HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
Jogitronic
22:41
#12559
erstellt: 10. Nov 2021, |||||
Ich habe das schnell mal so angeschlossen .... Mein AG9 schaltet auch ohne HDMI-ARC-Verbindung nicht zurück, sondern verbleibt bei der Ausgabe per Audiosystem. Mein Vorverstärker meldet ganz brav, dass da Dolby Digital anliegt - und es ist auch Mehrkanal ![]() |
Filou6901
22:49
#12560
Ich habe eben den Verdacht , das im Zusammenspiel vom Sony mit meiner Lyngdorf etwas nicht stimmt ! Ich bekomme am Sony die Fehlermeldung , Kommunikationsfehler mit dem Audiosystem, schaltet wieder auf TV Lautspr. Oder kann/muss ich den opt. Ausgang separat irgendwo noch einstellen/umstellen, denke das geht automatisch ? Werde mal das größere Update mal noch abwarten ![]() Daher nun erst einmal diese Lösung mit dem Tosklink , klappt aber , und der Sound ist jetzt nicht soooo schlecht ![]() Was ist mit der Videoeinstellung ? [Beitrag von Filou6901 am 10. Nov 2021, 22:51 bearbeitet] |
Jogitronic
23:04
#12561
Das geht automatisch. Check mal ... Vorrang des Audiosystems > aktiviviert Audiomodus-Synchronisierung > aktiviert Digitale Audioausgabe > Autom.1 |
pspierre
17:23
#12562
erstellt: 11. Nov 2021, |||||
Du siehst den "angeblichen DV-Inhalt von YT" dennoch nur als SDR, nunmehr nur als SDR in einem quasi "DV-Container" . Das ATV4k kann erst gar keine echten DV-Daten über seine Youtube App von dort abholen ! Ganz egal was du am ATV4k unter Video einstellst ! Its not included ! YT und Apple finden da schon länger nicht zusammen, und wann sich das ggf mal was ändern könnte, steht in den Sternen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 11. Nov 2021, 17:29 bearbeitet] |
Filou6901
19:17
#12563
Besten Dank , aber sind das Einstellungen von einem A90J ? |
Jogitronic
21:35
#12564
Nein ...
Das sind aber Einstellungen, die auch schon mein A1 hat, schau mal nach ![]() Ich vermute tendenziell aber eher ein Decoderproblem seitens des Lyngdorf. Der muss dem Sony mitteilen, welches Format er verarbeiten kann. Wenn es da hakt, einigen die sich nur auf den geringsten Standard. |
|Ketzer|
08:48
#12565
erstellt: 12. Nov 2021, |||||
Das Update auf TV OS 15.1.1 hat definitiv etwas bei der Ausgabe der Audioformate geändert. Ich habe hier einen HDMI-Switch, mit dem bis vor kurzem die Ausgabe von Dolby Atmos möglich war. Sofort nach dem ATV Update wurde jetzt Dolby Atmos nicht mehr abgespielt -- der Ton bleibt stumm. Es kommt kein Atmos Flag am Fernseher. Auch eine Sonos Arc liefert keinen Atmos Ton mehr. Nach wie vor steht Audioformat auf "Automatisch, Atmos verfügbar" - es wurde also scheinbar Atmos korrekt ausgehandelt und es sollte kein EDID-Problem sein. Alle anderen Audioformate bis hin zu Dolby Digital 5.1 Multichannel funktionieren. Atmos mit dem Fire TV Cube funktioniert auch. |
winne2
10:20
#12566
funktioniert mit 2 ATV an 2 Receivern einwandfrei... |
**TOM**
10:37
#12567
erstellt: 14. Nov 2021, |||||
Hallo, ich bin ein ziemlicher Noob was Streaming und Multimedia-Player angeht ![]() Ein paar direkte Fragen zum aktuellen Apple TV. Ich möchte darüber hauptsächlich Apple Music im Heimkino/ Musikzimmer hören. Das scheint mir mit dem Apple TV am einfachsten zu gehen. 1. Kann ich auf dem Handy per App die Musiktitel zum Abspielen auswählen? Also ist eine Bedienung ohne angeschlossenen, eingeschalteten Bildschirm (Beamer) möglich? 2. Kann die Audio Mediathek offline auf dem Apple TV gespeichert werden? 3. Nach bisheriger Recherche gibt Apple TV die entsprechenden Musiktitel auch hochauflösend in Lossless oder/ auch Dolby Atmos aus, ist das richtig? Danke im voraus für eure Antworten/ Tipps ![]() [Beitrag von **TOM** am 14. Nov 2021, 10:38 bearbeitet] |
Nick_Nickel
10:43
#12568
Geht nicht da der Apple TV hat kein USB hat. |
marco_008
10:54
#12569
Hab meine Musik in I Tunes importiert. Rufe die dann vom Handy oder I Pad ab, auch unterwegs über die Cloud. |
jsoentgen
11:28
#12570
Ich spiele meine lokal abgespeicherte Musik über die Apple TV von meiner Synology ab. Dafür habe ich auf der Syno Windows und Itunes installiert (mit Familienfreigabe). Klappt einwandfrei. |
Filou6901
14:28
#12571
Habe das mal so getestet , leider ohne Erfolg , springt immer wieder auf Audio TV Lautsprecher und dann steht er eben auf PCM . Synchronisierung habe ich allerdings wieder deaktiviert, da diese Funktion AV Prozessor UND TV einschaltet,was nicht gewünscht ist. |
Lord-Homer
16:34
#12572
Über AirPlay auf einem iPhone/iPad kann man Audio/Video Inhalte von so gut wie allen Apps auf das Apple-TV streamen. Darüber geht aber kein Atmos und Lossless. Die Apple Music App scheint sich aber nach einiger Zeit mit dem Inhalt der Music App auf dem ATV zu synchronisieren. Dazu muss man aber zuerst den Titel auf dem ATV selbst starten. Ansonsten funktioniert kein Lossless/Atmos. Ansonsten geht natürlich auch die Bedienung des ATVs über das iOS Kontrollzentrum Widget aber blind ohne Bild ist das eher schwierig zu bedienen.
Das geht nur mit der iPhone/iPad App. Man kann auf dem ATV zwar Alben zur Mediathek hinzufügen aber ohne Netzwerk oder Internet lässt sich die App gar nicht erst öffnen.
Es gibt natürlich nicht alles in Atmos oder Lossless aber es ist schon vieles dabei. Vergleichbar mit dem 3D Angebot von Tidal und zum Teil auch exklusive Titel. Lossless muss man übrigens erst in den Apps/Music Einstellungen aktivieren. Bei mir stand es noch auf High Quality. |
**TOM**
21:16
#12573
Vielen dank für die Antworten! ![]() Vor allem an @Lord-Holmer ![]() Da fällt die Entscheidung dann wohl gegen Apple-Music, das ich jetzt knapp 3 Monate im Probeabo nutze. Die App auf dem Handy finde ich besser wie Amazon-Music, aber dafür ist es bei Amazon-Music viel einfacher eine Wiedergabe auf einer Hifi-Kette zu ermöglichen. |
Chakaa
16:28
#12574
erstellt: 15. Nov 2021, |||||
Vielleicht kann mir jemand hier kurz helfen. Mein Apple ist so eingerichtet wie er sollte, aber etwas funktioniert nicht (oder gehört das so…?) Wenn im oberen Rand der einzelnen Abteilungen ein Film/Serie ist, dann beginnt dieser Vorschau-Trailer ja zu laufen. Aber bei mir ohne Ton….. ist das so korrekt? |
mabuse04
16:32
#12575
Das gehört so, soweit ich weiß und der Ton wird erst abgespielt, wenn man die Vorschau aktiviert - mit dem Cursor drauf geht. Aber, kann mich täuschen. Viele Grüße m |
Einsteiger_
16:40
#12576
[Quoten="Chakaa (Beitrag #12574)"]Vielleicht kann mir jemand hier kurz helfen. Mein Apple ist so eingerichtet wie er sollte, aber etwas funktioniert nicht (oder gehört das so…?) Wenn im oberen Rand der einzelnen Abteilungen ein Film/Serie ist, dann beginnt dieser Vorschau-Trailer ja zu laufen. Aber bei mir ohne Ton….. ist das so korrekt?[/quote] Das ist normal, und richtig so, so fallen übertrieben gesagt, einen die Ohren nicht ab, je nachdem wie laut der Ton eingestellt ist.🤪 Also du musst die Vorschau, Trailer erst öffnen, dann hast du erst Ton. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Nov 2021, 16:46 bearbeitet] |
Chakaa
22:55
#12577
Vielen Dank für die Antworten! |
Tobias/G
11:23
#12578
erstellt: 21. Nov 2021, |||||
Hallo Zusammen, seit neuestem kann ich bei meinem Apple TV bei der Wiedergabe von Dolby Vision Inhalten ein flickern in dunklen Bildbereichen erkennen. Das Netz ist voll von diesen Problembeschreibungen. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weis vielleicht wie das Problem zu beseitigen ist? Meine Wiedergabekette ist ATV 4K -> Denon 3700 -> LG G1 Viele Grüße Tobias |
Einsteiger_
14:31
#12579
Wir zum Beispiel, haben damit keine Probleme, (wir haben 2 ATV 5 Gen, ATV 4K erste Generation), es gibt Personen die damit Probleme haben, und so etwas wahrnehmen, Und andere eben nicht, es kann aber auch am TV, AVR, Kabel, HDMI Board, liegen, oder was auch immer. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Nov 2021, 14:34 bearbeitet] |
Tobias/G
17:33
#12580
Für alle die vielleicht das selbe Problem haben: Ein Neustart (über die Einstellungen -> System) des ATV hat tatsächlich geholfen. Jetzt tritt das flackern nicht mehr auf. |
Mullle2000
18:46
#12581
Hab seit kurzem das selbe Problem mit dem Flackern. ATV direkt an LG Oled angeschlossen. Neustart mache ich auch immer bevor ich einen Film schaue. Sobald ich aber zwischen z. B. I-Tunes, Netflix oder Disney+ hin- und her switche ist das Flackern wieder da! Also wieder Neustart! Das nervt! |
winne2
19:27
#12582
die Kombination ATV 4k und LG OLED scheint da besonders betroffen zu sein, such mal im AVS-Forum nach "near black flickering". Beim 1. Gen 4k rel. stark, beim 2. Gen meist nicht mehr oder nur noch minimal. Allerdings tritt das bei meinem Sohn auch auf seinem LG-LED auf. Im Moment hat er mein Gen. 2 zum testen, werde heute Abend noch Rückmeldung bekommen. Edit: mit dem neuen flackert nix mehr. Helligkeit am TV etwas herunter regeln funktioniert übrigens auch, aber das dann noch gefällt muss jeder selber entscheiden [Beitrag von winne2 am 21. Nov 2021, 19:56 bearbeitet] |
Nudgiator
00:49
#12583
erstellt: 22. Nov 2021, |||||
Ich betreibe meine Apple TV 4K 2021-Box + Nvidia Shield TV 2017 an einem kleinen 2x2 - HDMI-Matrix-Switch, der direkt mit einem LG-OLED TV verbunden ist. Allerdings bereitet mir die Tonausgabe der ATV kleine Probleme: 1. Ist die Shield 2017 aktiv, sehe ich im AVR die Anzeige Dolby Digital+ 2. Ist ATV aktiv aktiv, sehe ich im AVR die Anzeige Dolby Digital Ich habe bereits sämtliche möglichen Audioeinstellungen der ATV ausprobiert, aber es wird bei aktiver ATV stets Dolby Digital und nicht Dolby Digital+ (wie bei der Shiedl 2017) angezeigt. Was läuft hier falsch? Ich kapiere nicht so ganz, warum bei der Shield 2017 DD+, bei der ATV aber "nur" DD angezeigt wird. |
Lord-Homer
01:12
#12584
@Nudigator: Wie hier schon x-mal gefragt, beantwortet und erklärt ist DD beim ATV nicht das richtige Format sondern Multi-Channel PCM. Wenn DD ausgegeben wird, stimmt etwas mit den Audio Einstellungen nicht. Format ändern muss auf Aus stehen. Das mit dem Flackern in dunklen Bereichen fällt mir hin und wieder bei manchen Filmen auf meinem Projektor mit normalem HDR10 auf. Das ist dann aber definitiv im Stream vorhanden, da es bei pausierten Film nicht mehr flackert. Auf dem TV tritt es nicht auf aber das kann auch an den Bildeinstellungen liegen. |
Nudgiator
01:29
#12585
Ich habe die Diskussion hier mitbekommen, aber leider hilft mir das nicht weiter ![]() Wie gesagt: bei der Shield 2017 wird DD+ im AVR angezeigt, bei ATV aber nur DD. Einstellungen bei ATV sind (leider) vollkommen egal: es wird bei mir stets DD im AVR angezeigt. Aktuelle Einstellungen sind aber: Format ändern = AUS. IMMERSIVES AUDIO = Dolby Atmos = EIN. Da steht dann auch: "Audio wird decodiert und als unkomprimierte Mehrkanal-LPCM an deine Geräte gesendet." Mein AVR zeigt mir bei der ATV kurz PCM im Display an und wechselt dann auf Dolby Digital. Bei der Shield wird auch kurz PCM abgezeigt, wechselt dann aber auf Dolby Digital+. Kann es evtl. sein, dass mein doch recht alter Yamaha 2067-AVR nicht mit der Tonausgabe der ATV klar kommt? Die Shield wird Bitstream ausgeben und dem AVR daher keine Probleme bereiten. Aber ob der 2067 mit dem Mehrkanal-PCM der ATV klar kommt? Bin über jeden Tipp dankbar ![]() |
mabuse04
01:37
#12586
Wenn ich mir so die Specs für deinen Yamaha 2067 durchlese, dann kann der kein Atmos, wenn ich mich nicht irre. Er kann zwar DD+ aber kein Atmos. Meiner Ansicht nach liegt das klar an dem Yamaha HTR-2067. Viele Grüße m |
Nudgiator
01:53
#12587
Das stimmt, der 2067 stammt aus dem Jahr 2010 und unterstützt demzufolge kein Atmos. Es ändert sich jedoch absolut nichts, wenn ich IMMERSIVES AUDIO = Dolby Atmos = AUS einstelle. Dann erscheint auch kein DD+ im Display des 2067, sondern nur DD. Was mich halt wundert: bei der Shield 2017 wird (bei EXAKT selber Hardware-Konstellation) DD+ im AVR angezeigt! Ob das an Bitstream liegt? Mir ist klar, dass die ATV das Tonformat etwas "unüblich" ausgibt. Aber ich dachte eigentlich, dass dann trotzdem DD+ am AVR möglich sein sollte. |
binap
05:54
#12588
Das liegt an einer falschen Einstellung am Apple TV 4K… da sollte auch kein Dolby Digital angezeigt werden, sondern Multichannel PCM-Ton bzw. Dolby MAT (PCM)… Maximal liegt der Sound beim Streamen, egal von welchen Provider, in verlustbehaftet komprimierten Dolby Digital Plus (bitstream) vor. Also maximal 7.1 im Kanalbett, eventuell auch mit Dolby Atmos-Metadaten versehen. Der Apple TV 4K decodiert das bitstream DD+ Source-Material und konvertiert dann alles intern in 7.1 Linear-PCM-Ton. Durch diese Konvertierung nach PCM gibt es übrigens keinerlei Nachteile, worüber öfters fälschlicherweise berichtet wird. Wichtig: Wenn „Dolby Atmos“ im Menü des Apple TV 4K aktiviert ist, ändert sich im Falle von im Source-Material vorliegenden „DD+ mit Atmos-Metadaten“ das Ton-Ausgabeformat: Es wird dann ein spezielles Signal-Format namens „Dolby MAT“ ausgegeben. Im AV-Receiver wird dann meist „ Dolby Atmos / PCM“ oder ähnliches angezeigt. Dolby Digital+ ist der verlustbehaftet komprimierte codierte bitstream, dieser wird aber nicht vom Apple TV ausgegeben, sondern dieser wird intern IMMER nach 7.1 LPCM decodiert, was normalweise ja erst im AV-Receiver geschieht. Nur im Falle von Atmos im DD+ Container wird dann Dolby MAT ausgegeben. Liegt die Source in Dolby Digital 5.1 vor, dann wird nach PCM 5.1 decodiert. Bei vorliegenden Stereoton bzw. Dolby Digital 2.0 folglich nach PCM 2.0. Es hängt also immer vom jeweiligen Ausgangsmaterial ab, wieviele Kanäle in Mehrkanal-PCM-Ton umgewandelt werden. Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn man nun im Apple TV 4K das Tonformat umwandelt, da man die Ausgabe von „Dolby Digital 5.1“ aktiviert hat, dann wird in einem ersten Schritt zuerst decodiert und nach PCM konvertiert und anschließend in einem zweiten Schritt wieder nach Dolby Digital 5.1 neu encodiert! Aus einer Source mit Dolby Digital Plus 7.1 (inklusive darin codiertes Atmos) wird LPCM 7.1 und danach Dolby Digital 5.1 (unter Verlust zweier Kanäle der unteren Ebene). Bei Atmos werden die oberen Kanäle ebenfalls ignoriert. Natives Source-Material in 7.1 Dolby Digital Plus (inklusive darin codiertes Atmos) würde demnach nach 7.1 LPCM umgewandelt und dann zu Dolby Digital 5.1 neu encodiert werden. Das resultierende DD5.1-Signal hat dann nichts mehr mit dem ursprünglichen Signal zu tun. Deshalb ist diese zweimalige Umwandlung die denkbar schlechteste Lösung. Externer Facebook-Link: ![]() [Beitrag von binap am 22. Nov 2021, 06:48 bearbeitet] |
djofly
07:42
#12589
Wie kommt denn der Ton überhaupt zum AVR, wenn das ATV per HDMI-Switch am TV hängt? Über ARC durch den TV? Wird hier evtl. auf DD gewandelt? Schließ dein ATV doch mal direkt an den AVR an. |
Nudgiator
12:53
#12590
Das ist etwas kompliziert: ATV --> 2x2 Switch --> Out A vom Switch zum LG-OLED, Out B vom Switch zum Lumagen, vom Lumagen dann in den AVR. Alles per HDMI Wenn das nicht funktionieren würde, hätte ich auch per Shield TV keinen DD+-Ton im AVR.
Das wäre noch eine Idee, aber dann hätte ich kein Bild und könnte somit keinen Stream im ATV auswählen. Mal sehen, da muß ich mir was einfallen lassen. Ich könnte auch den AVR direkt an den 2x2 Switch mit anschliessen, ohne den Lumagen dazwischen. |
Nudgiator
12:55
#12591
Ah, ich wußte nicht, dass da auch etwas anderes angezeigt werden kann. Danke! Bei mir steht hier leider ausschliesslich Dolby Digital. |
djofly
13:26
#12592
ATV halt mal zum Test anhängen. Wenns das ATV nicht auf DD wandelt, dann scheint es ja irgendein anderes Gerät in der Kette zu machen. Aber weird, du hast nen Lumagen aber gönnst dir keinen aktuellen AVR mit zwei Bildausgängen...? |
Nudgiator
14:39
#12593
Ich denke auch, dass das die schnellste Methode ist, der Sache auf den Grund zu gehen ![]()
Naja, der Lumagen kann alles steuern (8 HDMI-Eingänge, 4 HDMI-Ausgänge), aber leider darf er Dolby Vision nicht "verarbeiten" (Dolby Atmos ist "erlaubt"). Dolby hat das leider untersagt. Daher der Umweg über den zweiten Switch für Dolby Vision. Einen neuen AVR hab ich mir nicht gegönnt, da ich bisher Atmos / Auro nicht so recht vermißt habe und bei mir auch die Deckenstrahler nur schwer möglich wären. [Beitrag von Nudgiator am 22. Nov 2021, 14:42 bearbeitet] |
Dan-79
12:23
#12594
erstellt: 23. Nov 2021, |||||
Werfe mal eine Frage in den Raum: Lohnt es sich den Apple TV 4K zu kaufen, wenn man bereits einen LG TV mit der Apple TV App hat? Es geht mir primär um die Bildqualität, ob ich da was besseres bekomme? Die Shield TV habe ich zuhause auch mit der App. |
badidea
12:43
#12595
Ich habe beides - LG OLED und AppleTV 4k (älteres Modell) und wegen der Bildqualität lohnt es sich nicht. Eher sogar im Gegenteil! Auf dem AppleTV hatte ich hin und wieder das Problem, dass Netflix und die Mediatheken von ARD/ ZDF aus unbekannten Gründen nicht die max. Qualität abspielen wollten während das mit den LG Apps weiterhin problemlos klappte. Aktuell läuft aber alles problemlos! Für alles andere (Bedienkomfort, App Vielfalt, usw.) lohnt es sich hingegen schon! |
winne2
12:53
#12596
das aktuelle ATV macht ein besseres Bild als das alte 4k, besonders "raised blacks" und "near black flickering" (OLEDS sind besonders betroffen) ist beim neuen gefixt, also wenn, dann das. @badidea: wenn du beides hast und einen iTunes oder Apple+ Zugang, kannst du mal die Datenraten zwischen App und ATV vergleichen? FireTV z.B. streamt da mit deutlich geringerer Datenrate |
mabuse04
13:14
#12597
Ich habe auch den ATV 4k und einen LG C8. Ich würde sagen, bildtechnisch sind die absolut gleichwertig. Aber ich habe den ATV wegen dem Ton und da sind natürlich Welten dazwischen, wenn man eine 'vernünftige' Anlage hat. Bei einer Soundbar lohnt der ATV sicher nicht. Viele Grüße m |
Dan-79
13:45
#12598
Danke euch. Wie winne2 schon fragte, würde mich auch der Unterschied bei den Apple TV Plus Abo interessieren. |
mabuse04
15:00
#12599
Meinst du die Datenrate zwischen den Apps auf einem TV und dem ATV selber? Kann ich gerne mal auf meinem Router nachsehen, wenn die beiden Apps laufen, denke aber nicht, dass es da große Unterschiede gibt. Mit meinem PC und einem Browser habe ich gerade mal nachgesehen und da komme ich auf bis zu knapp 30 Mb/s am Anfang und dann ca. 5 Mb/s in Wellenbewegungen, wenn der Film läuft. Trotz 4k Monitor sieht das aber nicht nach 4k aus. Den ATV und die LG App mache ich gleich noch. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 23. Nov 2021, 15:00 bearbeitet] |
winne2
15:36
#12600
Meinst du die Datenrate zwischen den Apps auf einem TV und dem ATV selber? Japp, genau das... |
badidea
16:41
#12601
Habe ich und könnte ich, wenn ich wüsste wo ich die Datenraten sehen kann!? Bezüglich der Bildqualität kann ich nur hinzufügen, dass Apple+ auf dem AppleTV bei Bild- und Tonqualität für mich die Referenz darstellt. Beides ist immer perfekt und ich werde nie etwas besseres brauchen! |
mabuse04
16:57
#12602
So, habe mal die ATV+ App auf dem LG mit dem ATV 4k selber verglichen. Der Unterschied sind gut 15 Mbit/s im Mittel. Am Anfang lädt die Apple App und der ATV selber erstmal sehr viel runter. Bei der App sind das gut 65 Mbit/s in der Spitze und beim ATV sogar ca. 85 Mbit/s bei einem 100 Mbit/s Internet-Anschluss. Danach gehen die Datenraten dann runter auf ca. 20, beim ATV ca. 30 Mbit/s. Wenn man einen AVM oder Fritz Router hat kann man das im Internet Monitor sehen. Sollte dann natürlich nicht viel im eigenen Netz laufen, weil das die Zahlen verfälscht. Hätte ich nicht gedacht, dass es da doch nochmal einen Unterschied gibt. Habe ich mit Foundation, Folge 10 getestet. Man kann also sagen, dass der ATV selber wirklich die höchste Datenrate bekommt. Viele Grüße m |
winne2
17:14
#12603
Danke für den Test ![]() |
pspierre
17:48
#12604
In Display-Hud des ATV4k kann man die wirklich effektive Mittere Datenrate jeweils auf realtime hochgerechnet anzeigen lassen . Für AppleTV+ Inhalte (immer 4k mit DV) landet man da bei ca 25 Mbit/s. (nur Video) Sowohl mit 5.Gen als auch 6. Gen Geräten. Die höheren Datenraten im Pufferbetrieb sind letzlich irrelvant. Die beim Erstpuffern erst recht, liegen dabei aber auch nie über 100Mbit/s. Die Buffer-Peaks nach wenigen Minuten begnügen sich dann mit ca 30 Mbit/s , ...die milltere Datenrate bleibt weiter bei ca 25Mbit/s für Video., ...denn die Tonraten kann man sogar getrennt auslesen, bzw fallen zusätzlich an. Nimmt man die Ton-Datenraten dazu liegt die Summe der Mitteren Datenrate für Video + Ton so bei ca 28-29 Mbit/sec. Wen die tV-Apps bei LGs hier wirklich (und hier für die Summe aus Bild + Ton) schon bei ges. ca 15Mbit/s mittlerer Datenrate (beim natürlich gleichen Codec, denn nur dann vergleichbar ) abkacken sollten, ist das ein Armutszeugnis für zumindest LG . Denn deutlich über 10Mbit/s Diferenz .alleine fürs Video-Bild sollten sich da schon "etwas" in der Endqualität bemerkbar machen. Haushoch wird/kann der rein visuelle Unterschied dennoch nicht sein, den die erf. Datenrate wächst schliesslich deutlich exponential zum subjektiv errichbaren Bildeindruck. Wer aufs letze Quentchen viusuell noch nachchvollziebarer BQ (bei Apple TV+) dennoch wert legt, und einen TV hat der das auch rüber bringen kann, (also nicht selbst ein BQ-Flaschenhals ist), kommt um ein echtes ATV4k-Gerät für Aple-TV+ also offenbar nicht drum herum. Für Netflix und Konsorten siehts aber schon anders aus, ...das können das sehr neue moderne TVs sicherlich mittelrweile mit deren Apps visuell berwertet sicherlich schon etwa genau so gut....hier macht ggf nur noch die Bildratenapassung des ATV4k noch einen gewissen Unterschied, wobei das auch nur bei rein nativer Bewegtbilddarstellung. Kommt jedoch eine ab Mittlere Stufe geschalteteTV-MCFI mit ins Spiel, ist auch das wieder eher wumpe, ...dh es ergiebt sich dann kein relevanter Systemvorteil mehr. Wobei ich native Low-FR Darstellung (zB 24/25p) bei echtem 4k-Material auf potenten TV eher als "Verbrechen an alternativ möglicher BQ" empfinde. Wer sich hier freiwillig limitiert , nur damit ein paar spleenige Filmschaffende oder deren Brötchengeber ihren Bwegtbildeindruck von vorgestern als Kostensparmodell mit anderen nur vorgeschobenen Aspekten ausleben dürfen, ist definitv selbst dran schuld, dass das ehrlich gesagt letzlich rein BQ-technisch deutlich suboptimal aussieht, resp. ziemlich abkackt. ![]() Sowohl in Bewegung (Stutter) als auch erlebbarer Bewegtbildschärfe, ..und das noch um so mehr je grösser die Displays in Realtion zum Abstand werden , ....was hier ja allg. "im Trend" liegt... ![]() Da gibts also ggf jede menge zumeist unbewust selbstinduzierten relativen "Rückschritt" in der empfundenen BQ zu verkraften und ggf entsp. "schönzureden" ![]() ...und auch die Klientel braucht sich um die 10 mbit/s mehr bei Aplle-TV+ ans sich keine seriösen Gedabken zu machen, denn die Rettens dann auch bei weitem nicht. ![]() Dann ist ehrlich gesagt auch wieder das Plus von 10Mbit/s an Datenrate für Video von Aplle-TV+ nicht mehr so wirklich wichtig, weil der Flaschenhals dann wieder eindeutig in der nativen Low-FR-Darstellung liegt,(besonders an einem OLED-TV) und das Plus an Datenrate (dh geringerer Kompression) wieder in den visuell erlebbaren BQ-Steigerungs Hintergrund tritt. Wer heute spürbar mehr BQ fürs Film-Streaming-Bild an höchwertigen und ggf grösseren TV haben will, braucht in erster Linie erhöhte dargestellte echte Bildraten >= 50FPS ,und noch besser gleich 100-120 fps ..und das egal ob nativ zur Verfügung gestellt oder alternativ herbeigerechnet. Aber jedem das Seine Sprach der Affe, und biss in die Seife ...... ![]() Ma kann sich schliesslich mit genügend Willenskraft an jeden Murks nachträglich gewöhnen , den man sich an relativer subjektiver BQ-Verschlechterung zunächst selbst sinnbefreit zuvor zugefügt hat, um "andere zweifehaft ideell induzierte Kriterien" vorrangiger zu erfüllen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 23. Nov 2021, 19:08 bearbeitet] |
mabuse04
18:47
#12605
Gern geschehen und hat mich selber interessiert. @pspierre Da gebe ich dir in deinen Aussagen recht und man sieht von der LG App zum ATV meine ich sogar einen Unterschied, wenn man genau hinschaut. Die Konturen sehen beim ATV definierter und glatter aus, das Bild hat einen plastischeren Eindruck im Vergleich zur LG App. Ich kann es nicht anders sagen, aber ATV ist qualitätsmäßig mit das Beste, was ich so kenne - abgesehen von UHD Scheiben aber das ist schon ziemlich nah dran. Viele Grüße m |
winne2
19:35
#12606
naja, zur Ehrenrettung sei gesagt, dass da auch eine Limitierung seitens Apple bestehen könnte... |
mabuse04
21:01
#12607
Das wäre auch meine Vermutung, denn zu erklären ist das ja nicht - gleiches LAN, gleicher Internetzugang etc. Würde ich Apple schon zutrauen, wenn die ihre eigenen Geräte bevorzugen. Ich kann ja nochmal Amazon bzw. Disney+ testen. Sehr wahrscheinlich werden da die Unterschiede geringer sein. Aber, das lasse ich Euch dann wissen. ![]() Viele Grüße m |
Nudgiator
00:32
#12608
erstellt: 24. Nov 2021, |||||
Ich habe mittlerweile ein paar Tests mit ATV und dem AVR Yamaha 2067 durchgeführt. Nach dem Anschluß der Nvidia Shield 2017 bzw. der ATV zeigte mir der AVR im Display PCM mit FL - FR - SW an ![]() Gehe ich über den Lumagen, erscheint mit der ATV im Display des AVRs kurz PCM, gefolgt von Dolby Digital mit FL - FR - Center - RL - RR - BSL - BSR (7.1 per Dolby Prologic IIx). Der SkyQ über den Lumagen --> AVR zeigt mir bei Video On Demand Dolby Digital + an. Derselbe Film über den SkyQ direkt wird als Dolby Digital angezeigt. Schließe ich die ATV direkt am LG OLED an, wird in der ATV unter "Format ändern" lediglich "DD 5.1" und "Stereo" angezeigt. Aber natürlich kann ich auch Dolby Atmos nutzen. Ich bin aktuell leicht verwirrt, was da genau im AVR passiert. |
djofly
07:56
#12609
Wenn das ATV direkt am Receiver diesen PCM anzeigen lässt, ist das richtig. Klingt ein bisschen so, als ob der Lumagen alles einfach nach DD 5.1 encodiert. Gibt es da zu Audio etwas im Gerät in den Einstellungen? |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.351
