HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Hanashra
14:36
#1954
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Ich spreche zwar kein Französisch, aber hier wird anscheinend das Problem mit etwas unkonventionellen Mitteln behoben. Wenn man aber die Bilder mal ansieht, dann wundert es nicht, dass das Gerät eher laut ist. ![]() |
epsontw720
23:26
#1955
Ok nochmals zum Thema Backup von Blu Rays - ich hab irgendwo gelesen, dass die Inhalte des BD im Netzwerk auftauchen. Kann mann dann auf ein Windows Rechner mit dem Fuchs ein backup machen? Oder noch leichter, einfach kopieren? Danke |
x314159
01:37
#1956
erstellt: 21. Feb 2010, |||
So wie ich das verstanden habe, würde das beim Base gehen, wenn du ein Laufwerk eingebaut hast. Damit könntest du dann aber keine kopiergeschützten Blurays mehr direkt am Dune ansehen. Die andere Variante wäre der Prime, mit welchem du zwar alle Bds direkt anschauen, aber nicht anderweitig auslesen kannst, weil das Laufwerk vom Prime irgendwie mit dem verbautem Chipsatz kommuniziert und man darauf nicht von außen (beispielsweise Netzwerk) darauf zugreifen kann. [Beitrag von x314159 am 21. Feb 2010, 01:37 bearbeitet] |
epsontw720
02:33
#1957
Im mpcclub sagte einerm dass die Inhalte im Netzwerk auftauchen, kann das jemand ausprobieren? |
harryhirsch76
08:38
#1958
Du möchtest eine BR Scheibe mit dem Fuchs 1:1 auf die HDD deines PC kopieren ? Ja das geht. Dann möchtest Du die HDD deines PCs im Netzwerk freigeben um mit dem Prime/Base darauf zugreifen zu können um das Backup abzuspielen ? Ja das geht auch. |
Honda_Steffen
12:51
#1959
Mal ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Wenn ich ne ext2 Festplatte direkt am Rechner unter Windows XP sichtbar machen will muss ich ja z.b. ext2fsd auf den Rechner installieren. Wie schaut es aus wenn die ext2 Festplatte intern im Dune betrieben wird und ich über Netzwerk darauf zugreife. Muss ich dann auch ext2fsd installieren oder kann ich auf die Dune Platte auch ohne dieses Programm zugreifen?? |
x314159
12:53
#1960
Auch mit dem internen LW vom Prime? |
starwarp
13:29
#1961
"Yadi" hat einen eigenen Thread bekommen im MPC Forum ![]() und Tvixie ist auch ein neues Release ![]() [Beitrag von starwarp am 21. Feb 2010, 13:31 bearbeitet] |
Rincewind2000
16:23
#1962
Hallo, bis jetzt hatte ich nur DVD mit dem Laufwerk abgespielt, die funktionieren auch. Die BD funktionieren bei mir garnicht (3 verstieden Blue Disc). Ab und zumal ein Standbild sonst nur graues kriseln ( wie bei Analog Fernsehen ) ![]() Von der Festplatte funktionieren auch BD Files Kann ich da noch etwas machen ( z.b. BD Loader ) oder muß ich die Kiste wieder zurückschicken ? ![]() Danke für jede Unterstützung Sven |
checksnit
17:05
#1963
Wenn du nicht schon das letzte FW update gemacht hast dann solltest du ihn zurückschicken. |
Rincewind2000
17:19
#1964
Hallo Tut mir leid das ist für mich etwas unverständlich ? Ich habe schon das letzte FW Update gemacht war das jetzt richtig oder falsch ? Gruß und Danke Sven |
Hanashra
17:41
#1965
Also bei mir gehen die FW-Updates nicht. Wenn ich die aktuellste (BETA) von der Dune-HP runterlade und dann vom USB-Stick aus starten möchte, dann sagt er immer: ungültige Firmware-Datei. Muss ich da noch was zusätzlich machen? |
Rincewind2000
18:00
#1966
Hatte ich auch lade das Update nochmalig runter uns Schau auf die Größe (bei mir ca. 85121 KB) und darf nicht anders heißen als z.B. "dune_firmware_bdprime3_091229_1411_beta.dff" gruß Sven |
ThomasG.
18:08
#1967
Achte darauf, dass du auch wirklich die für dein Modell passende FW runterlädtst, für den Prime 1.0 z.B. ist es eine andere als für den 3.0 |
maky100
18:15
#1968
Ja, du kannst ganz normal darauf zugreifen und via Lan(Wlan) beschreiben. Schaut aus wie ein normales Netzlaufwerk. FTP schreiben/lesen ist ebenso möglich. |
Hanashra
18:22
#1969
Hm, also ich hab den Prime 3.0 HD gekauft. Meine Firmware ist auch auf der FW-Seite von Dune zu finden. Oder wo kann ich nochmal genau nachschaun, was ich für einen Player habe? auf der Schachtel sthet: Dune BD Prime 3.0 |
Hanashra
18:29
#1970
Ah, das könnte es sein, die Datei hat bei mir einmal 71456kB, einmal 78964 und einmal 74587kB. Habe die schon mehrmals geladen. Ich lade sie eben nochmal. Da hat anscheinend was nicht geklappt. Kann ich ja jetzt solange wiederholen, bis es hinhaut ![]() |
Hanashra
19:04
#1971
So, jetzt hat das FW-Update geklappt. Frage an alle, die den Prime haben: Habt ihr auch Probeme mit Audio-CDs und Files? Also bei mir ist immer und bei jeder Audio-file (auch Audio-CD) die erste halbe Sekunde abgeschnitten. Besonders bei Songs mit Gesang am Anfang ist das unglaublich störend. Zudem ist keine unterbrechungsfreie Wiedergabe möglich. Also wenn ich eine Live-Cd einlege, dann ist immer 2Sekunden Pause zwischen den Songs, was zudem noch extrem nervt. Kann man da irgendwo was umstellen? |
Haluterix
23:22
#1972
Hallo miteinander, ich möchte endlich meinen Istarmini der eigentlich nie so recht in Betrieb war durch einen funktionierenden NMT ersetzen. Haupt anforderung an das Teil, er soll BD-Iso und gängige HD-Formate von HDD extern abspielen können. Menü wäre nicht schlecht, Kapitelsprung und Vorspulen unabdingbar! Bin beim Lesen auf den A/C-200 und die beiden Dune gestossen! Der Dune-base sollte für diese Zwecke reichen, dencke ich, denn als BD-Laufwerk habe ich den LG-BD390. Wichtig für mich ist auch, dass es nicht erst wieder so eine frickelige Einrichterei ist und die Software stabil läuft. Möchte halt einen erneuten Fehlkauf vermeiden wie damals beim Istar! Danke schon mal! |
Hanashra
23:27
#1973
Hi, also ich bin seit zwei Tagen mit dem Dune am werkeln und bin restlos angetand. Die einzigen Probleme, die ich noch habe betreffen Musik von mp3 abspielen bzw. von Audio-CD, aber das hast du ja über den LG-Player. Der Dune spielt auf jeden Fall alles an ISO so ab inkl. Kapitel, Menü Vor- und Rückspulen, was ich ihm so vorgesetzt habe. Resume hat er auch und das hat er bei mir sogar für jede einzelne Datei abgespeichert. |
Haluterix
23:50
#1974
Danke, das hört sich schon mal gut an. Wie ist es denn so mit der Ersteinrichtung, bin leider ein Mensch der keine Bediehnungsanleitung liest. Ein Gerät muß für mich selbsterklärend sein, zumindest in den Grundfunktionen und nur für die Feinheiten im Schlimmsten Fall mal in die BD schaun. Eben Intuitiv zu bedienen, ansonsten verliere ich sehr schnell die Geduld. Gruß haluterix |
Hanashra
23:55
#1975
Das wirklich einzige, was nicht vom Fleck weg funktioniert hat, war das Einrichten meiner Netzwerk-Platten via SMB. Hier habe ich etwa 30min. getüftelt, bis der Dune was angezeigt hat. Alles andere kann man sich vorstellen, wie ein typisches grafisches Menü. Einstellungen, Festplatte, Laufwerk, Setup, Netzwerk, etc. so heißen die Menüpunkte und die Unterpunkte sind eigentlich selbst erklärend. |
starwarp
23:57
#1976
hm ich hab schon viele NMTs durch, aber der Dune schlägt sie alle Ist wie gefragt fast selbsterklärend zum einrichtenAls erstes die letzte Firm rauf und gut iss |
Hanashra
00:00
#1977
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Wenn ich noch einmal zwischendrin mein Problem darstellen darf und bitte, dass es mal jemand bei sich nachvollzieht: Wenn man Audio-CDs z.B. abspielt, dann ist bei jedem Titel zu Beginn ein wenig abgeschnitten. Man hört es besonders, wenn man Songs nimmt, die direkt mit Gesang starten. Ist das nur bei mir so oder hat das Problem jeder? |
maky100
00:43
#1978
ich hab genau die Kobination Base und BD-390 (die beiden passen auch optiscvh gut zusammen ![]() Wenn du Folder-Anzeige mit Cover willst ist es ein bißchen Spielerei, aber auch nicht weiter schlimm, ansonsten ....neueste Firmware drauf und geht schon. ![]() |
kaernesto
10:32
#1979
Frage an alle Spezialisten: Ich habe mein Internetradio nach Anleitung auf der DuneHD-Homepage eingerichtet und zahlreiche Sender (in erster Linie Smooth Jazz), die mir zusagen, mit Icon in meine Aufstellung hinzugefügt. Laut englischer Anleitung kann man - so ich das richtig verstanden habe - offenbar auch einem Internetradio-Sender mehrere Stationen (Genres) hinzufügen. Wenn man dann den Sender mit der Play-Taste startet, kann per Menü-Taste der Fernbedienung zwischen den einzelnen Stationen dieses Senders umsgechaltet werden. Wäre z.B. interessant für SkyFM, die ja zahlreiche Genres anbieten. *****Additional usage information: Use the PLAY remote button to launch the playback of Internet radio stations in the file browser (when a folder contains links to multiple Internet radio station). Then use the MENU remote button to switch between Internet radio stations.****** Wenn das tatsächlich so funktioniert - wie müssten dann die Eintragungen im 'dune_folder.txt' im Ordner "SkyFM" aussehen? Das Icon wäre ja für alle Genres dasselbe, aber wo bringe ich z.B. die Stationsnamen (Genres) und die verschiedenen URLs unter? Oder kann man mehrere TXT-Dateien mit unterschiedlichen Namen in einem Ordner speichern? Zusatzfrage: Gibt es eine Möglichkeit, während der Sender spielt, den gerade gespielten Titel anzeigen zu lassen oder wenigstens das jeweilige Logo anzuzeigen? Gruss kaernesto [Beitrag von kaernesto am 22. Feb 2010, 10:39 bearbeitet] |
Haluterix
12:07
#1980
Danke Euch, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Händler machen, scheint ja noch nicht so verbreitet das Teil. |
Freebyter
12:17
#1981
Da ich auch noch vor der Entscheidung stehe Dune Prime 3.0 oder Poppy C-200 interessiert mich mal wie die Erfahrungen mit HD Streaming ist ? D.h. wenn ich meine BlueRays als mkv auf einem NAS ablege, (ist natürlich auch vom jeweiligen NAS abhängig) funktioniert das vernünftig und performant ? Und ist es es richtig lt. spek , daß zusätzlich ein 2,5" HD eingebaut werden kann ? |
ThomasG.
12:27
#1982
Den mkv-Spielkram kann heutzutage fast jeder Player vernünftig abspielen. Der Dune dagegen kann eine Blu-ray (bitte nicht "BlueRay" arghl) übers Netzwerk genau so abspielen, als ob sie physikalisch im Player läge, mit allen Extras und Menüs, und das unterscheidet ihn (sowie auch den C-200 und den BD-1) von den einfacheren Geräten. (Edit: Typo entfernt) [Beitrag von ThomasG. am 22. Feb 2010, 12:35 bearbeitet] |
Hanashra
12:29
#1983
also ich habe eine LinkStation Live an einem Gigabit-Switch und daran auch den Dune. mkv-Streaming ist kein Problem. Absolut ruckelfei. Das mit der HDD ist nicht ganz richtig. Man kann zwar eine 2,5"-Platte einbauen, aber es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Garantie dann erlischt. Man muss also den Player von vorne herein mit Patte kaufen oder akzeptieren, dass die Gewährleistung dahin ist. Ich habe mir den Player mit 500Gb eingebaut gekauft und die Platte ist sehr leise. Da hört man sogut wie nichts. |
Janis.11
12:52
#1984
Tja, bin bislang auch sehr zufrieden mit meinem Base. Allerdings wäre es jetzt nach zwei Monaten eigentlich wieder an der Zeit für eine neue Firmware. Die Anzeige des Recyclingordner bei NTFS-formatierten Platten nervt doch schon etwas. Bei ext2 Platten lässt es sich ja leicht löschen ... Ein paar Dinge wären da schon wünschenswert, die das Gerät IMHO dann fast zum perfekten Player machen würden. BTW, die neue Version von TViXiE erstellt nun sogar die komplette "dune_folder.txt" nach vordefinierten(baren) Wünschen. Außerdem läuft die automatische Anfertigung von Coverbildern jetzt einwandfrei, und das jetzt ebenfalls in der gewünschten und nicht mehr fixen Größe. |
Freebyter
12:55
#1985
Wenn das streamen einwandfrei funktioniert kann man auch erstmal sein NAS verwenden. Die Meinungen wg der Laufwerksgeräusche scheinen ja recht Unterschiedlich auszufallen, das bleibt dann wohl eher subjektiv. Worüber ich noch keine genaueren Infos gefunden haben ist was das Display alles anzeigen kann ? D.h. kann ich ohne TV auch bequem auf Medien mp3s oder gar mkvs zwecks Konzert anhören zugreifen oder muß der TV dafür zumindest zeitweise an sein ? |
Janis.11
13:00
#1986
Das kannst du leider vergessen da ein Navigieren anhand des Displays nicht möglich ist. Wobei dabei aber anzumerken wäre, dass selbst das Navigieren am weitaus größeren Poppi-Display oder auch anderen Playern mit größerem Display nicht das Gelbe vom Ei zu sein scheint. Wenn man Wert auf das "TV-freie" Abspielen von Audios legt, gibt es meiner Ansicht nach sicherlich praktikablere Lösungen als den Dune. Und die eierlegende Wollmilchsau als MM-Player ist leider noch nicht geboren worden ... ![]() |
Hanashra
13:38
#1987
Ohne TV in Ordnern suchen oder ähnliches geht leider nicht. Das Display zeigt nur die Laufzeit an. Sonst nichts. |
epsontw720
15:08
#1988
wie sieht es denn dann mit streamen vom Iphone oder Notebook aus, wenn das Display nicht zu gebrauchen ist. Kann man mit Hilfe von Twonky oder XBMC Musik über WIFI Streamen ohne den Fernseher anzumachen? |
Hanashra
15:28
#1989
Also der Dune hat keinen uPNP-MEdienServer eingebaut, sondern kann nur davon abspielen, somit kann isch auch kein iPhone oder Netbook da einklinken, oder wie meinst du das? Also die Audiofiles, die auf dem Dune liegen können zwar von einem Netbook oder so abgerufen werden, aber müssen dann vom Netbook ausgegeben werden. Eine Fernsteuerung via iPhone oder Netbook ist nicht möglich. Ist halt ein Player und kein Rechner. |
Häne
16:22
#1990
Gilt das mit dem Erlöschen der Garantie eigentlich auch für den Base? ![]() |
ThomasG.
16:30
#1991
Nein, den darf man selbstverständlich aufschrauben und dran rumbasteln, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen auf die Garantie hätte. Ohmann... ![]() |
Freebyter
16:34
#1992
OK. Gegenfrage: Kann man in den Base auch ein BD Laufwerk einbauen ? Ggf + eine HD ? |
Hanashra
16:43
#1993
Beim Base kann man kein Laufwerk nachrüsten, aber es soll erlaubt sein, eine HDD einzubauen. Er hat wohl einen Schacht für eine 3,5" Sata. Wahrscheinlich an der Stelle an der der Prime das Laufwerk hat. Habe aber selbst keinen und kann das alles nur vermuten. |
maky100
16:52
#1994
das was du suchst, gibt es meines Wissens im Bereich Mediaplayer, einfach nicht, dazu sind die Displays (sofern überhaupt vorhanden, einfach nicht groß genug. Ich hab mir Seinerzeit für AUDIO die hier angeschafft: ![]() Dieses Display kann du auch aus 2-3m noch locker ablesen, du kannst scrollen, navigieren etc., Internetradio mit Anzeige allen verfügbaren Informationen, funktioniert ebenfalls bestens. Problem: Die Soundbridge wirst du wohl bestenfall noch in der "Bucht" bekommen, und da wahrscheinlich auch nur mit einem kleineren Display. |
maky100
16:54
#1995
ich glaub hier war der Prime gemeint, bei dem kann man intern (geht nur mit Aufschrauben) zusätzlich zum Laufwerk eine 2,5" HD einbauen. |
ThomasG.
17:00
#1996
Genau so ist es. Was ist eigentlich so furchtbar schwer daran, das einfach mal auf der Website z.B. des Herstellers nachzusehen? |
Freebyter
17:05
#1997
Daran ist gar nichts schwer, allerdings gibt es bei manchen Geräten auch ab und an mal Möglichkeiten, die nicht offiziell sind. So hätte es auch sein können, das der Base NUR für HDD vertrieben wird , aber trotzdem andere Möglichkeiten bietet. Davon abgesehen geht es hier auch um user Erfahrungen, die wiederum NICHT auf der Hersteller Seite stehen. |
Häne
17:34
#1998
Klugscheisser ! ![]() |
Honda_Steffen
17:36
#1999
nanana - so unrecht hat ThomasG gar nicht. ![]() |
ThomasG.
17:38
#2000
Nicht im Geringsten. Mit Fragen, die derart trivial sind, dass sie sich durch einen einfachen Blick auf die Hersteller-Infos beantworten lassen, müllt man kein Forum zu. |
Janis.11
17:55
#2001
Das ist aber auch nicht die feine englische Art. Nur weil ThomasG etwas ausspricht, was sich sicherlich viele andere denken ... |
maky100
18:31
#2002
ja ich ![]() es sind nämlich die Gleichen, die sich dann aufregen, dass sie nichts finden, weil der Thread schon 100 Seiten hat, wovon aber 90% überflüssig sind, weil immer die gleichen oder eben unnötige Fragen gestellt werden. |
epsontw720
18:33
#2003
Der sollte ja gar kein Server sein sondern Client, was auch drin ist...Guck dir mal Twonky an, mit Twonky kann ich einen UPnp Client eine Datei quasi "schicken/streamen" - Zum Beispiel ist der Dune als Client aufgelistet und ich schieb die Datei auf Dune(oder Soundbridge zum Beispiel, was auch ein UPnp Client ist), und dann wird es von Dune aus gespielt. Mit dem Iphone kann man dann Twonky steuern. Koenntest du mal ein Trial von Twonky media manager runterladen und es ausprobieren? Danke |
Haluterix
20:00
#2004
Soderle, nach ergiebigem suchen scheint der Dune base ohne HD wohl mit 328.- Euro festgefroren zu sein. Ist das richtig, oder hat ihn hier einer deutlich günstiger bekommen? Gruß haluterix |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.181
