| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
Feldweg
#9454
erstellt: 17. Sep 2007, 07:59
kann ich den nun das chassie vertiefen oder geht das netw eil es dann an das hintere brett kommt? die einen sagen es geht die andern es geht nur ein bisschen... hab grad die led beleuchtung für den hornmund gelötet.. |
Advanced
#9455
erstellt: 17. Sep 2007, 08:41
gehen müsste das schon. ich habs gemacht und bei mir passts rein, ich weiß aber nicht ob wir den gleichen noppenschaum ham.. aber ans brett solltest du nicht kommen, also ich bin nicht dran. zeig dann mal bilder von der beleuchtung =) |
deMevesy
#9456
erstellt: 17. Sep 2007, 08:45
@Feldweg: Im Post #9417 ist ein Bild, welches die genaue Einbausituation des Treibers ohne Vertiefung zeigt. Es ist leicht zu erkennen, das der 2cm Noppenschaumstoff schon über die Hälfte komprimiert wird. Von daher ist anzunehmen, dass ein Versenken des Treibers nicht unproblematisch ist. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass die Nähe des Treibers zur rückwärtigen Wand für die Mittenwiedergabe nicht unbedingt gut ist. -> Schallreflexion durch die Membran. Es ist anzunehmen, dass sich dieses Problem durch das Versenken noch verstärken könnte. In den Versionen die ich schon gesehen habe, wurde für das Versenken des Treibers durch einen Aufdoppelung der Schallwand vorgenommen. Diese ist wohl die unproblematischste Alternative! Viel Erfolg beim Bau. MfG Mario |
Bateman69
#9457
erstellt: 17. Sep 2007, 08:47
Genau das gleiche hier. Habe mal Oasis etwas lauter gedreht (soweit ich es ertragen konnte) und die Gitarren und der Gesang hat mich angeschrien, fast wie eine Kreissäge im Ohr. Meine Viecher laufen ohne Sperrkreis. Also ist es mit Sperrkreis auch nicht viel besser? Schade. Da hätte ich jetzt drauf gehofft. Ob das Herausschneiden des Dustcaps diese Angelegenheit ausreichend löst? Gibt in den vorherigen Posts ja unterschiedliche Meinungen.
Stimmt. Es drückt und man kann die Vibration im Körper spüren, aber Druck und Schläge auf den Brustkorb sind es nicht. Deswegen soll jetzt ein Sub her, wahrscheinlich das ARLS-Gehäuse mit Eminence 15" LF und Sub.modul von Detonation. Bin mir aber unsicher, ob das Teil auch mal für Heimkino herhalten kann? Ansonsten hoffe ich, dass sich der Klang wirklich noch bessert. Die laufen jetzt auch erst seit 3 Wochen z.Z. nur an den Wochenenden. Letztes WE habe ich 2mal gespachelt und geschliffen. Nächstes WE dann nochmal das ganze und es kann an die Grundierung gehen. |
Justaf
#9458
erstellt: 17. Sep 2007, 08:59
Den ARLS würde ich nicht zu den Viechern bauen, wenigstens nicht wenn es um Heimkino geht. Der ARLS ist auf hohe Lautstärken getrimmt, Tiefbass macht der auch nicht wirklich. Sinn würde der ARLS nur machen wenn das Viech öfter mal auf Parties mit soll und von der Bassarbeit entlastet werden soll. (Wobei es auf den "Wirkbassbereich" bis 60Hz runter ja eigentlich spezialisiert ist und den auch gut wiedergeben kann...) Wenn es Dir am Kickbass fehlt bei den Viechern würde ich an Deiner Stelle mal mit der Aufstellung experimetieren. Denn eigentlich bringen die Dinger da mehr als genug von... Zum "anschreien": Sperrkreis rein, Dustcap raus, ordentlich einspielen lassen. Damit sollte sich das Problem zum größten Teil erledigen. |
N8-Saber
#9459
erstellt: 17. Sep 2007, 10:19
So, brauche bitte schnell eure Hilfe: Bin jetz gleich en Zeit lang weg und will nun die Viecher in der Zeit einpsilen lassen. Bräuchte daher bitte schnell ne Musik datei (sinus-ton?), mit der man die Beymas gut zum Einspieln bringt. Wird dann auf en cd/dvd gebrannt und in der Zeit wo ich weg bin wirds sich das Viech damit beschäfigen ![]() Nur muss ich ina stunde schon los, daher bitte schnell Mir egal was es is, am einfachsten is glaub Sinuston auf Resonanzfreuqnz doer? Wie laut soll ich denn dann den Amp aufdrehen, wennd er kanop 65 W liefert? Danke Grüße, Sebastian |
castorpollux
#9460
erstellt: 17. Sep 2007, 10:42
ahoi, Resonanzfrequenz und so laut einstellen, wie du es den nachbarn zumuten kannst 1 mm hub sollte schon sichtbar sein achja, stell sie gegeneinander gedreht auf und verpole eines der viecher. macht immernoch krach, aber weniger. Grüße, Alex |
N8-Saber
#9461
erstellt: 17. Sep 2007, 10:49
Wo bekomme ich eine Musikfilfe mit der Resofrequenz her und wo liegt die Reosfrequnez? |
castorpollux
#9462
erstellt: 17. Sep 2007, 10:58
soundlabresonanzfrequenz liegt (free air) bei etwa 100-110 Hz. tiefes einwobbeln erfordert mehr leistung in watt für starken hub - und ich hätte irgendwie sorge um die kühlung des beyma... Grüße, Alex |
N8-Saber
#9463
erstellt: 17. Sep 2007, 17:14
So, habs bisl einwobbeln lassen... => mir ist aufgefallen, dass es danach kurz vor dem Beyma ziemlich warm war und es leicht nach der Lautsrpechermembran gerochen hat... schlimm So, will nu mal fertig werden mit der Besorgung des gesamten Equipments und dem Tuning der Beymas. Dazu brauche ich folgende Tipps: -> Wie/Wo schnide ich genau die Dustcap hinaus, ohne was zu beschädigen (gab glaub ma irgendwo dazu nen Bild und ne Beschreibung) -> Welch Aktive Weiche um das Viech vor tiefen Frequenzen zb. von unter 60Hz zu schützen (reicht da reckhorn doer darfs auch schon ne Behringer-Weiche sein?? Wenn ja welche genau???) -> Passt das Eckhorn 18 in diese Ecke?? ![]() ![]() ![]() Und stört da diese "Kante" ![]() Danke schonmal Grüße, Sebastian [Beitrag von N8-Saber am 17. Sep 2007, 17:19 bearbeitet] |
Feldweg
#9464
erstellt: 17. Sep 2007, 17:32
wenn du das eckhhorn baust und z.B mit dem am120 betreibst kannst du dort die grenzfrequenzen einstellen. ja das eckhorn müsste da hinpassen und bei der kante musst du dann eifnach sin stück der schallwände vom eckhorn rausschneiden, dürfte aber kein problem darstellen. |
N8-Saber
#9465
erstellt: 17. Sep 2007, 17:38
Geampt wird wahrscheinlich mit na seperaten Stufe, deshalb die Frage nach na Weiche |
Feldweg
#9466
erstellt: 17. Sep 2007, 17:44
aso, entschuldige. ne reckhorn weiche reicht anfürsich schon. die behringer kenn ich allesamt nicht. |
N8-Saber
#9467
erstellt: 17. Sep 2007, 18:48
Noch jemand Ratschläge zur Weiche? Oder ob das Eckhorn so klappt? |
timsoltek
#9468
erstellt: 17. Sep 2007, 19:12
Hallo, die Ecke sieht aus wie ne Ecke! Solange die Kantenlänge 78 cm beträgt, passt das Eckhorn 18. Die Weichen gehen alle. Schöne Grüße Tim |
N8-Saber
#9469
erstellt: 17. Sep 2007, 19:17
Ich meinte ja wegen der hervorstehen Kante unten, ob das Probleme bereitet Hab ma irgendwo gelesen, dass das scheiße sein soll... Unr reicht denn der Abstand bis zur Bank links vom Bild und zur Tür? |
N8-Saber
#9470
erstellt: 17. Sep 2007, 19:20
spartafux
#9471
erstellt: 17. Sep 2007, 19:22
...meine eckhörner standen früher noch ungünstiger, war aber sehr zufrieden... ...weiche? mein tip: omnesaudio dbc 12!!!!... ...grüsse... |
N8-Saber
#9472
erstellt: 17. Sep 2007, 20:18
[Beitrag von N8-Saber am 17. Sep 2007, 20:18 bearbeitet] |
spartafux
#9473
erstellt: 17. Sep 2007, 20:21
...bezieht sich der vorige post auf meine falsche weichenempfehlung...der poster ist im recht und ich gelobe beiträge gewissenhafter zu lesen... |
Funky_HH
#9474
erstellt: 17. Sep 2007, 21:06
dustcap hab ich mitm Cutter (also teppichmesser) rausgeschnitten.. hat beim 2. ganz gut geklappt, beim ersten ist das leider alles etwas ausgefranzt. das ist bei mir in sofern aber nicht so schlimm, alsdass ich die "öffnungen" mit akustigstoff wieder zugemacht habe, als staubschutz ![]() klingt auf jeden fall besser, merkt man sofort! gruß EDIT: ich hab dabei leider den Trichter etwas beschädigt, ist aber nicht so schlimm, oder? [Beitrag von Funky_HH am 17. Sep 2007, 21:08 bearbeitet] |
Eggger
#9475
erstellt: 19. Sep 2007, 17:06
Hallo Viecheraner Bin grad am Bau meines 2ten Viechs nur gerade war ich in Gedanken beim hineinschrauben des Chassis ---> Loch inner Sicke. Mit was kann ich das jetzt zukleben? Wäre um jeden Tipp dankbar. mfg EGGGER |
Böötman
#9476
erstellt: 19. Sep 2007, 19:08
Von hinten mit Kleber vom Fahrradflickzeug, ansonsten neu bestellen. |
Meine_Wenigkeit
#9477
erstellt: 19. Sep 2007, 19:56
Ist dieser Bausatz hier zu empfehlen? http://www.lautsprechershop.de/hifi/viech_en.htmWenn ja, werd ich ihn mir wohl im Laufe der Woche bestellen...reicht das mitgeliefterte Dämmmaterial für Dämmungsvarianten 1, 4 und 5? Die 4. Variante könnte mir nämlich auch gefallen mfg gregor edit: was ist mit dem viech mit visaton deckenlautsprecher? gibts da schon erfahrungen? [Beitrag von Meine_Wenigkeit am 19. Sep 2007, 20:00 bearbeitet] |
Funky_HH
#9478
erstellt: 19. Sep 2007, 20:00
Eggger
#9479
erstellt: 19. Sep 2007, 20:09
Ich dachte der Kleber vom Fahrradzeug is für Gummi. Der Beyma is doch aus Papier?! Weiss jemand anders nochwas? mfg EGGGER |
Feldweg
#9480
erstellt: 19. Sep 2007, 20:12
also ich habs zwar noch nie gemacht, aber es müste ansich jeder gute kleber gehen.zweikomponenten kleber, wobei dieser fahrradkleber auch sehr stark und gut ist...sonst ka |
yce
#9481
erstellt: 19. Sep 2007, 22:51
Nabend einfach ein Stückchen Papiermembran eines alten Chassis (möglichst dünnes, weiches Papier, muss auch nicht unbedingt Chassis-pappe sein), schön in Kleister (oder verdünnter Leim) tränken und am besten von innen auf das Loch legen und mit wenig Kleister festkleben. Fertig |
Böötman
#9482
erstellt: 20. Sep 2007, 05:33
...es muss halt leicht sein und flexibel bleiben... |
timsoltek
#9483
erstellt: 20. Sep 2007, 07:11
@Funky HH
...kannst du mal beschreiben, wie du das gemacht hast? Hast du den Klang (ohne Dustcap) vor und nach der Verklebung mit Akustikstoff verglichen? Schöne Grüße Tim |
Mafioso696
#9484
erstellt: 20. Sep 2007, 11:20
kann hier bitte mal jemand die abmessungen von phaseplugs zu den viechern reinstellen? damit kann ich mir die dann auch drehen lassen |
timsoltek
#9485
erstellt: 20. Sep 2007, 11:35
Ich würde sagen 30mm Durchmesser, 40 mm Länge und in etwa konisch gegen Null zulaufenlassen. Kannst du mir auch 2 machen? Schöne Grüße Tim |
N8-Saber
#9486
erstellt: 20. Sep 2007, 12:31
Mir auch ![]() EDIT: Was bringt es zum Vorteil, wenn man anstatt einfach nen Akustikstoff drüber zu ziehen, ne phaseplug einsetzt? Nur der Optik wegen? [Beitrag von N8-Saber am 20. Sep 2007, 12:32 bearbeitet] |
Justaf
#9487
erstellt: 20. Sep 2007, 14:33
Nee, soll wohl das Bündelungsverhalten ein wenig verbessern. |
N8-Saber
#9488
erstellt: 20. Sep 2007, 14:41
Apropo Bündelung: Ich hab da das Viech auch im PA Einsatz. Da es einen aber auf direkter Ohrhöhe regelrecht anschreit bei hoher Lautstärke, reichte ich es immer (lacht nur ) zur Wand, damit es noch erträglich ts (somit werden die Bassfrequenzen auch noch mehr betont ;)).=> Alles klingt irgednwie "dumpf". Will mir deshalb noch nen zusätzlichen Hochtong dabeiholn. Nur: 1): Welches???? Soll ich ne Kalotte doer Horn doer Ringstrahler nehmen?? 2): Bruahc ich dann noch ne extra Weiche und wie berechne ich das ohne jegliches Equipment??ß oder hat sowas schonmal jemand berechnet??? Danke ![]() Grüße, Sebastian |
Justaf
#9489
erstellt: 20. Sep 2007, 14:53
Es gab mal nen Thread zum Thema "Hochtöner zum Viech", aber was dabei rausgekommen ist kann ich Dir jetzt nicht spontan sagen... Grüße, Justaf |
derboxenmann
#9490
erstellt: 20. Sep 2007, 19:07
Und Kinder...: Kleben der sicke ode rRisse ind er Membran, einfach mit UHU... der bleibt elastisch, sonst wirds nix |
AndG
#9491
erstellt: 20. Sep 2007, 19:24
@tim: Bin zwar nicht funky, habe aber ebenfalls die Dustcap entfernt und dann das Loch mit Akkustikstoff geschlossen. Klanglich in meinen Ohren mit und ohne Stoff kein Unterschied, ich hatte sie noch Woche ohne Stoff laufen. Reingeklebt habe ich den Akkustikstoff so: Stoff passend rund ausgeschnitten, dann den Verschluss einer Cola-Flasche mit zugeschnittenem Schaumstoff gefüllt, darauf dann den Stoff gelegt. Nun hat man das perfekte Werkzeug, um den Stoff an Ort und Stelle zu verbringen- der Durchmesser des Cola-Deckels ist fast identisch mit dem Loch in der Dustcap, damit kann man dann den Stoff perfekt andrücken und sieht hinterher keine Ränder. Also Kleber auf den Rand der Dustcap, mit der Halte-Anklebe-Andrück Vorrichtung fixieren, kurz andrücken, fertig! Bei mir ist optisch kein Unterschied zu erkennen- wenn die Sonne wieder scheint stelle ich mal ein Foto ein- jetz würde man wahrscheinlich keine Details erkennen. Gruß Andreas |
timsoltek
#9492
erstellt: 20. Sep 2007, 19:42
FeinFein, wenn du jetzt noch ein Foto von dem Coladeckel mit dem Akustikstoff machst, ist die Anleitung perfekt! |
FloGatt
#9493
erstellt: 20. Sep 2007, 20:27
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9880Gruß, Florian |
XJoe0510
#9494
erstellt: 21. Sep 2007, 13:30
Hallo zusammen! Ich habe hier nun ca. 2 Wochen als Gast im Forum mitgelesen und habe mich nun angemeldet. Nach jahrelanger Unzufriedenheit mit dem Klang in meiner Wohnung und der Folge davon, dass Ich nur noch Musik im Auto gehört habe hat mich an der Tankstelle eine Zeitung namens K&T angelacht auf deren Titelblatt die CT230 abgebildet war. Zeitung gekauft und alles Klang sehr viel versprechend. Dann habe ich gegoogelt, dabei euer Forum gefunden und Stunden mit lesen verbracht. Lange Rede kurzer Sinn: Euer Bericht in diesem Fred hat mich so gelockt das Ich mir gerade die Teile für die Viecher bestellt habe und nun hoffe das mir bald das Musik hören auch wieder zu Hause Spaß macht. Mfg Karsten |
BigRick
#9495
erstellt: 22. Sep 2007, 16:05
abend alle zusmmen, ich will mir demnächst eine neue anlage ins zimmer stellen und verfolge schon seit längerem das ziel ein paar "viecher" ins zimmer zu stellen. leider bin ich noch schuler trotzdem habe ich mir genug geld erwitschaftet und das ganze in die tat umzusetzen... das ganze sieht folgendermaßen aus: 1. versärker: Marke: eigenbau, ein 4kanal class-t verstarker mit 100watt pro kanal an 4 ohm mit dem ic taa-4100 den gibt es als bausatz bei: http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=130 brauch blos noch en ring netzteil dazu und diverses kleinzeug wie:gehäuse, anschlüsse, led´s, u.s.w.2.lautsprecher da kommen die "viecher" zum einsatz die dank der aus aus giebigen informationen hier hoffentlich ohne probleme bauen kann. 3. und jetzt wirds interessant: ich brauch noch en subwooooooooooooofer den man sieht ja das man unter 60hz kaum noch was hört. so da is meine 1. frage: habt ihr en bauvorschlag(am besten eckhorn)?????????? ps: für die lautsprecher hab ich 300 bis max.400€ übrig(verstärker is schon mit einberechnet) |
Feldweg
#9496
erstellt: 22. Sep 2007, 16:27
subwoofer hierlang : http://www.hifi-foru...um_id=159&thread=587da gibt es sehr viele bauvorschläge. mit ergebnissen. wirst sicher etwas fnden. |
ekligeskind
#9497
erstellt: 23. Sep 2007, 07:02
Diesen Selbstbau Verstärker von BigRick finde ich ganz interessant. Gibt auch noch mehr auf der Seite. Kann jemand dazu mal etwas Sagen? Ob es sich lohnt dort einen Bausatz zu bestellen oder doch lieber einen gebrauchten Verstärker bei Ebay holen. Muss man da alles selber zusammenlöten? Bin auf dem Gebiet nicht so erfahren.... |
Boettgenstone
#9498
erstellt: 23. Sep 2007, 08:56
Hallo, du musst alles selbst zusammenlöten, ich würde da mit was kleinerem anfangen. Man sollte auch nie unterschätzen was ein dicker Ringkerntrafo und ein gut aussehendes Gehäuse kosten.;) @BigRick warum denn 4Kanal? du brauchst doch eigentlich nur Stereo und eine Monoplatine(für den Sub), ich würde das Eckhorn 18 empfehlen das geht ziemlich heftig ab. Allerdings sind 300-400 Euro ein bisschen Knapp. |
Meine_Wenigkeit
#9499
erstellt: 24. Sep 2007, 18:54
Kann mir denn niemand helfen bei meiner Frage? Bei dem Visaton Lautsprecher geht es mir übrigens nicht um die Preisersparnis... mfg Gregor |
XJoe0510
#9500
erstellt: 25. Sep 2007, 08:50
Hallo zusammen. Wie schon weiter oben geschrieben werde ich mir auch die Viecher bauen. Treiber mit Haltungssatz sind bei Spectrum bestellt und MDF Zuschnitte werden schon gefertigt. Habe mir die ersten und letzten Seiten hier durchgelesen, ist ja extrem Umfangreich. Meine Frage ist ob sich etwas wichtiges zum ursprünglichen Entwurf geändert hat? Oder baue ich es so wie am Anfang beschrieben bloß mit dem Saugkreis daran? Vielen Dank schon mal. Mfg Karsten |
Justaf
#9501
erstellt: 25. Sep 2007, 09:26
Es hat sich nix geändert, ist alles beim alten geblieben. Viel Spaß beim Bauen, Justaf |
XJoe0510
#9502
erstellt: 25. Sep 2007, 09:40
Danke! Mfg Karsten |
rappelbums
#9503
erstellt: 25. Sep 2007, 09:51
Hallo, sprich am besten mal den Herrn Udo Wohlgemuth, ist auch hier im Forum angemeldet, per PM an. Er ist wohl auf die Idee gekommen, diesen LS zu verwenden. |
BigRick
#9504
erstellt: 25. Sep 2007, 15:32
ich nehm die 2kanäle für die viecher und die anderen beiden gebrückt für den sub. wenn das keine so gute idee is dann kannst ja ein vorschlag machen. ps: bin schüler hab daher nicht de geldscheiße |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.616
