Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Nimoy
#2604 erstellt: 27. Apr 2010, 10:10
hi
ja ich brenne die bd ordnerstruktur,
wenn ich die mkv direkt auf bd brenne haut alles hin...nur als ordnerstruktur eben nicht
das mit dem rohlingtyp ist nen guter tip.
ich nutze schon immer diese hier
http://www.idealo.de...ndel-mediarange.html
werde demnächst mal andere testen und mich nochmal melden
hättet ihr evtl ne empfehlung wegen der rohlinge ?
viele grüße
[Beitrag von Nimoy am 27. Apr 2010, 10:16 bearbeitet]
headspin23
#2605 erstellt: 27. Apr 2010, 11:19
Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem mit MKV´s die über das Netzwerk abgespielt werden.
Kurze Schilderung:
Mein Base 3.0 ist über 2 Gigabit Switche mit dem Rechner verbunden.
Base -> Switch -> Switch -> Rechner (SMB Freigabe)Datenrate ist zwischen 9.2 und 10 MByt/s
Beim abspielen von MKV´s kommt es oft vor das der Film einfach Stoppt und ich ins Menu komme. Wenn ich ihn wieder Starte fängt er von vorne an. Also muss man immer Vorspulen oder die genau zeit eingeben wenn wann sie weis (Ist echt nervig). Es kann sein das es nur 1 pro Film passiert oder auch 20 mal. Hab dann ein Tool von Samsung ausprobiert das die Filme freigibt (Fileserver so zusagen über Upnp) da können die MKV´s ohne probleme abgespielt werden. Leider erkennt das Tool keine m2ts files.
Kennt jemand das Problem???
Gibt es ein Tool das auch m2ts unterstützt???
Bei den Files die probleme machen hab ich auch den Lesetest über den Base gamacht. Der wurde immer wieder unterbrochen.
An was kann das liegen???
Mfg
headspin23
Edit: Firmware ist die aktuelle.
[Beitrag von headspin23 am 27. Apr 2010, 11:27 bearbeitet]
maky100
#2606 erstellt: 27. Apr 2010, 17:51
Nimoy schrieb:
hi
viele grüße
Hast du eigentlich schon versucht die Ordnerstruktur direkt von der Platte abzuspielen, bevor du Rohling um Rohling für nichts verbrauchst?
[Beitrag von maky100 am 27. Apr 2010, 17:51 bearbeitet]
Nimoy
#2607 erstellt: 27. Apr 2010, 18:22
hi
hmmm nein habe ich noch nicht, danke versuch ich mal
viele grüße
Nimoy
#2608 erstellt: 27. Apr 2010, 19:32
nabend
hab jetzt eben mal die odnerstruktur direkt aufs nas kopiert, lief alles normal ohne irgendwelche probleme
auf bluray ware nach kurzer zeit sofort wieder die artefakte, klötzchenbildung da
original blurays laufen im laufwerk ja auch einwandfrei,
von daher würd ichs jetzt mal auf die rohlinge schieben oder ?
viele grüße
subbas
#2609 erstellt: 27. Apr 2010, 21:01
Hmm, also mal der Reihe nach: über SMB gibt's Probleme wegen Unterbruch der Netzwerkverbindung, über das Tool "Samsung - Fileserver so zusagen über Upnp" klappt alles Prima. Daraus kann man immerhin schliessen dass das Netzwerk grundsätzlich i.O. ist. Da du Unterbrüche über SMB hast könnte ich mir vorstellen das vieleicht eine Firewall da rumfummelt, eher könnte der PC überlastet sein bzw. zu langsam die Daten bereitstellen. Diesbezüglich sind zuviele Programme welche im Hintergrund laufen schlecht, insbesondere Programme welche lesend und schreiben auf die Festplatte schreiben könnten den PC ausbremsen, z.B. der Indexierungs-Dienst oder auch Antivirus welches auch Zugriffe auf Dateien überwacht. Jedenfalls kann mit Sicherheit gesagt werden das UPNP in der Lage ist verschiedene Port's zu öffnen, bei SMB wären es Port 137 bis 139. Ein wenig off-topic: Der Vorteil von UPNP ist auch dessen Nachteil, durch das dass ein freier Port dynamisch ausgewählt und geöffnet werden kann gibt's ein gewaltiges Sicherheitsloch in Bezug auf einer Firewall.
An dieser Stelle wäre es gut zu wissen was mit dem "Samsung-Tool" gemeint ist : kannst du mal ein Link zu dieser SW reinstellen? Dann wissen wir wenigstens was du mit der m2ts files Unterstüzung meinst, jetzt können wir nur raten. Fals du damit eine andere Möglichkeit meinst um an deine Freigaben zu kommen so wäre ein NFS Server (Software) die beste Wahl da gemäss Angaben anderer User hier die Performance am besten sein soll, angeblich liegen da bis 50MBit/S drin. Oder du greifst auf einen NAS zurück welches sowohl SMB sowie auch NFS unterstützt.
Hast du die 1GBIT Unterstützung im Dune deaktiviert - wenn nein dann nachholen, ist so für mancherlei Netzwerkprobleme verantwortlich wobei "Fast SMB Acess" aktiviert bleiben sollte.
subbas
subbas
#2610 erstellt: 27. Apr 2010, 21:13
Also wenn der gleiche Rohling auf der PS3 ohne Probleme läuft dann dürfte es eher nicht am Rohling liegen wobei der Brenner ja auch als Fehlerquelle in Frage kommt. Ich an deiner Stelle würde mir mal ein Tool besorgen welches den gebrannten Rohling auf Fehler überprüfen kann, bei Nero glaube ich sollte da etwas dabei sein wobei hier schon ein Profi Tool herhalten muss.
Hast du denn die mkv Datei als Datei gebrannt (Daten BR) oder hast du da mit tsremuxxer etwas daran geändert und die mkv als BR Movie gebrannt
subbas
Mysticc
#2611 erstellt: 28. Apr 2010, 03:34
PS3 - anderers Laufwerk - toleranteres Laufwerk - bessere Fehlerkorrektur?
Das Laufwerk im Dune ist ja bekanntermaßen kein hochwertiges.
Nachdem es von HD läuft würde ich nun tatsächlich nen anderen Rohling ausprobieren, oder mal langsamer brennen.
Hier mal auf die Schnelle was ich gefunden habe bzgl. gebrannte BRs die hier laufen und dort nicht.
http://forum.slysoft.com/archive/index.php/t-32090.html
Zum selber testen vielleicht dieses hier:
"Nero CD-DVD Speed
bietet nicht nur Geschwindigkeitsmessungen für optische Laufwerke und Datenträger, sondern auch Tests zum Überprüfen der Brennqualität von CDs, DVDs oder Blu-ray Discs. Die Software kann mit zahlreichen Laufwerken die Rohdatenfehler auslesen und als Graph anzeigen - ideal ist ein flacher Kurvenverlauf mit niedrigen Werten. Steigen die Fehler am rechten Rand des Graphen an, so sollte man die Brenngeschwindigkeit reduzieren. Sind die Fehler über den gesamten Graphen verteilt sehr hoch (die Zahlenwerte variieren von Laufwerk zu Laufwerk), so ist dies ein Indiz für mangelhafte Rohlingsqualität oder eine schlechte Abstimmung des Brenners, die sich mitunter durch ein Firmware-Update beheben lässt."
Nimoy
#2612 erstellt: 28. Apr 2010, 05:15
moin
@ subbas
mkv als daten br -> keine artefakte etc
mkv als br movie -> artefakte
viele grüße
headspin23
#2613 erstellt: 28. Apr 2010, 05:49
subbas
@subbas
Hier erstmal der link zum Samsung toolPC Share Manager
Also am Rechner kann es nicht liegen der ist Performant genug (Q9450@3.4GHz; 8Gbram; 1x Raptor HDD 2X Seagate 1.5TB)
Das mit den Ports wusste ich nicht werd es aber mal Ausprobieren.
Mit der 1Gbit Unterstützung dachte ich die sollte ausgeschaltet bleiben da sie Probleme verusachen kann (War woll falsch informiert)
Wegen der Festplatte mach ich mir auch keine sorgen das es da Probleme gibt. Wenn ich über Upnp die Filme anschaue kann ich nebenbei noch was auf die Platte downloaden ohne das der Film abbricht.
Ist die Einstellung "Fast SMB Acess" immer aktiv oder muss man die selber einstellen.(Werkseinstellung)
Mit m2ts meine ich die Files von Blurays (Ordnerstruktur) die kann ich zwar freigeben aber das Tool kenn das Format nicht also kann ich es auch nicht in der Base auswählen.
Wegen der NFS-Server SW (ja ich weis Sufu) aber kannst du mir eins Empfehlen?
Mfg Headspin23
[Beitrag von headspin23 am 28. Apr 2010, 16:50 bearbeitet]
BigCrack
#2614 erstellt: 28. Apr 2010, 09:53
BigCrack schrieb:
Hey Leute
Ich habe nun den Dune Prime zu Hause. Angeschlossen und schon 2 Fragen dessen Lösung ich nicht gefunden habe:
- kein Bild über den Component-Ausgang, obwohl dieser Ausgang so im Setup eingestellt wurde.
Wo bzw. wie kann ich aufs NAS zugreifen? Über SMB kommt nur Dune, Dune, Optical-Drive - sonst nix.
Kann jemand helfen? DANKE
BigCrack
Tag!
Hat evtl. jemand noch Ideen? Umstellung PAL/NTSC etc. brachte gar nichts. Ich krieg kein Bild!
Angeschlossen an den TV habe ich den Prime über die 3 KAbel des Component-Ausgangs. Dann via einem Scart-Adapter an den TV angeschlossen.
Adapter habe ich schon ausgetaucht. Geht immer noch nicht. Wie kann ich prüfen ob der Ausgang am Prime ok ist?
Ich verzweifele noch. Nun hab ich das Ding zu Hause, habe kein Bild über Komponent und kein Zugriff auf NAS.
BigCrack
maky100
#2615 erstellt: 28. Apr 2010, 10:56
BigCrack schrieb:
BigCrack schrieb:
Hey Leute
BigCrack
Tag!
BigCrack
möglich, dass ich mich irre, aber wäre nicht Composit(nicht Component) richtig. Also rot/weiss/gelb an Scartadapter und nicht rot/blau/grün.
bzw. kann dein TV mit Component via Scart überhaut umgehen oder ist entsprechend eingestellt?
[Beitrag von maky100 am 28. Apr 2010, 10:58 bearbeitet]
BigCrack
#2616 erstellt: 28. Apr 2010, 12:01
maky100 schrieb:
BigCrack schrieb:
BigCrack schrieb:
Hey Leute
BigCrack
Tag!
BigCrack
Leider völlig egal, was ich einstelle. Kein Bild.
Ich habe diesen Adapter HIER gekauft. Was muss am TV kann ich nichts an den Eingängen umstellen...
BigCrack
THX2008
#2617 erstellt: 28. Apr 2010, 14:05
BigCrack
Dann geh davon aus, dass Dein TV kein Component via SCART unterstützt. Ist ja auch eher unüblich. (Steht so auch auf der LINDY-Homepage)
Nimm so einen Adapter: S-Video - SCART. Ist natürlich nicht die gleiche Qualität wie Component, aber immer noch besser als Composite.
[Beitrag von THX2008 am 28. Apr 2010, 14:06 bearbeitet]
mm57
#2618 erstellt: 28. Apr 2010, 14:06
@BigCrack
Component auf Scart wird nicht funktionieren, da im Scartstecker normalerweise nur ein Composit- RGB- oder S-Video- Signal verarbeitet wird. Component und RGB sind zwei verschieden Signalarten.
Falls dein TV keinen Componenteingang hat, dann kannst du nur das Compositsignal (gelbe Buchse) verwenden. Das hat aber vonn allen Signalarten die schlechteste Qualität.
LG Manfred
[Beitrag von mm57 am 28. Apr 2010, 14:11 bearbeitet]
maky100
#2619 erstellt: 28. Apr 2010, 14:10
nicht das was du einstellt hab ich gemeint, sondern dort wo du am Dune ansteckst. Du nimmst die drei Anschlüsse für Composite (rot/grün/blau), korrekt.? Wenn dein TV nicht auch solche Eingänge hat, geh ich davon aus, dass er mit dem Signal auch nicht anfangen kann, egal welchen Adapter du verwendest (der Link geht bei mir nicht, ev. weil ich in der Firma bin). Versuch es mit Composit (rot/weiss/gelb) in den Scartadapter.
So ganz nebenbei ist bei dem Componentenausgang kein Tonsignal dabei, das müsstest du extra mittels rot/weiss übertragen.
Edit: mm57 war schneller
[Beitrag von maky100 am 28. Apr 2010, 14:11 bearbeitet]
BigCrack
#2620 erstellt: 28. Apr 2010, 14:29
Edit: mm57 war schneller ;)
DANKE euch beiden!
Brauche keinen Ton, der läuft optisch über die Anlage!
Schitt. Wozu der Adapter wenn der nicht gehen soll? Bei mir in den Fachgeschäften hiess es überall dies müsste gehen.
Also nochmals ein Link zu Adapter der funktionieren sollte. HIER
Begreife das irgendwie nicht so wirklich... Adapter der dann aber doch nicht geht? Wozu denn sonst?
BigCrack
Haluterix
#2621 erstellt: 28. Apr 2010, 14:47
Wenn Du die Beschreibung gut liest, dann steht da ganz eindeutig, dass das Gerät Komponennt unterstützen muß und wenn der TV keine derartigen Eingänge besitzt, dann tut er dies mit größter Wahrscheinlichkeit nicht.
Dieser Adapter ist z.B. geeignet eine D2Box unter Linux an einen Beamer an zu schließen.
Paffkatze
#2622 erstellt: 28. Apr 2010, 16:13
Kurze Frage: Ist es möglich einen Dune HD fernzusteuern übers Netzwerk mittels eines anderen Rechners? Oder zumindest als Streaminggerät mittels Windows Mediaplayer zu verwenden?
subbas
#2623 erstellt: 28. Apr 2010, 17:01
Jetzt ist alles klar! Das Videofile in der Movie-BR entspricht nicht dem was erwartet wird. Frage: was wird erwartet? Hier bin ich überfragt weil ich mich bisher noch nicht mit BR Movie's beschäftigt habe, konkret mit den technischen Spezifikationen des h264 Videostreams.
Ich an deiner Stelle würde mal schauen welche Optionen dir tsmuxxer bietet, die Chance das du lediglich etwas anderes auswählen/einstellen sollst ist gross.
subbas
subbas
#2624 erstellt: 28. Apr 2010, 17:13
Wurde gerade erst zum x-ten Mal gefragt. Also meines Wissen nach nicht, jedoch wird in einem künftigen FW Release diese Möglichkeit in Aussicht gestellt.
An Alle:
Wer ein bestimmtes Feature beim Dune vermisst der sollte/kann hier Feature Wunsch Liste dafür Voten.
subbas
[Beitrag von subbas am 28. Apr 2010, 17:14 bearbeitet]
Paffkatze
#2625 erstellt: 28. Apr 2010, 17:16
Is ok, bin bei einem anderen Hersteller fündig geworden
subbas
#2626 erstellt: 28. Apr 2010, 17:50
Nein, ich glaube ich habe mich zu kompliziert ausgedrückt, 1Gbit Unterstützung sollte deaktiviert werden weil es bei den meisten Leuten Probleme macht.
Sehr interessant ist der Link den du reingestellt hast, sieht ganz danach aus als es die genau gleiche SW ist die ich auch am laufen hatte (vor dem Dune). Diese SW ist nichts anderes als ein DLNA Server, und wenn du sagst das der Dune vom DLNA Server lesen kann so ist das schon sehr interessant.
Betreffend deiner Frage nach m2ts Unterstüzung findest du die Antwort im Handbuch zum TV bzw. zum DLNA Server, dort ist nämlich aufgeführt welche Dateien untersützt werden..... in deinem Fall sollte es genügen die .m2ts in .ts umzubennen, Server aktualisieren und das war es schon (zumindest theoretisch).
Allerdings ist der DLNA Server ein typisches End-User Produkt von der Movie/TV Industrie, hier mal ein typisches Beispiel:
Unterstützt wird unter anderem .ts, .tp, . trp Dateien, Videostream darin darf mpgeg2, h264 und vc1 sein, der Ton darf .aac und .mp3 sein.
So, hat nun dein .ts bzw. .m2ts File ein h264 Videostream und einen .dts Audiostream so wird diese Datei nicht unterstützt/wiedergeben weil ein .dts Audiostream in einer .ts Datei nicht berücksichtigt wird (mit Absicht wohlgemerkt).:Y
Betreffend deiner SMB Probleme kann ich dir lediglich berichten das bei mir der SMB und DLNA Server auf einen alten 2MHZ PC laufen wobei ich den DLNA Server deaktiviert habe weil er zumindest bei mir zuviele Zicken macht (OS ist instabil und lahmt).
Betreffend NFS Server könnte der HaneWin NFS Server eine gute wahl sein, alternativ kann man sich einen Linux-PC als Media- und File Server einrichten da bei Linux die meisten Serverdienste schon dabei sind und nicht extra dazugekauft werden müssen. Von MS gibt es auch einen kostenlosen NFS Server den ich jedoch nicht zum laufen gebracht habe , kann hier also nur bedingt eine Empfhelung aussprechen.
subbas
Bionic66
#2627 erstellt: 28. Apr 2010, 17:54
hallo,
darf ich mal fragen, was du da fernsteuern willst?
und warum einen multimediaplayer mit dem player von
windows zum streamen "vergewaltigen"?
subbas
#2628 erstellt: 28. Apr 2010, 19:42
Ich vermute er meint so etwas Superfernbedienung , wäre da auch nicht abgeneigt, ausserdem haben die Dune Entwickler auch etwas entsprechendes in Aussicht gestellt. Ich jedenfalls will auch nicht mit windows meinen Dune "vergewaltigen".
subbas
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 29. Apr 2010, 10:55 bearbeitet]
pino72
#2629 erstellt: 03. Mai 2010, 15:26
Wollte nur mal berichten dass ich mit dem Dune 3.0 wunderbar die original gerippte AVATAR Bluray abspielen konnte ohne irgendwelche Ruckler. Hab sowohl über die Dune Blurayabspielsoftware geschaut als auch eine nicht rekomprimierte MKV Datei...er zeigte im Menu eine maximal Bitrate von 40mbit/s, durchschnittlich 30Mbit/s an. MKV-Datei ist ca. 32 GB gross.
Das Bild ist wirklich auf Referenzniveau und ich hatte den Eindruck dass es über den Dune noch etwas schärfer rüberkam als über meinen HTPC.
Schauen wir mal was die neue Beta Firmware zu bieten hat....bis auf die nervigen Audioverzögerungen bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Häne
#2630 erstellt: 04. Mai 2010, 04:19
Ich konnte das Problem mit folgender FW lösen:
Prime: http://dune-hd.com/t...0_beta_test1.dff.zip
Base: http://dune-hd.com/t...0_beta_test1.dff.zip
Gruss
Häne
sponch
#2631 erstellt: 04. Mai 2010, 08:08
D
Wenn du mir jetzt noch sagst, dass du über dein NAS gestreamed hast, ist die Kiste bestellt ;-)Falss nicht, könntest du mal testen, ob das bei der Bitrate noch klappt?
Wäre super! Danke
snake1024
#2632 erstellt: 04. Mai 2010, 10:35
sponch schrieb:
D
Wäre super! Danke
Das kann ich dir bestätigen! Habe sie über mein NAS gestreamt.....
No Problem!
sponch
#2633 erstellt: 04. Mai 2010, 14:01
[/quote]
[/quote]
Klingt gut! Vorausgesetzt auch du hattest nichts komprimiert - also sozusagen "untouched"
harryhirsch76
#2634 erstellt: 04. Mai 2010, 14:14
[quote="sponch"][/quote]
[/quote]
Klingt gut! Vorausgesetzt auch du hattest nichts komprimiert - also sozusagen "untouched"[/quote]
Das klappt definitiv, bei mir gab es auch keine Probleme mit dem streamen per NAS.
snake1024
#2635 erstellt: 04. Mai 2010, 14:18
[/quote]
Na klar untouched!
sponch
#2636 erstellt: 04. Mai 2010, 14:19
na dann werde ich die Tage bestellen ;-) und meine A.C.Ryan verkaufen
snake1024
#2637 erstellt: 04. Mai 2010, 14:23
Glaub mir, du wirst es nicht bereuen!
Werde mir die Tage auch einen zweiten Dune (diesmal Base) bestellen....
Ich hoffe die neue Firmware kommt die Tage...
sponch
#2638 erstellt: 04. Mai 2010, 14:24
denke es wird bei mir ein Prime, da erst letzte Woche mein BD Player seinen Geist aufgegeban hat....avatar liegt noch in Folie im Wohnzimmer.....
waldecker001
#2639 erstellt: 04. Mai 2010, 15:05
eine frage an die leute die gbbit-lan anhaben. Ich würde gerne wissen ob es probleme gibt mit der option, da ich mit dem gedanken spiele mein netzwerk auf gb-bit lan umzustellen,da so ein image zum dune/nas doch ganz schön lang braucht. danke schonmal!
pino72
#2640 erstellt: 04. Mai 2010, 16:48
mehr als 11 Mbyte/s bekommst Du auch mit GBit Lan nicht aus dem Dune raus.....also musst Du mit 100MBit Speed zufrieden sein.
pino72
#2641 erstellt: 04. Mai 2010, 17:20
Gruss
Häne :prost
Nee die bringt nur was bei evtl. "Hängern" aber nicht beim Audio Delay (im Moment -0,250 s)....sollte ja bald die neue Firmware rauskommen, mal schauen was sich getan hat!
ccfranken
#2642 erstellt: 06. Mai 2010, 12:10
auf die Gefahr hin, dass die Frage schonmal beantwortet wurde (ich habe die letzten 30 Seiten ehrlich gesagt nur überflogen und die Suchfunktion genutzt, aber nichts gefunden):
Folgende Situation bezüglich Cover-Ansicht bei DVDs (Video-TS-Struktur) mittels folder.txt: bei DVDs funktioniert alles.
Folgendes Problem: ich habe einige BD-Isos und würde auch hier die Cover anzeigen lassen ... funzt nur leider nicht. Ich habe zunächst die Isos in den Filmordner (z.B. "Avatar") gelegt ... nix ... dann habe ich die BD-Iso in einen DVD-Struktur gelegt (also in einen angelegten Video-Ts-Ornder) ... nix ...
Auch auf der Dune und auf der mymovies Seite habe ich nix gefunden ... wer kann mir helfen?
Danke vorab
Janis.11
#2643 erstellt: 06. Mai 2010, 12:45
Auch auf die Gefahr hin, dass ich die Frage schon mal beantwortet habe:
Seite 118
snake1024
#2644 erstellt: 06. Mai 2010, 12:48
Danke vorab
Einfach ein folder.jpg (oder wie auch immer) Cover in den Ordner Avatar legen und in der darin liegenden folder.txt icon_path = folder.jpg eintragen.
Um das ganze zu vereinfachen solltest du dir mal die Möglichkeit mit "children" anschauen:
Falls deine Ordnerstruktur z.B. so ist:
*Movies
**Avatar
**Ice Age
**was weiß ich
kannst du in den Movies Ordner eine folder.txt stecken mit:
bedeutet in dem direkten Unterordner von "Movies" wird die folder.jpg immer als cover erkannt und angezeigt. Hat den Vorteil das du nicht in jedem einzelnen Ordner eine folder.txt anlegen musst...
Da ich im Moment keinen Zugriff auf meine txt habe, hoffe ich das ich es so einigermaßen aus der Erinnerung hinbekommen habe
[Beitrag von snake1024 am 06. Mai 2010, 12:50 bearbeitet]
arito
#2645 erstellt: 06. Mai 2010, 14:13
tach leute, hab mal eine frage zu den "zwangsuntertiteln" auf bd
hab zb aus dem film inglourious basterds eine m2ts mit allen deutschen untertitln gemuxt am ende hab ich nun 4 deutsche untertitel bei der auswahl über die subtitletaste wie zb regiekomentar usw
im menü vom dune kann ich zwar den normalen deutschen untertitel automatisch anzeigen lassen einstellen aber irgendwie nicht nur den untertitel wo zb franz gesprochen wird
ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt möchte nur das der dune beim abspielen der m2ts automatisch den untertitel für fremdsprachigen szenen automatisch ohne die auswahl über die subtitletaste so wie bei einem bd player wiedergibt
arito
ccfranken
#2646 erstellt: 06. Mai 2010, 18:28
snake1024 schrieb:
Da ich im Moment keinen Zugriff auf meine txt habe, hoffe ich das ich es so einigermaßen aus der Erinnerung hinbekommen habe :)
Tasuend dank ... wollte es gerade mal versuchen mit dem Mymovies tool ... dazu muss ich mymovies nun auf meinem neuen rechner installieren ... und was soll ich sagen
AAARRRGGGHHH
Fehlermeldung beim installieren des Collection-Managers:
"Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135). Klicken Sie auf "OK" um die Anwendung zu beenden"
Also nix is mit mymovies ... woran kann dat denn nun wieder liegen (ich werd noch schier Wahnsinnig )
snake1024
#2647 erstellt: 06. Mai 2010, 21:18
Also ich benutze MyMovies gar nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Evtl. neu installieren oder vielleicht wird irgendeine .Net benötigt? kp...
Ich habe eine folder.txt im "Movies" Ordner und lege zu jedem Film eine folder.jpg, FEDDISCH.....
Wenn du auf die Beschreibung etc. verzichten kannst und nur ein Bild willst, ist das auch eine gute Alternative
[Beitrag von vstverstaerker am 07. Mai 2010, 06:59 bearbeitet]
Häne
#2648 erstellt: 07. Mai 2010, 04:19
arito
Das was Du ansprichst sind die sogenannten "forced subs".
Mich würde auch interessieren, wie man nur die bei einem Stream anzeigen kann!
Häne
Nimoy
#2649 erstellt: 07. Mai 2010, 05:46
Hi
hab jetzt nochmal alles durchprobiert bei dem prime wegen der artefakte bei blu ray struktur
- original blu ray = keine probleme
- mkv (unterschiedliche größen) als mkv file auf br gebrannt = keine artefakte
- mkv file gemuxt zu bd ordnerstruktur und dann gebrannt = artefaktr
- untouched als iso file auf br gebrannt = keine artefakte
- untouched als ordnerstruktur gebrannt = artefakte
- verscheidene unterschiedliche rohline wurden probiert = keine erfolg
langsam kotzt mich der prime nur noch an, wieso hatt das scheiß teil solche probs bei br's mit gebrannter ordnerstruktur
hab keine ahnung wo die fehlerquelle liegen soll...rohling kann mann ja ausdchliessen, laufwerksdefekt vom prime eigentlich auch, lg brenner schliesse ich auch aus da die gebrannten auf jedem andern br player laufen ohne artefakte
hoffe ihr habt noch ne idee
vielen dank
[Beitrag von Nimoy am 07. Mai 2010, 06:32 bearbeitet]
THX2008
#2650 erstellt: 07. Mai 2010, 06:49
@Nimoy
Ich kann zwar verstehen, dass Dich das nervt, aber Du hast doch funktionierende Lösungen:
- original blu ray
Freu Dich, dass Du herausgefunden hast, was klappt und dann nutze diese Lösungen und vermeide die anderen. Damit bist Du wahrscheinlich weiter als die meisten anderen.
Nimoy
#2651 erstellt: 07. Mai 2010, 07:33
hi
hmmm ja stimmt schon, aber
wenn ich die mkv files und die iso files direkt brenne
ist das laufwerk ziemlich laut, bei original bds ist es ansich angenehm
hoffe das ich mal mit einer kommenden fw glück habe und dann evtl auch untouched oder mkv als br struktur läuft
viele grüße
maky100
#2652 erstellt: 07. Mai 2010, 07:43
und warum zum henker brennst du alles auf sauteure Rohlinge, statt eine HD zu nehmen die nahezu lautlos ist.
[Beitrag von vstverstaerker am 07. Mai 2010, 11:51 bearbeitet]
Tobias1975
#2653 erstellt: 07. Mai 2010, 10:06
Das habe ich mich auch gefragt? Warum alles über das, doch recht laute, Laufwerk abspielen, anstantt schön über die interne oder externe Festplatte?
thz01
#2654 erstellt: 07. Mai 2010, 10:44
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage:
Kann ich den Player an mein Laptop anschließen und dann eine BD rippen und wieder zurück auf die eingebaute Festplatte kopieren um diese dann am Fernseher anzuschauen?
Problem ist mein PC hat kein BD Laufwerk, deshalb dieser "Umweg"
Thiemo
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.216
