HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
srumb
#10562 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:54 | |||
Nein, das geht nicht. Ein guter Rat: Bleibe beim alten iCord HD, wenn du Dir Ärger ersparen willst. |
Raven6299
#10563 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:27 | |||
Den Reset werde ich mal testen, danke. Habe sowieso die aktuelle Senderliste auf dem USB Stick ;-) |
chicco16
#10564 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:10 | |||
Danke! Hätte aber gerne HD+.Und ob das mit dem Update klappt beim alten I cord weiß ja noch keiner genau! |
rolla
#10565 erstellt: 28. Mrz 2010, 08:18 | |||
chicco16
#10566 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:14 | |||
Ja das stimmt,aber keiner weiß genau ob das wirklich auch gemacht wird!Habe jetzt woanders gelesen das es wahrscheinlich doch nicht funktioniert! |
LordElmchen
#10567 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:23 | |||
Vermutlich eine älterer falsche Meldung/Bericht/Gerücht. Da war in der Vergangenheit viel zu lesen CICAM für HD+ zusammen mit Firmwareupdate wird für den iCord HD kommen. Kosten für CICAM: 99,-EUR inkl. HD+ SmartCard für 1 Jahr |
rolla
#10568 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:38 | |||
.... die Frage bleibt, wie wirkt sich das "HD+" auf den freien iCord tatsächlich aus |
LordElmchen
#10569 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:44 | |||
Laut Technisat werden die Receiver mit CICAM für HD+, den gleichen Funktions-/Restriktionsumfang in Bezug auf HD+ haben wie entsprechende HD+ Receiver. Diese Aussage wird wohl auf Receiver anderer Hersteller übertragbar sein. Aber wir werden es sehen. |
Madmax71
#10570 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:21 | |||
Hi, ich hab seit einigen Tagen das Prob das sich der icord bei sky hd sendern immer wieder aufhängt. firmware 19 Also er lässt sich nicht mehr bedienen kein umschalten ec. Hat wer auch dieses Prob? |
didl0ahnung
#10571 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:56 | |||
Ja so ähnlich, aber bei mir ist es bei ORFHD so. Bild friert ein und kein reagieren mehr auf Fernbedienungsbefehle. Aber irgendwie glaub ich das es das CAM sein müsste das diesen Fehler verursacht, denn sonst müsste er ja beim ZDF u. ARD auch hengen bleiben?! Oder beim CAM-Schacht am iCord ist was faul. Und dein SKY läuft ja auch übers CAM. Gruß didl |
Madmax71
#10572 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:48 | |||
Ja aber bei der vorgängerversion ging es aber. Ich habe heute mal zurückgerüstet auf die 17 mal sehen ob es jetzt wieder geht. Vieleicht liegts ja auch am steckplatz meine Cam steckt unten. |
El_Greco
#10573 erstellt: 28. Mrz 2010, 22:18 | |||
Was ist, wenn ich schon beides belegt habe? Kann man irgendwie ein drittes Modul an USB hängen? Bei mir scheint auch etwas sich aufzuhängen, zb. wenn ich Media drucke, muss manchmal ewig warten, manchmal kommt kaum was. |
LordElmchen
#10574 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:52 | |||
du brauchst selbstverständlich eine frei CI-Schnittstelle. Externe Kartenleser/Modul-Schnittstelle unterstützt der iCord nicht |
Gericho
#10575 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:54 | |||
Dasselbe Problem hab ich auch seit einigen Monaten (nach ca. einem Jahr Betrieb), hab schon mehrere Werksresets gemacht, hat nichts geändert! Im Icord-Forum sind diesbezüblich massenhaft Einträge - eine Lösung dieses Problems gibts leider bisher nicht - auch ein Umtausch des Gerätes bringt wahrscheinlich nicht viel. Lt. Auskunft meines Händlers tritt das Problem mit der Dauer bei sehr vielen Geräten auf. Er hat auch schon Geräte (auf Garantie) wegen dieses Problems umgetauscht. Trat jedoch bei einigen wieder auf. Ich denke das viele Icord-User das "Nicht Ausschalten" (vor allem bei leiser Festplatte u. leisem Lüfter) gar nicht merken. Das kann auch die Ursache der oft leeren EPG-Daten sein. Ich habe daher eine Funksteckdose mit FB zum Ausschalten installiert, zwar noch eine FB mehr, aber sonst weis ich auch keine Lösung. Beim Humax-Support ist das Problem bekannt, aber außer eines Werksresets haben sie auch keine Empfehlung. Gruß Gericho |
oetzi1310
#10576 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:44 | |||
Hallo Allerseits, habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Technisat Digidish 45 mit einem Inverto Black Premium Twin LNB. Die ganze Sache ist mit einem Humax icord HD mit zwei Kabel verbunden. Nach Ersteinrichtung bekomme ich nur die Sender des Low Bandes ( ARD HD, ZDF HD, Phönix, Arte usw.) Bei allen anderen Sendern ist das Bild eingeforen oder schwarz, es erscheint die Meldung kein Signal oder kein LNB. Das Signal zeigt auf beiden Tunern Stärke 80% und Qualität 100% an. Habe schon ein anderes LNB ausprobiert, hat aber nichts geholfen. Die Einstellungen am Humax müßten alle in Ordnung sein, habe ich schon mehrfach überprüft. Hatte am Samstag auch schon einen Techniker da der die Schüssel nochmals eingestellt hat und die Kabel überprüft hat, von der Sicht her ist alles in Ordnung. Woran kann es noch liegen ? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, vielen Dank im Vorraus. Gruss Horst |
--=Rider=--
#10577 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:13 | |||
Das Inverto Black Premium macht bei anderen wohl auch Probleme. Hier gibts es eine Liste von LNBs und Multischaltern von Usern, die funktionieren und welche nicht zu empfehlen sind. Man muß im Forum angemeldet sein um zu lesen. http://www.icordforu...NB_und_Multischalter |
oetzi1310
#10578 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:15 | |||
Habe am Samstag schon ein Chess LNB ausprobiert, das ging auch nicht. |
--=Rider=--
#10579 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:18 | |||
Folgende LNBs werden von unseren Usern empfohlen: Alps BSTE5-101B Twin LNB Alps BSTE8-751B Single LNB Big Sat LNB 0,2 db Quad Chess Edition III Twin LNB GT-QT 40 Diamond Line Quattro LNB 0,2dB Hama Universal Quad-Switch LNB 0,3 dB Humax LNB 121 Twin Hama Universal Quad LNBF Lypsi Selection Inverto IDLP-231TWMONO Pro Twin LNB Inverto IDPL-40 QTL+ Inverto Unicable LNB, IDLB-QUDL40-UNI1L-3PP Inverto PRO Universal Monoblock IDLP-23QDMONO Kathrein UAS 584 Universal-Quattro LNB Koscom US13 Single LNB Maximum TF-22 Twin LNB Maximum Universal Twin MTI Blue Line Quad LNB Preisner Quattro Universal LNB SP44 EN Sharp Quad BS1R8EL400A Technisat Unysat Quattro LNB Technisat Multytenne 45 Technisat Multytenne Twin Titanium Monoblock Quad LNB Titanium Edition 0.2 db Single LNB 0.2db Titanium 0.1 db Twin LNB Vantage VT-MBQD02 |
oetzi1310
#10580 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:22 | |||
Habe das Chess Edition III Twin LNB von der Liste schon probiert, Fehlanzeige |
Die_Antwort_ist_42
#10581 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:24 | |||
Hi, ich habe 4x Inverto BLACK Ultra - Quattro LNB vor meinem Multischalter... mit dem icord überhaupt keine Probleme. Gruss 42 |
--=Rider=--
#10582 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:24 | |||
hast du 2 kabel identisch eingestellt? Wenn du mir deine Mail gibst, kann ich dir meine Kanalliste schicken dann kannste die mal probieren. [Beitrag von --=Rider=-- am 29. Mrz 2010, 13:27 bearbeitet] |
oetzi1310
#10583 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:27 | |||
Ja, hab ich. |
waldixx
#10584 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:29 | |||
Das kann doch nicht die Lösung sein, dass du eien Funksteckdose benutzen musst. Ich würde auf Austausch des Geräts bestehen. Mit der Aussage, dass das bei vielen Geräten so sei, will dein Händler dich nur abwimmeln. |
oetzi1310
#10585 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:47 | |||
War gerade bei meinem Satshop und haben den Icord dort angeschlossen, er läuft dort einwandfrei, aber er ist dort an einem Multischalter angeschlossen. Das heißt das LNB bekommt vom Receiver keinen Strom zum Umschalten. Daraufhin gab er mir einen einfachen Receiver zum Probieren mit nach Hause und was soll ich sagen, er lief auch Problemlos. Das heißt also das mein Icord eine Macke hat und ich ihn einschicken muss. Denn am LNB kann es auch nicht liegem das hatte ich ja schon am Samstag getauscht. Bin mal gespannt wie lange ich nun auf ihn warten muss. Gruss Horst |
oetzi1310
#10586 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:51 | |||
So, der Icord ist jetzt auf dem Weg nach Letmerepair, bin dann mal gespannt wann er zurückkommt und ob die das hinbekommen. Berichte Euch dann wieder wie es ausgegangen ist. |
Gericho
#10587 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:56 | |||
Ja, ich werd nochmal einen Austausch versuchen! Aber wie gesagt im ICord-Forum sind an die hundert derartiger Einträge - also muss es sich doch um ein gehäuftes Icord-problem handeln? Und wie man sieht findet man auch hier schon einige Einträge betr. Nichtabschalten der Festplatte. Ein Austausch birgt halt das Risiko, dass man ein noch fehleranfälligeres Gerät erhält. Gruß Gericho |
--=Rider=--
#10588 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:11 | |||
Das Blöde ist, daß es nicht zu rekonstruieren ist. Bei allen die das Problem haben, tritt es zu verschiedenen Zeiten auf. Oftmals wenn Pause gedrückt war. Aber eben nicht immer dann. Hab mal versucht alles Mögliche zu machen: Aufnehmen, löschen, Aufnahme abbrechen, während einer Aufnahme den Timeshift kurz zu pausieren, etc. Natürlich ging er dann immer in den richtigen Standby und die HDD und Lüfter gingen aus. Hab fast ne Stunde verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Mich nervt es auch, aber schicke dafür mein iCord nicht ein. |
Gericho
#10589 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:58 | |||
In welchen zeitlichen Abständen tritt das Problem des Nichtabschaltens von HDD u. Lüfter bei Dir auf? Es bestätigt sich leider immer mehr, dass das ein wirklich schwerer Bug des Icord ist! Das seltsame daran ist, dass es bei mir erst nach ca. einem Jahr Betrieb erstmals aufgetreten ist. Ich denke seit der 17er Software. Ich hab jetzt noch einige Monate Zeit bis zum Ablauf der Garantie - vielleicht gibts doch ein Update, dass das Problem behebt. Gruß Gericho Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 09:32 bearbeitet] |
waldixx
#10590 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:33 | |||
Habe meinen jetzt über 27 Monate und alle Softwareaktualisierungen drauf - er schaltet immer ab. Vielleicht liegt´s an der verbauten Festplatte. |
JangoF
#10591 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:03 | |||
Ich denke mal das es eher ein Hardware Problem ist das sich der Icord bei manchen nicht immer abschaltet. |
--=Rider=--
#10592 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:35 | |||
Bei mir wurde einmal die HDD getauscht, weil defekt. Hab jetzt aber keine Ahnung, ob die die selbe nochmal eingebaut haben, oder ob es ein anderer Hersteller diesmal ist oder eine neue Serie des Herstellers eingebaut wurde. Wegen der Garantie mach ich den iCord auch nicht auf.Wird jetzt im Juni 2 Jahre .Hatte vorher das Problem, sowie jetzt auch. Nehme viel auf, lösche dann auch schnell.Das Problem tritt schon sehr häufig auf.Alle 2-3 Tage denke ich. [Beitrag von --=Rider=-- am 31. Mrz 2010, 09:36 bearbeitet] |
rolla
#10593 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:43 | |||
Das Problem - die Festplatte läuft durch - tritt sehr selten auf, Schalter am iCord aus - kurz warten - Schalter iCord ein - schon ist Tagelang oder Monatelang Ruhe, wer leistet denn Garantie ? - Gewährleistung leistet der Händler - nach 6 Monaten - muss der Anwender nachweisen - das ein Herstellerfehler vorliegt - wie soll das gehen ??? [Beitrag von rolla am 31. Mrz 2010, 09:44 bearbeitet] |
kptools
#10594 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:28 | |||
Hallo, gibt der iCord über HDMI eigentlich immer ein gezoomtes 16:9 Bild aus, auch wenn der Sender nur 4:3 ausstrahlt? Bei meinen Einstellungen am Fernseher ist die Einstellungsoption "4:3" des betreffenden HDMI-Eingangs mit dem Hinweis "Bei dieser Signalart nicht möglich" deaktiviert, also gar nicht anwählbar. Grüsse aus OWL kp |
JangoF
#10595 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:57 | |||
Das kommt darauf an ob du am Icord 576, 720 oder 1080 als Ausgabeauflösung eingestellt hast. Je nachdem kann dein TV das dann noch Scalieren oder nicht. Dem TV gebe ich z.B. vor das er das Bild immer Unscalliert darstellen soll und steuere über den Icord wie eine 4:3 Sendung dargestellt werden soll. |
rolla
#10596 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:46 | |||
Der iCord behält aber nur 1080i als Ausgabe - die anderen Ausgaben müssen immer wieder nachgestellt werden |
JangoF
#10597 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:42 | |||
Wo muß was nachgestellt werden? Bei mir ist immer beim Einschalten das eingestellt was auch beim Ausschalten eingestellt war. Da muß nix nachgestellt werden! |
rolla
#10598 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:17 | |||
Der iCord passt sich nicht automatisch an - zB. ARD HD 720 eingestellt - nach umschalten auf andere Ausgabesender oder nach mehreren Tagen stellt sich der iCord automatisch auf 1080i um - warum ? [Beitrag von rolla am 31. Mrz 2010, 16:18 bearbeitet] |
JangoF
#10599 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:07 | |||
Warum sollte ich den einen Sender in 576 und den anderen in 720 an den TV ausgeben wenn der es dann sowiso auf 1080 hochscalieren muß? Also überlasse ich das dem Icord alle Sender auf 1080 hochzuscalieren. Abgesehen davon daß das EPG in 576 besch... aussieht! |
waldixx
#10600 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:27 | |||
Nein - das kannst du mit der WIDE-Taste einstellen. Einstellung "Pillarbox" gibt 4:3 als 4:3 aus - unabhängig von der eingestellten Auflösung. [Beitrag von waldixx am 31. Mrz 2010, 17:29 bearbeitet] |
sprec000
#10601 erstellt: 01. Apr 2010, 17:09 | |||
Hi. Hab jetzt auch alle Software-Updates via Satellit mitgemacht ( Humax iCord seit 27 Monaten ). Das Gerät wird massiv zum Aufzeichnen benutzt, teils mit diversen CI-Karten ( ORF, Sky etc. ). Beim Schauen der Aufzeichnungen (z.Zt. sehr viel in HD) läuft fast immer der Projektor ( via Komponente angeschlossen ). zudem hängt auch noch ein alter Röhrenfernseher (72cm 4:3-Sony) dran, aber meist nur zur Programmierung... Im Bild zu sehen unter den ganzen Fernbedienungen ist auch die vom iCord (Suchrätsel für iCord-Experten...HALT, nicht erst auf eure Fernbedienung schauen... : http://sprec000.lima-city.de/colors/1.jpg (oben links zu sehen ist der Projektor sowie eine der 4 hinteren Surroundboxen) Bis jetzt arbeitet das Gerät hervorragend. Auch von der Bildqualität her konnte ich keine gravierenden Unterschiede bei den Softwareversionen feststellen... Zu behebende kleinigkeiten gibt es aber immer noch: - die automatische Umstellung Sommerzeit aktualisiert nicht vorher eingestellte Sendungen - Festplatte schaltet manchmal nicht ab - Aufnahmen können nur gelöscht werden wenn keine Aufnahme mehr läuft - Unbedingt mit Multischalter betreiben, bei anderen Lösungen für Multi-feed gibt es öfter Probleme - starke Winkelabhängigkeit der iCord-Fernbedienung Die starke Winkelabhängigkeit der iCord-Fernbedienung hatte sich bei mir aber erledigt als eine Harmmony 885 mit 2 Sendedioden den Job aller 14 einzelnen FB übernommen hat: http://sprec000.lima-city.de/FB885.html FAZIT: Immer noch ein geiles Gerät :-) |
kptools
#10602 erstellt: 01. Apr 2010, 17:40 | |||
Diese Option wird mir bei Betätigen der Taste nicht angeboten . Grüsse aus OWL kp |
JangoF
#10603 erstellt: 01. Apr 2010, 17:47 | |||
Du mußt natürlich in den Einstellungen des Icord angeben ob du ein 4:3 oder 16:9 Fernseher angeschlossen hast. Wenn dir kein Pillarbox angeboten wird hast du dort noch 4:3 eingestellt. [Beitrag von JangoF am 01. Apr 2010, 17:48 bearbeitet] |
kptools
#10604 erstellt: 01. Apr 2010, 20:00 | |||
Hallo, stimmt, das hatte ich übersehen, jetzt funktioniert es. Ich war davon ausgegangen (warum auch immer ), daß diese Einstellung sich nur auf die Scartausgänge bezieht. Mir fällt auch auf Anhieb kein 4:3 Fernseher mit HDMI-Anschluss ein. Danke für die Hilfe. Grüsse aus OWL kp |
sprec000
#10605 erstellt: 01. Apr 2010, 20:26 | |||
Ich nehm grade wieder 3 Sendungen gleichzeitig auf...ein HOCH auf den iCord :-) |
CWM
#10606 erstellt: 01. Apr 2010, 20:43 | |||
Definitiv. Der ICord ist von allen meinen Receivern mit Einkabelbetrieb (u.a. Technisat S2+, HD8-S, Topfield 7700HDPVR) im Alltagsgebrauch der flexibelste, stabilste und zuverlässigste Kasten. Kurze Frage: gibt es mittlerweile eine Lösung zum Umgehen der HDMI-Autoauflösung 1080i? Ich meine, ohne eigene Hardwarebastelei? Z.B. ein spezielles HDMI-Kabel zum Kauf irgendwo? Ich bin der Meinung, daß ein TV mit hochwertigem Scaler das Upscaling von SD PAL besser bewerkstelligt als das zwangsweise interne Upscaling des ICord. CWM |
sprec000
#10607 erstellt: 01. Apr 2010, 21:07 | |||
Ich lass ihn immer auf 1080i... Und verwende eine Zweikabellösung, vor allem auch wegen Astra 2D ( 28,2E, also BBC HD & Co ) |
LordElmchen
#10608 erstellt: 02. Apr 2010, 02:14 | |||
Videoauflösung auf "original" stellen. Dann gibt der iCord das Bild in der Auflösung aus wie vom Sender kommt. |
chicco16
#10609 erstellt: 02. Apr 2010, 05:35 | |||
Bei meinem I cord kann ich nicht auf original stellen! Nur 576,720,1080i.Sowas geht doch nur mit einem umgebastelten HDMI Kabel oder? |
kopfbeisser
#10610 erstellt: 02. Apr 2010, 06:36 | |||
frage: braucht die aufnahme bei hd sendern immer mehr speicher auch wenn nicht wirklich hd gesendet wird? zb orf hd |
rolla
#10611 erstellt: 02. Apr 2010, 07:52 | |||
.... liegt an der Datenraten die der Sender gerade sendet - zB. ZDF/ARD "normal" (SD) - kommen teilweise schon fast an die Datenraten von manchen HD Sendern |
rolla
#10612 erstellt: 02. Apr 2010, 07:57 | |||
.... der iCord liebt das 1080i Format - auch nach einer Umstellung findet der iCord nach einer gewissen Zeit zum 1080i Format zurück - eine Lösung wird hier angeboten .... aber auch nicht von Dauer - der iCord findet selber irgendwann die 1080i eben besser |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBlitzfreak
- Gesamtzahl an Themen1.556.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.313
