Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
schurik_hd
#1120 erstellt: 30. Dez 2007, 18:23
Plamsane schrieb:
waldixx schrieb:
Plamsane schrieb:
Nochmal zum Thema "Sateinstellungen":
Unter Signalerfassung sehe ich, dass beide Tuner auf Astra 19 E gestellt sind.
Bei Satellitteneinstellungen zeigt er mir unten an, dass beide Tuner auf Hotbird und Astra eingestellt sind
Wenn ich den jeweiligen Tunern (1+2) den Satellit zuordnen will, geht das nicht bzw. der voreingestellte Satellit Hotbird lässt sich nicht auf Astra abspeichern. Nach drücken des Speichernbuttons und wiederaufrufen der Sateinstellungen steht jedesmal wieder Hotbird da
Ist das bei euch auch so?
Wie kann ich es ändern, dass bei Sateinstellungen unten nur noch Astra anstatt Hotbird und Astra auf beiden Tunern angezeigt wird????
einstellungen:
Feste Antenne, 2 Kabel unterschiedlich.
In Beitrag Nr. 510 von Thomas59 steht wie es klappt: Mann muss in die Zeile um den Stelliten zu ändern, 2 mal die rechte, 1 mal die linke Pfeiletaste drücken, dann auf speichern.
Kannst Du mir das bitte genauer erklären?
Ich gehe unter "Antenneneinstellungen" auf "Satellit".
Vorgegeben ist bei immer Hotbird.
Wenn ich dann auf die rechte Taste drücke, wird "Hotbird" zunächst unterlegt, bei 2. Druck auf die rechte Taste erscheit "Astra 1a".
Wenn ich dann wieder die linke Taste drücke erscheint wieder "Hotbird".
Dann auf speichern und es ändert sich nichts...
Das gibt es doch nicht.
Normalerweise müsste er doch ganz normal den Astra abspeichern, wenn ich ihn auswähle und auf Speichern drücke...
Oder liegt es daran, dass ich "2 Kabel unterschiedlich" eingestellt habe???
Danke :prost
vergiss zwei Kabel unterschiedlich...habe nen ganzen Tag am der Kiste gesessen, gottseidank war weihnachten, mit dem ergebnis, Doppel.AS und Kabelbrücke liefert die besten ergebnisse wenn man mehrer satelliten epmfaengt.
Und so hab ich das zweite Kabel für meinen Pace für den notfall übrig, z.b. wenn ich mal entschlüsseln muss
Plamsane
#1121 erstellt: 30. Dez 2007, 18:28
@ schurik HD:
Ich empfange aber nur einen Satelliten, ist das egal?
Oh nein, nicht schon wieder die Einstellung ändern. Gehen wieder alle gespeicherten Kanäle verloren
wingding
#1122 erstellt: 30. Dez 2007, 18:30
das kann ja nicht Sinn der Sache sein....vor allem wenn man sich auf unterschiedlicher Polarsisation bewegen will
BigBlue007
#1123 erstellt: 30. Dez 2007, 18:37
matzenhh schrieb:
ich werde mich hiermit aus dem Forum verabschieden
DAS ist doch mal ein sinnvolles Statement - bleibt zu hoffen, dass der Ankündigung auch Taten folgen.
chieco schrieb:
Achso bevor ich es vergesse ich habe schon
den Quellcode von linux von Humax bekommen und es läuft
schon cs mit gbox! Aber bei euch geht das nicht weil ich
ein Pressegeärt habe.
Ah - Du hast AUCH ein Pressegerät? Wie geil - das sind ja dann jetzt schon zwei Leute hier. Man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, dass sich da einer schon einen Zweitnick zugelegt hat...
[Beitrag von BigBlue007 am 30. Dez 2007, 18:43 bearbeitet]
minu
#1124 erstellt: 30. Dez 2007, 18:38
Hallo kann mir einer das problem erklähren mit 2 sateliten und 2 kabel ?
Habe den icord bestellt und kommt in 2 wochen .
Habe nun extra 2 Kabel gezogen mit einem Twinmonoblock Astra1 und hotbird .
Das ich den Twintuner richtig nutzen kann .
Geht das nicht ?
Ps @Plamsane kannst du den Icord mit der Pioneer Fernbedinung steuern ?
mfg
Minu
UdoG
#1125 erstellt: 30. Dez 2007, 18:39
BigBlue007 schrieb:
DAS ist doch mal ein sinnvolles Statement - bleibt zu hoffen, dass der Ankündigung auch Taten folgen. :D
Sorry, aber sind wir nun im Kindergarten oder was? Ich finde echt, dass es reicht.
Vielleicht sollte mal der MOD hier eingreifen und alle nicht Themenbezogene Antworten löschen.
Echt kindisch!!!
Gruss
Udo
schurik_hd
#1126 erstellt: 30. Dez 2007, 18:48
Plamsane schrieb:
@ schurik HD:
Oh nein, nicht schon wieder die Einstellung ändern. Gehen wieder alle gespeicherten Kanäle verloren :cut
also ich empfange hauptsaechlich ASTRA und HOTBIRD, bisschen SIRIUS und AMOS. Habe deswegen sicher nicht den standardfall....aber wir wissen ja , dass bei den tunern noch ein BUG drin ist. Ich habe alles probiert was in diesem Forum empfohlen wurde (zweimal links drücken dann rechts, DISEC 2.0 etc).
Ich bin mit der einkabellösung und der Brücke so flexibel wie mit den unterschiedlichen Tunern. Zumindest ist es so aktuell bis dieser Bug hoffentlich gefixed wird.
Solange ich nicht ein Program von ASTRA schauen kann und eines von Hotbird aufnehmen kann gleichzeitig, stimmt beim ICORD was nicht. Habe alles probiert und mir ist es nicht gelungen, mit keinen einstellungen und ein tag aufwand.
Also bin ich auf die Krücken(Brücken)-Lösung gegangen und kann aktuell genug parallel gucken und aufnehmen.
Bis der erste Update kommt werde ich nicht nochmal die Installation ändern, zumal ich ja noch meinen Pace habe, auf dem ich auch noch zur Note was gucken kann.
cheers Schurik
schurik_hd
#1127 erstellt: 30. Dez 2007, 18:53
Echt kindisch!!!
Gruss
Udo
Udo hat recht. Ein forum ist dazu da , dass man jemand anderem hilft oder dass einem geholfen wird.
Sich hinter der tastatur verstecken und andere angreifen, weil man sonst nichts zu tun hat, ist pubertaeres Verhalten.
waldixx
#1128 erstellt: 30. Dez 2007, 19:07
einstellungen:
Danke :prost
2 Kabel unterschiedlich ist richtig, beide Satellieten müssen auf Astra 1A stehen, DiSEqC muss aktiviert sein, dann speichern. Kommen deine beiden Kabel von einem Multischalter?
Cyrus.kle
#1129 erstellt: 30. Dez 2007, 19:10
Cyrus.kle schrieb:
Habe gerade festgestellt das der iCord ein bissel träge geworden ist. Umschalten, Guide etc. ging alles sehr langsam.
Hab die Box dann mal ausgeschaltet incl. Hauptschalter hinten und wieder hochgefahren.
Jetzt kommt auf einmal der Installationsassistent (Sprache einstellen, Satellit etc.)und er sucht die Sender neu... findet aber keine?!
Außerdem formatiert er die Festplatte?!
Diese Prozedur macht er jetzt wirklich bei jedem Neustart der Box... ich könnte ausflippen
Jetzt sind also nicht nur meine mit Mühe erstellten Favoriten weg, da das Humax-Team ja auch das Speichern der senderlisten auf USB nicht hinbekommen hat, sondern auch meine aufgenommenen Sendungen????
Hey, Ihr hellen Köpfe von Humax, es kommt viel arbeit auf euch zu... haltet euch ran... schließlich haben wir alle viel Geld ausgegeben und wollen dementsprechende Leistung sehen!!!
Hat jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht.
Das Problem scheint daher zu kommen das die Festplatte auf einmal nicht mehr formatiert ist und sie sich auch nicht mehr formatieren läßt... was nun ??
[Beitrag von Cyrus.kle am 30. Dez 2007, 19:12 bearbeitet]
Plamsane
#1130 erstellt: 30. Dez 2007, 19:10
Also ich fand die Beiträge von matzenhh nicht störend oder gar nervend.
War interessant zu lesen, was seiner Meinung nach in Zukunft alles gehen soll...
Ob es so kommen wird oder nicht, weiss keiner von uns.
Von daher braucht man ihn auch nicht anzugreifen.
Einzig hätte er sich ab und an mit seiner Ausdrucksweise bzw. persönlichen Bemerkungen etwas zügeln können..
schurik_hd
#1131 erstellt: 30. Dez 2007, 19:21
stimme voll zu !
itzek
#1132 erstellt: 30. Dez 2007, 19:21
Wie wahr, wie wahr ......... !
Cyrus.kle
#1133 erstellt: 30. Dez 2007, 19:25
Leute, jetzt laßt uns mal wieder mit dem thema iCord befassen und nicht darüber ob es gut oder schlecht das sich jermand vom Forum verabschiedet....... Ich hab ein Problem und das ist die Festplatte meines 600€ teuren iCord.
Danke !!!
minu
#1134 erstellt: 30. Dez 2007, 19:29
Hast du es schon versucht ein neustart zu machen und alles auf werkseinsellung zu setzten ?
mfg
Minu
Nusty
#1135 erstellt: 30. Dez 2007, 19:29
Danke !!!
Da hilft wohl nur noch ein Umtausch
Cyrus.kle
#1136 erstellt: 30. Dez 2007, 19:34
mfg
Minu
Jo das habe ich als erstes gemacht.
Er fragt mich auch immer brav ob er die Festplatte formatieren soll und meldet am Ende auch das er damit fertig ist aber leider steht immer noch bei alles Bereichen 0GB verfügbar.... auch das Aufnehemen klappt natürlich nicht.
minu
#1137 erstellt: 30. Dez 2007, 19:36
Ja das hört sich nach nicht gut an .
aber komisch ist das keine Fehlermeldung kommt .
mfg
Minu
schurik_hd
#1138 erstellt: 30. Dez 2007, 19:41
Cyrus.kle schrieb:
mfg
Minu
Hörst du die platte noch ?
Hört sich an , als ob deine platte dein geist aufgegeben hätte oder ein kabel weg ist
le_petz
#1139 erstellt: 30. Dez 2007, 19:48
Mist, die Logitech Harmony läuft nicht mit dem iCord! Hat jemand die 885 in Betrieb? Habe schon ne Email zu logitech geschickt.
mule
#1140 erstellt: 30. Dez 2007, 19:50
Ich habe das selbe Problem mit der Logitech 885! Anscheinend hat Logitech den Icord zwar in der Geräteliste, funktioniert aber trotzdem nicht!
Hat mal jemand versucht die IR-Codes manuell zu lernen? Werde es gleich einmal ausprobieren. Berichte dann...
Gruß, TheMule!
Cyrus.kle
#1141 erstellt: 30. Dez 2007, 19:51
schurik_hd schrieb:
Cyrus.kle schrieb:
mfg
Minu
Ja ich höre Sie noch.
Ich werde dem iCord mal für ne halbe Stunde den Strom klauen und erhoffe mir eine Gehirnwäsche... vielleicht kommt er dann wieder zur Vernumpft.
allwonder
#1142 erstellt: 30. Dez 2007, 19:51
Da stimme ich voll zu (Ausdrucksweise) aber sonst legt er sich voll in die Riemen und antwortet auch noch zu nächtlicher Stunde auf sinnige und auch zum Teil blödsinnige Anfragen.
Ich meine, das muss mal gesagt werden!
Da wird von ihm dauernd verlangt, er soll Screen Shots von den Premiere Unterkanälen senden, weil einige nicht in der Lage sind, das selbst zu schecken.
Gruss
allwonder
Cyrus.kle
#1143 erstellt: 30. Dez 2007, 20:11
Ich habe jetzt alles versucht. Habe dem iCord mal ne halbe Stunde den Strom geklaut, ihn auf Werkseinstellung zurückgesetzt etc...
Er meldet zwar nach ca. 1 Minute formarieren, "Formatierung abgeschlossen" aber immer noch steht der verfügbare Speicher auf 0,0 GB.
Ich werde morgen mal mit Humax telefonieren und das Gerät dann wohl zum Händler zurückschicken.
Oder hat noch jemand eine Idee?
PS: Alles Lesern einen guten Start ins Jahr 2008
Plamsane
#1144 erstellt: 30. Dez 2007, 20:17
Gruß, TheMule!
Gleiches Problem, Harmony 525
schurik_hd
#1145 erstellt: 30. Dez 2007, 20:19
Hast du mal die Aufteilung deiner platte geändert und dann formatiert
Thomas59
#1146 erstellt: 30. Dez 2007, 20:33
einstellungen:
Danke :prost
Hallo zusammen,
also, die beschriebene Variante #510, war lediglich eine Teillösung, seither sind auch schon mehr als 600 weitere Beiträge geschrieben und es gibt bereits seit Tagen eine sicher funktionierende Lösung, wenigstens für die, die nur den Astra anpeilen.
Die Einstellungen müssen wie folgt gemacht werden:
1. 2 Kabel (Doppelanschl).
2. DiSEqC A (2.0) einstellen.
3. Speichern
Kannst auch nochmal hier nachlesen #754
Bei mir funktionieren die Tuner so wie sie sollen, ohne jede Einschränkung.
Edit:
Und selbstverständlich müssen 2 getrennte Kabel von einem Multischalter, oder LNB mit Integriertem Schalter angeschlossen werden.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 30. Dez 2007, 20:43 bearbeitet]
interways
#1147 erstellt: 30. Dez 2007, 20:34
Hallo!
Habe eine Harmony 895 und eine Harmony 1000.
Die voreingestellten Befehle für den iCord gehen nicht, aber ich habe alle Tasten manuell eingelernt. Damit klappt es dann problemlos!
Ist halt ein wenig mühsam...
Christian
UdoG
#1148 erstellt: 30. Dez 2007, 20:47
Hallo!
Du kannst getrost Deinen iCord zum Händler bringen. Das Problem liegt daran, dass er eine Partition mit Informationen verloren hat. Ohne diese läuft das Gerät nicht mehr.
Die Orginal FP hat 4 Partionen:
1x für Video
1x für Photo
2x für HUMAX - Software, Betriebssystem, Timeshift - keine Ahnung
Ich hatte die Orginal-FP ausgelesen (Du findest hier im Forum auch einen Screenshot der Partionen). Als ich eine grösere FP einbaute, hatte ich das gleiche Phänomen wie Du: Beim Einschalten kam die Meldung: Festplatte muss formatiert werden und man kann nur OK klicken. Dann nach ca. 1-2 Minuten lief der Humax wieder. Wenn man allerdings im Menü die Festplatte anschaut, steht 0GB und man kann auch nicht mit dem Regler die Partitionsgrösse einstellen. Sobald ich wieder die Orginal-FP einbaute, kam auch die Meldung mit dem Formatieren - allerdings lief alles normal danach. Also gehe ich mit 99,9% Sicherheit davon aus, dass Deine FP die entsprechende Partition verloren hat.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 30. Dez 2007, 20:48 bearbeitet]
minu
#1149 erstellt: 30. Dez 2007, 20:53
Hallo eine wichtige frage für mich .
Kann man beim 160GB sagen das er die ganze Festplatte zum filme aufzeichnen nutzen soll ?
mfg
Minu
UdoG
#1150 erstellt: 30. Dez 2007, 20:56
mfg
Minu
Du kannst übers Menü die Grösse der entsprechenden Partition einstellen. Die kleinste für Foto ist 1GB - kleiner geht nicht. Den Rest (abzüglich von dem, was HUMAX nutzt) kannst Du für Filme nutzen. Die genaue Grösse kann ich Dir jetzt aber nicht sagen. Sollten um die 150GB sein.
Gruss
Udo
mule
#1151 erstellt: 30. Dez 2007, 21:05
interways schrieb:
Hallo!
Christian
Hat mit meiner 885 nun mit manuellem Anlernen auch geklappt! Somit sollte es wohl mit allen Harmonys klappen!
Da hat Logitech wohl falsche Codes in der Datenbank?!
Gruß, TheMule!
minu
#1152 erstellt: 30. Dez 2007, 21:06
Ja dann ist es ok
Nur nicht das es nicht ginge und am schluss nur noch so 80GB für filme übrigwähren .
Danke
Mfg
Minu
Ps . @ UdoG
Kannst du den Humax über die Pioneer Fernbedinung steuern ?
[Beitrag von minu am 30. Dez 2007, 21:07 bearbeitet]
UdoG
#1153 erstellt: 30. Dez 2007, 21:09
Ui ui ui - Du stellst Fragen. Habe ich, ehrlich gesagt, nicht probiert. Bei mir liegen 5 Fernbedienungen rum und ich bin glücklich damit
Gruss
Udo
minu
#1154 erstellt: 30. Dez 2007, 21:15
Kein Problem .
Mfg
Minu
UdoG
#1155 erstellt: 30. Dez 2007, 21:20
minu schrieb:
Ja dann ist es ok
Danke
Mfg
Minu
Ich glaube es sind 25,8 GB für Fotos vorgesehen. Also lieber gleich am Anfang die richtige Partitionsgrösse einstellen... Ich weiss nicht, ob es nachträglich noch geht. Nicht dass dann Aufnahmen weg sind.
Gruss
Udo
kosikatze
#1156 erstellt: 30. Dez 2007, 21:29
Kann, muß aber nicht sein. Auch wenn er das gleiche Fehlerbild wie nach deinem Umbauversuch (Lob dafür!) hat, kann der Fehler anders begründet sein. Auf jeden Fall: Weg damit.
Warte sehnlichst auf den Thread "1. ICord Update da", vorher kommt mir das Ding nicht in die Bude.
Stefan
le_petz
#1157 erstellt: 30. Dez 2007, 21:33
mule schrieb:
interways schrieb:
Hallo!
Christian
Gruß, TheMule!
das ist zwar nicht sinn der sache. da warte ich mal auf die mail von harmony. aber fünf fernbedienungen...das wäre ja nichts für mich
wingding
#1158 erstellt: 30. Dez 2007, 21:36
zZ hab ich auch fünf aber sobald die Otionskanäle laufen, kommt die dream weg und dann sind es noch überschaubare 4
Cyrus.kle
#1159 erstellt: 30. Dez 2007, 21:37
Hallo!
1x für Video
1x für Photo
Gruss
Udo
Danke für deinen Hinweis Udo.
Ich kann zwar die Auftreilung der Partitionen Ändern (Schieberegler funktioniert) aber das Ändert nichta am Ergebnis.
Werde die Box zurücksenden...
Gruß Uli ... ää Cyrus.kle.... verdammte Nicks
[Beitrag von Cyrus.kle am 30. Dez 2007, 21:37 bearbeitet]
UdoG
#1160 erstellt: 30. Dez 2007, 21:56
Hallo!
1x für Video
1x für Photo
Gruss
Udo
Mmmh. und beim Schieberegler - zeigt er dann in der Leiste auch 0 GB an? Jedenfalls war es so bei mir. Aber es hilft nichts, das Gerät muss zur Reparatur.
Gruss
Udo
Sattelkönig
#1161 erstellt: 30. Dez 2007, 22:23
Gruß, TheMule!
Gleiches Problem, Harmony 525 :KR
Hallo, ich habe eine 785 und damit lässt er sich lückenlos steuern!! Also die Daten von Logitecdh stimmen so..
Sattelkönig
#1162 erstellt: 30. Dez 2007, 22:25
interways schrieb:
Hallo!
Christian
also bei meiner 785 gehen alle, nur Ton musste ich manuell machen
Snuggel007
#1163 erstellt: 30. Dez 2007, 22:27
Ob er auch den Kathrein UFS 910 in der Bildqualität schlägt ist aber fraglich.
Smilypitt
#1164 erstellt: 30. Dez 2007, 22:31
Echt kindisch!!!
Gruss
Udo
Smilypitt schrieb:
matzenhh schrieb:
Philips Flats sind ja nun auch eines der teuersten und schlechtesten Tvs die man sich überhaupt in die Wohnung stellen kann...ist ja nichts neues, das der probleme mit Absaufen oder sagen wir mal so generell mit der Farbe schwarz hat.
Ich weiß ja nicht was Dich zu so einer Aussage beflügelt?
Ich kann das von meinem Philips nicht behaupten und der pauschalisierten Aussage von Dir nicht beipflichten. Es sei denn das Du auch Deinen Aussagen 'teuersten und schlechtesten TV's' fachliche Argumente folgen lässt.
Hallo Gemeinde,
da ich hier auch ab und zu auftauchte in Zitierungen, stelle ich gerne nochmal meinen Kommentar siehe oben zur Verfügung auf was sich meine fachliche Frage bezog, bzw. wie man so eine Behauptung in die Welt setzt und dann KEINE Antwort darauf erhält. Natürlich war meine zynische Antwort dann ein Mitauslöser und nicht mein Niveau, sorry.
Da habe ich mich wohl anstecken lassen und wollte es auch nicht auf mich sitzen lassen das ich sicherlich mit das teuerste Philipsmodell damals gekauft habe, was aber an Ausstattung und Qualität den heutigen nicht grad unterlegen ist.
So damit ist dieser Fred für mich auch abgehakt, da ich keinen iCord besitze, aber sicher gerne diesen Fred weiter mitlese um zu schauen wie sich die Sache entwickelt. Ich drücke denen die Daumen, wo es sich noch nicht zur vollsten Zufriedenheit eingestellt hat und denen die ein Klasse Gerät erworben haben.
Gruß Peter
Sattelkönig
#1165 erstellt: 30. Dez 2007, 22:31
Ich hatte ja (wie einige auch von euch) das Problem, dass sich der Reciever einfach aus dem Standby angeschaltet hat - nun habe ich nach dem ich das Gerät hinten ausgeschaltet habe auch den Netzstecker gezogen. Einen Moment gewartet, Netzstecker wieder rein, Schalter wieder an.. seit dem hat er sich von alleine nicht mehr angeschaltet - ausprobieren! Bisher ist er aus geblieben.. und ist wohl auch noch heil nur mal ein Tipp für Gleichgesinnte
Sattelkönig
#1166 erstellt: 30. Dez 2007, 22:37
Snuggel007 schrieb:
Ob er auch den Kathrein UFS 910 in der Bildqualität schlägt ist aber fraglich. :D
ich hatte den 910, das SD Bild ist am Kathrein noch besser, aber HD ist in etwa gleich. Der Kathrein ist ja nun auch schon ein gutes Stück länger am Markt somit stelle die Frage doch nochmal wenn der Icord 1-2 ersehnte Updates hinter sich hat. Also von der Bedienung gefällt mir der Icord schon mal besser.
[Beitrag von Sattelkönig am 30. Dez 2007, 22:38 bearbeitet]
Nusty
#1167 erstellt: 30. Dez 2007, 22:46
Hallo Gemeinde,
Gruß Peter
Genau, Philips baut mit die besten Flachbildschirme hab selbst den 42 9732 und der ist TOP und hat einen super Schwarzwert.
Sattelkönig
#1168 erstellt: 30. Dez 2007, 22:54
Nusty schrieb:
Hallo Gemeinde,
Gruß Peter
Genau, Philips baut mit die besten Flachbildschirme hab selbst den 42 9732 und der ist TOP und hat einen super Schwarzwert. :prost
Wir wollen hier aber nicht über Philips sprechen - ich find Pfillips Geräte auch schlecht, die Farben sind viel zu kalt und ein wirklicher guter Schwarzwert hat nur der Pio und der Pana als Plasma, aber ist ein anderes Thema. wir sind wegen des Icords hier
[Beitrag von Sattelkönig am 30. Dez 2007, 22:55 bearbeitet]
mac110
#1169 erstellt: 30. Dez 2007, 22:58
naja lcds einen super schwarzwert nachzusagen halte ich doch für ein bisschen blauäugig. wenn du einen guten schwarzwert sehen willst dann schau dir die neuen pioneer plasmas an. Davon sind alle lcds meilenweit entfernt. solch eine durchzeichnung in dunklen bereichen bei so wenig resthelligkeit schafft kein lcd und wird er leider rein technisch bedingt niemals schaffen.
Sattelkönig
#1170 erstellt: 30. Dez 2007, 23:03
Voll zustimm
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
