Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
wuerfel
#1865 erstellt: 13. Mrz 2023, 17:28
Das Firmware-Update im März scheint echt eine große Nummer zu werden!
Hier im Video ist einiges davon zu sehen. Und nicht nur Krimskrams.
Außer DIRAC gibts hier ein paar Szenen:
KueheImWeltall
#1866 erstellt: 13. Mrz 2023, 23:35
Morgen kommt endlich das "Hirn" (X3800H) für meine kompakte Auro3D-Fernseh-/Musikecke. Ich denke bis ich mich durch alle Settings, die Audyssey-Einmessung und die Denon App "gewühlt" habe ist das Wochenende vorbei. Danke für die ganzen Hinweise hier ...
Front
Rear
[Beitrag von KueheImWeltall am 13. Mrz 2023, 23:36 bearbeitet]
fplgoe
#1867 erstellt: 14. Mrz 2023, 04:54
Dass die schallharte Glasoberfläche vor Deinem Center sehr problematisch ist, weißt Du? Stichwort 'Erstreflexionen'.
KueheImWeltall
#1868 erstellt: 14. Mrz 2023, 06:35
Theoretisch sollte das der Fall sein, da hast Du recht. Auch die weißen Wände, das kleine Bild und die eher spärliche akustische Behandlung sind bestimmt etwas vom Ideal eines Heimkinos entfernt. Aber es ist ein Wohnzimmer, und da ist es mir zunächst mal auch wichtig, dass das ganze Geraffel optisch den Raum nicht völlig erschlägt. Die vertikale A'ppolito-Anordnung der beiden Mitteltöner des Centers sollte zumindest etwas dem Problem der Reflektionen entgegenwirken. In meinem Büro/Musikzimmer habe ich mal testweise zwei Absorber (nachfolgend nicht abgebildet) mit den Abmessungen von insgesamt 180x60x5 cm auf den Schreibtisch gelegt:
Ein Vergleich der Einmessungen deutete hier große Unterschiede an, in der Praxis war das für mich nicht wahrnehmbar. Daher mache ich mir jetzt nicht zu große Sorgen, aber ich werde auch mal vergleichen. Vielleicht winkel ich den Center zunächst noch etwas an. Sonst würde ich langfristig für die untere Ebene der Lautsprecher mit der Kef R-Serie liebäugeln. Dann könnte ich den Center etwas höher und vielleicht auch weiter vorn positionieren. Allerdings wäre die Wandmontage der übrigen Lautsprecher dann eine Herausforderung.
[Beitrag von KueheImWeltall am 14. Mrz 2023, 06:36 bearbeitet]
Schwimmbotz
#1869 erstellt: 14. Mrz 2023, 07:49
Hallo
Laut FB Seite GROBI.TV gibt es für AVR Bj.2023 morgen wahrscheinlich ein großes Update
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 14. Mrz 2023, 07:50 bearbeitet]
Rossi_46
#1870 erstellt: 14. Mrz 2023, 07:51
Die Beta Tester freuen sich schon.
daniel.2005
#1871 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:48
Da bin ich mal auf die ersten Bug Berichte gespannt.
Ich freue mich auf das Update, aber ich schaue erstmal, was Leute sagen bezüglich eingeschliechener Bugs.
ssj3rd
#1872 erstellt: 14. Mrz 2023, 16:53
Auch zum Thema Firmware morgen:
https://surround-sou...am-wendepunkt-45397/
Zitat:
„Für den 15. März ist unter der Bezeichnung „U 30“ ein neues Firmware-Update für Denon- und Marantz-Receiver mit Auro-3D-Unterstützung des Modelljahres 2023 (und voraussichtlich auch einige ältere Modelle) angekündigt, das unter anderem eine neue Funktion enthält: „Erweitertes Auro-3D-Setup (TF – TM -TR)“, also Deckenlautsprecher (Top Front, Top Middle, Top Rear)
Chris3636
#1873 erstellt: 14. Mrz 2023, 19:25
https://youtu.be/UIzVy71Tpu4
Bitteschön… ein paar Infos 1. Video
2. Video
https://youtu.be/BSIRzQ8hwgg
[Beitrag von Chris3636 am 14. Mrz 2023, 19:32 bearbeitet]
Unknown90
#1874 erstellt: 14. Mrz 2023, 20:01
Hallo, keine Ahnung ob ich das hier fragen kann bzw. darf aber die Überschrift war recht passend.
Also ich besitze einen Denon AV-Receiver S960H, nicht mal ein Jahr alt.
Ich dachte zum Kaufzeitpunkt er wäre mehr als ausreichend für meine Zwecke jetzt hab ich aber erfahren, dass er für die Lautsprecher die ich mir kaufen möchte wohl nicht die nötige Leistung bringt, könnt ihr das bestätigen und welcher muss es mindestens sein, reicht der X3800H?
Was für Alternativen gibt es noch oder empfehlt ihr Denon?
Passiert halt wenn man sich vorher nicht ausreichend mit der Materie beschäftigt, ich will auch kein Experte werden, vieles was hier im Forum geschrieben wird ist naja könnte auch spanisch sein, würde ich genauso wenig verstehen. Will ja nur gut Musik und Filme hören aber es ist schon ne Wissenschaft für sich mit vielen verschiedenen Meinungen.
Soll betreiben
Canton Vento 896.2 Front L/R
Canton Vento 866.2 Center
Canton Vento 836.2 Rear L/R
Sub noch nicht entschieden aber den SVS 2000 SB find ich eigentlich ganz passend.
Mike
Fuchs#14
#1875 erstellt: 14. Mrz 2023, 20:42
Wie kommst du darauf das der zu wenig Leistung hat, willst du die Ohren zum bluten bringen?
Rossi_46
#1876 erstellt: 14. Mrz 2023, 21:21
Das Dirac Update ist morgen mit dabei..
Einmessung ist doch per App möglich...
Ob ART auch kommt ist bei Sound Masmio in Prüfung!!!
Aber alles hängt generell von der Vermarktung von Dirac ab,läuft das nicht wie gewünscht,wird das nicht weiterverfolgt.
2023-03-14 (2)
[Beitrag von Rossi_46 am 14. Mrz 2023, 21:32 bearbeitet]
Chris3636
#1877 erstellt: 14. Mrz 2023, 21:44
Also die hätten schon etwas ausführlicher Dirac vorstellen können. Die ersten steps Beschreiben können und und…um den Leuten das schmackhafter zu machen. Interessant ist es, daß sie den 4700er in Zahlung nehmen für den 4800er.
Es zeigt aber auch, daß wenn man sich mit der Materie auskennt auch mit dem herkömmlichen Equalizer von denon oder marantz die gleiche Klangqualität hinbekommt, wie mit Dirac. Das haben sie ja am Ende des Videos gesagt. Audessey ausgeschaltet und das manuell eingestellt.
[Beitrag von Chris3636 am 14. Mrz 2023, 21:45 bearbeitet]
Kunibert63
#1878 erstellt: 14. Mrz 2023, 23:40
Unknown90 (Beitrag #1874) schrieb:
...nicht die nötige Leistung bringt, könnt ihr das bestätigen und welcher muss es mindestens sein, reicht der X3800H?
Mike
Warum glaubst Du dass Standlautsprecher die Richtigen sind? Willst schießlich noch einen Subwoofer dazu haben.
Nimm 5Mal den Center.
Das macht schon Mucke genug und der Sub hilft da wo angeblich der Denon versagt, im Tiefton. Und spart Geld.
Und Du hast recht, es gehört hier nicht rein.
Du brauchst keinen neuen AVR. Das spart noch mehr. Vom gesparten ist dann ein B&W db4s drinne oder SVS 4000. Nicht schimpfen der Subwoofer währe "zu groß, so heftig brauche ich nicht". Ausgerechnet solche können in leise richtig gut abliefern.
Rossi_46
#1879 erstellt: 15. Mrz 2023, 05:39
@Chris3636
Wie sollen die das Ausführlicher vorstellen, denn mit Wissen und Ahnung haben die beiden jetzt nicht geglänzt.
marco_008
#1880 erstellt: 15. Mrz 2023, 05:45
Was soll er denn, mit 5 Center Lautsprechern?🤭
Nimm 4 mal die 836.2, den 866.2 und den SVS.
Und dein Denon hat dafür genug Power.
bkb
#1881 erstellt: 15. Mrz 2023, 05:59
Das Update ist Online, freue mich auf den Beta Test..:)
Zumindest die neuen Quick Selects finde ich sehr interessant, die Sparen das lästige zusätzliche Anlernen und auswählen der Eingänge, wenn man z.b. den Preset umschalten möchte..
Mit Dirac warte ich wohl noch nen Moment, ist auf der Dirac Seite auch noch nicht live...
KueheImWeltall
#1882 erstellt: 15. Mrz 2023, 06:50
Ich hab gestern meinen Denon X3800H eingerichtet. Auf der Surround Layer habe ich 5 Lautsprecher, wobei die Rear-Lautsprecher der Position nach eher Surround-Backs sind. Im Setup des Denon lassen sich Surround-Backs nur aktivieren, wenn auch die "normalen" Surrounds aktiv sind. Muss ich dann unabhängig von der tatsächlichen Positionierung der Rears (egal ob hinter dem Sofa oder eher seitlich wie nachfolgend abgebildet) die Endstufen für 9.1 so einstellen?
Sorry für die Greenhorn-Frage ...
ostfried
#1883 erstellt: 15. Mrz 2023, 06:58
Aber ja. Unabhängig davon gehören Rears bei 5.1 so:
https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/
Denn es sind nun mal Rears und nicht 'Sides'.
Also vergiss die Abbildung ganz schnell wieder. Denon will wahrscheinlich bloß nicht all die Käufer abschrecken, die ihr Sofa aufstelltechnisch schlicht falsch an der Wand stehen haben.
Generell spülen die AVR-Hersteller für eine maximal große zufriedene Käuferschaft ja so einiges weich. Sei es, dass man nach der Einmessung die Boxen viel eher auf 'groß' setzt als überhaupt mal und vernünftigerweise auf klein, um die Käufer nicht zu verprellen oder dass man in seiner Anleitung zur Einmessung sehr gerne sehr werbewirksam so tut, als wäre das Einmessen mehrerer Sitzplätze kein Problem, was natürlich nicht so ist.
Daher zur Einmessung die weitaus realistischere Empfehlung, sich statt dessen exakt an diese Anleitung zu halten:
https://av-wiki.de/audyssey
[Beitrag von ostfried am 15. Mrz 2023, 07:07 bearbeitet]
KueheImWeltall
#1884 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:03
Achso, prima. Ja von den Winkeln her passt es sogar (einigermaßen). Danke.
djofly
#1885 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:18
Das kann man so nicht sagen! Deren Kinoraum ist halt akustisch soweit optimiert, dass es reicht mit dem einfachen EQ hier und da ein wenig zu korrigieren. Da hat dann auch Dirac nicht mehr viel zu tun.
In einem normalen wenig optimierten Wohnzimmer mit am besten noch unsymetrischen Grundriss wird das ganz anders aussehen.
Rossi_46
#1886 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:48
Es nützt nichts was der P.Schlappert oder R.Krüger sagt.
Man muss es selber Testen und Hören,da führt kein Weg dran vorbei.
MrWhite66
#1887 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:52
So, jetzt hier nochmal die zwei Videos von Grobi.tv zu dem heutigen Update und im speziellen zu Dirac. Die Videos sind zwei ein paar Beiträge vorher schon als Link hier gepostet worden, aber nicht richtig eingefügt worden, so dass man nicht sieht, worauf man eigentlich klickt.
Blonde
#1888 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:52
vielleicht gibt es hier noch ein paar neue Infos:
sieht zumindest nach ein paar netten Screenshots aus!
für das ganze Video habe ich leider gerade keine Zeit....
[Beitrag von Blonde am 15. Mrz 2023, 07:53 bearbeitet]
daniel.2005
#1889 erstellt: 15. Mrz 2023, 07:55
Genau. Das hat der Patrick auch so gesagt. Der Raum ist akustisch super aufgearbeitet.
Eigentlich sagt er, das mit Dirac es dem Ergebnis, was Sie vorher schon hatten mit mit viel Aufwand und einmessen Mut anderen Sachen, sehr nahe kommt.
Hinzu kommt, das der Kinoraum, wie gesagt optimal optimiert ist.
Er sagt aber auch, das es nicht so einfach ist wie mit Audysee und das man noch Hand anlegen muss nach der Einmessung.
Also Mikro rein und Knöpfchen drücken und fertig , wie bei Audysee, ist nicht. Da muss man sich einarbeiten.
[Beitrag von daniel.2005 am 15. Mrz 2023, 07:58 bearbeitet]
Unknown90
#1890 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:06
Ja also das hat der Verkäufer gesagt das der S960H zu wenig Leistung hätte um die Lautsprecher vernünftig zu bespielen. Jemand schrieb ich soll 4 mal die 896.2 holen dafür reicht mein Budget aber nicht und wäre doch auch übertrieben als rear Lautsprecher oder nicht?
Mike
KueheImWeltall
#1891 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:21
Mike
Ich möchte das mal mit den Empfehlungen vergleichen, die ich für mein Stereosetup bekommen habe. Da verwende ich im Nahfeld relativ kompakte Aktivmonitore, die für meine Bedürfnisse völlig ausreichen. Andere wiederum meinen, das selbst dem größten Modell der Produktlinie mit insgesamt der 7-fachen (!!!) Verstärker-Leistung (immerhin 1 kW) auch bei geringem Hörabstand schnell die Puste ausgeht. Mir ist es bisher einmal passiert, dass die Lautsprecher wegen meinem Unvermögen mit 0 dB (volle Leistung) angesteuert wurden. Zugegeben, ich sitze nur 1,5m entfernt, aber das war erstmal ein absoluter Schock. Zum Glück habe ich unter der Schreibtischplatte einen Schalter montiert, mit dem ich die Steckdosenleiste für die Lautsprecher schnell ausschalten konnte.
Quintessenz: Was Dir reicht kannst denke ich nur Du selbst beantworten. Dass der Verkäufer in erster Linie verkaufen will - eventuell auch an Deinen Bedürfnissen vorbei - ist auch ein Punkt.
Unknown90
#1892 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:55
Ok danke für deinen input, ich bin mittlerweile so weit das ich gar nix mehr weiß es gibt so viele unterschiedliche Meinungen ect. Ich wollte halt nur mal hier bei den Profis nachfragen weil sowohl der Nubert Verkäufer meinte mein AVR sei zu schwach und auch der Händler bei dem ich die Cantons kaufen wollte meinte es wäre wohl klug zuerst den AVR aufzurüsten und dann erst die Lautsprecher zu kaufen weil das so in dem Setup nicht vernünftig laufen würde da sich ja alle Lautsprecher die Leistung des AVR teilen und das je mehr lautsprecher angeschlossen sind immer weniger leistung wird oder so irgendwas hat er gesagt hätte es mir wohl gleich aufschreiben sollen irgendwas mit Watt und Ohm verzeiht meine laienhaftigkeit muss wehtun das zu lesen. Ich versuche ja nur das beste aus meinem Budget zu machen. Nicht das ich mich hinterher ärgere und wenn ich noch etwas warten muss und erst meinen avr durch einen besseren ersetzen muss dann ist das eben so. Das Knallerangebot für 899€ für eine Canton Vento 896.2 ist eh vorbei.
djofly
#1893 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:58
Also ich würde vor allem wegen Audyssey XT32 auf einen anderen AVR aufrüsten.
Und beim Sub würde ich immer zwei kleine günstigere einem teureren großen vorziehen.
[Beitrag von djofly am 15. Mrz 2023, 10:00 bearbeitet]
bkb
#1894 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:58
Der Rückgabezeitraum ist ja auch eh vorbei, daher kannst ihn ja mit den neuen Boxen testen, und wenn dir etwas fehlt kannst du immer noch über eine Aufrüstung nachdenken.
Aber wenn du vorerst kein Atmos / Höhenkanäle geplant hast und es keine Bassprobleme mit dem Subwoofer gibt sollte das Gerät problemlos reichen.
[Beitrag von bkb am 15. Mrz 2023, 09:59 bearbeitet]
Chris3636
#1895 erstellt: 15. Mrz 2023, 10:02
Leider wurde in dem Video nicht erwähnt, ob Audyssey in den nächsten Jahren weiter entwickelt wird oder nicht.
Die sagen halt nur, wenn 1 nur von 100 Dirac nutzt, dann wird das Geschäftsmodell nicht weiter verfolgt. Was ja auch
Logisch wäre.
[Beitrag von Chris3636 am 15. Mrz 2023, 10:02 bearbeitet]
Kunibert63
#1896 erstellt: 15. Mrz 2023, 10:32
Mike
Möchtest Du hierfür ein Neues Thema aufmachen? Hier will sich das wohl kaum einer anhören. Wo es doch gerade um das SuperDuper Update geht......
Dann werde ich dort meine Topliste an Lautsprechern gerne auch dort wiederholen. Gib hier nen Link wohin wir kommen dürfen.
Rossi_46
#1897 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:34
Könnt Starten die Lizenz ist verfügbar...
Screenshot_20230315_113258_Twitter
[Beitrag von Rossi_46 am 15. Mrz 2023, 11:39 bearbeitet]
Darkm3n
#1898 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:57
Denon und auch Marantzkunden werden von Dirac Live Research aber ganz schön abgezockt in meinen Augen gegenüber anderen Herstellern, die Dirac Live nutzen. Zumindest bei den hochpreisigen Geräten sollte die Dirac Live Lizenz incl. sein.
[Beitrag von Darkm3n am 15. Mrz 2023, 12:00 bearbeitet]
bkb
#1899 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:03
Kosten sind halt identisch zu allen Dirac Ready Geräten, ob eine Lizenz mitverkauft wird entscheidet ja sicher der Hersteller und nicht Dirac. Und dass keine dabei ist wurde ja von Anfang an gesagt.
[Beitrag von bkb am 15. Mrz 2023, 12:05 bearbeitet]
Rossi_46
#1900 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:09
Es liegt in meinen Augen an Sound Masimo.Dirac selbst kann da nichts für.
Screenshot_20230315_121001_Chrome
[Beitrag von Rossi_46 am 15. Mrz 2023, 12:10 bearbeitet]
Darkm3n
#1901 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:24
Aber wie ich schon sagte, bei den höherpreisigen Denon und Marantzgeräten finde ich es schon frech.
Ruby8
#1902 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:32
Wieso, da hast du ja nach wie vor Audissey mit an Bord. Und ob das jetzt unbedingt schlechter sit als DIRAC lasse ich jetzt einfach einmal offen ;-)
Chris3636
#1903 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:43
Wie ist das bei anderen Herstellern, die Dirac schon ca. 5 Jahre oder so haben? Wurden da immer wieder neue Erweiterungen frei geschaltet. Oder hat man da auch das Prob. , daß z.b. das Bass Management nicht verfügbar ist, wenn der dsp das nicht schafft im Gerät?( Dirac Bass control)
Hat da einer Erfahrung?
[Beitrag von Chris3636 am 15. Mrz 2023, 13:55 bearbeitet]
Rossi_46
#1904 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:48
Ich hatte mal den NAD 778 und da gab es nur eine Lightversion und für 99$ gab es die Vollversion.
DlBC gab es garnicht,und das bis heute nicht.
Rossi_46
#1905 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:21
[Beitrag von Rossi_46 am 15. Mrz 2023, 15:26 bearbeitet]
djofly
#1906 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:26
Schade dass es dann mit Dirac keine dynamische Loudness Funktion wie DynEQ gibt.
Im Heimkino bei gleichbleibenden Pegel kann man sich da eine "Spaßkurve" in Dirac bauen, aber wer bei sehr unterschiedlichen Lautstärken hört, wird damit nicht glücklich.
Rossi_46
#1907 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:27
Beworben wurde es...
fplgoe
#1908 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:45
djofly (Beitrag #1906) schrieb:
Schade dass es dann mit Dirac keine dynamische Loudness Funktion wie DynEQ gibt. ...
Hier hatte doch jemand irgendwo einen Link gepostet, nachdem Dirac zusammen mit dem DynamicEQ funktionieren soll.
Rossi_46
#1909 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:12
Der erste Vergleichtest Dirac vs..Audyssey gibt es heute Abend.
https://www-audiosci...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
bkb
#1910 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:36
Das war nur eine Vermutung damals, meine bei Audioholics..
fplgoe
#1911 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:55
Nein, das meine ich nicht. Jemand hatte hier einen Auszug aus einer Dirac-Anleitung oder von deren Homepage gepostet, wo das zu lesen stand.
alex560
#1912 erstellt: 15. Mrz 2023, 18:03
Megaschade, dass es für den Denon das neue, tolle, Multi-Sub-Bass-Management nicht gibt. Das hätte mich ja schon sehr gereizt, das mal auszuprobieren.
So würden die 4 separaten Sub-Ausgänge des Denon auch mal richtig ausgenutzt werden.
Schade, schade... hoffe zwar noch auf ein Update aber nur sehr dünn...
MoDrummer
#1913 erstellt: 15. Mrz 2023, 18:43
4800er Update fertig. Alles cool.
Jetzt laufen alle Zylinder
colasheba
#1914 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:01
Habe eben das Update auf meinem 3800 gemacht und jetzt setzt er jedes mal, wenn ich eine Quick settings Taste drücke, die Lautsprecherpegel zurück.
Nicht die Kanalpegel unter Optionen, sondern die Übergreifenden in den Einstellungen.
Die werden komplett auf 0 gesetzt.
Habe nach dem Update meinen Receiver zurückgesetzt und dann per Audyssey MultEQ App neu eingemessen.
Hat jemand von euch das Problem auch?
Das ist schon ziemlich mies gerade -.-
Rossi_46
#1915 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:03
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.943
