| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
Yavem
#1708
erstellt: 18. Mai 2011, 19:38
Simulation L18P200 BR, 160l, 40 Hz Tuning : ![]() Hybrid mit L18P200N : ![]() Du darfst nicht vergessen, das meine Simulationen von Subwoofern immer 2Pi sind falls nicht anders angegeben ... ![]() Grütze - Yavem [Beitrag von Yavem am 18. Mai 2011, 19:39 bearbeitet] |
Schandos
#1709
erstellt: 18. Mai 2011, 20:03
Nabend! Macht es großartig was aus wenn man beim lbh die beiden 45 grad Bd Bretter im Port nicht eingebaut hat? In der Unterseite kann man es ja noch nachträglich einfügen, nur im oberen Teil wird das schwer bis unmöglich.... |
Yavem
#1710
erstellt: 18. Mai 2011, 20:14
Das kann man leider nicht simulieren . Aber Fakt ist, dass durch die springende Portflächenveränderung (normal - auf einmal größer (Ecke) und dann wieder normal) Verwirbelungen entstehen die die Wiedergabecharakteristik und die Lautstärke beeinflussen können . Das passiert selbst mit den 45° Brettern noch geringfügig, dem geht man nur durch völliges Abrunden der Ecke (und zwar so, dass sich der Querschnitt gleichmäßig vergrößert) aus dem Weg . Aber das mit dem 45° Brett klappt schon ganz gut . Der Hybrid wird auch ohne diese Bretter funktionieren . Inwiefern das jetzt die maximale Lautstärke des Port-/Hornschalls reduziert oder ob überhaupt kann man nur herausfinden in dem man beides baut und misst . Da ich das ganz sicher nicht machen werde rate ich jedem direkt die 45° Bretter sicherheitshalber einzubauen - eine Verschlechterung wird's dadurch sicher nicht geben und ein bisschen Versteifung bekommt man auch dadurch . Außerdem sind 4 45° Winkel mit der Handkreissäge doch in 10 Minuten gesägt .Grüße - Yavem |
Schandos
#1711
erstellt: 18. Mai 2011, 20:48
Danke! Ja das ist leichter gesagt als getan eines kriege ich noch rein, das andere wird interessant, aber bisher klang der Klotz doch recht angenehm und laut ging er auch, mal gucken was dann mit immerhin einem Brett dazu kommt.Und die Moral von der Geschicht: auch mal um die Pläne herum lesen ... |
scauter2008
#1712
erstellt: 18. Mai 2011, 20:53
ich hab am sitzt platz fast gar keinen kick aber Tiefbass ohne ende gehe ich in die ecke hinterm Sitzplatz aufm Bett (vorne sind die sub an der wand entlang) muss ich angst um meine Rippen haben ich hab je 2 in reihe also 16ohm und dann die 2stränge parallel da ich den zweiten Kanal der fidek noch richten muss ich bin auch fast immer im clippen |
Yavem
#1713
erstellt: 18. Mai 2011, 20:57
Mit deinen CB's oder was ? Wenn du fertig bist dann gib dem Ding mal Saft und schreib mal was du davon hälst, Schandos - Lob und Kritik ist gleichermaßen erwünscht .Grüße - Yavem |
scauter2008
#1714
erstellt: 18. Mai 2011, 21:01
warum ist den das so das in der mitten fast kein kick Bass ist aber in den ecken ? ja sind noch CB |
Yavem
#1715
erstellt: 18. Mai 2011, 21:17
Weil sich der Schall des Oberbasses in deinem Zimmer in der Mitte auslöscht und n den Ecken nicht . Stelle eine CB auf deinen hörplatz, schalte sie an . Schau wo es im Raum am besten klingt und stelle deine CB's genau dahin . Klappt in 95% der Fälle hervorragend . Grüße - Yavem |
Sportfreund8
#1716
erstellt: 18. Mai 2011, 21:56
Dankeschön für die schnelle Antwort ![]() Hab ich mir fast gedacht das das mit dem Gehäuse nicht passt. So wie die Rückwand herauschlägt im Arbeitsmodus Echt klasse Mal schauen in 2 Wochen bin ich ausn Urlaub wieder da dann gehts ans Bauen ![]() Bis dahin vielen Dank schonmal:) |
scauter2008
#1717
erstellt: 18. Mai 2011, 22:41
die Winkel muss man immer bloß an einen Brett schneiden ? |
Yavem
#1718
erstellt: 19. Mai 2011, 07:43
Die Winkel sind keine Zuschnittsangaben . Da heißt's ein bisschen Kopfrechnen und die eigene graue Masse mal anstrengen .Du kannst es natürlich auch mit einem Winkel machen, aber das lässt sich nicht so gut verarbeiten und sieht net so doll aus ... Grüße - Yavem |
Elnufo
#1719
erstellt: 19. Mai 2011, 10:54
Aha, das wäre (angenähert) dann der Fall, wenn die Box frei auf dem Boden steht und sonst keine Begrenzungsflächen da sind, richtig? Bitte berichtigen, falls ich bei folgendem falsch liege: 4,0pi = fullspace (geflogen) 2,0pi = halfspace (Box am Boden) 1,0pi = quarterspace (Box auf Boden + eine Wand) 0,5pi = eighthspace (Box in der Ecke) Weiterhin denke ich , mit jeder weiteren angrenzenden Fläche kommen (ausgehend von 4pi) jeweils 3dB dazu, stimmt das soweit? Grüße - Michael |
Big_Määääc
#1720
erstellt: 19. Mai 2011, 11:31
es sind immer 6dB Unterschied kommt natürlich immer auf die Größe der Fläche an erst dann wirkt es mit vollen 6dB [Beitrag von Big_Määääc am 19. Mai 2011, 11:34 bearbeitet] |
Elnufo
#1721
erstellt: 19. Mai 2011, 12:29
@Big_Määääc Danke für die Auskunft, ich lern immer gern was dazu |
Big_Määääc
#1722
erstellt: 19. Mai 2011, 12:44
na hauptsache das stimmt auch, was ich den lieben langen Tag so erzähle |
*xD*
#1723
erstellt: 19. Mai 2011, 13:05
Ja, das stimmt. Allerdings sind die 6db kein fester Wert, sondern ebenfalls frequenzabhängig, der Effekt tritt nur bis ca. 100Hz auf, dadurch wird es dann eben untenrum voller. |
scauter2008
#1724
erstellt: 19. Mai 2011, 13:21
geht doch nicht anders ? die 104° 131° 124,5° und 100° sind doch Winkel oder meist du einfach schief am Boden und Deckel so festschrauben das der Winkel passt und mit was abdichten wo beim Übergang Fugen sind ? |
_Floh_
#1725
erstellt: 19. Mai 2011, 13:30
Habt ihr hier denn jemals Boxen gebaut?! Ernst gemeinte Frage... Das was Hagen in seinen Plänen angibt, reicht nämlich so hinten und vorne nicht, um direkt die Kiste zu bauen. Dazu ist etwas Aufarbeitung nötig, ansosnten geht der Zuschnitt daneben, und zwar kräftig. Aber das nur am Rande... |
scauter2008
#1726
erstellt: 19. Mai 2011, 13:34
streichen und weiter erklären nein hab noch nicht mit Winkeln gearbeitet |
Elnufo
#1727
erstellt: 19. Mai 2011, 13:46
Wenn ich mir was neues baue, fange ich sowieso nicht an, bis ich mir das alles selbst nochmal genau durchgerechnet und aufgezeichnet habe. Das mache ich jedesmal so, allein schon um mir über Konstruktion und Aufbau genau im Klaren zu sein. Wenn's dann zum Zuschnitt geht messe ich direkt an der Säge alle Platten nach. Das nervt zwar den Mann an der Säge ein bischen, dafür hab ich aber genaue Teile |
Big_Määääc
#1728
erstellt: 19. Mai 2011, 14:30
oder man könnte sagen : es geht noch komlizierter ![]() hat auch was mit dem Bündelungsverhalten der schallabstrahlenden Fläche zu tun also nem extrem großen Horn oder Stack, im Verhältnis zur abgestrahlten Frequenz, bringt ne Wand im Rücken oder seitlich nicht mehr viel aber eh zu kompliziert halt und so ![]() für uns "Normalos" gelten wohl die 6 dB Zuwachs pro begrenzende Wand |
*xD*
#1729
erstellt: 19. Mai 2011, 14:53
Simpel gesagt: Für Subwoofer +6db, für Topteile auch +6db im Bassbereich |
Big_Määääc
#1730
erstellt: 19. Mai 2011, 15:00
sagen wir mal so es gilt für alle LS die recht Kugelförmig abstrahlen dabei ist die Frequenz egal, die auf die Wand trifft alle LS, die den Schall bündeln, zielen an den Wänden vorbei dann bringt sie Wand auch nix |
Yavem
#1731
erstellt: 19. Mai 2011, 15:02
es sind 6 dB (aber wie schon richtig gesagt nur bei den Frequenzen die kugelförmig - also in alle Richtungen - abgestrahlt werden), weil du die gleiche akkustische Leistung auf halber Fläche hast . +3 dB wären eine Verdopplung der elektrischen Leistung ... Zum 1001sten mal ... (weil's so schön ist )Verdopplung der elektrischen Energie (z.B. Zuführen von 500 stett 250W) +3 dB Verdopplung der akkustuschen Energie (z.B. Wechselvon Vollraum in Halbraumaufstellung) +6 dB +10 dB = verdopplung der vom Menschen wahrgenommenen Lautstärke
Sowas gibt's hier nit ! Selbst mal Nachdenken ist angesagt . Was ist denn los ? Frag mal 'nen Schreiner wie man 2 Platten mit Gehringsschnitten auf Stoß verleimt . Oder gib's im Internet ein ... Ich mache euch auch gerne eine Zuschnittsliste mit allen Längen- und Winkelangaben, 2D & 3D-Zeichnung, Frequenzgangmessung u.s.w. . Dann kostet der Plan aber 20 Euro . Hier gibt's echt schon mehr als genuch geschenkt ...
Der nächste der sich den Aufwand macht kann's ja hier reinsetzen für die Faulen (ich werde das net machen weil ichs einfach nicht utnerstütze . Baupläne anhand von Hornresp-Simulationen machen kann nicht jeder direkt, aber son paar Winkel passend aufn Zuschnitt rechnen ... mei ...) . Find ich echt nicht gut . - Yavem Edit :
Ich glaube soweit kommt's nicht, abr es gibt bestimmt auch schon wen der die Viecher mit 18-500 drunter benutzt hat . |
scauter2008
#1732
erstellt: 19. Mai 2011, 15:06
ist es für euch immer so schwer was zu erklären im Plan wird bloß eine Seite im Winkel geschnitten |
*xD*
#1733
erstellt: 19. Mai 2011, 15:09
Einen sauberen Winkel macht man, indem man jede Seite mit dem halben Winkelmaß sägt. Praktisch dabei ist, dass du einfach ein Brett nimmst, dass dann mit dem halben Winkel sägst, eines umdrehst und schon hast du den Winkel den du wolltest mit nur einem Schnitt. |
scauter2008
#1734
erstellt: 19. Mai 2011, 15:19
xD ist mein Liebling ![]() beim letzten Gehäuse hat der Schreiner das auch so gemacht gefiel mir nicht so bin schon das kantige gewöhnt geht aber doch auch mit einen Seite muss man dann umdrehen sonst würde das Brett dann nach inne hengen und nicht nach außen. unten mache ich Alu Winkel um das ganze Gehäuse also 3m da die kleinen Plastik ecken halt die ecken schützen aber nicht die Mitte und man stößt ja schnell mal wo an |
Disco_Day'n_Night
#1735
erstellt: 19. Mai 2011, 15:23
So und jetzt mal zurück zu den Bauplänen Ich habe jetzt schon mehrere Seiten des Threads gelesen und hoffe dass ihr es mir verzeiht, falls ich eine Frage das 2. mal stelle, weil ich wirklich nicht alles lesen wollte Wie verhält sich der Hybrid gegenüber dem Pegel-BR ? Ich überlege nämlich auch mit dem 18-500 eine Box zu bauen, die möglichst für Räume und im Freien gut für House und Elektro geeignet ist. Was meint ihr also was dafür besser ist? |
flo42
#1736
erstellt: 19. Mai 2011, 15:27
ich mach das jetzt mal ![]() welche musikrichtung wollt ihr denn haben, wenn ich teste?:P vorweg: pegel gehen nicht, da nachbarn da sind. |
Yavem
#1737
erstellt: 19. Mai 2011, 15:28
Wenn man dir das noch erklären muss ... Uiuiui Und nochmal : Hier gibt's zumindest von mir keine ausführlichen Erklärungen und Pläne für Rechenfaule weil ich mich ganz klar gegen diese Art der Einstellung stelle . Mein Angebot steht, Scauter . Bekommst 'ne fertige Zuschnittsliste mit der du nur noch zum Schreiner rennen musst ohne was selbst zu machen . Kostet aber 20 Euro . So 'ne Kinderkacke mache ich doch nicht für Umme in meiner Freizeit, da gucke ich lieber ein bisschen RTL ...Oh, xD, du darfst dich gehrt fühlen ... Scauter, du bist auch unser aller Liebling ... @ Day'n Night : Der Hybrid ist zu bevorzugen, da der Pegel-BR ein veralteter Bauplan ist . Der Pegel-BR ist wie der Name sagt einfach eine etwas lautere BR-Box . Es gibt aber auch noch niemanden der diese beiden Boxen direkt verglichen hat, ich empfehle als Entwickler von beidem trotzdem den Hybriden . Grüße - Yavem @ Flo42 : TecHouse [Beitrag von Yavem am 19. Mai 2011, 15:30 bearbeitet] |
flo42
#1738
erstellt: 19. Mai 2011, 15:46
how soon is now könnte ganz passend sein, denk ich mir und lass es krachen. nachdem ich dem subwoofer mehr saft gegeben hab passt es auch wieder, da er vorher mit 5x 1x 3''bb´s spielte ![]() ein klassiker kam hinterher: riverside my house is calling von van gogh ... ja meine titelauswahl muss gepostet werden ![]() es ist eine gefährliche mischung, denn man vergisst schnell die nachbarn ist halt sehr knackig und untenrum misst man auch nichts. pegel kann ich bis zum abwinken fahren, aber wen wunderts auf 24qm? |
scauter2008
#1739
erstellt: 19. Mai 2011, 15:51
was testest du den ? ich werde mir wohl den Bandpass bauen den Vergleich der drei wird aber trotzdem gemacht
und ![]()
das man normalerweise all 2 Bretter an sägt wies ich du hast das so spannend gemacht hab gedacht da gibt es ein geheimen Trick von dir ich hab ja auch das Glück das mein Vater so viel Maschinen hat ich. ich hab auch keine 2 linke Hände (außer beim schreiben :Y) die Zuschnitt liste gibt es doch auf Seite 1 [Beitrag von scauter2008 am 19. Mai 2011, 15:52 bearbeitet] |
flo42
#1740
erstellt: 19. Mai 2011, 16:01
ich teste cyburgs wunderlinge, die laut ihm nicht funzen dürften mit einem pegel-br.trennung 90hz über av. nichs dolles aber immerhin. abstand ca-1,5m. meine nachbarn wohnen 20meter neben mir sind rentner oder familien mit kleinen kindern und ich terrorisiere sie sowieso schon beinahe täglich ne heute muss ich mich einschränken: sobald es anfängt zu wackeln dreh ich nicht weiter auf ![]() sind bei einem yamaha av -20db, bei der 100w endstufe für den sub regler auf 1uhr. ich weiß ungenauer geht es nicht, aber es ist halt noch viel luft nach oben |
scauter2008
#1741
erstellt: 19. Mai 2011, 16:03
hast du einen Plan von den cyburgs wunderlinge ? |
flo42
#1742
erstellt: 19. Mai 2011, 16:06
ich glaub zum viech findet man den ein oder anderen thread und auch baupläne via google ;D |
Big_Määääc
#1743
erstellt: 19. Mai 2011, 16:08
naja auf 24 Quadratmetern wird aber nicht grad nen aussagekräftiger Test für PA-Subwoofer das sollte am besten draußen auf freiem Feld gemacht werden denn vorallem das Pegel-Max ist wichtig |
Elnufo
#1744
erstellt: 19. Mai 2011, 16:10
Ich bin auch klar für den Hybrid, ist i.m.h.o.der beste Kompromiss aus Volumen, Druck und Tiefgang. Und außerdem: BR kann doch jeder haben/bauen... Schräge Sachen (jaja, die lieben Winkel) sind da eher ne Herausforderung. Wenns dann noch den hornmäßigen BUMMS dazugibt... ![]() Greetz |
flo42
#1745
erstellt: 19. Mai 2011, 16:16
richtig big mäc, das sind hier keine anforderungen an den pegel. der hubt selbst bei dubstep noch nicht ansatzweise. ist zumindest umweltfreundlich, da ich nicht die welt an watt´s zieh ![]() er integriert sich allerdings sehr schön. unauffällig bei kleineren pegeln und auch sonst nicht so herausstechend. Ein Test im Freien würde ja bedeuten, dass ich 2 Viecher aus MDF und einen Pegel-BR aus MDF die Treppe heruntertragen muss... -> nie wieder MDF kommt aber noch sobald wir mal wieder ne hausparty feiern. |
Big_Määääc
#1746
erstellt: 19. Mai 2011, 16:20
neee neeee mußt du nicht runterschleppen denk an den Rücken aber deine Musikauswahl gefällt ma |
Elnufo
#1747
erstellt: 19. Mai 2011, 16:26
Hahaha, genau! |
Big_Määääc
#1748
erstellt: 19. Mai 2011, 16:28
habe meine BR's mit dem Thomann aus 15mm Pappel-Sperrholz gebau ca. 35Kg (60x60x70cm große Kiste) |
flo42
#1749
erstellt: 19. Mai 2011, 16:33
danke ich arbeite viel an meinem musikgeschmack und glücklicherweise ist er auch nicht all zu mainstreem, sodass ich einen etwas eigenen hab ![]() das neue von shm hab ich natürlich auch getestet, nicht das sich jemand wundert ![]() war aber nicht so die kick-orgie. richtig geil find ich ja tim mason, wo die jungs den wieder aufgegabelt haben? tim berg(er) schockt natürlich auch derbst. beim dubstep merkt man richtig extrem den unterschied zu vorher tief durchatmen, denn der brustkorb darf sich entspannen.für alle die auch gerne mal metall-ähnliches genießen: cloudkicker-beacons-here,wait a minute. damn it! ein absolutes extrem an eindrücken. trennfrequenz übrigens gerade auf 80hz verschoben, kommt noch besser. |
flo42
#1750
erstellt: 19. Mai 2011, 16:39
is bei mir gefühlt das doppelte ![]() sehr schweres 19er. allerbeste qualität. liebend gerne hätt ich im nachhinein n hunni für mpx gezahlt, aber nur versuch macht klug und so war die investition doch sehr lehrreich |
Yavem
#1751
erstellt: 19. Mai 2011, 16:48
Achso ... Einen Spezial-Trick habe ich leider nicht auf Lager, aber das mit dem Winkel halbieren und dann mit Klebebandmethode zusammenfalten klappt doch wunderherrlich ... . Bei meinen neuen 8"/1".Kisten habe ich z.B. nix geschraubt und eine ist mir mal aus der Hand von der Bühne gefallen (c.a 1,5m) . 1x drübergeschliffen, Warnex drauf - sieht man nix mehr von und das Teil steht noch .Bei Subwoofern würde ich aber immer schrauben weil hier die Flächen doch schon erheblich größer als bei einem Top werden können . Eine 70x70cm Platte die richtig mitschwingt könnte sich durchaus mal verabschieden wenn beim Leimen etwas geschlampt wurde ... Naja, die Sache mit dem MDF ist ja schon 100x durchgekaut, ich hatte die Sub's hier auch erst aus MDF gebaut -> gute 70 Kg das Stück . Aber selbst mit MPX braucht's immer 2. für mich hat sich der Umbau auf MPX eigentlich kaum bis nicht gelohnt . Man fühlt sich halt besser ![]() Ansonsten wird's jetzt mal Zeit dass auch andere mit ihren 18-500er-Bauwerken fertig werden um positive / negative Testberichte schreiben zu können . Viele sind noch abgeschreckt weil kaum oder garnicht getestet ... Dabei traue ich besonders dem Bandpass was zu ... Grüße - Yavem |
flo42
#1752
erstellt: 21. Mai 2011, 09:47
Ich hab ihn heute etwas über Standgas bekommen, mein Dank gilt der Motorsäge meines Nachbarn so darf ich gegenanhalten.Ich hab soweit aufgedreht, bis ich glaubte, dass auch mein Fenster wie die Tür wackelte?o.0 Es war extrem, obwohl ich immer noch nicht lauter als -15dbAV (subamp aufgerissen) kam. Die Wände schienen wirklich, wirklich zu erbeben, ich musste nießen, da meine Füße vorm Port a-kalt wurden und in den Pausen zwischen den Musiktstücken hieß es Luftholen. Dubstep lässt die Membran endlich huben Fazit: Jede bisher besuchte Disco-Va ist mir zu leise und vorallen dingen nicht bassig genug, aber Zuhause komm ich endlich auf meine Kosten Es ist absolut geil |
Elnufo
#1753
erstellt: 21. Mai 2011, 11:01
Das war auch für mich der Grund, mit dem Thema Boxenbau überhaupt erst anzufangen: -----> zu wenig Bass, egal wo ich war. Mit 2x15" in Basshörnern gings dann ne Weile. Jetzt müssen schon 18er her....wo führt das bloss noch hin.. |
flo42
#1754
erstellt: 21. Mai 2011, 11:13
da seh ich das Problem : man gewöhnt sich daran immer gut tut es Urlaub zu machen, dort nur mit kh hören und nichts spüren, dann reichen einem auch wieder 2 kleine Basshörner |
Big_Määääc
#1755
erstellt: 21. Mai 2011, 11:53
Taubheit auf beiden Ohren |
Basti_K
#1756
erstellt: 21. Mai 2011, 13:09
Kann ich unterschreiben! Wie schrieb mal irgendwer hier im Forum: "Musik die man nicht fühlt kann man nicht tanzen" oder so ![]() Aber lasst meine Erfahrung allen noch normal höhrenden eine Warnung sein: Ich will euch nicht demotivieren, aber ich bin etwa 8 Jahre mit verschiedenen sehr lauten Autos unterwegs gewesen, meisst sehr basslastig. Auch zu Hause darfs gern bassig zugehen. Inzwischen hör ich lieber leise(r) oder mit Stöpseln in den Ohren, denn ich merke, dass ich auf beiden Ohren schlechter höre als früher. Auf dem rechten sogar schlechter als dem linken. Das lässt sich wohl auf die Sitzposition im Auto zurückführen... Wenn Ihr Bass spüren wollt... okay aber denkt an Eure Ohren! Laute Mukke macht auch mit Ohrstöpseln Spaß! Gruß Basti |
Flo94
#1757
erstellt: 21. Mai 2011, 18:25
vorallem sind so Orbtons praktisch... stellt wieder einen ne HK anlage die kreist und sonst was macht hin, einfach die dinger rein und der klang klingt besser (zumindestens bei meinen :D), und de bass spürt man genauso... |
Big_Määääc
#1758
erstellt: 22. Mai 2011, 09:50
wer gewaltige Vibrationen sucht sollte mal beim Baumaschinenverleiher schauen ![]() ich bin froh das ich meine Ohren noch habe und was mit höre und ich war auf genug VA, damals, und da war es viel zu laut, es kribbelte in den Ohren zum Glück gibts da heut echt ne bessere Aufsich gegen auf öffendlichen VA's |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
