| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40" | |
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40"+A -A |
twostroke
#953
erstellt: 05. Jan 2015, 10:05
Stimmt, und da Kenford ab Werk keine TSP's angibt ist es auch schwer Vergleiche zwischen den Treibern anzustellen. Aber selbst wenns nicht klappt sind die paar € für den Kenford nicht zu viel, umrüsten auf den Monacor geht ja immer noch. Ein paar Beiträge weiter oben gibts einen Erfahrungsbericht mit dem neuen Kenford, nicht wirklich positiv allerdings hört es sich so an als ob es da noch andere Probleme in der Signalkette gibt die vielleicht mitspielen. Ohne eine saubere Messung kann da keine Aussage zu gemacht werden. Gruss Dominik |
zykooo
#954
erstellt: 07. Jan 2015, 10:59
Wie habt ihr denn jeweils das Aktivmodul im HornSub40 untergebracht? Ist es arg nachteilig, wenn ich es in die Rückseite einsetze? |
zykooo
#955
erstellt: 08. Jan 2015, 16:51
Täuschen mich meine müden Augen, oder hatte ich Glück und das alte Chassis bekommen? ![]() Eher grobmaschiges Gewebe, Dellen kann ich auch keine drücken, vier Schraubfassungen statt sechs wie bei der neueren und die Membran ist eher sandfarben bis golden und definitiv nicht gelb... [Beitrag von zykooo am 08. Jan 2015, 16:51 bearbeitet] |
thetommes
#956
erstellt: 09. Jan 2015, 22:47
Ist DIESER Subwoofer vergleichbar mit dem alten kenford bzw. hört man unterschiede? habe mit den dingen bisher nur sehr positive Erfahrungen gemacht und wollte deshalb bei dieser serie bleibenIch baue de hornsub 40 übrigens für eine Sitzecke ![]() zykooo Dein kenford sieht tatsächlich sehr wie der alte aus, vllt hast du ja glück gehabt ![]() und hat schon jemand die Magnat edition two für den hornsub verwendet? Die sollte auf jeden Fall genug Leistung bringen (vorausgesetzt ausreichend eingangsspannung) [Beitrag von thetommes am 09. Jan 2015, 22:55 bearbeitet] |
pg84
#957
erstellt: 11. Jan 2015, 20:44
Das mit den Schraubenlöchern ist ein guter Anhaltspunkt um sicher zu gehen, dass es sich um die alte Version handelt. Ich war mangels Gewissheit welches Chassis man denn nun bekommt auf den Mivoc umgeschwenkt, hatte das ganze aber dann erstmal wieder ganz verworfen da ich noch günstig einen baugleichen Mivoc bekommen habe und mit zweien dieser lieber ein anderes Projekt starten wollte. Nun habe ich nochmal nach dem Kenford geschaut und konnte tatsächlich günstig zwei der alten Chassis schiessen Ob sich dein Skytronic dafür eignet wir dir ohne TSP niemand sagen können. Die Car-Hifi Endstufe hat im Home-Hifi eher nichts verloren. Wenn man schon neu kauft, dann kann man auch was passendes kaufen.. Die günstigen Buddytec Aktivmodule gehen schon ab 40€ los |
ippahc
#958
erstellt: 12. Jan 2015, 10:34
Technische Daten: - Durchmesser 8" / 20cm - Sinusleistung 100 Watt RMS - Maximum Leistung 200 Watt - Frequenzbereich 30 Hz - 8 kHz - Impedanz 8 Ohm - SPL max 90 dB - Magnetgewicht 35 oz / 990 gr. - Schwingspule 2" / 5 cm Einbaumaße: Durchmesser Aussenring: 20,3cm Lochkreisausschnitt: Ø 18,2cm Einbautiefe: 9cm TS-Parameter auf Anfrage per Email verfügbar |
pg84
#959
erstellt: 12. Jan 2015, 10:58
Sollen wir uns nun auch noch darum kümmern die Parameter für ihn anzufordern? Ein bisschen Eigeninitiative sollte man schon haben.. |
ippahc
#960
erstellt: 12. Jan 2015, 11:14
also ich will den Scheiß nicht haben, wollte nur Drauf aufmerksam machen das man die TSP bekommen könnte. |
Hico.s
#961
erstellt: 13. Jan 2015, 06:49
...wäre mir zu wenig [Beitrag von Hico.s am 13. Jan 2015, 06:50 bearbeitet] |
thetommes
#962
erstellt: 16. Jan 2015, 16:23
Mein Hornsub hat irgendein Massives Problem Also ich habe meinen hornsub 40 (65) nun fast fertig ![]() Es fehlt nur noch die Deckplatte. Hier mal ein paar infos: Magnat ed.2 Skytronic 20cm tieftöner 22 mm Außenholz und 19 mm innen Es handelt sich um einen 1zu1 Nachbau der urwersion Meine Deckplatte besteht auf 2 Teilen, da es im baumarkt nichts mit 90 cm breite gab bei gleicher länge: ![]() wenn ich eines der beiden teile weglasse, sodass entweder Druckkammer oder der bereich direkt vor dem woofer nach oben frei sind, erhält man einen sehr kraftvollen Bass, welcher jedoch bei einer kompletten Schliessung des Gehäuses nahezu komplett verschwindet. Diie Platten und Seiten Des Hornsubs Wibrieren nun sehr stark, aber am Ende des Tunnels kommt kein "Druck" an Nun meine Frage: liegt das "verschlucken des Basses" am unvollständigen Gehäuse? Da ich bei einer öffnung der Druckkammer oder anhebung der Deckplatte starken Bass erhalte, Schließe ich die Ursache am komponenten(jetzt bitte nicht wieder Tonnenweise kommentare wie schlecht der Skytronc Woofer ist) aus Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein könnte? Falsches holz (ich MDF im inneren und Oben+Unten Sperrholz) Hier noch ein Foto: so hört man ca. 2x so viel Bass wie bei einem Geschlossenen Gehäuse ![]() Was da los :O [Beitrag von thetommes am 16. Jan 2015, 16:34 bearbeitet] |
ippahc
#963
erstellt: 17. Jan 2015, 06:16
Tja so etwas passiert ,wenn man einen Treiber einsetzt ohne die TSP zu kennen und zu Simulieren ob er überhaupt für ein "Horn" geeignet ist. ich habe hier nicht alles gelesen, wurde der Treiber schon ein mal verbaut? wie wäre es wenn du erst ein mal zu ende Baust, und alles sauber ab dichtest ? |
mcobit
#964
erstellt: 17. Jan 2015, 12:42
Dieser Treiber war doch eher für FreeAir Betrieb geeignet oder? Von Deiner Beschreibung her hört es sich an als hättest Du den Hornweg irgendwie verstopft aber auf dem Foto siehts nicht so aus. |
Reference_100_Mk_II
#965
erstellt: 17. Jan 2015, 12:48
nein, es liegt vermutlich tatsächlich treiber.... |
mcobit
#966
erstellt: 17. Jan 2015, 13:26
Wenn dir der Sound gefällt, wenn nur die Druckkammer dicht ist, dann bau dir doch nen kleinen geschlossenen Sub draus. |
thetommes
#967
erstellt: 17. Jan 2015, 17:02
also danke für antworten ![]() durch eine Öffnung der Druckkammer bekommt man ein eig. sehr schönes Ergebnis. Da ich das teil nicht einfach aufgeben will, mache ich die Druckkammer zu einem Bassreflex System... Bei meinen Tests klang das eig. sehr gut |
zykooo
#968
erstellt: 18. Jan 2015, 00:37
Nicht nur, dass es das falsche Chassis ist, der Aufbau ist auch abweichend vom Plan: ![]() I und J scheinen mir zu weit auseinander, N scheint komplett zu fehlen, bzw. wenn du M & N zusammengefasst hast, dann ist es zu kurz. Der Abstand zwischen F, E und K kommt mir auch zu groß vor. Wenn ich mir überlege, wie ich da die letzten Tage gemessen und geflucht habe... Da das Chassis aber nicht zum Gehäuse passt, dürfte das auch kaum noch ins Gewicht fallen. |
thetommes
#969
erstellt: 18. Jan 2015, 02:02
ich habe nun in die obere Deckplatte ein ca. 15 cm großes, rundes Loch gebohrt(bei der Druckkammer) und bin nun wirklich begeistert Nachdem der Ponal getrocknet ist zeigt das horn ganz neue seiten Der ganze raum vibriert, die schranktür musste geöffnet werde um ein schäppert zu vermeiden, das ding geht jetzt wirklich ab. Ich bin nun mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber nochmal danke für die beiträge ![]() edit: So einen Tiefbass habe ich selten Erlebt, das ist echt krass ![]() ich will ned ins Bett gehen weil Musik hören grad so viel spaß macht 2:21 [Beitrag von thetommes am 18. Jan 2015, 02:22 bearbeitet] |
mcobit
#970
erstellt: 18. Jan 2015, 12:09
zykooo
#971
erstellt: 18. Jan 2015, 13:34
Na Hauptsache du bist jetzt happy |
zykooo
#972
erstellt: 19. Jan 2015, 09:51
Meiner ist jetzt auch soweit fertig, d.h. er steht in der Ecke wo ich ihn gerne hätte und spielt. WAF ist quasi nicht gegeben: "Ist das dein Ernst?" (ja) "Soll der da so stehen bleiben?" (ja) "Da musst du dir was anderes ausdenken!" (menno) Aber klanglich macht das echt Spaß, auch wenn es overkill ist, die Geist-Hörner mit einem Sub zu unterstützen. Am nächsten Wochenende müssen noch ein paar Schraublöcher versprachtelt und der Koloss lackiert werden. Und dann muss ich entweder meine Freundin überzeugen oder einen anderen Platz für den Trümmer finden... [Beitrag von zykooo am 19. Jan 2015, 10:11 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#973
erstellt: 19. Jan 2015, 17:56
Definitiv! Bau das Ding fertig, dann sieht das ganz anders aus. Das Chassis ist übrigens auch nicht besonders dafür geeignet. |
TroyPan
#974
erstellt: 16. Aug 2015, 21:09
Hallo zusammen, hab diesen Thread vor ein paar Tagen entdeckt und mich von eurer Begeisterung für den HS40 mitreißen lassen. Ich hab die Klausi-Version aus 16mm Verlegeplatten gebaut. Gesägt habe ich selbst und zusammengehalten wird er von Supernova Montagekleber und ein paar Schrauben. Das Aufmass war etwas knifflig, aber ich denke es ist alles stimmig. Wobei mir Teil Nr. 6 mit 801mm Länge etwas zu Kurz ist. 814mm würden dem Bauplan eher entsprechen. Aber so geht es auch. Außerdem habe ich noch eine Montageöffnung geschnitten. Ich habe bei Ebay noch nen neuen alten SBX2030 mit der sandgelben Membran und 4 Befestigungslöchern bekommen. ![]() Treiben tut ihn eine Magnat Calssic 360 im 3 Kanal Betrieb (2*90W, 1*180W). Evtl. nicht ideal, aber der HS40 hat einen Bandpass Sub der wie die Magnat einst in meinem Auto ihren Dienst tat ersetzt. In meinem Hobbykeller ist halt deutlich mehr Platz als im Kofferraum. Getrennt wird der Sub von einer Aktivweiche vor der Endstufe. Die Stromversorgung der Bastelage übernimmt ein Servernetzeil mit einer Leistung von 54A auf der 12V Schiene. Ich weis das ist alles andere als HiFi, aber für gelegentlichen Partyspass hat's immer gut gelaufen. Fürs erste bin ich erheblich beeindruckt der Druck ist der Hammer.Und mitten im Raum, wo er testweise steht, ist er wohl auch nicht optimal aufgestellt, aber bei einigen Stücken mit reichlich eher weichem Tiefbass (z.B. DJ Snake & AlunaGeorge - You Know You Like It) hört es sich sehr merkwürdig an. Es dröhnt dann eher und verzerrt ziemlich. Ich habe verschiedene Trennfrequenzen für den Sub getestet, das Problem verschlimmert sich je höher ich trenne. Unter 70Hz ist es fast verschwunden, die Präsenz des HS40 aber auch. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Pegel, bei niedrigem Sub-Pegel bleibt das "Dröhnen" auch klein, aber dann ist auch der schöne Druck nicht mehr der gleiche. Das sind nicht allzu viele Stücke bei denen dieses Dröhnen zu hören ist, dennoch nervt es mich wie ein Splitter im Finger. Genau das schaffte die alte Bandpasskiste aus dem Auto nämlich besser.Weil der HS40 auch mal auswärts zum Einsatz kommen wird, und man ja nie weis was mit so ner großen Kiste alles passiert, hab ich die Verstrebung im Mund auch noch gequert. Ist es möglich, dass dieses zusätzliche Strebe für das "Dröhnen" verantwortlich ist? Sie verläuft auch nicht im "Strömungsverlauf", sonder parallel zur Außenwand. Vielen Dank schon mal fürs lesen, auch wenn ihr keinen Rat für mich habt. ![]() |
PokerXXL
#975
erstellt: 17. Aug 2015, 08:39
Moin Troypan
Stell den HS 40 mal an eine Wand,ich hatte meinen damals mittig und hochkant an der Frontwand aufgestellt. Das ging dröhnfrei runter bis auf ca. 35Hz,allerdings mit einem anderen Treiber (Mivoc XAW 210( Greets aus dem valley Stefan |
paramorph
#976
erstellt: 26. Feb 2016, 21:11
Hallo Freunde der tiefen Frequenzen! Kaum zu glauben, dass mich der originale HornSub40 nun schon fast 8 Jahre begleitet. Mehrere Umzüge hat er schon hinter sich und nun geht die Reise leider zu Ende. Ich muss den originalen HornSub40 nämlich höchstbietend abgeben. Er sucht ein neues Zuhause und kann gern in 52062 Aachen abgeholt werden. Versand ist leider nicht möglich bei rund 50kg Gewicht Durch die Umzüge hat er einige Schrammen bekommen, aber mit einem Anstrich ist er wie neu und wohnzimmertauglich. ![]() Wer also ein kleines Stück Geschichte besitzen möchte und etwas Platz hat, darf mir gern eine PN schicken. ![]() Es war echt cool zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit mein HornSub40 bekommen hat und dass er so viele Hifi-Freunde zum Nachbau inspirieren konnte! Vielen Dank für den Support und die gute Stimmung! Vielleicht kann ich mich dem ganzen Thema in 20 Jahren wieder widmen, wenn ich ggf. ein Haus mit Garage bewohne Beste Grüße, Roman |
pg84
#977
erstellt: 12. Mrz 2016, 20:37
Wenn das Teil noch nicht weg ist werde ich mal meine Kofferraumöffnung ausmessen, ich fürchte es könnte etwas zu knapp werden |
paramorph
#978
erstellt: 12. Mrz 2016, 22:39
Gerade verkauft.. Ab sofort wird der originale HornSub40 die Eifel beschallen. Ich verfolge den Thread aber immer weiter. Gerne weitere HornSubs zeigen Soweit ich das sehen kann, müssten wir schon mehr als 100 Stück haben! Viele Grüße, Roman |
pg84
#979
erstellt: 12. Mrz 2016, 23:34
Nungut, dann hat sich das ja schon erledigt. Ich hatte mir sogar schon mal zwei der Originaltreiber besorgt aber bisher dann doch den bau gescheut |
deserr
#980
erstellt: 18. Apr 2016, 12:32
Hi, nachdem ich jetzt einige Zeit mit Lesen verbracht und leider noch keine Information dazu gefunden habe (oder bei den vielen Seiten überlesen) dachte ich, ich frage einfach mal nach. Wäre es möglich, den Sub mit einer anderen Faltung noch ein Stück kleiner zu bekommen? Die größtmöglichen Abmessungen wären in meiner Wohnung H: 70cm, B: 80cm, T: 40cm, falls das überhaupt einigermaßen Sinn macht, was muss ich denn für die Faltung beachten? Kommt es tatsächlich nur auf Mundfläche, Halsanfangsfläche und -länge an? Falls es bedingt funktionieren würde, hätte ich auch die Möglichkeit, den Sub zwei Mal zu bauen. Als Chassis habe ich noch 2x den ursprünglichen Kenford mit der festen Membran bekommen. Da der Thread ja tatsächlich noch einigermaßen belebt aussieht, dachte ich, ein Versuch kann ja nicht schaden. Gruß Marian |
Rotel_RA-980BX
#981
erstellt: 18. Apr 2016, 13:44
Hallo
Möglich schon, ABER nicht sinnvoll! Der Tiefgang und Wirkungsgrad würde( n ) darunter leiden. MfG Rotel |
deserr
#982
erstellt: 18. Apr 2016, 15:38
Hi, okay, das könnte ich zumindest ein Stück weit hinnehmen, wäre diese Absenkung denn sehr stark? Ich habe eben nochmal nachgemessen und eine Überlegung wäre eventuell, beide Chassis nebeneinander in ein Gehäuse mit den äußeren Abmessungen H: 70cm, B: 45 - 50 cm, T: 50cm zu packen und parallel zu verschalten. Aufstellung soll in einer Ecke unter einer Dachschräge sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich durch diese Aufstellung in Kombination mit einer vergrößerten Membranfläche den Absenkungen bei Tiefgang und Wirkungsgrad ein Stück weit entgegenwirken können oder? Der Sub muss auch nicht bis ganz in den Keller kommen denke ich. |
JulesVerne
#983
erstellt: 18. Apr 2016, 16:46
Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie der HornSub40 geplant war, aber wenn du eine Aufstellung in der Ecke Planst ist grundsätzlich schon noch was am Volumen zu machen. Aber erkläre mal wie du es mit den 2 Subs planst, hab das nicht wirklich verstanden. |
deserr
#984
erstellt: 18. Apr 2016, 17:19
Ist eventuell ein bisschen schwierig zu beschreiben, da wo beim originalen Horn ein Chassis verbaut ist, will ich das Gehäuse um soviel verbreitern, dass nochmal ein zweites Chassis horizontal daneben passt. Wenn meine Überlegung stimmt, müsste durch die höhere Membranfläche die benötigte Hornlänge im Vergleich zum Bau mit einem Chassis absinken. Zusätzlich sollte durch die Aufstellung in der Ecke die benötigte Mundfläche im Vergleich zum Original noch einmal deutlich absinken. Ich hoffe, dass ich damit das Horn in die genannten Abmessungen gefaltet bekomme, wobei das noch Außenmaße sind. Die Innenmaße wären demnach H: 656mm; B: 406mm; T: 478mm. |
JulesVerne
#985
erstellt: 18. Apr 2016, 17:26
Das wären dann 127,3l Volumen. Habe gerade mal ein Horn mit HornResp für die ecke und dem Chassis simulieren lassen für 55Hz kamen da 195l raus. Evtl. ist mit einem 2. Chassis noch etwas einzusparen, teste ich gleich mal. ![]() Laut Simu (Quick and Dirty, ka ob richtig) wären es so ca. 130L mit 2 Chassis Hat aber mit dem Original jetzt nur noch wenig zu tun. (Grau ist zum Vergleich das original HornSub40) [Beitrag von JulesVerne am 18. Apr 2016, 17:35 bearbeitet] |
deserr
#986
erstellt: 18. Apr 2016, 17:41
Cool danke Ich muss sagen, bei HornResp blicke ich trotz Anleitung noch nicht wirklich durch, welche Werte ich wo eingeben muss.Soweit ich das beurteilen kann, sieht das in Bezug auf die Eckaufstellung ja gar nicht so übel aus. Ja, im Prinzip war der originale Hornsub40 die Vorlage, beziehungsweise der Denkanstoß dafür. |
Hansinator
#987
erstellt: 29. Apr 2016, 13:58
Hallöchen, hier mal ein kleiner Nachtrag, ca. 6 Jahre nachdem ein Kumpel und ich mal aus Spaß einen HS40 nachgebaut haben. Lange Jahre stand er nur in der Ecke rum, in unseren kleinen Zimmern war das einfach nicht so die Offenbarung. Rock am Ring 2014 haben wir diesen dann mitgenommen, "wenns geil ist ists geil und wenner scheiße ist nehmen wir das Chassis raus und er bleibt da", zusammen mit 2 10" Tops und hatten weit und breit die allergeilste Anlage auf dem Campingplatz! Knapp 100m von Hornsub entfernt haben die Dixis vibriert (und dazwischen standen noch einige weitere Anlagen... Aber mit Bassreflex gegen einen HS40 anzustinken ist ein unfairer Kampf :D) Daraufhin haben wir noch einen gebaut und dann beide bei RaR 2015 erfolgreich eingesetzt, mit 2 ollen 12" Monitoren. Die Subs an einem 240W rms Aktivmodul und auch hier hatten wir die geilste Anlage weit und breit! Unglaublich, wie sauber, laut und knackig so 2 8-Zöller klingen... Und wie weit man die hört! ![]() Daraufhin entstand der Plan, jedes Jahr für Rock am Ring unseren Bestand an Hornsub40's zu verdoppeln. Gesagt getan, aktuell haben wir Material für 2 weitere bereit liegen, sowie für 2 doppel-12"-1,4" Tops aus "Resten"..... Heute Abend gehts ans basteln, , Bilder folgen!Ach ja, wir setzen hierbei voll und ganz auf die "Urversion" in Verbindung mit den Monacor SP8-150Pro, alles in 22mm Rohspan. Bei den aktuellen 2 Stück werden wir mal aus Gewichtsgründen versuchen, die äußeren Gehäuseteile aus 18mm Rohspan zu machen... Natürlich mit Versteifungen im Hornmund. Also, stay tuned und Prost! Man sieht sich aufm Rock'n'Roll Camping bei Rock am Ring 2016! [Beitrag von Hansinator am 29. Apr 2016, 14:01 bearbeitet] |
JulesVerne
#988
erstellt: 29. Apr 2016, 14:07
Jedes Jahr verdoppeln klingt sehr sportlich 😂 Ich bekomme euch dann mal in 5 Jahren besuchen. |
Panasonic
#989
erstellt: 21. Mai 2016, 22:33
Hmm, das Hörnchen hat 90x90cm und schafft knapp 50 Hz ? Nichts gegen diese Entwicklung, aber für Outdoor find ich MTH30 praktischer. Vor allem, wenn man auch 50 € Chassis dafür nimmt. |
Totaldilletant
#990
erstellt: 14. Jul 2016, 13:32
Hallo. Ich bin Felix und seit vielen Jahren Jahrzehnten Mitleser dieses Forums. Ich liebe "gutes" Hifi.Besonders interessiert mich der bau (dieses) Horns. Ich habe den ganzen Thread gelesen (sic) und habe eine Frage, die sicher schon beantwortet wurde, deren Antwort ich aber mich nicht zu bemächtigen vermochte: Wie schliesst ihr den an? Wenn ich nun einen (oder mehrerer) Stereo Verstärker habe, wie höre ich dann praktisch Musik, unterstützt durch dae Subwoowfer-Horn? Ich hoffe ich nerve nicht -_-. Ich Mag dieses Forum sehr. Liebe Grüße, Felix |
Toni_H._aus_St.k.
#991
erstellt: 14. Jul 2016, 16:23
Aktivmodul oder Subausgang vom Reciver, oder baust 2 und nimmst nen 2. Stereoverstaerker. |
Totaldilletant
#992
erstellt: 16. Jul 2016, 07:46
Folgende chasiisis: Kenford SBX2030 (47756) or better? thinking about Monacor SP-8/150PRO best regards, Felix |
Totaldilletant
#993
erstellt: 20. Jul 2016, 01:29
Also ich les jetzt vorn bis hinten und quer durch den thread weil ich eigentlich keinen Plan von Lautsprechaerbau habe aber TOTAL infinziert(begeistert), hmm...begeilt bin ich Ich BAU die Hörner Nach!!! Danke auch an klausi und paramorh (weil die dinger einenfach so rocken und auch noch günstig sind) Luv thetommes: Skytronic 8" / 20cm hast du den Skytronic 8" / 20cm getestet in dem Horn? EINE FRAGE (wichtig:) wie kommt ihr so günstig an das Holz? Mein Baumarkt hat mich gerade informiert (sie schneiden *gratis* zu) dass mein Baumaterial Holz in 22 mm mdf mich "saubillige" 45,86 € kosten wird, haha ![]() was mach ich denn jetzt. Ich habe Hornbach und Obi per mail angeschrieben sowie versucht anzururufen (bin nur bei toom durch gekommen und bekomme seit Tagen keine Antwort vorn den anderen Bumärken.) nja. Felix [Beitrag von Totaldilletant am 20. Jul 2016, 04:59 bearbeitet] |
Totaldilletant
#994
erstellt: 20. Jul 2016, 04:52
Ich habe einen dutzend beiträge überlesen, sorry! Ich will das Ding Bauen! Bin total begeistert und habe den Kenford der Zykoo Fotpgraphiert hat. Er sieht jedenfalls genau so aus. Das Kevlar ist sehr hart, die sicke aus gummi (?) sehr weich. Ich werde ihn jedenfalls für das Horn verwenden - den Treiber wechseln kann mann schließlich immer ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ich will euch nur nochmal Fragen wegen der Holzpreise, mein Baumarkt will, wie gesagt dass mein Baumaterial für das Holz in 22 mm mdf mich "saubillige" 45,86 € haben will (?!?) Hab ich was verpasst. Sind die Preise gestiegen oder sollte ich weiterhin nach neuen Quellen suchen? btw. Danke an alle die hier posten, ich und mag das Forum sehr.Liebe Grüße, Felix |
JulesVerne
#995
erstellt: 20. Jul 2016, 08:45
Die Holzpreise im Zuschnitt bei Hornbach z.B. sind schon doppelt so teuer wie z. B. die Abnahme einer ganzen Platte. |
Toni_H._aus_St.k.
#996
erstellt: 20. Jul 2016, 13:12
Hast du keinen anderen Baumarkt in der Naehe ???? lauf doch mal rum und Vergleiche. mMn.ist dieses Projekt nicht hochwertig genug um Holz fuer 50 euro/m² zu kaufen. Den Lautsprecher einfach einwobbeln lassen und anschließend die TSP messen am PC. Vorher ist es sinnlos irgendwas in irgendein Horn zu bauen. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Jul 2016, 13:16 bearbeitet] |
Totaldilletant
#997
erstellt: 20. Jul 2016, 16:59
Sorry for die seltsamen doppelpostings, hoffe das geht irgendwie klar (arbeite an mir) bin aber gesundheitlich momentan stark eingeschränkt und ich denke das merkt man. Gehirn und nervensysten geschädigt und ich liebte sprache...naja is wies is - tu mich oft schwer mit korrekter ausspreache und dem lesen sowie gedächtnis u.v.m. Wollte nochmal ansprechen was war: Toom sagte sie mir gerade sie sägen ausschließlich zu (am telefon) keine Platten. Ausserdem hab ich NULL Ahnung von Graten, schräg Zuschneiden, bin also etwas zurückhalten (echt NICHTS an Geld da oder Erfahrung im Bau mit Holz (ausser Scheunen, Zäune und so kram) - so kam ich ja zu meiner LIEBE zu einem speziellem AIWA amp und der-70er Jahre LE Reihe von Canton. Ich liebten den Sound in allen meinen Räumen. Dann noch die (haltbare) Gummisicke *träum* Zum Eigentlichen: dem HOLZ. Hornbach sowie OBI ist telefonisch und auch per mail nicht erreichbar. (computerwarteschleife, tagelang keine Antwort, aber vllt. probiers ich das nochmal. Ich dachte auch daran anders an etwas Holz zu kommen (Mann aus Czech Republic - kenn ihn seit frühester kindheit und könnte nen günstigen "deal für den Transposrt evtl. aushalten da ich in de Nähe - rund 2 km wohne). Er ist mir bekannt dafür günstiges Holz zu bekommen leider habe ich kaum Kontakt zu ihm.... was soll's das Chassis Kenford SBX2030 ist da. haha danke Paramore ich liebe outdoors bin aber gesundheitlich praktisch komplett ans haus gebunden - situationsbedingt deshalt das (horn - *liebes smiley*). Außerdem liebe ich Hifi, vor allem altes, vor allem siebsziger Jahre und will den sub aus verschiedesten Gründen bauen. Bekommt ihr günstiges Holz? Wo? Liebe Grüße, Felix [Beitrag von Totaldilletant am 20. Jul 2016, 17:02 bearbeitet] |
Kyumps
#998
erstellt: 20. Jul 2016, 19:28
Hallo felix, Ich vermute mal dass du derzeit auch nicht mit dem Auto Mobil bist Baumarkt machen dir keine schrägen Schnitte keine kreissausschnitte und keine gehrungen. Vielleicht solltest du dir das Holz komplett geschnitten besorgen, dann musst du nur noch verleimen. dabenmo wäre da z.b. ein Ansprechpartner |
Panasonic
#999
erstellt: 20. Jul 2016, 21:30
Sobald Gehrungen im Spiel sind, kann man auch die ansässigen Schreiner fragen. Sicher wird das teurer als im Baumarkt, aber dann schon fertig mit Gehrungen und oft auch nicht ganz unwichtig - auf den Zehntel genau. Die Formatsägen der Schreiner sind ein ganz anderes Level als die Plattensägen im Baumarkt. |
Totaldilletant
#1000
erstellt: 21. Jul 2016, 02:38
Panasonic HalloJa, ich dache auch dara da ich eben weder (viel) Erfahrung in Holzbearbeitung noch die Ausrüstung habe, und beim Lesen des Posts vor einigen Jahren schon pläne strickte und die Forenpostins sicherte hehe. Tendiere ja irgendwie schon zur Bearbeibtung im Baumarkt....trotz der fast 60 € oder mehr wg. Transport.Nundenn worums geht: Die Beschreibungen vom Horn klingen vielversprechend (kaum ein Tag an dem ich nicht dasran denke dass ding zu bauen) ... ich kann mir irgendwie nciht vorstellen dass das Teil schlecht klingt, trotz teurem Holz, Gährungen, Leim, Acryl - und - vor allem es beschäftigt mich (bin krank und muss in Bewegung bleiben.........ich Liebe den klag verschiedener Hifi Boxen und hab momentan keinen "Bass") Meine Fregae ist: Kann ein Sub (vorallem interessiere ich mich SEHR für ein Horn dieser Preisklasse da ich nie zuvor eines gehört habe, schlechter klingen kann als ein gleichpreisiger Fertigsubwoofer!! Das Ding wird mich aus Geldmangel für Monate beschäftigen. Hab den KENFORD übrigends mal provisorisch "getestet", der haut rein! Danke für die freundliche Annahme, Felix [Beitrag von Totaldilletant am 21. Jul 2016, 02:46 bearbeitet] |
Panasonic
#1001
erstellt: 21. Jul 2016, 12:06
Dann bau es. Der Sub wird ganz sicher funktionieren, den haben ja schon viele andere auch gebaut. Aber nochmal zum Bedenken, ein Baumarkt sägt nur 90 Grad und wird dir auch keine Gehrungen sägen (können). Plus, bei so vielen kleinen Hornverlaufsteilen summiert sich ein Fehler von einen Millimeter schnell zu "passt nicht" am anderen Ende des Horns. Hast du eine Stichsäge oder besser noch eine Oberfräse ? Wenn nein, würd ich das den Schreiner machen lassen. |
franky-gomera
#1002
erstellt: 21. Jul 2016, 15:20
hab grad mal nachgezählt,19 holzteile zum zusägen...wenn dir das einer für 60euro inklusiv dem transport zu dir nach hause anbietet,ist der preis wohl ganz ok..klar,keine 20euro,aber das wären wahrscheinlich NUR die reinen material-kosten,ohne zuschnitt+lieferung..und der preis ist evtl ja auch schon was her was du trotzdem noch machen musst,ist der runde ausschnitt für den lautsprecher im horn...und du musst auch an die versorgungsklappee/deckel denken! damit du an den lautsprecher ran kommst...bei der klausi version ist das chassi ja IM horn eingebaut,also muss der deckel irgendwie auf die grosse seiten platte...und das muss richtig dicht werden...BEKOMMST DU DAS DEN HIN???..hast du eine stichsäge,oder jemanden der dir dabei hilft und mit sowas umgehen kann? am besten du suchst dir hilfe,jemand mit auto,stichsäge,bohrer,raspel,schleifmaschine,grossen schraubzwingen zu zusammenbau und etwas zeit für dich und deinen traum... ...ich hätte das alles und zeit und lust di zu helfen,aber ich leb auf einer kleinen insel neben afrika...das ein bischen weit weg....hast du eigendlich einen verstärker für den hornsub? wo lebst du in deutschland felix? |
Totaldilletant
#1003
erstellt: 21. Jul 2016, 20:36
Hey Leute, ich lieb alte "vintage" Hifi und hab 'ne menge Verstärker hier (verschiedenste, maranz, alte dual Plattenspieler, die rieesigen -Musikboxen- aus alten Grundigzeiten als Grundig noch ein Kleeblatt als Logo hatte mit dem "Magischen Auge" und der fast schon magischen Stimmungn durch die stimmige Beluchtung der Riesigen, mit mild und leich glimmenden Lämpchen beleuchteten Frequensskalen mit Schwungrad, Musikschräke asu Zeiten lange vor 7.2 (ja, ich mag das, das ambiente Spielt mit eine Rolle und außerdem klingen die Teile teilweise echt irgendwie richtig gut, v. A nach einem anstengendem Arbeitstag ) (also Schrankgröße, hoch wie ein Tisch, die mag ich), auch Kofferradio hab ich gesammelt und leider massenhaft weitergegeben.... was ich heute bereue. In meinem Fundus finden sich zum beispiel Breitbänder Car Hifi 50 Watt von Phillips von denen ich noch die Typenbezeiscnung suche unm eine Box (Stereoradio) mit eingrbautem Autoradio (usb etc. für unterwegs oder einfach so) oder z.B die riesigen 4 Wege Monster Marantz HD880 high fidelity Standlautspecher (ich liebte die Teile! Leide ist die Staumstoffsicke der Tieftönr hin) z.B. AIWA Preamplivier Ampliviver C40 + DC STErEO POWER AMPLIVIER PRo - oder - die 70er Jahre Boxen Canton LE 600 / LE 900 z.B spielen super mit dem AIWA (mag den krachigen 70er sound und die ham ne gummisicke die scheinbar ewig lebt. Die haben nen Super sound finde ich, Jazz, Rock, Metal, Hip-Hop....Elektro& Techno weiß ich net nicht getstet ). Etwa hab ich mal die Grundig box 860 Sonderanfertingung mit so ner art braunem (oder echtem???) Kunst-leder beschichtigung bei nem Tröder für schlappe 30 Eurer ergattert, hehe Oder der Grundig Rtv 901 Hifi der auch seinen eigenen Reiz hat zusammen mit Beston HiFi Bocen die trotz ihrer winzigen Maße (etwa 10 cm) Brei erstaunlich gut und voll klingen. z.B. die Heco (weiß jetzt nicht welche aber super, kleinere Regalboxen - auch sehr alt und sehr gut klanglich) und noch andere "Schätzchen die auch teilweise Reparaturbedürtig sind (halt der Tieftöner) Da ich tatsächlich unter einer hoffentlich temporären Gehirnschaden/Nervenschaden leide und die Löschoption nicht "gefunden" habe möchte ich doch noch mal erwähnen. Wollte ja keinesfalls den Moderaator abnerven oder so Es fällt mir oft schwer längere Absätze zu lesen oder den Text zu lesen, klar zu denken u.v.m, ich war jedoch Handwerklich und Arbeitstechnisch bereits in einigen Bereichen aktiv. Leider bin ich momentan nicht in der Lage Autro zu fahren, das Stimmt Kyumps. Auch meine Arbeit und diemeisten "Freunde" habe ich verloren, sowie das haus und mein Vermögen "richtig" zu Arbeiten oder zu Trainieren (es hat Da vor etwa drei Jahren etwas schglimmes traumatissierendes stattgefunden in meinem Leben, ich hatte angefangen zu saufen wie verrückt in Folge und mich danach auf Benzodiazepine eingelassen. Leider momentan schwer unter den Entzugserscheinungen/Folgen meiner Taten gebrochen die echt einfach nur als Brutal, unmenschlich und langwierieg zu beurteilen sind. Wenn ich einigermaßen "fit" bin lese ich aber gerne wieder hier im Forum oder schreibe auch mal, was nicht immer möglich ist infolge der angesprochenen Schäden. ------------------------------------------ Ich möchte jetzt in den Boxenbau einsteigen da ich meinen vorrigen Job leider nicht mehr ausüben kann und das schon lange vorhatte! Jetzt hab ich endlich die Zeit und das magere budget will ich nun nutzen um die chassis sie ich hie herumliegen habe nach und nach zu brauchbarem Hifi-Equipment aufzubauen. Das Horn reizt mich zwar besonders aber aufgrund der Umstände die nunmal vorherrschen dachte ich daran, mich vorerst an etwas einfacheres zu wagen um in Übung zu kommen franky-gomera yo das werd scho irgend wie ich versduch von euch zu lernen ![]() Hab zwar schon handwerklich gearbeitet, aber keinen Kumpan der das druff hatt. Da geh ich woh mal zum Schreiner wenn geld da ist, wie du schon sagtest Panasonic. Fakt ist ist mag die großen boxen von damals die noch richtig gekracht/getönt haben und mag nicht den neumodischen Blödsinn mit 5.1 "Säulen" (diese schmalen dinger oder Lautsprecher mit schmaler Bauweise wie es heute zb bei Canton/JBL oder anderen oft der Fall ist. Es fällt mir oft schwer längere Absätze zu lesen oder den Text zu erkennen, ich war jedoch Handwerklich und Arbeitstechnisch bereits in einigen bereichen aktiv. Wenn ich besser drauf bin lese ich oft hie quer und möchte jetzt in den Boxenbau einsteigen da ich meinen vorrigen Job leider nicht mehr ausüben kann und das schon lange vorhatte! Jetzt hab ich endlich die Zeit und das magere budget will ich nun nutzen um die chassis die ich hier herumliegen habe nach und nach zu brauchbarem Hifi-Equipment oder Party Beschallungsanlagen aufzubauen. Ich habe noch einen billigen Chassis, den Tonsil 30/60 aus dem ich gerne einen Subwoofver bauen würde. Spielt angeblich bis 30 Hz runter aber denke ich wäre es wohl sinnvoll einen neuen Thread dazu zu eröffnen, was ich jetzt auch tu. Da kann man doch bestimmt was draus machen, der Liegt seit 5 jahren hier herum (hab zwischendurch viel gearbeitet ________ Habe leider einen Nerven/Gehirnschaden und schreibe manchmal nicht koheränt oder vergesse dass ich etwas gepostet habe. Bitte nehmt mir nicht übel ich hoffe das heilt bald. Ich lebe in bayern franky-gomera - an der Tschechischen grenze, wieso fragst du ![]() Felix |
LowCost Klangsäulen Sofarocker am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 39 Beiträge |
Fullrange Horn Drechseln nolie am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
kleines halbaktives 3-weg Projekt ReisiM am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 24 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP Philmop am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Cobra Horn Modifikazions Idee Zwonga am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 20 Beiträge |
Jericho Horn im Miniformat Elnufo am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 200 Beiträge |
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan KloMeister am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 17 Beiträge |
Projekt Vorstellung *Compact812* WarriorsClan am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 636 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
![CAM01250[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/823363/cam012501_519928.jpg)
![CAM01251[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/823363/cam012511_519945.jpg)
![CAM01252[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/823363/cam012521_519946.jpg)
, Bilder folgen!
