HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
-AB-
23:28
#7503
erstellt: 29. Aug 2006, |||||
oha - mir hat sie aber versichert nicht allzulaut aufgedreht zu haben..... das glaub ich ihr eigentlich auch... also das war keine richtige party, das war ein grillfest mit 16 leuten und die viecher standen drinnen um ein wenig musik zu machen, das war kein harter PA-einsatz ![]() stimmt aber, nach unten war nicht getrennt. sollte ich auch demnächst evtl realisieren. war aber auch keine basslastige musik.... |
rollermichi
20:32
#7504
erstellt: 02. Sep 2006, |||||
moin hier mal der genaue plan von meinen viechern mit gegenüber dem original leicht modifiziertem hornverlauf ... ![]() seitenansicht : ![]() teileliste : ![]() die zum bau benötigten masse : ![]() bis denne michael |
Acoustico
21:18
#7505
ich habe jetzt den verlauf des threads nicht im kopf, deshalb: was bewirkt der veränderte hornverlauf? |
rollermichi
22:11
#7506
moin ... ich quote mal schnell nen bischen was zusammen :
unterschiede zum original : das original öffnet mit 4°-12°-8°-24° meine version öffnet mit 4°-8°-12°-(16°)-24° und das bei meinem duch das schräge brett "i" ein grösserer querschnitt vorhanden ist - das brett "g" hab ich bei meinen noch nicht schräg gemacht - würde es aber der optik wegen machen wenn ich noch ein paar bauen sollte hab mir halt gedacht das das horn so effektiver arbeiten würde - nen hörvergleich zum original hab ich aber nicht deswegen kann ich auch nicht sagen ob sich der mehraufwand beim bauen lohnt ...war halt mehr so eine gefühlsentscheidung das so zu bauen ![]() bis denne michael [Beitrag von rollermichi am 02. Sep 2006, 22:15 bearbeitet] |
Cafe_racer
20:53
#7507
erstellt: 04. Sep 2006, |||||
Bin völlig neu hier. Bislang nur Leser und Bastler. Habe diesen Thread und den Needle Thread ausgiebig studiert und mir jetzt ein paar Needles, einen Micro-Sub für die Needles und die Viecher erstellt. Natürlich nacheinander über 6 Monate verteilt. Ein Photo kann man hier sehen: ![]() Viecher mit Filz beklebt. Farbe Basketball-Orange. Mobiler Sperrkreis liegt auf den Boxen. Ein Schraubenzieherloch hatte ich auch zu beklagen. Mit Heißklebepistole und viel Gefühl von hinten verklebt. Hält. Im Freiland-Feteneinsatz auf 400m noch gut hörbar. Gut wenn der nächste Nachbar so weit entfernt wohnt. Unter Vollast bei 30 Grad Celsius Außentemperatur und 7 Stunden Laufzeit wurde es dem Kleber des Schwirrkonus zu warm. Abgefallen und wieder angeklebt mit hitzebeständigen Sekundenkleber. Heißklebepistole... Ergebnis: Schwirrkonus verabschiedet sich wieder. Zum besseren Transport gabs von -Meister- passende Möbelrollbretter für ein paar Euro. Ebenfalls von unten lackiert und oben mit Filz bespannt. Danke für all die Guten Ideen. Danke an dieser Stelle an meinen Nachbarn Joachim und seine grandiose Tischkreissäge. ...Welcher Winkel darfs denn heute sein. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cyburgs
01:07
#7508
erstellt: 05. Sep 2006, |||||
@rollermichi: Danke für den schönen Plan. Damit werden die werkzeugmäßig gut ausgerüsteten Hardcore-Wastler-Perfektionisten sicher ihre Freude haben. Bevor jetzt das Gefrage losgeht, ob es was bringt oder nicht möchte ich nur Folgendes sagen: - Meßtechnisch oder gar hörmäßig wird man zwischen einem Originalviech und dem Rollermichi-Pimp-up ![]() - Das bedeutet nicht, das diese Variante keinen Sinn macht. Ich bin nämlich absolut der Meinung, dass beim Bau eines Lautspechers jeder nach seinen handwerklichen und werkstattlichen Möglichkeiten das Optimum rausholen sollte, sonst ist es Pfusch. Und ob ein Student mangels Werkstatt im Vorraum original-Viecher ohne Gehrung zusammenleimt und dann mit selbstausgedruckten Notenblättern tapeziert (sieht übrigens sehr cool aus und macht absolut keinen Mist) oder der Semiprofi mit seiner CNC-Fräse (*träum*) die Kontur aus Marinesperrholz fräst und die Hörner im Schichtverfahren aufbaut und zum Drüberstreuen noch eine kleine Einlegearbeit an den Seiten appliziert, ist egal, beide haben aus der Situation das Optimum rausgeholt. @acidus: Gratulation zum absolut ersten Viech Center! (soviel ich weiss). ![]() Deine Aufstellung sieht zwar tatsächlich ein wenig kriminell aus, ![]() Ich finde, der Center sieht gar nicht so klobig aus, wie ich befürchtete, beinahe elegant aber doch sehr ernsthaft. ![]() Schöne Grüße, Berndt |
obat
15:01
#7509
erstellt: 07. Sep 2006, |||||
Hallo allerseits, ich habe mir jetzt auch 2 Viecher gebaut, bzw. bin kurz vor Fertigstellung. Vielleicht wurde das Problem schon diskutiert, aber ich habe aufgegeben alle Beiträge durchzusuchen, ob ich vielleicht etwas darüber finde, daher meine Frage: Ich wollte gerade die Dämmvariante 5 ausprobieren, dabei habe ich festgestellt, dass die zusätzliche Versteifung zwischen Frontplatte A und dem ersten Teiler nur wenige Zentimeter vom Treiber entfernt ist, daher also die Dämmrolle nicht mehr so einfach dazwischen platz hat. Reingehn tut sie schon, ist allerdings dann zwischen Treiber und Versteifung ein wenig eingequetscht. Soll ich das so lassen, oder soll ich die Versteifung rausreißen? Oder die Dämmrolle in der mitte auseinanderschneiden und eine hälfte links, eine hälfte rechts von der Versteifung reintun? Grüße, Robert |
Sh0rtCut
15:51
#7510
ich würde mal sagen, wenn du's mit der dämmvariante 5 machen willst, schneidest du am besten, wie vorgeschlagen, die rolle auseinander und platzierst sie rechts und links von der versteifung... |
Cyburgs
09:39
#7511
erstellt: 08. Sep 2006, |||||
Auch meine Meinung. Da sollte nix schiefgehen. Schöne Grüße, Berndt |
Jene
20:08
#7512
erstellt: 11. Sep 2006, |||||
Namd... Leute! Mir iss heute in der Mittagspause zufällig eingefallen das ich ja auchnoch n Viecher bauen möchte^^ ![]() Jedenfalls les ich hier schon Ewigkeiten passiv mit!... Und nun hab ich mal ein paar Fragen! Musik: Meine Lieblingsmusikart iss Techno (von Dance über Trance & House bis zu Hardstyle) Aber ich hör sonst auch gerne alles andere... Vor allem sowas wie z.B. Keane, Coldplay, u2, Enya usw Bedürfnisse, Erfahrungen & meine Austattung... Hab mir vor nem Jahr mal den Blue Sub gebaut... (gefällt mir absolut gut, das Teil) So die Viecher sollen aber nun 2 Plastik Kompakt boxen ersetzen... Es gibt glaub ich kaum Boxen die mieser klingen... ![]() Verstärker hab ich einen Pioneer SX 205 von meinem Dad... Im Moment hause ich in nem ziemlich zugestellten Raum... das kann sich in nächster Zeit ändern... da kann ich nicht viel zu sagen... Die Viecher werden auch hin un wieder mal auf kleinen Party's benutzt... Was noch dazu kommt ist... das ich allgemein höhe Töne recht unangenehm finde..^^ Lange Rede kurzer Sinn... ich komm dann mal zu meinem Fragen: 1. Würde das Viech zu mir passen, mal abgesehen von irgendwelchen Raumflächen usw? 2. Passt der Blue Sub zu dem Viech? 3. Das das Viech so richtig harte Kickbässe beherrscht mein ich mal gelesen zu haben... Stimmt glaub ich oda? 4. Reicht der Verstärker? 5. Oder würde vll. besser ein "Cyburgs Stick" oder so besser passen? Mit freundlichen Grüßen ... Jens |
derboxenmann
21:52
#7513
Scheint ganz gut zu dir zu passen ![]() |
Killjoy
22:20
#7514
@jene: zu: 1. ja - hörte bis vor kurzem die gleiche musik wie du. 2. nein - zu langsam zu leise. empfehlenswert wäre es in den sub zumviech fred hineinzuguckn 3. ja das stimmt 4. ja 5. musst du selbst wissen was du willst. es gibt ja schließlich genügend erfahrungsberichte über die boxen [Beitrag von Killjoy am 11. Sep 2006, 22:22 bearbeitet] |
sick
00:32
#7515
erstellt: 12. Sep 2006, |||||
Killjoy
15:56
#7516
komisch! bei mir würd sich der fernseher sofort verfärben |
Jene
16:32
#7517
Mahlzeit... Jo danke für eure kleine Hilfe... Ich bau mir die dann innerhalb der nächsten 2 Monate... Bis denn, wenn der Bericht + Bilder kommen... MFG Jens |
toschi
23:37
#7518
hi, mal ne ganz dumme frage: gibts ne möglichkeit die viecher niedriger zu bauen und dafür mehr in die breite zu gehen?? wahrscheinlich eher nicht , oder ??? die würden nämlich sonst hinter der leinwand verdeckt werden. danke |
sick
23:39
#7519
also bei mir verfärbt sich da nix. auch wenn ich die box am fernseher ansteht bekomm ich nur unten ein 2 mal 2cm kleinen verfärbten fleck. das hat vielleicht was mit den bereits in den fernseher eingebauten lautsprechern zu tun.... aber auf de rrechten seite sieht man noch einen pc monitor und bei dem ist auch nix verfärbt. beide geräte entmagnetisieren sich beim einschalten. |
sick
23:48
#7520
ja aber dafür müsstest du natürlich alle bretter neu berechnen. ausschlaggebend ist der querschnittverlauf und die hornlänge. wenn du nett fragst gibt dir sicher jemand die nötigen daten dann kannst du versuchen eine andere faltung auszutüfteln. oder du gehst einfach her und und baust dir das 2 stöckige centerviech. das solltest du auch ohne probleme aufstellen können. nur dann ist eben der speaker nicht mehr in ohrhöhe.... |
Herbert
20:54
#7521
erstellt: 13. Sep 2006, |||||
Kennst Du das PDF? Den Center? ![]() Gruss Herbert |
andy887
17:59
#7522
erstellt: 14. Sep 2006, |||||
hi leude, hab mir etz ca. 20 seiten so durcheinanda durchgelesen, aber es sind halt doch scho knapp 380 seiten und i hab zur zeit praktikum und keine ferien ![]() aber so richtig sind meine eigenen fragen noch ned geklärt. 1. gibt es eine mod wo die viecher in kleiner gebaut wurden? 2. taugen die als front boxen in verbindung mid einem 5.1 system was? 3. kann ich für 46 euro das set bei lautsprechershop.de bestellen und dann nur noch holz kaufen und zusammenbaun? oder braucht man dann nochwas? 4. und was hat es mid dem sperrkreis auf sich?? braucht man den ja oder nein?? danke im voraus, vielleicht gibts bald ein viech mehr ![]() ti_power |
JesusCRamone
19:06
#7523
Hi, 1) Nein, kleiner macht keinen Sinn 2) Umbedingt, fragt sich nur ob der Rest des Systems hinterher kommt, insbsondere der Subwoofer, Center (Meiner Meinung nach aber nur mit Sperrkreis für Stimmen) 3) Der Preis ist für 1 Viech, gell. 4) Braucht man nicht umbedingt, aber schaden tut er nicht, er macht den Klang etwas runder Gruß, Micha |
andy887
19:57
#7524
hi nochmal, danke für die schnelle antwort. ich dachte ebn nur dass ich lautsprecher in der dimension 40 x 20 x 20 bevorzugen würde.... aber die viecher würden mich auch reizen. mit set meinte ich pro stück 46 euro und dass da halt kondis, anschlussterminal, sonofil dabei is ( lautsprechershop.de). wie meinst du hinterherkommen? dass sie nicht zusammenpassen ist mir klar... aber du meinst wohl schalldruck bei gleich eingestellter laustärke oder wie? was und wo bekomm ich den sperrkreis her ( preis?) ? ach ja mein zimmer is 18 qm groß, mein receiver hat 5 x 80 W sinus. ti_power |
JesusCRamone
21:15
#7525
Die Bauteile: Kondensator, Widerstand, Spule ergeben den Sperrkreis, im Set ist also alles zum glücklich werden enthalten. Mit "Hinterherkommen" ist Wirkungsgrad, Schalldruck, Dynamik etc. gemeint, Hörner klingen schon anders als "normale" Lautsprecher, das merkst du besonders wenn du einen Bassreflex oder ähnlichen Subwoofer (einige bessere vielleicht nicht) mitlaufen lässt, das kann unter Umständen nicht so gut passen. Wegen dem Receiver, die Viecher nehmen ganz wenig Leistung auf, das passt. Probiers aus, wenn du den Platz hast, Problem ist nur der Suchtfaktor hinterher :-)die Unzufriedenheit mit den anderen Komponenten kann da schon ein bißchen steigen ... ![]() -Micha |
Danutz
09:58
#7526
erstellt: 15. Sep 2006, |||||
Hallo, Habe gestern meine Chassis bekommen, heissen jedoch: 8AG/N/X 8Ohm (siehe Zusatz "X") Hab mal hier gelesen, dass es Varianten gäbe... meine haben eine Metallic-Rückseite (es gibt anscheinend auch schwarze). Ist trotzdem alles in Ordnung? (Bau erst später) Ciao, Dan |
derboxenmann
11:18
#7527
Das "X" heißt nur, das ssie selektiert sind ![]() Also ein Grund zur Freude... |
Killjoy
11:31
#7528
gut dass ich schon 4x X-chassis zerschossen habe :). 2 durch überlastung, 1 durch katze, den letzten durch die mutter. |
timsoltek
18:42
#7529
Gut, dass ich nicht mehr bei meiner Mutter wohne! ![]() |
Giustolisi
11:57
#7530
erstellt: 17. Sep 2006, |||||
@ Cyburgs: danke für das Viech. Ich bin begeistert. |
Henkjan
13:05
#7531
das frage ich mir auch... der L8 solte doch sehr gut sein |
Giustolisi
19:26
#7532
Ich habe über den L8 bisher fast nur gutes gehört. Die Meinungen über die Hochtonwidergabe reichen aber von gut bis mäßig. Da weiss man noch nicht so recht, was man glauben soll. Ich könnte mir den L8 sehr gut in einer großen 3-Wege Kombination vorstellen mit Superhochtöner und einem 12 oder 15 zoll großen Bass. Meine 8AG/Ns haben auch das X. Was mich noch wundert, ist dass nirgendwo auf dem Chassis Beyma steht. Es sind zwar Aufkleber vorhanden, da steht aber nur 8AG/N drauf.komisch ![]() |
Keepiru
09:08
#7533
erstellt: 18. Sep 2006, |||||
Am Samstag Abend habe ich mein Testpäärchen Viecher fertig bekommen. Leider ist der Lautsprecher zu groß um bei mir (im Rechnerzimmer) zum Einsatz zu kommen. ![]() Dafür gibt es ein Mega-Heimkino bei einem guten Freund von mir. Dazu werden die Spanplatten-Gehäuse weg fliegen und schöne MDF-Gehäuse mit aufgeleimter Buchen-Leimholz-Front einziehen. Btw: als Sub kommt der Doppel 18"-Dipol aus Hobby-Hifi zum Einsatz. Der passt perfekt zu den Viechern! (er hängt an einem Reckhorn A400, Trennfrequenz ist nach einigen hin und her probieren bei 80HZ gelandet) (Ich werde demnächst noch einen Erfahrungsbericht und Bilder zu Sub und Reckhorn posten) Ein paar generelle Sachen: Es wird ein 6.1 - System geben. (mit hinterem center) Vorn gibt es ein Problem: Die Viecher sind höher als die Unterkante-Leinwand. Was kein eigentlich Problem ist. (stehen ja daneben) Beim Center sehe ich eher eine Herrausforderung: Ein Normales Viech ist zu Hoch, der Center zu breit. (Ich will den Dipol-Sub nicht einengen) Was haltet ihr davon: Den Hornausgang an der Seite "hochklappen" d.h. die Front (A) ca. 10 cm länger, den Hornausgang "halbieren" und an die Seite ansetzen und durch ein seitliches Loch im hinteren Teil die seitlichen Hornausgänge zu "befeuern" ? Die Hornlänge ect. dürfte davon nicht beeinflusst werden. Oder habe ich da einen Denkfehler? |
baumi88
13:26
#7534
Hi was haltet ihr von nem SVS Sub (PB10-NSD oder PB12-NSD) zu den Viechern? Hat vielleciht irgendwer schon diese Kombination gehört? Andi |
derboxenmann
15:07
#7535
@baumi dazu gibt's nen Thread namens "Sub-zum Viech Thread" ![]() Ich hab übrigens mein pärchen Viecher am Wochenende für die Sprachübertragung (zT auch bissl Musik) in einem mit 200Personen besetzten Sehr großen und Voluminösen Saal verwendet... Einfach perfekt. durch die Starke Bündelung bekommt man noch im hinterletzten Zipfel noch wunderbar was mit. Die Viecher müssen halt über den Gästen stehen, aber das geht dann wirklich gut! |
andy887
18:13
#7536
bin immer noch ein wenig unentschlossen, is wer aus nähe landshut und hat viecher zum probehören?? |
Giustolisi
18:48
#7537
Wo ist Landshut nochmal gleich? ![]() |
timsoltek
19:15
#7538
Oktoberfestland! ![]() |
sick
19:16
#7539
landshut gibts mehrere, ich schätz mal er emitndas in bayern. das ist ca. 200km von mir entfernt... |
Ghostwriter1
14:08
#7540
erstellt: 19. Sep 2006, |||||
Hallo bin jetzt auch stark am überlegen ob ich die dinger bauen soll!? Aber das mit dem Hochton wenn er so einbircht ost das nicht so klasse!? Soll ich da evtl. noch nen DT-284 von Carpower nehmen? Wäre das ne gute Lösung? Weil der ja auch auf richtung spaß LS gedacht ist! Und die Dolby Version muss mit sicherheit krass sein! Hat einer die LS schon gebaut im Raum Hannover oder Niedersachsen? Würd sie gern mal hören bevor ich sie mir baue! |
Giustolisi
16:24
#7541
Bei mir könnte man zwar probehören, ich komme aber von der schwäbischen Alb. Wer sonst noch Interesse hat, bitte melden. |
sick
18:23
#7542
erstellt: 20. Sep 2006, |||||
so hab heut mal wieder weitergebastelt ![]() stabschutzkappe ganz raus phaseplug mit ner bohrmaschine im schraubstock und ner feile gedrechselt ![]() hier das ergebnis: ![]() klanglich macht der plug imho kaum einen unterschied am meisten hat immernoch das entfernen der staubschutzkappe gebracht. mfg [Beitrag von sick am 20. Sep 2006, 18:55 bearbeitet] |
Keepiru
18:39
#7543
Neugierige Frage an der Stelle: Wie bringst du die sauber raus? |
sick
18:53
#7544
mit einem stanleymesser hab mal ein bild gemalt. wo die schwinspule (gelb) verklebt ist, befindet sich ein kleiner absatz (mit rotem kreis markiert) und an dem absatz kann man schön vorsichtig, sauber die staubschutzkape abschneiden. man sollte aber NICHT versuchen den absatz selber abzuschneiden dann dann hat (wahrscheinlich) die membran keinen halt mehr an der schwingspule. ![]() [Beitrag von sick am 20. Sep 2006, 18:55 bearbeitet] |
Giustolisi
22:14
#7545
was hat er denn gebracht? Ich dachte bisher, dass beim Breitbänder bei hohen Frequenzen nur noch ein schmaler rand um die Schwingspule und der Schwirrkonus (sofern vorhanden) schwingt. Irre ich mich da? Wenn ich mich nicht irre, reduziert man mit dem Entfernen der Staubschutzkalotte die schallabstrahlende Fläche im Hochtonbereich. Manche Leute entfernen bei ihren Breitbändern sogar noch den Swirrkonus. Wie wirkt sich das auf den Klang und das Bündelungsverhalten aus? |
Sh0rtCut
22:34
#7546
das hab ich mich auch schon öfters gefragt... stimmt das, dass tiefe frequenzen am rand der membran, hohe gegen das zentrum hin wiedergegeben werden? oder wie kann überhaupt ein ganzes geräusch von einem treiber ausgehen...? thx für die information und sry für mein unwissen ![]() |
wolfman2
23:02
#7547
Oh brother würde Fred Feuerstein sagen Ich hab nicht das kleinste problem mit meine karlotten aber immer noch einen piepton im ohr Ich hab die viecher so weit aufgemacht das mein gleichgewichtssinn verrückt gespielt hat Und Ihr verschnasselt die karlotten gleich grüppchenweise??? Achtet mal auf das arme trommelfell - muss noch einige jahre halten. (Mein piepton wird langsam leiser . ist wohl doch kein permanenter schaden) Also immer schön vorsichtig mit den phons (oder heissen die auch schon wieder anders - hab mal was über sone gehört) |
Giustolisi
23:07
#7548
Ich muss an dieser Stelle wohl zugeben, dass ich meine Viecher noch nie ganz "ausgefahren" hab. Bin bisher nur bis knapp 2mm Hub gekommen. Den größten Hub haben die Beymas bisher beim Einschwingen mit 50Hz gemacht. Dann muss ich nicht so lang warten, bis sich die halbe Oktave Hochton zum Klangbild gesellt. |
sick
23:12
#7549
im viech solution thread (http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-6811.html) wird behauptet, dass man durch das entfernen der staubschutzkappe eine verbesserung des hochtons und des mitteltons bekommt, da sich under der kappe resonanzen bilden. ob das mit den resonanzen stimmt weiß ich nicht, aber ich kann sagen, dass der treiber durch das entfernen der kappe besser klingt. erst hatte ich nur ein loch reingebohrt (ca. 8mm) und das hat schon einen hörbaren unterschied gemacht (z.b. schlagzeugbecken hört man aufeinmal viel deutlicher). nun hab ich eben die staubschutzkappe ganz entfernt. naja und da diese staubschutzkappe nun nicht mehr ihren eigentlichen zweck erfüllen kann und die polplatte darunter nicht wirklich schön ist hab ich als ersatz die phaseplugs montiert. ich glaub im normalfall sollten die dinger eine spezielle form haben (ellipsoid, paraboloid keine ahnung). die von lowther zb. verwenden da ganz spezielle formen, welche den sweetspot vergrößern. ![]() wenn ihr wollt kann ich eine kleine bauanleitung zu meinen phaseplugs veröffentlichen. es stimmt, dass in einem breitbänder die hohen töne fast ausschließlich schwingspulennähe abgegeben werden. die äußeren bereiche der membran sind viel zu träge um bei den hohen frequenzen mitzuschwingen. mit dem schwirrkonus versucht man dieses manko auszugleichen. also bitte nicht abschneiden. das bringt bisher nur beim BG20 (z.b. aus dem Geister BL-Horn) was. die meisten hersteller wissen schon warum sie den konus anbringen ![]() |
Giustolisi
23:29
#7550
aber die Kalotte zählt doch auch zur schallabstrahlenden Fläche?! ![]() |
jhohm
00:17
#7551
erstellt: 21. Sep 2006, |||||
Hallo, bei den großen Fostex-Breitbändern wird schon lange ein ca. 10mm großes loch in die Mitte der Staubschutzkalotte gestanzt... - irgendwas werden sich die Inschenööre schon dabei gedacht haben... Audionirvana läßt seine "Super"-Seire von Fostex auch gleich mit einem Phasenplug herstellen... Von daher denke ich, das es sich eigentlich positiv auswirken sollte... Gruß Jörn |
clp99
02:17
#7552
erstellt: 22. Sep 2006, |||||
Ich will. ![]() |
jhohm
09:39
#7553
Ich aber auch ![]() Gruß Jörn |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.934
