Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
JangoF
#8411 erstellt: 25. Mai 2009, 10:57
CWM schrieb:
JangoF schrieb:
CWM schrieb:
Die bei meinem ICord (500GB Sondermodell? vom MM) verbaute Platte ist eine WD5000AAVS Green Ernergy. Die ist nicht nur äußerst laufruhig (auch ohne Käfig-Mod/nachträgliche Dämpfung).
Dazu mal ne Frage.
Spürt man die Vibrationen der Platte am Gehäuse des Icord?
Bei mir vibriert das ganze Gehäuse so stark das ohne Schaumstoff Unterlage der Untergrund wo das Gerät drauf steht ein tiefes Brummen abgibt.
Manchmal fängt sogar das ganze Gehäuse an zu summen.
Ähnlich als würde der Lüfter leicht am Gehäuse schleifen.
Dann muß man mitten im Film aufspringen und am Gehäuse rumdrücken oder ein schweres Buch oben drauf legen damit das endlich aufhört.
Also wenn da bei dir nix zu Spüren ist ist die Bestellung für ne neue Platte so gut wie raus.
Die bei mir verbaute, o.g. WD5000AAVS Platte hat kaum Vibrationen, die sich auf das Gehäuse übertragen.
Ich habe keinen Anlaß, die Platte vom Gehäuse zu entkoppeln. Und ich weiß, wie stark Eigenvibrationen der HDD die Geräuschkulisse beeinflussen, z.B. im PC. Die Platte in meinem ICord ist mustergültig leise. Und, was ebenso wichtig ist: sie erzeugt viel weniger Verlustwärme als andere Platten (dahher "Green Energy"), und ermöglicht bei mir daher Lüfterlosen Betrieb. Ich nutze allerdings auch kein CAM / Premiere. Die werden ja teilweise allein schon recht warm.
Das Einzige, was ich vorbeugend gemacht habe um Vibrationsübertragung auf das Möbel zu vermeiden, (prophylaktisch, nicht weils notwendig war): ich habe zusätzlich Möbelfilzgleiter unter die Serienfüße geklebt. Könnte ich aber auch abmachen, da vibriert nix.
CWM
Danke schon mal für die Antwort!
Also ohne Schaumstoffunterlage gehts bei mir gar nicht.
Kommt wahrscheinlich auch darauf an worauf er steht.
Das eine Möbel ist da besser als das Andere.
Bin immer noch am überlegen ob ich's mal mit einer anderen Platte versuche.
50 Euronen sind ja nicht unbedingt die Welt und meinen Nerven wären es die bestimmt wert.
Zur Not kann man das Ding ja auch noch anderweitig nutzen.
Naja, mal sehen.
CWM
#8412 erstellt: 25. Mai 2009, 14:32
ruedi01 schrieb:
...dito!
Madmax schrieb:
Aus meiner Erfahrung kann ich nur vor dem ausbau des Lüfters abraten. Das teil ist nicht ohne Grund drin.
So isses!
RD
Es geht auch serienmäßig ohne Lüfter, siehe Topfield7700HDPVR als vergleichbaren HDD Twintuner.
Letztlich hängt es davon ab, wieviel Wärme die jeweilige Gerätekonfiguration erzeugt / verträgt. Bei einer Platte wie der WD5000AAVS, moderaten Raumtemperaturen und ohne Nutzung von CAMs kann man nach MEINER Erfahrung auch auf den Lüfter im ICord verzichten. Ich will Niemandem dazu raten, habe aber zumindest für meine Einsatzbedingungen keine Bedenken.
CWM
[Beitrag von CWM am 25. Mai 2009, 14:39 bearbeitet]
ruedi01
Gesperrt
#8413 erstellt: 25. Mai 2009, 17:58
Klar, wird ein Topfield oder auch ein iCord mit abgeklemmtem Lüfter nicht gleich wegen Überhitzung abstürzen. Aber die Betriebstemperaturen im Inneren sind nun mal bei einem Gerät ohne Lüfter höher. Und bei hochsommerlichen Temperaturen könnte es auch mal kritisch werden. Aber durch hohe Temperaturen altern elektronische Bauteile nun mal deutlich schneller. Was die Lebensdauer betrifft, habe ich bei Geräten ohne aktiven Lüfter meine Bedenken...
RD
Kleinwill
#8414 erstellt: 25. Mai 2009, 18:06
RD
wer im iCord schon mal reingeschaut hat, kann auf der Platine hinten links, einige Bauteile auf der Platine sehen, die einen braungelben Brei auf der Platine verteilen, ob das mit der Wärme zu tun hat?
ruedi01
Gesperrt
#8415 erstellt: 25. Mai 2009, 18:54
...defekt?
RD
Kleinwill
#8416 erstellt: 25. Mai 2009, 19:01
ruedi01 schrieb:
...defekt?
RD
nö... der läuft, aber wie sich das entwickelt, keine Ahnung?
ruedi01
Gesperrt
#8417 erstellt: 25. Mai 2009, 19:04
Ein Bild hast Du nicht?
RD
Kleinwill
#8418 erstellt: 25. Mai 2009, 19:55
nein, leider nicht, werde zuerst mal abwarten!
CWM
#8419 erstellt: 26. Mai 2009, 00:30
Demnach müssten alle Sat-Receiver ohne Lüfter vorzeitig absterben.
Offenbar ist der Hauptgrund für den werksseitigen Einbau eines Lüfters eine interne HDD. Soweit, so gut.
Aber: aktuelle Green Energy Festplatten erzeugen nach meiner Erfahrung deutlich weniger Abwärme als andere HDD-Modelle. Und so eine GE-Platte ist in meinem ICord verbaut, weshalb er auch ohne aktiven Lüfter nicht wärmer wird als z.B. ein lüfterloser Receiver, in dem ein CAM-Modul arbeitet.
Für meine Einsatzzwecke bin ich sicher, das aufgrund von thermischen Problemen nichts passiert:
Mein Icord steht in einem Zimmer (Wohnkeller), in dem die Raumtemperatur nie über ca. 22° steigt.
Er hat eine Green Energy HDD.
Ich nutze keine CAMs
Er läuft selten mal maximal 5 Stunden am Stück, meist deutlich weniger.
Und selbst dann wird er nur lauwarm, nie wärmer als meine anderen HD-Receiver, auch diejenigen ohne werksseitige Lüfter (Topfield 7700HSCI, Technisat HD8-S, Medion).
Daher traue ich mich, den Lüfter abzuklemmen, was ich aber anderen Usern mit anderen Einsatzgegebenheiten nicht generell empfehlen will.
Bei mir passt das, und wenn er trotzdem vorzeitig abraucht, habe ich Pech. Aber daran glaube ich wie gesagt nicht. Die Ruhe ist mir wichtiger. Sollte ich je ein CAM nutzen, oder die Einsatzbedingungen sich ändern, würde ich den Lüfter einfach wieder anklemmen.
CWM
ruedi01
Gesperrt
#8420 erstellt: 26. Mai 2009, 08:46
Du kannst es machen, wie Du willst, es hindert Dich keiner dran. Und vielleicht geht es ja auch lange Jahre gut. Vielleicht verreckt das Teil aber auch in einem halben Jahr (aus welchem Grund auch immer, muss ja nicht an einer Überhitzung liegen).
Dann hast Du ein Problem. Der Betrieb des iCord ohne einen aktiven Lüfter widerspricht der Spezifikation des Herstellers. Damit hast Du den Anspruch auf Garantieleistungen verloren (im Grunde genommen schon in dem Moment, wo Du das Gehäuse geöffnet hast!).
Nochmal, die Konstrukteure haben nicht nur so aus Spaß - oder um Dich zu ärgern - einen Lüfter eingebaut. Das Ding macht Sinn...
Aber ich lass' es jetzt mit den Argumenten, das scheint ja nicht anzukommen...
Trotzdem viel Spaß mit dem iCord.
RD
JangoF
#8421 erstellt: 26. Mai 2009, 10:40
Du Glücklicher! <schwitz>
waldixx
#8422 erstellt: 26. Mai 2009, 19:23
Vielleicht wohnt in deinem iCord eine Kackerlake mit Dünnpfiff.
chris222
#8423 erstellt: 26. Mai 2009, 19:29
waldixx schrieb:
Vielleicht wohnt in deinem iCord eine Kackerlake mit Dünnpfiff. :D
Ich würde das mal mit ein paar Brotkrümeln testen. Reinwerfen und beobachten, ob die aufgegessen werden...
ruedi01
Gesperrt
#8424 erstellt: 26. Mai 2009, 19:35
...der mit der Kakerlake war gut...
RD
Madmax71
#8425 erstellt: 26. Mai 2009, 21:56
Klebt oder richt es denn?
El_Greco
#8426 erstellt: 26. Mai 2009, 22:39
Leute,
noch mal die Frage:
Ich habe die interne mit 160GB, aber wie bekannt sind davon 20GB Puffer und 25+25GB für Videos&Fotos, denke die kann ich getrost löschen , oder brauche ich bei irgend Dateien Auslagerung von anderen Datenträger(Camcorder usw.)
Kann ich nachher im Menü einfach die Partition wiederherstellen?
Momentan habe ich also von 160GB nur 90GB zu Verfügung nach Erweiterung wird das ca. 40% mehr, immerhin...
[Beitrag von El_Greco am 26. Mai 2009, 22:40 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#8427 erstellt: 26. Mai 2009, 22:45
El_Greco schrieb:
Leute,
noch mal die Frage:
Geht das denn überhaupt, da ich dachte der icord, richtet das nach Abhängigkeit der Plattengröße automatisch ein...
CWM
#8428 erstellt: 26. Mai 2009, 22:54
Ich habe mein ICord Silent Projekt nun noch verfeinert, angeregt durch die Beiträge der "Bedenkenträger" (die ich durchaus konstruktiv finde und angenommen habe).
Ich hatte noch eine Zalman Fan Mate manuelle Lüftersteuerung übrig, die ich in den Icord verbaut habe:
http://www.alternate...sting.productDetails
Nun läuft der Papst Lüfter wieder, auf verminderter Drehzahl, was das Strömungsverhalten am eigentlich ungünstigen Layout des Gehäuseauslasses positiv beeinflusst.
Folge: trotz aktivem Lüfter ist er dennoch unhörbar.
Nun wird die - unter meinen Einsatzbedingungen ohnehin geringe Wärme - trotzdem permanent abgeleitet, aber das Geräuschverhalten ist identisch zu deaktiviertem Lüfter.
Selbst leicht höhere Drehzahl wäre geräuschtechnisch noch unbedenklich, auch für den allerkritischsten Silent-Fan, so daß man bei Bedarf (CAM-Nutzung) noch nachlegen könnte.
Und nochmals ein dickes Lob an Western Digital: die bei mir serienmäßig verbaute Green Energy WD5000AAVS ist wirklich superleise und vibrationsarm, trotz permanentem Timeshift.
Mein ICord ist nun genau so leise wie mein Technisat HD8-S, der keinen Lüfter und auch keine interne HDD hat. So soll es sein.
Und übrigens: die erwähnte gelbe Paste ist nichts weiter als Kleber, der die ICs auf der Platine fixiert. Habs mir nochmal genau angeschaut, bei mir ist das alles wie es sein soll.
Leise Grüße
CWM
El_Greco
#8429 erstellt: 26. Mai 2009, 23:19
opeifer schrieb:
El_Greco schrieb:
Leute,
noch mal die Frage:
Geht das denn überhaupt, da ich dachte der icord, richtet das nach Abhängigkeit der Plattengröße automatisch ein... :?
Gute frage
Ich habe nur im Menü geschaut und die Mengen/Kapazitäten abgelesen, danach war ich am überlegen, ob ich in Untermenü "Partition löschen/verschieben(etwa)gehen soll um etwas zu ändern.
Da bei mir, volle Festplatte keine Seltenheit ist, werde ich noch mal schauen wenn die voll ist, ob nur die 20GB Puffer bleibt.
Acidney
#8430 erstellt: 27. Mai 2009, 07:35
für die unzufriedenen icord user , so wie es ausschaut kann man den icord über den händler wandeln . 1 wandlung ist bestätigt und eine andere wandlung läuft noch .
Saarduke
#8431 erstellt: 27. Mai 2009, 08:29
Was ganz anderes: Vielleicht hat's der Eine oder Andere mitbekommen, aber die ProSiebenSat.1 Media AG und die RTL-Gruppe haben dem Online-Programmführer tvtv.de gestern die Nutzung ihrer ausführlichen Programminformationen und Bilder bis auf Weiteres untersagt.
Mal davon abgesehen, dass das eigentlich eine Schweinerei ist, aber weiß jemand, ob das Auswirkungen auf unseren iCord EPG hat, der ja bekanntermaßen von tvtv zur Verfügung gestellt wird? Oder bezieht sich das rein auf den Online-Dienst?
Hier die Meldung von gestern bei heise.de: Klick!
schmittge
#8432 erstellt: 27. Mai 2009, 10:21
seit tagen ist doch kein vorschau text mehr im epg zu lesen.
ich dachte erst sat.1 die haben ein knall aber ist bei den anderen auch!
bui
#8433 erstellt: 27. Mai 2009, 12:22
Hi Saarduke,
...aber weiß jemand, ob das Auswirkungen auf unseren iCord EPG hat...
Ja, die Daten der ProSiebenSat.1 Media AG und die RTL-Gruppe werden gar nicht mehr gesendet.
waldixx
#8434 erstellt: 27. Mai 2009, 12:40
Wenn jemand mit dem iCord unzufrieden ist, glaube ich nicht, dass das am iCord liegt...
holgerka75
#8435 erstellt: 27. Mai 2009, 16:54
bui schrieb:
Hi Saarduke,
Ja, die Daten der ProSiebenSat.1 Media AG und die RTL-Gruppe werden gar nicht mehr gesendet. :(
Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir ist alles da!
Holger
a.long
#8436 erstellt: 27. Mai 2009, 17:12
@holgerka75
Du siehst was läuft aber hast keine Info zu bestimmter Sendung oder?
Drücke die Info taste und Du bekommst
JangoF
#8437 erstellt: 27. Mai 2009, 17:57
Ich frage mich wovor die Sender Angst haben?
Mehr als in einer normalen Programmzeitschrift sah man da auch nicht.
Oder geht's da nur wieder um die Kohle?
Im V-Text kann man's ja auch umsonst lesen.
waldixx
#8438 erstellt: 27. Mai 2009, 18:16
Natürlich geht´s um die Kohle.
Kleinwill
#8439 erstellt: 27. Mai 2009, 19:22
Leise Grüße
CWM
Danke, für die Klebstoff Erklärung - gut zu wissen das da nichts ausgelaufen ist!
El_Greco
#8440 erstellt: 27. Mai 2009, 20:18
Wahrscheinlich geht um die TV-Zeitschriften, welche immer weniger Kohle bekommen
JangoF
#8441 erstellt: 28. Mai 2009, 02:27
El_Greco schrieb:
Wahrscheinlich geht um die TV-Zeitschriften, welche immer weniger Kohle bekommen :{
Was interessiert die Sender die TV-Zeitschriften.
JangoF
#8442 erstellt: 28. Mai 2009, 14:22
JangoF schrieb:
CWM schrieb:
JangoF schrieb:
Dazu mal ne Frage.
Dann muß man mitten im Film aufspringen und am Gehäuse rumdrückenimages/smilies/insane.gif oder ein schweres Buch oben drauf legen damit das endlich aufhört.
CWM
Naja, mal sehen.
So, gestern war's soweit und habe meinem Icord ne neue Platte (WD Caviar Green) spendiert.
Und muß sagen, keinerlei Geräusche oder Vibrationen.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Man spürt am Gehäuse überhaubt nicht daß das Gerät läuft.
Wahnsinn!
Das einzige was jetzt noch ganz ganz leise zu hören ist, ist der Lüfter.
Ein Papst Lüfter 612 F/2LL von ichbinleise.de modifiziert.
Allein diese Fieben der alten Platte beim Starten war ja schon grausig.
Sowas hörte ich das letzte mal vor 20 Jahre bei einer 30MB! Platte für den Amiga.
Die Schaumstoffunterlage hab ich noch drunter um einen 1:1 Vergleich zu haben, werde sie aber wohl entfernen da nicht mehr nötig.
So gesehen hat sich der Umbau definitiv gelohnt.
wuffi
#8443 erstellt: 28. Mai 2009, 15:07
Klingt gut!
Hast du mal`nen Link welche WD konkret du benutzt hast?
JangoF
#8444 erstellt: 28. Mai 2009, 15:42
wuffi schrieb:
Klingt gut!
Link nicht, aber die Bezeichnung.
WD5000AAVS Green Energy
Gab's bei uns im MM.
Gleichwertig dürfte die WD5000AACS sein,
hat dann 16MB Cache anstatt 8MB.
http://www.amazon.de...er/dp/B0010YOVNW/ref
wuffi
#8445 erstellt: 28. Mai 2009, 15:53
Na siehste - hast ja doch einen Link!
Danke für die Info - die hatte ich auch schon im Fokus...
El_Greco
#8446 erstellt: 28. Mai 2009, 17:46
Verträgt Icord keine größere Festplatten als 500GB?
extern geht das unendlich
getsixgo
#8447 erstellt: 28. Mai 2009, 18:02
extern geht das unendlich :angel
Doch, natürlich.
Ich habe schon meine zweite 1TB Platte drinn. Und bald folgt die dritte...
El_Greco
#8448 erstellt: 28. Mai 2009, 18:17
Doch, natürlich.
Ich habe schon meine zweite 1TB Platte drinn. Und bald folgt die dritte... :Y
das ist nicht dein Ernst mit drei Festplatten, oder?
Die_Antwort_ist_42
#8449 erstellt: 28. Mai 2009, 18:44
El_Greco schrieb:
Doch, natürlich.
das ist nicht dein Ernst mit drei Festplatten, oder? :P
Sicher doch, aber nacheinander
El_Greco
#8450 erstellt: 28. Mai 2009, 18:56
Wäre nicht ratsamer den Kabel nach außen zu führen und so könnte man die interne wie externe betrachten ohne auf die Vorteile von interne verzichten zu müssen?
getsixgo
#8451 erstellt: 28. Mai 2009, 19:41
Ja, natürlich nacheinander
Ich bin halt einfach zu faul immer aufzuräumen oder die Filme weg zu kopieren. Und bei den Festplattenpreisen... naja, ne Terra Platte kostet heute ca 80 Euro.
Dafür häng ich die volle Platte dann in meinen PC und räum von dort aus auf. Geht viel schneller.
El_Greco
#8452 erstellt: 28. Mai 2009, 23:35
Klar, hast aber meine Frage nicht beantwortet
Du kannst dein interne Anschluss nach außen führen und so nicht jedes mal die Gehäuse, wegen Platten Tausch öffnen.
Den Anschluss kann man in Gehäuse setzen, damit das auch schöner aussieht
El_Greco
#8453 erstellt: 29. Mai 2009, 20:16
Jungs,
ist das möglich, dass mir auf Interne Platte gespeicherte Filme von einen Unterordner verschwunden sind(bis auf einen)??
Ich habe schon meine Frau beschimpft, sie weißt aber nichts davon
Hat Jemand schon so eine Nummer.
Mein Bildreferenz "I am Legend " ist weg ...
ProfessorChaos
#8454 erstellt: 30. Mai 2009, 15:50
El_Greco schrieb:
Jungs,
Also was mir schon passiert ist, dass ich im Media-Menü war, bei einer Datei das Optionsmenü aufgerufen habe, Löschen angewählt habe, und in der Zwischenzeit das Abspielen einer Datei endete. Dadurch sprang die Markierung im Hintergrund von der Datei auf den ersten Ordner. Es kam die Abfrage, ob ich die Option löschen wollte, und es wurde natürlich der komplette Ordner gelöscht.
Das erklärt natürlich nicht, was bei Dir passiert ist, aber vielleicht gibt es noch ein ähnliches Fehlverhalten.
Vary
#8455 erstellt: 30. Mai 2009, 16:51
was ist eigentlich der unterschied oder welche nachteile hat der iCord für Premiere gegenüber dem normalen. Wo liegt der unterschied ?
Und brauch ich dann so ein Alphascript oder wie das heißt für meine Premierekarte ?
Wenn ja, welche karten gibts da ? light classic ???
Für jede hilfe wäre ich sehr dankbar.
P.S ich weiß das es bestimmt in den über 160 seiten irgendwo steht aber ich hoffe das mir auch so einer weiterhelfen kann. Danke
Madmax71
#8456 erstellt: 30. Mai 2009, 18:17
Dieses Thema wurde hier schon x mal behandelt.
Bei dem kastrierten kannst du zb nicht die datein über usb/ lan auslesen.
Vary
#8457 erstellt: 30. Mai 2009, 18:31
Und das ist schon alles ?
Das das Thema schon x mal besprochen wurde dachte ich mir. Aber bis ich 168 Seiten gelesen hab gibts schon wieder 2 neue.
Delix
#8458 erstellt: 30. Mai 2009, 20:39
Vor/Nachteil des PDR gegenüber iCord:
- keine Vor und Nachlaufzeit bei Aufnahme einstellbar.
- USB und Netzwerk deaktiviert
- kein TvTv EPG
- keine Einstellung manueller Frequenzen
- kein Einsteigen in laufende Aufnahme
+ leiser als Icord
+ bessere Fernbedienung als Icord
+ Im Media kann man die Ansicht der Filme und Ordner verkleinern und die Filmbeschreibung ansehen, ohne den Film zu starten.
+ geringere Bauhöhe
+ kein Alphacrypt für Premiere nötig
Der PDR iCord ist eher eine Weiterentwicklung des Humax FOXSAT-HDR als ein zertifizierter iCord HD.
Quelle www.icordforum.com
El_Greco
#8459 erstellt: 31. Mai 2009, 00:42
- kein TvTv EPG
+ leiser als Icord
+ geringere Bauhöhe
Ein Kumpel von mir hat gerade Premiere mit Philips Receiver geholt, da für Icord 36€ nachzahlen musste
Nach Gespräch mit mir hat schnellsten Premiere angerufen, mächtig und jetzt steht bei ihm der Icord
Madmax71
#8460 erstellt: 31. Mai 2009, 00:46
Aber der kastrierte.
El_Greco
#8461 erstellt: 31. Mai 2009, 00:50
Auch ein kastrierte für 50€ ist Hammer Preis und besser als der Philips
Wenn der auf Geschmack kommt, kann später besseres holen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.801
