HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
mabuse04
22:16
#13409
erstellt: 11. Jun 2024, |
Danke für die Erklärung und ich verstehe das Problem jetzt. Habe aber leider auch keine bessere Lösung, als die, die du schon gefunden hast. Viele Grüße m |
Aragon70
03:41
#13410
erstellt: 30. Jun 2024, |
Hat jemand hier es geschafft die Lautstärke einer Bose Soundbar (300) mit ATV 4K 5. Generaton zu steuern? Wenn ich versuche die Bose Fernbedienung anzulernen ist das bereits etwas fummelig bis man eine Position hat wo das Signal erkannt wird. Ging aber irgendwann. ATV zeigt an die Fernbedienung wäre erfolgreich angelernt, aber die Soundbar reagiert nicht auf die Lautstärke Tasten. |
Delta_1
09:22
#13411
erstellt: 28. Sep 2024, |
Das aktuelle Update hat mir den 5.1 Ausgang raus gepatcht, der Fehler scheint schon bekannt zu sein, aber nicht gefixt. ![]() |
mabuse04
17:12
#13412
Ich checke das gerne mal bei mir nach. Letztens nach dem TVOS 18 Upgrade ist mir aber nichts Negatives aufgefallen. Melde mich dazu gleich. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 28. Sep 2024, 17:13 bearbeitet] |
mabuse04
18:33
#13413
Bei mir keine Veränderungen außer, dass sich Prime anscheinend komplett von Dolby und Atmos verabschiedet hat und nur noch LPCM 5.1 streamt. Netflix funktioniert wie immer und auch Disney+ funktioniert wie immer. Also 5.1 funktioniert bei mir. Habe die Ausgabe aber auch auf 'Atmos, wenn verfügbar' eingestellt. TvOS 18, wie schon geschrieben. Viele Grüße m |
dott77
11:57
#13414
erstellt: 29. Sep 2024, |
Läuft DAZN und WOW noch unter 18? |
spaceman_t
13:09
#13415
Prime hat glaube ich Atmos nur noch im werbefreien Abo. Man muss auch bei der Sprachauswahl aufpassen. Scheinbar wird gerne mal Dialog-Enhancer ausgewählt, der hat dann kein Atmos. Stellt man wieder auf die normale Sprache ohne Dialog-Anhebung, funktioniert Atmos wieder. Gerade gestern bei HdR- Rings of Power erlebt. [Beitrag von spaceman_t am 29. Sep 2024, 13:10 bearbeitet] |
mabuse04
18:40
#13416
Danke für den Hinweis. Werde ich darauf achten. ![]() |
Delta_1
20:01
#13417
Liegst es eventuell an meinem Apple TV? Ist die erste 4K Generation mit 18.0 OS, lief davor ja einwandfrei mit dem 5.1 Ton, muss doch die automatischen Updates ausschalten 🙄 [Beitrag von Delta_1 am 29. Sep 2024, 20:02 bearbeitet] |
Nick_Nickel
16:05
#13418
erstellt: 03. Okt 2024, |
Hast du das Teil mal neu gestartet und die Audio Einstellungen überprüft? |
mabuse04
21:25
#13419
Funktionieren bei dir automatische Updates? Bei mir nie. Ich muss das immer manuell anstoßen, obwohl ich auf automatisch eingestellt habe und das ATV immer am Netz im Standby ist. Viele Grüße m |
Delta_1
22:34
#13420
Ja, die Updates installiert er von alleine, ich habe aber raus gefunden dass es nicht am Update von Apple sondern am Update vom LG G3 lag, die haben mit der FW 13.40.75 nicht nur den Bildschrimschoner raus gepatcht sondern auch ARC am HDMI an dem mein Apple TV hängt, bzw. es wird nur noch das Stereo Signal weitergeleitet… [Beitrag von Delta_1 am 03. Okt 2024, 22:34 bearbeitet] |
mabuse04
23:47
#13421
erstellt: 04. Okt 2024, |
Wow - Bummer. Wer hätte das gedacht! Gut, dass du es herausgefunden hast und nicht die Schuld von Apple. Viele Grüße m |
espny
21:30
#13422
erstellt: 07. Nov 2024, |
TVOS 18.2 Developer Beta bringt ja angeblich Unterstützung für verschiedene Formate, wie z.B. 21:9. Allerdings fehlt bei mir nach Installation noch immer der entsprechende Eintrag im Video / Audio Menü. Auf diversen Webseiten sind (die englischen) Screenshots ein Beleg dafür. Hat jemand eine Erklärung für das Fehlen bzw. dies bereits am Laufen? |
marco_008
21:56
#13423
Ich bekomme seit neuestem die Updates nicht mehr geladen,keine Ahnung warum. Fängt an , zählt die Min runter, geht auf Update vorbereiten….und das war es. |
Einsteiger_
22:35
#13424
Welches TV OS hast du denn, bevor das Problem bemerkt wurde ? Hast du den ATV schon mal für eine längere Zeit Stromlos gemacht. ? Hast du den ATV schon mal neu gestartet ? Ansonsten versuche mal den ATV zurückzusetzen und neu einzurichten, das könnte helfen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Server Problem. [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Nov 2024, 22:39 bearbeitet] |
eViLfReak
00:06
#13425
erstellt: 08. Nov 2024, |
Same here, ggf. weil meines ein Gerät von 2017 ist? |
espny
01:16
#13426
Ich würde eigentlich annehmen, dass dafür keine spezielle Rechenleistung notwendig ist und daher vermuten, dass es auf Geräten mit TVOS 18.2 läuft, zumindest auf allen 4K Apple TVs. |
marco_008
08:52
#13427
@Einsteiger Würde sagen es fing an,mit der 18er Beta. Die üblichen Methoden versucht. Resett muss ich mal sehen. Manchmal hilft auch.komplett mal abmelden. |
Nick_Nickel
11:49
#13428
Schon mit Neustart versucht und dann das Update? |
marco_008
14:56
#13429
Yes. Das hat sonst immer geklappt. Ich nachher noch mal , was die Kiste hat. |
Einsteiger_
16:00
#13430
Das Problem wird wahrscheinlich die Beta sein, die normalen erhältlichen Update zum Download sollten einwandfrei funktionieren Einige Probleme haben halt nur beta Tester, Probleme müssen ja nicht sofort auftauchen, ansonsten kann es halt eventuell am Server liegen. Und ich bin gespannt wann 18.2 offiziell da ist, und ob sich das auch problemlos laden lässt. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 08. Nov 2024, 18:52 bearbeitet] |
marco_008
17:11
#13431
Eben angemacht. Update drauf,dann tippe ich doch eher auf Server Probleme. |
espny
17:48
#13432
Hat irgendjemand hier Developer Beta 18.2 installiert und sieht die Aspekt Funktion im Videomenü? |
smett
20:31
#13433
Ja. Werden alle möglichen Seitenverhältnisse angezeigt. [Beitrag von smett am 08. Nov 2024, 20:32 bearbeitet] |
eViLfReak
11:40
#13434
erstellt: 09. Nov 2024, |
Welche Generation hast du? Das erst Appletv4k? Bei mir taucht der Menüpunkt leider nicht auf. |
smett
01:25
#13435
erstellt: 10. Nov 2024, |
Stimmt. hab die Auswahl nur beim aktuellen ATV. Bei den älteren habe ich es auch nicht. |
Lord-Homer
02:13
#13436
erstellt: 12. Dez 2024, |
Die fehlende Seitenverhältnis Option scheint auch heute in der finalen 18.2 zumindest bei der 4K Gen 1 zu fehlen. Außerdem stehen wohl auch die Snoopy Wallpaper nicht zur Verfügung. Aber momentan bieten die Gen 2 + 3 einfach zu wenig Mehrwert für ein Upgrade. |
Einsteiger_
11:30
#13437
18.2 wird geladen ![]() ![]() |
Einsteiger_
11:44
#13438
Der Mehrwert von Gen 2 & 3 zur Gen 1 lohnt sich schon, zumal Gen 3 in der 128 GB Version günstiger und besser ist. Und von Gen 1 auf Gen 2 ist auch schon ein unterschied, zumal Gen 2 & 3 auch länger Updates bekommen, und Gen 1 Kann das nicht was Gen 2 & 3 Kann, aber wer die Aktuellen Geräte nicht benötigt, kann noch zur Gen 1 greifen, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit wann Gen 1 kein neues BS bekommt. ![]() Einer der Merkmale was Gen 1 nicht hat ist, Dialoge Verbessern, Gen 1 hat nur laute Töne reduzieren, schade das Dialog verbessern für Gen 1 nicht dabei war. Dialog verbessern sollte unter Audioformat zu sehen sein, aber bei Gen 1 steht da nur laute Töne reduzieren. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Dez 2024, 12:15 bearbeitet] |
mabuse04
00:34
#13439
erstellt: 15. Dez 2024, |
Hallo zusammen, ich scheine nach dem 18.2 Update einige Probleme mit HDMI zu haben. So hat sich nach dem Update die Dynamik und Bildratenanpassung ausgeschaltet - das hatte sie bei keinem Update bisher gemacht. Dann schaltet der ATV in 8 Bit RGB Vollbereich (PC) bei der Filmwiedergabe um, ist aber alles ganz anders eingestellt. Resultat ist ein Bild in Rot. ![]() Hat jemand sonst ähnliche Probleme? Viele Grüße m |
meistro.b
01:18
#13440
Eben extra noch mal in den Einstellungen geschaut, ist alles so wie immer. Nur gefühlt alle 2 Wochen muss ich erneut mein Passwort eingeben. Nächsten Tag mache ich die kiste wieder an und erneut mit der Aufforderung Bitte geben Sie das Passwort ein. Was soll der Mist. Muss dann mein Laptop raus kramen und über i-tunes mich anmelden und meine Zahlungsanweisung neu bestätigen. Danach ist dann beim ATV4k ruhe. ![]() ![]() ![]() |
mabuse04
02:12
#13441
Danke für deine Antwort. Dann wird es eventuell der Envy Core sein - ist alles neu, Meine Kette ist ATV, Altitude 32 mit HDMI 2.1, downgegraded auf 2.0, Envy Core und XW7000. Ich muss mal sehen, woran es am Ende liegt. Wenn ihr sonst keine Probleme habt, dann liegt es wohl an mir... Danke und viele Grüße m PS: Das mit dem Passwort immer eingeben, habe ich nicht. Ist schon eine Diva dieses ATV... ![]() [Beitrag von mabuse04 am 15. Dez 2024, 02:14 bearbeitet] |
mabuse04
08:28
#13442
erstellt: 18. Jan 2025, |
Nach 18.2.1 ist jetzt alles anders. Macht Apple eigentlich nach einem Update immer das Bugfix nach 4 Wochen seit kurzem? Apple, das finde ich schon ziemlich 'bescheiden'. Also, Trinnov Altitude 32 mit HDMI 2.1 mit ATV und sehr komischen Effekten. Es ging kein 4k - ging vorher. Es kam nur 1080p mit HDR aber HDR wurde nicht automatisch erkannt, 4:2:0 als beste und einzige mögliche Einstellung. Das nur nach dem 18.2.1 Update. Reset gemacht, keine Änderung. Ich habe bei der Trinnov alle Ports auf 2.1 damit funktioniert R_volution und Oppo 203 sehr gut und ohne Probleme. ATV aber nicht, daher bin ich nach Neustart und Reset auf Werkseinstellungen auf HDMI 2.0 zurückgegangen. Plötzlich funktionierte dann wieder 4k und auch 4:2:2, funktionierte ja auch vorher. Dann wurde mir auch wieder DV angeboten, was aber zu einem 'Pinkfarbenen' Bild führte. Also, HDMI 2.1 sollte man mit dem ATV 4k nicht verwenden, zumindest, wenn man eine Trinnov und die Chips für HDMI da hat. Problem bleibt bei der 18.2.x immer noch die Anpassung der Bildrate und der Auflösung. Das sollte im Gegensatz zu den vorherigen Versionen eher aus sein. ATV+ braucht da fast eine Minute bis wieder ein falscher RGB Range und damit auch ein Rosa Bild rauskommt. Das kann aber bei mir auch am Envy Core liegen. Es bleibt spannend und in meiner Kombination mit dem ATV bleibt das leider problematisch und jeder Streaming-Dienst ist anders - ATV+ am schlimmsten, Disney Plus funktioniert, Netflix geht so gerade. Nur zur Information. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 18. Jan 2025, 08:30 bearbeitet] |
meistro.b
11:10
#13443
Ich habe vor ein paar Tagen einen Werksreset gemacht, alles neu eingerichtet. Bisher läuft die Kiste und macht was sie soll. |
meistro.b
21:10
#13444
erstellt: 21. Jan 2025, |
Seit 2 Tagen hat die Kiste " Zündaussetzer" Ich hatte die Kiste ja komplett neu Eingerichtet. Das betrifft bis jetzt Paramount+, Ama Prime und Netflix. Besonders beim starten einer Serie ober Film wird der Bildschirm mehrfach kurz Schwarz der Ton fällt aus und es knackt in den Lautsprechern. Das wird dann teilweise so schlimm das ich es beenden muss. Wenn ich die Anpassung der Bildrate aus Schalte sind die Aussetzer fast weg. Vor dem letzten Update war alles in Ordnung. |
meistro.b
00:17
#13445
erstellt: 22. Jan 2025, |
Problem gelöst HDMI Stecker raus und wieder rein._._._._,läuft |
mabuse04
16:00
#13446
So ähnliche Effekte habe ich auch und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mit HDMI zusammenhängt. Danke für den Tipp ![]() Viele Grüße m |
*chiefsteve*
11:58
#13447
erstellt: 13. Apr 2025, |
hello guys...ich finde in meiner android apple tv app die mediathek meines apple tv 4k nicht...normal so oder gibts ne lösung??? ...thx |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.562
