HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
erik6652
15:53
#2608
erstellt: 24. Nov 2012, |
ok danke ![]() aber woher kann ich die tsp s bekomm thomann will sie net rausrücken -_- die ich für ne simu mit winisd brauch ... ? |
RalphK
15:58
#2609
Direkt auf ![]() Oder direkt auf Seite 1 in diesem Thread. |
erik6652
16:00
#2610
danke ![]() |
erik6652
16:02
#2611
da is xmax net dabei -_- |
RalphK
16:08
#2612
Doch... |
erik6652
16:18
#2613
kay thx |
erik6652
16:26
#2614
un was muss ich für Pe einsetzten ? watt rms oder watt peak ? |
scauter2008
16:29
#2615
Yavem wo hast du den die 11mm her ? könnte aber gut hinkommen bis die spule draußen ist sind es ~16mm ich Hofe doch mal das die zentrierung vorher bremst die 5,5mm sind aber rechnerisch wen man mit 1/4 rechnet wie fast alle Hersteller 11:4= 2,5mm + 5,5mm kommt man auf 8mm |
RalphK
16:47
#2616
Ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit - kann auch sein, dass er später in dem Thread eine Korrektur gepostet hat (alles hab ich auch nichtmehr im Kopf...) - ich habe nur die 1. Seite kopiert. |
Hybrid27
11:30
#2617
erstellt: 27. Nov 2012, |
Servus Wollte nächstes wochende Anfang mit einem t 18 und hab im Internet diesen plan gefunden : ![]() ![]() Danke |
Basti_K
13:28
#2618
Berechnen ![]() Sind doch sonst alle Maße da... ![]() |
Big_Määääc
15:33
#2619
einfach an einer freien Wohnzimmerwand in Orginalgröße auf die Tapete zeichnen, dann kann man wunderbar schauen ob es passt. aber schön und sauber zeichnen, denn man bedenke den WAF ![]() |
Yavem
15:41
#2620
Hi, du kaufst den Zuschnitt und zeichnest einen Seitenriss (quasi den Plan) auf eine Seitenwand. Dann misst du die Winkel einfach alle aus, hier tuts meinstens schon ein normales Geodreieck. Ansonsten berechnest du die Winkel eben mit den gegebenen Dreiecksmaßen und dem Sinus oder Consinus, abhängig davon ob du jetzt den Winkel mit Gegenkathete oder Ankathete zur Hypothenuse ausrechnest. LG - Hagen |
M.bo
16:37
#2621
Hallo Leute, hat eigentlich schon jemand versucht den the box 18 für einen Heimkinosubwoofer zu verwenden? Ich frage explizit nach Heimkino, weil ein solcher Subwoofer dann meines Erachtens einen Frequenzgang bis +/- 30Hz haben sollte. Meint ihr das wäre mit diesem Treiber (oder auch 2 dergleichen) möglich + aktiver Entzerrung +/- 30Hz zu erreichen und das bei Pegeln die für HK in einer Mietswohnung "reichen" oder ist dieses Chassis dafür eher nicht zu empfehlen (weil ich schon mehrfach vom recht starken Hub unter ca. 40Hz beim 18-500 gelesen habe)? Und jetzt die Zusatzfrage: Meint Ihr man kann den Treiber für ein Tapped Horn benutzen? Würde mich über Antworten freuen ![]() Gruß |
Yavem
18:26
#2622
Hi, der T18 ist für Heimkino völlig unbrauchbar, da er auf c.a 50 Hz abgestimmt ist. Mit einem 8er-Stack erreicht man c.a 40 Hz. Auf keinen Fall fürs Heimkino bauen! Den 18-500er kann man sicher in ein TappedHorn einbauen, aber auch hier kenne ich keinen Vorschlag für 18"er der deine angepeilten 30 Hz schafft. Wenn du bis 30 Hz runter willst musst du auch Abstriche im Pegel machen. für Heimkino gibt es geeignetere Treiber. 2 HKM XX 21-PA geschlossen oder einer in einer großen auf 30 Hz abgestimmten Bassreflexbox ist sicher um einiges überzeugender und kostet kaum mehr Geld (2 natürlich schon, aber alles noch im Rahmen). Dem HKM gibts direkt bei der HKM-Group, einfach anmailen. LG - Hagen |
M.bo
19:47
#2623
Hallo Hagen, danke für deine ehrliche Meinung! Ich war der Meinung, dass ein 18" Chassis in der Lage wäre Tiefbass zu erzeugen, wenn man Abstriche im Pegel macht, weil das zum Teil viel kleinere Chassis ja auch schaffen. Was den Pegel angeht habe ich natürlich andere Ansprüche als die PA-Leute... daher mein Gedankengang. Nun schreibst du man könnte mit dem HKM ein Ziel von 30Hz erreichen... weisst du ganz grob was der kostet (wenn du das hier schreiben darfst), weil ein Aspekt der für den thomann spricht natürlich auch der Preis wäre. Weil ansonsten stell ich mir ja nicht freiwillig 18" oder 21" ins Zimmer, wenn damit trotzdem kein Tiefbass möglich ist ![]() Gruß |
Big_Määääc
19:55
#2624
klar !! ![]() |
M.bo
21:45
#2625
aha, aha ... interessant ![]() meint ihr, wenn man also den "Kompromiss" eingeht den Subwoofer nah an den Hörplatz zu stellen, ist es drin in einem 3,60m x 4,10m Zimmer einen akzeptablen "Heimkinobass" mit akzeptablem Pegel zu erreichen. Ich habe ja auch schon viel über Dipole, Ripole usw. gelesen aber kenne natürlich auch die Nachteile... Poker XXL schreibt ja auch selber, dass er die Subs eigentlich nur für Musik benutzt bis +/- 40Hz. also nen schönern Dipol,Ripol oder wie auch immer könnte ich mir gut vorstellen. Auf Rollen und bei Bedarf dann neben den Hörsessel gerollt ![]() Aber ich muss auch gleich dazusagen, dass ich immer ein wenig skeptisch bei Bauvorschlägen bin, die noch keiner so wirklich erprobt hat. Und dann kommt ja noch das "Problem" der Verstärkung der Chassis dazu. Um 2 the box 18-500 in einem Dipol etc. zu befeuern benötigt man dann wahrscheinlich wieder "Mörder-Endstufen" mit Klimaanlagen als Lüfter oder? Reizt es hier im Thread denn offenbahr nur so wenige den Thomann fürs Heimkino zu missbrauchen ![]() .... to be continued.... |
Yavem
22:12
#2626
Hi, irgendwie hatte ich T18 in deinem Beitrag gelesen, aber den hattest du, wie ich im nachhinein sehe, irgendwie garnicht angesprochen (oder editiert?). Mit dem The Box 18er kommt man auf 30 Hz, ist machbar. 250-300l Bassreflex und 30Hz Abstimmung ergebn sicher ein nettes Heimkinoerlebnis. tiefer als 30 Hz würde ich auf keinen Fall damit versuchen. TappedHorn geht sicher auch wenn man einen Plan hat. Der HKM 21er kostet 165 Euro meine ich. Ab und an werden auch welche im Forum für 90-120 Euro gebraucht angeboten. Für den Preis ist der HKM schon ein feines Teil, hatte damit selbst mal 1 Jahr lang gearbeitet. LG - Hagen [Beitrag von Yavem am 27. Nov 2012, 22:12 bearbeitet] |
M.bo
00:00
#2627
erstellt: 28. Nov 2012, |
Hi Hagen, jup, ich meinte ursprünglich den thomann the box 18-500 dem dieser Thread hier gewidmet ist ![]() Mal blöd gefragt: warum meinst du man kan den "the box 18-500" ![]() mfG |
PokerXXL
02:55
#2628
Moin M.bo
Nutzen ja ,aber die von dir geforderten 30 Hz halte ich locker. ![]() Und es reicht auch locker um die hier ab 1:16 die Rakete nebst der Detonation des Gebirges in deinen Hörraum zu holen. ![]() ![]() Und mein Wohnzimmer hat ja auch nur 18m². ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Lange92
21:11
#2629
Geschlossenes Gehäuse + Entzerrung sollte auch dicke (!!) reichen... Das sind nur 18qm, da laufen bei mir 2 8"er in 30l auf 30Hz abgestimmt und die fahr ich nie aus... Schnelle Simu und ich sag mal so 80-120 Liter CB und trennen bei 70Hz, den Rest sagt dir der Raum ![]() |
Ralle14
22:22
#2630
Das könnte allerdings komische Gefühle beim Hörer auslösen, wenn man verzweifelt nach dem Resonatorgewabbel sucht. |
scauter2008
22:53
#2631
mit BP Horn müsstest du auf 30hz kommen ich schaff mit 2 im freien f3 36hz im CB spielt der 18-500 nicht schlecht geht aber nicht tief |
*xD*
23:40
#2632
Apropos fehlendes Resonatorgewabbel: Die Bastelhörner sind gerade in der Mache. Ich bin gespannt, ob sich tatsächlich derartige Unterschiede feststellen lassen. Der Vergleich vom Kopfhörer zum Subwoofer lässt es schon vermuten, wobei ich z.b. sehr basslastige Kopfhörer wie den Beyerdynamic DT 770 auch als wabbelig empfinde. Wir werden also sehen, ob das tatsächlich vom Zeitverhalten kommt oder eventuell nur durch den geringeren Tiefgang so suggeriert wird. Oder obs eventuell einfach nur eine Sache der Akustik ist. ![]() |
Ralle14
01:07
#2633
erstellt: 29. Nov 2012, |
Wenn man einen Direktvergleich zwischen meinem Heim-URPS und einem auf den gleichen Frequenzgang entzerrten BR Sub macht, hört selbst ein ungeübter den Unterschied. Das ist nicht zu überhören. Allerdings empfinden Laien das anders, meistens kommt der Kommentar: "Ey, das klingt ja garnich fett!" |
PokerXXL
01:40
#2634
Moin Ralle Das mit dem "Klingt ja gar nicht fett" kommt mir von meinem Tischlein bekannt vor. ![]() ![]() Obwohl auch da der Baß reichlich vorhanden ist. Aber eine BR Kiste klingt halt trotzdem noch anders. Greets aus dem Valley Stefan |
bassgott
11:22
#2635
Wenn man einen BR Woofer noch entzerren muss, wird es mit der Gruppenlaufzeit natürlich grenzwertig. Ein gut abgestimmter BR Woofer klingt nicht grundsätzlich wabbelig. Wenn es so stark auffällt liegt evtl. eine Raummode im Bereich der Tuningfrequenz. ![]() |
Ralle14
14:48
#2636
Entzerren heißt nicht immer nur anheben ... Wir können auch den Spieß umdrehen und den URPS auf den Frequenzgang der BR Box entzerren. Gleiches Ergebnis ... |
Big_Määääc
15:44
#2637
SK-Bastelhörner ??!! was steckt denn dann für Treiber drin ?! ____ des weiteren bin ich mal gespannt, ob der Thread hier jez auch zur Glaubenschlacht von Gut gegen Böse - CB gegen BR wird !!? ![]() |
crazyhellman
21:34
#2638
Die Gruppenlaufzeit geht trotzdem in die Höhe... [Beitrag von crazyhellman am 29. Nov 2012, 21:34 bearbeitet] |
*xD*
21:41
#2639
Jup. Die 18P300 die gerade reconed wurden kommen rein ![]() Original steckt der Oberton 18XB700 drin. Dem Horn ist das aber mehr oder weniger völlig latte, was da für ein Treiber drinsteckt, weil der Einfluss der TS-Parameter durch die geschlossene Bauweise auf ein Minimum reduziert wird (die bestimmten Anforderungen sollten natürlich gegeben sein - steife Membran, ausreichend starker Antrieb). Das einzige was sich verändert ist die Einbauresonanz und damit der Tiefgang in Abhängigkeit vom Antrieb. D.h. der 18P300 zum Beispiel macht etwas mehr Tiefgang, dafür aber nicht ganz so viel Oberbass, weil der Antrieb bei gleichem Membrangewicht um 3Tm schwächer ist. Die kräftigeren Chassis sind bei der Anwendung mit mehreren Subs im Vorteil, da dann der Horneffekt für den Tiefgang mehr Bedeutung gewinnt. Wie ich schon merhmals gesagt habe gefällt mir auch meine kleine Bandpass Konstruktion mit 2*8" klanglich ausgesprochen gut. Wie gesagt bin ich gespannt, wie sich ein Horn mit geschlossener Rückkammer und starker Bedämpfung klanglich verhält, den Tiefgang halte ich persönlich übrigens anhand der Messungen für absolut ausreichend, die "ultra-tiefen" Hip-Hop Bässe bewegen sich in der Regel um 50-55Hz herum (es ist sehr aufschlussreich, gelegentlich Musikstücke einfach mal mit dem Analyzer zu untersuchen). |
Big_Määääc
08:49
#2640
erstellt: 30. Nov 2012, |
den the box 18/500 8A würd ich aber nicht ins Bastelhorn drücken, der braucht doch etwas mehr Volumen im Rücken, sonst wirds ne Wummerkiste. |
RalphK
15:17
#2641
erstellt: 05. Dez 2012, |
Mal als gedankenspielerei : ich hab noch einen 18-500 (jbp 118) hier in der Ecke stehen, wird nicht benutzt. Desweiteren bau ich mir grad ein paar 'Sippo', mit dem wirkungsgrad haben die's ja nicht so... ![]() könnte ich bei verwendung des Mivoc AM 80 / 120 (die liegen hier auchnoch rum... ![]() Laut muss es nicht, er wäre zwar eher für Filme denn für Musik, aber da mach ich mir doch eher gedanken um die Sippos (10er TMT in TQWT) als um den Sub... ![]() Bisher lief er an ca 90W (Weiche + Yamaha AX-570, funktioniert gut ;D ), was für meine 24m² ausreichend war, aber mit der Zeit merke ich doch, dass Bandpass, mit dem Chassis, im Raum (mit leider nur 2,20 Deckenhöhe...) doch einfach nichts für mich ist... Wenn nich, dann nicht, wäre halt "Resteverwertung" und ein billiger Sub, da ich nur Holz bräuchte... [Beitrag von RalphK am 05. Dez 2012, 15:19 bearbeitet] |
_Floh_
15:57
#2642
Die Tiefbassanhebung wird da nicht großartig schaden, eher sogar etwas helfen ![]() |
RalphK
16:00
#2643
Ich denke mal eher dass die Anhebung des 120'ers mir zugute kommen würde? ![]() "Mit Kanonen auf Spatzen ![]() [Beitrag von RalphK am 05. Dez 2012, 16:04 bearbeitet] |
PokerXXL
18:43
#2644
Moin Ralph Ich hab grad mal in BaßCade den 18-500 in 120l CB simuliert. Dort erreicht er lt. dem Programm eine f3 von 94 Hz und f12 liegt bei ca. 36 Hz. Die Tiefbaßanhebung wird auf gar keinen Fall schaden wie _Floh schon geschrieben hat. Greets aus dem Valley Stefan |
RalphK
18:46
#2645
Alles klar, dankesehr... Dann können die Winterferien ja kommen ![]() |
PokerXXL
18:53
#2646
Moin Ralph Na dann frohes Wasteln. ![]() CB war auch einer meiner Pläne gewesen,bevor die Idee mit meinem "Tischlein" kam,weil ich ja den 18-500er nur für max. Power Hifi brauchte. Greets aus dem Valley Stefan |
marius*
20:12
#2647
erstellt: 14. Dez 2012, |
Hey, habe jetz einen DCX in der Bucht ergattert. Wo sollte ich den Eckport denn eurer Meinung nach trennen ? MfG Marius |
Subwoofermaker10
00:12
#2648
erstellt: 31. Dez 2012, |
HAb mal ne fixe zwischenfrage .... wird der 18/500 serienmäßig im Achat 118 Subwoofer von the.Box eingebaut ? scheint mir nämlich so .: ![]() ![]() vom optischen scheint es stark so wenn der Ebayer richtige Angaben macht... ist das technisch auch so ? |
scauter2008
05:02
#2649
ich glaube das Thema hatten wir schon mal irgendwo es soll wirklich der 18-500 drinstecken wo gibt es den Reconing kits ? das dürfte sich doch gar nicht rentieren bin ja mal Gespannt für wie viel die wegen
40hz sollten reichen oben bis 100-120hz je nach Top |
Subwoofermaker10
16:29
#2650
erstellt: 05. Jan 2013, |
ein kollege hat schonmal bei thomann nachgefragt ... vor einen jahr gabs noch keine .... lohnt sich eben nicht ![]() da nimmt man lieber 150 € in die hand und hatt alles wiedr neu ... ist das tatsache das der 18/500 in den Achats drinnen sind ? habe mal bei thomann nachgefragt was diese triber kosten ... da haben sie exakt den doppelten preis vom 18/500 angegeben !? |
marius2000
00:27
#2651
erstellt: 07. Jan 2013, |
Hat jemand schonmal den The Box 18er im Verlgeich zum 15er gehört? Würde mich mal interessieren. Ich finde den 15er ziemlich interessant weil er nur 98€ kostet und ein relativ kleines Gehäuse braucht. MfG Marius |
Yavem
16:06
#2652
Der 15LB100 ? Der wurde bereits im LMB-115 (neuerdings JSub 15 oder so) getestet und für gut befunden, da gabs einem Thread im Party-PA-Forum zu. LG - Hagen |
marius2000
16:33
#2653
Richtig den meine ich. Den Thread kenne ich auch für mich wäre ein Direktvergleich interessant falls jemand schon beide gehört hat. Ich habe momentan zwei 18-500er und bin jetzt am überlegen ob ich mit weiteren 18-500er aufrüsten soll oder umsteige auf die 15er weil die halt doch um einiges kompakter wären. MfG Marius |
pützei
22:09
#2654
Frage an alle the box 18-500er Besitzer die ihn im normalen BR betreiben : In welchen Frequenzbereichen boostet ihr euren Sub für normale Disco VA's ? Ich besitze den DCX und booste bei 50hz 3 db Q4 und bei 65hz 1.5 db Q 3.5 Sind die Eingriffe sinnvoll ? finde es klingt um einiges fetter, aber die 18-500er huben bei 500Watt RMS einer VLP 2500 doch recht beachtlich. |
bockseb
22:20
#2655
Hi, du boostest ja auch genau dort, wo die Subs ihr Hubmaximum haben. Ich hab sie an einer SynQ3k6 und booste bei 40Hz Q3 +3dB, damit sinkt der -3dB Punkt um gute 5-10 Hz tiefer, das merkt man auch recht gut. Dann noch einen Lowcut Butterworth 18 bei 31,5Hz. Der Hub wird, dadurch dass auf der Tuningfrequenz geboostet wird auch hubmäßig nicht überbeansprucht. Man muss nur beachten, dass nicht Minutenlange Dauersinussignale auf der Tuningfrequenz (also mit wenig Hub) gespielt werden, sondern dass auch die Spule noch gut gelüftet wird durch den Hub. |
Big_Määääc
23:24
#2656
wenn man solch fetten Nutzbassdruck bei 50/70 Hz haben will, kann man die Kiste auch gleich so auslegen ![]() so ala Seeburg TSE Sub / B1801 die dadurch meist höhere Güte des Subs erzeugt dann zusätzlichen "Boar-alter-fett" Effekt ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 07. Jan 2013, 23:26 bearbeitet] |
pützei
10:57
#2657
erstellt: 08. Jan 2013, |
Joa hätt ich das vorher gewusst, wärens andere Kisten geworden ![]() Ich mag denn Sound, ist irgendwie ' agressiv ' ![]() Aber da werd ich wohl auch mal die Einstellung vom Seb probieren, außer der LC bei 31,5 , so tief brauchen die bei nie runter. @Seb : Kannst du die volle Leistung der Synq auf die vier The box geben ? Hab jetzt Proline 2700/3000 für meine 6 The box, hab bis jetzt aber noh nie dauerhaft die volle Leistung der Proline 3000 drauf gegeben, sind ja auch 1.8 kw pro Kanal. Danke für eure Tipps, schreibt aber gerne noch weitere Erfahrungen dazu, danke |
bockseb
13:56
#2658
Hi, ...die volle Leistung ist immer schwer zu sagen. Es blinkt schon ab und zu die Clipled auf, aber das ist halt bei mir nie Dauerzustand und sollte es ja auch nicht sein.. Und wieso den Lowcut höher setzten? Vom Hub her müsste das ganze recht gut passen (komme dann auf ca. 7mm bei 30 und ca. 60-70Hz) und der Vorteil ist, dass du den Hub nach unten hin quasi sofort abwürgst, wenn du mal Musik mit sehr viel Tiefbassanteil spielst, sondern die Spule dann immer noch durch den Hub etwas belüftet wird. lg |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.600
