HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
das_flo
12:21
#912
erstellt: 27. Dez 2007, |||||||||
Hast du auch schonmal versucht das Modul upzudaten ohne eingesteckter Smartcard? |
schurik_hd
12:31
#913
1. hast du kabelbrücke dran ? 2. Doppel AS eingestellt 3. Bist du sicher , dass nicht eine Polarebene vom LNB nicht kommt. z.b. gehen vertikale und horizontale programme zu schauen 4. prüfe bei Signalerfassung ob beide tuner empfang haben 5. vielleicht fängst du nochmal von vorne an und setzt das geraet auf werkszustand 6. danach dann die konfiguration und sender suchlauf machen Frage: Du empfaengst nur ASTRA ? wie ist deine config nochmal ? Quad, twin oder single... |
erazorwin
12:37
#914
Hab das auch mal versucht. Klappt bei mir irgendwie nicht. Meine Einstellungen: Antenne Fest 2 Kabel unterschiedlich Tuner 1 Astra 19,2 Tuner 2 Astra 19,2 Auf beiden Tunern einen Sendersuchlauf gemacht. Bei beiden Tunern Diseqc auf A(2.0) gestellt. Aber wenn ich eine Sofortaufnahme starte sind weiterhin andere Sender nur noch grau hinterlegt, sodaß ich sie nicht anwählen kann. Oder hab ich doch was falsch gemacht ?? |
Stone0207
12:58
#915
Hallo. könte bitte nochmal jemand, der keinerlei Probleme mit der Entschlüsselung bei aufgenommenen Sendungen hat, seine Einstellungen im CI Menü posten?! Danke ![]() |
BeamMatrin
13:37
#916
Hallo, Danke für die Anteilnahme, zu 1: nein, Antennenkabel lt. Beschreibung angeschlossen zu 2: ja zu 3: ja ich kann alle Kanäle sehen wenn ich nur 1 Programm aufzeichne zu 4: Haben beide Empfang zu 5: habe ich schon 2 mal getan zu 6: dann muss ich ja alle manuell editieren, oder kann ich die voreingestellten nutzen. MFG Christian |
schurik_hd
13:51
#917
Es ist ein Bug drin bei den Tunern. Ich empfehle Dir nur ein Sat-Kabel anzuschliessen und mit der Kabelbrücke LNB1 out und LNB2 in zu verbinden und dann den Suchlauf nochmal zu machen. Auf diese Art und weise kann ich 4 Porgramme aufnehmen und eines schauen. Natuerlich gibt es einschraenkungen bezueglich Polarisation und ggfls mehrerer Satelliten. Warte dann auf das Update im Januar und dann neues Spiel neues Glück. Also Brücke DoppelAS Start von vorn mit den Tuner und Suchlauf, dann hats bei mir geklappt. Gruss Schurik |
Martinus61
13:56
#918
Ich muss meinen Beitrag hinsichtlich des SD Bildes des Humax etwas anpassen bzw. zum Teil revidieren. Ich habe am Wochenende mal den Topfield an den LCD meiner Tochter (Samsumg) angeschlossen. Ein solch schlechtes Bild habe ich wahrlich nicht erwartet. In der Auflösung 576 i war das Bild grottenschlecht. Sobald der Topfield skalierte wurde es etwas besser. Aber immer noch nicht passabel. Dies zeigt, dass die Bildqualität maßgeblich von der Bildquelle selbst und nicht nur vom Receiver abhängt. Die Aussage die stimmt und die ich selbst gesehen habe ist, dass der Humax icord an einem Pioneer Plasma 436 ein schlechteres Bild als der Topfield hat. Insofern gebe ich denjenigen weiter, die eine solche Bildquelle wie einen Pioneer haben, den Topfield mal anszusehen (da der Humax hier wohl schlechter ist). Ich räume ein, dass dies bei einer anderen Bildquelle (wie selbst erlebt) ein ganz anderes Ergebnis ergeben kann. Deshalb spreche ich denjenigen unter Euch nicht ab, dass ihr ein Super Bild mit dem Humax bei einer anderen Bildquelle habt. Also sich blindlinks auf den Topfield stürzen ist wohl auch nicht der richtige Weg. Es muss jeder selbst ausprobieren. [Beitrag von Martinus61 am 27. Dez 2007, 14:03 bearbeitet] |
demichel
14:46
#919
Habe einen Philips 42" Plasma und kann ein gutes SD-Bild (am HD-Anschluss) nach neuer Grundeinstellung am Plasma und ein sehr gutes HD-Bild mit dem Icord bestätigen. |
Plamsane
14:54
#920
So, mein Alphacrypt light Modul funktioniert nun endlich. War gerade im MM, dort hat der MA versucht, das Teil auf die neue SW zu bringen. Es war unmöglich, getestet auf verschiedenen Receivern!!! Erst die 3. Modul Karte konnte endlich upgedatet werden!!! Also, wer ein ähnliches Problem mit dem SW Update beim Alphacrypt light hat, es liegt wohl wirklich am Modul! PS: Premiere HD geht nun ![]() |
rangersk
15:01
#921
Hallo, lese seit einiger Zeit dieses hilfreiche Forum und bin immer wieder dankbar für die ausführlichen Erfahrungberichte. Habe seit 19.12 den Icord 160 und Probleme mit der Aufnahme insb. von Premiere HD. Es ist nicht nur das viel diskutierte Verschlüsselungsproblem, dessen Lösung ich durch Anschauen nicht verschlüsselter Sender beheben konnte, sondern vielmehr, dass der Icord anzeigt, dass er aufnimmt, bei Abspielen der Aufnahme dann aber die ersten 20min des Films nicht aufgezeichnet hat. D.h. Aufnahme gestern auf P.HD von 22.30h bis 0.05h. Aufnahme begann etwa um 22.28 mit der üblichen Vorbereitungs-Prozedur, dann um 22.30 startete die Aufnahme. Ich schaute währenddessen nur unverschlüsselte Sender. Heute morgen lag der Film unverschlüsselt auf der Platte mit 94min Laufzeit. Als ich ihn startete sah man auf dem Laufzeitbalken als Startpunkt 0.18min, d.h. der Icord weiß, dass der Film 18min vorher anfing, hat auch die 18min davor aufgenommen, aber ich kann Sie nicht sehen, sondern der Film beginnt erst ab der 18. Minute. Dies ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen bzw. eine Lösung? Der Film lässt sich i.ü. auch nicht in Kapitel aufteilen. Hatte auch schon im thread für Bugs gepostet, denke aber hier wird mehr diskutiert. Habe übrigens ein Alphacrypt light modul in Schacht 1. Gruss |
vayacontioz01
15:37
#922
@matzenhh könntest du vielleicht bei Humax mal in Erfahrung bringen, in welcher KW das erste Softwareupdate für den Icord HD geplant ist?? (Ich würde nämlich gerne spätestens zum Bundesligastart am 1. Februar, die einzelnen Kanäle im Premiere Sport - Portal anwählen können!!!!!!!!) [Beitrag von vayacontioz01 am 27. Dez 2007, 15:37 bearbeitet] |
Plamsane
16:19
#923
Das ist ja wirklich ein nicht "zu unterschätzender" Bug ![]() Es wird einem schon ein wenig Mulmig alleine mit der Hoffung, dass dies im nächsten SW-Update behoben werden kann... Da Premiere bei mir erst seit heute funzt, habe ich gerade mal eine Aufnahme programmiert, welche heute abend dann getestet wird (Prem. HD). Wenn dies bei mir ebenfalls nicht funzt, wird es doch noch eng für den Icord ![]() |
wingding
16:49
#924
ich hatte mit meinen Aufnahmen noch gar keine Prpbleme. Waren alle vollständig. Manche verschlüsselt und manche nicht, aber ich konnte alle problemlos anschauen. Egal ob HD, PayTV oder normales Programm |
Gelscht
Gelöscht |
18:12
#925
Hat niemand eine Meinung zu meiner Frage ![]() Auf der Humax-Seite habe ich auch die Ankündigung der 500GB-Version in dieser ![]() ![]() |
Kleinwill
18:33
#926
die Pressemitteilung ist von dem auf Markt gebrachten iCord überholt worden! hier ein Link ![]() |
Oberspacken
18:34
#927
ich habe nun 18 Premiere HD Filme auf meiner 500er Platte, alle unverschlüsselt in bester Qualität. Werde meinen Topf nicht gegen einen icord eintauschen.............niemals. Was man hier so liest, oh Gott. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:45
#928
Mein Humax 9700 hat eine 250GB CE-HD, selbstverständlich mit zuvor gesetztem Masterpasswort, soviel zum Passwortschutz ![]() ![]() |
Urukai30
18:46
#929
hallo, soweit wir wissen, kann man keine aufgenommenen HD Filme von dem Icord auf externe Geräte kopieren, die größer als 4 GB sind. Demnach kann ich den Sinn des gesamten Gerätes nicht klar erkennen. Man hat dann zwar die Möglichkeit HD Filme aufzunehmen, sie jedoch nicht weiter zu verarbeiten. Ist das nicht eigentlich der Hauptsinn eines HD Satreceivers, der eine Festplatte eingebaut hat? Ok, man könnte sagen, dass das Gerät die Filme wenigstens aufnehmen kann, doch nach wenigen Filmen ist dann kein Platz mehr vorhanden. Dann könnte man noch sagen, dass dieses Manko von Humax beseitigt werden könnte durch ein Firmwareupgrade. Seit dem Humax HD 1000 wissen wir jedoch alle, was das jedoch bedeuten kann. Für mich macht also das Gerät überhaupt keinen Sinn, zur Zeit. Wie seht ihr das? Bin ich der Einzige, der Filme extern weiterverabeiten möchte? |
Stefan.N
19:12
#930
Hallo, hier mal meine Erfahrungen mit ICORD HD 160. Das meiste ist ja bekannt möchte aber über mein eigenes Gerät nochmals eine Zusammenfassung machen. Das Gehäuse hat dermaßen gebrummt das ich alle 5 Minuten daran rumgebogen habe um es loszuwerden. Habe Dual LNB (Astra/ Hot Bird)aber leider konnte man nur einen Sender gleichzeitig aufnehmen. Sobald ich ARD aufgenommen habe ging ZDF nicht mehr. Im Stand By hat sich der ICORD so alle 10 Minuten von selber eingeschalte und nach 10 Sekunden wieder aus. Aber leider blieb die Festplatte in Betrieb. Erst nach eigenem einschalten und wieder ausschalten ging die Platte aus. SD Bild war sehr gut allerdings habe ich keine Möglichkeit mit einer anderen HDTV Box zu vergleichen. Habe eine Dreambox DM 7000/500 und DBox2. Habe die Box heute wieder zu Saturn zurückgebracht in der Hoffnung dass Über Updates die noch sehr groben Fehler behoben werden. Werde hier beobachten wie es mit der Box weitergeht und sollte das mit den Updates klappen (was ich noch bezweifle) werde ich sie mir wieder holen Grüße Stefan.N |
Falcon242
19:12
#931
So was ähnliches habe ich mir auch schon gedacht ![]() |
_Geloescht_
19:39
#932
[Beitrag von _Geloescht_ am 27. Dez 2007, 19:43 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
19:40
#933
Ja, Ja Linux ![]() Grüsse Pierre - Vienna |
Eini2000
19:44
#935
Du bist sicher nicht der einzige, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Großteil der User hier im Forum HD-Filme auch gerne exportieren und weiter verarbeiten möchte. Aber in Foren treiben sich oft nur Freaks rum. ;-) Der normale User (und da zähle ich mich auch dazu) nimmt vor Filme und Serien auf, die er zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht anschauen kann oder will, um sie dann später anzuschauen und wieder zu löschen. Der normale User hat auch kein Premiere und damit überhaupt keine Probleme mit Verschlüsselung und dergleichen. Der normale User braucht also nichts exportieren und kommt mit 160 GB in der Regel auch prima aus. Manche von Euch erwarten einfach ein wenig zuviel von einem Gerät, das doch mehr oder weniger für den Massenmarkt produziert wird. Vielleicht sollte Ihr Euch mehr in Richtung Dreambox oder Reelbox bewegen. :-) |
BigBlue007
19:45
#936
Wovon träumst Du nachts? ![]() ![]() Die Kathrein UFS910-Fans warten bis heute - vergeblich - auf die Freigabe der Sourcen von zahlreichen Corekomponenten der Firmware, u.a. des Tuner-Treibers und der GUI-Steuerung. Und da wird auch nix mehr kommen, einfach weil Kathrein diese Teile auch gar nicht public machen MUSS. Warum sollte ausgerechnet Humax, die einen guten Teil ihres Umsatzes mit Premiere-zertifizierten Receivern machen, die Premieretypen verärgern, indem sie ein komplett quelloffenes Gerät mit Premiere (einschl. HD) Aufnahmemöglichkeit auf den Markt werfen?! Das Teil kann ja auch so schon mehr, als den Premiereleuten lieb ist (erst recht, wenn man irgendwann Aufnahmen größer 4GB kopieren kann). Dass die nun auch noch die Quelltexte offenlegen, glaube ich im Leben nicht. Allenfalls Teile, bei denen sie per GNU dazu gewungen sind, und da wird nichts wirklich Wichtiges dabei sein. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Dez 2007, 19:46 bearbeitet] |
Kleinwill
19:48
#937
ja, ja - Update verschoben, Linux ohne Termin, Humax eben! ![]() |
Pierre-Vienna
19:51
#938
Vollzustimm! Dem ist nichts beizufügen! Hier demonstriert Humax wie leicht man mit Marketing und einem Pinguin Kunden gewinnt. Grüsse Pierre - Vienna |
wingding
19:56
#939
das Gerät ist seit Mitte letzter Woche auf dem Markt....wenn im januar kein update kommt, könnt ihr weitermeckern. Der Topf war die ersten Wochen weit unbrauchbarer als es der ICord heute ist. |
Thomas59
19:58
#940
Hallo, hast du 2 getrennte Kabel angeschlossen, dann sollte alles funktionieren, oder hast du die Brücke angeschlossen? Wenn du nur den Astra enpfängst, so wie auch ich, dann wähle (2 Kabel Doppelanschluss) und Diseqc A(2.0). Gruß Thomas |
_Geloescht_
19:58
#941
Kleinwill
19:59
#942
da haste recht, ![]() es ging eigentlich um die Linux Ankündigung! ![]() |
_Geloescht_
20:00
#943
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von _Geloescht_ am 27. Dez 2007, 20:00 bearbeitet] |
Plamsane
20:13
#944
Also, ich habe auch das Problem, dass ich nur einen Sender aufnehmen kann ![]() Einstellungen: Feste Antenne - 2 unterschiedliche Kabel. Problem: Wenn ich unter Satelitteneinstellungen den Satellit für Tuner 1 und 2 eingeben möchte, gibt er immer den Hotbird vor. Die Änderung auf Astra 19.2 E behält er nicht bzw. schaltet immer wieder auf Hotbird zurück. Komischerweise ist unter "Signalerfassung" beide Tuner auf Astra 19.2 E vermerkt ![]() Langsam nervt es mich doch.... ![]() |
_Geloescht_
20:17
#945
muppet123
20:35
#946
Tja, dafür ist er aber auch schon ein paar Wochen länger zu haben! Edit. Ach ja! Warum lässt du dich denn nicht im ICORD Bug Thread blicken? Da sind auch schon bald 100 Beiträge voll...... Diesen Besitzern kannst du ja mal deine Theorie verklickern! [Beitrag von muppet123 am 27. Dez 2007, 20:37 bearbeitet] |
BigBlue007
20:37
#947
Achtung, großer Fehler: Nie, wirklich NIEMALS von sich selbst auf andere schließen. ![]()
Na da sind wir ja alle mal sehr gespannt. Viel mehr interessiert mich im Moment, wann Du endlich lernst, dass es FEATURE und nicht FUTURE heißt. Es sei denn, Du möchtest sagen, dass all diese Dinge irgendwann in einer unbestimmten FUTURE Realität werden - DAS glaube ich dann freilich sofort... ![]() Nur zur Erinnerung: Ich habe weiter vorne mal gesagt, dass der iCord IMHO derzeit von allen drei mir bekannten HDTV-PVRs den "rundesten" Eindruck macht - und das sehe ich auch weiterhin so. Aber obwohl ich das so sehe, ist Dein Gelabere für mich zunehmend nichts als sinnbefreite Fanboy-Prosa... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 27. Dez 2007, 20:40 bearbeitet] |
muppet123
20:39
#948
Ich bin mal gespannt, ob da wirklich was mit Linux und Offen kommt! Warum hat Humax dann z.B. jetzt eine Sperre für den Plattenwechsel eingebaut.....? Um sie dann wieder mittels linux rauszuschmeißen? Lächerlich........dann kann ichs doch gleich lassen! [Beitrag von muppet123 am 27. Dez 2007, 20:45 bearbeitet] |
Thomas59
20:41
#949
Da diese Konfiguration nicht auf meine Anlage zutrifft, kann ich leider nichts konkretes sagen, meine aber gelesen zu haben, dass während der Einrichtung die Auswahl der Satelliten nicht richtig angezeigt wird und erst im Abschluss alle Setelliten angezeigt werden. Auch hier ist bestimmt noch die richtige Diseqc-Einstellung erforderlich. Vieleicht kann noch jemand mit deiner Konfiguration den Vorgang richtig darstellen. Gruß Thomas |
markon
21:21
#953
Schon lustig, wie hier einige die Bugs verteidigen und auf ein wann auch immer kommendes Update verweisen, das diese recht massiven Bugs beseitigen soll. Wenn ich mir den 1000er so betrachte, seh ich nicht, dass Humax besonders update-freudig ist. Außerdem denken hier manche, dass aus der Kiste ne Dbox/dBox2 nur eben für HD werden wird. Damals wars doch wohl nur wegen der Pleite von Kirch möglich, die Kisten mit Linux umzurüsten. |
Plamsane
22:33
#956
Wir haben in unserer Wohnung in jedem Zimmer eine Sat-Anschluss. In jedem Zimmer kann man per Receiver alle Programme völlig unabhängig voneinder anschauen. Ich habe ein Sat-kabel vom SChlafzimmer ins Wohzimmer gezogen und somit habe ich dort 2 Kabel zur Verfügung. Komischerweise kann ich Premiere 1, 2, 3 und 4 auf einmal aufnehmen (!!!). Möchte ich aber z.B. ZDF und damit nur 1 (!) Programm aufnehmen, kann ich auf keinen anderen Kanal umschalten ![]() |
Bufobufo
09:17
#958
erstellt: 28. Dez 2007, |||||||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Amnesie im Kindergarten ?" |
cativa
00:07
#959
@ Plamsane Also wir beide haben da wohl ein sehr ähnliches Problem vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen! meine Konfig: quad LNB - 2 Kabel davon gehen direkt ohne irgendeinen Multi oder Diseq in den Icord jeweils in lnb1 und lnb2 ich habe im sat menü sowohl mit und ohne diseq a(2.0) einen sendersuchlauf gestartet zuzsätzlich habe ich auch bei "Verbindungsart" sowohl "2 Kabel unterschiedlich als auch "2 kab doppel" eingestellt. ich komme immer zum gleichen ergebnis: ich kann zwar 2 sendungen aufnehmen aber nicht mehr zwischen den kanälen zappen.... was kann ich noch probieren - 8 Std. Konfig machen einen etwas mürbe!!!!! ![]() hat jemand eine idee? [Beitrag von cativa am 28. Dez 2007, 00:07 bearbeitet] |
Oberspacken
00:11
#960
ja, kauf dir einen Topf. ![]() |
Plamsane
00:15
#961
Habe ich gerade getan ![]() |
Plamsane
00:16
#962
Da muss ich dich leider ab jetzt alleine lassen. Ich habe mir gerade den Topf geordert. Schlechter kann das wesentliche (SD-Bild) damit ja auch nicht sein, auf meinem Pio.. ![]() |
cativa
00:16
#963
Vielen dank! sehr hilfreich. aber mal im ernst. den topf und den ts habe ich beide bereits ausprobiert und will mich kurz fassen ohne kindergartenvergleiche!!! ICH WILL DEN HUMAX ZUM LAUFEN KRIEGEN!!! WARUM??? WEIL ER DA IST!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cativa am 28. Dez 2007, 00:17 bearbeitet] |
Oberspacken
00:18
#964
Schick ihn zurück...... ![]() |
Oberspacken
00:23
#965
zitat: @Plamsane....Schlechter kann das wesentliche (SD-Bild) damit ja auch nicht sein, auf meinem Pio.. Nur besser, ich habe einen Pio 506XDE und das SD Bild ist erste Sahne. Kommt allerdings auch auf den Sender an, beim ZDF wird fast HD Qualität erreicht. ![]() |
Nambo
00:38
#966
Ich und noch viele warten auf den Quellcode sobald der erste Vogel läuft wird bei Humax massenweise bestellungen eingehen. Man hat schon bei Dreambox gesehen wie die Verkauftzahlen hoch ging. Wenn der Ouellcode nicht raus kommt dann ist meine Favorite ![]() mit Vogel Enigma2 ![]() [Beitrag von Nambo am 28. Dez 2007, 00:44 bearbeitet] |
Oberspacken
00:48
#967
Na dann wart mal schön.......Premiere Hacker.... nur gemeinsam seit ihr stark.... ![]() |
Nambo
00:55
#968
Du wirst sehen wir werden nicht lange warten ![]() ![]() Geld regiert die Welt. |
Gelscht
Gelöscht |
07:07
#969
Wegen der 500GB-Version habe ich mal bei der Hotline angefragt:
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
