HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
T-Mac3
13:30
#2126
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Kennt jemand einen Händler, der auch noch den Icord mit 160GB hat ?
airzeenjanlee
13:37
#2127
Hallo, lese hier interessiert mit. Keine Garantie aber versuch mal ![]() |
T-Mac3
13:45
#2128
Habe gerade dort angerufen. Leider nicht Lieferbar. Hat sonst noch jemand einen Shop der den Artikel haben könnte ? |
puerken
14:27
#2129
das würde mich auch mal interessieren, aber ich bezweifel, dass es noch so einen Shop gibt. |
lengi
14:45
#2130
Hi, also ich habe den Icord gerade bei satboerse24.de bestellt. 624,90 € finde ich zwar frech - aber lieferbar - soll noch heuter versandt werden. Einer ist gemäß Bestellsystem noch vorhanden. Good luck! Gruß Lengi |
patrick248
14:49
#2131
624€ für die 160Gb Version?? ![]() |
UdoG
14:52
#2132
... für die 320er Version. Gruss Udo |
T-Mac3
15:01
#2133
Saturn hat leider auch kein Gerät mehr. Habe mal bei Amazon bestellt, dort wird gesagt, dass er am 11.02-21.02. geliefert wird. Habe soeben mit einem Händler von Humax telefoniert. Dieser meinte das er die 320-er Version recht schnell bekommen würde, da Humax hier nur fünf Geräte im Rückstand ist. Bei dem 160GB gibt es keine verbindliche Auskunft [Beitrag von T-Mac3 am 23. Jan 2008, 15:17 bearbeitet] |
Manu77
17:20
#2134
Hallo, bin neu hier..... also ich habe ein Kabel zum Humax icord und das durchschleifkabel angeschlossen.....zu meinem Verständnis: Wenn ich zb DSF aufnehme, kann ich noch Dmax Mtv usw schauen.....nehme ich rtl oder sat1 auf, kann ich noch rtl2 super rtl usw schauen aber nicht mehr dsf dmax usw zugreifen...dies liegt wohl an der Polorisation und ist nur durch ein zweikabelsystem behebbar....Ich habe einen Sharp 37 zoll bg1e, habe dort eine dvbtantenne (altes satkabel) angeschlossen, somit kann ich noch auf 21 Sender unabhängig vom icord zugreifen....Habe keine Lust ein zweites Kabel zu ziehen....Ich denke mal rein vom icord her kann ich mit einem einkabelsystem zum icord hin nicht mehr rausholen...Ich hoffe ich habe es so richtig verstanden. gruss manu ![]() |
A2B
17:38
#2135
Steht doch "Artikel zur Zeit nicht lieferbar" außerdem überteuert. [Beitrag von A2B am 23. Jan 2008, 17:40 bearbeitet] |
T-Mac3
17:44
#2136
heute mittag bis vor einer stunde war er noch lieferbar |
A2B
17:52
#2137
Wollte eigentlich Bundesliga in HD auf dem icord schauen.Da wird dann wohl nichts mehr draus ![]() Muss dann wohl den Topfield holen:D ![]() [Beitrag von A2B am 23. Jan 2008, 17:52 bearbeitet] |
superwof
17:52
#2138
Diseqc geht im Moment nicht. Habe eine Anlage mit 4 Twin-LNB's (Astra 1,2,3 und Hotbird). Nur Diseqc A gibt signal. Habe alle einstellungen probiert, nichts geht. Habe von Humax bestatigt bekommen: "We received several emails reporting this. Our technicans are working on the reported problem." Also warten wir ab.... [Beitrag von superwof am 23. Jan 2008, 17:55 bearbeitet] |
T-Mac3
18:15
#2139
Gerade eben waren nochmals zwei Icords verfügbar. Habe mir einen bestellt und bin dann ab Freitag oder Samstag besitzer des Geräts. Kurze Frage an euch: Wie ist das jetzt derzeit mit den Unterkanälen vom Premiere Sportportal. Wie heißen die und wo finde ich die in der Senderliste ? Außerdem möchte ich wissen ob Premiere schaun und RTL 2 aufnehmen gleichzeitig mit einem Antennenkabel funktioniert? [Beitrag von T-Mac3 am 23. Jan 2008, 18:40 bearbeitet] |
BoyHitsCar85
19:04
#2140
dazu hab ich noch ne frage. habe einen quad lnb und von dort 2 kabel zum receiver. benutze also nur 2 der 4 anschlüsse. wäre es möglich zb durch einen multischalter die 4 sat ebenen auf die 2 kabel zu legen und so den icord uneingeschränkt zu nutzen? sehe nur astra. würde gerne mit dem icord orf/pro7/giga/rtl parallel aufnehmen. wär dies möglich? mfg |
jochem
19:10
#2141
Also die paar Tage bis zum Erscheinen der neuen - hoffentlich verbesserten - Serie kann ich auch noch warten. Sie sollen ja Ende Januar kommen ![]() |
T-Mac3
19:18
#2142
Die neuen geräte haben ja dann nur automatisch die neueste Software drauf. Die wird bei den aktuellen einfach draufgespielt via Satellit. |
cirrus4191
19:18
#2143
Hast du auch die Eingänge am Diseq Schalter mal getauscht? Hotbird und Astra gehen bei mir, hab aber keine 4 Satteliten. Mußte nur Hotbird am Eingang 1 am Schalter legen und Astra auf eingang 2. Am Icord Hotbird Diseqc A 2.0 und Astra Diseqc B 2.0 Gruß cirrus |
Gelscht
Gelöscht |
19:24
#2144
@BoyHitsCar85 Hast du wirlich einen Quad-LNB oder einen Quattro-LNB? Ein Quad-LNB hat für jeden der 4 internen LNBs einen Multischalter eingebaut, so dass du mit 2 Kabeln zum iCord gehen kannst und jeder der beiden Tuner den angeschlossenen LNB auf jede der 4 Ebenen einstellen kann. Bei einem Quattro-LNB ist jeder einzelne LNB auf eine Ebene fest eingestellt. Dort brauchst du einen Multischalter, der den iCord-Tuner mit dem jeweils für den Sender zuständigen LNB verbindet. Also einfach mit 2 Kabeln vom Quad-LNB zum iCord und nach dem Update -sollte der Tuner-Bug dann beseitigt sein- funktioniert alles. |
mule
19:24
#2145
Was meinst Du mit Serie? Die neue Firmware? Gruß, TheMule! |
Thomas59
19:31
#2146
Du hast mit allem Recht, nur der Bug kommt bei dieser Konfig. nicht zum Tragen, funktioniert wie schon so oft geschrieben ohne Einschränkung, nur (DiSEqC A2.0) muss aktiviert sein. Gruß Thomas |
stevy72
19:42
#2147
Hallo, ich hab z. Zeit noch einen PR-HD 1000 und spiele mit dem Gedanken einen iCord HD anzuschaffen. Gibt es die Möglichkeit das Aufgenommene auch irgendwie zu kopieren und dann zu brennen??? Wieviel an GB nimmt denn ein 100 Minuten Film z. B. weg?? Wie nimmt das Gerät auf? ich meine kann man wie bei DVD-Recordern geringe/gute/hohe Qualität einstellen? Danke im Voraus |
Thomas59
19:50
#2148
Du kannst die Aufnahmen auf USB-Geräte kopieren und mit entsprechender Software bearbeiten. Die Dateigröße hängt von der Datenrate ab mit der gesendet wird. Meine Schätzung: bei SD 1-2 GB, bei HD 5-7 GB, pro Stunde, je nach Sender. Es wird der ts-Stream unverändert aufgezeichnet. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 23. Jan 2008, 19:51 bearbeitet] |
stevy72
20:01
#2149
Danke für die schnelle Antwort, dann würde ja theoretisch das kleinere Gerät völlig ausreichen! Sind die denn technisch total identisch bis auf die Festpalttengröße? |
BoyHitsCar85
20:02
#2150
erstmal vielen dank für die schnelle antwort ![]() ja ich habe schon einen Quad LNB. nutze zZ auch einen SD Twin receiver, der aber leider nur 1 programm aufzeichnen kann und ein weiteres anschaun. Hat mich ziemlich verunsichert dieser Thread, deshalb hab ich mal nachgefragt ![]() na dann steht ja nem iCord nix im weg ![]() |
Thomas59
20:10
#2151
Genau. Gruß Thomas |
T-Mac3
20:13
#2152
Wie heißen die Premiere Optionen bsp. der Bundesliga Kanal in der Senderliste ? |
stevy72
20:16
#2153
eine Frage noch ![]() ich hab hier teilweise gelesen, dass man 2 Sat Anschlüsse haben müsste um mehrer Sendugen gleichzeitig aufzunehem. Ich hab im Wohnzimmer nur eine Sat-Dose. Reicht die eine Dose aus um eine Sendung aufzunehmen und gleichzeitig eine andere zu schauen?? |
Thomas59
20:18
#2154
Die gibt es noch nicht, sollen mit dem Update kommen. Gruß Thomas |
Thomas59
20:24
#2155
Das Durchschleifkabel muss angeschlossen werden, dann kannst du im besten Fall dennoch 4 Sender auhnehmen, fast alle liegen auf Horizontaler Ebene, also eine geringe Einschränkung, außer du wills auf Vertikaler Ebene was aufnehmen, dann bleibt nicht viel übrig zum ansehen. Gruß Thomas. [Beitrag von Thomas59 am 23. Jan 2008, 20:26 bearbeitet] |
stevy72
20:41
#2156
was ist ein Durchschleifkabel..... |
T-Mac3
20:43
#2157
Das Durchschlefkabel ist bei dem Humax Icord HD dabei. Ist ca 5 cm lang und hat auf jeder seite einen f-stecker. du steckst es hinten in lnb 1 out und lnb 2 in und das signal wird dann durchgeschleift |
stevy72
21:09
#2158
also dann funktioniert das, süper danke übrigens wann soll denn das Update kommen??? |
T-Mac3
21:11
#2159
Nächste Woche laut Aussage von Humax gestern. Naja ich trau dem Braten aber noch nicht so ganz, wobei ich es hoffe, da ich mich heute auch für die 320GB Version entschieden habe. Das Gerät wird also Ende der Woche da sein. |
stevy72
21:20
#2160
Na ich bin ganz gespannt welche Macken dann tatsächlich behoben werden.... |
solo99
21:45
#2161
wo hast du bestellt? |
T-Mac3
12:51
#2162
erstellt: 24. Jan 2008, |||||
Habe bei Satbörse gestern Abend bestellt. Habe gerade eine email erhalten das der Artikel per DHL verschickt wurde. Dürfte also morgen ankommen. |
jochem
14:36
#2163
Ist doch ne Sauerei, daß sich einige Händler an der Mangelsituation bereichern. Aber wer nicht ein paar Tage warten kann, um den normalen Preis zu bezahlen und ein upgedatetes Gerät zu erhalten, ist selbst schuld ![]() |
Plamsane
14:41
#2164
Also, dass mit den überhöhten Preisen über der UVP finde ich auch ne sauerei. Aber ob das Gerät nun die neue SW bereits werksseitig aufgespielt hat oder diese in ein paar Tagen (hoffentlich nicht Wochen ![]() |
T-Mac3
15:03
#2165
Ob ich 599 bezahle und noch für eine unbestimmte zeit warte oder ob ich direkt zum zuge komme und dafür 25 euro mehr zahle nehme ich gerne im kauf. mein gerät ist morgen da, firmen wie redcoon,t-online usw. haben die geräte in sehr hohem rückstand, was mir auch viele händler bestätigt haben gestern. ich gehe nicht davon aus das diese woche wie hier im forum verkündet auf einen schlag 3000 geräte rausgehauen werden. ich berichte euch dann morgen wie toll der humax ist ![]() |
jochem
15:12
#2166
Aber ob das Gerät nun die neue SW bereits werksseitig aufgespielt hat oder diese in ein paar Tagen (hoffentlich nicht Wochen ![]() Ist es sicher, daß bei der neuen Serie nicht auch an der Hardware etwas geändert wird? ![]() |
T-Mac3
15:17
#2167
Wie gesagt ich bekomme ja morgen einen. kann euch dann sagen ob ich z.B. die Premiere Optionen habe |
wingding
15:19
#2168
was sollte geändert werden? und warum? ![]() |
itzek
15:20
#2169
Die Geräte sind doch schon längst im November oder Dezember in Asien produziert worden. Ob man da kurzum etwas ändert, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn dann höchstens zum Sommer. Dass vielleich der eine oder andere Chip von einem anderen hesteller kommt, wäre schon denkbar. Das wird aber an der Funktionalität nichts ändern. Sichtbare Änderungen aufgrund modifizierter Hardware erfordern ein komplettes neues Layout und langwierige Tests. Daher wird sich m.E. ersteinmal nichts ändern. [Beitrag von itzek am 24. Jan 2008, 15:20 bearbeitet] |
Donnervogel
16:14
#2170
Habe leider noch nicht gelesen..(oder überlesen)....ob der icord AC3 bzw. 5.1 digital aufnimmt? Oder speichert er den Audio stream in 2.0 Digital? viele Gruesse...Donnervogel |
Eddie70
16:21
#2171
Ja, er nimmt 5.1 auf. ![]() |
jochem
16:27
#2172
Ja, Du liegst wahrscheinlich richtig ![]() |
lackiem
16:37
#2173
...nicht nur dass er 5.1 aufnimmt,sondern das 5.1 Digital steht Dir auch zur Verfügung wenn Du die Aufnahme mit DVR-Studio auf DVD brennst ![]() |
Donnervogel
17:13
#2174
Auch danke für die Antwort von Eddi. Das klingt ja super. Inwieweit unterscheiden sich denn die HD Aufnahmen von SD Aufnahmen? Haben beide dieses *.ts format nur mit dem Unterschied dass HD mehr Platz in Anspruch nimmt und BEIDES kann auf den PC übertragen und gebrannt werden? Ich kenne zwar DVR-Studio nicht, gehe aber mal davon aus dass der ts stream vorher transkodiert werden muss? |
T-Mac3
18:02
#2175
Hat einer von euch ein Programm mit dem man selber die Senderliste bearbeiten kann und auch importieren ? Benötige dringen die Einzel Feeds von Premiere |
lackiem
18:05
#2176
@Donnervogel Für das Brennen von HD Aufnahmen wird DVR-Studio eine Neue Version raus bringen, eine 39 Tage Testversion kannst Du hier runter laden: ![]() |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.694
