HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Rahel
11:29
#10662
erstellt: 19. Apr 2010, |||||||
Mach ich - danke für Deine Info. es grüßt Rainer |
christian12345
17:00
#10663
Ich habe sie mir am Samstag bestellt. Ich werde dann hier von meinen Erfahrungen berichten.
Die Installation ist ganz einfach. Einen Plan gibt es hier auf Seite 3 ![]()
Ich denke und hoffe ja. Schreibe dann, wenn ich alles getestet habe (Habe auch online bestelle, wegen den 14 Tagen Rückgaberecht ![]()
Da die Unicablematrix zwischen Multischalter und LNB kommt, ist dies wohl keine Lösung für Dich ![]() Kannst ja hier mal von deinen Stacker-Destacker Erfahrungen berichten. |
waldixx
17:22
#10664
HIER IST DER iCORD-THREAD. Berichte bitte im EXR 552-Thread. |
a.long
09:35
#10665
erstellt: 20. Apr 2010, |||||||
Da es sich um das Zusammenspiel zwischen iCord und Unicable LNB handelt ist Dein Bericht HIER sehr willkommen. ![]() |
DU-TH
08:14
#10666
erstellt: 21. Apr 2010, |||||||
Frage ist scheinbar untergegangen, oder hats noch niemand ausprobiert? Gruß Tom |
El_Greco
16:13
#10667
Anscheinend keine Wi-fi Nutzer ![]() unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Apr 2010, 22:15 bearbeitet] |
Gericho
08:29
#10668
erstellt: 23. Apr 2010, |||||||
Hab gestern den Global Invacom Stacker/Destacker installiert - funktioniert einwandfrei - auch bei HD-Sendern, keine Signalverluste - gleiche Signal- u. Qualitätsstärken wie im Einkabelbetrieb - mit dem Stacker/Destacker ist der Icord mit nur einer Zuleitung nunmehr ohne Einschränkung im Zweikabelbetrieb verwendbar. Gruß Gericho [Beitrag von kptools am 23. Apr 2010, 10:37 bearbeitet] |
El_Greco
17:19
#10669
erstellt: 26. Apr 2010, |||||||
Mein iCord hat definitiv den von mir früher beschriebenen bug. Wenn ich ein Film während Aufnahme spüle, um von vorne anzuschauen, kann ich nach beendete Aufnahme nicht mehr auf Live also Echtzeit umschalten, es geht spülen fast bis Echtzeit, aber nicht zu Ende, außerdem kann ich nicht mehr auf andere Kanäle gehen, es hilft nur ausschalten...da aber ich das selten brauche, kann ich damit leben. Hat das mit dem aktuellen Version zu tun oder gab das schon vorher? |
waldixx
07:42
#10670
erstellt: 27. Apr 2010, |||||||
Hallo El_Greco, so ganz kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Um laufende Aufnahmen von Anfang an zu schauen braucht man sie doch nicht zum Anfang spuhlen, sondern man startet sie über die Media-Taste, wo sie dann von Anfang an beginnt. Allerdings lässt sich die laufende Aufnahme nicht ganz bis zum Life-Zeitpunkt vorspuhlen. Wird der Live-Zeitpunkt erreicht, bricht die Wiedergabe ab. Willst du Live weiterschauen, musst du das Programm "außerhalb" der Aufnahme weiterschauen. |
El_Greco
20:23
#10671
Hi Waldi, also wenn ich gut verstehe das was ich zu Anfang spüle ist Timeshift und nicht die programmierte Aufnahme, welche auf andere Platz wie üblich aufgenommen wird.Habe mir niemals Gedanken gemacht, da ich überzeugt war, dass bei programmierten Aufnahmen, Timeshift gleichzeitig die eigentliche Aufnahme ist, aber wenn das so wäre, dann musste Icord bei Kanälen zapping, mit dem Timeshift jedesmal aufhören, soweit man über gerade aufgenommenen Kanal überspringen wurde ![]() Wenn ich jetzt etwas das noch in Aufnahmemodus sich befindet, wenn ich das über Media anschaue und dann möchte das anschauen unterbrechen, läuft auch die Aufnahme trotzdem weiter? Das könnte ich zwar selbst probieren die Frage stelle ich trotzdem. Der Grieche, der selbst die einfachste Fragen so verwirrend stellt, dass das ganze etwa einen Wespenflug ähnelt, sie kreist und kreist und kreist, obwohl klar ist das am Ende der Stich kommt. Jungs leider weiß ich nicht wie Stechen ohne kreisen funktionieren. |
waldixx
08:05
#10672
erstellt: 28. Apr 2010, |||||||
Hi EG, wenn du eine laufende Aufnahme anschaust, kannst du das Anschauen jederzeit unterbrechen, die Aufnahme läuft trozdem weiter. Später kannst du ab der Stelle, wo du unterbrochen hast, weiterschauen. Aufnahme und Timeshift sind immer zwei unterschidliche Vorgänge, die unabhängig voneinander ablaufen. Wenn du dir eine Aufnahme - fertige oder noch laufende - anschaust, kannst du von dort nur zum laufenden Programm schalten, wenn du die Wiedergabe der Aufnahme stoppst. |
markus_h.
10:51
#10673
erstellt: 30. Apr 2010, |||||||
So, hab heute meinen iCord gepimpt ![]() CI Plus-Modul mit HD+ Karte gekauft ![]() Laut Verkäufer betrifft die HD+Einschränkungen (spulen) nur die 5 Sender RTL/ Sat1/Kabel/Pro7/Vox/ alle anderen Sender können nach wie vor OHNE diese Einschränkungen mit dem iCord gesehen und aufgezeichnet werden. Der Bild-Unterschied ist schon gewaltig. Aber nur so macht HD+ einen Sinn! Ein beschnittener iCord würde mir nie ins Haus kommen. |
srumb
11:25
#10674
Anders gesagt, würde das bedeuten, daß dem iCord HD mit der letzten Firmware die CI+-Schnittstelle implementiert wurde? |
markus_h.
11:40
#10675
Laut Verkäufer im MM gibt es das Modul seit 2 Tagen und ist wohl von Humax entwickelt worden. |
inthehouse
12:13
#10676
Hi markus_h. ich würde mich dafür auch interessieren für meinen iCord HD...einfach in den MM gehen kaufen...nach Hause gehen in den iCord HD stecken und gucken...richtig (Firmware des iCord HD ist die 19ner)? Was kostet das "Paket" ? |
oetzi1310
12:18
#10677
Das würde mir auch gefallen. Aber es heißt doch, der Humax muß mit einen Update erst kompatibel gemacht werden ? Gibt es für die anderen Programme irgendwelche Einschränkungen ? Steckt das Modul im zweiten Schacht, da der ja schon mal Probleme macht ? Gruss Horst |
markus_h.
12:20
#10678
Das kostet 79 Euro inkl. der 50 Euro Jahresgebühr für HD+ aber nicht ganz richtig, der iCord benötigt noch ein update, habe aber noch keine Zeit gehabt das Modul bei mir zu Hause einzusetzen. |
inthehouse
12:32
#10679
Vielen Dank markus_h. ![]() Dann werde ich mir das "Paket" besorgen für meinen iCord HD und warte dann noch auf das Update ! Seit ich seit drei Tagen den TechniSat DIGIT HD8+ am laufen habe weiß ich wie gut HD aussieht...Fringe, Dr.House, Bones, passt ![]() |
srumb
12:35
#10680
Hoffentlich hast Du Dir ein Rückgaberecht einräumen lassen - falls das Update nicht kommt ... |
markus_h.
12:41
#10681
Ja, habe ich, auch für den Fall, dass der Receiver für ALLE Programme nur eingeschränkt funktionieren sollte! |
waldixx
12:41
#10682
Im iCord läuft das CI+-Modul nicht - auch nicht mit einem Update. Für den iCord braucht man ein so genanntes Legacy-Modul um die HD+-Sender zu empfangen. Das Legacy-Modul ist für den Sommer angekündigt und soll mit HD+-Karte 99 € kosten. |
markus_h.
13:15
#10683
Das stimmt, habe gerade mit MM und Humax telefoniert! Beim TechniSat DIGIT HD8+ funktioniert es (auch das Aufnehmen der HD+ Sender), aber DAS CI PLUS MODUL FUNKTIONIERT BEIM "NORMALEN" ICORD GAR NICHT! FÜR DEN ICORD IST EIN LAGACY-MODUL NÖTIG! Das soll wohl im Juni/Juli erscheinen -und ob damit nur empfangen oder auch aufgenommen werden kann ist noch völlig offen! Seltsame Politik wie ich meine. [Beitrag von markus_h. am 30. Apr 2010, 13:20 bearbeitet] |
waldixx
14:28
#10684
Hi markus_h! Das mit den unterschiedlichen Modulen und der HD+-Problematik ist ja hier im Forum schon X-Mal durchgekaut worden. Wundere mich, dass du anscheinend noch nichts davon mitbekommen hast. ![]() [Beitrag von waldixx am 30. Apr 2010, 14:28 bearbeitet] |
markus_h.
14:35
#10685
wollte mich eigentlich gar nicht mit HD+ auseinandersetzen, darum. Jetzt heist es eben warten bis ein funktionierendes Modul raus kommt und dann wird gewechselt, das Bildmaterial wie es von den betreffenden Sendern gesendet wird ist ja furchtbar. |
El_Greco
21:39
#10686
Für die Talk show,s mehr als ausreichend ![]() Für HD Filme gibt es Pay TV oder Blu ray ![]() |
chicco16
05:47
#10687
erstellt: 01. Mai 2010, |||||||
Du hast bestimmt das Modul gekauft.... Sky Vision bietet ab sofort das "offizielle" CI Plus-Modul für den Empfang von HD+ im Handel an. Das CI Plus-Modul kostet mit Kartenfreischaltung für 12 Monate 79 EUR. In erster Linie ist diese Modul für Fernseher mit integriertem Sat-Tuner und CI Plus-Schnittstelle gedacht. Denn bei Standalone Sat-Receivern ist CI Plus bislang noch recht selten. In einem Receiver mit standardisierter CI-Schnittstelle lassen sich die CI Plus-Module nicht nutzen. Dafür ist ein spezielles "Legacy"-Modul erforderlich, welches erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Handel kommen soll. |
srumb
06:07
#10688
Alles andere hätte mich auch gewundert, deshalb hatte ich sofort nachgefragt, ob das Modul funktioniert. |
markus_h.
20:46
#10689
Hallo mein Freund! Ich sehe das im wahrsten Sinne des Wortes etwas anders. Wenn ich schon eine 52"Z4500 an der Wand hängen habe, dann will ich auch so viel wie möglich auch so gut wie möglich sehen können wenn ich es will -schon klar oder? ![]() |
edgarbayern
11:09
#10690
erstellt: 02. Mai 2010, |||||||
Hallo ![]() Ich habe gestern einen bisher unbenutzen Humax PDR iCord HD (Satempfang) geeignet für Premiere HDTV erstmalig angeschlossen. Dann habe ich gleich mit dem Gerät ein Softwareupdate gemacht. Ein Fernsehbild habe ich aber leider bisher nicht gesehen weil jetzt beim Einschalten auf dem iCord der Hinweis erscheint "Starte..." und sich sonst nichts tut. Auf dem Bildschirm erscheint der Hinweis "Zur Zeit sind keine Kanäle verfügbar. Drücken Sie OK, um nach Kanälen zu suchen. Wenn ich OK auf der Fernbedienung drücke tut sich aber garnichts. Was kann ich denn jetzt machen damit ich den iCord zum laufen bringe ? Bin natürlich über jeden Tipp dankbar ! Gruß edgar |
--=Rider=--
12:57
#10691
Überprüfe mal ob die Fernbedienung auf pvr steht.Dann kann man durchschalten mit der Mode taste.Denke dann kannst du den icord wieder bedienen. |
edgarbayern
15:21
#10692
Ah super ! Vielen Dank Rider für Deine Hilfe. !!! ![]() Jetzt kann ich wieder durchschalten. Ist ja ein tolles Forum hier ... Muß mich erstmal reinlesen hier ... Gruß edgar |
christian12345
10:23
#10693
erstellt: 08. Mai 2010, |||||||
...so, wie versprochen, hier mein Bericht: Habe heute Morgen die Unicable Matrix EXR 552 der Fa. Kathrein installiert. Habe den Humax auf Unicable (SCD-Antenne) Betrieb umgestellt (BDA Seite DE69). Das Zusammenspiel des ICORD mit der EXR 552 funktioniert wunderbar. Beide Tuner haben Sigalstärke und Qualität 100%. Alle Sender (auch die HD Sender) können einwandfrei empfangen werden. Etwas nervig ist die Tatsache, dass man die alte Senderliste nicht mehr verwenden kann. Musste mir eine neue Senderliste machen. Was aber (mit USB Export - Editieren am PC mit "Uniformula" - USB Imort) innerhalb von 30min erledigt war. Ich bin sehr zufrieden und kann jedem, der kein zweites Kabel mehr ziehen kann/will, diese Lösung sehr empfehlen. [Beitrag von hgdo am 08. Mai 2010, 16:03 bearbeitet] |
JensHS
08:40
#10694
erstellt: 12. Mai 2010, |||||||
Hat der normale iCord eine Optionstaste? |
markus_h.
08:59
#10695
Ja, unter der Klappe |
JensHS
07:41
#10696
erstellt: 13. Mai 2010, |||||||
Oh das heisst man muss immer auftehen für die Optionstaste? |
--=Rider=--
07:51
#10697
ja genau ![]() nee Quatsch.Wenn Du bei Deiner Fernbedienung die Klappe runter schiebst, die Du wahrscheinlich noch nicht entdeckt hast, wirst Du noch viele Tasten finden!!! [Beitrag von --=Rider=-- am 13. Mai 2010, 07:53 bearbeitet] |
JensHS
09:35
#10698
Achso.Na hab den Receiver ja noch nicht. Krieg ja den PDR von Sky, den ich aber gegen einen normalen icord austauschen möchte. Benutze danach die Harmony von mir zum schalten. Wusste halt nur nicht ob Optionskanäle überhaupt gehen. |
Strotti
10:31
#10699
Die Klappe kann man auch leicht ganz von der Fernbedienung entfernen. Mich stört sie nämlich nur, weil sie einige Tasten verdeckt, die ich häufig nutze, zum Beispiel Videotext. Strotti |
EdmondDantes
15:17
#10700
Habe eine Frage. Ich lese gerade auf ![]() ![]()
Darunter gibt es eine Auflistung:
Dort ist auch der iCord aufgeführt:
Ist der iCord einer der "bereits im Markt befindlichen HD-Receiver mit CI Slot" bei dem es reicht einfach eine HD+ Karte in ein vorhandenes CI-Modul zu stecken um HD+ empfangen zu können? Hat das jemand mal getestet? ![]() |
markus_h.
15:37
#10701
schau doch einfach bei post 10683...das ist doch gar nicht mal so lange her |
EdmondDantes
16:24
#10702
Der Beitrag aus Post 10683 hat nichts mit meiner Frage zu tun. In Beitrag 10683 geht es um das bereits verfügbare CI+-Modul mit HD+ Karte, welches z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner inkl. CI+-Slot gedacht ist. Was du meinst steht auf hd-plus.de:
Mir geht es aber um den anderen Beitrag:
Daraus schließe ich daß ich in mein vorhandenes CI-Modul (KEIN CI+ Modul) einfach eine HD+-Karte stecken könnte und damit dann HD+ schauen kann?! [Beitrag von EdmondDantes am 13. Mai 2010, 16:32 bearbeitet] |
LordElmchen
16:30
#10703
Damit ist ein spezielles CICAM für HD+ gemeint, dass nur in Kombination mit einem Firmware-Update auf dem jeweiligen Receiver läuft. Modul und Update gibt es noch nicht. Irgendein vorhandenes CICAM hilft da nicht weiter ![]() |
EdmondDantes
16:34
#10704
Ah, also doch dieses "Legacy-Modul".... |
markus_h.
18:53
#10705
ja ![]() |
Andimb
20:46
#10706
Hi Ist es eigentlich normal, dass das EPG so schlecht angezeigt wird? Manchmal fehlen z.B. Rtl Sat1 und Pro 7 komplett ![]() |
destroy
21:05
#10707
Habe seit Montag auch den Icord. Wenn ich bei Sky was aufnehme und es dann anschauen will kann ich nicht spulen oder Zeitsprünge machen, ja nicht einmal die Pausenfunktion funktioniert. Ist das normal ? |
--=Rider=--
09:02
#10708
erstellt: 14. Mai 2010, |||||||
Welchen icord hast du denn? Beim normalen iCord HD ist es so: Er kann nur ein Programm entschlüsseln. Wenn Du während der Aufnahme auf ein anderes verschlüsseltes Programm wechselst, wird die Aufnahme verschlüsselt abgelegt. Das siehst Du, wenn in der Mediabibliothek ein blaues Kästchen hinter der Aufnahme gezeigt wird. Dann mußt Du erst entschlüsseln. Entschlüsseln mußt Du eh am besten direkt nach der Aufnahme, weil Sky den Code sehr schnell wechselt. Sonst kannst Du deine Aufnahme nämlich eh vergessen. |
DU-TH
10:15
#10709
Hallo, ich habe bei meinem Icord Probleme mit dem Empfang von AnixeHD - alle anderen Sender funktionieren. Die Fehlermeldung ist übrigens "kein oder schlechtes Signal". Kann mir bitte jemand die detaillierten Frequenz schicken, mit denen bei Euch AnixeHD sauber empfangen wird? Danke Tom |
kopfbeisser
10:18
#10710
bekommt ihr den OKTO Kanal rein? |
LordElmchen
13:59
#10711
@DU-TH: ![]() empfängst du phoenix? @kopfbeisser: Aus welchem Sat/Transponder soll der empfangbar sein? |
kopfbeisser
14:48
#10712
hab grad auf der homepage von okto gesehen, geht nur über kabel oder übers web ![]() freunde sind begeistert vorallem von mulatschak |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
