Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 17:47
Hallo Leute,
das hier ist mein erstes selbstbau Projekt.
Zusammen mit einigen Freunden bastle ich grade einen Rear Horn Subwoofer (Hoffe das ist die richtige bezeichnung)
Als Chassi habe ich den Eminence Delta 15 Lfa ausgewählt.
Unser Gehäuse hat 106 Liter Volumen.
Es fehlen noch einige Zwischenwände,aber die kommen im laufe der nächsten Woche.
Wir wollen uns in Zukunft mehrere von diesen Ls basteln.
Dieser hier ist erstmal als Prototyp gedacht und kommt zum 1. Mai als Tieftöner auf unseren Maiwagen
Hier mal ein Bett als Größenvergleich!
Der Tiefgang des Chassis:
Jetzt stehen wir vor dem Problem,womit wir das Chassi anfeuern sollen!
500w Rms auf 8Ohm steht in der beschreibung.
Was würdet ihr sagen,womit ich ihn so ansteuern sollte?
Der Subwoofer soll natürlich nur tiefen wiedergeben.
Mit einer Passiven Frequenzweiche würde ich da nicht weit kommen,da die Bauteile zu groß werden würden,habe ich mal gelesen,stimmt ihr da zu?
Was wäre die Preisgünstigste Variante,die Frequenzen zu trennen?
Da ich Schüler bin ist mein buget begrenzt
Muss hinzufügen,dass ich im Thema Lautsprecherbau ein "Anfänger bin"
Modulate Inc.
[Beitrag von modulate am 11. Apr 2010, 17:56 bearbeitet]
Dadl
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 13:33
Da der delta 15 lf ein bass aus der pa-technik ist sage ich einfach mal etwas aus richtung pa-technik...
Je nach dem ob du nur einen oder 2 bässe anschließen willst gibts da verschiedene möglichkeiten...
Frag am besten im PA-Bereich nach...
Frequenztrennung kommt drauf an: hast du einen avr mit sub-out?
ede90
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 16:27
Also wenns bei 1 Sub bleiben soll, würde ich mir eine T.Amp E800 (800W RMS an 8Ohm, der Amp sollte nämlich immer mehr Leistung haben als das Chassis verträgt) holen und als Aktivweiche wenns ganz günstig werden soll eine Reckhorn F1 oder viel besser was aus dem PA-Programm von thomann.
Hast Du eigt auch einen Plan zum Horn und eine Simu?
MfG ede
modulate
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 18:26
Den Plan habe ich ausm Netz
www.dancetech.com
mittlerweile ist das ding fertig und wird von einem Tamp T800 befeuert!
Bass kommt klar definiert,der sub kommt schön tief runter und macht auch einen höllen druck.
Kombiniert mit Mitten / Höhen ist der sound meiner Meinung nach echt gut!
grüße
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 04:50
Und wie habt ihr den Sub getrennt?
Der E800 ist aber, wenns mehrere Subs werden sollenn, zu klein! Kann man aber für die Tops einsetzen.
Was habt ihr denn noch alles?
Catzchen
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 09:28
Das hier gibts noch alles
Fast bisschen viel für die Amps...
Catzchen
Hilfe zur Subwoofer Selbstbau benötigt
L22 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung
JeGo84 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  9 Beiträge
Fullrange Horn Drechseln
nolie am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  4 Beiträge
Horn geladene Retro-Partyanlage
ChaosDevil am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  14 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau
Datanna am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  14 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers
rewetuete am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  23 Beiträge
Projekt Vorstellung *Compact812*
WarriorsClan am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  636 Beiträge
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn
eldid am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Tieftöner schwingt nicht durch / Selbstbau Boxen
Moretto_Delucci am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
