Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 Letzte |nächste|
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40"
Klausi745
#502 erstellt: 13. Feb 2010, 20:24
Magic1 schrieb:
Ah okay klingt gut, wollte den Verlauf des Horns also die vordere Seite etwas spachteln damits optisch besser aussieht...denke da an eine schwarz/weiß Kombi, muss mir aber noch überlegen ob ichs lackier oder "nur" ne Folie drüberziehe.
Achja so langsam sollte ich mir auch Gedanken über das Aktivmodul und dem Treiber gedanken machen.
Was könnt ihr den so empfehlen wenn ich für Treiber + Aktivmodul max. 60-80€ ausgeben will?
AM80 ist das kleinste sinnvolle was ICH verwenden würde ... das liegt jedoch schon bei 80€ ... ansonsten sollen die Buddytec Module aus Egay aktuell recht brauchbar sein.
Treiber ... Einfach mal den Thread durchschauen!
Magic1
#503 erstellt: 13. Feb 2010, 20:55
Danke Klausi745,hab mich mal durchgelesen, werd wohl das Monacor benutzen.
Mal eine Laienfrage, hatte ja fest vor ein Reciever (200-300€) dafür zu kaufen, aber ich frag mich gerade wenn man ein Aktivmodul kauft kann man auch Lautsprecher dran anschließen?
Dann könnt ich mir den Reciever sparen und auch das AM 80 kaufen.
Wie stellt man den dann die Lautstärke ein?
Will das alles am PC anschließen.
[Beitrag von Magic1 am 13. Feb 2010, 20:56 bearbeitet]
PokerXXL
#504 erstellt: 13. Feb 2010, 21:05
Moin Magic
Diese Subwoofermodule sind für den reinen Betrieb an Subwoofern ausgelegt,da die Sateliten dran zu betreiben wird nicht funktionieren.
Du kannst dir z.B. ein Modul mit einem Hochpegeleingang wie das AM80 oder Am120 nehmen, wo das normale Musiksignal einfach zu den Sateliten durchgeschliffen wird.
Dabei werden allerdings die Sateliten nicht vom Baß entlastet.
Oder aber du nimmst dir eine Aktivweiche und besorgst dir 2 gebrauchte (wenn es günstig sein soll) Vollverstärker.
Damit kannst du dann auch deine Satelitten vom Baß entlasten.
Greets aus dem Valley
Stefan
Magic1
#505 erstellt: 13. Feb 2010, 21:34
Also versteh ich das richtig das ich z.b vom PC das Aktivmodul verbinde und das die Sateliltten am Modul dranhängen aber der Bass an den Satelitten nicht entlastet wird?
Find das aber nicht so gut.
Wenn ich nur den Subwoofer+Aktivmodul an einen Reciever anschließen möchte wie geht das?
vllt. das rot/weiße ?
Danke
[Beitrag von Magic1 am 13. Feb 2010, 21:37 bearbeitet]
Beke
#506 erstellt: 13. Feb 2010, 21:46
Guten Tag,
@Magic1
Wenn du einen Receiver verwendest, hat dieser einen Subwoofer Pre-Out Ausgang, meistens ist dieser als einfacher Chinch-Stecker ausgelegt, dann verbindest du einfach diesen Subwoofer-Pre-Out Stecker mit einem normalen Chinchkabel mit dem Aktiv-Modul des Subwoofers, ob du dabei L (links) oder R (rechts) nimmst ist komplett egal.
Falls du einen Receiver verwenden willst, was ich dir raten würde, trennt dieser die Frequenzen und fungiert also als Frequenzweiche zwischen Subwoofer und deinen anderen Lautsprechern.
Ein Receiver hat in der Regel keine integrierten Subwooferverstärker, darum auch das Aktivmodul. Für alle weiteren lautsprecher hat der Receiver allerdings alle benötigten Verstärker an Board.
Ich habe vor einigen Wochen bei ebäh für 200 euro einen Onkoyo tx sr - 506 geschossen, egal welche onkoyo tx-sr Reihe , damit kannst du nichts falsch machen und gebrauchte Receiver gibt es eben schon sehr günstig in der Bucht. Testberichte gibt es ja auch genug im Inet.
Ich betreibe 2 Viecher an dem Receiver und verwende momentan noch einen selbstgebauten PA-Subwoofer (Pegel-BR) für das Bassfundament und wollte mir jetzt auch 2 Hornsubs bauen.
Ein Aktiv-Modul soll es bei mir auch werden, allerdings ein selbstgebautes. Falls alles glatt geht poste ich gern die Pläne, das ganze Läuft auch 70 Watt sinus hinaus mit Bassanhebung, 0-180° Phase und solch geschnirkel.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
[Beitrag von Beke am 13. Feb 2010, 21:47 bearbeitet]
Magic1
#507 erstellt: 13. Feb 2010, 22:28
Vielen Dank für die Erklärung...weiter gehts mim Bauen;)
Achja sind gleich 2 Hornsubs nicht ein wenig übertrieben? Weiß ja nicht wie empfindlich sowas ist aber wenn beide Subs von den Maßen nicht identisch weils ja nicht möglich ist zwei identische Subs zu bauen, ist das problematisch?
[Beitrag von Magic1 am 13. Feb 2010, 22:29 bearbeitet]
Beke
#508 erstellt: 13. Feb 2010, 22:43
Guten Tag,
das mit den identischen Subs sollte kein problem sein, da ich recht oft Lautsprecher baue, auch immer mal wieder für jemanden aus dem Forum.
Wie gesagt der 18" PA Sub muss ja ersetzt werden, da dieser eben für eine ganz andere Anwendung gebaut worde.
Und wenn man sich schon die Arbeit macht, mit den ganzen Gährungen kann man auhc gleich 2 bauen finde ich, notfalls kann man den 2. Hornsub immernoch abgeben.
Ich weiß ja nicht wie es aussieht, aber komm ein Hornsub mit 2 Viechern mit? Weil ich mir ein 5.2 oder 7.2 System aufbauen wollte aus den Viechern und den Hornsubs.
Wär schön wenn mir jemand einmal dazu schon etwas schreiben könnte.
Magic1
#509 erstellt: 13. Feb 2010, 23:29
Wo habt ihr den das Modul verbaut, ist doch garkein Platz oder?
Bilder wären cool
paramorph
#510 erstellt: 14. Feb 2010, 01:15
Bilder wären cool
Ich hab das Aktivmodul als externe Box aufgebaut. Aber man kann je nach Modul es evtl. in dem Freiraum bei Brett H & G unterbringen. So hat das zum Beispiel daniel023 hier auf Seite 6 vorgestellt.
Gruß Roman
PokerXXL
#511 erstellt: 14. Feb 2010, 01:26
Moin Magic
Hier siehst du näheres zum Thema Einbau des Moduls.
Link
Stefan
Magic1
#512 erstellt: 14. Feb 2010, 03:09
Ah cool, hab mir das auch überlegt als externe Box...da das Ding ja recht groß ich wollte ichs eventuell vors Bett stellen als Tisch o.ä für Zeitschriften.
Allerdings sind das gut 5m Entfernung, nun ist es möglich z.b das Aktivmodul in der nähe des PCs und dann ein Kabel zum ca. 5m entfernten Hornsub zu ziehen.Kann diese Energie über so eine Distanz übertragen werden?
Klausi745
#513 erstellt: 14. Feb 2010, 03:36
Klaro kein Stress!! , würde aber wohl mind. zu nem 2x2,5mm² Kabel tendieren
NiWi17
#514 erstellt: 14. Feb 2010, 13:42
Wirklich keiner Interesse an einem Hornsub 40 mit Monacor Bestückung?
Wie gesagt, würde Euch auch zur Not entgegen kommen
Hico.s
#515 erstellt: 14. Feb 2010, 16:08
Wie gesagt, würde Euch auch zur Not entgegen kommen ;)
Doch Interesse besteht.
Heiko
Magic1
#516 erstellt: 14. Feb 2010, 20:25
weickmare schrieb:
Betrieben wird der Sub an einem Mivoc AM80 Aktivmodul.
Getrennt habe ich bei ca. 70Hz, Subsonic-Filter gibts an diesem Modul nicht.
Gruß Jochen
Dachte das Mivoc hat einen Sunsonic Filter
• 80 Watt R.M.S. / 150 Watt max.
• Frequenzbereich 30-180 Hz
• Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar
• Tiefbassanhebung
• Subsonicfilter
• Phasenschalter
• High- und Low-Level Eingang
• Ein-/Ausschaltautomatik
• Abmessungen: 230 x 180 x 90 mm
• Gewicht inkl. Verpackung: 2,6 kg
ZeusExitus
#517 erstellt: 14. Feb 2010, 20:39
Hat es auch
Magic1
#518 erstellt: 14. Feb 2010, 20:59
Wie schlimm ist es den wenn die Maße um einige mm abweichen ist das arg schlimm?
Klausi745
#519 erstellt: 14. Feb 2010, 21:08
Einige mm?
Anfangs vom Horn sollte recht genau gearbeitet werden! Wenns richtung ende vom Horn geht sind +-5mm abweichung nich mehr so dramatisch!
paramorph
#520 erstellt: 14. Feb 2010, 21:09
Hi Magic1,
das kommt darauf an wo die Maße abweichen.. Die Halsfläche sollte schon recht genau eingehalten werden! Je weiter Du zur Mundfläche kommst, desto weniger Einfluss haben ein paar Millimeter!
Gruß Roman
EDIT: Schön wie sich unsere Einschätzungen decken
[Beitrag von paramorph am 14. Feb 2010, 21:11 bearbeitet]
Magic1
#521 erstellt: 14. Feb 2010, 21:55
Weil mir macht das mit den Maßen schon ein wenig Kopfschmerzen, da ich ja 18mm dicke Platten habe statt 22mm stimmen ja die ganzen Abstände nicht mehr
Wie habt ihr das mit dünneren Brettern gemacht?
danke
PokerXXL
#522 erstellt: 14. Feb 2010, 22:19
Hi all
Grad war ich mal neugierig und wollte wissen ab welcher Frequenz der Hornsub was überträgt.
Leider habe ich kein Meßequipment und habe mir da nach der Holzhammermethode einen Frequenzgenerator (Freeware) geholt und dann die Töne per PC auf den Hornsub gegeben.
Der "Kleene" steht bei mir hoch kannt an der Wand.
Ab 35 Hz sind die ersten Töne hörbar,ab 40 Hz gibt es eine super Massage.
Wer das auch mal ausprobieren will,hier findet ihr einen Freeware-Frequenzgenerator.
Link
Stefan
paramorph
#523 erstellt: 14. Feb 2010, 22:23
Zeichne Dir einfach die normalen Maße auf die Grundplatte (oder Seitenteil.. wie mans nimmt) und bau die Platten dann einfach so ein, dass die Maße zu Beginn des Hornverlaufs gut stimmen. Die meisten Bretter sind ja auf einer Seite dem Hornverlaufanfang zugewand und mit der anderen Seite eher dem Ende. Also achte darauf, dass der Verlauf zu Beginn stimmt und dann halt später etwas abweicht.. die Druckkammern dürfen auch ruhig ein paar Kubikcentimeter größer sein.. ansonsten könntest Du das aber auch noch mit Füllmaterial ausgleichen.
Gruß Roman
EDIT: Hab auch noch mal den SignalGenerator angeworfen und habe meine HornSub40 liegend auf dem Boden und seitlich an der Wand stehen (2 begrenzende Flächen). Höre ab 30Hz was und ab 35 Hz gehts schon richtig los Submodul ist normal für den täglichen Musikgenuss eingestellt. Wieder mal sehr zufrieden mit meinem Sub
[Beitrag von paramorph am 14. Feb 2010, 22:35 bearbeitet]
bruddah
#524 erstellt: 15. Feb 2010, 00:31
naja tiefer sollte man doch eigentlich eh mehr fühlen als höhren oder?^^
PokerXXL
#525 erstellt: 15. Feb 2010, 00:35
Moin Roman
Die 35 Hz höre ich auch auf einem Hörabstand von fast 3m.
Durch deine liegende und an der Wandaufstellung dürfte sich da noch etwas früher was tun als in meinem Fall.
Ich hatte die Einstellung für die Musikwiedergabe auch nicht verstellt.
Stefan
Esquilax
#526 erstellt: 15. Feb 2010, 21:05
Ich mach seit Gestern Abend auch wieder weiter.
Eure Ausführungen haben mir doch den Mund wieder wässrig gemacht...
Morgen komm ich wahrscheinlich schon Mittag Heim, dann gehts vllt n ganzes Stück weiter
paramorph
#527 erstellt: 15. Feb 2010, 21:12
@ Stefan:
Auf drei Meter komme ich nicht aber es sind immerhin zwei Meter von meinen Ohren bis zum Hornmund.. Meine Wohnung ist einfach klein
@ Esquilax
Sehr gut! Schön weiterbauen und Fotos nicht vergessen
Viele Grüße, Roman
Esquilax
#528 erstellt: 15. Feb 2010, 21:41
Ja, Fotos kommen, wenns wieder etwas mehr zu sehen gibt. 2 Bretter mehr sind nicht gerade spektakulär
Fotographieren ist eigentlich auch so ein teures Hobby von mir...
mfg
Alex
PokerXXL
#529 erstellt: 16. Feb 2010, 08:00
Moin Roman
Meine Bude hat auch nur grad mal 18m².
Aber wie heißt es so schön?
Platz ist in der kleinsten Hütte.
Das Forum hat einen schlechten Einfluß auf mich,grad bin ich am überlegen was ich mit den anderen 3 Mivocs anstellen könnte.
Vielleicht eine "kleine Schallwand" von 2x2x0,4m bestehend aus 4 HornSub40?
@ Alex
Freut mich ,wenn wir dich zum Weiterbauen animieren.
Das Teil lohnt sich wirklich.
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 16. Feb 2010, 21:33 bearbeitet]
Rade20
#530 erstellt: 17. Feb 2010, 11:24
hab jetzt mal bilder mit dem handy gemacht, vom bau hab ich leider keine. ich muss sagen, dass spanplatte ganz schön stark riecht und hoffe, dass der geruch irgendwann mal ausdünstet aus dem holz.
lackieren werd ich den erstma noch net, aber wenn dann denk ich, werd ich ihn in weiß lackieren, so als kontrast zu meinen stand ls
paramorph
#531 erstellt: 17. Feb 2010, 20:16
Cool, schön wieder einen HornSub zu sehen! Läuft der ohne Weiche und daher das Kissen?
Weiß ist glaub ich auch etwas unauffälliger Riecht es schlimm oder einfach nach Holz? Denke mal das wird sich schon verflüchtigen.. spätestens beim Lackieren wird das Holz nicht mehr riechen!
Viele Grüße und viel Spaß beim Hören!
nic-enaik
#532 erstellt: 17. Feb 2010, 20:37
Hallo zusammen,
ich war auch auf dem Viechtreffen(Veranstalter)und habe gestaunt was der drauf hat.
Ich habe noch einen TANGBAND w8-670Q
der ganz passen würde glaub ich.
Was meint ihr?
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-670q.htm
Gruss Gino
Esquilax
#533 erstellt: 18. Feb 2010, 00:42
Soooo, bin gestern und heut ein gutes Stück weiter gekommen
Blöd, dass ich morgen geschäftlich nach München muss und erst gegen 8 wieder Heim kommen werd. Und am Freitag geh ich mit Freunden essen. Ach verdammt, will doch weiterbauen
Aber Samstag hab ich dann auf jeden Fall wieder Zeit
Kann mir jemand sagen, woran ich erkenne, ob ich die alte oder neue Version vom Kenford habe?
OT: @Rade Seit ich die Viecher hab, kann ich Mehr-Wege-Boxen garnicht mehr sehen Breitbandlautsprecher FTW
mfg
Alex
nic-enaik
#534 erstellt: 18. Feb 2010, 01:10
du hast den neuen....den alten kriegt man fast gar nicht mehr und die neue ist viel gelblicher...wie bei dir.
Die alte hat ein sanftes beige;)und ist dicker
[Beitrag von nic-enaik am 18. Feb 2010, 01:10 bearbeitet]
paramorph
#535 erstellt: 18. Feb 2010, 01:37
Also wenn Du die Membran verformen kannst, also jetzt nicht knicken oder so, aber wenn sie halt eher weich ist und nicht bretthart, dann ist es die neue Version!
Danke für die Bilder! Ein kleiner Hörbericht wär am Ende super, weil wir dann Infos über die neue Kenfordsversion hätten (falls Du die neue hast)!
Bin sehr gespannt! Viel Erfolg beim Endspurt vom Bau!
Viele Grüße, Roman
PokerXXL
#536 erstellt: 18. Feb 2010, 09:33
Moin Alex
Bald hast du es ja geschafft.
Viel Spaß beim Anrauchen.
Stefan
Magic1
#537 erstellt: 18. Feb 2010, 18:31
Bin jetzt auch kurz vor der Fertigstellung, nur noch trocknen und Deckel drauf:)
Hab mich umentschieden und ein Mivoc AW 2000 verbaut,bin gespannt:D
PokerXXL
#538 erstellt: 18. Feb 2010, 18:39
Moin Magic
Na dann viel Spaß beim Anrauchen.
Und sei gewiß ,wir sind auch gespannt wie der AW2000 sich schlägt.
Stefan
Esquilax
#539 erstellt: 18. Feb 2010, 23:27
Habs schon befürchtet, dass das der neue ist. Das war damals ein recht spontaner kauf. Ich hab den Thread dann erst Monate später durchgelesen und gesehen, dass es alt und neu gibt
Na ja, dann kann ich wenigstens für euch Testen
Den Monacor werd ich wahrscheinlich auch kaufen. Soll ja besser sein, wenn ich mich richtig erinnere?!
Freu mich schon auf Samstag, dann wird wieder gebastelt
Hach, ich hör grad total gern Welle:Erdball...das wird mit Woofer bestimmt noch toller
mfg
Alex
Magic1
#540 erstellt: 19. Feb 2010, 13:13
So heut ist alles getrocknet, hab in der Werkstatt probeweise an einem alten Verstärker ausprobiert.
Das Mivoc AW 2000 klingt noch nicht ganz stimmig, der Bass ist noch zu schwammig und klingt irgendwie zu überanstrengend.
Nun die Frage was bewirkt ein AktivModul eigentlich genau? Weil lauter brauch ich den Bass garantiert nicht mehr:D
Mehr Dynamik und Präzision wäre cool...
Teste es dann heut nochmal an einem neuen Onkyo...
Hier noch ne gute Zusammenfassung über Subs http://www.hifi-lounge.eu/subwoofer.html
[Beitrag von Magic1 am 19. Feb 2010, 13:26 bearbeitet]
Rade20
#541 erstellt: 19. Feb 2010, 17:02
@Esquilax
naja die ls die ich da stehen hab hab ich gebraucht für 350 euro bekommen und dafür spielen die echt toll auf. Die Sicken sind sogar alle erneuert.
@Magic1
Ich habe mir das Aktivmodul von buddytec gekauft und bin doch recht erstaunt was man da für die 60 euro bekommt. wenn einem die bassanhebung des moduls nicht gefällt, kann mans ja noch modifizieren.
ich empfehle wirklich ein aktivmodul zu kaufen, um den unschönen mitteltonanteil rauszubekommen. das macht den klang so wie man ihn von dem sub erwartet.
PokerXXL
#542 erstellt: 19. Feb 2010, 17:40
Moin Magic
Worüber hast du denn den HS40 angeschlossen?
Wenn du den nicht nach oben begrenzt hast,hört sich das zwangsweisläufig etwas "merkwürdig" an.
Warte erst einmal den Test mit deinem Receiver ab,wenn du ein richtiges Subwoofersignal abgreifen kannst.
Stefan
Esquilax
#543 erstellt: 20. Feb 2010, 19:42
Bin heut ein gutes Stück weiter gekommen. Die restlichen Bretter sind alle zugesägt und werden wahrscheinlich auch noch alle eingeleimt (sind nur noch 2 ).
Deckel mach ich aber wahrscheinlich heut nicht mehr drauf. Das soll dann erst mal alles gescheid trocknen. Außerdem muss ich auch noch einiges Schleifen, damit es auch schön aussieht, wenn man in den Mund schaut
Zusätzliche Bretter im Hornmund schaden dem Klang ja nicht?! Bzw. sollte man die ja sogar einbauen (zumindest bei nur 18mm Materialdicke), damit der Deckel nicht zu stark vibriert?
So, jetzt erst mal wieder in den Keller und Kabel verlegen, solang ich noch hin komme
mfg
Alex
Magic1
#544 erstellt: 21. Feb 2010, 21:28
Ist der HornSub mit Aktivmodul eigentlich besser als den besten Sub den man für 200€ kaufen kann?
Muss da jetzt abwägen weil + AM80 komm ich auf fast 200€
Esquilax
#545 erstellt: 21. Feb 2010, 22:20
Also, mein Hornsub ist jetzt auch "fertig"
Ich hab ihn im Keller auch gleich mal probegehört. War schonmal nicht schlecht. Zum testen hatte ich aber nur meine ~50W TDA-irgendwas-Endstufe ohne Weiche...dem entsprechend wars noch etwas "na ja"
Darum werd ich jetzt auch erstmal nichts weiter zum Klang etc. sagen...bringt nix. Ich kauf mir jetzt erst mal ein Aktiv-Modul und dann sehen wir weiter
Edit: Tja, war wohl nichts. Hab gerade meinen Kontostand gecheckt und da ich Morgen Tanken muss verkneif ich mir das Aktiv-Modul erst mal Aber da der Monat so kurz ist dürfte es ja schon bald wieder Gehalt geben...
@Magic Definiere "besser"
Was ich damit sagen will: Das kann man so wohl nicht beantworten. Es kommt immer drauf an, was man haben will. Wenn dein Zimmer z.B. nur 2x2m hat ist der Woofer nicht wirklich geeignet
mfg
Alex
[Beitrag von Esquilax am 21. Feb 2010, 22:26 bearbeitet]
PokerXXL
#546 erstellt: 21. Feb 2010, 22:27
Moin Magic
Hast du den Test eigentlich mal mit einem richtigem Subwoofersignal gemacht?
Du kannst auch mit einem Softwarefrequenzgenerator einmal nur tiefe Töne auf den HS40 geben.
Du kriegst das AM80 zur Zeit auch etwas günstiger.
Link
Wie definierst du den besten Sub?
Tiefgang,trockener Baß,Druck......?
Der HS40 "baßt" bei mir zu Yello,Kraftwerk und den Chemical Brothers richtig gut.
Absolut trocken mit Druck
Ich werde mir auf jeden Fall noch mindestens einen bauen.
Nicht weil ich den Hals nicht voll kriege,sondern weil ich als Subverstärker einen alten Stereoreceiver benutze und der andere Kanal sich einsam fühlt.
Obendrein habe ich ja noch 3 von den 20er Mivocs.
Warum sollten die sich langweilen?
Stefan
NiWi17
#547 erstellt: 22. Feb 2010, 23:08
Wen es interessiert ... biete ein Mivoc AM 120Aktivmodul an!
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1527
Magic1
#548 erstellt: 26. Feb 2010, 18:46
Habs heut am Reciever dran gehabt (ohne Aktivmodul) und bin begeistert...DANKE AN DEN ERFINDER:D
Klingt alles wirklich sehr präzise und nicht aufdringlich, aber z.b bei so Soundfiles wie "Bass Test" usw. fängt es an zu dröhnen...ändert das AktivModul dies?
PokerXXL
#549 erstellt: 01. Mrz 2010, 06:00
Moin Magic
Gute Frage
Ich tippe mal drauf ,das dieses Dröhnen von tieferen Frequenzen, als wie sie das Hörnchen übertragen kann kommt.
Daniel023 hatte ja mal geschrieben,das dem HS40 ein Subsonic gut bekommt um genau das zu verhindern
Was verstehst du unter Soundfiles wie Baßtest?
Ich nehmme als Baßtest normale Musik.
Also so Sachen von Yello,Kraftwerk,the Chemical Brothers und seit neuestem "Master of the wind" von Manowar.
Das rockt
Bei mir wirds bald Zeit für den 2ten HS40,der eine fühlt sich so einsam.
Danach kommt aber definitiv die Umsiedlung der Sicas in die noch zu bauenden Schalmei-Sats dran.
Ich bin jetzt schon gespannt,wie diese Kombi spielt.
Wahrscheinlich kriege ich dann vor lauter Dauergrinsen eine Gesichtslähmung.
Stefan
lennox2005
#550 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:20
Hi Stefan
Hast PN
niether_s
#551 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:44
Hey Leute,
ich baue mir gerade einen HS40.
Hab jetz fleißig den Thread gelesen und bin mir leider immer noch unsicher welchen Treiber ich mir bestellen soll.
Der Monacor SP-8/150Pro scheint erprobt und hat gute Ergebnisse bis 35Hz bei Einigen. Er kostet inkl. Versand allerdings fast doppelt so viel wie der Mivoc AW2000. Von dem Wiederum habe ich nur eine Simulation gesehen. Kann einer sagen, ob der AW2000 schlechter spielt als der Monacor?
Vielen Dank
Sebastian
PokerXXL
#552 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:39
Moin Sebastian
Ob der AW 2000 besser oder schlechter spielt als das Monacor wird dir objejtiv nurjemand sagen können,der beide gehört hat.
Leider ist das nicht sehr wahrscheinlich.
Wegen dem Monacor solltest du vielleicht mal hier schauen.
Link
Stefan
LowCost Klangsäulen
Sofarocker am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  39 Beiträge
Fullrange Horn Drechseln
nolie am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  4 Beiträge
kleines halbaktives 3-weg Projekt
ReisiM am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  24 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP
Philmop am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Cobra Horn Modifikazions Idee
Zwonga am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  20 Beiträge
Jericho Horn im Miniformat
Elnufo am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  200 Beiträge
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan
KloMeister am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  17 Beiträge
Projekt Vorstellung *Compact812*
WarriorsClan am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  636 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.797
