HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
TheSoundAuthority
13:40
#2504
erstellt: 09. Apr 2010, |||
IPs in der gleichen Range? Teilnetzmaske identisch? Hängt ein Router bzw. Switch dazwischen oder hast du den Dune nur mit dem Rechner verbunden? Cross-Over Kabel verwendet?
starwarp
19:16
#2505
ein Link zu einem Video Tut auf Youtube (Englisch) Von den freundlichen Leuten aus dem MPC Forum ![]() |
marcus-e
23:52
#2506
Habe heute meinen Dune Base angeschlossen. Ich habe eine externe 2TB Platte über USB dran (Hitachi Simple Drive III 2TB externe Festplatte). Kann es sein das diese externe Platte zu langsam zum abspielen von hohen Datenströmen ist? Einmal ist die Platte einfach stehen geblieben und der Dune hat rebootet ohne die USB Platte wieder zufinden. Vom Strom getrennt wieder gestartet, Platte wurde erkannt. Ich glaube die Platte ist nicht für den Dune geeignet. Kann Jemand mal eine Empfehlung aussprechen. Desweitren habe ich Tonprobleme bemerkt wenn HDMI Audio und optischer Ausgang aktiviert sind. Beim Abspielen über HDMI gab es keine Stimmen mehr nur noch Begleitmusik. Hört sich komisch an, ich weiß. Gruß ![]() |
harryhirsch76
09:20
#2507
erstellt: 10. Apr 2010, |||
Also mein Dune Prime hat den 8642 und der Dune Base hat den 8643er Chip. Zun deinem aktuellen Problem, hast Du schon die aktuellste FW installiert ? |
marcus-e
10:48
#2508
Ja, ich habe die letzte Batafirmware installiert. |
maky100
15:19
#2509
gar nicht komisch, ist bei mir auch so, und die Diskussion darüber gibt es in diesem Thread schon mal. der vierte Link von oben: ![]() [Beitrag von maky100 am 10. Apr 2010, 15:30 bearbeitet] |
marcus-e
18:58
#2510
Hast Du auch die neuste Betafirmware auf Deinem Gerät? Wie sieht Deine Erfahrung mit Festplatten über USB beim Dune aus? |
maky100
19:09
#2511
ich nehme an, du meinst mich ![]() ja, neueste Beta-Firmware drauf. keine Probleme mit Festplatten über USB. Von dieser Platte: Western Digital Caviar Green 1500GB, 64MB Cache, SATA II (WD15EARS)..... benütze ich eine intern und eine (als Backup) in einem externen Gehäuse via ESata (macht aber auch über USB keine Probleme). Formatiert sind beide EXT2. Um sie auch am Compi beschreiben zu können hab ich den "Ext2 Volume Manager" unter Win 7 installiert. Zwei weitere WD-USB 2,5" Platten (60GB und 500GB) laufen ohne eigene Stromversorgung NTFS-formatiert auch ohne Probleme. [Beitrag von maky100 am 10. Apr 2010, 19:12 bearbeitet] |
marcus-e
19:45
#2512
Wie sieht es beim Spulen aus? Ich habe festgestellt 2x und 4x ohne Probleme. Bei 8x kann es schon mal fast zum Stillstand kommen. Aber vielleich ist meine externe Platte auch nicht ideal für den Dune. |
maky100
20:05
#2513
wäre mir bis jetzt nicht umbedingt was Negatives aufgefallen, auch nicht bei >4x, ausgenommen villeicht von unbehandelten TS-Files direkt aus meinem Technisat-Satreceiver, die zicken schon mal rum, das laste ich aber nicht dem Dune an. Ich schau mir aber auch haupsächlich HD-Musikmaterial an, da spule ich üblicherweise auch nicht, also ist meine diesbezügliche Erfahrung nicht umbedingt aussagekräftig. |
sanella78
20:48
#2514
Hi, ich hätte mal eine kurze Frage zu dem Gerät, da ich es mir evtl auch anschaffen möchte. Hat das Gerät einen ANALOGEN Video-Ausgang? Zum Hintergrund: Ich möchte das Teil parallel sowohl an einem HD-Beamer als auch an meiner guten alten Röhren-Glotze verwenden. Wäre super, wenn mir dazu jemand kurz Auskunft geben könnte. |
geodeldok
21:39
#2515
Hallo, hängt auch bei mir an der alten Röhren-Glotze (per Composite Kabel) Gruß geodeldok |
sanella78
21:43
#2516
Super, danke für die schnelle Auskunft! |
BigCrack
15:35
#2517
erstellt: 11. Apr 2010, |||
Hähhh... Dachte es sei einfach der 8642 eingebaut? Was ist denn der Unterschied bzw. ist der 8643 besser? Übrigens: Was soll den der Quatsch, dass man die 2,5" HD beim Prime nicht selber einbauen kann? Könnte man denn nochwas an dem Player "rumschrauben" heisst "verbessern"??? BigCrack |
harryhirsch76
15:56
#2518
Der einzige Unterschied zwischen den Chipversionen ist wohl der das der Sigma 8643 Chip keine Blurays/DVDs am analogen Port wie FBas oder S-Video ausgegeben kann. Klar kann man im Prime eine Platte selbst einbauen. Man darf eben nur nicht den Garantiesiegel kaputt machen da sonst die Garantie angeblich flöten geht. Bei mir war z.B kein Siegel drauf, dies habe ich mir dann schriftlich geben lassn und darauf hin die Platte eingebaut. ![]() |
ccfranken
22:30
#2519
erstellt: 12. Apr 2010, |||
Tach, ich hätte wieder mal ein Problem: ich habe immer noch den Dune Base 2.0 mit einer 1GB Samsung (SATA) HDD ... wenn ich neue Filme draufpacken möchte, habe ich die bisher immer auf eine externe HDD kopiert, diese HDD an den Dune gehängt und von der externen HDD auf die Dune-HDD kopiert ... da der Dune-Explorer nicht soo übersichtlich ist, war mir das auf Dauer doch zu blöde. Dachte mir nun: kaufe ich mir ein Adapter-Set, um die interne Dune-HDD über einen IDE/SATA-Adapter per USB an meinen PC DIREKT anzuschließen. Habe mir das Digitus USB2.0 IDE&SATA Adapter Cable Set (USB Highspeed to SATA/IDE) gekaut ... platte aus dem Dune genommen, angestöpselt ... nix ![]() Platte wird im gerätemanager zwar als einwandfrei erkannt, auf dem Arbeitsplatz oder im Explorer taucht die Platte aber nicht auf ...kann also keine Daten (Filme) auf die Platte kopieren ... Muss aber doch gehen, oder? Wat mach ich schon wieder falsch ... Danke |
ccfranken
22:37
#2520
Vielleicht noch ne Ergänzung. Das Internetz sagt, dass man die Platte im Arbeitsplatz erst erkennt, wenn man sie am PC formatiert hat ... ich galube aber, dass das keine gute Idee wäre, oder? Sind dann nicht alle Features, die den Dune auszeichnen weg? Oder sind die in der Hardware des Dune irgendwo gespeichert und ich kann die Platte problemlos formatieren? Ich sollte dann aber vorher wohl die Filmchen auf dem bisherigen umständlichen weg auf eine externe HDD sichern, gelle ![]() Idden, Hilfe, Rat- oder Nackenschläge ![]() |
maky100
08:22
#2521
erstellt: 13. Apr 2010, |||
da du auf die interne Platte geschrieben hast, ist sie wohl Linux-formatiert. Klar. dass du die unter Windows nicht lesen kannst. Du brauchst vermutlich das: "Ext2 Volume Manager" - ![]() ...steht übrigens ein paar Postings weiter oben |
BigCrack
09:47
#2522
Wär halt SUPER, wenn man jemand nur alle FAKTEN in einem Posting zusammenfassen könnte. Es ist einfach unmöglich über 50 Seiten und über 500 Postings zu lesen und zu verstehen. Ist einfach viel zu unübersichtlich und das eine wiederspricht später wieder dem anderen... ![]() BigCrack |
maky100
10:18
#2523
sorry, von welchen Fakten sprichst du. Dass der Dune nur EXT2/3 schreiben kann sollte bekannt sein bzw. steht in der Bedienungsanleitung. Wenn jemand bis jetzt, auf eine im Dune verbaute Platte, schreibend zugegriffen hat, und diese in Windows nicht lesen kann, weil sie kein für Windowes lesbares Format hat, dann hat das nun wirklich nichts mehr mit DUNE-spezifischen Fakten zu tun. Mir ist schon klar, dass ein derartiger Thread nicht jedermanns Sache ist, aber dafür gibt (das muss jetzt sein) die Suchfunktion. Ich bin überzeugt davon, dass der Thread 2/3 kürzer wäre (und damit auch übersichtlicher), wenn selbige auch gelegentlich benützt werden würde. |
BigCrack
10:25
#2524
Ich spreche von ALLEN Fakten und Tatsachen, von ALLEN Dingen die man noch zusätzlich wissen muss und sollte. Das wäre eine tolle Sache. Sorry auch. Aber die Suchfunktion hier ist sagen wir mal "weniger gut"... BigCrack |
Häne
10:35
#2525
Wenn Du die Druckansicht aktivierst, ist die Suchfunktion super! ![]() Häne |
maky100
10:54
#2526
bei der Suchfunktion, geb ich dir teilweise recht. Was den Rest betrifft. "ALLE Dingen die man noch zusätzlich wissen muss und sollte" ist halt relativ. Selbst, wenn sich jemand findet, der die Zeit und dazu Lust hat, so eine Sammlung an Informationen, idealerweise noch auf deutsch, anzulegen, werden immer wieder Dinge auftauchen, die fehlen, weil sie von der betreffenden Person einfach nicht gebraucht werden. Ein Beispiel von mir: Ich besitze keine BD-ISOs, demnach weiß ich auch nicht ob es damit Probleme gibt, ob irgendwas besonderes zu berücksichtigen ist, oder ob eh alles passt. Ganz anderes Beispiel: Mir reicht (da ich haupsächlich Musik-DVDs oder Files höre) ein Coverbild zum anklicken und fertig. Viele Andere wollen so Speziallösungen mit Hintergrundbild, Filminformationen etc., auch dieses Thema füllt schon viele Seiten dieses Threads, obwohl es MICH nicht interessiert. Auch diese Infos können nur von jemanden kommen, der sich genau damit beschäftigt hat. Was ich damit sagen will, es wird kaum jemanden (zumindestens keine Einzelperson) geben, die alle Infos und Möglichkeiten des Dune kennt und für alle verständlich zusammenfassen kann, da einfach jeder andere Anforderung an das Gerät hat. Ev. müsste jemand so eine Art Wissendatenbank pflegen, wo kein anderer Schreibrechte besitzt und alle Information die an diese Person herangetragen werden entsprechend eingepflegt werden. Wo wir wieder bei dem Punkt sind: Wer hat die entsprechden Zeit für sowas? |
nofatchicken
15:20
#2527
Also ich hätte mich auch über eine ausführliche Anleitung der Möglichkeiten gefreut. Denn ich wusste nicht, wozu MyMovies zum Beispiel wirklich im Stande ist. Ich habe alle Filme selbst bei MM eingetragen, obwohl das die Indizierung selbst gemacht hätte. Naja und so freue ich mich, dass ich das später gefunden habe. ich denke, dass auch die Funktionalität der dune_folder.txt noch nicht ausreichend erklärt ist. Es gibt bestimmt einige Befehle, die ich noch nicht gefunden oder verstanden habe. Und die Möglichkeiten, die mit zukünftigen Updates entstehen, machen mir immer wieder Freude daran, dass ich dieses Gerät gekauft habe. Und was ich alleine nicht hinbekomme oder über die Sufu finde, frage ich weiterhin hier. Man könnte höchstens Mal ne FAQ schreiben, wo nur Fakten zusammengetragen werden, wie die Funktionalität mit den verschiedenen Firmware-Updates. Dafür müsste man allerdings wissen, was wirklich Wissenswert ist?! Gruß, nofat |
maky100
16:11
#2528
Ich sehe das ähnlich. Ich bin nicht von Anbeginn dieses Threads dabei, da ich den Dune noch nicht so lange habe. Ich habe mir allerdings aus Interesse die Mühe gemacht den ganzen Thread zu lesen (muss ja nicht in einem Tag sein). Neugierig irgendwas Neues zu erfahren, lese ich jetzt regelmäßig die neuen Postings. Das was mich nicht interessiert überflieg ich halt. z.B. alles zum Thema "MyMovies" ![]() aber so hat halt jeder seine persönlichen Vorlieben ![]() |
Sonny12
18:05
#2529
Hilfe!!! Mein eingerichteter Netzwerkordner wird im Dune nicht dauerhaft abgespeichert! Beim Neustart ist der Ordner wieder weg!!!! Habe einige Wochen zuvor bereits mehrere Ordner eingerichtet, die bleiben auch- nur der Neue nicht! Was kann das sein? [Beitrag von Sonny12 am 13. Apr 2010, 18:06 bearbeitet] |
marcus-e
19:16
#2530
Ein paar Erfahrungen von mir für das Sammelsarium. Ich habe vorhin mal ein paar Sachen ausprobiert. Eine interne Festplatte in den Dune Base 3.0 rein und per FTP Dateien übertragen. Ob ich die experimentelle 1GB Geschwindigkeit beim Dune einstelle oder nicht interessiert ihn gar nicht. Die Geschwindigkeit bleibt auf 100 und die Übertaragungsrate über das Netzwerk PC - Gbit.Switch - Gbit.Switch - Dune ist so um die 10.000 KB/s. Also normal 100 Geschwindigkeit. Eigentlich dachte ich das der Dune über Gbit was bringt, aber so wie es im Moment aussieht nicht. Kopieren von externer USB-Platte am Dune auf interne Festplatte Dune - Geschwindigkeit so um die 16.000 KB/s. Wobei bei mir die USB-Platte anscheinend Schwierigkeiten hat, da sie beim kopieren nicht hinterherkommt und der Dune dadurch neu gestartet wurde. ----------------------------- Das Nezteil meines Dune gibt ein frequentes Summen ab, wenn eine Festplatte intern verebaut ist und der Dune sich im Deep-Standby befindet. Ist keine Platte drin ist es nur ein leicht hörbares Netzteilsummen. Wie ist das bei Euch????? Gruß ![]() |
Haluterix
20:24
#2531
Mit eSata klappt das mit 27Kb/sec von Externer auf Interne Platte, dass ist ganz O.K. |
marcus-e
21:57
#2532
Das es mit Esata schneller geht ist eigentlich klar. Wie sieht es mit meinen anderen Punkten aus?... |
maky100
22:24
#2533
Kopieren per USB (beide Richtungen) funktioniert im Normalfall (so auch bei mir) ohne Probleme. Summen vom Netzteil kenn ich nicht, egal ob mit oder ohne Platte - Totenstille. GBit-Lan ist nicht ausgereift und das wurde hier schon oft erwähnt. |
subbas
23:09
#2534
@marcus-e Betreffend GBit-LAN ist es allgemein bekannt das es nichts bringt, hier im Forum wurde geäussert das der Sigma Chip nicht damit klarkommt, sprich zu langsam ist für GBit. Allerdings hatten sich hier auch schon User gemeldet welche sagten das mit NFS die volle Geschwindigkeit von GBit geht, ich selber habe SMB und auch nur 6-11MBit/S. Auch betreffend der Geschwindigkeit von USB und ESATA wurde hier bereits berichtet, weis aber auch nicht mehr in welchem Post. Betreffend Standby gibt es ja bekanntlich zwei verschieden Möglichkeiten im Setup, entweder Standby um die HDD am Laufen zu halten oder ganz abschalten. Wenn du im Setup unter Standby "ganz abschalten" wählst sollte überhaupt nichts mehr zu hören sein, fals dennoch ein deutliches Brummen vernommen werden kann ist vermutlich das Netzteil nicht in Ordnung, du musst selber wissen ob du das Gerät umtauschen lassen möchtest. subbas |
marcus-e
10:20
#2535
erstellt: 14. Apr 2010, |||
Wenn das Gerät per Setup in den Deep-Standby versetzt wird heißt das beim Dune noch lange nicht das kein Strom anliegt oder das Netzteil nicht versorgt wird. Schaltet man das Gerät vorn selber aus, dann ist wirklich Alles aus. Sagt mal wieviel USB-Ports haben Eure Dune Base? @subbas, und mit dem Gerät tauschen hast du natürlich Recht. Das muß ich mir überlegen. Muß mal mit meinem Händler sprechen. |
Sonny12
12:46
#2536
Sorry, kann mir jemand eine Tip zu dem Fehler geben! Mittlerweile werden alle Einstellungen die ich am Dune vornehme, nach einem Neustart wieder zurückgesetzt! Wäre dankbar für eine Antwort! |
Subia
15:17
#2537
Meiner hat 4, drei hinten und einen an der Seite |
subbas
19:20
#2538
Hmm, also wenn es wahr ist das alle Einstellungen welche du am Dune vornimmst nach einem Neustart verloren gehen, dann ist definitiv das Gerät defekt. Etwas anderes ist es wenn du nicht mehr auf deine Freigaben zugreifen kannst, das ist ein allgemein bekannter Bug. Diesen Bug kannst du umgehen indem du manuell einen Link zu deinen Freigaben einrichtest, im Homescreen vom Dune mittels FB "PopUp Menü" wählst und anschliessend manuell einen Link zu deinen Freigaben einrichtest. Die so manuell erstellten Link zu deinen Freigaben funktionieren dann immer. subbas |
Sonny12
20:16
#2539
Danke "subbas" für die Antwort! Es ist so, das sich eine Ansicht wie "eingebrannt" hat. Habe weiterhin noch meine angelegten Netzwerkordner, auf die ich zugreifen kann. Es ist nur so, das wenn ich irgendweine Einstellung im Setup vornehme oder neue Netzwerkordner anlege, dann funktioniert das, aber nach einem Neustart habe ich wieder meine gewohnt Menüstruktur (z.B. Listenansicht statt Icons im Homebereich, neu eingerichteter Netzwerkordner nicht mehr da)!!! Habe ein Firmware-Update gemacht - leider ohne Erfolg! Habe die Kiste auch vom Strom genommen - leider ohne Erfolg! Habe keine Ahnung was das sein kann.... Gibt es in dem Ding eine Batterie, die ich abklemmen kann? [Beitrag von Sonny12 am 14. Apr 2010, 20:37 bearbeitet] |
Stamfie
22:04
#2540
Moin Moin, habe mir grade den Dune BD Prime zugelegt und habe nun ein komisches Problem: Ich habe meine Sammlung auf ner 4 TB externen Festplatte (ner Western Digital MyBook 4 TB Studio Edition II). Jeder Film ist in einem eigenen Ordner und hat mittels MyMovies auch eine dunekonforme Inhaltsangabe erhalten. Mein Problem nun ist, das der Dune zwar die USB Platte erkennt mir allerdings mitteilt, das meine Wiedergabeliste leer ist. Ach ja die Platte ist NTFS formatiert. Kann es sei, das der Dune 4 TB nicht unterstützt, oder was mache ich falsch? Mit meiner 2 TB MyBook Essentinal gibt es keine Probleme. Da werden die Ordner ohne Zögern angezeigt. Schöne Grüße Stamfie |
cordonblue
00:15
#2541
erstellt: 15. Apr 2010, |||
Hallo, DoubleX hat heute meinen Prime innerhalb von 3 Tagen geliefert. Ausgepackt, angeschlossen und nach Einspielen der aktuellen Firmware getestet. Erster Eindruck ist sehr gut. Er macht was er soll und beim Streamen im lokalen 100Mbit-Netzwerk (WIN7-PC) hatte ich auch bei hochwertigem BluRay-Material keinerlei Probleme. Wollte eigentlich NFS verwenden aber Samba reicht bei mir allemal. Bis auf ein paar *mov-Files (1280x720, AVC, AppleQuickTime-Encoder) hat er alles brav abgespielt. Das Laufwerk macht zwar beim Einlesen einer Disk kurzzeitig Geräusche, finde aber nicht, dass es übermäßig laut ist. Ich kann jedenfalls damit leben. Eine Frage habe ich allerdings: Leider habe ich in der Kürze der Zeit nicht herausgefunden, wie man der Fernbedienung Großbuchstaben entlocken kann. Kann da jemand helfen? cu cordonblue |
subbas
00:21
#2542
Ganz schön knifliges Problem das du da hast. Testhalber würde ich mal den internen Festspeicher vom Dune auf Fehler prüfen (Scandisk mittels On-Board Tools), also der Speicher wo der Dune die temporären Daten ablegt, zusätzlich würde ich mal im englsichsprachien MPC Forum nachschauen ob da wer die gleichen Probleme hat wie du, wenn nein würde ich mal dort nachfragen ob da wer weiterhelfen kann. Solltest du dem Fehler auf die Schliche kommen wäre es hilfreich wenn du die Lösung zu deinem Problem hier reinposten würdest damit der nächste mit den gleichen Problemen bescheid weiss. Da zumindest das Setup die Aenderungen beibehalten sollte die man dort vornimmt würde ich mal Testhalber alles auf Standart- Einstellungen setzten und schauen was passiert. subbas |
subbas
00:32
#2543
Ob der Dune mit einer 4 TB nicht zurechtkommt weiss ich auch nicht, allerdings wäre es gut wissen ob der Dune die File abspielt oder nicht da die Fehlermeldung "die Wiedergabeliste ist leer" sich auf die dunefolder.txt konfiguration bezieht. Da der Dune die Platte lesen kann müsste ja soweit alles i.O. sein. Fals du weiterhin denkst das der Dune Probleme mit einer 4 TB Platte hat so kannst du teshalber eine zusätzliche Partition, sagen wir mal 1-2TB gross erstellen und schauen was dann passiert, dann weist du ganz genau ob da Probleme wegen der grösse der Platte vorliegen. subbas |
subbas
00:42
#2544
Tja cordonblue ganz schön dreist von dir hier nachzufragen, macht ganz den Eindruck als ob du schlicht zu faul bist die Bedienungsanleitung zu lesen: dort steht nämlich drin das es die "Select cap/num" Taste unterhalb der Ziffer 9 ist. Du brauchst dich nicht zu wunder wenn zukünftig solche Anfragen von dir nicht beantwortet werden. ![]() |
Stamfie
09:32
#2545
Moin, also es ist so. Western Digital vorformatiert seine MyBooks ja seit neuestem. Die Studio Edtion ist in einem Mackonformen Format formatiert. Ich habe also NTFS formatiert, damit auch ISOs draufpassen, und dann die Platte befüllt. Nun gibt es eine kleine Partition welche mit Daten von WD bespielt ist und nicht formatierbar ist. Diese Partition wird ebenfalls angezeigt, aber ebenfalls leer und mit dem Hinweis Playliste ist leer. Ich habe eine 2TB Platte angeschlossen mit Files die sich auch auf der 4 TB Platte befinden und die hat er ohne Probleme abgespielt. An den Files liegt es also nicht. Er zeigt ja auch alle Ordner auf der 2 TB Platte an, das tut er bei der 4 TB Platte nicht. Reicht es den, wenn ich die externe Platte partitioniere in 2x2 TB damit er damit zurecht kommt wenn die Größe über 2 TB ein Problem darstellt oder ist die gesamtgröße ein Problem? Weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit eine Wiedergabeliste von mehreren verschiedenen angeschlossenen Platten zu erstellen, damit ich alle Filme die auf der partitonierten Platte liegen in einer Liste habe? Gruß Stamfie [Beitrag von Stamfie am 15. Apr 2010, 09:34 bearbeitet] |
marcus-e
10:50
#2546
Was habt Ihr für Erfahrung mit Centarea? Auf Mailanfragen über Kontakformular oder noramle Mail wird seit Gestern nicht reagiert und über Telefon erreicht man dort auch Niemanden. |
maky100
12:07
#2547
hab die Ferbedienung gerade nicht zur Hand, aber auf einer der Tasten (ich glaube beim Nummernblock rechts unten) steht CAP oder so ähnlich drauf, dort kannst du umschalten. |
BigCrack
14:22
#2548
Hey Wer weiss welchen Wi-Fi-Adapter man zum Dune kaufen kann/muss? Dieser wird ja kaum von HDI Dune selbst sein... Noch eine Frage: In der Voting Liste für neue Features steht auch "Audio CD support" --> Heisst das konkret der Dune kann so wie er ist keine normalen Musik-CD`s abspielen?!? ![]() DANKE; BigCrack [Beitrag von BigCrack am 15. Apr 2010, 15:02 bearbeitet] |
cordonblue
18:15
#2549
@subbas, nun mal nicht so forsch mein Lieber. Meine Frage hatte schon ihren Grund. Begrüsst Du immer so die "Neuen" im Board? Da fühlt man sich ja gleich so richtig wohl (und Du Dich offensichtlich ein Stück besser!?). Gewöhn' Dir lieber einen anderen Stil an, sonst fragt Dich bald keiner mehr. Trotzdem besten Dank für die Lösung. Hast einen gut bei mir! @maky100, danke Dir! cu cordonblue |
ccfranken
20:35
#2550
Sorry, dass ich unwissender nicht wusste, dass der Dune auf Linux formatiert ist ... ![]() Sorry, ich bin halt nicht sehr computerafin, bin halt nur anwender ... ich bin doch schon froh, überhaupt zu wissen, dass es linux gibt, ne echt jetzt! Aber danke für den link ... nur was mach ich damit? Ist es nicht einfacher, die in linux formatierte Platte am PC auf windows umzuformatieren (vorher Daten natürlich sichern) ... der dune kann doch auch mit windows-Platten umgehen ... Verzeihung, die Frage zu Linux: Kann es sein, dass der PC meine Platte erkennt (im Gerätemanager - das hatte ich geschrieben), nur am Arbeitsplatz eben nicht anzeigt - müsste nich ein Windows-PC eine Linux-Platte gar nicht erkennen (Grübel) |
yancy-derringer
21:28
#2551
Hallo Miteinander, wie habt ihr die Bildwiederholungsfrequenz eingestellt? Wenn ich den Dune auf 1080p 24 Hz und Autoframe 24/50/60 einstelle, laufen Blurays einwandfrei, bei der DVD wird auf 1080p und 50 Hz abgespielt (alles von der Platte). Bei dieser Einstellung hat das DVD-Bild aber grieselige kleine Pixelblitze (anders kann ich es nicht beschreiben). Wenn ich die Voreinstellung auf 1080i 50 Hz ändere, laufen DVDs einwandfrei, er stellt bei Bluray aber nicht mehr auf 1080p um. Aktuelle beta Firmware ist drauf. Viele Grüße Yancy |
maky100
22:11
#2552
Wenn du die Platte im PC auf NTFS umformatierst kannst du sie im Dune zwar lesen, aber nicht mehr beschreiben. Wenn dir das genügt, mach es so. Ansonsten installier dir das Programm aus dem Link am Compi, dann kannst du die Linuxformatierte Platte dort lesen und beschreiben wie gewohnt und verlierst die Schreibmöglichkeit via Dune nicht. Es gibt zwar Bestrebungen, dass der Dune irgendwann?? mittels Firmwareupdate in der Lage sein wird auch NTFS zu schreiben, aber ob und wann das wirklich der Fall sein wird, weiß derzeit von uns wohl niemand. Zitat repariert/gekürzt / HF-Code aktiviert [Beitrag von vstverstaerker am 16. Apr 2010, 10:34 bearbeitet] |
Honda_Steffen
09:28
#2553
erstellt: 16. Apr 2010, |||
Den Ton von subbas fand ich auch nicht nett. Hier werden soviel Fragen doppelt gestellt - kann halt mal passieren. |
BigCrack
12:02
#2554
Weiss das jemand? DANKE |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.801
