HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
Yavem
09:57
#1508
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Warum nimmst du nicht den Hybriden / das Franzosenhorn ? Horn wird halt groß . Grüße - Yavem |
Beke
14:40
#1509
Der gelieferte 18-500 war übrigens komplett verzogen (+-3mm) geht also morgen wieder zurück und dann heißt es wieder weiterwarten. |
scauter2008
15:57
#1510
ja hast recht viel mehr db hat ein Horn ja auch nicht was wahr den verzogen zentrierung oder Korb ? |
Beke
21:07
#1511
Der Korb, hatte bissl was von ner Achterbahn. |
flo42
11:50
#1512
erstellt: 03. Apr 2011, |
welches dichtband verwendet ihr bzw. verwendet ihr überhaupt welches? |
*xD*
12:50
#1513
Dichtband ist definitiv ein Muss, egal in welchem Gehäuse. Ich nehme Fensterdichtband aus Schaumstoff, gibts im Baumarkt. |
flo42
12:52
#1514
ich denke ich spendiere meinen viecher gleich welches mit. danke für den tipp mit dem fensterdichtband. ich nehme mal an es ist ein spar-tipp oder ist es doch eher der ulkige highender ?:D |
*xD*
12:57
#1515
Spartipp wahrscheinlich nicht unbedingt, das Zeug von Tesa ist auch nicht billiger als wenn du spezielles beim Händler kaufst. Von der Wirkung her ists egal, war aber damals ohnehin im Baumarkt, da hat das dann gepasst ![]() |
_Floh_
12:59
#1516
Das Dichtband aus dem Baumarkt ist, wie bereits angedeutet wurde, kein Schnäppchen. Da bekommen man für teils deutlich weniger Geld mehr Band bei teils sogar erheblich größerer Breite. |
Big_Määääc
13:02
#1517
also ich bin da ganz ehrlich ! ich hab noch nie welches benutzt, nicht mal bei der MontageKlappe am Bandpass aber besser wär es auf jeden Fall welches zu benutzen ![]() |
flo42
13:04
#1518
hat man ein bestimmtes von thesa zu nehmen und reden wir von dem selben zeug, dass man bei fenstern und türen verwendet oder leitet mich meine google-suche auf den falschen weg? wäre ![]() |
gangster1234
13:22
#1519
Bei meinen Aktiven Bässen ( Dyna, EV ) ist eine Art Kork, rd. 15mm breit und rd. 1,5mm stark, verklebt. gruß gangster |
BassFetischist
13:23
#1520
Geht mir genauso... Habe mal einmal zur Probe welches benutzt und identisch dazu einen zweiten Sub ohne Dichtband gehabt und es war einfach kein Unterschied zu bemerken. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man es vielleicht aber doch lieber machen! |
fire_hero
17:28
#1521
erstellt: 05. Apr 2011, |
Hallo liebes forum, Habe diese Diskussion schon länger verfolgt und will mir jetzt die LBH 118 von Yavem nachbauen. Dieser soll mit 19mm MDF gebaut werden. Nun meine frage: Ich werde öffters einen Raum bei uns im Gerätehaus mit ca. 60m² beschallen. Wieviele bräuchte ich dan von den LBH118 subs? Danke schonma ![]() |
Chris_Fine
17:29
#1522
Wenn du zwei baust, hast du mehr als genug Pegel/ Druck. |
fire_hero
17:34
#1523
Danke für die schnelle Antwort. Reicht es die Boxen dann mit einer THE T.AMP TA2400 MK-X zu befeuern? und welche Tops wären gut dafür bin für Selbstbau oder Kauf offen was halt besser ist. |
scauter2008
17:42
#1524
hast du die 2400 schon ? einer würde auch reichen würde aber auch gleich 2 bauen aktiv weiche brauchst du dann ds2/4 ![]() und eine Endstufe für die Tops tops selbstbau ![]() oder beser 85euro ohne Holz ![]() 270euro ohne Holz oder kaufen ![]() ![]() dazu eine e800 ![]() |
Beke
17:57
#1525
Eine TSA 2200 wär auch eine Überlegung wert, da viel leichten, bissl billiger und das beste funktionierende Limiter ![]() |
fire_hero
18:16
#1526
Also die aktiv weiche wie du vorgeschlagen hast lag schon im warenkorb ![]() ne würde mir alles dan erst bestellen also das wird eine ganz neue mini PA. Hatte mir erst vorgestellt die The Box PA 302 zuzulegen aber würde diese idee auch gern verwerfen wen man mir was besseres in der Preisleistungsklasse sagt. |
scauter2008
18:19
#1527
die nova10" sind auf jeden Fall besser als die pa302 nimm die tsa2200 |
fire_hero
18:23
#1528
gut dan lege ich in bisschen mehr geld drauf wens besser ist die TSA 2200 hat ja nur 590W an 8OHM war das nicht ihrgendwie so das man ca. 25% mehr leistung braucht als die Lautsprecher aushalten wegen dem cilpping??? |
Yavem
18:24
#1529
Ich würde nach gebrauchten sachen hier oder im PPA-Schwesterforum schauen . Als Topamp funktioniert eine ta oder tsa von Thomann gut . Als bassendstufen gehen diese auch, sind aber nicht das Optimum . Wenn dann die TA 2400 . Würde aber auch hier nach etwas gebrauchtem schauen, da lassen sich oft gute Geräte zum fairen Kurs ergattern . Grüße - Yavem |
Beke
18:25
#1530
Preis-Leistungstechnisch pasts die TSA schon, die 18-500 halten zwar mehr aus, aber für 60m² reicht es locker. die 3dB mehr mit einer Stufe wie der Proline (deren Limiter auch nicht das Gelbe vom Ei sind, zumal doppelt so teuer) wird eh niemand vermissen. |
fire_hero
18:46
#1531
Würde der verstärker TSA 2200 auch mal eine outdoor party mitmachen? wäre auch schön zu wissen ![]() Die Anlage soll ja kein profiteil werden dafür habe ich auch zuwenig geld dafür über... habe jetzt mit holz geplant so an die 1800euro |
scauter2008
18:49
#1532
klar mach das die tsa mit oder eben die proline 1800 |
fire_hero
19:01
#1533
proline 1800 is mir persönlich zu teuer für das was ich vorhabe... da ist die tsa für mich die besser wahl. |
fire_hero
19:37
#1534
was hat den die TSA2200 für eine einbautiefe? finde dies gerade nicht wollte mir nen rack dan dazukaufen für die 2 verstärker und der aktiv weiche |
Chris_Fine
19:41
#1535
35cm+Steckerlänge+Luft |
flo42
15:57
#1536
erstellt: 07. Apr 2011, |
so meiner ist heute angekommen! ich sag mal massiv ![]() irre wie groß er ist, wenn er dann so vor einem steht. alles perfekt verarbeitet. keine mängel und verzogen ist auch nix. wollte ihn nun mal einwabbeln. kann ich ihn einfach auf holzunterlage stellen, anschließen und ohne weiche nen 30hz sinus draufgeben? und rasten die anschlussterminals irgendwie ein oder müssen die durch lötzinn gehalten werden? |
Big_Määääc
16:07
#1537
kannst auch 20 Hz draufgeben, je tiefer desto hubiger wenns der Amp hergibt was willste denn bei den Druckklemmen anlöten ??!! |
flo42
16:12
#1538
hab n 30herz sinus mit vertauschter phase aufm rechner-somit der bequemlichkeit halber. ob 20hz von meinem amp wiedergegeben werden würden ist offen. laut datanblatt natürlich schon ![]() ich bin sooo doof ![]() ich will auch immer löten ![]() hab meinen denkfehler jetzt gerafft. |
BassFetischist
16:17
#1539
Das dachte ich auch direkt mal ![]() ![]() Wenn du ihn wirklich huben lässt, sollteste aber vllt drauf achten, dass die Polkernbohrung frei bleibt. Also vielleicht auf was ringartiges stellen... MfG |
flo42
16:20
#1540
gute idee. ich dachte an gewichte aber da die ja aus eisen sind könnte es vllt. n unerwünschten effekt geben. ich such mal rum ![]() |
flo42
16:34
#1541
naja er steht jetzt schräg und läuft testweise mal als breitbänder ![]() der sinus war mir doch etwas langweilig. ich will ja nicht übervorsorglich sein, aber ist es normal, dass der so heftig hubt wenn ich gerade mal ein paar watt draufgebe? ich war auf jeden fall noch unter 50w. aber zurück zur breitbänderfunktion. hat ne dunkle note ![]() |
scauter2008
17:56
#1542
hast du die 50w gemessen oder geraten ? ![]() stell ihn halt auf zwei Bretter dann hast in der Mitte den Spalt frei |
flo42
18:03
#1543
ich hab <50w geraten ![]() 100w stehen zur verfügung. logorithmisch eingeteilter pegelsteller bei 10uhr. genau so kippelt es zurzeit ![]() kennt sich hier irgendwer mit foobar oder nem anderen programm aus um die frq per pc zu trennen? |
scauter2008
18:04
#1544
fire_hero
18:12
#1545
Moin noch eine frage zu den subs LBH 118 was haben die für werte also wie viel db bei 1W/1M? kann mit den kennlinien nicht so viel anfangen ![]() |
flo42
18:15
#1546
ne derzeit nicht. ich hab auch noch nicht so richtig die peilung was ich mir holen soll. hab das plugin schon, aber weiß noch nicht wo ich es reinkopieren soll? C:\Program Files\foobar2000\components findet mein pc nicht, owbohl ich foobar installiert hab. ich geh jetzt stattdessen erstmal über die filter meines av´s. |
scauter2008
18:18
#1547
du gehst destop auf die Verknüpfung von foobar dann wird dir doch er Ort angezeigt wo foobar installiert ist da muss dann der Ordner sein
sing glaube 101db
[Beitrag von scauter2008 am 07. Apr 2011, 18:20 bearbeitet] |
Yavem
18:27
#1548
Hallo file Hero, Warum interessieren dich diese Werte ? Beim Hybriden ist der Wirkungsgrad stark frequenzabhängig, einen festen Wert kann man da nicht angeben und einen Mittelwert finde ich unsinnig . Den Vergleich zu BR finde ich da aussagekräftiger ... Dazu hatte ich ja was geschrieben ![]() @ Scauter. : Deine Aussage ist ohne Angabe der Aufstellung (4pi, 2pi ...) nichtsaussagend . Grüße - Yavem |
scauter2008
18:30
#1549
na da bist du schuld musst du hinschreiben ![]() da steh bloß 101db |
Borsy
21:48
#1550
So.. endlich mal wieder ein wenig Zeit gefunden.. Wetter passt ja auch ein bischen ^^ ![]() ![]() Hab heute Rädchen angebracht und den Rahmen für's Frontgitter gebastelt.. Hoffentlich macht das Wetter morgen auch noch mit.. dann wird Gefräst und ne kräftige Ladung Warnex verpinselt ![]() Der Kleine hat letzten Samstag 3 mal die lieben Nachbarn vorbei gucken lassen.. immer wieder gabs Beschwerden das die Gläser im Schrank wackeln würden.. wohl gemerkt wir saßen draußen bei dem Sonnenschein.. und bei der TA 1050 leuchteten gerade mal die unteren Signal-LEDs |
flo42
21:58
#1551
so gefällt das ! |
scauter2008
22:30
#1552
ich hab zum Glück ein kleine ranch zur Verfügung 6-10 Schafe Enten im Sommer und Haus (wurde mal vermietet danach gabst eine Brand im Sicherungskasten wurde dann renoviert) hatten auch mal so einen 4m runden Swimmingpool echt schön da im Sommer große Wiese (hatte da mit 16 auch 3 Auto) ![]() vom Dorf 2km weg ![]() das nächste Haus ist 100-150m weit weg dazwischen ein Wald 200m in die andere Richtung Campingplatz |
Basti_K
10:24
#1553
erstellt: 08. Apr 2011, |
Na, dann findet das nächste DIY-PA-Treffen wohl bei Dir statt ![]() [Beitrag von Basti_K am 08. Apr 2011, 10:26 bearbeitet] |
scauter2008
14:05
#1554
ja spricht nichts dagegen ![]() |
Borsy
16:36
#1555
![]() ![]() Schick isser geworden ![]() Warnex is ja n hammer Zeugs :p Ist zwar relativ wenig noch übrig geblieben, aber das nenn ich mal ne schöne und witterungsbeständige Oberfläche ^^ Am liebsten würde ich direkt weiter machen und noch 3 dazustellen... Konto und Lagerplatz sagen aber erstmal NÖÖÖÖ :p [Beitrag von Borsy am 08. Apr 2011, 16:37 bearbeitet] |
scauter2008
16:38
#1556
die ecken schauen sch... aus ![]() das Gehäuse aber sonst super ![]() machst du mal noch ein von vorne wo man das Chassis sieht |
Yavem
17:28
#1557
also ich finde die Ecken gut und sinnvoll für 'nen Party-Pa-Sub . Schaut auf dem Warnex auch nett aus . Auch sonst sehr schön geworden, großes Lob meinerseits . Wenn der Sound dann noch stimmt ist der locker das doppelte seines Materialpreises wert ![]() @Scauter : Richtig, habe ich nicht dazugeschrieben . Aber ich hatte die wage Hoffnung, dass du mittlerweile eine Hornresp-Simulation / -Eingabemaske lesen kannst ... Grüße - Yavem |
Big_Määääc
20:45
#1558
vorallem das mit dem Gitter vorn sieht interessant aus ![]() die Ecken sind mal garnicht verkehrt, die sind nämlich stapelbar falls es mal nen 8er-Stack werden soll ![]() |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.234
