HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Moritz.1
22:02
#12151
erstellt: 11. Jun 2022, |||||
Habe den Schalter mit Kontaktspray behandelt und sehr oft betätigt. Hat leider keine Veränderung gebracht. Auch der Metal/Cr02-Norm Schalter macht keinen Unterschied. Danke trotzdem für die Hilfe. Grüße Moritz |
Rabia_sorda
22:18
#12152
Nochmal die Ausgangslage:
Wenn nun der Schalter mit absoluter Sicherheit funktioniert, dann dürfte der Fehler eher im REC-Amp zu suchen sein. Das Signal sollte zumindest bis dort hin anliegen (Signalverfolger/Oszi). Sämtliche Spannungsversorgungen sind vorhanden? Die Elkos sind soweit i.O.? |
Moritz.1
22:44
#12153
Signalverfolger habe ich leider nicht. Wie erkenne ich den REC-Amp? Spannungsversorgungen weiß ich nicht wie man misst. Alle Funktionen am Ghettoblaster sind ok bis auf die Aufnahme. Elkos sind die Zylinderförmigen Teile korrekt? Sollte ich die alle auf Durchgang messen? Ich bin nicht so technisch versiert was das Ganze angeht. Anbei Bilder vom Inneren des Ghettoblasters. ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:56
#12154
Als Laie ist er wohl schlecht zu finden. Auf dem letzten Bild ist er schon mal nicht, denn das ist nur die Radio-Platine. Ich vermute ihn in Nähe des Schiebeschalters. Dort ist auch so ein hochkant stehender IC. Aber er kann sich auch woanders verstecken.
Wie auch den Rec-Amp direkt lokalisieren zu können, wird man dazu einen Schaltplan benötigen. Es sei denn, es befinden sich dazu Beschriftungen auf der Platine, oder man hat Erfahrungen.
Wenn du die überwiegend hellblauen Dinger meinst, dann ja. Dort sind aber auch noch dunkelblaue und schwarze ersichtlich.
Die dürfen keinen ohmschen Durchgang aufweisen, wenn doch, dann sind sie defekt. Dazu braucht es ein Kapazitätsmessgerät, am besten noch mit einer ESR-Messfunktion. Zudem sollten sie vor dem Messen auch ausgelötet werden, wie auch überwiegend alle anderen Bauteile auch. |
Moritz.1
23:11
#12155
Das Multimeter das ich habe kann leider keine Kapazität messen. Auslöten liegt leider auch jenseits meiner Fähigkeiten. Auf dem IC sitzt das silberne Ding hier. Könnte das der REC-Amp sein? Die Kabel vom Tonkopf führen auf die IC und von dort weiter zur Platine. Das silberne Ding hat außerdem einen kleinen Schalter. ![]() |
Rabia_sorda
23:52
#12156
![]() Auf dem IC sitzt nichts. Welche Bzng. steht auf dem schwarzen Ding drauf? Das was du da zeigst...tja, keine Ahnung was das ist....ein Schalter vllt?
Wo du gerade Schalter sagst - hat der JVC zufällig irgendwelche externen Eingänge, wie Mikrofon oder sowas?
Dann wird man auch sehr selten etwas reparieren können. Aber das ist keine Raketenwissenschaft, man muss es nur einmal RICHTIG gelernt haben. |
Moritz.1
00:03
#12157
erstellt: 12. Jun 2022, |||||
Ah hatte eine falsche Vorstellung davon was ein IC ist. Der silberne Schalter sitzt hinter dem Kassettendeck und ändert die Abspielrichtung der Kassette. Habe ich gerade ausprobiert. Meinst du das schwarze Ding hinter dem Schiebeschalter? Da steht folgendes drauf: 5221OA M511AL Und links von der zweiten Zeile ein Zeichen, das aussieht wie das Mitsubishi Logo. Der Ghettoblaster hat "Microphone" und "Phones" Eingänge vorne und hinten hat er Cinch. |
Rabia_sorda
00:11
#12158
Yes,
Damit kann ich nichts anfangen. Ist das wirklich die richtige Bzng?
Mitsubishi kann sein. Aber das Panasonic-Zeichen sieht ähnlich aus und viele vertuen sich damit. JVC gehörte nämlich mal zu Matsushita (Panasonic/Technics).
Ah, sprühe mal etwas Kontaktspray in die Mikrofon-Buchse und stecke dann einen passenden Stecker ein paar Mal ein und aus. Nimmt er dann mit Ton auf? [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jun 2022, 00:12 bearbeitet] |
Moritz.1
00:29
#12159
Das steht auf dem Bauteil selbst drauf ja. Anbei ist ein besseres Bild vom schwarzen Bauteil. Auf der Platine steht IC101 und unten eine 1. Auf der Radioplatine ist ein gleich aussehendes Bauteil mit der Platinenbeschriftung IC1 und einer 2. Das mit der Mikrofonbuchse habe ich gemacht, hat aber nichts verändert. ![]() |
Moritz.1
00:39
#12160
Rabia_sorda
01:04
#12161
Jetzt wird auch ein Schuh draus, denn es handelt sich um einen M51164L von Mitsubishi. Da hast du ein paar Ziffern unterschlagen ![]() Das Datasheet habe ich dazu leider nicht finden können. Per Mail gerne (steht in meinem Nick). Dann schaue ich es mir näher an und kann dir weitere Vorkehrungen vermitteln. Aber da du nicht messen und löten kannst, sehe ich nicht unbedingt spätere Fortschritte.... ![]() |
Moritz.1
01:13
#12162
Die 64 ist mir beim Ablesen wohl verloren gegangen. Sorry. Zu meiner Verteidigung: Die Schrift ist echt klein und hat wenig Kontrast zum Bauteil. Mailadresse kann ich leider nicht sehen. Bekomme die Meldung "Spamschutz aktiv. Versuchen Sie es in einigen Minuten erneut." Ich schließe nicht aus, dass ich mir das Messen und Löten mal aneigne, aber habe gerade nicht die Zeit dazu, da ich von der Uni recht eingespannt bin. |
Rabia_sorda
01:24
#12163
Sehen nicht, aber da steht " Email schreiben". Wenn der Spamschutz aktiv sein sollte, dann kann ich persönlich nichts machen. Aber meine Email-Adresse schreibe ich nicht öffentlich hier hin. Versuche es noch ein weiteres Mal. Verzichte auch auf weitere Texte in der Mail. |
Moritz.1
01:31
#12164
Den Button "Email schreiben" habe ich geklickt. Da kommt das mit dem Spamschutz. PM habe ich noch nicht die Berechtigung zu. |
Rabia_sorda
01:43
#12165
Schade, dann schicke ich dir meine direkte Mail-Adresse. Das sollte funktionieren und dann kannst du mir die PDF schicken. |
Rabia_sorda
02:15
#12166
PDF ist angekommen ![]() An PIN 7 sollten um 6,7 VDC gegen Pin 5 (GND) anliegen, denn PB funktioniert ja anscheinend. An einen defekten IC kann ich nicht so recht glauben, was aber nichts heißen mag (habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen). Die Elkos C301/302 und C103/104 würde ich mir erstmal vornehmen. Das sind aber nur Elkos des linken Kanales. Die des rechten Kanales sind nicht eingezeichnet (wie so oft). Dennoch müssen aber ja erstmal die Signale ankommen. Dazu wird mindestens ein Signalverfolger benötigt. Wenn du einen Amp besitzt, dann kann ich dir einen Selbstbauplan eines Signalverfolgers geben. Dazu braucht es kaum etwas. |
ghaliläo
13:26
#12167
Seh ich auch so. In dem Fall bin ich auch befangen denn ich bin begeistert von dem 1100er Kenwood. So ein Gerät würde ich definitiv mit allen Mitteln versuchen zu erhalten denn die Dinger sind echt gut. |
Manfred_K.
14:14
#12168
Ja, und wie Du schon richtig angemerkt hast, eignet sich das 1100 nur bedingt als Ersatzteilspender, wegen dem Direktantrieb. Ich hatte schon richtige Schmerzen als ich das CR-2E für das 4E meines Kumpels schlachten musste. Aber manchmal heiligt der Zweck eben die Mittel ![]() Aber unser Andy kriegt das wieder hin. Da bin ich zuversichtlich. Ich sach nur: Reinigen, reinigen, reinigen ... ![]() |
TimTaylor65
14:32
#12169
Da kann ich mich nur als absoluter und Langjähriger Kenni Fan euch beiden hier anschließen. Da würde es mir das Herz zerreißen wenn ich ein 1100er Kenni schlachten müsste. Ginge nur im äußersten Notfall und das sehe ich bei Andy auch nicht. Er bekommt das sicher auch so hin. Und rettet dabei ein echt tolles und verlässliches Gerät ![]() Drücke ihn dafür alle Daumen ![]() Beste Grüße Ein Kenni Fan (Jürgen) ![]() [Beitrag von TimTaylor65 am 12. Jun 2022, 14:42 bearbeitet] |
vectra_1
20:08
#12170
Keine Panik Jungs, so schnell schlachte ich kein Kenni. ![]() Habe mich Heute erst einmal um die versiften Capstanlager gekümmert. Also ausbauen und gründlich mit Bref reinigen. Danach gut mit Wasser abspülen. Anschließend mit Pressluft trocken geblasen. Nun noch mit Öl geflutet und wieder eingesetzt. Das bleibt nun 24 Stunden so liegen, damit das Öl schön einziehen kann. Das überschüssige öl wird dann Morgen entfernt. Nun noch Fotos. vorher, ![]() ![]() danach, ![]() ![]() ![]() Mit Öl geflutet, ![]() Morgen sind die Schwungmassen dran. ![]() |
TimTaylor65
20:17
#12171
Wusste ichs doch ![]() Und tolle Arbeit wie immer ![]() Beste Grüße Jürgen |
Knilch13
09:23
#12172
erstellt: 13. Jun 2022, |||||
So, war die letzte Woche im Urlaub und auch diese Woche wird es wohl schwierig, am Nakamichi weiterzumachen. Eins ist jedenfalls sicher: bald ist es vom Aufwand ähnlich wie mein Superscope CD-330 und das heißt was ![]() Vor dem Urlaub hatte ich noch alle Bauteile des ersten Vorverstärkers durchgemessen und nach Überprüfung wieder eingelötet und nach dem Einlöten kein Signal mehr auf dem linken Kanal. Dieses zu finden wird also das nächste Problem werden… |
Manfred_K.
11:18
#12173
vectra_1
11:43
#12174
@Manfred, danke, du lässt aber auch keine Schraube am Gerät. ![]() |
ghaliläo
18:01
#12175
Super Arbeit, Andy und Manfred. ![]() Und dass Du, Andy ein 1100er Kenni schlachtest hätte ich auch nicht von Dir erwartet. Wäre ja schade um dieses tolle Gerät. Ich bin derweil am Verzweifeln weil ich das LW vom Onkyo TA 2570 in meinem TA 2870 nicht zum Laufen bekomme. Entweder bin ich zu dumm den Assistmotor richtig einzubauen (was echt immer komliziert ist) oder die Verkabelung ist anders was ich befürchte. Hätte das LW gerne getestet da es wieder top aussieht nach der Überholung aber dafür bräuchte ich wohl ein TA 2570, hab ich leider keines. |
vectra_1
19:37
#12176
Habe mal was neues bekommen. Wieder eine Rarität mehr. ![]() Die rechte Kassette war nur eine Beigabe, als Entschädigung. ![]() Solche Stroboskopkassette hatte ich schon zu DDR Zeiten, aber nur mit einer Geschwindigkeit. [Beitrag von vectra_1 am 13. Jun 2022, 19:37 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:46
#12177
Ich auch ... Das TC-K 870 entpuppt sich leider als Fehlinvestition ![]() Nachdem alles sauber zusammengebaut war, ging es an den Abgleich. Pegel bei 315 und 400 HZ passt einwandfrei. Azimut, Spur ebenfalls... Trotzdem ist zwischen Vor- und Hinterband ein Unterschied zu hören. Die Höhen sind auf dem linken Kanal schwächer, unabhängig von der verwendeten Kassette. Lange Rede kurzer Sinn. Die Aufnahme ist TOP, es liegt an der Wiedergabe. Ab ca. 8 kHz fällt der Pegel ab... Also schnell nochmals alles geprüft und die Kanäle rechts und links am Tonkopf vertauscht...Der Fehler wandert mit. ![]() Der Tonkopf sieht mit dem bloßen Auge aus wie neu, kein Einschliff, keine Korrosion. Trotzdem, es muss am Kopf liegen. Also mal das Handy scharf gestellt: ![]() Ich glaub es ja nicht! Im Wiedergabe Kopf (rechts) sind die Kernpakete leicht verschoben!!! ![]() OMG ... ich ahne Schlimmes... ![]() |
vectra_1
19:51
#12178
@Manfred, so etwas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wie geht so was überhaupt? Ich tippe mal auf Produktionsfehler. |
endur
19:55
#12179
Die Metallbrücke zwischen beiden Köpfen steht leicht schräg. Es könnte sich eventuell die Klebe-Verbindung zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf gelöst haben. /Matthias [Beitrag von endur am 13. Jun 2022, 19:56 bearbeitet] |
Manfred_K.
20:03
#12180
Manfred_K.
20:08
#12181
vectra_1
20:10
#12182
Nimm mal von der Seite auf, dann sieht man es noch besser. |
endur
20:11
#12183
Kann nicht wirklich einschätzen, ob das ein Problem ist. Jedenfalls ist das Blech zwischen den Köpfen nicht gerade, vielleicht ist das auch nur verbogen. Das könnte den Kontakt zwischen Band und Wiedergabekopf beeinflussen. Es ist nur eine spontane Idee. /Matthias |
Sunlion
20:32
#12184
Hi Andy, das sieht doch schon richtig schnuffelig aus. Bin gespannt, wie es weitergeht. ![]() @all: Denn Kenni habe ich Andy zusammen mit dem Onkyo extra als Ersatzteilspender mitgebracht, zum Beispiel für die Andruckrollen oder was sonst noch so passt und getauscht werden muss. Anderenfalls muss Andy die Teile nämlich kaufen und reicht die Rechnung an mich weiter. Wozu, wenn ich eventuell passende Teile gleich mitbringe? Aber falls er es auch anders hinbekommt, soll's mir recht sein. ![]() |
digitalo
20:47
#12185
Sunlion
20:53
#12186
Den DAT-Recorder kenne ich gar nicht. Ich habe den 901 im „neuen Design”, also mit Plastikkanten. Der sieht mir aber eher nach dem alten Design aus, doch wie kann das sein? Das Design hatte sich doch schon geändert, als es noch gar kein DAT gab! |
digitalo
21:15
#12187
Das ist dieses Gerät: ![]() Möglicherweise gibt es auch nur dieses eine in Deutschland. |
Manfred_K.
21:21
#12188
vectra_1
21:37
#12189
vectra_1
21:52
#12190
Update vom TA 2570, ![]() Beide Schwungmassen sind gesäubert, poliert und mit dem richtigen Öl versorgt. ![]() Motorpully gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Nun laufen die Schwungmassen schön leicht und drehen auch nach. Das Axialspiel ist ca.0,3mm. ![]() ![]() Wie man sieht, ist das Öl schön durch gelaufen. Die Reste können nun entfernt werden. ![]() Der Riemen für die Wickelbremse ist platt, keine Spannung mehr. ![]() Und was finde ich hier? Eine falsch eingebaute Feder. ![]() Fortsetzung folgt ![]() |
ghaliläo
05:00
#12191
erstellt: 14. Jun 2022, |||||
Das ist ja echt schade, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Manfred, da kannst Du nur sehen ob Du ein Schlachtgerät bekommst mit einem guten Kopf oder vielleicht einen einzelnen Kopf der gut ist, wird ja auch manchmal angeboten. Diese Köpfe waren ja in diversen Geräten verbaut. Oder Du läßt es so wenn man es beim Abspielen kaum hört. Aber so ein tolles 870er sollte natürlich schon wieder in Topzustand sein. @Andy Das LW aus dem TA 2570 sieht ja wieder aus wie neu. Hätte jetzt auch nichts anderes von Dir erwartet. |
ghaliläo
05:03
#12192
Manfred_K.
09:05
#12193
Kurz zur Historie des Gerätes, soweit ich es weiß: Das Sony-Deck schlummert seit ca. 2 Jahren bei mir im Hobbykeller. Das hatte ich defekt gekauft, als die Preise noch nicht ganz so abgehoben waren. Um 150 Euro hatte ich bezahlt. Der Eigentümer verkaufte damals einen kompletten Turm, den er im Keller gelagert hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass er auch einen Sony-DAT mit ca. 100 Kassetten angeboten hatte, der ebenfalls Bestandteil des Turmes war. Im Gespräch hatte er mir erzählt, dass das Tapedeck wenig genutzt wurde, da "DAT viel besser klingt". Dass das Deck wenig genutzt wurde, entspricht der Wahrheit. Das konnte ich bei der Revision eindeutig feststellen. Außer dem "Kellerstaub" sieht alles hervorragend aus. Daher könnte es durchaus sein, dass der fehlerhafte Tonkopf schon ab Werk verbaut war und es vom Eigentümer nicht erkannt wurde. Das Deck klingt insgesamt recht gut. Ohne Kopfhörer, also über Boxen im Raum fällt das einem ungeübten Hörer womöglich gar nicht auf, wenn im linken Kanal die Höhen ab 8 kHz langsam abfallen. Der fehlende Rest an Brillanz könnte dann auch sehr schnell der Unzulänglichkeiten der Kassette an sich zugeschrieben werden... Von da her schließe ich einen Produktionsfehler nicht unbedingt aus. Zum Glück ist dieser Defekt wohl auch nicht an der "Tagesordnung"... |
Sunlion
09:59
#12194
Durchtrennte Kabel, falsch verbaute Federn, fettige Laufwerke, ausgelatschte Riemen, verrottete Schwungmassen, rissige Andruckrollen … Ich bin erstaunt, dass es überhaupt noch gelaufen ist. Das spricht eigentlich für die Konstruktion des Laufwerkes. Sehr fehlerredundant. ![]() |
Manfred_K.
11:34
#12195
Ich habe es versucht, komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis. Hier nochmal mit einem weißen Papier als Hintergrund: ![]() Ich habe mal im Tonbandforum einen Thread aufgemacht. Da tummeln sich ja einige hochkarätige Experten rum. Vielleicht kennt da jemand das Schadenbild und kann mehr dazu sagen... Ein etwas ratloser Manfred ... ![]() |
vectra_1
11:38
#12196
Na so ist doch schon viel mehr zu sehen. Ich bleibe bei Produktionsfehler. Mal sehn was die Experten dazu sagen. |
ghaliläo
20:18
#12197
Wenn das Deck sonst in gutem Zustand ist und kaum genutzt wurde dann kann es eigentlich nur ein Produktionsfehler von Sony sein. So etwas ist sicher extrem selten und natürlich sehr ärgerlich. Mich wundert schon, dass so etwas durch die Endkontrolle gerutscht ist, denn ich nehme an dass dort die Köpfe genau kontrolliert wurden. Hat wahrscheinlich jemand einen schlechten Tag gehabt. |
vectra_1
20:22
#12198
War bestimmt ein Montag und der Prüfer noch platt vom Wochenende. ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
21:13
#12199
Manfred_K.
21:27
#12200
digitalo
23:00
#12201
Ich frag nochmal, das Gerät wäre doch in diesem Zustand für den Erstbesitzer vom ersten Tag an nutzlos gewesen. Also ein Reklamationsfall. Da kann bzw. muss es doch zumindest am Anfang noch unaufällig funktioniert haben. Wie sonst kann es 30 J oder länger überhaupt überlebt haben ? Andere Frage: Was macht Ihr mit Knallfröschen ? Generell raus damit unabhängig vom Zustand, oder nur bei Verdacht auf das nahende Ende ? |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.620
