| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40" | |
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40"+A -A |
mrmiagi
#752
erstellt: 25. Dez 2011, 23:59
Wäre jmd so nett das Horn mit dem Visaton TIW200xs zu simulieren? ich habe ein großes interesse am Nachbau da ich gern mal ein Horn bauen tät (natürlich um dieses auch zu hören) und ich zwei von den Speakern noch hier hab (wäre natürlich super wenn ich schnell überzeugt werden könnte um evtl noch was zu basteln bis zum 31. =)) Interessant fände ich den Frequenzgang, max Pegel. Evtl im 2er stack =) wäre super würds gern bauen Mfg Jochen Ps.: mein Thread mit der Empfehlung für diesen hier Klick
PokerXXL
#753
erstellt: 26. Dez 2011, 02:11
Moin,Moin @ Kingrodriguez Wenn du das auf das Eypeditregal stellen willst solltest du das Horn und das Regal aber gut an der Wand verschrauben. Denn das Hörchen bringt ein "paar" Kilos auf die Waage. ![]() Du kannst das Gemisch oder Acryl oder aber direkt Montageleim nehmen. Mit letzterem habe ich meins gebaut und auch abgedichtet. Geht ratzfatz vom Leimen her und dichtet gut ab. @ mrmiagi Schau mal auf das erste Posting in diesem Thread. Dort findest du die Eingabemaske von Hornresp. Diese gibst du ins Programm ein und änderst dann nur noch die Daten entsprechend deines Treibers ins Programm . Eventuell noch einen Screenshoot von dem Ergebnis machen und beurteilen lassen. Hornresp findest du Hornresp DownloadDas Programm ist Freeware . Dann klappt das bestimmt mit deinem Zeitfenster. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
mrmiagi
#754
erstellt: 26. Dez 2011, 14:09
Ok hast ja recht ich präsentiere mal... ich weiss nicht ob das stimmt weil ich nicht sicher bin wegen manchen eingaben für den treiber bei Hornresp Ihr könnt euch das ja ma anschauen ausserdem hm zweifle ich ein wenig bezüglich der genauigkeit der Simulation von Hornresp. ist AjHorn nicht näher an der Wirklichkeit? ich habs halt noch nicht weil ich erst in die Thematik eingestiegen bin und das für mich zu früh wäre. Da steht das Chassis hat +/- 12,5mm Grenzauslenkung, so hab ich für den maxpegel 24mm genommen ist das richtig? ![]() ![]() [Beitrag von mrmiagi am 26. Dez 2011, 14:38 bearbeitet] |
mrmiagi
#755
erstellt: 26. Dez 2011, 15:46
Ps: was ist der Unterschied zw. Masked und Unmasked |
PokerXXL
#756
erstellt: 26. Dez 2011, 21:33
Moin mrmiagi Vergleiche doch bitte mal deine Eingaben mit denen aus dem ersten Posting. Ich sehe da Unterschiede bei folgenden Punkten die für die Parameter des Horns zuständig sind. Ang Rg Greets aus dem Valley Stefan |
mrmiagi
#757
erstellt: 26. Dez 2011, 22:18
![]() ![]() das erste Bild ist eingegeben wie im Post #1 das andere mit öhm "masked throat chamber resonances" keine ahnung. kennst du dich mit Hornresp aus? weil ang war anders weil ich es nicht an einer Wand sonder nur auf dem Boden simulieren wollte (ist doch richtig mit 2*pi oder) Und Rg: Zitat
Also ist 0 da doch auch verkehrt oder nicht? Ist die Simu dort nicht geschönt? Wäre nett wenn jmd mal die Treiberdaten überprüfen könnte pb die richtig sind. bzw mal mit ajhorn gegenrechnen könnte, oder einfach die Simu mal bewerten. Ist ja nicht ganz so super oder? MfG Jochen |
PokerXXL
#758
erstellt: 27. Dez 2011, 02:12
Moin Jochen Leider kenne ich mich mit Hornres auch noch nicht so gut aus,ich hatte den Hornsub 40 mit dem XAW 210 von Mivoc aufgebaut. Bei der Simulation mit Hornres habe ich mir angeschaut ob es große Unterschiede zu dem originalen Treiber gab beim Ergebnis . Und habe dann den HS 40 gebaut. Hast du beim Simulieren die Daten von Visaton benutzt? Ich meine das der Treiber von dir auch mal in der HH oder der KuT getestet wurde. Greets aus dem Valley Stefan |
mrmiagi
#759
erstellt: 27. Dez 2011, 09:32
ich habe die daten von Visaton benutzt aber ich bin mir halt nicht sicher bei einigen Bezeichnungen ob es halt die richtigen Werte sind. Immer dieser Zeitdruck ^^ |
Sehrlauthörer
#760
erstellt: 27. Dez 2011, 11:20
Hallo Jochen.
Also wenn Du noch lange herum eierst, dann wird das wahrscheinlich nix mehr mit den Subs für die Sylvesterparty. Entweder springst Du jetzt ins kalte Wasser oder die Paty steigt ohne Sub oder/und Gruß Michael |
mrmiagi
#761
erstellt: 27. Dez 2011, 15:45
Ja ich weiss. ich kann aber eh erst ab donnerstag anfangen zu bauen, aber 3 tage zeit sollten ja hoffentlich reichen mit etwas Hilfe. Ich hätte gerne eine Meinung vorher gehabt. Aber ich denke ich fahre jetzt mal Holz bestellen, es darf trotzdem noch kommentiert werden obs ein "Rohrkrepierer" wird - ich denke aber so schlimm wirds nicht. Ansonsten Danke trotzdem. MfG Jochen |
PokerXXL
#762
erstellt: 27. Dez 2011, 16:50
Moin Jochen Ich habe mir damals die Version von Klausi unter Zuhilfenahme von Montageleim gebaut,das Teil stand innerhalb von 2 Tagen (natürlich ohne Finish) gebrauchsfertig. Greets aus dem Valley Stefan |
mrmiagi
#763
erstellt: 27. Dez 2011, 17:23
Holz ist bestellt, hab noch jmd gefunden der mir das macht. Leider nur für eine -.- macht nüscht wir schauen mal |
maschineneinrichter
#764
erstellt: 27. Dez 2011, 23:25
Ich steh ja auch eigentlich auf große LS. Aber das ist selbst mir zu viel. Ihr habt n Knall, wie geil ! Ich beobachte das mal weiter hier. |
PokerXXL
#765
erstellt: 28. Dez 2011, 00:42
Moin Maschineneinrichter Der HS 40 ist doch noch gar kein großer Sub.;) Du hast nur eine zu kleine Wohnung oder aber die falschen Prioritäten. Je 2 übereinander und und je 2 nebeneinander ergeben bestimmt eine sehr gute Projektionswand für einen Beamer. Das hatte ich eigentlich vor ,bis dann das "kleine" Eckhorn von Geist in meinem WoZi Platz nahm. Greets aus dem Valley Stefan |
mrmiagi
#766
erstellt: 29. Dez 2011, 09:51
Der Treiber kommt von hinten in brett 13 oder? also in das geschlossene Gehäuse innenrein richtig? MfG Jochen |
-kingrodriguez-
#767
erstellt: 29. Dez 2011, 12:25
Wie viel wiegt das Teil denn? Verschrauben ist kacke, Zimmer ist gerade frisch renoviert und die Wände sind doppeltbeplanktes Rigips. Kann man das nicht noch kleiner machen? |
PokerXXL
#768
erstellt: 29. Dez 2011, 13:13
Moin,Moin @ Jochen Nach welchen Bauplan baust du denn jtzt ? Nach dem vn Paramorph oder Klausi ? Den Treiber kannst du imho von innen oder von außen bei dem geschlossenen Gehäuse einsetzten. Allerdings nimmst du dir im letzteren Fall die Möglichkeit per Revisionsöffnung einen anderen Treiber nachträglich montieren zu können. @ kingrodriguez Gute Frage wieviel er wiegt Ich rechne bei 19er MDF immer mit ca. 11 kg pro m² Und nein man kann dieses Horn nicht kleiner machen ohne erheblich was an Baß zu verlieren. Greets aus dem Valley Stefan |
maschineneinrichter
#769
erstellt: 29. Dez 2011, 15:47
Hmpf, du triffst mich auf dem falschen Fuß. Kleine Wohnung ... stimmt Falsche Prioritäten ... stimmt nicht #1 sind meine Hobbys und davon habe ich leider mehrere Das mit der Projektionswand ist allerdings eine interessante Idee. Wobei ich zwei nebeneinander nutzen würde und einen neuen TV dran baumeln könnte .... irgend wann mal...(vielicht) |
PokerXXL
#770
erstellt: 29. Dez 2011, 15:58
Moin Maschineneinrichter NP ![]() Ich habe auch nur ein 1 Zimmer-Wohn-Klo mit einem 18m² Wohnzimmer. ![]() Wenn endlich mal alles fertig ist,habe ich da neben der normale Wohnzimmereinrichtung auch einen begehbaren Kleiderschrank + Körmelsecke drin. ![]() Das ist alles nur ein Frage der Planung. ![]() Der HS 40 lohnt sich imho auf jeden Fall, der Baß kam bei mir bis 35 Hz runter und war schön trocken. Und wenn ich nicht so bau geil wäre hätte ich den immer noch. Greet aus dem valley Stefan |
nachtfrost23
#771
erstellt: 05. Jan 2012, 04:12
Hi, ich habe den Thread nun bis zur Hälfte komplett gelesen und ab da überflogen. Da es nun Freitag vorraussichtlich an den Bau einer Klausiversion geht hier noch mal eine Frage: Wenn ich die Bretter (z.B. Brett Nr. 4,9,11,12,13,19) mit Gehrungen versehen will, muss ich diese doch etwas länger berechnen, oder nicht? Ich wollte nämlich gerne das reichhaltige Werkzeugreservoir (u.A. eben eine Kreissäge mit kippbarem Tisch) meine Opas (Schreiner im Ruhestand) ausnutzen. ![]() LG Nico und vielen Dank an paramorph und klausi745! [Beitrag von nachtfrost23 am 05. Jan 2012, 04:31 bearbeitet] |
Klausi745
#772
erstellt: 05. Jan 2012, 16:13
Wenn du mit Gehrungen arbeiten kannst, brauchst du eigentlich nicht meine Version bauen. Aber fals du das trozdem vorhast, musst du die Bretter länger berechnen. Ganz einfach mit unserem alten Freunden Sinus und Cosinus möglich. Brettstärken habe ich, soweit ichs richtig in Erinnerung habe, nämlich konstant gleich gelassen. |
nachtfrost23
#773
erstellt: 06. Jan 2012, 00:42
Ich baue deine Version, weil es das erste Boxenbauprojekt für micht ist und deine Version insgesamt einfacher und schneller zu bauen sein dürfte. Auf jeden Fall wird dieser Nachbau mal ordentlich dokumentiert werden, versprochen! Übrigens habe ich eben mit meinem "Baupartner", für den der HS40 sein soll, telefoniert. Er hat den Kenfort 2030 Ebay bestellt (Als ich ihm dazu riet, hatte ich erst bis Seite 3/4 gelesen und wusste noch nichts vom "Redesign". ) und auf meine Nachfrage sagte er mir, dass die Membran hart sei (Wenn man mit dem Finger von hinten gegen die Membran drückt bewegt sich die komplette Membran.)Morgen mehr dazu. LG Nico [Beitrag von nachtfrost23 am 06. Jan 2012, 01:31 bearbeitet] |
nachtfrost23
#774
erstellt: 10. Jan 2012, 20:21
Hier mal ein kurzer Lagebericht: Der geplante Holzkauf am Freitag war der totale Reinfall. Von den fünf abgeklapperten Baumärkten hatte kein einziger 16mm MDF... Drei davon führten sogar gar kein MDF. Bei Toom wird die Lieferung Ende Januar erwartet, im Obi, der auch am nächsten liegt, vertröstete man uns auf diese Woche, da gestern eine neue Lieferung 16mm MDF kommen sollte. Diese kam auch tatsächlich, sodass wir heute das Holz holen konnten. ![]() Erfreulicher Weise sägte uns der Sägenmeister in bewusstem Baumarkt sogar alle Teile, also auch die kruzen 6cm Stücke. Eins verwunderte mich jedoch schon am Freitag. paramorph schreibt, er habe 20€ für das Holz bezahlt und einige andere hier schreiben von ähnlich niedrigen Preisen. Dementsprechend haute es uns am vergangenen Freitag fast um als wir den Quadratmeterpreis von 16mm MDF beim Biber sahen... 14,59€ Alles zusammen (Seitenwände aus 22mm) kamen wir auf fast 70€! Wo bitte kauft ihr euer Holz? Der neue Termin für den Zusammenbau ist übrigens der kommende Samstag. Hoffentlich klappt dann alles, wie geplant. LG Nico |
Klausi745
#775
erstellt: 10. Jan 2012, 21:07
16mm MDF düfte hier so um die 12€/m² kosten ... so groß ist das teil doch nicht, ich rechne mal mit ca 1.5m² Holz pro subwoofer?! |
arrowfreak
#776
erstellt: 11. Jan 2012, 15:49
16mm kosten hier so zw. 10 und 11€. Das Innenleben kann auch aus Span sein, sieht eh keiner. |
ede90
#777
erstellt: 11. Jan 2012, 16:14
1,5m² reichen auf keinen Fall, haben ja die beiden Seiten schon fast 2m²...wenn ich mich richtig erinnern kann, waren es bei meinem gut 3m², was jedoch auch nur 30€ kostete MfG ede |
paramorph
#778
erstellt: 11. Jan 2012, 16:26
? Ein Tippfehler oder? Ich kam damals mit meinen 3,6 m² gerade so hin und ich denke deine Version wird sich in ähnlichen Größenordnungen aufhalten Allein die Außenwände sind schon locker über 2 m²..Ich habe so extrem wenig bezahlt, weil es 19mm Spanplatte war! Und auch nicht wunderschön fertig zugeschnitten, sondern einfach drei große Platten im Format 2050 x 615 mm mit Nut und Feder.. Also die Sparversion schlechthin. War ja erstmal ein Testgehäuse. Leider wurde es mit Lack so gut, dass es so bis heute im Wohnzimmer steht/liegt Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den vielen Nachbauten und freue mich immer sehr über Bilder!! Vielen Dank dafür! Viele Grüße, Roman [Beitrag von paramorph am 11. Jan 2012, 16:27 bearbeitet] |
nachtfrost23
#779
erstellt: 11. Jan 2012, 18:00
Jetzt bin ich aber beruhigt. Den ganzen Tag zermartere ich mir das Hirn und habe nur darauf gewartet jetzt endlich nochmal nachrechnen zu können. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich die Investition gelohnt hat und der Subwoofer nachher stocksteif ist. Ich kann auf jeden Fall schon mal wiederholen, was schon mehrere hier sagten: Wenn man das Holz vor sich hat, sieht man erst mal wie groß der wirklich wird. ![]() Ich freu mich richtig auf Samstag LG Nico |
PokerXXL
#780
erstellt: 11. Jan 2012, 21:53
Moin Nico Stimmt klein ist er nicht,aber es machte Spaß mit ihm zu hören. ![]() Für einen 20er spielt das Hörnchen schon sehr straff und kam bei mir bis ca 35 Hz. (Hochkant an der Wand stehend mit der Öffnung Richtung Wandmitte) Viel Spaß beim Bauen und Hören. Greets aus dem valley Stefan |
Furbman
#781
erstellt: 07. Feb 2012, 11:12
clapton
#782
erstellt: 07. Feb 2012, 13:16
Moin, der sieht ja stylisch aus .Klingt der auch so gut?LG Clap! |
sloopy2
#783
erstellt: 07. Feb 2012, 17:41
Tach, hat eigentlich jemand den SBX 2030 schon mal in ein BR-gehäuse gebaut? hab nämlich kein platz für noch ein horn . Den Treiber hab ich schon war wohl zu voreilig LG sloopy |
paramorph
#784
erstellt: 07. Feb 2012, 20:15
Hey Furbman! Sieht sehr sehr cool aus! Ich frage mich, wieviele HornSubs es mittlerweile schon gibt! Viele Grüße, Roman |
Quartz234
#785
erstellt: 15. Feb 2012, 17:57
Hallo, darfst ihn gerne an mich verkaufen Ich habe leider meinen heute geschossen Kann mir nur nicht vorstellen warum... Die Kompaktanlage hat nie im Leben 100 Watt... Geht ein Treiber kaput wenn man ihn ohne Frequenzweiche betreibt? MFG Andi [Beitrag von Quartz234 am 15. Feb 2012, 17:59 bearbeitet] |
plüsch
#786
erstellt: 16. Feb 2012, 15:45
Nö, geht nicht kaputt. Die Belastbarkeit ist aber höher wenn nur ein Teil des Frequenzspektrums zu geteilt wird, z.B Subwoofer. Evtl. läßt die Kompaktanlage zu viel Gleichstrom durch !? |
Quartz234
#787
erstellt: 17. Feb 2012, 15:00
Hm, ich glaube das die einfach zu weit aufgedreht oder zu nah am Limit wahr... Nunja, blöd das Ding wieder aufzuschrauben Gitbs da nicht irgend so einen Leistungsmesser oder so irgendwas, damit ich weis wie weit ich aufdrehen darf ? MFG Andi |
PokerXXL
#788
erstellt: 17. Feb 2012, 19:34
Moin Andi Ist vielleicht ne blöde Frage ,aber hast du schon die Lötstellen bzw. Verbindungsstellen angesehen? Irgendwie kann ich mir schwer vorstellen das du das Chassis geschossen hast und deine Anlage funktioniert noch. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
unitymedia
#789
erstellt: 22. Feb 2012, 06:07
hallo! also ich stell mich mal kurz vor. an boxen hatte ich bisher echt vieles von heck zu klitsch bis bowers und wilkins. zurzeit bin ich bei exponentialhöner hängen geblieben. sie werden mit fostex Breitbändern betrieben. doch mir fehlt halt der bass sehr den ich bei den klitsch rf7 geliebt habe. also ich werde deinen hornsub40 in den nächsten tagen nachbauen. ich werde 2 stück bauen und jeweils unter meinen Viechern gestellt. jetzt habe ich aber noch eine frage. wie viel mm mdf wurde den jetzt verwendet weil ganz am Anfang des threads steht 22mm und da stehen ja auch alle maßen. also die maßen habe jetzt schon alle rausgeschrieben und habe mal die Quadratmeter berechnet es sind genau : 3,548142 m2. also soll ich jetzt alle 19 teile holz aus 22mm mdf holen oder welche dicke? weil wenn das nicht die richtige dicke ist dann stimmen ja nachher die maßen nicht mehr und ich steh dann doof da. danke um voraus und hoffe auf schnelle Antwort da ich die kenford 2030 sbx schon hier liegen habe und ich schnell beginnen will. ![]() mfg |
nachtfrost23
#790
erstellt: 22. Feb 2012, 23:10
@unitymedia: Die Seitenwände solltest du in 22mm Ausführung machen, der Rest ist natürlich, wie du schon sagst, nicht einfach abänderbar. In der Klausiversion sind die Maße mit 16mm angegeben. Ich habe meinen Hornsub40 auch so gebaut. Hier mal ein Zwischenstand "meines" HS40. Da ich kurz vor dem Abi und nun auch noch mitten im Renovieren/Umzug stecke und mein Baupartner Abendschule macht, geht es nur schleppend voran. Hier ein Bild des aktuellen Standes: ![]() Leider mussten wir so kurz vor der Vollendung aus terminlichen Gründen abbrechen. Die einzelnen Elemente sind bisher nur auf die Grundplatte geschraubt. Ich möchte an dieser Stelle auch mal anmerken, dass das Übertragen des Plans auf die Grundseite nicht ganz so einfach ist. Für einige Eckpunkte musste ich zuerst ein wenig rechnen. Wenn ich dazu komme, werde ich mal die erforderlichen Werte in eine Skizze eintragen und hier hochladen. LG Nico |
JulesVerne
#791
erstellt: 23. Feb 2012, 09:08
wo bekommt man eigentlich den kenford 2030 sbx am besten her ? hab mal gehört da soll es noch verschiedene "kenford 2030 sbx" geben, ist da was dran ? |
räuber1996
#792
erstellt: 24. Feb 2012, 21:36
Ich glaube man bekommt ihn nirgendswo noch sicher..Die alte Membran war anscheinend ziemlich fest, die neue scheint wabelig zu sein. Aber ich würde einen der vorgeschlagenen Alternativen nehmen, ich selber hab den Monacor Sp8 150 verbauet, einige andere anscheinend auch. Der kann auch mehr Leistung ab als das Original und ist halt generell etwas hochwertiger. Aber du könntest auch den Shopbetreiber fragen ob er weiß welche Version vom Kenford er da verkauft oder nachfragen ob es noch Restbestände gibt |
Klausi745
#793
erstellt: 25. Feb 2012, 02:25
Na da muss ich ja schon mal nachfragen, wenn du die Teile nach Aufbauanleitung mit den Baugruppen aufbaust sollte normal kein Maß fehlen?! Falls ja schick mir bitte die Skizze, dann kann ichs in die Zeichnung übernehmen. Gruß Klaus |
JulesVerne
#794
erstellt: 25. Feb 2012, 15:12
SBX2030hab das gefunden, ist aber nur für gewerbliche zwecke, glaube ich, außerdem weiß ich nicht ob das der gute ist |
arrowfreak
#795
erstellt: 25. Feb 2012, 16:20
Ich würde mal die TSP raussuchen, würde mich wundern, wenns da keine brauchbaren Alternativen gäbe, z.B von A&D Audio. |
unitymedia
#796
erstellt: 03. Mrz 2012, 21:36
hallo. also ich bin gestern mit dem hornsub40 fertig geworden. habe dan den deckel mal drauf geschraubt und muste leider feststellen das das teil mist ist. ich habe mir verdammt viel mühe gegeben. alles perfekt nachgebaut. keine lücken oder abstände doch i-wie kommt da kein bass raus.!! woran kann das liegen? muss die druckkammer gefüttert werden oder was habe ich falsch gemacht.??? oder kann das echt an dem deckel liegen weil der ja erstmal nur festgeschraubt ist ohne leim??? ich bin echt am verzweifeln und denke darüber nach das teil im garten zu stellen und 5 liter bezin drüber und fertig!! bitte um schnelle hilfe weil meine geduld ist am ende!! zur info als treiber wurde der kenford 2030 verbaut!!! und ohne aktivmodul! |
räuber1996
#797
erstellt: 04. Mrz 2012, 00:00
Das Ganze sollte schon relativ dicht sein, wenn du schon so viel Zeit investiert hast würde ich noch den Deckel richtig dicht machen und es nochmal probieren. Welche Version vom Treiber hast du verbaut? Ist die Membran steif oder eher weich? Und die Aufstellung spielt auch eine große Rolle, am besten in einer Ecke, wenns nicht geht an einer Wand und am schlechtesten spielt er mitten im Raum, aber einfach mal ausprobieren. Ist der Treiber schon eingespielt? An was betreibst du den Subwoofer? Ein normaler Verstärker gibt warscheinlich zu viele andere Töne raus die den Bass dann quasi "überdecken" da er für einen Subwoofer doch recht hoch kommt (so ist es zumindest bei mir, ich höre auch deutlich weniger Bass wenn ich alle Frequenzen drauf gebe) |
unitymedia
#798
erstellt: 04. Mrz 2012, 00:37
also als treiber habe ich den empfohlenen kenford sbx 2030 verbaut. und ja er steht in einer ecke und erstmal habe ich den ganz normal an einem pioneer verstärker angeschlossen. wäre eine weiche besser? und ich bin am überlegen in die druckkammer glaswolle rein zu tun?? besser oder was verändert sich? |
räuber1996
#799
erstellt: 04. Mrz 2012, 00:44
Ja, eine Weiche wäre besser, zum testen reicht aber normalerweise ein ganz normaler Verstärker. In die Druckkammer Dämmmaterial reinmachen sollte nichts bringen da der Schall der nach hinten in die Druckkammer geht nicht genutzt wird, der Schall kommt ja nur aus dem Hornmund. Hast du den Thread ganz durchgelesen? Irgendwo steht nämlich das es den Kenford Treiber seit ein paar Jahren nur noch in einer neuen Version gibt die von den Daten her vollkommen ungeeignet für das Horn ist, warscheinlich hast du also einen falschen Treiber im Horn..Es gibt allerdings ein paar Alternativen zum Kenford, viele hier (auch ich ) haben den Monacor sp-8/150 verbaut. Irgendwo im langen Thread versteckt sind Simulationen zu dem Treiber. Wenn du mal Zeit hast les dir mal Alles durch, viel Spaß [Beitrag von räuber1996 am 04. Mrz 2012, 00:45 bearbeitet] |
unitymedia
#800
erstellt: 04. Mrz 2012, 00:47
also ich denke mal das es der alte kenford ist da ich ihn gebraucht gekauft habe und ca. 5 jahre oder so alt ist meinte der besitzer und die aufhängung der membran ist sehr hart !! |
räuber1996
#801
erstellt: 04. Mrz 2012, 12:22
So viel ich weiß sollte nicht die Aufhängung steif sein sondern die Membran an sich. Das heißt wenn du auf die Membran drückst darf sie sich nicht an der Stelle eindellen sondern im besten Fall drückst du die ganze Membran rein und es bildet sich keine Delle wo du reindrückst... |
nolie
#802
erstellt: 04. Mrz 2012, 19:47
Könnte jemand bitte Dokumentieren was für den Bau des Subs benötigt wird ? mfg Nolie |
LowCost Klangsäulen Sofarocker am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 39 Beiträge |
Fullrange Horn Drechseln nolie am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
kleines halbaktives 3-weg Projekt ReisiM am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 24 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP Philmop am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Cobra Horn Modifikazions Idee Zwonga am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 20 Beiträge |
Jericho Horn im Miniformat Elnufo am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 200 Beiträge |
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan KloMeister am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 17 Beiträge |
Projekt Vorstellung *Compact812* WarriorsClan am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 636 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
oder/und
