| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Cyburgs-Stick" oder der Needle großer B... | |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder+A -A |
the_muck
#451
erstellt: 27. Okt 2005, 23:00
danke von den needles bin ich so was von begeistert! die vicher sind auch genial und jetzt die sticks! cyburg du bist mein held jetzt hast du mich so weit das ich mir ein neues surround system Baue! ich befürchte ja das die sticks sich auch genial anhören! kann es sein das man breitband süchtig wird? |
Motu
#452
erstellt: 28. Okt 2005, 05:29
weiß garnicht mehr auf welcher seite das war. Da stand als warnung vorsicht Breitbänder machen süchtig. |
Gelscht
Gelöscht |
#453
erstellt: 28. Okt 2005, 10:02
Ohhhja !!! Dem kann ich voll und ganz zustimmen !!Mir geht es nicht anders ... |
ESX_V._1000D.
#454
erstellt: 28. Okt 2005, 11:04
moin ich habe ein problem beim bau ich weiss nicht genau wie ich das loch für den Ls machen soll mit der Stichsäge kann man nicht so gut um die Kurven sägen ich dachte an Oberfräse nur wie |
RoLoC
#455
erstellt: 28. Okt 2005, 11:08
Also bei mir hats auch mit der Stichsäge ganz gut geklappt. Mit der Oberfräse lässt man wohl 2 Stege vom Kreis stehen und sägt/raspelt die dann hinterher weg. |
ESX_V._1000D.
#456
erstellt: 28. Okt 2005, 11:17
ich weis aber über haupt nicht wie ich mit der Oberfräse einen ordentlichen kreis hinbekomme |
RoLoC
#457
erstellt: 28. Okt 2005, 11:27
Auf www.uibel.net gibts ne Anleitung für nen Eigenbau-Fräszirkel. |
Cyburgs
#458
erstellt: 28. Okt 2005, 12:38
@ESX_V._1000D.: Mit der Stichsäge geht es prächtig, selbst mit einem Standardsägeblatt. Wenn Du Zweifel hast, kauf Dir im Baumarkt ein Kurvensägeblatt, das ist schmäler als das normale. Mit einer solchen hab ich schon mal einen Bassreflexkanal mit 3 cm Durchmesser ausgesägt. Schöne Grüße, Berndt |
RoLoC
#459
erstellt: 28. Okt 2005, 15:28
Ich hab mir heute das Holz für ein Pärchen Sticks gekauft und beim Rummessen/-rechnen ist mir was aufgefallen: Kann es sein, dass im Plan für den Stick-Center ein Fehler drin ist? Und zwar komme ich beim inneren BR-Port auf unterschiedliche Maße: Stand-Stick: Fläche 2cm*14cm, Länge 8cm Center-Stick: Fläche 3,6cm*14cm, Länge 8cm Kann das jemand bestätigen? |
Cyburgs
#460
erstellt: 28. Okt 2005, 19:59
WICHTIG! Hi RoLoC, Hab es auch gerade nachgemessen, Du hast recht. Davoman hat die Stärke des Brettes nicht miteinbezogen. Kann passieren. @Davoman: Könntest Du den Center-Plan korrigieren? F muß statt 25 nämlich 26,6 Länge haben! Auch sollten wir schauen, dass diese Änderung möglichst schnell ins PDF aufgenommen wird. @RoLoC, Falls Du den Center noch offen hast, ist die Korrektur einfach: Du klebst ein Brett 8x14 mit 16mm auf die Kanalseite von G, sodass es bündig mit G und F abschließt. Damit ist der Kanal nur mehr 2cm breit und fertich. Danke für Deine Rückmeldung! Schöne Grüße, Berndt |
RoLoC
#461
erstellt: 28. Okt 2005, 20:54
Für meinen Center hab ichs leider zu spät gemerkt, der ist schon zugeklebt. Aber da ich momentan eh zwei Original-Sticks baue, kann ich ja meinen inkorrekten Center im direkten Vergleich damit hören. Welche klanglichen Unterschiede müssten mit dem zu großen BR-Port den "theoretisch" festzustellen sein? |
Jack-Lee
#462
erstellt: 28. Okt 2005, 21:03
kommt nich so tief |
Cyburgs
#463
erstellt: 28. Okt 2005, 23:02
@RoLoC: Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich kann nicht vorhersagen, was sich dadurch verändert, aber gut ist es auf jedenfall nicht. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, den Center zu "retten". Prinzipiell muß ja, wie gesagt, ein Brett von 8*14 auf die Kanalseite von G. Das bekommst Du aber nicht durch den Schallwandausschnitt. Wohl aber, wenn Du das Brett teilst und es erst im Bassreflexkanal zusammenklebst. Buddelschifferfahrung ist hilfreich. Nein, Scherz beiseite. Das funktioniert perfekt. Bei meinen Prototypen muß ich auch oft so arbeiten, beispielsweise, um einen Bassreflexkanal testweise zu verändern. Mach zwei Bretter mit jeweils 8*7 cm. Nimm das erste Brett, bestreiche es an den richtigen Stellen mit Leim und fummele es Du durch den Ausschnitt des Treibers (der ja glücklicherweise groß genug für eine Hand ist) hinein. Das legst Du in den BR-Kanal, sodass es unten zu liegen kommt. Dann das zweite Brett einstreichen und auf das erste Brett in den BR Kanal legen. Die beiden Bretter addieren sich auf die notwendigen 14x8 cm und Du hast den Bassreflexkanal wieder perfekt hingekriegt. Wichtig ist, dass Du die beiden Bretter im Innenraum einmal ohne Leim testweise zusammenstellst, um zu sehen, ob sie passen. Wenn sie zu streng passen, mußt Du sie noch ein wenig abschleifen. Sie sollen aufeinander gestapelt locker verschiebbar sein. Sie können ruhig einen Millimeter kleiner sein, der Leim füllt die Spalten gut aus. Also viel Spass beim Buddelcenter, schöne Grüße, Berndt |
RoLoC
#464
erstellt: 29. Okt 2005, 07:33
Haha, Buddelcenter gefällt mir! Sobald meine Stand-Sticks fertig sind werd ich den Center mal dagegen probehören und dann entscheiden, ob "gebuddelt" wird oder nicht...;) |
ESX_V._1000D.
#465
erstellt: 29. Okt 2005, 08:27
Juuhuu ich habs gestern noch hingekriegt mit dem Fräszirker ging super |
MannOhnePlan
#466
erstellt: 29. Okt 2005, 10:20
Moin, mein erster Stick läuft gerade. ![]() ![]() Also ich finde man sollte auf jeden fall den zweiten Sperrkreis(4 Bauteile) verbauen, der Unterschied ist zwar nicht riesig, aber es hört sich mit halt besser an. Werde jetzt mal einwenig Musik hören, ich werde weiter berichten Bye Marcus [Beitrag von MannOhnePlan am 29. Okt 2005, 10:25 bearbeitet] |
x-sphere
#467
erstellt: 29. Okt 2005, 11:31
Hallo, ich fange heute an die Sticks zu bauen. Bauteile habe ich schon bestellt. Den Holzzuschnitt besorge ich heute Nachmittag. @ Cyburgs: Vom Konzept her, ein wirklich genialer Bausatz. ![]() Ich bin wirklich gespannt, wie weit man klanglich mit den Sticks kommt. Ich lass mich einfach überraschen. Ist im Selbstbau meine Prämiere mit Breitbändern. Ein späterer Ausbau mit Center und Rear in meinem 12m² Heimkino nicht ausgeschlossen, aber noch nicht entschieden. Erstmal sind die Sticks zum Musik hören gedacht. ![]() Werde dann berichten und auch Bilder reinstellen. Bis denne [Beitrag von x-sphere am 29. Okt 2005, 11:33 bearbeitet] |
ESX_V._1000D.
#468
erstellt: 29. Okt 2005, 16:26
wenn ich den korrigierten Center plan habe kann ich wieder ein neues pdf erstellen und der boxenmann kann es hochladen ps mit dem bau geht es gut vorran |
Jack-Lee
#469
erstellt: 29. Okt 2005, 17:05
So,needles werden heut noch zusammengesetzt. Sticks sin in Planung Wirklich geil ^^ Freu mich auf meine kleenen needles, die sticks kommen zu meiner Freundin (:) ) und die viecher in mein zimmer (needles kommen dann in die stube zu meiner mum als geburtstagsgeschenkt ) |
ESX_V._1000D.
#470
erstellt: 30. Okt 2005, 12:40
so meine Stick sind fertig naja bis auf das finnish hier erst mal ein paar bilder http://img470.imageshack.us/my.php?image=stick15ko.jpg http://img453.imageshack.us/my.php?image=stick38yz.jpgach imageshak läd die blöden bilder nicht hoch ich versuche es späte nochmal zum klang also ich finde gute höhen guter bass aber nicht sehr dynamisch also sehr saubrer klang die Lautstärke reicht mir nicht vergleich zum Viech das Viech kommt tiefer Das Viech ist viel viel lauter das Viech ist dynamischer Der Stick klingt besser der Stick hat mehr bass und bessere höhen alles in allem sind beides sehr gute Lautschprecher |
benni87
#471
erstellt: 30. Okt 2005, 12:42
hab auch 2 sticks gebaut ... echt schöne kisten muss ich sagen ![]() muss sie nur noch irgendwie lackieren oder so , mal sehn was sich so anbietet ! ![]() achja, das waren die ersten boxen die ich jemals gebaut hab, und ich bin schon ein wenig stolz auf mich |
pinkmushroom
#472
erstellt: 30. Okt 2005, 13:09
moin.. @benny87 glückwunsch zun ersten eigenbau-lsp aber mal ne frage, mit was hast denn die w4 befestigt? sieht ja fast aus wie ne niete oder abrisschraube @all juhu, nu gibts auch nen stick vs viech vergleichtest, wenn auch etwas "kleiner" ausgefallen grüße stefan |
benni87
#473
erstellt: 30. Okt 2005, 13:40
ja sind schon pornoschrauben ![]() also oben ist halt der runde kopf direkt da drunter son 5eck, an dem man mit nem schlüssel festhalten kann (der ist aber in die löcher der box eingeseknkt). und darunter folgt das gewinde das ich mit ner ordentlich angezogenen mutter befestigt hab. kenn mich da nicht so aus, die haben bestimmt n richtigen namen die schrauben, aber mir gefällt das design technisch und halten tun sie ja auch |
Jack-Lee
#474
erstellt: 30. Okt 2005, 13:43
LOL alles sehr sauber..aber die treiber schief reingesetzt |
benni87
#475
erstellt: 30. Okt 2005, 13:51
ach egal, die treiber sind rund ! |
Jack-Lee
#476
erstellt: 30. Okt 2005, 13:58
ja stimmt ^^ aber es sind 4 befestigungen die sin schräg |
pinkmushroom
#477
5eck??? evtl ein 6-kant.. dann evtl schlossschrauben? dir ist aber bewusst das du so nicht mehr an den sperrkreis oder verkabelung kommst? oder hast du die rückwand abnehmbar gestaltet? zum lackieren, da span verwendet würde ich schön spachteln vorher oder tapezieren bzw mit folie bekleben oder ähnliches..grüße stefan [Beitrag von pinkmushroom am 30. Okt 2005, 13:59 bearbeitet] |
ESX_V._1000D.
#478
erstellt: 30. Okt 2005, 14:56
so habe die anderen Bilder jetzt auch hochgeladen bekommen http://img357.imageshack.us/my.php?image=stick23er.jpg http://img357.imageshack.us/my.php?image=stick50jd.jpg http://img357.imageshack.us/my.php?image=stick65fj.jpg |
benni87
#479
erstellt: 30. Okt 2005, 15:11
mir ist klar dass ich da nicht mehr dran komme ![]() es ist ja nicht nur span ... also an den seiten und hinten ist span der rest ist mdf, das funier sieht ja an sich ganz schnieke aus und kann so bleiben. |
Röhrender_Hirsch
#480
erstellt: 30. Okt 2005, 15:23
Hallo, nachdem mein letztes Selbstbauprojekt (Schmackskhorn) ca. 21 Jahre zurückliegt, habe ich mich jetzt an die Sticks getraut, da ich hier soviel über begeisterte Breitband-Hörer gelesen habe. Bilder vom Rohbau: ![]() Ich betreibe sie mit Sperrkreis und zusätzlicher (Raum) Einmessung über den Behringer DEQ, welcher für bessere Transparenz im Bereich der Mitten sorgt. Die Sticks sind spielfreudig, sauber und transparent, wobei auch der Bassbereich knackig ist und erstaunlich tief geht, sodass ich den Subwoofer bei 90% meiner Musik nicht mehr benötige. So eine klare Bühnenstaffelung hatte ich bisher noch bei keinem Lautsprecher gehört. Sie werden, wenn das Finish fertig ist, die 2-Wegeriche im Wohnzimmer ersetzten. Der WAF Faktor ist bei den Sticks übrigens sehr hoch ![]() Vielen Dank an Berndt für diese gelungene Konstruktion. Preis/Leistung sind unschlagbar. Gruß |
Jack-Lee
#481
erstellt: 30. Okt 2005, 15:25
was war nochma WAF ??? |
pinkmushroom
#482
erstellt: 30. Okt 2005, 15:28
Weiblicher Akzeptanz Faktor bei so mancher person (z.b. darkesthour) werden sie, etwas geändert, sogar an frauen verschenkt mfg pinkus ps: schicke gerätchen hat der "röhrende hirsch" da ja auch zusammengefriemelt, nur wieso sieht man denn immer wieder diese granitplatten? |
*chris*
#483
erstellt: 30. Okt 2005, 15:29
Jack-Lee
#484
erstellt: 30. Okt 2005, 15:30
@pinkmushroom die sticks die ich baue gehn auch an n weibchen ^^ meine Freundin |
pinkmushroom
#485
erstellt: 30. Okt 2005, 15:33
da es die weiblichen wesen ja so "praktisch" mögen.. evtl direkt auch als cd-regal stick? ![]() gruß stefan |
Jack-Lee
#486
erstellt: 30. Okt 2005, 15:36
Ich finds nervig das die meisten weiblichen wesen immer nur aufs aussehn guckn..von wegen "innere" werte ^^ oder würden die meisten fraun ne suuuuper anlage hinstelln wenn die bescheiden aussieht? nein... meine mum störts ja schon wenn die 1 ! koaxkabel frei sieht... |
Röhrender_Hirsch
#487
erstellt: 30. Okt 2005, 17:52
Hallo, bei meinem schwingenden Dielenboden sorgt die Platte für einen halbwegs festen Stand. Ausserdem steht der Stick dadurch etwas höher, wenn auch noch nicht hoch genug. Gruß |
Peter_Wind
#488
erstellt: 30. Okt 2005, 19:14
Schlossschrauben. Gruß PETER |
A-Abraxas
#489
erstellt: 30. Okt 2005, 19:38
Hallo, @ röhrender Hirsch Versteckt sich hinter Deinen Sticks die B&W Matrix 805 ? ?Könntest Du da mal einen klanglichen Vergleich machen und diesen hier beschreiben ?An welchem Verstärker laufen die LS bei Dir ? Viele Grüße |
pinkmushroom
#490
erstellt: 30. Okt 2005, 20:38
unfair sollten aber die matrix805 sein mfg pinkus |
Röhrender_Hirsch
#491
erstellt: 30. Okt 2005, 20:52
das hast du gut erkannt. Bei einem kurzen Vergleich hatte ich festgestellt, dass die Sticks: Mehr Details offenbahren (was mich erstaunt hat, auch wenn die Matrix als Schönfärber bekannt sind) Eine tieferen und präziseren Bass produzieren. Es klingt absolut erwachsen. Die Bühne bei den Matrix größer, aber leicht diffuser ist. Dafür haben die Sticks einen kleinen Sweetspot und klingen ausserhalb dessen sehr bedeckt. Dadurch sind sie sehr gut zum konzentrierten Hören geignet, aber weniger als Hintergrundbeschallung. Der Pegel ist ausreichend, aber bei stärkeren Subbässen geht ihnen schnell die Puste aus. Wenn ich den DEQ abschalte, sackt der Klang der Sticks etwas in sich etwas zusammen, ist aber immer noch gut.
Das ist ein Magnum IA-200. Den kennt vermutlich niemand hier. ![]() Gruß |
A-Abraxas
#492
erstellt: 30. Okt 2005, 21:02
Danke ! Die B&W Matrix 805 hatte ich vor Jahren selbst in Betrieb, daher meine Nachfrage Viele Grüße |
benni87
#493
erstellt: 31. Okt 2005, 06:27
@peter: danke für die informationen aber.. war irgendwie was schlecht/falsch am kauf der schlossschrauben ich hoffe doch nichtmfg benni |
Peter_Wind
#494
erstellt: 31. Okt 2005, 09:05
Ist alles Geschmackssache. Dir muss es gefallen. Nicht uns. Ich persönlich hätte schwarze Innensechskantschrauben genommen. Jemad anders vielleicht Messing: spielt doch keine Rolle. Gruß PETER |
Davoman
#495
erstellt: 31. Okt 2005, 10:28
Oh je, da hab ich wat angestellt. Schaue in letzter Zeit kaum noch hier rein, da ich im Moment viel um die Ohren hab. Kam deswegen auch noch nicht zum Stick/-Center bau. Ich entschuldige mich hiermit bei allen die nach meinem vermaledeiten Plan gearbeitet haben. Bei der Berechnung von Brett F habe ich nicht die Wandstärke von E beachtet. Brett F muss also 26,6 cm lang sein. Der Rest müsste aber stimmen. (ohne Gewähr!) Ich komme im Moment leider nicht an meinen Plan ran. Aber die Endfassung wie er im pdf ist kam nicht von mir, da hatte jemand zu meinem Plan noch den Noppenschaumstoff eingezeichnet und eine Skizze von Brett A. Vielleicht kann derjenige, weiß gerade den Namen nicht, den geänderten Plan posten (muss ja nur das Maß von Brett F in der Stückliste geändert werden). ansonsten werde ich das nachholen, kann aber noch einige Tage dauern. Ich bitte vielmals um Entschuldigung!!! |
ESX_V._1000D.
#496
erstellt: 31. Okt 2005, 10:56
das mit dem Noppenschaum war ich ich guck mal was sich machen läst |
ESX_V._1000D.
#497
erstellt: 31. Okt 2005, 11:55
so ich bins nochmal das geänderte Stick.pdf ist eben an frebo oder auch als derboxenmann bekannt gegangen. |
Peter_Wind
#498
erstellt: 31. Okt 2005, 11:59
Bitte um was geht es jetzt? Gruß PETER |
derboxenmann
#499
erstellt: 31. Okt 2005, 12:05
Hallo, ich warte grade auf die PDF ![]() Irgendwie hat der anhang gefehlt und im Spam-Ordner war die Mail auch *gg*Na... ich lad's auf alle Fälle dann gleich hoch @Peter Wind Im Stick-Bauplan für den Center ist ein bret falsch berechnet ![]() Korigierter Plan wird gleich hochgeladen |
ESX_V._1000D.
#500
erstellt: 31. Okt 2005, 13:16
so es ist nochmal raus |
derboxenmann
#501
erstellt: 31. Okt 2005, 13:47
So,.. ist hochgeladen |
Cyburgs-Needle Plan Cyburgs am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1982 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
The LITTLEbigONE / kleiner Bruder von "The bigONE" Acoustimass10 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
