Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
baumi88
#6501 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:49
bergteufel_2 schrieb:
baumi88 schrieb:
OK...ich denke dann werde ich des A-Brett gleich dicker nehmen...is irgendwie einfacher als ancher noch n Brett oben drauf leimen.
Also ich neige dazu, das es eher einfacher ist, ein dünnes Brett drauf zu leimen, denn in das (in der gewünschten Stärke) brauch ich lediglich kreisrund auszusägen / feilen / raspeln und das ist aufgrund der geringen Dicke dazu noch angenehm leicht zu bewerkstelligen. Die Variante mit dem dickeren Brett erfordert hingegen gekonnten Einsatz der Oberfäse.
Freu mich schon auf den Bericht :)
Mit der Fräse muss ich nochmal mit meinem Vater sprechen wie ich des machen kann...(also vorhanden ist eine )
Falls der sagt des wird nix gescheites werd ich wohl noch n Brett oben drauf kleben.
Bekommt man ein paar millimeter dickes MDF??? Ein anderes Holz vorne drauf kleben is optisch nicht so toll...
Wie ist des eigentlich bei den anderen, die den Beyma nicht versenkt haben
stösst der Beyma trotzdem am Noppenschaum an oder hat des Problem nur bei prof.inti???
http://img140.imageshack.us/img140/5789/beyma7mq.jpg
Wenn ich dieses Bild hier richtig interpretiere muss ich den Beyma 8mm tief versenken oder??? Bei 6mm (wies da steht) steht doch immer noch ein bissl was über...
Kann des vielleciht mal jemand beim Original überprüfen???
Auf den Baubericht müsst ihr wenn ich mir den Wetterbericht so anschau ein wenig länger warten...
Frühestens nächstes Wochenende, aber wahrscheinlich eher in den Osterferien isses dann soweit
Andi
nochmal edit
hab grade die Anleitung für nen Fräszirkel gefunden...dann wird wohl doch gefräst
[Beitrag von baumi88 am 23. Mrz 2006, 21:56 bearbeitet]
bergteufel_2
#6502 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:03
baumi88 schrieb:
Wie ist des eigentlich bei den anderen, die den Beyma nicht versenkt haben stösst der Beyma trotzdem am Noppenschaum an oder hat des Problem nur bei prof.inti???
Ja er berührt den Noppenschaum, ich empfinde das aber nicht als Problem.
readon
#6503 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:15
thx für die antworten
9° Gehrung, viel Spaß .. lass es einfach.
wer eine automatische kreissäge mit digitaler winkeleinstellung hat der kann 9° schneiden ;), hab aber nun 7° geschnitten weil ich mit dem Abstand von 26cm von A auf C besser hinkomme aber im Plan steht ja ca. 9°
Was verwendet man am besten um den Beyma am holz abzudichten? Hab so Fensterabdichtungsgummi.
Wieviel mm dicke sollte der Noppenschaum haben?
[Beitrag von readon am 23. Mrz 2006, 21:26 bearbeitet]
baumi88
#6504 erstellt: 23. Mrz 2006, 22:03
Noppenschaum 2,5cm dick. Gibts u.a. bei Conrad oder e-bay. Wo anders hab ich keinen gefunden in der Dicke.
Beim Abdichten würde ich so Abdichtband von www.lautsprechershop.de nehmen. In wie weit andere Sachen geeignet sind weiss ich ned. Hab bisher noch nix gebaut
Ist abdichten eigentlich empfehlenswert??? So Abdichtband kostet ja nur 2,60€ (5x1,50m)...
Oder macht des keinen Unterschied???
Andi
readon
#6505 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:49
hmm 2,5 des wird eng, ises schlimm wenn der beyma teilweise am Noppenschaum anliegt? oder kann man an der stelle den schaumstoff ein bisserl zurechtstutzen?
Granuba
#6506 erstellt: 24. Mrz 2006, 00:09
Ja!
Harry
baumi88
#6507 erstellt: 24. Mrz 2006, 20:48
Hi
Ich bins mal wieder
Hab ein Problem. Diesmal gehts um die Aufstellung der Viecher.
Wie denkt ihr sind die Auswirkungen wenn ca. 30-40cm vor dem Viech mein PC und dahinter der Schreibtisch stehen???
So wie hier auf dem Bild, des ist jetzt sozusagen aus dem Blickwinkel des Viechs fotografiert.
Der PC ist 42cm und der Tisch 73cm hoch.
Zwischen dem Treiber und dem Hörplatz ist also nix im Weg...aber eben vor der Hornöffnung.
Haben ein paar von euch Bedenken was den Klang angeht???
Lässt sich leider nur schwer anders realisieren.
Andi
Cyburgs
#6508 erstellt: 25. Mrz 2006, 00:21
@baumi88: So aus der Ferne kann man es schwer beurteilen, Du mußt es einfach probieren. Sicher ist alles im Abstrahlungsweg grundsätzlich eher störend, auch die Tischplatte kann frühe Reflexionen verursachen, selbst wenn sie nicht direkt im Weg steht. Gefühlsmäßig denke ich aber, dass es gehen sollte.
Schöne Grüße, Berndt
Freysen
#6509 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:52
Hallo Leute!
Ja mich hat das Hornfieber genauso erwischt wie alle hier. Hab die Beymas jetzt zwei Tage und hab sie jetzt ohne die Viecher mal angeschlossen, weil die halbfertig unten in meiner Werkstatt liegen. Die bringen ja ohne der Kiste schon so brutales Feeling, dass ich im Moment net weiß wann ich zum Weiterbauen komm, weil ich nimma aufhören kann zu hören!!!! Da sitzt man davor und kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die sind der Hammer.
Sobald ich wieder Zeit finde, werd ich wieder weiterbauen. Ich bau sie aus schwarzem Holz. Die Außenkanten werden dann mit geriffelten Aluschienen überdeckt, somit hab ich keine weisen Schnittkanten. Außerdem will ich evtl. noch einige LED´s miteinbauen. Mal schauen.... Werde dann auch mal Fotos posten.
So jetzt muss ich mich aber wieder dieser Sucht zuwenden.
Beste Grüße
Matthias
djelton
#6510 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:00
hi leute.
ich möchte mir jetzt auch das 'viech' bauen... ist der bausatz von Straßackers Lautsprechershop preislich in Ordnung? reich das material das dabei ist ? oder ist der 'high-end' bausatz vorzuziehen?? was würdet ihr als ergänzung für den 5.1 einasatz vorschlagen ?
mfg der DJ
Jack-Lee
#6511 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:24
der hi end bausatz is einfach nur andere weichenteile, ihmo nich sinnvoll bei nem Low buget LS
also wegen dem preis, ja geht eigentlich
baumi88
#6512 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:44
Hi
bei Lautsprechershop.de gibts keinen 2,5cm Noppenschaum.
Ansonsten ist der preis i.O.
Die preisdifferenz ist insgesamt nicht sonderlich hoch...jedenfalls bei den Shops die ich bisher angeschaut hab. Überall der gleiche Preis +/- 2-3€ca.
Wenn der Erfinder des Viechs keine grossen Probleme mit der Aufstellung bei mir vorhersagt dann werd ichs mal riskieren...
Teile werden dann wohl heute noch bestellt
Weiss jemand wies mit den Lieferzeiten bei www.lautsprechershop.de ausschaut??? brauchen die immer recht lange oder geht des ganz fix wenn alles auf Lager ist???
Andi
prof.inti
#6513 erstellt: 25. Mrz 2006, 18:17
Rhetorik ? Die sind wie ich finde "professionell", du bekommst eine Email wo auch drinsteht ob es länger dauert (Beispiel HCM12T). Ansonsten ca. 1 Woche.
djelton schrieb:
hi leute.
mfg der DJ
Wie mein Vorredner schon ansprach lag in meinem 4cm Noppenschaum dabei, bei Conrad gibt es den 2cm. Und eine Firma produziert den in Massen. Allerdings wer nicht viel benötigt -> Conrad. Spar dir die Frequenzweichenhighendteile. Das Geld kannst du später immernoch ausgeben. Vorausgesetzt du baust die Weiche zugänglich.
[Beitrag von prof.inti am 25. Mrz 2006, 18:21 bearbeitet]
djelton
#6514 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:34
was meint ihr , ob sich die viecher auch für dolby sorround anwendungen eignen ??
im detail dachte ich daran , ein paar viecher als front - speaker einzusetzen und wenn das geht , jeweils 1 der beyma 8 AG/N in einem geschlossenen gehäuse als rear und center speaker einzusetzen. was haltet ihr von dem vorhaben????
und wenn das klappt , welchen leistungsstarken woofer würdet ihr dazu vorschlagen ??
mfg -> DJ
A-Abraxas
#6515 erstellt: 25. Mrz 2006, 21:34
djelton schrieb:
... welchen leistungsstarken woofer würdet ihr dazu vorschlagen ??
dazu gibt es einen eigenen Thread :
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3206
Sehr gute Empfehlung : Eckhorn - entweder 18er nach HobbyHiFi oder Klipschorn
Viele Grüße
Jack-Lee
#6516 erstellt: 25. Mrz 2006, 22:33
das aus der hobby hifi is nich zu verachten
das von Cyburgs als doppel auch nicht
djelton
#6517 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:39
danke und was meint ihr , ob das gut hinhaut mit der idee 2 viecher als front zu nehmen und 3 beyma 8 ag/n im geschlossenen gehäuse zu verwenden ( 1 als center und 2 als rear ) ??????
prof.inti
#6518 erstellt: 26. Mrz 2006, 03:21
djelton schrieb:
danke und was meint ihr , ob das gut hinhaut mit der idee 2 viecher als front zu nehmen und 3 beyma 8 ag/n im geschlossenen gehäuse zu verwenden ( 1 als center und 2 als rear ) ?????? :D
- 2 viecher als front
- 1 als center
- 2 als rear
und noch einen Satz neue Ohren
Was mir aufgefallen ist:
leises Hören auch Surround ist ok, da auch mal zum Spaß Loudness nutzen (Tip)
mittlere Lautstärke je nach Frequenz teilweise nervig und irgendwie unausgewogen ?!?
gehobene bis Pegelorgie einfach genial bis auf das Gefühl (es könnte wer mithören) extrem schreckhaften Personen sollte diese Art des Genusses besser vorenthalten werden. Hier auch auf sehr gute Surroundanlage achten, sonst könnte es zu viel rauschen !
djelton
#6519 erstellt: 26. Mrz 2006, 08:59
danke , aber ich glaube du hast mich falsch verstanden , ich möchte natürlich 2 viecher als front boxen betreiben , jedoch für die center und die sorround boxen wollte ich einfach jeweils einen beyma breitbänder ( der selbe , der auch im viech steckt ) in ein geschlossenes gehäuse verbauen aus Platzgründen . was haltet ihr davon , was meint ihr , ob die breitbänder im geschlossenen gehäuse mit den viechern als front harmonieren ???
ach ja , angetrieben sollen sie von einem yamaha rx-v 396 rds werden.
danke
dD1210
#6520 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:29
Da deine Frage bisher noch keiner beantwortet hat:
Nein, der Beyma geht nicht gut in CB, da die Freiluftgüte schon über 1 liegt und sich in CB in ~ 20-30l eine Überhöhung von 3-4dB im Grundton ergibt.
Es gibt allerdings den Viech-Center, vielleicht kannst du davon auch 2 als Rears bauen?
MfG David
djelton
#6521 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:41
danke . weist du vll wo ich den plan dafür herbekomme ?
danke
dD1210
#6522 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:48
Ja, in diesem Thread auf der ersten Seite gibts das Viech-PDF zum Download, wo auch beide Varianten des Centers drin stehen.
Ich habe aber gerade gesehen, dass die doch auch relativ groß werden.
Vielleicht wartest du noch auf andere Antworten. Ich meine, es gab schonmal die Frage nach Surround mit den Viechern.
Ansonsten:
Bau die die BL-Hörner (ebenfalls von geist4711) mit dem Visaton BG20. Den kannst du nämlich auch in CB oder BR verbasteln und dürfte damit keine Probleme darstellen für Center oder Rears.
Link dazu:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3033.html
MfG David
Granuba
#6523 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:52
Moin,
eine kontroliierte Undichtigkeit ist auch eine Möglichkeit:
- 30 Liter Volumen
- Recht viel Wolle rein
- Solange hinten mit einem 1cm Bohrer Belüftungen reinbohren, bis es basstechnisch passt...
Harry
djelton
#6524 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:08
danke .
@dD1210: aber ich will irgendwie unbedingt ein paar viecher...und bitte nochmal : wo finde ich den bauplan für den viech center ? danke
@murray : seh ich das richtig ? wenn ich doch die geschlossenen gehäuse eh nur für center und sorround boxen brauche , da kommt es doch eh nicht auf die basswiedergabe an oder ?? klärt mich auf , wenn ich das falsch sehe oder so.
Jack-Lee
#6525 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:15
Grundton is so ab 120-500hz
nix mit bass
Granuba
#6526 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:15
Eigentlich brauchen die nicht wirklich Bass! Deswegen die KU: Verbaust du sie nur geschlossen, kriegst du einen unangenehmen "Bassbuckel", was nicht klingt. Wenn du aber das Gehäuse kontrolliert undicht ( ) machst mit dem Bohrer, verschwindet dieser Buckel!
Obwohl, mir fällt gerade etwas ein....
Moment!
Harry
Edit: Sorry, Hochpasskondensor funzt leider nicht. Weitere Alternative wäre es, den Beyma in einem Dipol zu verwasteln, u.a. timo_bau hat sowas gebaut und nennt es SOS (Schmale offene Schallwand)
[Beitrag von Granuba am 26. Mrz 2006, 10:22 bearbeitet]
Jack-Lee
#6527 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:18
BR?
aber mit 2cm langem "rohr" ?
djelton
#6528 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:39
danke . noch was : wie groß sollte ich die gehäuse für die breitbänder bauen ? und wie mach ich das mit der 'kontrollierten undichtheit' ? also bohren , ist ja klar , aber wie groß die bohrungen und wie viele ?? ungefähr wenigstens ? auf der rückseite der gehäuses diese bohrungen platzieren oder ? und brauch ich für die 3 geschlossenen mit der undichtheit dann auch den selben sperrkreis wie für die 2 front , die viecher ? oder lass ich bei den anderen 3 den sperrkreis einfach weg ?
danke
djelton
#6529 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:55
oder kann mir einer vll mal nen link zu nem plan für die 'viech center' geben , was haltet ihr von den center viech , ich habs ja noch nie gesehen , weder gehört..
dD1210
#6530 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:50
Ich hab doch schon geschrieben, wo du den Plan findest:
[quote="dD1210"]in diesem Thread auf der ersten Seite gibts das Viech-PDF zum Download, wo auch beide Varianten des Centers drin stehen.[/quote]
[Beitrag von dD1210 am 26. Mrz 2006, 11:51 bearbeitet]
Herbert
#6531 erstellt: 26. Mrz 2006, 13:56
Hier noch mal der Link zum aktuellsten PDF vom 01.03.2006:
http://rapidshare.de/files/14456090/DasViech.pdf.html
(letztes Update Impendanzkorrekturglied für Röhrenverstärker)
Gruss
Herbert
djelton
#6532 erstellt: 26. Mrz 2006, 14:05
meint ihr das klappt jetzt mit der CB für die breitbänder und ein paar löcher hinten rein für den center und die sorround speaker ?
timsoltek
#6533 erstellt: 26. Mrz 2006, 14:18
Ja.
baumi88
#6534 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:03
So des erse Paket is da
Spulen Kondensatoren, Dämmmaterial, Dichtstreifen und die Beymas sind da
Der rest kommt von reichelt, des dauert wohl noch ein bissl
die ham noch nichtmal des Geld abgebucht
Die Bohrungen der Beymas zum fest schrauben sind zugestopft (mit Kleber und Papier...von der Membran denk ich mal)
Muss ich die dann eifnach durch bohren???
Vielleicht kann man auf den Bildern ja wenigstens ein bissl was erkennen...
Kann ich eigentlich die Beymas schon ohne Gehäuse einspielen oder tut des denen ned gut???
Andi
PS
Der Baubericht beginnt sobald alles da is...
[Beitrag von baumi88 am 29. Mrz 2006, 12:04 bearbeitet]
othu
#6535 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:24
bei den beiden beymas die ich gestern bekommen habe schaut das genau so aus! hab ich einfach durchgeschraubt.
meine viecher sind fast fertig
zum einspielen:
ja, sollte kein problem sein, haben hab ich hier im thread auch schon gelesen das das so gemacht wurde.
grüße
othu
baumi88
#6536 erstellt: 29. Mrz 2006, 13:00
zum einspielen:
grüße
othu
Dann wirds bei mir auch einfach durchlöchert
du hast die Vicher in einem Tag fertig bekommen???
Oder hast du mit dem bauen schon angefangen bevor die Beymas da waren???
Gibts noch irgend was auf was ich dann beim Einspielen (ohne Gehäuse...) achten muss???
Vielleciht maximal Zimerlautstärke oder nach unten hin begrenzen(60, 100 oder 120hz) oder einfach gleich volle Kanne loslegen
Andi
othu
#6537 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:05
ne, so schnell bin ich auch nicht
ich habe letzten samstag das holz gekauft und die chassis im internet bestellt.
da ich montagekleber nicht mag und lieber klassisch leime und eh immer nur abends ein stündchen zeit finde werde ich wohl freitag oder samstag fertig.
lackieren kann ich sie aber wohl erst wenn es in der garage etwas wärmer ist...
grüße
othu
readon
#6538 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:23
sind die verstrebungen nur zur stabilität da? Heisst das man könnte sie weglassen wenn man es sorgfälltig geleimt hat?
Ist es auch notwendig an Brett E holzreste zu leimen?
dforce
#6539 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:29
mir gehts genauso @ othu.
über nacht trocknet dann immer der leim von ein, zwei brettchen. so zieht sich das ganze dann halt aber c'est la vie! gute dingen brauchen eben ihre zeit
feine spülchen. was für sind das genau?
zum einspielen: leise anfangen und immer lauter werden.
insgesamt so ~50h wären sicher nicht schlecht ;).
bis am ende xmax erreicht ist. dafür kannst du auch nen 20Hz ton anlegen! darfst dann halt nicht sehr weit aufdrehn denk ich mal .
verstreben würde ich immer vor allem wenns im plan vorgesehen ist. lieber mehr als zuwenig! wenns schwingt hast den salat
[Beitrag von dforce am 29. Mrz 2006, 17:31 bearbeitet]
Herbert
#6540 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:31
Der Schalldruck des Treibers regt die Hornwände zum Mitschwingen an. Die Versteifungen vermindern diesen Effekt. Eine sorgfältige Verleimung ist auch mit Versteifungen unabdingbar.
Gruss
Herbert
lens2310
#6541 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:41
Schraubenlöcher im Chassis :
Irgendwo habe ich mal gelesen, das man die Löcher frei machen sollte, da sich möglicherweise beim festziehen der Schrauben die Sicke und somit auch Membran und Schwingspule verziehen können. Hat das Chassis einen sehr engen Luftspalt könnte die Spule schon "kratzen".
WoodcastleDJ
#6542 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:06
Morgen Allerseits!
Nachdem ich bereits ein Paar Viecher fürs Wohnzimmer gebaut hab, bin ich nun dabei noch ein zweites Paar für Partys zu bauen.
Dabei ist mir ein Missgeschick passiert.
Ich habe die Bretter nicht wie vorgesehen, sonder wie im Bild abgebildet angeleimt (Strichlierte Linie) .
Jetzt hätte ich gerne gewußt, wie sich das auf den Klang auswirken wird.
Falls es schlimm ist, besteht die Möglichkeit die Bretter herauszuschneiden / Fräsen / stemmen.
Das wird allerdings weder einfach, noch schön...
Vielen Dank i.V. Lg WDJ!
ghostdogg
#6543 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:25
Der Hornmund wird gerinfügig kleiner...und zwar etwa 60cm². Naja ich glaube dass kannst Du so stehen lassen. Du wirst es kaum hören können. Der leicht veränderte Hornverlauf ist auch vernachlässigbar. Nur Viech darfst Du es nichtmehr nennen
mfg
Gelscht
Gelöscht
#6544 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:28
Hallo Leute, habe gestern meine KEF Q11 zerlegt weil der Klang mir nicht mehr gefallen hat. Bin ins Forum um mir Tipps zur Optimierung zu holen. Dabei stieß ich auf diesen thread und bin bis Seite 16 gekommen - habe gerade den Viech Bausatz bei Spectrumaudio bestellt. Eure begeisterung hat mich mitgezogen.
Werde euch auf dem laufenden halten. Die KEF werde ich verkaufen, die verarbeitung von den teuren Teilen ist unter aller sau. Mit etwas Glück ist der Bausatz bis zum Wochenende da. Heute werde ich das Holz besorgen.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
ghostdogg
#6545 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:53
Cyburgs hat einen Virus kreiert. Und Pasotti ist jetzt auch schon infiziert. Viel spass beim Bauen.
mfg
[Beitrag von ghostdogg am 30. Mrz 2006, 07:53 bearbeitet]
Ezeqiel
#6546 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:50
Da stellt sich mir die Frage:
Ist Cyburgs in Wahrheit ein erkältetes Hühnchen?
Gruss,
Ezeqiel
ghostdogg
#6547 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:04
nein, ich denke eher, eine Art Geheimorganisation. Soweit ich weis (nur Hörensagen) sind die Laboratorien in Österreich angesiedelt. Aber selbst bei der Stasi weiss man nichts genaues.
Ob er was mit den erkälteten Hünchen zu tun hat...ich glaubs nicht, dass ist eher CIA-stil. Dennoch: Virus ist Virus.
mfg
Gelscht
Gelöscht
#6548 erstellt: 30. Mrz 2006, 11:13
Hallo zusammen, wenn meine Viecher fertig sind kann ich sagen ob es gegen das Virus ein gegenmittel gibt. Aber von dem was ich hier lese, sieht es so aus als gäbe es das nicht
Fahre gleich los Holz (MDF) besorgen
Viele Grüße aus dem verregneten Ruhrgebiet
Gelscht
Gelöscht
#6549 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:53
Hallo, ich nochmal. Bin mal gespannt wie die Viecher gegen meine KEF abschneiden. Die KEF bin ich nach 6 Monaten leid geworden, irgendetwas fehlt bei dem Klang. Wenn mir der Klang der Viecher nicht zusagt kann ich in das Gehäuse ja immer noch ein 2 Wege System setzen (würde dann den oberen Teil Komplett verschließen). Aber erstmal hören. Um 19.30 kann ich das zurechtgeschnittene MDF abholen, wenn dann die Systeme noch bis Samstag hier sind wäre ein Probehören schon am Wochenende möglich(wenn nichts dazwischen kommt). Wenn ich Fragen habe werde ich sie hier bei euch stellen.
timsoltek
#6550 erstellt: 30. Mrz 2006, 18:03
Beurteile sie nicht nach den ersten Minuten, denn wie bereits häufig erwähnt, brauchen sie lange zum Einspielen.
baumi88
#6551 erstellt: 30. Mrz 2006, 18:50
Die Pakete von Reichelt sind heute früh auf ihre Reise gegangen...
Sind sogar 2 Stück...und Versand trotzdem nur 4,50€ (+60Cent Versicherung)
Irgendwie n komischer Laden...die ham noch ned mal des Geld dafür abgebucht (Bezahlung: Bankeinzug) und verschicken des trotzdem schon, naja ich kann mich ned beklagen
Laut der Paketverfolgung bei DHL könnte des eine Paket schon morgen ankommen...des andere kommt wohl erst am Samstag
Andi
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.982
