HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
Homer1491
17:57
#7603
erstellt: 03. Okt 2006, |||
ich habe auch den bausatz vom lautsprechershop.de und den schaumstoff einfach so eingeklebt das erste viech steht und ich bin zufrieden soweit von daher is das wohl eher nicht so beunruhigend mfg tim |
toschi
17:58
#7604
hmm... hast du schon mal ein viech mit 2cm noppenschaumstoff gegengehört?? |
DualdudE
19:28
#7605
Was fur unterschied soll ich hören mit sperrkreis? Einige was ich bemerke ist das er ein kleines bisschen leiser spielt und weiter bemerk ich kein unterschied ![]() |
Keepiru
21:17
#7606
Durch die Verstopfung im oberen Bereich dürfte der Bass ziemlich dünne werden.... ![]() Die Noppen vergrößern die Oberfläche und damit die Dämpfung. [Beitrag von Keepiru am 03. Okt 2006, 21:25 bearbeitet] |
sick
23:40
#7607
@ der dusrstige: mit mdf kannst du die besten ergebnise hinsichtlich finish erzielen. wie edel das ganze dann wird liegt an deinem geldbeutel und deinem tischlerischem und lackiertechnischem talent ![]() |
Cyburgs
00:50
#7608
erstellt: 04. Okt 2006, |||
@toschi: Wenn Du die Noppen kürzt und der dann noppenlose Schaum 2cm hoch ist, sollte es gehen. Den optimalen 2cm Noppenschaum gibt es beim Conrad und bei sinuslive beispielsweise, aber mit dem Abgeschnittenen geht es auch- @Homer1491: Ich würde die Noppen abschneiden. Der 4cm Noppenschaum bremst den freien Durchzug im Hornanfang zu stark, da er fast die Hälfte des ersten Hornabschnittes verstellt. Schöne Grüße, Berndt |
Homer1491
17:09
#7609
ok werd mich wenn ich wieder meinen körper bewegen kann (außer zu den lebenswichtigen sachn...) mal zum ladegerät schleifen und die noppen kürzen mfg tim |
Giustolisi
17:47
#7610
Wenn du ein Lack finisch nimmst, dann grundier erst mal ne Runde. Ich hab vor dem Lackieren mal ein Testbrett angefertigt, um zu prüfen, obs was bringt. Mein Tip: 3 Schichten Grundierung, danach glattschzleifen und dann den Farblack drauf. Ich hab das Ganze mit der Lackrolle gemacht und es schaut toll aus. Tu dir aber einen gefallen und nimm die aus Schaumstoff ohne Haare ![]() ![]() Diese(meine) Viecher sind aus Span. Ein gutes Finish kannst du auch damit erzielen, aber zahl lieber den Aufpreis für MDF. Das Geld holst du dann wieder rein, weil du weniger Spachtel und Schleifpapier kaufen musst. Außerdem ist Zeit unbezahlbar. Den Sperrkreis würd ich nicht nehmen. Gegen die harten Mitten hilft auch das Entfernen der Staubschutzkalotte. Ein Phase Plug macht das ganze dann noch optisch ansprechernd. Wie kann ich eigentlich Bilder von meinen Viechern in die Viecher-Gallerie reinstellen? [Beitrag von Giustolisi am 04. Okt 2006, 17:51 bearbeitet] |
Homer1491
19:06
#7611
so lebe wieder dank viechern allerdings ist mir bei einem bestimmten track (Kernkraft 400 - Zombie Nation) aufgefallen das es bei gehobenner lautstärke (ich wollt nachbarn ein haus weiter ärgern...) ein klackern zu hören war als würden kabel gegen die membran kommen das ist an sich nich möglich außer den kupfer leitungen die an die membran führen... kann mir jemand sagen wie ich das beheben könnte? mfg tim |
Giustolisi
19:21
#7612
Wie groß war der Hub? Bei mir hat´s das noch nie getan. Wäre es möglich, dass die Schwingspule den Magnet geküsst hat? |
Homer1491
19:23
#7613
könnte durchaus sein bin mir nicht sicher aber ich vermute mal das da nen hub von ca 0,5 - 1cm war... techno halt mfg tim |
A-Abraxas
19:30
#7614
da hilft ein Subsonic-Filter ![]() Viele Grüße |
Giustolisi
19:31
#7615
Das ist zu viel. meines Wissens hat der 8AG/N einen linearen Hub von+-2mm. Wie weit man den nichtlinearen hub ausreizen kann, ist mir nicht bekannt. Möglich, dass bei einem solchen Hub die Zuleitungen die Membran berührt haben. Ich würde aber eine weitaus destruktivere Ursache des Geräuschs nicht ausschließen. |
-AB-
19:42
#7616
die armen beymas ![]() ich hab das lied auch - für techno braucht man nunmal nen sub dazu, wenn der bass wie bei diesem lied bei 40hz liegt. |
Homer1491
20:01
#7617
der sub is in planung für mein neues zimmer aber atm hab ich leider nur ein viech da das andere schlummer noch halb fertig unter der treppe und wartet auf sonnige trockene warme tage... ich werd ma sehn das ich sie nicht mehr so auslaste die guten stücke.... mfg tim |
=MO=MaTriX
18:06
#7618
erstellt: 05. Okt 2006, |||
also techno isses schonmal nich...aber das würde wieder zu weit führen ![]() ich höre ebenfalls house, trance, hardstyle, also nur elektrisches, hatte bisher aber in dieser richtung keinerlei probleme, da ich halt meine viecher über meinen receiver schon bei 60hz trenne, was das beste ist, wenn du wirklich laut machen willst. wenns richtig laut sein soll, dann musste halt schon bei 90hz trennen, dann hast du wirklich 0 hub. alles selber bereits ausgetestet
ebenfalls fatal würd ich sagen. ich würd nie probehören nur mit einer box. gruß Flo |
DualdudE
19:38
#7619
Macht das so eine grosse unterschied? Ich habe auch das 4cm schaum von lautsprechershop. Bass is't körperlich spurbar da. Wurde das mehr wirden met 2cm schaum? Weitere dampfung braucht nach meiner meinung nicht met 4cm schaum. Habe den Viecher an ein alten Akai verstarker hangen und slecht klingt es nicht. [Beitrag von DualdudE am 05. Okt 2006, 19:42 bearbeitet] |
mickyderhund
23:29
#7620
Hallo, so mal aus Neugierde. Hat schon mal jemand versucht, den B200 ins Viech zu quetschen und kann sagen, wie das Ungetüm denn so klingt mit dem Visaton? Und bitte... verweist nicht darauf, ich solle jetzt mal ein wenig den Thread durchlesen ;). Überhaupt finde ich diesen Thread... zu lang. Absolut unübersichtlich. Aber wer hätte das gedacht ;). Liebe Grüße Micky |
Homer1491
06:17
#7621
erstellt: 06. Okt 2006, |||
ich kenn mich da nicht so aus wie kann ich die bei 60 oder 90Hz trennen? mfg tim |
Ghostwriter1
07:17
#7622
WO kriege ich denn günstig MDF her und wieviel kostet mich der Viech Bausatz als 19 mm Variante für 2 Lautsprecher? Ich will sie auf Stoß bauen weil ich keine Gärungssäge habe! |
=MO=MaTriX
10:30
#7623
[quote="Homer1491"][quote="=MO=MaTriX"] ich kenn mich da nicht so aus wie kann ich die bei 60 oder 90Hz trennen? mfg tim[/quote] wenn du einen heimkino receiver oder vollverstärker hast, müsstest du die frontboxen auf small stellen können. danach solltest du im setup eine möglichkeit haben, eine trennfrequenz einzustellen, die musst du dann halt auf 60 oder 90hz stellen, so ist es zumindest bei mir und vielen anderen geräten. allerdings geht dir dadruch natürlich der untere bassanteil flöten, außer du benutzt einen subwoofer, dass sollte dir bewusst sein. gruß Flo |
toschi
14:47
#7624
@ghostwriter: viech-bausatz(treiber,noppenschaumstoff, dämmwolle, kabel, komponenten für sperrkreis, anschlussterminal) für 2 viecher ohne gehäuse kostet ~90€+versand. dazu kommt dann noch mdf (gibt in jedem baumarkt) für ~55€. dann bräuchtest du noch ne große tube holzleim und zum anstreichen mdf grundierung und natürlich lack. da kannst du schon 180€ los sein! @alle, die den bausatz von lautsprechershop verwenden: habt ihr die komplette dämmwolle (sonofil "für maximal 20 Liter") für die beiden viecher verbraucht? habe nämlich noch ein bisschen was übrig und überlege, ob ich das noch reinstopfen soll (traue da meinen ohren noch nicht so). thx |
Homer1491
16:16
#7625
ich hab den yamaha ax-396 da habe ich diese einstell möglichkeiten leider nicht ![]() mfg tim |
DualdudE
15:19
#7626
erstellt: 07. Okt 2006, |||
Ich habe verschiedene sorten versucht (tyrofoam 10, 2cm noppen, und das was LS.de mitliefert) Das unterschied is gar nicht so gross und mittentöne klingen besser mit 4cm als mit das andere zeug nach meine meinung. ![]() ![]() |
toschi
20:24
#7627
erstellt: 08. Okt 2006, |||
hi, mein erstes paar viecher fürs schlafzimmer sind fast fertig (nur die lackierung ist noch nicht ganz fertig). bin sehr begeistert davon, was man mit so wenig geld erreichen kann. jetzt lässt mich der gedanke aber nicht los, noch 2 viecher für mein "heimkino" zu bauen, wo sie (wie ich oben schon geschrieben habe) nicht höher als 75cm sein sollten. überlege mir nun, einen anderen hornverlauf auszutüfteln für ein nur 75cm hohes viech, das dafür breiter ist. leider habe ich davon nur recht begrenzt ahnung. soweit ich das verstanden habe, ist vor allem wichtig, dass die länge des hornkanals(in der mitte gemessen??), die hornöffnungsfläche und die querschnittsfläche des horns an jeder stelle des hornkanals stimmen!?? (das viech hat ja keine kompressionskammer, wenn ich ich das richtig sehe!?) der rest ist das reine "tüftelei", oder? hatte gedacht, die front der boxen dann über dem hornmund nach hinten "abknicken" zu lassen, so dass sie trotzdem auf ohrhöhe zielen. gibts da einwände? (vielleicht wäre der ein oder andere ja auch an einem niedrigeren viech interessiert) habe jetzt hier im thread nirgendwo die hornlänge und die querschnittfläche(n) gefunden. sind die frei zugänglich @cyburgs? |
prof.inti
15:48
#7628
erstellt: 09. Okt 2006, |||
Gibt es noch andere Varianten des Sperrkreises oder ist die vorgestellte das Optimum ? |
jhohm
16:30
#7629
Hallo, also wenn ich mir den F-Gang anschaue, der in der K&T gemessen wurde, dann würde ich persönlich eine andere Entzerrung vorziehen... Gemessen : 88 dB bei 90 Hz steigt auf 97dB bei 10.000Hz mit einer Resonanzspitze von 103dB bei 4.000Hz ... - lt.K&T... Gruß Jörn |
timsoltek
16:35
#7630
Die Resonanzspitze bei 4000Hz stört schon, die 10000Hz weniger. Schöne Grüße Tim |
prof.inti
16:45
#7631
Mit dem Sperrkreis von doctormase, klingt es weniger aggressiv. Der ganze FGang ist allerdings immer noch etwas wackelig, kann aber gefallen ! 10kHz, geht es doch so weit ![]() [Beitrag von prof.inti am 09. Okt 2006, 16:46 bearbeitet] |
Jim!
15:49
#7632
erstellt: 18. Okt 2006, |||
Hallo! Non Topic: Ich war schon ewigkeiten nicht mehr hier und musste Einiges nachlesen ![]() Ich möchte nur kurz zum Ausdruck bringen wie geil ich es finde das dieser Thread immer noch so Aktiv ist und das immer noch an den einzelnen Varianten Gebastelt wird.Ich habe meine Viecher zwar schon länger nicht mehr muss aber sagen das mich die Fazination "Viech" immer noch in seine fänge hat. Das war´s auch schon.Musste ich halt mal los werden ![]() |
prof.inti
18:51
#7633
Ist bei euch auch die Lötfahne zum Anbringen des Kabel am Beyma abge"fallen" ? Ich habe genau 2 Stk. und bei beiden LS sind sie nun nicht mehr vorhanden. Habt ihr einen Tipp ? |
baumi88
19:00
#7634
Bei mir ist eine abgebrochen... Habs dann einfach n bisschen oberhalb der bruchstelle angelötet |
derboxenmann
19:03
#7635
Also bei mir hat sich noch keiner verabschiedet ![]() Aber wer braucht schon Lötfahnen ? ![]() |
sick
21:22
#7636
meine lötfahnen sind auch noch alle intakt... man sollte hald nicht zu heiß löten, max. 350°C. |
baumi88
21:26
#7637
Mir is sie beim einbau vom Beyma abgebrochen ![]() Naja, auch ned weiter wild. Halt nochmal hingelötet |
audio-maulwurf
16:55
#7638
erstellt: 24. Okt 2006, |||
hei jungs... ein kumpel von mir liegt mir jetzt seit nem knappen jahr in den ohren, dass er sich "das viech" bauen will...bis jetzt hat ers nicht auf die reihe bekommen, und ich glaub auch nich, dass des so schnell was wird... allerdings hab ich jetzt gerade meine lautsprecher geschrottet, und auf einmal kommt das viech auch für mich in betracht... ich weiß allerdings nicht, ob sie zu meinem verstärker passen... hab mir nämlich den neuen reloop ha 210 zugelegt... der verstärker weißt schon darauf hin, dass ich spasshörer bin, von daher würde "das viech" mir schon ganz gu gefallen... hier die daten des verstärkers: * Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz * Ausgangsleistung: 2 x 120 W, 8 Ohm (RMS) * Maße: 420 x 75 x 370 mm * Gewicht: 8 kg freu mich auf antworten.... danke |
JesusCRamone
20:34
#7639
Von der Leistung her, reicht so ziemlich JEDER Verstärker für Viecher. Schönen Gruß, Micha |
timsoltek
21:50
#7640
AAAber: Ich habe festgestellt (und einige hier teilen diese Meinung): 1. Das Viech klingt nicht mit schlechten Amps. UND 2. Mit einem Verstärker, der deutlich mehr Leistung als benötigt bringt(zumindest was Transen anbetrifft), klingts besser als wenns nur 50 Watt pro Kanal sind. Schöne Grüße Tim |
DualdudE
01:12
#7641
erstellt: 25. Okt 2006, |||
Ist auch ganz unterschiedlich. Ich benutze ein Akai AM-2250 aus 1979. 2x 35W RMS. Und das geht LAUT, genugend power und es klingt gar nicht slecht. |
atomium
13:18
#7642
Hallo, ich habe vor einiger Zeit auch mehrere Viecher gebaut... Und diese immer weiterverkauft/-verschenkt. Nun überlege ich mir erneut ein Paar zu bauen, die dann für mich sind. Ich erinnere mich noch, dass es einige Modifikationen gab, mit denen man das Viech ein ein wenig verbessern kann. Ich habe mal irgendwas davon gelsen, das Viech mit 2-4cm Ringen zu unterlegen, so dass es weiter nach vorne raus kommt. Gabs nicht auch einmal ein Vorschlag mit nem zusätzlichen Hochtöner (DT-25N?)? Was würde das für Vorteile bringen und was gibt es noch für Änderungen? Hab auch schon gesucht aber nichts gefunden. MfG Flo |
BigCohones
17:59
#7643
eine weitere modifikation wäre das heraustrennen der staubschutzkalotte (ich habe das mit einem lochsägeaufsatz für bohrmaschinen gemacht) und einbau eines phaseplugs (ich habe den glaszylinder einer alten russischen röhre genommen, passte recht gut) gabs hier irgendwo auch mal ne diskussion zu das viech (ohne sperrkreis, bedämpfung rund um den treiber + rolle im hornanfang) hat es dadurch von der zweitanlage an meinen selbstgebauten 300B loftin-white röhrenverstärker geschafft der hat übrigens so an die 2x 7 watt, was mit den viechern für ne kleinere party locker reichen würde |
Lippl
23:48
#7644
erstellt: 26. Okt 2006, |||
Ich will auch ein Viech bauen. ![]() ![]() |
timsoltek
13:28
#7645
erstellt: 27. Okt 2006, |||
Erstens: Ich rate dir, bau gleich 2 Viecher, dann haste mehr Spaß! ![]() Zweitens: Die Idee ist ganz gut, aber ich würde es eher unten Versteifen, weil dort die Schwingungen wegen der größeren Flächen stärker sind. Schöne Grüße Tim |
Killjoy
16:40
#7646
ich würde niemals den hornmund mit stoff bedecken ![]() ![]() ![]() |
atomium
16:50
#7647
Hehe... so schwer is das Prinzip von nem Horn ja nich zu erklären... man macht ja auch die Hände trichterförmig an den Mund um lauter zu schreien... Wo ich eben "trichterförmig" geschrieben hab is mir was eingefallen ![]() Könnte man nicht einen normalen Trichter zum Flaschen befüllen als Horn nehemn.. für n kleinen BB zB oder so... ![]() Muss ich gleich mal ausprobieren am WE... MfG Flo |
Killjoy
16:51
#7648
diese leute kennen halt nur bassreflex/bandpass. am besten mit ganz viel plexiglas und led's ![]() |
timsoltek
16:52
#7649
Klar geht das, aber wie groß sind denn die Trichter, die du hast, dass da nach einem BB-Ausschnitt noch was von über ist? ![]() Für mehr als einen Waveguide für nen HT würden meine nicht reichen... |
atomium
16:55
#7650
Naja.. ich hab zwei Trichter rumliegen di ham n durchmesser von 40cm am "Hornmund" und sind mit dem Stutzen unten ca 35cm tief... |
Lippl
19:14
#7651
Danke für den Tip! Mono ist auf die Dauer vielleicht doch ein bisschen langweilig. ![]() |
alex0289
21:11
#7652
So heute ist es nun so weit gewesen, meine Viecher sind endlich in Betrieb genommen worden, dies hat sich ein Feund von mir direkt nicht entgehen lassen und ist auch zum Probehören gekommen, der erste Eindruck: Einfach überwältigt ![]() MFG alex0289 |
timsoltek
23:44
#7653
... und der Klang wird noch besser, wenn sie erst mal ein paar Monate eingespielt sind. Dann kannst du auch noch, wenn du magst, mit dem Modden anfangen... Schöne Grüße Tim |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.566
