HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
iftcoach
#2854 erstellt: 09. Jun 2010, 20:43 | |||||||||
Bei slater-sb (siehe unten) funktioniert es ja und laut einem älteren Beitrag eines anderen Users ebenso. Ich habe eben mal das ISO von der internen Festplatte getestet. Funktioniert auch nicht. Bei Druck der Info-Taste wird mir bei Title nur 6553/90 und Bitrate: 0,46 MBit/s angezeigt. Kann es hier noch an einer Einstellung im Dune liegen? Werde das Image mal auf eine externe Platte schieben und dann testen.
Aktuelle habe ich sogar 2 Diskstation, die 209 und die 1010+. Beide mit aktueller Firmware und beide über NFS. Ich hatte mal Probleme mit bestimmten Festplatten; nach Austauch dieser hatte ich auf der Tvix 6500 keine Probleme mehr. Ich werde parallel mal im Synology-Forum nachhaken.
Wohl war, mein erster Test hätte ja ISO sein können. Aber ich hatte im Vorfeld gelesen, im Datei-Format ist es besser.
Da ich aber auch die ISO da habe und diese evtl. identisdch mit deiner sein sollte (46,6 GB (50.050.629.632 Bytes)) konnte ich das ebenfalls testen. Wie gesagt, über NAS mit NFS funktioniert es, aber ruckelt; direkt von der internen Festplatte werden nur die Warnungen der BluRay angezeigt.
Habe es mit beiden Varianten getestet. Könnte ich ein Sonntagsgerät haben? Gibt es auch wie damals bei der Tvix Box Version 1 und 2, die man an der Gerätenummer erkennt? Könnte es sein, dass die Dune evtl. bei interner Platte etwas auf die Platte schreiben möchte (und auch kann), aber per NFS geht ja Schreiben noch nicht? So weit ich mich erinnern kann (57 Seiten) gibt es keine Möglichkeit eines Logfiles auszulesen oder Debugging-Konsolen? Danke Coach |
maky100
#2855 erstellt: 09. Jun 2010, 20:52 | |||||||||
das mit dem NTFS hast du falsch verstanden, gilt eh für alle. The new features will not only become available for newly manufactured Dune 3.0 units, full and fast NTFS support will also be available for free for all the users who already bought Dune players of the 3.0 version. [Beitrag von maky100 am 09. Jun 2010, 20:55 bearbeitet] |
Bionic66
#2856 erstellt: 09. Jun 2010, 21:25 | |||||||||
ja, das spart wohl unnötige power vom iso-encoden. aber ich denke, der fuchs kann, wie bei DVD auch, als auswahl iso oder dateien rippen!?!
nein, NTFS liest er zwar nur, aber funzt, jedoch hätte ich eine interne platte für den Base lieber mit ext3 formatiert. damit hat der Dune mehr kontrolle über das dateimanagemant, wobei ext3 ziemlich schnell und ausgereift ist. |
Bionic66
#2857 erstellt: 09. Jun 2010, 21:34 | |||||||||
bitte richtig lesen!
was habe ich da falsch verstanden? das betrifft nicht die geräte mit Sigma 8634, die ja nicht schlechter sind, ganz im gegenteil! |
maky100
#2858 erstellt: 09. Jun 2010, 22:26 | |||||||||
OK, ich dachte in diesem Thread geht es nur um die 3er-Version (stimmt eben nicht), und von der gibt es ja auch schon zwei Chipvarianten, und ich nahm an, dass du die letzte gemeint hast. War ein Missverständnis, brauchst deswegen nicht gleich beleidigt sein. |
Insomnia7
#2859 erstellt: 09. Jun 2010, 22:29 | |||||||||
Der Fuchs kann Blu Ray auch direkt in Dateien rippen |
subbas
#2860 erstellt: 09. Jun 2010, 23:20 | |||||||||
@iftcoach:betreffend der Lahmen Netzwerverbindung, du kannst vom PC aus testhalber mal ein File von und zum Dune kopieren, über SMB sollten mindestens 8MB/s drinliegen, über NFS 20-50MB/s drinliegen. Das ganze geht auch umgekehrt, vom Dune aus zum Dune kopieren und schauen welche Geschwindigkeit du hast. subbas |
sir_wagner
#2861 erstellt: 09. Jun 2010, 23:41 | |||||||||
Moin, Da die 2,4 GHz Antenne in meinem router leider den Geist aufgegeben hat, muss ich meinen Dune nun anders verbinden. Hat schonmal einer den DWA-160 von D-Link probiert? Laut HP soll der unterstützt sein, aber ich glaube da nicht so richtig dran. (http://dune-hd.com/firmware/hw_compat/wifi.html) Es wäre mir auch jedes andere funktionieren USB Dongle lieb, welches 5 GHz unterstützt. Wenn da also jemand sicher weiß das es da etwas gibt, immmer her mit den emfehlungen. Danke! |
slater-hb
#2862 erstellt: 10. Jun 2010, 07:23 | |||||||||
Meine funktionierende Avatar Ordnerstruktur hat 49.013.373.690 Bytes. |
rvk
#2863 erstellt: 10. Jun 2010, 08:37 | |||||||||
Ich habe jetzt eine BD-R von Verbatim getestet – das gleiche Ergebnis. Laufwerk fährt hoch, beginnt zu lesen und der Prime lässt sich nicht mehr bedienen. Nun habe ich mal mehr Ausdauer gezeigt und den Prime nicht gestört. Eines kann ich schon mal vor wegnehmen, er hängt sich nicht auf. Nach ca. 10 Minuten fährt das Laufwerk runter und ich kann ihn wieder bedienen. Habe dann noch mehrmals getestet und habe festgestellt, wenn man während des einlesen eine Taste drückt, wird diese Taste erst nach ca. 3 Minuten abgefragt. So lange ist er mit dem Einlesen beschäftigt und blockiert für diesen Zeitraum alle Funktionen. Wenn man also seine Scheibe wieder auswerfen möchte, einfach einmal die Auswurftaste drücken und gemütlich zurücklehnen bis nach ca. 3 Minuten die Schublade öffnet. Da bei mir bis jetzt keine selbst gebrannte BD im Prime lief (im LG und Sony kein Problem), zweifle ich so langsam an meinen Brennkünsten. Ich erstelle mit dem Clown ein ISO und brenne dieses dann mit ImgBurn bei Grundeinstellung. Muss ich speziell für den Prime noch irgendwelche Einstellungen beachten? Ich werde jetzt noch eine Daten BD mit einem m2ts File erstellen, um festzustellen ob er keine selbst gebrannte BD lesen kann oder nur Probleme mit einer Video BD hat. [Beitrag von rvk am 10. Jun 2010, 08:40 bearbeitet] |
rvk
#2864 erstellt: 10. Jun 2010, 09:17 | |||||||||
Ich habe gerade gesehen, dass meine Einstellung für UDF auf 2.5 steht. Nach meinem Kenntnisstand müsste aber 2.6 für eine BD-R geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen? |
Honda_Steffen
#2865 erstellt: 10. Jun 2010, 09:19 | |||||||||
Der NTFS write support gilt dann für ALLE dune 3.0 Geräte oder??? Oder gibts Dune 3.0 Geräte mit 8634 chip? |
maky100
#2866 erstellt: 10. Jun 2010, 09:47 | |||||||||
ja, für alle Dune 3 - Geräte, das ganze war ein Missverständnis. |
Bionic66
#2867 erstellt: 10. Jun 2010, 12:58 | |||||||||
@maky100: --------------------------------- @rvk: er sieht deine scheiben sicher als daten-BD. und der Dune macht ja bei mir schon probleme, wenn ich meine dvds mit total commander als dateien kopiere! da legt er eine etwas andere dateistrucktur an als mit fuchs oder schaf! und der Dune hängt sich auf. war sehr erstaunt, andere player haben das nicht gemacht. die gesamtgröße bleibt übrigens gleich, aber die vobs haben andere werte. aber warum benutzt du die teuren BR-rohlinge? ich bin froh, von den scheiben weg zu sein. ich überschaue grade beim kopieren meiner sammlung auf platte, wieviel "markenrohlinge" schon nach 2 jahren fehler aufweisen! nur die Tayo Yuden (8x) sind einsame klasse, haben aber auch entsprechend gekostet! die andere frage ist der preis, ich sehe da speicher auf platte wesentlich günstiger. eine 2TB WD kostet grade mal 57€/TB, was kostet denn so ein BR-rohling? grüße Bionic |
rvk
#2868 erstellt: 10. Jun 2010, 13:51 | |||||||||
@ Bionic66 Ich hätte geglaubt, aber glauben ist nicht wissen, dass ein Brennen eines iso Files die Struktur der Daten erhält. Meine Filme in m2ts liegen übrigens auch auf Platte schön mit Cover und Filminfos. Ich teste aber natürlich auch alle Komponenten meines Players auf korrekte Funktion. Ein Abspielen von selbst gebrannten BD’s gehört selbstverständlich auch dazu und setze ich bei einem Preis von 349,-Euronen auch voraus. Wenn es z.B. nur bei mir die Selbstgebranten nicht laufen, wäre es natürlich auch ein Garantiefall. Hat jemand Erfahrungen mit selbstgebranten BD’s die auf dem Prime laufen und welche Brennersoftware nutzt ihr? |
buzzzer
#2869 erstellt: 10. Jun 2010, 17:48 | |||||||||
@rvk: interessant das du das voraussetzt und sogar von einem garantiefall sprichst. lies dir bitte mal die feature beschreibung durch. da ist von retail bd und bd strukturen von der festplatte die rede. nirgends findet man da etwas von bdr ... |
Stamfie
#2870 erstellt: 10. Jun 2010, 23:20 | |||||||||
Moin, versuche grade verzweifelt meine WD World II als Netzwerklaufwerk an den Dune anzubinden. Irgendwie findet er das NAS nicht. IP ist korrekt mach ich was mit dem Pfad falsch? gebe halt /puplic/shared videos ein. aber egl ob mit "//mybookworld" davor oder nur mit /puplic er findet nix. hat jemand von euch die World bereits erfolgreich angebunden und kann mir verraten wie. Gruß Stamfie |
rvk
#2871 erstellt: 11. Jun 2010, 09:41 | |||||||||
@ buzzzer In dem Absatz den du zitierst steht auch noch dies. Optical disc formats: data discs (CD/DVD/BD) (MP3, JPEG, etc), Audio CD (PCM/DTS), DVD-Video (retail and user-authored discs), Blu-ray (retail and user-authored discs) Hatte jetzt auch noch eine Daten BD mit einer m2ts Datei getestet, wird leider auch nicht erkannt. |
Atzenpower
#2872 erstellt: 12. Jun 2010, 10:59 | |||||||||
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen bzgl. des Geräts: 1. Kann man mit dem Dune BD Prime 3.0 uneingeschränkt im Internet surfen? 2. Wenn ja, geht das auch mit wireless Tastatur und Maus? 3. Sind die Probleme mit dem Betriebsgeräusch des Blu Ray Laufwerks mittlerweile behoben? 4. Kann ich mit dem Gerät auch TV-Aufzeichnungen machen (Recorderfunktionalität)? 5. Kann das Gerät auch iso Dateien erstellen oder diese nur abspielen? Viele Grüße Atzenpower |
waldecker001
#2873 erstellt: 12. Jun 2010, 12:11 | |||||||||
http://dune-hd.com/hd_players/111-dune-bd-prime-3.0.html für die Specs 5.rippen kann das gerät nicht nur abspielen. 4.es gibt nur einen dvb-t stick dazu er hat sonst keinen tuner drin. 3. Mit dem "Base" fährst du besser mit integrierter Festplatte musst im thread suchen es gibt immer mal wieder probleme mit dvd's. 2.Nein 1.Es ist kein Htpc |
Atzenpower
#2874 erstellt: 12. Jun 2010, 13:09 | |||||||||
zu 1.: worauf bezieht sich dann das angepriesene "im Internet surfen"? zu 4.: kann ich mit dem dvb-t stick dann aufnehmen? |
Insomnia7
#2875 erstellt: 12. Jun 2010, 14:29 | |||||||||
Ja das soll gehen: http://dune-hd.com/accessories/129-dvb-t_tv_stick.html |
maky100
#2876 erstellt: 12. Jun 2010, 23:49 | |||||||||
steht wo genau? kann der Dune 3 derzeit definitiv nicht |
Wingforce
#2877 erstellt: 13. Jun 2010, 11:54 | |||||||||
Hi @ all, habe seit gestern einen DUNE BD Prime 3.0 jetzt wollte ich eine Netzwerkverbindung wie SMB machen. Laut BA geht man hierzu in Home/Network Browser/SMB und nun soll die action "new netzwerk folder" gewählt werden um ein Laufwerk mit dem Dune zu verbinden. Ich finde nirgendwo die Möglichkeit einen Menüpunkt aufzurufen um eine neuen Netzwerkpfad zu verbinden. Jemand eine Idee was ich falsch mache? |
snake1024
#2878 erstellt: 13. Jun 2010, 12:25 | |||||||||
kannst auch einfach ins Hauptmenü und dann das kontextmenü aufrufen. <-- ich meine mit "Pop Up Menü". (Da ich eine Harmony verwende vergesse ich recht schnell die original Tasten ) Dann müsste sowas wie "Netzwerkverbindung erstellen" oder so da stehen. |
busta.rhymes
#2879 erstellt: 13. Jun 2010, 19:35 | |||||||||
Wo kann man den Dune 3.0 Prime in Deutschland am günstigsten kaufen? Habe gerade den Xtreamer zurück geschickt weil mir die MKV wiedergabe nicht fliesend genug war... Wie ist das bei diesem Gerät? Beherscht er alle Hz Modi bei HD Files oder gibt es auch ruckeln oder unflüssige wiedergabe? |
sponch
#2880 erstellt: 13. Jun 2010, 19:38 | |||||||||
kann dir Centarea empfehlen. 329€ + VK Habe selbst dort bestellt und war sehr zufrieden. oder Rückläufer für 289€ ebenfalls bei Centarea [Beitrag von sponch am 13. Jun 2010, 19:40 bearbeitet] |
busta.rhymes
#2881 erstellt: 13. Jun 2010, 19:41 | |||||||||
was ist mit hantz und partner? für knapp über 290? |
sponch
#2882 erstellt: 13. Jun 2010, 19:54 | |||||||||
zuzügl. Mwst. ausserdem...naja....les mal ein wenig in dem Thread.... ;-) |
VanDamme66
#2883 erstellt: 14. Jun 2010, 06:47 | |||||||||
Hallo zusammen, nach längerem mitverfolgen der beiträge habe ich mich nun entschlossen den Dune HD Base 3.0 mit einer festplatte zu kaufen (über die größe der HDD habe ich mir noch keine Gedanken gemacht) . Meine Frage ist nun ich möchte mp3 über das wlan netzwerk abspielen. Die mp3 liegen auf einem andren pc der immer läuft. Ist es da zwingend notwendig das immer der TV als monitor mitläuft oder kann ich die ordnerfreigabe auch über das Display am Dune HD Base 3.0 sehen und in diesem navigieren? Filme möchte ich zwar auch abspielen aber dazu möchte ich eine usb 1000 gb festplatte direkt am usb anschluss des Dune HD Base 3.0 anschließen. Meine dritte Frage ist: Wie findet Ihr das eingebaute Internetradio des Dune HD Base 3.0? Ist die WLAN verbindung so stabil das es nicht dauernd aussetzer gibt (WLAN ist ein 300er bei mir) und habe ich genauso eine vielfalt an sendern wie bei einem noxon Iradio? Und meine letzte Frage wäre, kann ich an meinem Notebook mp3 lokal abspielen und die ausgabe kommt dann über den Dune HD Base 3.0 zu meiner anlage die mit chinch kabel dann verbunden wäre. Sozusagen auf dem sofa sitzen mit dem notebook, die dort auf der notebook liegenden MP3s anklicken und ausgeben übewr wlan am Dune HD Base 3.0? Vielen Dank wenn ihr ein paar Fragen beantworten könntet. danke Gruss Hans |
Wingforce
#2884 erstellt: 14. Jun 2010, 08:13 | |||||||||
Hab es hin bekommen. Komischerweise musste ich den Rechner neu Booten, erst dann hat der Dune die Arbeitsgruppe WORKGROUP gefunden. Bei eingeschaltetem Rechner und Erstinstallation des Dune war sie nicht zu sehen.
Günstig sind sie, aber keine Telefon Support Anfragen nur über E-Mail. Hab mich dann für einen 20,-Euro Teureren Anbieter entschieden der auch morgens um 9:00 ans Telefon geht. Über die Bucht gekauft mit PayPal gezahlt, so wenigstens noch ein bisschen Gefühlte Sicherheit im Fall der Fälle! [Beitrag von Wingforce am 14. Jun 2010, 08:26 bearbeitet] |
maky100
#2885 erstellt: 14. Jun 2010, 08:26 | |||||||||
ja TV ist nötig, das Display zeigt nur die Spielzeit an.
schlecht, WLAN reicht schon aber die Sendervielfallt ist nicht mit dem NOXON vergleichbar
geht auch nicht |
Janis.11
#2886 erstellt: 14. Jun 2010, 08:30 | |||||||||
Für deine Zwecke und Anforderungen würde ich mir den Kauf des Base echt überlegen. Die Stärke des Base liegt nach wie vor am Abspielen von Filmen. Für MP3's bzw. Musik gibt es sicherlich geeignetere Geräte. Nebenbei erwähnt kannst du mit Hilfe des Displays weder navigieren noch sonst irgend etwas machen. Es zeigt lediglich die Laufzeit an ... |
VanDamme66
#2887 erstellt: 14. Jun 2010, 10:38 | |||||||||
Ich habe natürlich auch vor damit auch vorwiegend Filme abzuspielen, aber darüberhinaus interessieren mich natürlich auch die Antworten auf meine gestellten Fragen: 1. Wie ist die Qualität, Funktionalität des Internetradios. (WLAN Stabilität , Sendervielfalt vergleichbar mit Noxon Iradio Cube? z.B, 2. Kann ich von meinem Notebook lokal dort liegende MP3 abspielen und per WLAN an den Dune HD Base 3 senden der diese dann über meine StereoAnlage ausgibt? 3. Unterscheiden sich Dune BD Prime 3.0 und Dune HD Base 3.0 nur in der Festplattengröße (2,5 bzw. 3,5 Zoll) und daß halt der Dune BD Priome ein Blueray Laufwerk an Board hat un der HD Base eben nicht? (Ich meine jetzt die Hauptunterschiede zw. den beiden) Vielen Dank Gruss |
maky100
#2888 erstellt: 14. Jun 2010, 12:07 | |||||||||
also eigentlich hab ich ja die Fragen zwei Postings weiter oben schon beantwortet: 1. siehe oben 2. siehe oben, die Steuerung vom PC aus ginge nur, wenn der Dune den dort laufenden Media-Server als Client abfragen könnte, geht nicht. 3. du hast im Prinzip recht, gibt bis auf das BluRay-Laufwerk keine Unterschiede. Beim Prime kannst du theoretisch eine interne 2,5"-Platte verwenden, musst allerdings das Gerät für den Einbau öffnen. Der Base hat einen jederzeit zugänglichen Wechselschacht für eine 3,5"-Platte. Der Base hat einen relativ unauffälligen Lüfter, der Prime hat keinen. [Beitrag von maky100 am 14. Jun 2010, 12:08 bearbeitet] |
Sonny12
#2889 erstellt: 14. Jun 2010, 12:45 | |||||||||
Hiiiilllllllfeeee!!! Zuerst hatte ich das Problem, das meine Einstellungen nicht dauerhaft abgespeichert wurden. Jetzt wird sogar die Firmware nicht überschrieben, obwohl das Update ohne Fehlermeldung durchläuft! Nach dem Neustart sind alle Einstellungen incl. Firmwarestand wie vorher! Habe nachgeschaut ob es so ne Art Batterie gibt - leider nichts gefunden. Daher meine Frage: läßt sich der interne Flashspeicher irgendwie löschen oder der Dune (Base) wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? |
maky100
#2890 erstellt: 14. Jun 2010, 13:36 | |||||||||
sponch
#2891 erstellt: 14. Jun 2010, 14:29 | |||||||||
Naja, wer Telefonsupport braucht...ich habe 14tägiges Rückgaberecht. Und paypal Zahlung geht auch. Im Garantiefall: -->E-Mail- einschicken - fertig. Technische Beratung kannst sowieso bei allen vergessen,,da hilft das Handbuch oder das Forum hier mehr. |
Sonny12
#2892 erstellt: 14. Jun 2010, 14:30 | |||||||||
Danke, hat leider nichts gebracht! Nach dem Neustart sind meine alten Einstellungen, Netzwerkordner und Firmware wieder vorhanden! Was ich nicht verstehe ist, das die Firmware geprüft und in den Flashspeicher geladen wird - also überschrieben wird! Anscheinend werden diese Daten irgendwo gespiegelt! Bin ratlos... Langsam schmeiss ich dieses "Bastel"-Teil den Fenster raus. [Beitrag von Sonny12 am 14. Jun 2010, 14:32 bearbeitet] |
sponch
#2893 erstellt: 14. Jun 2010, 14:55 | |||||||||
Teste mal andere MP..... edit: ich würde mal den hdi support direkt kontaktieren. [Beitrag von sponch am 14. Jun 2010, 14:58 bearbeitet] |
maky100
#2894 erstellt: 14. Jun 2010, 14:59 | |||||||||
nachdem du mit DIESEM Problem offenbar alleine dastehst, würde ich auch auf einen Fehler deines DUNE tippen, kann halt leider überall passieren. |
*Peter911*
#2895 erstellt: 14. Jun 2010, 17:17 | |||||||||
Tach, wann kommt eigentlich mal wieder eine neue FW? Am besten gleich mit RichUI |
xearox
#2896 erstellt: 19. Jun 2010, 12:10 | |||||||||
Hallo an alle Ich melde mich hier jetzt zum ersten mal bez. des/r Dune HD Player. Ich selber besitze seit einiger Zeit einen HD-Base 3.0, wo wir dann beim Thema wären. Der Titel des Themas wäre ..... "ACHTUNG !!! HDI Geräte sind NICHT Verpolungssicher" Ich hoffe alle Besitzer eine Dune Player`s, sei es ein Base oder Prime testen ihre Geräte auf diesen Mangel/Fehler! Mir fiel folgendes auf, je nach Polung des Netzsteckers liegen auf dem blanken Kühlkörper und dem großen und kleinen Kondensator daneben (sihe Bildlink) des Netzteils 230 V Netzspannung an. Dies ist auch der Fall, wenn der Netzschalter am Gehäuse ausgeschaltet ist, weil dieser nur 1-polig schaltet. Ausserdem ist das Netzteil gegenüber dem Gehäuse elektrisch isoliert montiert!? Im Gehäusedeckel ist über dem Netzteil an genau dieser Stelle eine Gummiisolierung eingeklebt. Der Schutzleiteranschluss ist nicht am Gehäuse angeschlossen, wie es vorgeschrieben ist, sondern am (isolierten) Netzteil, ist also völlig ohne Funktion. Toller Kosmetischer Trick! Aus diesem Grund liegt je nach Polung des Netzsteckers eine Spannung auf oben genannten Komponenten. Wäre das Netzteil nicht elektrisch isoliert montiert so würde bei falscher Polung sofort die Netzsicherung im Deutschen Haushalt herausfliegen, da das "Gerät" unter Spannung stände!!! Geht ja mal gar nicht! Aufgrund der Isolierung gehe ich davon aus das HDI dieses Problem bekannt ist.In anderen Ländern ist eine Verpolung aufgrund der Steckernorm oft nicht möglich, bei uns schon! DIES DARF DEFINITIV NICHT SEIN !!! Weder auf dem Gerät noch auf der Bedienungsanleitung oder der Verpackung ist ein VDE, CENELEC oder KEMA-Symbol aufgedruckt, d.H. das Gerät ist nicht auf Europäische Standards für Elektrische Sicherheit geprüft worden! Die Isolierung des Netzteils, der 1-Polige Netzschalter und der fehlerhafte Schutzleiter deuten darauf hin, dass das Gerät in dieser Form nur für Vertrieb in Ländern vorgesehen ist, wo der Netzstecker verpolungssicher ist. Aufgefallen ist mir dies nur durch einen Zufall, da ich sonst meine Hifi Kette immer richtig gepolt anschliesse, dieses aber diesmal nicht möglich war da ich keinen Netzsteckerplatz mehr frei hatte bzw. mir aufgrund der Anordnung der anderen Stecker vorerst keine andere Möglichkeit blieb als den Stecker um 180° zu drehen. Als der Base dann einige Tage lang, ich war mir erst nicht sicher, gelegentlich eine Art Mikroknister Gräusch von sich gab, lies mir dies keine Ruhe und ich überprüfte das Netzteil.Zur Absicherung zog ich noch den Rat eines Elektriker Meisters und eines Elektroingenieur`s hinzu, beide bestätigten oben beschriebenes. Wir haben dann bei Freunden zwei weitere Base 3.0 unter die Lupe genommen, gleiches Problem! Bitte überprüft eure Geräte auf diesen Fehler hin und polt richtig! Die eingeklebte Gummiisolierung im Deckel ist bei solch einem Netzteil auch erforderlich da zwischen dem Kühlkörper, Kondensator und Deckel nur ein Hauch von Luft ist. Ohne die Isolierung würde die Spannung auf das ganze Gehäuse überspringen, spätestens dann wenn man etwas auf den Deckel legt und dieser den kondensator berührt. Wir überprüfen jetzt ob sich am Netzteil etwas machen lässt oder ob dies schon ein grundlegender Konstruktionsfehler des Netzteils ist. Bei Neuigkeiten melde ich mich sofort! Normalerweise sollte man die Importeure der Geräte bei der VDE oder beim Verbraucherschutz ansch**** aber dann gibt`s bald keine Dunes mehr in DE. Weiterhin würde dies allerdings auch die häufig beschriebenen Lieferverzögerungen erklären, da die Importeure nur kleine Mengen Importieren können um eine Überprüfung auf Elektrische Sicherheit zu umgehen! Ich finde es Schade das auf so etwas nicht geachtet (oder eher Ignoriert) wird da der Dune-HD-Base 3.0 aus meiner Sicht der beste Mediaplayer überhaupt ist und ich auch viele hier beschriebene Probleme nicht habe, dazu aber später mehr. http://s10.directupload.net/file/d/2195/dh65l54w_jpg.htm [Beitrag von xearox am 19. Jun 2010, 12:15 bearbeitet] |
xearox
#2897 erstellt: 19. Jun 2010, 12:56 | |||||||||
Nächste Info Dune HD Base 3.0 und Western-Digital-WD**EARS 3.5" Platten Die neuen WD Platten 1 TB, 1.5 TB und 2TB haben das neue "Advanced Format" Das heißt, sie nutzen die neue Technologie der 4kb-Sektoren (bisher 512 Byte-Sektoren)" Unter Linux Systemen braucht man für die Teile einen speziellen Befehl der mit dem Dune-Mediaplayer leider nicht machbar ist (da festes System). Unter Windows kann man das mit "WD Align" machen wenn man kein W7 oder Vista benutzt. Macht man das nicht, muss die Platte unter Linux die 4kb-Sektoren in 512Byte-Sektoren emulieren und ist extrem langsam. Bei den üblichen Zugriffen im Dune selbst oder bei FTP/SMB Übertragungen fällt das wohl kaum ins Gewicht aber bei den Zugriffszeiten auf BD-ISO`s und wenn die Platte viel arbeiten muss schon Mehr dazu gibt es auf der Herstellerhomepage. Alternative sind also nur die Samsung HD***WIF3EG Scheiben [Beitrag von xearox am 19. Jun 2010, 12:57 bearbeitet] |
slater-hb
#2898 erstellt: 19. Jun 2010, 18:18 | |||||||||
Ich habe einige Hifi-Geräte, die nur einen Euro und keinen Schuko-Stecker haben, somit kann es ja nicht vorgeschrieben sein, dass alle metallischen Gehäuse geerdet sein müssen. Das Problem könnte man ja selbst lösen, in dem man dort wo der Kabelschuh sitzt noch einen anklemmt und das Ende mit dem Gehäuse verbindet. Dann fliegt jedenfalls die Sicherung raus, wenn der Deckel mal mit dem Netzteil in Verbindung kommt, sofern die heimische Elektroinstallation VDE konform ist. Nichts destro trotz, wäre es natürlich sinnvoll, wenn man schon Kaltgerätestecker verwendet, den Schutzleiter auch an das Gehäuse anschliesst. Aber das sehen Chinesen ganz anders. |
xearox
#2899 erstellt: 20. Jun 2010, 12:29 | |||||||||
@slater-hb Es geht hier doch nicht nur um die Schutzleiterfunktion sondern eher darum das jenes verbaute Netzteil so konstruiert ist das bei Falschpolung Bauteile und Strom stehen. Ich besitze auch Geräte mit Euro Stecker, da steht aber der "Kühlkörper" auch nicht unter 230V wenn mal falsch gepolt wurde! Die Schutzleiter Funktion habe ich erreicht in dem ich diesen einfach am Gehäuse befestigt habe, damit meine Sicherung herausfliegt wenn mal was ist. Das ist allerdings das kleinste Problem, wie du auch schon erkannt hast |
Bionic66
#2900 erstellt: 21. Jun 2010, 17:17 | |||||||||
siehe mein beitrag #2382 inkl. alternativen und lösung. das gleiche gilt natürlich auch für betreiber eines servers/NAS oder satreceivers, die auch das linuxformat verwenden! das mit der ungeprüften sicherheit ist natürlich nicht so toll, gewisse siegel sollten mittlerweile eigentlich standard sein! das einige bauteile spannung führen, ist zwar logisch, aber hier stimmt wohl die verarbeitung ganz und gar nicht. da kann froh sein, wer einen fehlerstromschutzschalter sein eigen nennt. |
Torsley
#2901 erstellt: 22. Jun 2010, 19:54 | |||||||||
hallo, ich habe den dune base 3.0 nun auch seit gestern. leider komme ich mit der netzwerkfreigabe noch gar nicht klar. ich hab schon öffters gelesen, das es möglich ist, ftp laufwerke einzubinden. nur wie mache ich das? über netzwerkordner erstellen gibt es kein ftp. ich habe ne qnap ts-109 leider scheint diese mit nfs nicht umgehen zu können, sonnst würde ich es über den weg machen. |
xearox
#2902 erstellt: 22. Jun 2010, 22:38 | |||||||||
@Torsley FTP am einfachsten mit "FileZilla" (ist Freeware und kann Dateien über 4GB) Netzwerkadresse vom Dune eingeben, z.B 192.168.178.*** siehe Dune Informationen im Menü und verbinden. Das wars |
Torsley
#2903 erstellt: 23. Jun 2010, 00:06 | |||||||||
falsche richtung. ich wollte wissen, wie ich mit dem dune auf ein ftp laufwerk zugreifen kann. was muss ich dafür machen? oder verstehe ich dich jetzt vollkommen falsch? |
snake1024
#2904 erstellt: 23. Jun 2010, 07:57 | |||||||||
Ich denke ja :). Wenn dein TS-109 kein NFS kann nimm doch einfach SMB? Oder wo liegt das Problem? Ich nehme an du willst die Filme vom Qnap streamen oder? [Beitrag von snake1024 am 23. Jun 2010, 07:58 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.876
