Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
emi
#6751 erstellt: 08. Apr 2006, 23:15
da steht: I,H,J UND E in 10mm. bei hornbach hatten die jedoch keine 10mm darum habe ich 12 genommen.
und ob nun nägel oder schrauben spiel letztendlich doch keine rolle
und die schrauben bekommt man leichter raus und sind stabiler. muss morgen nochmal die bretter bearbeiten, die ich unter brett E geleimt habe. sind ca. 1 cm zu lang. also etwas die kanten bearbeiten. dann passt das schon. werd morgen nochmal ein paar bilder machen.
derboxenmann
#6752 erstellt: 08. Apr 2006, 23:19
eigentlich wären aber die Maße in 19mm gedacht gewesen... die 10mm sind nur, damit man ohne Gehrungen besser arbeiten kann...
timsoltek
#6753 erstellt: 08. Apr 2006, 23:56
Hallo Berndt,
schonmal nachgedacht, wie's wäre, wenn du für den Viechplan von jedem Erbauer 10 EUR bekommen hättest...?
Schöne Grüße
Tim
=MO=MaTriX
#6754 erstellt: 09. Apr 2006, 03:13
hi
ähh da fällt mir glatt ein, hatte ich erwähnt das das knarzen aus beiden lautsprechern kommt?
wenn nicht tuts mir leid.
also liegt es irgendwo im signalweg, oder aber das ist ein normales geräusch, dass dadurch entsteht dass der treiber arbeitet
naja, schöne nacht noch bzw schönen morgen
Flo
emi
#6755 erstellt: 09. Apr 2006, 08:03
ich mach das ja alles ohne gehrung.
emi
#6756 erstellt: 09. Apr 2006, 09:38
so zwischenbericht:
erstmal was ich gestern noch so alles gespachtelt habe. eine besch&§%$ene arbeit.
http://www.timmey.info/viech/b18.jpg
so dann hab ich ja von den dicken echtholzbrettern erzählt. nicht besonders schön, aber man siehts ja eh nicht.
http://www.timmey.info/viech/b19.jpg
und soweit bin ich jetzt mit der ersten box:
http://www.timmey.info/viech/b20.jpg
und nun wieder mal eine frage:
auf dem bild hier im forum schreibt uwe, dass man in den "hornmund" watte stecken kann. im PDF sind auch noch möglichkeiten direkt am treiber watte zu platzieren. fällt durch das positionieren der watte am treiber, die watte aus dem "hornmund" weg?
readon
#6757 erstellt: 09. Apr 2006, 12:16
Lohnt es sich Gummifüße oder Spikes fürs Viech zu verwenden?
prof.inti
#6758 erstellt: 09. Apr 2006, 12:21
Bei um die 35 kg empfehle ich Gummis oder Teppich unter die Spikes sollten sie auf Holzboden stehen. Es lohnt sich meiner Meinung nach immer vom Untergrund zu entkoppeln (so gut es halt geht). Auch im Regal.
Wie ich in einem meiner vorherigen Posts geschrieben hatte .. das Viech ist kein Feingeist. Habe meine nun zur weiteren Verarbeitung abgeklemmt und muss "leider" sagen die kleinen ct218er klingen irgendwie um einiges angenehmer und abgestimmter. Für Partys keine Frage
[Beitrag von prof.inti am 09. Apr 2006, 12:29 bearbeitet]
plüsch
#6759 erstellt: 09. Apr 2006, 12:52
Dazu eine Idee
http://www.warco.de/
solche Granulatmatten gibts im Baumarkt.
emi
#6760 erstellt: 09. Apr 2006, 16:31
endergebnis:
http://www.timmey.info/viech/b21.jpg
prof.inti
#6761 erstellt: 09. Apr 2006, 16:52
emi schrieb:
endergebnis:
Dämmvariante 5, fest Watte um den Treiber inkl. Rolle unter dem Treiber. Da steht nix von Watte im Hornmund. Das Viech gehört auf den Boden! Dieser wird mitgenutzt. Im Fenster hängt doch was von den Indianeren... soll das nicht "Böses" fernhalten / einfangen ? Was macht dann diese schreckliche möchtegern PA Box dann direkt darunter und wo wir gerade dabei sind, beim "Aufräumen". Die Weihnachtskarte gehört schon längst .. zu den anderen. Häng mal lieber die Osterhasen auf.
[Beitrag von prof.inti am 09. Apr 2006, 16:53 bearbeitet]
emi
#6762 erstellt: 09. Apr 2006, 20:00
tipps über tipps ^^
ich fang mal an: ich hab sonst keinen platz für das viech. es sei denn ich stell den sub auf das viech
und ja: der traumfänger soll böse träume abfangen. die boxen kamen leider von hinten rein.
ich mein: die waren billig und laut. mehr wollte ich damals nicht. seit ich meine control one hab hat sich das aber geändert. nun brauch ich auch etwas klang. und wenn die viecher nicht so lautsind wie die möchteger-pa-boxen fliegen die eh wieder raus
edit: dann lass ich die wolle mal raus. und wie nutzt das viech den boden?
[Beitrag von emi am 09. Apr 2006, 20:01 bearbeitet]
Jack-Lee
#6763 erstellt: 09. Apr 2006, 20:08
geht so tiefer und lauter (da die hornwirkung verstärkt wird)
emi
#6764 erstellt: 09. Apr 2006, 20:10
ja und was mach ich dann mit dem sub? und das schlimmste:
ich hab ja 2 davon
Jack-Lee
#6765 erstellt: 09. Apr 2006, 20:17
wenn sub ab 90hz trennst is doch alles in bester ordnung ^^
prof.inti
#6766 erstellt: 09. Apr 2006, 20:23
ich hab ja 2 davon :.
Na klasse !, dann sieht es ja wenigstens symmetrisch aus, wenn du die beiden Kisten AUF die Viecher stellst
Jack-Lee
#6767 erstellt: 09. Apr 2006, 20:25
stell sie drunter un gut is ^^
wenn das woofer sin passts doch, da müssen die viechies doch net so tief
emi
#6768 erstellt: 09. Apr 2006, 21:04
ne tief müssen sie nicht. aber laut sollen sie !!!!
Jack-Lee
#6769 erstellt: 10. Apr 2006, 07:13
das geht auch so
die 3db verlust is ertragbar
emi
#6770 erstellt: 10. Apr 2006, 07:46
3 dB dann muss ich wohl doch umstellen
Sh0rtCut
#6771 erstellt: 10. Apr 2006, 07:46
emi schrieb:
ne tief müssen sie nicht. aber laut sollen sie !!!! :D
ja und? hast du sie denn endlich getestet?
würd mich ma interessieren, wie due mit der lautstärke zufrieden bist...
ich hab letzte woche die viecher nem schulfreund gezeigt, der mir einfach net glauben wollte, dass ich die an ne kleine party von ihm mitnehmen will, obwohl sie nur 2*35 Watt haben.. (immer die alte geschichte^^)
auf jeden fall war er glaube ich ziemlich überrascht. ich auch, denn ich hatte so einen komischen surrkopf nach der vorführung...
ich hatte nämlich den treble-regler ziemlich weit aufgedreht, damit beim "normallaut"-hören die höhen auch gut kommen. beim "extra-laut" werden die aber schnell so laut, dass das den ohren nicht mehr unbedingt gut tut...
emi
#6772 erstellt: 10. Apr 2006, 08:40
joa die eine ist fertig. hab mal grad ein paar pegel gefahren. bass is kaum was da. da sind die schlechter als meine alten raveland. die höhen sind wesentlich angenehmer und drücken genausogut wie die der raveland. die mitten kommen auch ganz gut. wie gesagt: das sind nur eindrücke von einem viech. das zweite ist grad in arbeit auf dem dachboden. denke mal, dass ich das morgen fertig haben sollte.
also hoher bass, mitten und höhren drücken sehr gut. bin ich zufrieden mit. tieferer bass fehlt leider komplett. aber ich hab ja noch den sub. mal sehen wie der mitkommt.....
Jack-Lee
#6773 erstellt: 10. Apr 2006, 09:49
seit wann "drücken" höhen .. lol
wenn 8000hz drücken hats dich schon zerfetzt
emi
#6774 erstellt: 10. Apr 2006, 09:59
ok ok. mitten und hohe bässe drücken ganz gut. und im hochtonbereicht macht das viech gute pegel
bin schon recht zufrieden bis auf den fehlenden bass
Jack-Lee
#6775 erstellt: 10. Apr 2006, 11:19
das mit dem bass wird noch n bisl mehr
lass sie erstmal n bisl einlaufen
sicke is noch ziehmlich brettig
emi
#6776 erstellt: 10. Apr 2006, 12:08
glaube nicht, dass das nochbesser wird. die spielen sich schon seit freitag ein. naja gut vielleicht ist es ein wenig besser geworden heute. aber immernoch nicht wirklich viel bass da
edit: hab grad gemerkt, dass bei vollen pegeln, an der seite des chassis luft rauskommt. wohl nich ganz dicht. vielleicht liegts auch daran. muss ich nachher mal testen.
[Beitrag von emi am 10. Apr 2006, 12:18 bearbeitet]
Jack-Lee
#6777 erstellt: 10. Apr 2006, 12:34
hast du die dämmwatte rein? (var. 5) ?
und mach den treiber dicht ^^
UND, mit musik einspielen? das dauert gut 100h ...
nimm nen 30hz sinuston un lass sie bei halbem xmax mal 2 tage werkeln
dforce
#6778 erstellt: 10. Apr 2006, 12:48
wenn man das mitm 30hz ton macht wird aber nur die bassqualität besser und nicht der hochtonbereich, oder?
emi
#6779 erstellt: 10. Apr 2006, 12:50
waaaaaas? 100h ?????
krass !! hab schon die ganze zeit volle pegel gefahren
im übrigen: der bluesub 10 kommt von den pegeln her GAANZ locker mit. vor allem bei michael jacksons black an white macht das duo richtig spaß. hab im moment aber auch nur eine der beiden viecher laufen. der bass kommt nun doch etwas besser. hattet recht. mit dem 30hz ton werd ich mal versuchen. nachher auch das chassis dicht machen.
und: jap die wolle ist nach vorschlag 5 drin
bergteufel_2
#6780 erstellt: 10. Apr 2006, 20:14
1 Tag = 24 Stunden, ergo 100 Stunden = knapp mehr als 4 Tage wenn du sie in der Garage durchlaufen läßt. Meine klangen erst nach rd. 3 Wochen, leider muss ich deine Meinung bestätigen, IMHO können die Viecher keinen Tief-Bass und bedürfen der Unterstützung eines Sub. Den entsprechenden Thread gibts ja nicht ohne Grund.
Ich find auch 3 dB (auf Boden stehend) schon wichtig, noch mehr geht in der Ecke, ich fand auch dort den Bass nicht zu dick. Probier es einfach aus.
bergteufel_2
#6781 erstellt: 10. Apr 2006, 20:18
=MO=MaTriX schrieb:
hi
Bescheidene Frage, könnte es sein, das du die Chassis u.U. beim Einbau durch ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben verzogen hast und sie dadurch irgendwo "klemmen"?
emi
#6782 erstellt: 10. Apr 2006, 21:13
gut dann lass ich sie noch einspielen. wobei ich sagen muss, dass das EINE viech schon besser geht als meine raveland. nicht als beide zusammen aber auf jeden fall besser als eine raveland. und dazu klingen die noch besser. also soweit sehr sehr zufrieden.
hat jemand ein programm mit dem ich einen 30Hz-ton erzeugen kann?
wegen des knarzens:
ich habe das gefühl, dass meine das auch machen, wenn ich richtig aufdrehe. das liegt aber daran, dass ich das chassis nur mit 2 schrauben befestigt habe. wenn ich mit aller kraft das chassis festdrücke, ist es weg. also ist die frage von bergteufel gar nicht mal so "bescheiden"
zu den 3 dB: ich werd wohl auf sie verzichten müssen. ich hab wirklich anders keinen platz in meinem zimmer. wüsste echt nicht wo ich die bluesubs unterbringen soll, wenn nicht unter den viechern.
timsoltek
#6783 erstellt: 10. Apr 2006, 21:46
...wieso schraubst du die nicht richtig fest?
emi
#6784 erstellt: 10. Apr 2006, 22:01
hab keine schrauben
plüsch
#6785 erstellt: 10. Apr 2006, 22:06
Zumindest die Subs auf die Viecher stellen wäre ein Versuch wert ,
weil der macht kluch.
Die Beymas sind dann auch mehr in Ohrhöhe ,es sei denn Du hörst nur im stehen Musik,
dann ist das Kein Argument.
Ezeqiel
#6786 erstellt: 10. Apr 2006, 23:50
Sorry, falls ich's überlesen habe, aber warum stelltst du die Subwoofer nicht drauf?
Gruss,
Ezeqiel
emi
#6787 erstellt: 11. Apr 2006, 07:48
naja ich stell sie nicht drauf, weil die subs breiter sind und es nicht aussehen würde und ich schiss habe, dass der sub mir runtervibriert. kanns aber mal versuchen.
emi
#6788 erstellt: 11. Apr 2006, 08:26
moin
also ich hab das mal durchgetestet. wenn ich den sub auf das viech stelle, kommt der bass nicht mehr so gut finde ich. kann auch nur ein subjekiver eindruck sein, aber ich hab das gefühl, dass er nicht so tief und so laut spielt.
edit: nicht nur ein eindruck. ist so !!
merkt man bei flipside - happy birthday seht stark.
[Beitrag von emi am 11. Apr 2006, 08:33 bearbeitet]
derboxenmann
#6789 erstellt: 11. Apr 2006, 08:30
ja, das kann sein!
Allerdings regt er die Raummoden auch nimmer so arg an, das heißt du müstest laute rmachen können, ohne dass die Bude wackelt..
Joey911
#6790 erstellt: 11. Apr 2006, 08:32
:prost
Hallo
Schau mal nach Audacity:
http://audacity.sourceforge.net/
Joachim
emi
#6791 erstellt: 11. Apr 2006, 08:36
es kanna uch sein, dass es daran liegt, dass die bude wackelt, dass es mir nach "mehr" bass anhört. gefällt mir aber persönlich auch besser. wenn mein sichtfeld anfängt zu wackeln oder es ist der monitor. sicher bin ich nicht. aber gefällt mir einfach besser unter dem viech.
=MO=MaTriX
#6792 erstellt: 11. Apr 2006, 09:50
hi
ähh also, chassis sind komplett verschraubt, nichtnur wie bei emi mit 2 schrauben, sondern wirklich mit allen 6. dabei bin ich bei einbau vorgegangen wie ich das immer mach, erst die schrauben leicht andrehen und dann immer über kreuz reindrehen, nicht ganz sondern immer nur ein stück.
ich habe allerdings zwischen beymachassi und holz, kein dichtungsband, könnte es evtl daran liegen?
gruß
Flo
Jack-Lee
#6793 erstellt: 11. Apr 2006, 10:39
könnte, das das blech des korbes immer leicht an das holz stößt beim vibrieren, hatte ich auch schon mal
emi
#6794 erstellt: 11. Apr 2006, 11:35
hab ich ständig
Jack-Lee
#6795 erstellt: 11. Apr 2006, 11:41
son zeug gibts in jedem baumarkt für n paar euro, is son klebeband mit schaumstoff drauf.
hilft ! das zeug benutz ich auch um deckel abzudichten (z.b. den von meinem Horn)
emi
#6796 erstellt: 11. Apr 2006, 12:52
kannich das hier nehmen? scheint etwas dick zu sein
othu
#6797 erstellt: 11. Apr 2006, 12:52
ihr meint dieses fenster-dichtband von tesa?
wie klebt ihr denn damit rundungen?
othu
emi
#6798 erstellt: 11. Apr 2006, 13:18
uuups vergessen das bild zu posten:
www.timmey.info/viech/klebeband.jpg
dforce
#6799 erstellt: 11. Apr 2006, 13:22
jo das is doch genau das richtige!
sollte halt in der breite passen ;).
bei mir hat sich allerdings auch schonmal ein chassis-korb verzogen...ein billiger aus blech. also obacht!
emi
#6800 erstellt: 11. Apr 2006, 13:28
waaas? den korb verbogen? O.o
krasse sache ^^
hab das zeut einfach mal dünner geschnitten mit der schere. danke !! werd gleich noch schrauben kaufen fahren
dforce
#6801 erstellt: 11. Apr 2006, 13:37
ja und zwar ein bisschen. is nix nachhaltig passiert aber man konntes sehen wie er sich verbieg wenn man fester angezogen hat.
das war bei einem µ-Dimension JR1004 Subwoofer (25cm) !!
Drex Blechkorb ! Taugt nix!
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
