HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Cyburgs-Stick" oder der Needle großer B... | |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder+A -A |
straight_from_hell
#1452 erstellt: 14. Jan 2007, 19:57 | |||
Weiss nicht. Luftzirkulation (Schall), Luftgeräusche, Volumen oder so... will auf nummer sicher gehen und darum diese peniblen fragen. Was heist pH abweichung? Also geht das ja schon. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#1453 erstellt: 14. Jan 2007, 20:06 | |||
ich hab sie unten aufm brett, oben stören die aber auch net, sollten halt net in dämmzeug eingebettet sein, vielleicht wird die spule warm wenn der widerstand von der etwas höher is |
DualdudE
#1454 erstellt: 14. Jan 2007, 21:53 | |||
pico Henry? (normalerweise micro Henry fur spule die wir benutzen) Ich glaub er meint das die abweichung minimal ist [Beitrag von DualdudE am 14. Jan 2007, 21:53 bearbeitet] |
derboxenmann
#1455 erstellt: 14. Jan 2007, 21:56 | |||
Auch falsch mH = MilliHenry µF=MicroFarad (bei Kondensatoren üblich) |
Dj-BBoy
#1456 erstellt: 17. Jan 2007, 20:10 | |||
Hallo, ich lese mir jetzt mühselig die ganzen Posts durch, bin beim 500 angelangt... nun kahm mir aber die fixe Idee vieleicht erst die Needel zu bauen und später die Sticks und die Needel dann als Rear zu verwenden, würde das passen? Cyborg hat doch gesagt er könnte sie im Blindtest kaum unterscheiden.... wäre schön wenn da mal einer was zu sagen könnte! vielen Dank! |
steigerwälder
#1457 erstellt: 17. Jan 2007, 20:18 | |||
Oooooooooh nein, blos nicht die needle bauen. zwischen der needle und der stick liegen welten. obenrum mags noch stimmen, aber untenherum vergleicht man eine bassfähige box mit einem telefonhörer. ich hab meine needlegehäuse nach vielen versuchen frustriert verschenkt (ja, richtig gelesen) !!! bau dir zuliebe die sticks, wirklich. ja, ich bin bekennender needle-hasser |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#1458 erstellt: 17. Jan 2007, 22:19 | |||
Needle sind aber als rear LS in nem Subsatsystem eigentlich perfekt ! hab sie sogar bei meiner mum als Fronts, un die hört auch gern mal laut... deswegen schlagen die hin und wieder auch mal an Stick is aber EINDEUTIG bässer, un für die 8€ mehr...nehm den ! (un als rear bauste den "brick" ^^) |
Dj-BBoy
#1459 erstellt: 19. Jan 2007, 06:48 | |||
gut vielen Dank wie gesagt hab noch nicht alles durchgelesen und bis zu dem Stand wo ich gekommen bin (im PDF stehts auch so drinn) ist nicht viel unterschied zu hören... aber ich werde das beherzigen! |
waterburn
#1460 erstellt: 20. Jan 2007, 13:14 | |||
Hallo, auf den Seiten 9/10 wurde aus Designgründen über eine Version des Sticks mit Trompetenrohr nachgedacht. Leider wurde der Gedanke nicht zuendegeführt, da der designierte Erbauer krank wurde. Ich stehe jetzt aber vor dem gleichen Problem. Meine Frage ist also: Welchen Durchmesser sollte das Rohr haben (in Frage kommen die Trompetenrohre von Strassacker), und wie lang muss das Rohr sein? besten Dank waterburn |
doedelchen
#1461 erstellt: 21. Jan 2007, 16:41 | |||
Hallo liebe Selbstbau-Freaks! Es dauert nicht mehr lang, dann habe ich die 3 großen Threads (Needle,Stick und Viech)durch, da ich mich seit 15 Jahren mal wieder (damals entstand die Visaton VIB EXTRA GF)mit dem Boxen-Selbstbau-Virus infiziert habe. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem fertigen Center, aber ich fand nichts passendes von den Maßen. Also hab ich gedacht: Selbermachen. Und weils durch Selbstbau billiger wird, hab ich nun vor die Sticks als Frontlautsprecher,Rearlautsprecher und einen neu vermaßten "Stick-Center" zusammenzubasteln. Dieser Center soll ca. 20cm tief sein, kann dafür aber bis zu einem Meter breit sein und wird über eine Leinwand gehängt. Viellecht gibt es ja noch ein paar Interessenten eines "kurzen Stick-Centers", da dieser sich auch gut unter einem Flachbildschirm machen könnte. Hier meine bisherige Idee: (Ich hoffe, daß das mit den Bildern klappt!) Also Stick querlegen, Gehäuse etwas tiefer (damit die Volumen gleich bleiben) machen und zusätzlich zu der ersten Kammer in der Mitte und der zweiten Kammer rechts eine zweite zweite Kammer auf der linken Seite mit den gleichen Maßen und Reflexöffnungen konstruieren. Ich weiß, dass es weiter vorne im Thread eine ähnliche Idee eines Stick-Centers gibt, aber dort gibt es nur eine zweite Kammer, zu der zwei Öffnungen führen. Hier wären zwei zweite Kammern vorhanden, die beide das Volumen der zweiten Kammer der Stick-Standbox haben. Meine Frage nun: Verbessert eine zweite zweite Kammer den Bassbereich des Stick-Centers oder ist diese Überlegung Schmarren? Ich könnte mir vorstellen, der Symetrie wegen, die Box auf jeden Fall so zu bauen und bei Bedarf eine der zwei zweiten Kammern stillzulegen. Was meine bisherigen Rechnungen betrifft, käme ich auf eine Breite von ca. 1m, bei einer Tiefe von 21,5cm und Höhe von 15,5cm. Ich bin gespannt auf Eure Antworten! |
Dj-BBoy
#1462 erstellt: 21. Jan 2007, 16:48 | |||
wäre schön wenn das tatsächlich jemand überprüfen könnte den genau ich bin eine Person mit einem 106cm Plasma die sowas gebrauchen könnte! |
JesusCRamone
#1463 erstellt: 05. Feb 2007, 13:13 | |||
@Doedelchen Evtl. ist es auch gut für einen Center wenn er nicht so angestrengt spielen muss, hier gibt es ja noch die FATT. Ich habe nicht so die Ahnung von Heimkino, aber wenn der Center nicht so tief gehen soll (Stimmen), reicht es denke ich, den ersten Port so zu lassen oder auf 100Hz (z.B.) abzustimmen und die zweite Kammer wegzulassen. --- Habe meine Sticks auch fertig, sind für und von meiner Freundin aus Rohspan gebaut, muss sagen, sie spielen wirklich gut für das Geld. Der Bass ist dezent präsent für die Größe des Treibers. Die Musik ist ziemlich gelöst von den Sticks, viel besser als bei meinen FE167E im FAST, die noch überarbeitet werden müssen... Was meinem Mitbewohner auffiel: "akustische Gitarren klingen wie echt" Alles in allem eine schöne runde Sache, wenn man nur mäßige Pegel benötigt, einen kleinen 7er-Spieleabend mit Pils und Karten haben sie sehr ordentlich und nicht-nervig beschallt. Gruß an Berndt, Micha |
hifi-packman
#1464 erstellt: 05. Feb 2007, 14:19 | |||
Schöne Sache! Schauen richtig klasse aus, schöner Farbton. Viel Spass |
lifesabeach
#1465 erstellt: 05. Feb 2007, 15:25 | |||
@doedelchen falls ich Dich richtig verstanden habe, willst Du quasi das Volumen der 2. BR-Kammer verdoppeln. Ich bin kein Entwickler, kann mir aber nicht vorstellen, dass das gut wird (wäre zumindest großer Zufall). Korrigiert mich, falls ich Quatsch erzähle. Mit der Verdoppelung wirfst Du imho die Abstimmung total über den Haufen, weil die 1. Kammer nun das doppelte Volumen "sieht". Wenn eine Zweiteilung der 2. Kammer überhaupt funktioniert, dann mit 2x dem halben Volumen. Da kann ich aber keine verlässliche Aussage treffen, da mir die Theorie fehlt. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#1466 erstellt: 05. Feb 2007, 18:32 | |||
der stick ist , so weit ich weis, durch erfahrung und Trail or Error entstanden. Also mit rechnen wird da nich viel deswegen würde ich umbauen nur machen wenn man : zeit geld nerven erfahrung hat! |
charlyone
#1467 erstellt: 09. Feb 2007, 16:29 | |||
Hi Leute, ich hätte Fragen zu den Sticks. Müssen die Seitenwände in der oberen Kammer ebenfalls mit Noppenschaum ausgekleidet werden? Oder nur wie beim Bauplan Deckel, Front und hintere Wand Ist mir leider nicht ganz ersichtlich Der Terminalausschnitt muß unbedingt gegenüber dem Treiber sein?! Wenn ja diesen natürlich mit Noppenschaum verkleiden. Danke im Voraus für die Antworten. Möchte demnächst welche Bauen. Arbeitskollegen habe auch schon damit angesteckt. |
sty
#1468 erstellt: 09. Feb 2007, 17:44 | |||
Ich habe keine Ahnung, ob man einen Unterschied hört mit oder ohne Noppenschaum an den Seitenwänden. Ich habe sie auch noch beklebt, da ich sowieso genug von dem Zeug hatte. Das Terminal kannst du eigentlich hinsetzen wo du willst. |
othu
#1469 erstellt: 09. Feb 2007, 18:09 | |||
@charlyone: die obere kammer KOMPLETT auskleiden, also auch die seitenwände. wenn irgendwo 1-2cm frei bleiben ist das aber kein unglück. das terminal kannst du anbringen wo du willst, ich habe es unten. aber wenn du es oben anbringst, musst du es nicht mit schaumstoff bekleben, wie gesagt, die toleranzen sind da ziemlich weit. allerdings rate ich dir von oben ab, das wird eng mit den weichenteilen+chassis+terminal grüße otto |
Heinerich
#1470 erstellt: 09. Feb 2007, 19:03 | |||
Ja! Hab ich heute auch (von "ohtu") erfahren!
Nein! Hatte ich in meinem Stick-Thread auch nach gefragt. Ich baue das Ganze hinten/unten an die Box. Einige Fotos sind auf meiner HP zu sehen. Ich übrigens grade an der Dämmung herum. [Beitrag von Heinerich am 09. Feb 2007, 19:05 bearbeitet] |
Cyba
#1471 erstellt: 13. Feb 2007, 20:49 | |||
Aloha Stick User! Nach langem Studieren der drei hochfrequentierten Cyburg-Threads, habe ich mich jetzt endlich für einen Bauvorschlag entschieden, es sollen die Sticks werden. Das Holz habe ich mir heute zusägen lassen (Lob an den Baumarkt, maximal 0,5mm Differenz). Und der Bausatz ist auch schon bestellt. Nun habe ich doch noch ein paar Fragen, bevor ich mit dem Leimen anfange. Beim rumkramen habe ich zwei Visaton Frequenzweichen gefunden und ich wollte fragen ob ich die Leiterplatte als Rohling für den Sperrkreis des Sticks benutzen kann oder ob das grober Unfug ist. Hier die Bilder von der Weiche. Wäre es ansonsten kein großes Problem den Sperrkreis offen zu löten, ohne Leiterplatte und ihn dann mittels Heißkleber an einer Innenseitenwand des Sticks zu befestigen? Dann würde ich gerne noch wissen, was ihr für Erfahrungen mit dem Ausschneiden des Schallwandauschnittes gemacht habt. Kann man den Radius ohne Probleme mit der Stichsäge sauber sägen oder sollte man sich lieber eine Lochsäge dafür besorgen? Ich hoffe ihr könnte einem Anfänger in Sachen Boxenbau in diesen Fragen helfen. Danke schon einmal an Cyburg für den tollen Plan. Grüße Cyba |
lifesabeach
#1472 erstellt: 14. Feb 2007, 01:29 | |||
hey Cyba, 1. Ich würde nicht soweit gehen das als groben Unfug zu bezeichnen, Unsinn trifft es besser (im Sinne von "es macht keinen Sinn") Bei Frequenzweichen gibt es i.d.R. Bauteile die Parallel und andere die in Reihe geschaltet sind. Bei den Sperrkreisen des Sticks sind alle Bauteile Parallel. Falls es Dir gelingt alle Bauteile so aufzulöten, dass die Schaltung richtig ist, kannst Du die Platinen nehmen (habe den Verlauf der Leiterbahnen nicht geprüft). Ich persönlich sehe darin aber wie gesagt keinen Sinn. Löte sie einfach so zusammen und kleb´ sie irgendwo hin. 2. LS-Ausschnitte gehen am schönsten mit der Oberfräse und einem Fräszirkel. Ich nehme, in Ermangelung einer Oberfräse immer meine Stichsäge mit Kurvenblatt (schmaler). Das sieht zwar nicht so schön aus aber wenn die Treiber drin sind sieht man das ja nicht mehr. Von Lochsägen halte ich nicht so viel. Denk dran die Stichsäge auf ca. 30-40 Grad "Schieflage" einzustellen, damit die Membran mehr Luft nach hinten hat. Viel Spaß Jan |
lifesabeach
#1473 erstellt: 14. Feb 2007, 01:34 | |||
Nur zur Vermeidung von Missverständnissen: Die Bauteile der Sperrkreise sind jeweils parallel, die beiden Sperrkreise dann in Reihe hintereinander zu schalten. |
Cyburgs
#1474 erstellt: 14. Feb 2007, 01:50 | |||
@Cyba: Ich würde die Ausschnitte auch mit 30° eingestellter Stichsäge machen, da der Ausschnitt für den W4-655SA unbedingt hintersägt werden sollte, das heisst, dass sich das Loch nach innen öffnen sollte, da der Magnet sehr groß ist und deshalb die "Atmung" behindert. Kleinere Unregelmäßigleiten des Ausschnitts sind kein Problem, da die Auflagefläche des W4-655SA relativ breit ist (trotzdem genau arbeiten ) Die Sperrkreise würde ich einfach auf den Spulen aufbauen und die Spulen satt mit Heisskleber an. der Wand befestigen. Hält ewig und ist kein Aufwand. @charlyone: Die obere Kammer, wenn möglich, ganz auskleiden, aber den Reflexkanal großzügig aussparen. Kleinere unbeklebte Flecken sind kein Problem (Terminal, Weichenbauteile, Ränder oä.) @doedelchen: Wenn weniger Tiefgang erforderlich ist, für einen Center beispielsweise, würde ich zu Uibels BR Variante raten. Die untere Kammer einfach weglassen, wird aller Wahrscheinlichkeit schiefgehen. Auch die untere Kammer zu verdoppeln halte ich nicht für eine gute Idee, das wirft die Abstimmung ziemlich über den Haufen. Es geht nicht schief, wenn Du folgende Parameter gleich läßt: Volumen der ersten Kammer, Volumen der zweiten Kammer, Länge des ersten Ports, Fläche des ersten Ports, Länge des zweiten Ports, Fläche des zweiten Ports. Und die Abmessungen der Box sollen nicht zu extrem vom Stick abweichen. Die bisherigen Centerkonstuktionen sind recht gut geworden. Schöne Grüße, Berndt |
Heinerich
#1475 erstellt: 14. Feb 2007, 12:32 | |||
Dann ziehe ich mal, mit meinem Projektbericht, hierher um! Stand der Dinge sieht folgendermaßen (und so) aus: Ich bin ganz froh darüber, dass ich mich erst einmal für die "Stick" als "Übungsprojekt" entschieden habe. Es ist nämlich so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen kann: - mieser Holzzuschnitt aus einem Baumarkt, - Schwierigkeiten mit der Grundierung - etc. Auf der anderen Seite bekomme ich natürlich ein Gefühl dafür, wie zumindest der handwerkliche Teil aussieht. Mehr Bilder des Projektes hier! [Beitrag von Heinerich am 14. Feb 2007, 12:33 bearbeitet] |
othu
#1476 erstellt: 14. Feb 2007, 13:23 | |||
nicht aufgeben! übung macht den meister! manchmal muss man ein paar baumärkte ausprobieren bis man einen fähigen und motivierten zuschneider findet! ansonst kann die anschaffung einer oberfräse mit bündigfräser einem das leben doch deutlich einfacher machen! grüße otto |
rollermichi
#1477 erstellt: 14. Feb 2007, 14:01 | |||
jo einfach mal nen paar kleine testplatten mit schönen krummen massen schneiden lassen und wenns passt ne kleine motivierung fürs nächste mal da lassen |
Heinerich
#1478 erstellt: 14. Feb 2007, 16:47 | |||
Wenn ich nicht Oberfräse mit Bündigfräser gehabt hätte, wäre der Baumarkt-Mitarbeiter wahrscheinlich "erschlagen" worden (mit einem Zollstock!! ). Leider ist der Bündigfräser nur einsetzbar, wenn etwas wegzunehmen ist. Bei den anderen Schwierigkeiten hatte ich die "Freude" endlich mal wieder Feinspachtel verarbeiten zu dürfen. |
Heinerich
#1479 erstellt: 14. Feb 2007, 16:49 | |||
Das ist ne schwierige "Kiste"! Die dürfen keine "Motivierungen" entgegen nehmen. Ist ein Grund für ne fristlose Kündigung (in fast allen Baumärkten)!!?? |
Cyba
#1480 erstellt: 15. Feb 2007, 13:57 | |||
Danke für die Antworten. Ich habe die Löcher nun mit der Stichsäge bei 30° ausgeschnitten. Heute ist auch schon der Bausatz angekommen, doch musste ich leider feststellen, dass statt einem 6,8µ Kondensator, der in Cyburgs Bauplan vorgesehen war, ein 8,2µ Kondensator geschickt wurde. Nun wollte ich fragen ob diese Differenz ein klanglichen Unterschied zur Folge haben wird oder ob ich auch ohne Bedenken den 8,2µ verbauen kann. Grüße Cyba |
Cyburgs
#1481 erstellt: 15. Feb 2007, 14:24 | |||
@Cyba: Der 6,8uF Kondensator parallel mit dem 10,0uF Kondensator ergeben 16,8uF. Falls Dein Händler stattdessen zwei mal (pro Box) 8,2uF geschickt haben sollte, ergäbe das 16,4uF was auch problemlos funktioniert. Poste mal alle Kondensatorwerte, vielleicht hat Dein Händler das Ganze auf diese Art geplant. Falls wirklich 8,2uF statt 6,8uF geschickt wurden zusammen mit den 10uF wär das nicht so gut. Schöne Grüße, Berndt |
Cyba
#1482 erstellt: 15. Feb 2007, 15:14 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Wie es scheint, hat mir der Händler dann die falschen Kondensatoren geschickt. Folgende waren im Paket erhalten: 2x 4,7µ 2x 8,2µ 2x 10,0µ Edit: Ich sehe gerade, dass sich auf der oben geposteten Visaton-Frequenzweiche ein Ton-Frequenz-Elko mit 6,8µ befindet. Kann man solch einen Elektrolytkondensator mit den anderen Folienkondensatoren zusammenbauen oder müssen das alle Folienkondensatoren sein? [Beitrag von Cyba am 15. Feb 2007, 15:43 bearbeitet] |
Heinerich
#1483 erstellt: 16. Feb 2007, 00:53 | |||
Vor etwa 45 Min. haben Cyborgs Sticks in meinem Hörraum Platz genommen!! Und das sieht dann so aus: Ein ausführlicherer Hörtest folg noch! Nur so viel: Sie durften sich bisher an folgenden Stücken "versuchen": - J. S. Bach: Toccata & Fuge BWV 565, Michael Murray (Telarc CD "Organ Blaster) - Melisa Walker: A Time for Love, Burmester Referenz CD III - Hans Theessink: The Planet, Burmester Referenz CD III - Jheena Lodwick: Feelings..., XRCD24 Letzteres läuft im Moment noch. Und es ist schon beeindruckend, wie zum Beispiel der elektrische Bass spielt. Die Sängerin steht wirklich und auch in voller Größe auf einer Bühne!! Auf der April Hörsession von Klang und Ton, im letzten Jahr hatte mich die Needle verblüfft. Jetzt tun dies die Sticks umso mehr. Welche "voluminöseren" Lautsprecher ich im Laufe der Zeit wohl noch bauen werde, die Sticks werde ich wohl kaum wieder hergeben!! Jetzt läuft grad "Do That To Me One More Time" mit J. Lodwick! Kann ich jedem nur empfehlen, dass mal auf den Sticks zu hören. Übrigens "Sticks" war (früher) auch die Bezeichnung für zigarettenähnliche Selbstgedrehte mit "besonderen Inhaltsstoffen"! Die Wirkung der Sticks im Moment gefällt mir wesentlich besser!!! [Beitrag von Heinerich am 16. Feb 2007, 00:54 bearbeitet] |
hifi-packman
#1484 erstellt: 16. Feb 2007, 10:49 | |||
Schick, schick ... Noch mehr Bildaaa?? |
othu
#1485 erstellt: 16. Feb 2007, 11:01 | |||
oder mal bilder auf denen man auch was sieht |
P.W.K._Fan
#1486 erstellt: 16. Feb 2007, 11:50 | |||
Ich habe mir auch vor den Stick zu bauen Aber wie siehts mitt punkto Pegel aus?Geht da nur gehobene Zimmerlautstärke oder Kann man da auch mal richtig krachen lassen? |
Heinerich
#1487 erstellt: 16. Feb 2007, 12:37 | |||
Wie Sie wünschen! Ich weiß allerdings nicht so genau, was es da noch zu zeigen gäbe. Besser ist es zu hören! |
Heinerich
#1488 erstellt: 16. Feb 2007, 12:46 | |||
Kommt sicher drauf an, wie groß der Raum ist, welche Musik Du hörst und natürlich auch, was Du unter "krachen" verstehst. Die Stick ist für mich eine sehr schön feinzeichnende Box. Eigentlich nix, was ich unter "krachen" verstehe. Ich hab heute morgen mal probehalber ne CD meines Sohnes aufgelegt; HipHop von Eminem. Das kann die Stick zumindest nicht sehr laut. Diese "Zynik an" -überflüssigen Kunstbass-Aufblähungen- Zynik aus!! will die sehr kleine Membranfläche nun mal nicht wiedergeben. Die Stick spielt bei mir an einem Marantz 2265B und in einem etwa 12 m² (ich werde demnächst mal ausrechnen) Hörräumchen. Den Verstärker kann ich nicht mal bis zur Hälfte aufdrehen, weil´s mir dann zu laut wird. Das die Lautsprecher dabei verzerren würden, kann ich nicht unbedingt sagen. Will heißen; die Stick geht deutlich über gehobene Zimmerlautstärke hinaus!! Ob das für Dich "krachen" ist, müsstest Du selbst rausfinden. |
P.W.K._Fan
#1489 erstellt: 16. Feb 2007, 12:50 | |||
Also so modernes zeugs höre ich nicht (bin schon 32 ) Aber ich gehe richtung Hard rock und Metal.Also wenn ich mal etwas lauter höre dann sind es schon mal gerne 95-100db Ok bin auch Klipsch gewöhnt |
Motu
#1490 erstellt: 16. Feb 2007, 13:06 | |||
hallo ich würde gerne wissen wie weit die ungeschirmten LS vom Fernseher min. weg stehen müssen. Und hat sich zu der Urversion von Cyborg was geändert? will die für nen Kumpel bauen. Gruß Micha |
Peter_Wind
#1491 erstellt: 16. Feb 2007, 13:18 | |||
Das kommt auf die Stärke der Magnete an. In diesem Fall sollten wohl ein Meter m ausreichen. Sicherheitsreserve schon eingerechnet. |
Cyburgs
#1492 erstellt: 16. Feb 2007, 13:40 | |||
@Cyba: Du kannst auch die Elkos nehmen, kein Problem. Schöne Grüße, Berndt |
Cyba
#1493 erstellt: 16. Feb 2007, 14:08 | |||
Danke, dann werde ich mich mal ans Löten machen. Ich poste dann noch mal ein Bild von der fertigen Frequenzweiche! Grüße Cyba |
hifi-packman
#1494 erstellt: 16. Feb 2007, 14:14 | |||
@ Heinerich: Danke, wirklich schöön Sind die beiden Schmuckstücke nach hinten geneigt? Macht so den Anschein. |
Cyba
#1495 erstellt: 16. Feb 2007, 16:07 | |||
So, hier die fertige Frequenzweiche. Ist diese so gefertigt, wie der Erfinder es gedacht hat? Das überstehende Gestänge wird natürlich noch gekürzt |
BananaJoe
#1496 erstellt: 16. Feb 2007, 22:53 | |||
Hmm, welche Drahtdurchmesser müssen denn die Spulen haben? Wurscht? MfG |
focal_93
#1497 erstellt: 16. Feb 2007, 22:59 | |||
@Heinerich, Glückwunsch zum vollendeten Projekt. Freue mich, dass Dir der Klang auch gefällt. Da war mein gutes Zureden damals in Udos Laden offensichtlich gerechtfertigt, oder? Grüsse Uwe |
Cyburgs
#1498 erstellt: 16. Feb 2007, 23:16 | |||
@Cyba: Soweit ich erkennen kann, ist alles in Ordnung! @Heinerich: Auch von mir Gratulation, sie sehen wunderschön aus, besonders mit den Spikes und der Grundplatte. Auch Beethoven scheint zufrieden zu sein. Schöne Grüße, Berndt |
Heinerich
#1499 erstellt: 16. Feb 2007, 23:33 | |||
Ja, in der Tat!!
Danke! Danke! Nicht nur Beethoven ist zufieden. Im Moment müssen die Lautsprecher wieder "ackern". Ich bin immer noch mit meinem "ultimativen Hörtest" beschäftigt (Geht nur in Etappen); ich komme kaum noch von den Teilen weg. Da wollt ihr doch bestimmt wissen, was die beiden schlanken Musikanten alles bewältigen müssen!! Aaalso: 1. Gustav Holst: Die Planeten, New York Philharmonic, Zubin Metha, Satz 1: Mars, the Bringer of War, Teldec CD 2. J.S. Bach: Toccata und Fuge BWV 565, Micheal Murray auf der Orgel der First Congregational Church, Los Angeles, Telarc CD 3. Gregorianische Gesänge, Choralschola der Capella Antiqua München, ……., MPS CD )im Vertrieb des „Zweitausendeins Verlag“ 4. L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 21, Op. 53 (Waldstein), Mikhail Pletnev, TheClassics CD (EMI Records) 5. Gioacchino Rossini: Sonata I (für Violine) in G-Dur, Capricchio Delta Musik 6. Emmerson, Lake & Palmer: Pictures at an Exhibition (Original Modest Mussorgsky), Atlantic Recording 7. Terje Rybdal: keep it like that – tight, von der CD Terje Rybdal, ECM 8. Buena Vista Social Club: 9. Jhenna Lodwick, feelings…, “Do that To Me One more Time, XRCD24 – CD Die CD´s werden auf einem modifizierten Marantz CD 273 abgespielt und die Verstärkung übernimmt ein Marantz 2265B. Im Moment stampft Mars, aus den Planeten von Holst durch die Gegend. Und er stampft wirklich. Aber ich werde mir immer alles fleißig notieren und dann zusammengefasst reinsetzen. Irgendwo im Forum hatte ich mal gelesen, die Sticks könnten keine klassischen Orchesterwerke. Das muss bei mir aber ein Lautsprecher können. Eines vorweg: Die Sticks können auch Orchester!! Es mag sicher „bessere“ Schallwandler geben aber bei dem Preis-Leistungs-Verhältniss "muss" man einfach Respekt entwicklen. |
focal_93
#1500 erstellt: 17. Feb 2007, 00:05 | |||
@Heinerich, feines Musikmenü hast Du da aufgetragen..mmmh, lecker Grüsse Uwe |
t5n
#1501 erstellt: 18. Feb 2007, 21:52 | |||
Hallo zusammen, nun habe ich mich zwischen den Needles und den Sticks zugunsten der Sticks entschieden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo ich die Materialien (nicht das Holz ;)) am Besten kaufen kann. Welche Online-Shops könnt Ihr aktuell empfehlen? Vielen Dank. Viele Grüße aus Köln t5n |
BananaJoe
#1502 erstellt: 18. Feb 2007, 21:56 | |||
Cyburgs-Needle Plan Cyburgs am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1982 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
The LITTLEbigONE / kleiner Bruder von "The bigONE" Acoustimass10 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.420
