HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Bionic66
22:17
#2754
erstellt: 21. Mai 2010, |||||
hi, ich habe schon gelesen, Zapiti sieht gut aus, ist ja basierend auf yaDIS, hat aber leider (noch?) keinen zugriff auf deutsche datenbanken; aber ist das programm selbst in englisch? nanu:
Zulou
22:27
#2755
Fehler gefunden, nach mehrmaligen, erfolglosen herumprobieren von den Setup-Einstellungen im Audio Bereich musste ich feststellen, dass bei Benutzung eines Coax-Kabels der Ton da ist. Ich muss nun davon ausgehen, dass der optische Ausgang defekt ist, da ich auch schon mehrer optische Kabel probiert hatte. Toll!! Neues Gerät und schon defekt! Prima!! ![]() |
subbas
23:43
#2756
Kurzinfo zu Zappiti Zappiti macht bei mir soviel Freude wie Frust. Habe es eben erst installiert und laufen lassen. Deutsch kann als Sprache verwendet werden jedoch wird der Plot/Filmbeschreibung, der Filmtitel und das Cover in englisch/französisch angezeigt und wo immer möglich auch gleich übersetzt (!!!), der Rest wie Interpret/Länge/Jahr etc. ist deutsch. Bei der Verwendung von Zappiti auf dem Dune sehe ich nicht was gerade aktuell ausgewählt wird weil die Auswahl zu wenig hervorgehoben wird (siehe erstes Bild), rumzappen und schauen wo man steht ist angesagt. Die Menügestaltung auf dem Dune würde ich als den Ueberhammer schlechthin bewerten. -Im Hauptmenü werden fünf icons angezeigt: Alle Dateien, Filme, TV Sereien, Kürzlich angesehen und Kategorien, das ausgewählte Element wird durch einen Text unterhalb des Icon angezeigt. Wählt man "alle dateien" öffnet sich ein Fenster in welchem von A bis Z und ein zusätzliches "alle" Button/Icon sind, mit Auswahl auf dem jeweiligen Icon wird die jeweilige Liste angezeigt Mit Enter wird dann die jeweilige Auswahl im Detail angezeigt Der letzte Eintrag im Hauptmenü heisst Kategorien wo alle Filme nochmals nach Genre/Kategorie sortiert sind, mit Enter auf der jeweiligen Kategorie gibts wieder die Ansicht wie oben Also diese Menügestaltung finde ich obergeil. So und nun zu den schlechten Nachrichten: Zappiti sucht anhand vom Dateinamen im Internet nach den Filminfos und Cover. Findet Zappiti einen entsprechenden Eintrag so wird dieser hizugefügt und hier fangen bei mir die Probleme an. Im Detailbild weiter oben sieht man den Film "9 Rota", diese Datei gibt's gar nicht auf meiner Festplatte. Zappiti hat also hier eine Datei gefunden und hat anhand vom Dateinamen einen Film "gefunden", nur was das sein soll ist mir völlig schleierhat. Und hier fängt dann Problem Nummer zwei an: man kann zwar die Filmeinträge vollständig editieren jedoch wird nicht der Pfad/Dateiname zum jeweiligen Eintrag angezeigt. Wie zum Geier soll ich nun rausfinden was "9 Rota" sein soll?? Das starten des Film hat übrigens nicht geklappt weil ich im Setup einen falschen Pfad angegeben habe oder Zappiti produziert Müll. Zur Info: alle Bilder werden am TV gestochen scharf angezeigt, soviel zu meinen schlechten Foto's. Ich hoffe ich habe euch mit diesem Beitrag den Mund wässrig gemacht damit mir dann jemand sagen kann was ich im Setup einstellen muss damit die Filme abgespielt werden ![]() subbas Edit: hätte es fast vergessen, bei Zappiti muss nicht für jeden Film ein Ordner erstellt werden. Das Prgramm ist grösstenteils jedoch nicht vollständig ins deutsche übersetzt. [Beitrag von subbas am 21. Mai 2010, 23:57 bearbeitet] |
Bionic66
00:17
#2757
erstellt: 22. Mai 2010, |||||
wäre ja auch interessant, ob dann eine andere version alte oder falsche daten überschreibt? in deinem fall wäre eine anwählbare bestätignugsabfrage für jede einzelne datei sinnvoll gewesen. schau mal mit deinem dateimanager wie total commander auf die platte, ohne den geht bei mir eh nix. ![]() hat denn überhaupt jemand echten kontakt zu den programmierern, um hilfestellung für eine deutsche version zu leisten? ![]() sieht so aus, als wären da einige im mpc, aber ob dem so ist? ist das so schwer, eine auswahl-addi wie z.b. dvdb.de oder amazon einzufügen? (vielleicht sogar selbst?) ich habe gesehen, das manual ist auch nur in französisch erhältlich, vielleicht könnte/sollte man mal seine hilfe anbieten? ps: habe übrigens grade die version 1.1.1 statt 1.1.0 runtergeladen!? pps: sehr schick! ![]() |
bomer
06:49
#2758
Hallo, ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Dune Prime 3.0 Nun habe ich mit dem Laufwerk ein Problem: Egal was ich für ein Medium ins Laufwerk einlege funktioniert nicht. Bei BlueRay Original will er ein Update haben, DVD Original kommt immer Error und auch bei Musik CD. |
paketpacker
08:35
#2759
AFAIK kann er garkeine Audio-CDs? |
bomer
09:04
#2760
keine Audio,DVD und BlueRay |
subbas
09:16
#2761
subbas [Beitrag von subbas am 22. Mai 2010, 09:18 bearbeitet] |
Häne
13:48
#2762
Hi subbas Das soll in der nächsten Version verbessert werden. Hast Du eine Ahnung, wie man das Zappiti-Menü direkt anzeigen kann, ohne erst diesen Zappiti-Ordner zu öffnen? Danke und Gruss ![]() Häne |
Mysticc
13:51
#2763
Prime 3.0 kann Audio-CDs. |
maky100
16:12
#2764
ich hol das jetz doch noch einmal nach oben, falls irgendjemand auf Grund dieses Threads die ICY-Box kaufen will: @janis.11 ich weiss nicht ob das bei dir nicht der Fall ist, bzw. ob du das nur nicht benötigst, aber: Das Kopieren vom Dune auf die ICY-Box bzw. das Kopieren auf der ICY-Box von einer Platte zur anderen (angeschlossen an den Dune) funktioniert bei mir nur bei einzelnen kleinen Dateien. Beim Kopieren größeren Datenmengen kommt es nach kurzer Zeit zu einem Abbruch mit einem Ein-Ausgabe Error. Alle beteiligten Platte sind am Dune EXT2 formatiert. Angeschlossen an einem Win7-Notebook funktioniert das Ganze ohne Probleme, deswegen liegt es offenbar am Zusammenspiel DUNE-ICYBox. Übrigens: Das Kontaktproblem konnte ich durch leichtes Zusammendrücken des Steckers beheben. [Beitrag von maky100 am 22. Mai 2010, 16:42 bearbeitet] |
subbas
16:54
#2765
Ich denke allerdings das wenn man die benötigten Dateien im Root-Verzeichnis kopiert das ganze so funktionieren sollte wie du es möchtest, ggf. müsste man noch etwaige Pfadangaben in der dunefolder.txt anpassen, dann müsste das ganze auch laufen. Frage: starten bei dir die Filme wenn du Enter drückst, und wenn ja welchen Pfad hast du beim Setup gewählt? subbas |
Janis.11
19:43
#2766
Dazu kann ich nichts sagen, da ich die Kopierfunktion bisher noch überhaupt nie gebraucht habe. Bislang habe ich nur direkt gelöscht und das ging ohne Probleme ... |
maky100
20:12
#2767
dachte ich mir schon. Ich hingegen hab das schon sehr oft benützt. Interne Platte auf externe (ESata und USB) und auch in die andere Richtung. Nur die ICY-Box macht da Zicken. Wie gesagt aber nur in Kombination mit dem Dune. Habe gerade mhrere Stunden Kopieren, angeschlossen am PC, hinter mir -> ohne Probleme. |
Haluterix
21:04
#2768
Hallo maky100, ich nehme an Dein Win7 läuft nicht als 64Bit Version? |
maky100
21:39
#2769
korrekt, warum? wegen dem ext2-Treiber? [Beitrag von maky100 am 22. Mai 2010, 21:40 bearbeitet] |
bero1966
23:09
#2770
Hallo Ich habe bei meinem Base 3.0(am eSata-Anschluß) ein externes Blu-ray Laufwerk angeschlossen. Mit diesem Laufwerk kann ich Audio-CDs, orginal DVDs und selbst gebrannte Blu-rays abspielen. Wichtig ist es, das Laufwerk, mit eSata zu verbinden, um die Schublade des Laufwerks mit der Fernbedienung des Base 3.0 zu öffnen und zu schließen !!! Nun hätte ich noch eine Frage. Kann ich am Base 3.0 einen eSata-Hub verwenden, um mehrere Geräte mit eSata Anschluß gleichzeitig zu betreiben ??? |
Haluterix
06:10
#2771
erstellt: 23. Mai 2010, |||||
Moin, genau, denn mwin Win7 mit 64 Bit und ext2 funktionieren leider nicht. Ist schon etwas doof, dadurch ist das Befüllen der HD am Rechner nicht möglich. Gruß hubert |
maky100
09:44
#2772
Honda_Steffen
10:32
#2773
Original Blurays gehen nicht, oder??? |
bero1966
12:35
#2774
Mein Base 3.0 hat einen Sigma 8643 Chip. Mit diesem Chip laufen nur selbst gebrannte Blu-rays. Mit dem Sigma Chip 8642 laufen original Blu-rays (wegen Kopierschutz), glaube ich gelesen zu haben. Die ersten Base 3.0 haben einen 8642 Chip eingebaut. |
thorix
17:41
#2775
Hi, habe seit kurzem auch Kopierprobleme von USB-Platte auf interne Platte. Nach 3 - 5 GB bricht die Kopie ab und mein Base sieht die USB Platte nicht mehr. Wenn ich die Platte an- und abstöpsle geht es wieder für einige GB weiter. Wenn ich die interne ext2 formatierte Platte ausbaue und mit einem Adapter an einen USB Anschluss hänge, kann ich ohne Probleme von USB NTFS auf USB EXT2 kopieren. Hat jemand dafür eine Erklärung? Viele Grüße Thorix |
waldecker001
17:50
#2776
in was für einer form muss man bei zappiti serien folgen eingeben? beispielsweise bei Dr house wie muss ich den Ordner und die Dateien benennen? |
maky100
17:50
#2777
also wenn du auf meine Kopierprobleme mit der ICY-Box ansprichtst, so kann ich das mittlerweile für mich noch weiter einschränken. Es funktioniert lediglich das Kopieren zur ICY-Box hin mit diesen Problemen. Von der ICY-Box zum Dune, egeal ob intern oder extern zu einem der anderen Anschlüsse, funktioniert ohne Probleme. Kurz um: deine Probleme kann ich nicht bestätigen. [Beitrag von maky100 am 23. Mai 2010, 17:52 bearbeitet] |
Haluterix
17:51
#2778
Dann hat die externe USB Platte bestimmt kein eigenes Netzteil, oder? |
thorix
17:56
#2779
doch 3,5" mit Netzteil (im Stecker). Ich habe 2 ext2 Festplatten, eine intern und eine über USB Adapter angeschlossen. Die, die gerade am USB Adapter hängt funktioniert ohne Probleme mit etwas langsamerer Geschw. (ca. 7 MB/s). Die interne läuft schneller, dafür bricht der Kopiervorgang immer ab. Wenn ich die Platten tausche, passiert das gleiche. |
sponch
18:29
#2780
Sagt mal liegt dem Player ein HDMI Kabel bei? Habe bei centarea bestellt - dort wird nur ein AV Kabel (was ja letztlich ein HDMI Kabel sein könnte) aufgezählt. Obwohl der Prime am Freitag vormittag raus ist kam er gestern leider nicht mit DHL...schade...wäre ne schöne Beschäftigung für das lange Wochenende geworden ;-) [Beitrag von sponch am 23. Mai 2010, 18:33 bearbeitet] |
maky100
18:37
#2781
ja, liegt bei |
sponch
18:39
#2782
danke für die Info ![]() |
Dragon777
19:12
#2783
Hallo, mittlerweile laufen die Files über Netzwerk wieder schneller an. Habe jetzt mal den ersten Film in voller Länge geschaut (mkv, 1080p, dts HD Master Audio Ton). Dabei blieb der Film ca. alle 15 Minuten einmal hängen wegen buffer underrun. Insgesamt wurden gegen Ende knapp 80 Buffer underruns angezeigt. Irgendwas scheint in meinem Netzwerk also noch Probleme zu machen. Ich frage mich nur, was. Im Grunde geht es ja nur über den Linksys Router zur Icybox. Habt ihr auch Probleme bei HD-Material über Netzwerk mit 100Mbit Netzwerk? Würde es was bringen, wenn ich beim Router auf ein Gbit fähiges Modell updaten würde? Gruss D |
maceo11
21:07
#2784
geht bei mir im Gbit Netzwerk ohne Probleme. Laut Info-Taste bei HD Material auf bis zu 27 Mb/sec. Alles läuft flüssig ! Habe das Problem, dass oft meine Freigaben im Netz nicht gefunden werden. |
subbas
00:17
#2785
erstellt: 24. Mai 2010, |||||
-Der Dateiordner muss genau den gleichen Namen haben wie die Serie -Es muss der originale amerikanische Namen der Serie sein -Die Dateinamen sollten/müssen folgendermasen sein: "namenderserie s01 e01.avi" mit fortleaufender Nummer und vorangestellter Null nur bis zur Nummer 10 wobei das "s" für die Saison steht und das "e" für Episode. Zwecks fortlaufender Nummerierung können auch folgende Schemas verwendet werden: s1e2, s01e02, 2x01, 01x03, s01.e03. Ich werde mal in Zappiti Forum nachfragen ob es möglich wäre im Detail-Bearbeitungsfenster von Zappiti den Dateinamen samt Pfad von der jeweiligen Datei anzuzeigen damit man die Einträge auch manuell bearbeiten kann. Die jeweiligen Einträge können so oder so manuel nachbearbeitet werden jedoch weiss man nicht und welche Datei es sich handelt weil Zappiti den englischen oder französichen Titel verwendet. Hier ist mal abwarten angesagt, ich denke das dies auch in eurem Sinne ist weil zumindest ich nicht damit rechne das eine deutschsprachige Datenbank miteingebunden wird obschon das Programm mittlerweile auch ins deutsche Uebersetzt wurde, zusätzliche biete ich mich an um die Bedienungsanleitung ins deutsche zu übersetzten. Mein Ziel ist es die Einträge manuell zu bearbeiten und Zappiti das erstellen vom Menü zu überlassen. So wie ich das sehe wird es nicht mehr lange dauern und die anderen SW Anbieter wie MyMovie werden nachziehen und ebenfalls die Möglichkeit anbieten das man nicht für jedes einzelne File ein Ordner erstellt werden muss, diese Feature wurde bereits mit der vorletzten FW vom Dune freigeschaltet/ermöglicht. Solltet ihr diesbezüglich noch Anregungen haben könnt ihr mir dies per PM mitteilen, meine französisch Kenntnisse sind zwar sehr bescheiden doch es sollte für eine Verständigung genügen. Frage: hat es jemand hingekriegt die Dateien von einer am Dune lokal angeschlossener Festplatte zu starten? Wenn ja, welcher Pfad wurde im Setup von Zappiti eingegeben? subbas [Beitrag von subbas am 24. Mai 2010, 00:20 bearbeitet] |
waldecker001
14:51
#2786
danke für die hilfe, könntest du nocheinmal einen link zur doku posten wäre ich sehr dankbar für. |
subbas
21:59
#2787
![]() Mittlerweile konnte ich meine anfängliche Probleme mit Zappiti lösen wonach eine lokal am Dune angeschlossene externe HD zwar die von Zappiti gemachte GUI korekt anzeigte aber den Film nicht abspielte weil der Dateipfad falsch war. Beim Setup von Zappiti muss bei "Beschreiung" als Pfad "storage_uuid" gewählt werden. Um an die richtige "storage_uuid" heranzukommen muss man zuerst den Datenträger am Dune anschliesen, Info wählen und die "storage_uuid" wird angezeigt. Beispiel: wenn die storage_uuid 456t52z7 lautet so ist unter Setup bei Beschreibung media_url=storage_uuid://456t52z7/Movie/ einzugeben wenn sich die Filme im Ordner Movie befinden, ansonsten einfach Pfad anpassen. Auch das Bearbeiten der Einträge geht nun etwas flüssiger. Nach dem Setup klickt man im Hauptmenü auf Scannen, danach sucht Zappiti die Filminfos zusammen. Ist Zapitti fertig werden alle Ergebnisse angezeigt, klickt man auf das entsprechende Icon geht folgendes Fenster auf ![]() Klickt man oben auf "Scrap details" wird der Dateinamen angezeigt sowie auch Eingabefenster, hier kann man einen anderen Filmtitel eingeben und Zappiti nach den Filminfos suchen lassen. Klickt man oben auf "Bearbeiten" können die Detaileintragungen manuell nachgearbeitet werden. Es ist somit weitgehend's möglich sämtliche Aenderungen vorzunehem die man möchte. Da in der Praxis meistens die englischen Titel und Beschreibung angezeigt werden kann man den Titel und Plot nun ändern, der Rest kann beibehalten werden so wie er ist. subbas [Beitrag von subbas am 24. Mai 2010, 22:04 bearbeitet] |
Dragon777
22:22
#2788
Hallo Maceo!
Bei mir zeigt er bei HD-Material meist nur zwischen 6 und 9 Mb/s an und es hängt wie gesagt häufiger. Sehr seltsam ist aber, dass es bei DVD-Images noch mehr Probleme gibt, obwohl da doch weniger Datenrate benötigt wird. Hier bricht er teilweise komplett ab und ich lande wieder im Menü. Frage mich, was da Abhilfe schaffen könnte. Meint ihr, es liegt evtl. am 100Mbit Router(Linksys WRT54GS)? Oder an der Icybox (IB-NAS2410-B)? Gruss D |
sponch
22:25
#2789
ich würde ja auf die icybox tippen. "billig NAS" (sorry..) fehlt es meistens an einem anständigen Datendurchsatz..wobei, 20-30 Mb sollten selbst die schaffen. AB 90 Mb würde dein Switch begrenzen-aber das ist ja hier nicht der Fall. Lege doch die Filmdatei mal auf einem PC im LAN ab und spiel von dort aus über den Dune. Wenn es dann klappt, liegts wohl an der icybox. [Beitrag von sponch am 24. Mai 2010, 22:31 bearbeitet] |
slater-hb
22:44
#2790
Ist hier jemand der das Programm YADIS im Avanced Export Mode in Verbindung mit einem Windows Home Server nutzt ? Mein Dune will die media_url links die YADIS erstellt nicht annehmen und weder der Entwickler von Yadis noch ich haben eine Idee woran es liegt. |
Dragon777
00:07
#2791
erstellt: 25. Mai 2010, |||||
Hi Sponch!
Das wollte ich auch schon probieren, aber irgendwie bin ich zu blöde dazu, den Ordner auf dem PC freizugeben. Habe ein lokales Netzwerk angelegt mit dem Namen "Workgroup" und auf dieses kann der Dune auch zugreifen, findet darin auch den PC, aber nicht den freigegebenen Movies Ordner. Wenn ich in Windows "Workgroup" checke, wird der Movies Ordner allerdings angezeigt. Was mache ich da falsch? Auch über NFS habe ich es versucht, aber bekomme auch dort keine Verbindung. Btw, wenn ich per NFS statt SMB auf die Icybox zugreife, sehe ich zwar alle Ordner, aber wenn ich ein File zum abspielen auswähle, zeigt der Dune nur noch "Play" im Display und es passiert gar nichts. Über SMB laufen die Filme dann mehr oder weniger direkt los. Gruss D |
Häne
07:20
#2792
Hi subbas Handelt es sich bei Deiner Beschreibung um die eingebaute interne HD oder um eine über USB angeschlossene Platte oder um beide? Bin etwas verwirrt. Danke und Gruss ![]() Häne |
thorix
08:11
#2793
Hi, ich hatte weiter oben mein folgendes Problem beschrieben: "Hi, habe seit kurzem auch Kopierprobleme von USB-Platte auf interne Platte. Nach 3 - 5 GB bricht die Kopie ab und mein Base sieht die USB Platte nicht mehr. Wenn ich die Platte an- und abstöpsle geht es wieder für einige GB weiter. Wenn ich die interne ext2 formatierte Platte ausbaue und mit einem Adapter an einen USB Anschluss hänge, kann ich ohne Probleme von USB NTFS auf USB EXT2 kopieren." Hab mittlerweile die Lösung gefunden, im MPC Forum war ein ähnlicher Fall beschrieben. Einfach Netzstecker ausstöpseln und wieder anstöpseln. Seitdem kopiert er von USB NTFS auf intern EXT2 stundenlang ohne Probleme. Bitte beachten: Ein- und ausschalten hilft nicht, der Netzstecker muss gezogen sein. Offensichtlich müssen die USB Anschlüsse völlig stromfrei sein, um zurück gesetzt zu werden. Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem, Gruß Thorix |
Häne
12:34
#2794
Ein weiteres Artwork-Programm: Movienizer ![]() - Information about movies can be downloaded using quite a number of scripts with the support for multiple languages (English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, ...) from various sites (IMDB, Blu-Ray.com, DVDEmpire, OFDB, Kinopoisk, ...). - Information about movies is stored in a database, every field (cast/crew list, covers, shots etc.) can be edited. - After creating a catalog you can play movies stored on the local computer, on the HDD of Dune, on an external hard drive that you connect to Dune, on a NAS. The program will provide correct links to the files/directories. Usual video files, as well as DVD/Blu Ray folders are supported. - Look and feel of the catalog can be easily customized. The pattern itself is stored in HTML + CSS, you can use your own pictures for genres, countries etc. Besides you can set up number of columns/rows for output of covers and other parameters directly in the program. For the information page of every movie (see the last screenshot from my first post), you can use any custom cover / poster or other background. - The catalog offers some categories for easy navigation: movies, TV series, alphabetically (shows the first letters only of the available movies), genres, studios, location, actors, directors. That is you can not just browse movie covers, but also chose movies by actors (their photos and names are shown). You can create your catalog for certain files or for folders with video files. - Movie files may be stored in a single folder. The catalog for Dune can be created in any place. For example, on the Dune's HDD or in some NAS folder. - From files of TV series, shots are taken automatically and used as covers. It is also possible to play all episodes at once (an additional playlist is created). Link zum MPC Club ![]() Gruss Häne [Beitrag von Häne am 25. Mai 2010, 12:48 bearbeitet] |
Bionic66
14:01
#2795
was ich so überflogen übersetzt habe, klingt nicht schlecht, aber :
ich warte jetzt doch erst noch auf ein programm in deutsch, welches möglichst vollautomatisch und fehlerfrei arbeitet. zum experimentieren habe ich z.zt. dann doch zu viele filme mit zu viel daten. oder mal bei gelegenheit mit einer kleinen platte testen. aber schön ist, es tut sich was. fg |
Häne
14:14
#2796
Für eine aktive Beteiligung im Forum mit Verbesserungsvorschlägen kriegt man eine Lizenz umsonst. Der Vorteil gegenüber yaDIS und Zappiti: Datenbank in deutsch! Gruss ![]() Häne |
subbas
21:00
#2797
Was gut zu wissen ist, beim beenden merkt bzw. speichert Zappiti den aktuellen Stand, ist von daher prima um gelegentlich bei einer prall gefüllten Platte die GUI zu erstellen bzw. man muss nicht alles am Stück machen. subbas |
Dragon777
21:35
#2798
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal die Performance meiner Icybox IB-4210-B mit dem Intel NAS Performance Toolkit getestet. Dabei kam bei HD Video Playback 7,2 MB/s raus und bei 2x HD Video Playback 9,1 MB/s. Sollte das ausreichend sein oder wie viel wirf für flüssige HD-Streams mit dem Dune benötigt? @Sponch:
Ich bin jetzt gerade etwas verwundert. Liegt bei einem 100Mbit Netzwerk das Maximum nicht ohnehin bei 12,5 MB/s? Wie sollen das 20-30 MB durch gehen? Gruss D |
Bionic66
18:17
#2799
erstellt: 27. Mai 2010, |||||
er meinte 20-30 Mega bit - klein b für bit, nicht 20-30 Mega Byte - groß B für Byte (8 bit = 1 Byte) ![]() der transfer nach test sollte eigentlich ausreichen, allerdings müsste der datenstrom in der praxis auch kontinuierlich laufen (deshalb gibt es ja z.b. auch für video spezielle festplatten mit -gegenüber pc-platten (schnelle kurze datenblöcke)- verändertem verhalten (dauerhaft kontinuierliches lesen/schreiben)) und der mit video- und netzwerkdaten (z.b.protokoll, addressen, pw,...) verkoppelte datenstrom deiner eingabe- und gerätenorm entsprechen. oft hakt es bei den billig-nas lösungen und keiner weiß genau, warum. bin da deshalb skeptisch. mfg |
arito
22:23
#2800
muss das thema noch mal ansprechen hat denn keiner eine lösung oder ist das mit dem dune nicht machbar ![]() arito [Beitrag von arito am 27. Mai 2010, 22:24 bearbeitet] |
sponch
18:45
#2801
erstellt: 29. Mai 2010, |||||
so, mein Prime kam vor 2 Tagen und ich muss sagen: bisher alles TOP! Keinerlei Probleme bei mkv, bd iso, avi und audio Wiedergabe. Zapiti läuft ebenfalls einwandfrei. Aber sagt mal,ist nur ne Klenigkeit, das blaue Bluray Logo sieht ja echt super billig aus.... im Netzt finde ich Bilder mit silbernem Logo. Welche Farbe hat das Logo bei euch? |
subbas
23:41
#2802
erstellt: 30. Mai 2010, |||||
Es gibt eine neue ![]() subbas |
silverbug
08:34
#2803
erstellt: 31. Mai 2010, |||||
Bei mir ist es auch ein blaues Logo. Nicht so schön, aber egal. auch der weiße Schriftzug rechts auf der Oberkante ist überflüssig. Evtl. könnte man den entfernen?! Hat sich da schon jemand rangetraut (Verdünnung, etc.)? |
maky100
08:38
#2804
wurde ja auch wirklich Zeit, dass wir endlich zu den wichtigen Problemen mit dem Dune kommen, die uns den Schlaf rauben. ![]() ![]() |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednewlife
- Gesamtzahl an Themen1.553.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.951
