| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
Mauldäsch
#11509
erstellt: 19. Feb 2021, 13:17
Soweit ich weiß wird da auch immer was in den Internen Speicher geladen. Deshalb der Burst. Der Speicher ist beim ATV relativ groß im Gegensatz zu z.B. Fire Stick. Das merkt man schon daran, dass wenn die Internetverbindung getrennt ist das ATV noch eine ganze weile lang weiterläuft. Die wirkliche Bitrate für die Wiedergabe sollte also mit dem Test nicht wirklich zu machen sein. Ob das jetzt 100% stimmt weiß ich jetzt nicht.
mabuse04
#11510
erstellt: 19. Feb 2021, 13:37
Ich denke, du hast recht. Die Bursts werden in einen internen Puffer oder Buffer geladen und dort zwischengespeichert daraus wird dann ein konstanter Bitstream zur Wiedergabe bzw. wahrscheinlich ist die Bitrate variabel. Damit spart man noch mehr Bandbreite beim Anbieter. Also, wenn ein schwarzes Bild übertragen wird, sinkt die Datenrate erheblich. Wie das genau funktioniert wird aber sehr wahrscheinlich ein Geheimnis der Anbieter bleiben. Ist ja durchaus geschäftsrelevant weil dadurch die Qualität beim Zuschauer bestimmt wird. Viele Grüße m |
ssj3rd
#11511
erstellt: 19. Feb 2021, 15:36
Nicht das wir uns missverstehen, meine Messergebnisse oben basieren auf der AppleTV App beim LG CX. Einen separaten AppleTV besitze ich nicht und habe ich nie besessen, aufgrund der jahrelangen 24p Problematik, die ja nun endlich vorbei ist mit 14.5, allerdings benötige ich aufgrund der großartigen Apps inzwischen kein ATV. [Beitrag von ssj3rd am 19. Feb 2021, 15:41 bearbeitet] |
DanRey
#11512
erstellt: 19. Feb 2021, 15:47
Wieso variert dieser Wet dann im Betrieb? Dann nimmt man es halt vom Lan ins WiFi |
ssj3rd
#11513
erstellt: 19. Feb 2021, 16:36
Jetzt red dich hier nicht um Kopf und Kragen, das hat damit zu tun, dass die Geschwindigkeit variiert, je besser/schlechter das Device quasi im Wlan Netz ist, simplifiziert ausgedrückt. Es wird hier immer das aktuell maximal mögliche angezeigt, zu das das Endgerät im Stande ist. Da wird aber ganz ganz sicher nicht in Echtzeit angezeigt, welche Datenrate da aktuell bei Gerät X anliegt. Du liegst immer wieder falsch mit allen möglichen Aussagen, nicht bös gemeint, aber das kann doch auf Dauer nicht geil sein, oder? [Beitrag von ssj3rd am 19. Feb 2021, 16:43 bearbeitet] |
jd68
#11514
erstellt: 19. Feb 2021, 18:04
Also, ich habe Geräte im WLAN, die aktuell gar nichts machen, also keinerlei Datentransfer. Für diese Geräte zeigt Fritz!Box 300-400 Mbit/s in Down-/Uplink an. Wieso das so ist, hat ssj3rd dir gerade erklärt. |
Nino_Brown
#11515
erstellt: 21. Feb 2021, 10:43
Kurze Frage: Warum ist bei mir das Menü und auch das das Bild sehr viel schärfer bei "1080p SDR 50Hz" als bei "4K SDR 50Hz"? TV ist ein LG 82UN85006LA. Der ATV 4K hängt an einem Denon AVR-X2400H (Bildoption steht auf PassThrough/Bypass). Rechnet der TV das Bild besser hoch? |
Jogitronic
#11516
erstellt: 21. Feb 2021, 10:49
Am ATV liegt es jedenfalls nicht. Stell die Frage mal im entsprechenden TV Thread. |
pspierre
#11517
erstellt: 21. Feb 2021, 12:56
Liegt wenns vorkommt zumeist an Folgenden: Je nach Signalzuspielung haben bei neueren TV-Geräten die Regler für Schärfe und/oder sonstiges Detaienhancement am gleichen Signaleingang heute zumeist unterschiedliche, darauf angestimmte Kennkurven zugrunde liegen. Das wird intern geswitcht. Angenommen Der Regler X ha ne Skale von 0-100 und steht auf ZB 70 . Das kann für 1080er Zuspielung bedeuten das der TV schon ganz tief in die "Trickkiste" greift, während bei UHD-Zuspielung dieses 70er-Setting fast keine Auswirkung auf das UHD-Signalbild bereit stellt. Unter bestimmten Umständen kannd das dann für den ersten Bildeindruck zunächst absurd/wiedersinnig erscheinende "Spontanempfundungen" eines Vergleichsbildes beim Signalwechsel hervorrufen . Hier trennt sich bei TV-Geräten die Spreu vom Weizen, ob die für den Regler zugrunde gelegten untersch. Kennkurven für untersch. Signalzuspielungen dennoch bei Signalwechseln ein stimmiges sinnvolles Gesamtwerscheinungsbild abliefern, oder halt auch mal nicht Oder ob die TV-Scaler was taugen oder nicht. Viele Einflusfaktoren werden da zusammengeführt. ............................................ Für externe Zuspielungen an UHD-TV-Geräte hat man am besten Zuspieler die selbst ein erstklassiges UHD-Upscaling mitbringen, die man dann immer schon selbst , also extern, auf UHD hochskalieren lässt. (Das sind dann eher die zumeist teureren als der ganze Fire-Tv-Schlunz den man fürn Appel undn Ei kaufen kann) Da bekommt der TV dann immer das gleiche Auflösungssignal zugespielt, und man kann des TV-Setting zu Schärfe+Detailenancement auch nur auf eine Zuspielungsart beziehen bzw daueroptimal abstimmen. Sind es jedoch "Schnullizuspieler" können die Ergebnise besser sein, wenn man jeweils nativ zum TV zuspielt, und der TV selbst skaliert. Dann hat man aber wiederum das Problem der ggf disharmonisch unterschiedlichen Reglerkennkurven für Schärfe und Detailenhancement bei Signalwechseln, und man muss ggf bei jedem Signalwechsel auch diese Regler immer wieder anfassen um deren Ausirkung sinnvolll jedes mal neu abzugleichen. Ist etwas komplex....... Hoffe du konntest folgen ........ mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 21. Feb 2021, 13:03 bearbeitet] |
tovaxxx
#11518
erstellt: 22. Feb 2021, 07:57
Ich muss mich hier nochmal zu Wort melden. Ich habe trotz Umschaltung (autom. SDR/HDR aus) dieses Flackern in den Balken und dunklen Bildbereichen. Gestern sogar bei der Serie The Sinner bei Netflix (Staffel 3 Folge 8 Küchenszene) Flackern in anderen Bereichen des Bildes. Kabel kann es nicht sein, da ich 3 verschiedene probiert habe, auch verschiedene Eingänge beim AVR. Gleiche Szene bei der Shield und interne Netflix App des TV`s -> alles OK. Nichts zu sehen. DV Problem zwischen ATV4K und dem Sony kann es ja nicht sein, da ich in SDR zuspiele. Ich kann mir das nicht erklären. Leider muss ich auf Grund dessen auf die Shield wieder umschwenken obwohl ich das Gefühl habe, dass der ATV einen ticken schärfer ist vom Bild her. Was eigentlich nicht sein darf wenn man nativ (4K) zuspielt. Bin mit meinem Latein am Ende. Was ich noch versuchen kann, den ATV am Philips im Schlafzimmer zu hängen. So kann ich sehen, ob es am ATV liegt oder an der Kombi ATV & Sony. |
winne2
#11519
erstellt: 22. Feb 2021, 08:22
"Ich habe trotz Umschaltung (autom. SDR/HDR aus) " da verstehe ich jetzt nicht, was du genau menist. Gib doch besser deine Einstellungen an, dann ist es eindeutig. Häng das ATV doch mal an einen anderen HDMI direkt an den Sony, dann sieht man, die beiden sich evtl. nicht verstehen..... |
pspierre
#11520
erstellt: 22. Feb 2021, 10:37
@ tovaxx Was hast Du am Sony als Sony-Schwarzwert eingestellt ? ...hier mal beim betroffenen Content temporär mal 1-3 Punkte hoch oder runter von der Mitte xperimentieren . Hört sich nämlich nach Chrominance Overshoot an, (Die Sony OLEDs (X1) sind durch die Bank nicht frei davon) wenn der RGB-Wert für das Schwarz der Balken "gerade so nicht schwarz genug" im postprocessing des Contenterstellers definiert wurde. Bei hoher Kompression in gleichzeitig abgespielten dunklen Scenen kann das dann in dem obigen Fall dann auch mal die Balken, und mal nicht nur die eigentliche Bildfläche betreffen. Am Chrominance Overshoot kommt man nicht vorbei, wenn ein Display. resp. seine bildverarbeitende Steuersoftware bei sehr hoher Contentkompression dazu neigt. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Feb 2021, 11:02 bearbeitet] |
Jogitronic
#11521
erstellt: 22. Feb 2021, 16:23
Wenn du den Thread nach dem Begriff "flackern" durchsuchst wirst du feststellen, dass das schon oft Thema war. Es kommt eindeutig vom ATV (warum auch immer). Ich habe das auch ab und zu und habe mich damit abgefunden |
tovaxxx
#11522
erstellt: 22. Feb 2021, 16:48
Ich weiß, dass es öfters mal erwähnt wurde. Gerade in Verbindung mit Dolby Vision und dem Sony OLED. Da gabs/gibt es Probleme. Ich war nur irritiert, da ich mittlerweile in SDR zuspiele und trotzdem das Flackern habe. Interessant wäre zu wissen, warum der ATV da Probleme hat/macht. |
mabuse04
#11523
erstellt: 22. Feb 2021, 17:05
Das Flackern ist mir auch vor kurzem bei Disney+ und Wandavision aufgefallen. Ich hatte dazu noch, bis vor kurzem, 'bunten Schnee' auf meinem LG C8 OLED, wenn ich von einem Film ins Menü zurückgegangen bin. Manchmal hörte das wieder auf und das Menü kam mit Schneeunterbrechungen wieder oder auch nicht. Dann half meistens TV aus- und wieder einschalten. Geholfen hat die automatische Anpassung im ATV Menü zu deaktivieren. ATV erkennt den LG C8 als Dolby Vision Display. Was mich aber wirklich schockiert, ist das Apple bei einer Softwareversion 14.x und nachdem der Kasten nun schon einige Zeit auf dem Markt ist, das nicht in den Griff bekommt. Ein Oppo oder andere Geräte, selbst mein HTPC können das doch auch? Dazu noch Software-Updates gefühlt alle drei Monate, die man auch noch manuell installieren muss - trotz Auto-Update aktiviert. Also da hat mich der ATV als Produkt schon enttäuscht und da hätte ich mehr erwartet. Viele Grüße m |
chrjjs
#11524
erstellt: 22. Feb 2021, 21:00
Habe heute beim ATV den Punkt Dynamikbereich anpassen ausgeschaltet. Das Bild ist bei meinem TV für HDR zu dunkel |
Keiichi
#11525
erstellt: 23. Feb 2021, 11:33
Ich habe das Flackern lediglich bei SDR-Zuspielung und nur noch bei Infuse (Früher auch bei Netflix. Ist mir zum ersten Mal beim Film "The Revenant" aufgefallen ab 19:56. Hatte dann den Film über die interne App fertig geschaut. Kann ich aber inzwischen nicht mehr replizieren). Vor tvOS13 trat dieses Problem nicht auf. Liegt also definitiv am ATV. Ich hoffe immer noch, dass es mit einem Update behoben wird... [Beitrag von Keiichi am 23. Feb 2021, 11:34 bearbeitet] |
Eventer
#11526
erstellt: 01. Mrz 2021, 18:27
Moin, Bietet das AppleTV 4K mit tvOS 14.5 neue frame rate Optionen? Habe gerade die Patch notes von infuse gelesen und da steht u.a. folgendes: Support new frame rate options (tvOS 14.5) |
prouuun
#11527
erstellt: 01. Mrz 2021, 18:28
24 Hz |
chrjjs
#11528
erstellt: 01. Mrz 2021, 18:32
Ist das update schon raus ? |
Eventer
#11529
erstellt: 01. Mrz 2021, 18:35
Nein, noch Beta Status. Ist das mit den 24Hz bestätigt? Kann ich fast nicht glauben das es wirklich noch kommt |
winne2
#11530
erstellt: 01. Mrz 2021, 19:05
ja, auch die verbissensten Problemsucher im AVS-Forum sind schon verzweifelt auf der Suche nach anderen Problemen, karierte Maiglöckchen oder so.... |
Jogitronic
#11531
erstellt: 01. Mrz 2021, 19:14
"Ich sehe was, was du nicht siehst" |
ssj3rd
#11532
erstellt: 01. Mrz 2021, 19:54
Naja, außer die News Seiten haben sich jetzt alle zusammengeschlossen und lügen wie gedruckt. Wird schon kommen |
michael4
#11533
erstellt: 02. Mrz 2021, 17:24
Wenn du es nicht glaubst, kannst du doch einfach die Beta installieren und dich selbst davon überzeugen. |
marco_008
#11534
erstellt: 02. Mrz 2021, 17:52
Hab die Beta drauf,woran erkennt man das ? |
chrjjs
#11535
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:21
Wie lade ich die beta runter ? |
winne2
#11536
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:32
wenn du vorher (wie ich auch) kein Problem mit Famedrops alle 41s hattest, hast du jetzt doppelt erst recht keins mehr.... |
marco_008
#11537
Bei Apple Beta Programm registrieren,dann das Profil auf das ATV laden! |
marco_008
#11538
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:33
winne2 |
winne2
#11539
musst dich beim Beta-Programm registrieren https://beta.apple.com/sp/de/betaprogram/ |
Metalyzed
#11540
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:38
Immer eine gute Idee, den Leuten die offensichtlich keine Ahnung haben was sie da machen, eine unfertige Beta-Software aufzuschwatzen. Auch wenn es in der Regel zu 99% funktioniert, sollten die 1% eintreten, dann stehen die Leute erstmal Tagelang ohne funktionierendem Player da, weil sie hilflos sind. |
winne2
#11541
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:48
hier schwatzt keiner auf, er hat gefragt, ich ihm geantwortet. Da er auch schon mal von seinen Kindern sprach, ist er wohl volljährig und selber für sein tun verantwortlich. Oder fühlst du dich zu seinem Vormund berufen? |
Rico_Seifert
#11542
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:37
ich lade gerade das Beta update. Kann mir bitte mal jemand einen 24p Film/Serie Netflix/Prime/Disney nennen, damit ich die 24p Wiedergabe testen kann. Danke |
chrjjs
#11543
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:38
Das man sich da extra registrieren muss ist ja ok, aber ich warte lieber bis das Update kommt. Soll glaube ich im März kommen |
ssj3rd
#11544
erstellt: 02. Mrz 2021, 20:17
Aber sicher: Netflix American Pie (1999) Rambo (2008) Rules of Engagement (2000) Dark Hans Zimmer Close Io Bird Box Burning Train to Busan Ultraman The Witcher The Gift The Irishman Earthquake Bird El Camino Marriage Story Outlaw King In the Shadow of the Moon The Two Popes Triple Frontier Uncut Gems Ragnarok Luna Nera (added 02-01-20) Diablero (added 02-07-20) The Siege of Jadotville (02-09-20) (below added 02-10-20) Dolomite Is My Name Fractured The King Dark Tourist Wounds Let It Snow The Laundromat Tell Me Who I Am In The Tall Grass The Combination Redemption The Red Sea Diving Resort Murder Mystery Sand Castle Paradise Beach Klaus (below added 03-18-20) The Protector Twin Murders: The Silence of the White City (below added 03-19-20) Spenser Confidential All the Bright Places (below added 03-27-20) Unorthodox The Death of Stalin (added 4-18-20) Extraction (4-27-20) Into The Night (added 5-11-20) This Invisible Guardian (added 5-11-20) The Legacy of the Bones (added 5-11-20) Dangerous Lies (added 5-30-20) Kajaki(UK Netflix) (added 5-30-20) (This title is known as "Kilo Two Bravo" in the USA and has a 23.967 frame rate which seems odd but it is what it is) Curon (added 6-11-20) The Last Days of American Crime (added 6-11-20) The Decline (added 6-11-20) The Woods (added 6-12-20) Queen Sono (added 6-16-20) Da 5 Bloods (added 6-23-20) The Highwaymen (added 7-12-20) The Old Guard (added 7-12-20) Biohackers (added 8-24-20) The Haunting of Bly Manor (added 10-14-20) Barbarians (added 10-27-20) The Queen's Gambit (added 10-31-20) Jingle Jangle (added 11-23-20) The Mess You Leave Behind (added 12-15-20) The Midnight Sky (added 12-23-20) Equinox (added 01-03-21) Mosul (added 01-14-21) All Is Lost Netflix Germany (added 2-3-21) iTunes Solaris(?) The Florida Project The Idol The House That Jack Built Arrow movies on iTunes? Back to the Future I Am Mother 12 Years a Slave Cloud Atlas Hacksaw Ridge Iron Man Southpaw Valerian Wind River What Happened to Monday Avatar The Hateful Eight Relatos Salvajes Das Finstere Tal Autoreiji Uncut Gems (added 5-30-20) Audition The Bird with the Crystal Plumage Blood and Black Lace Blood Rage The Crazies (1975) Dead-End Drive-In The Driller Killer Island of Death Madhouse Pyschomania The Slayer Stormy Monday Amazon Prime/IMDb TV: Cloudy With a Chance of Meatballs (added 6-22-20) Cloudy With a Chance of Meatballs 2 (added 6-22-20) Bewitched (2005) (added 7-15-20) Vamps (added 7-17-20) ”Ghostland“ Prime Video Germany (added 7-15-20) Anaconda (added 7-17-20) Collide Prime Video Germany (added 8-25-20) Killer's Bodyguard Prime Video Germany (added 9-6-20) Mom and Dad Prime Video Germany (added 9-18-20) Sputnik: It grows in you(Sputnik - Es wächst in dir) Prime Video Germany (added 1-26-21) One Last Job(Ein letzter Job) Prime Video Germany (added 1-26-21) Archive Prime Video Germany (added 1-26-21) The House That Jack Built Prime Video Germany (added 1-27-21) The Walking Dead: World Beyond Prime Video Germany (added 1-28-21) Die Hüterin der Wahrheit Prime Video Germany (The Shamer‘s Daughter) (added 2-3-21) Die Hüterin der Wahrheit 2 Prime Video Germany (The Shamer's Daughter 2) (added 2-3-21) Grenzgänger Prime Video Germany (Frontier) (added 2-3-21) Das brandneue Testament Prime Video Germany (The Brand New Testament) (added 2-3-21) Quelle: https://www.avsforum...age-11#post-59186384 |
Lord-Homer
#11545
erstellt: 02. Mrz 2021, 21:08
Man sollte sich bei der Installation der Beta auch bewusst sein, dass man erstmal nicht auf eine vorherige normale Version wechseln kann. Man muss zwingend auf die nächste offizielle Version warten. Blöd, wenn man nach der Installation feststellt, dass etwas in der Beta nicht mehr so wie vorher funktioniert und das kann bei einer Beta durchaus vorkommen. https://beta.apple.com/sp/betaprogram/unenroll#tvos |
pspierre
#11546
Dito ....... mfg pspierre |
Rico_Seifert
#11547
erstellt: 02. Mrz 2021, 21:32
Bei mir hängt das ATV nur am Zweit-TV.(ist als nicht wirklich wichtig ) The Witcher und Irishman hatte ich noch als Ruckelkandidaten in der Erinnerung. Habe ich kurz reingeschaut, scheint zu laufen. Das Umschalten zu Sky Ticket (25fps) und zurück zu 24p Netflix -Content bzw. 23,976 funktioniert. Meine Grundeinstellung ist 50 Hz |
michael4
#11548
erstellt: 03. Mrz 2021, 00:17
[quote="Lord-Homer (Beitrag #11545)"]Man sollte sich bei der Installation der Beta auch bewusst sein, dass man erstmal nicht auf eine vorherige normale Version wechseln kann.[/quote] Natürlich kann man das. Es geht nur nicht OTA. [Beitrag von michael4 am 03. Mrz 2021, 00:18 bearbeitet] |
Metalyzed
#11549
erstellt: 03. Mrz 2021, 04:16
Generell ist das Beta Syndrom hier viel zu sehr verbreitet, ohne das überhaupt jemals über mögliche Schwierigkeiten gesprochen werden. Daher sehe ich es als meine Pflicht, diese Sensibilität zu schaffen, egal ob der User 9 oder 99 ist. Meistens machen gerade die älteren an technischen Geräten das, was leichtsinnige digital natives so empfehlen, was alles „kein Problem ist, Opa“. Daher: Lass stecken. |
freshbass
#11550
erstellt: 03. Mrz 2021, 06:15
Und wie ohne USB Anschluss? Er hat nämlich recht, gibt kein zurück |
Rico_Seifert
#11551
erstellt: 03. Mrz 2021, 08:44
mit der 14.5 Beta SW komme ich jetzt auf Downloadraten im Speedtest von etwa 110 Mbit/s (5 GHz w-lan only).mit der Schrottigen 14.4 waren es maximal 25-30 Mbit/s [Beitrag von Rico_Seifert am 03. Mrz 2021, 08:46 bearbeitet] |
Lord-Homer
#11552
erstellt: 03. Mrz 2021, 21:48
Mit der Speedtest App? Ich hatte eben sogar über LAN nur ca. 50 Mbit/s, obwohl ich kurz davor auf meinem MacBook über 5 GHz WLAN zum selben Server knapp 522 Mbit/s erreicht habe. Ein Wechsel auf WLAN beim ATV brachte dann aber wieder 522 Mbit/s und als ich dann wieder das LAN Kabel verbunden habe, gingen dann plötzlich auch wieder 886 Mbit/s. |
Rico_Seifert
#11553
erstellt: 03. Mrz 2021, 22:37
mit Oakla Speedtest App. Habe jetzt zum erstmal werte über 100 Mbits gemessen. (wlan) Bin vorher nie über 30 Mbits gekommen. |
chrjjs
#11554
erstellt: 05. Mrz 2021, 21:28
Wollte Grad xcode einrichten um die Datenraten zu messen auf dem ATV, klappt irgendwie nicht. Kann jemand helfen ? |
holzi89
#11555
erstellt: 05. Mrz 2021, 21:51
chrjjs
#11556
erstellt: 05. Mrz 2021, 21:59
Es hakt daran, das der Apple TV nicht angezeigt wird. Kann ich xcode eigentlich nachdem einrichten auf dem Mac löschen und trotzdem auf dem ATV nutzen ? |
holzi89
#11557
erstellt: 05. Mrz 2021, 22:06
nein, xcode muss weiter drauf bleiben, und i.d.R. gibt es für Xcode jedesmal ein Update wenn tvOS auch eins erhält. hasst du den Schritt mit Einstellungen Fernbedienungen und Geräte gemacht? |
chrjjs
#11558
erstellt: 05. Mrz 2021, 22:07
Mit Fernbedienung nicht |
holzi89
#11559
erstellt: 05. Mrz 2021, 22:14
der Mac mit dem du dass machst, muss nachher unter "Einstellungen" "Fernbedienung und Geräte" angezeigt werden. Wie du das koppelst steht im Link https://www.howtogee...ics-on-the-apple-tv/ |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Danke
