HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Wolfgang1133
16:41
#11958
erstellt: 02. Jan 2019, |
Ruhig Brauner. Waren nur zwei Post's von mir. Gibt es denn schon Erfahrungen mit den neuen 4K Dune. ![]() |
GorillaBD
09:33
#11959
erstellt: 06. Jan 2019, |
Ja, gibt es: ![]() Zunächst nur für den Pro 4K, die Ultra- und Max- werden Gehäuse- und Ausstattungsvarianten sein, sobald sie erhältlich sind. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 06. Jan 2019, 09:34 bearbeitet] |
Frankenheimer
20:03
#11960
erstellt: 20. Jan 2019, |
Ich habe ein kleines Problem bzw. nein, eigentlich ist es ein ziemlich dickes Problem ;-) Ich habe den DUNE HD D1. Dieser greift auf meinen Windows 10 "Server" zu auf dem 2 Freigaben für Film und Serie existieren. Nun gab es in der letzten Woche bei meinem Win10 Client ein Funktionsupdate und plötzlich funktionieren die Freigaben nicht mehr. Das Netzwerk an sich ist intakt, ich komme von meinem Win10 Client auf meinen Dune drauf, der Dune ist auch im Netzwerk sichtbar und alles. Klickt man auf die Verküpfung unter Quellen die ich vor Jahren angelegt habe, dann versucht er es ca. 10 Sekunden und bricht dann ab. Hat jemand eine Idee was ich unternehmen kann? Die Freigaben sind noch da, Everyone Full Control und auch auf NTFS Ebene "Sicherheit" wurde der lokale User "DUNE" mit entsprechenden Rechten dort eingetragen. Daran hat sich auch nix geändert. Ohne die Netzwerkfreigaben ist das Ding für mich quasi nutzlos geworden, ich habe mir übergangsweise damit geholfen einen PS3 Media Server aufzusetzen der die Sachen über UPNP freigibt, das geht auch irgendwie, aber häufig transcodiert er im Hintergrund. |
mgerla
14:29
#11961
erstellt: 30. Nov 2020, |
Hallo Leute, ich komme mal mit einer Frage auf Euch zu. Ich haben den Dune HD H1. Hier gibt es unter Quellen den Eintrag Netzwerkumgebung. Dort habe ich dann die Auswahl zwischen SMB und UPnP. Jetzt hat gestern mein Vater hier dran rumgespielt. Er ist auf SMB gegangen und hat dort seine Storage ausgewählt. Nicht verbunden, sondern lediglich ausgewählt (also einmal aufgerufen). Wenn ich jetzt aber auf UPnP gehe, dann wird mir mein Fritz Mediaserver angezeigt, aber auch die Storage von meinem Vater. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Anzeige (Storage von meinem Vater) hier wieder rausbekomme? Ich habe noch nichts unternommen. Dachte, dass man hierzu vielleicht den Systemspeicher leeren muss (unter Konfiguration - Verschiedenes - Systemspeicher). Wenn ich die POP-UP Taste drücke, dann kann ich zwar die Storage markieren, entfernen lässt sie sich aber nicht. Ich möchte diese "für mich störende" Anzeige einfach raus haben. Hier soll lediglich mein Fritz Mediaserver angezeigt werden. Das war vor der Rumspielerei von meinem Vater auch so. Gruß mgerla |
mgerla
06:46
#11962
erstellt: 08. Dez 2020, |
Ich hätte noch eine Frage zum Flashspeicher im H1. Ich habe mir jetzt noch einen H1 gebraucht gekauft. Selber habe ich meinen H1 schon ewig. Der neu gekaufte kommt jetzt ins Zimmer von meinem Sohn. Ich habe auf einer SD-Karte den Systemspeicher eingerichtet. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Wenn ich jetzt aber in die Konfiguration unter "Verschiedenes" und "Systemspeicher" gehe, dann sehe ich hier, dass der Systemspeicher auch aktiviert ist. Er belegt im Moment 2,14 MB von 16 MB). Bei meinem eigenen H1 steht bei Flashspeicher "Deaktiviert". Ich habe den neu gekauften Dune auch mal komplett zurückgesetzt. Der Flashspeicher wird aber immer noch angezeigt. Was kann ich hier machen, dass der Systemspeicher (wie bei meinem H1) deaktiviert wird? Kann auf dem neuen H1 den Flashspeicher nur leeren. Bei meinem H1 könnte ich den aktivieren. Wäre klasse, wenn ich beim neuen H1 den Flashspeicher deaktivieren könnte. [Beitrag von mgerla am 08. Dez 2020, 06:46 bearbeitet] |
Brigand
14:35
#11963
erstellt: 12. Dez 2020, |
Möglicherweise haben die Geräte verschiedene Firmware Versionen und dadurch leicht unterschiedliche Optionen. |
mgerla
14:56
#11964
@Brigand Beide haben die gleiche Firmware. Habe den neuen H1 auch mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Neu hochgefahren und die selbe Firmware wie bei meinem vorhandenen H1 installiert. Der vorherige Besitzer hatte allerdings keinen Systemspeicher verwendet. Vielleicht liegt es daran. Ich habe aber nirgends die Möglichkeit den Flash-Speicher zu löschen. |
Brigand
15:03
#11965
mgerla
15:18
#11966
Die Seite kenne ich. Hier habe ich mir ja auch den File für die Anlage des System Storage geholt. Habe auch schon den Flash Speicher gelöscht. Leider wird dieser dann nicht vollständig geleert. Man sieht aber auch nicht, welche Dateien dort noch drauf sind und sich nicht löschen lassen. Somit lässt er sich auch nicht deaktivieren, wie es bei meinem bestehenden H1 ist. Angeblich sollte der Flash Speicher automatisch deaktiviert werden, sobald ein System Speicher vorhanden ist und die Firmware neu aufgespielt wird (laut DUNE). Hat aber auch nicht funktioniert. |
Brigand
15:48
#11967
Bei meinem D1 und bei meinem MAX sind beide Speicher aktiviert. Der Flash Speicher wird aber nur dann genutzt, wenn eine Anwendung den benötigt. In meinem Fall hätte das Deaktivieren (sofern es denn ginge) keine Auswirkungen auf Leistung oder Funktionalität. |
mgerla
16:53
#11968
Dann muss ich mir also gar keine Gedanken wegen dem Thema machen. Mich macht das halt immer nur stutzig, wenn man quasi zwei gleiche Geräte hat, hat aber verschiedene Einstellungen, die man so aber nicht ändern kann. Da frage ich dann halt lieber mal nach. Hast Du noch eine Idee, wie ich eine Netzwerkverknüpfung zum meinem AVM Mediaserver hinbekommen? Möchte quasi direkt neben den Netzwerquellen eine Ordner haben, den ich anklicke und zu meinem Filmordner komme. |
EddieTheHead
16:13
#11969
erstellt: 06. Aug 2023, |
Pustet den Staub vom Thread Frage zum Dune Prime 3.0: Weiß jemand, ob das Gerät mit einer 16 oder 18 TB Festplatte klarkommt bzw. was die maximal verwendbare Größe ist? Allgemeine Frage: Gibt es einen anderen Mediaplayer, der mit 1:1-Kopien von DVDs und Blu-rays als ISOs oder der originalen Ordnerstruktur klarkommt und dabei die originalen Menüs der Scheiben verwenden kann? |
maky100
16:54
#11970
Ich würde mich nach einem Oppo Clone umsehen, ich habe den Dune 3 Base und neben einem gemoddeten Original Oppo auch einen Clone, den M9702. Wenn du deine ISOS oder BDs mit Ordnerstruktur mal von so etwas abgespielt hast, siehst du den Dune nie mehr an. Ich weiß allerdings nicht ob es den M9702 noch gibt oder einen brauchbaren Nachfolger. Z.B: ![]() [Beitrag von maky100 am 06. Aug 2023, 17:01 bearbeitet] |
Wolfgang1133
22:39
#11971
Wäre der Orbsmart R81 nichts für dich. Der spielt doch auch ISO Dateien ab. Und mit 220€ auch wesentlich preiswerter. ![]() |
MuLatte
22:54
#11972
Zidoo 4K kann auch Menüs von ISOs. |
EddieTheHead
00:35
#11973
erstellt: 07. Aug 2023, |
Danke für die Tipps. Den M970X finde ich ziemlich cool. Der scheint neben ISOs auch Ordner zu fressen und Menüs darzustellen. Das ist mir wichtig. Bei den anderen vorgeschlagenen Playern bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Aber ich habe hier noch zwei Dune BD Prime 3.0, mit denen ich prinzipiell zufrieden bin. Ich möchte meine mittlerweile alte Filmsammlung auch nicht mehr erweitern, deswegen brauche ich keine aktuellen Formate. Problem ist, dass ich von meinem NAS nichts mehr auf den Dunes abgespielt bekomme; direkt von HDD läuft alles. Deswegen überlege ich, mir eine dicke Festplatte zu kaufen, wo alles rauf passt. Das wäre für mich die kostengünstigste Lösung. Nur: Frisst der Dune 16 TB Festplatten? Das ist meine Hauptfrage. Mir fehlt die Kohle für zwei neue Mediaplayer. |
MuLatte
07:45
#11974
Der Zidoo spielt natürlich auch Ordner-BDs ab. Das vom NAS abspielen sollte doch zu lösen sein. Das ist ja kein Hardware-Problem. Man kann aufs zugreifen über DLNA.Tools oder über eine SMB-Winfreigabe. Ich bevorzuge immer letzteres. Frag doch dazu mal in dem entsprechenden NAS-Thread nach. |
maky100
08:16
#11975
Das mit dem NAS läßt sich lösen, wenn du den Netzwerkpfad manuell eingibst, der Base 3 ist da ja gleich wie der Prime. Im Netzwerk selbst taucht das NAS nicht auf bzw es funktioniert nicht. Ob eine interne Platte dieser Größe geht kann ich leider auch nicht beantworten. Wie gesagt, den M970x kann ich mehr als empfehlen, ist im Prinzip ein gemoddeter Oppo ohne BD Laufwerk. Die Geschwindigkeit mit der BDs (egal ob iso oder Ordner) geöffnet werden ist sensationell. Das ist auch der große Unterschied zum Dune, da geht bei mir schon mal eine BD gar nicht oder braucht 3 Minuten. Die anderen beiden billigeren Player kenne ich nicht, aber alleine die niedrigen Bewertungen, und die Begründungen dazu, beim Orbsmart würden mich abschrecken. |
EddieTheHead
23:17
#11976
erstellt: 14. Aug 2023, |
Das mit dem NAS bekomme ich einfach nicht hin. Ich kann mich anmelden und komme auf die oberste Ordnerebene, aber sobald ich da einen Ordner anwähle, muss ich erneut Anmeldedaten eingeben und die werden nicht angenomnen. Mit DLNA kein Problem, aber da funktionieren natürlich keine Disc-Menüs. Das Problem würde ich weiterhin gerne lösen, aber ich habe mir auch ein M9201 bestellt. |
maky100
23:28
#11977
EddieTheHead
07:27
#11978
erstellt: 15. Aug 2023, |
Danke, die Liste kann ich abarbeiten. Tatsächlich habe ich ein Synology (DS720+). Was ich käsig finde, ist, dass ich für den Dune SMB 1 aktivieren muss. |
maky100
08:20
#11979
Das ist es, läßt sich aber leider nicht vermeiden. Ist halt schon ein alter Herr der Dune, aber zuverlässig. [Beitrag von maky100 am 15. Aug 2023, 08:20 bearbeitet] |
Nick_Nickel
10:19
#11980
Bei den neuen Zappitis oder Oppo muß auf dem NAS auch Samba 1 aktiviert sein sonst hat man auf die Filme keinen zugriff. |
maky100
10:30
#11981
Ja, hast natürlich Recht, da ich auch den Dune schon vorher hatte und das Synology schon deswegen umgestellt, hatte ich das verdrängt. |
EddieTheHead
13:58
#11982
Ich habe die von maky100 verlinkte Liste mit den SMB-Problemlösungen durchgearbeitet. Hat leider nicht funktioniert. Mit meinem Win11-PC kann ich problemlos per SMB zugreifen. Jetzt habe ich keinerlei Idee mehr. |
maky100
15:13
#11983
![]() Habe jetzt nochmal nachgesehen, auch ob es funktioniert. Hier der Screenshot von Dune für die Settings vom Synologie Video Ordner. Analog natürlich für jeden anderen Ordner auch. Am NAS wurde noch ein eigener User mit PW für den Dune angelegt, mit den entsprechenden Leserechten auf den Ordner. Wie gesagt, automatisch findet der Dune oft gar nichts im Netz, aber die Netzwerkberbindung manuell am Dune eingetragen funktioniert. Und das noch die Einstellung am NAS: ![]() [Beitrag von maky100 am 15. Aug 2023, 15:16 bearbeitet] |
EddieTheHead
16:05
#11984
Danke für Deine Mühen! Wow!! Hilft aber alles nichts. Und der Dune findet das NAS und die freigegebenen Ordner. Unter Netzwerkumgebung / SMB / DUNE / SERVERNAME / werden sie mir alle angezeigt. Wenn ich dann einen Ordner anklicke, kommt die Meldung "Netzwerkressource nicht verfügbar. Sie haben keine Zugriffsberechtigung", obwohl ich einen validen User plus PW eingestellt habe (habe das mehrfach überprüft und auch verschiedene User dafür im NAS angelegt). |
Nick_Nickel
16:15
#11985
Bei DSM7 mußt du unter SMB erweiterte Einstellungen , Sonstiges , bei NTLMv1 Authentifiezierung einen Haken setzen.[ ![]() [Beitrag von Nick_Nickel am 15. Aug 2023, 16:17 bearbeitet] |
EddieTheHead
16:24
#11986
Das isses! Nick_Nickel, Du geiler Typ, Du! ![]() Aber genauso viel Dank an maky100!!! ![]() |
BillKill
20:25
#11987
erstellt: 21. Okt 2023, |
Dune Generation 2023 ![]() Bin noch am grübeln .. Ich brauche eigentlich keinen Androidplayer sondern lediglich einen Allesplayer vom NAS . Da scheinen die Realtek wohl besser geeignet, oder gibt es bei Wiedergabequalität keinen Unterschied zu den Amilogic-Chip-Playern? [Beitrag von BillKill am 22. Okt 2023, 06:51 bearbeitet] |
richter36de
16:05
#11988
erstellt: 31. Aug 2024, |
Hallo. Ich besitze noch einen DuneHD Duo wo man zwei Festplatten installieren kann. Kann man dieses Gerät im Netzwerk als Server einrichten damit jeder darauf zugreifen kann . Wie ein NAS. Ich möchte mit meinem Cambridge CXN v2 auf den Dune zugreifen und meine Musik hören. Oder muss ich doch ein neues NAS kaufen? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaSilva7
- Gesamtzahl an Themen1.559.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.025
