HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Cyburgs-Stick" oder der Needle großer B... | |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder+A -A |
herr_der_ringe
13:01
#1952
erstellt: 27. Jan 2018, |
ich komme bei quint auf etwa die hälfte... ...und die verschaltung der bauteile ist doch in der ![]() ![]()
bizarre
14:04
#1953
Bei Quint Audio reichen 11€ pro Box... Luftspule 1mm 0,56mH, MKP 15yF und 1,8yF, 5W Widerstand 4,7 Ohm... Alles parallel geschaltet in Reihe vor den W4 ...Den 2.Sperrkreis (0,1 mH / 4,7yF) braucht man bei neueren W4 ( so ab 2015?) nicht... |
kellerer_chris
21:24
#1954
erstellt: 08. Feb 2018, |
Gibt es eigentlich Alternativen zum Tang Band W4-655 chassis? Ich möchte mir den cyburg center bauen und suche schon ewig nach dem W4-655. Leider is er nirgends zu finden bzw lieferbar und auch gebraucht gibt es keine. Der 1320isf is ja ähnlich. Schaut aber anders aus und wird auch anders klingen.. Wisst ihr vll wo der 655 noch zu haben ist? |
herr_der_ringe
23:20
#1955
kellerer_chris
19:22
#1956
erstellt: 11. Feb 2018, |
Perfekt. Hab jetzt bei spectrum audio angefragt und da ist er sogar Lagernd. Eine Frage zum center stick hab ich. Kann ich die bassreflex Öffnung auch nach hinten gehen lassen? Würde mir optisch besser gefallen. Macht sich das beim Klang bemerkbar? |
herr_der_ringe
20:22
#1957
das sollte gehen - sofern die öffnung nach hinten "frei atmen" kann, also nirgends eingebaut ist und mindestens 10cm wandabstand hat. andererseits...ein center muß doch garnicht so tief runter, da ist doch bei 80hz schluss? weshalb baust du dir für den center dann nicht einfach das "ganz normale" bassreflex-gehäuse? |
Duboholic
22:17
#1958
erstellt: 16. Nov 2018, |
Guten Abend, kann mir jemand sagen, ob der Sperrkreis sich zur aktuellen Version mit dem geldenen Phaseplug geändert hat?
Duboholic
20:08
#1959
erstellt: 16. Jan 2019, |
Habe den oben genannten Sperrkreis genutzt und muss sagen, dass ich den Klang nicht wirklich gut finde. Im Mittelton doch noch relativ dominant und die Höhen gehen stark verloren. Hat jemand dieses Sperrkreis genutzt und hat vielleicht das gleiche Problem gehabt ? Verbaut habe ich: LU32/056mh/071mm MKTA/10uf/250V MOX10/4.7ohm Gruß Marius |
herr_der_ringe
10:00
#1960
erstellt: 17. Jan 2019, |
ich weiss nicht, ob die angaben zu dem sperrkreis stimmen. auch weiss ich nicht, wo du diesen gekauft hast. ich habe jedoch eher den eindruck, als ob dies der SK für das "alte" chassis ohne goldenen phaseplug ist. wenn man hingegen ![]() auch bei dem breiteren ![]() wo stammt das chassis her? von BPA? dann würde ich an deiner stelle kurz dort anrufen. [Beitrag von herr_der_ringe am 17. Jan 2019, 10:06 bearbeitet] |
Duboholic
16:07
#1961
Danke für die Antwort. Ich habe das Chassis vom Lautsprechershop besorgt. Den SK habe ich hier aus dem Forum abgeleitet, da hier auch schon das neue Chassis verbaut wurde mit diesen Angaben. Mich bei dem Lautsprechershop zu melden, bin ich aus was für einem Grund auch immer, nicht drauf gekommen. Ist ein SK eines Breitbänders denn unabhänhig von dem verbauten Gehäus, wenn die Schallwand von den Maßen identisch oder sehr ähnlich ist oder ändert sich schon etwas gravierend, wenn die Schallwand 1cm schmaler ist oder das Chassis 1cm tiefer von der Oberkante verbaut ist ? Ich kann mir vorstellen, dass es einen kleinen Unterschied macht, man dafür aber wieder ein feines Gehör besitzen muss Gruß Marius |
herr_der_ringe
00:58
#1962
erstellt: 18. Jan 2019, |
ein SK dient dazu, den bei breitbändern praktisch immer vorhandene mittenüberhöhung einzuebnen, als auch den bafflestep zu kompensieren. er ist somit immer auf das verwendete chassis sowie dessen position auf der schallwand abgestimmt. daher ist ein SK auch bei identischem chassis immer abhängig von der gehäusebreite (ggf. auch vom abstand des chassis zur gehäuseoberkante). es gilt dabei als unkritisch, wenn das gehäuse eine bis ~10% andere breite besitzt. zusätzlich gut zu wissen: - je nach dem kann ein LS auch mehrere SK besitzen. - hören ist subjektiv. "den" sperrkreis kann es daher nicht geben: jeder entwickler hat seine eigene handschrift, jeder hörer seine eigenen vorlieben. dies kann sich letztlich im einzelfall durchaus auch darin niederschlagen, daß es mehrere verschiedene SK für gleiche LS-konzepte gibt. |
Duboholic
01:03
#1963
Okay, jetzt bin ich schonmal schlauer. Ich werde mal bei dem Lautsprechershop mein glück versuchen oder abwarten ob jemand das neue Chassis mit einem passenden SK verbaut hat. Habe die Needle noch hier stehen und muss sagen, dass diese sich um längen besser anhören. Bei diesen habe ich auch auf den Bauvorschlag gesetzt und bin bis heute mehr als zufrieden. Gruß Marius |
BananaJoe
20:22
#1964
erstellt: 22. Mrz 2020, |
Leider ist ein W4-655A meiner Sticks defekt. Soweit ich das sehe, ist der W4-655 elektrisch und mechanisch identisch oder? Gibt es noch alternative Chassis? Gerne auch mit neuer Weiche. Danke! |
JP83
15:07
#1965
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Sodala, ich muss das Thema auch wieder aus der Versenkung holen. Ich bin seit Jahren passiver Mitleser, jetzt musste ich aber feststellen, dass ein einloggen in meinen uralten Account nicht mehr klappt, also schnell neu registriert. Und was macht man dann schönes in Zeiten des zuhause bleibens? Lautsprecher bauen... In meinem Falle aus ein paar alten W4-655SA ein paar Cyburgs Stick in der hohen Variante bauen, so sehen sie aus: ![]() ![]() Jetzt habe ich aber ein Problem bei der Abmaßung des Bassreflexrohres (bei mir auf der Rückseite). In der Zeichnung der hohen Variante steht ein BR50, allerdings ist ein Durchmesser von 60 angegeben?? Tippfehler? Innenmaß von 50mm sollte doch stimmen, oder? Und zur Länge: Hier sind in der Zeichnung 71mm ab Innenwand angegeben. Also 71mm+19mm=90mm Gesamtlänge, richtig? Ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich sehr viel nachbaue, aber selber berechnen ist nicht so meine Stärke, darum hoffe ich dass ich das Projekt mit eurer Hilfe zu einem würdigen Abschluss bekomme. Beste Grüße aus dem Landkreis Osnabrück! [Beitrag von JP83 am 30. Mrz 2020, 15:09 bearbeitet] |
Cyburgs-Needle Plan Cyburgs am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1982 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
The LITTLEbigONE / kleiner Bruder von "The bigONE" Acoustimass10 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrd
- Gesamtzahl an Themen1.560.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.635
