| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Arganto
#8561
erstellt: 09. Jun 2009, 14:50
@malizoe: Außer der Film läuft schon. Dann leider im Gegensatz zu anderen Geräten nicht (siehe Diskussion 1-2 Seiten vorher). |
Panason
#8562
erstellt: 09. Jun 2009, 17:18
Wirklich Nie??? Der surrrrt ja noch im ausgeschalteten Zustand von Morgens bis Abends und die ganze Nacht!!! Das kann doch nicht normal sein ?!?!? |
Invisibl
#8563
erstellt: 09. Jun 2009, 17:48
Hi, hab ein kleines Problem: Habe gerade meinen ICord angeschlossen (Twin LNB mit 2 Kabeln in beide LNB IN) und bin bei 80% Signalstärke bei Astra, aber 0% Qualität. Auch auf anderen Sateliten ist das so. Woran kann das liegen ? |
Honda_Steffen
#8564
erstellt: 09. Jun 2009, 18:00
Ich hab gemeint der Lüfter läuft immer wenn der Icord an ist Im Standby läuft er natürlich nicht - ausser er zwitschert am Netzteil - so ne art hohes pfeiffen. Hat meiner und ist angeblich "normal". Aber laufen tut der Lüfter nicht im Standby Was meinst du mit surren?? [Beitrag von Honda_Steffen am 09. Jun 2009, 18:01 bearbeitet] |
El_Greco
#8565
erstellt: 09. Jun 2009, 18:42
Überprüfe die Einstellungen bei Diseq Bin fast sicher, dass das die Ursache ist Spiele so lange rum bis Signal da ist. |
bui
#8566
erstellt: 10. Jun 2009, 06:36
Hi Invisibl, laß Dich nicht von solchen unsinnigen Bemerkungen wie "Spiele so lange rum bis Signal da ist" verwirren! Guck mal hier unter "Zwei Kabel vom LNB": http://wiki.hdtvsilo...itert:Humax_iCord_HDAchte darauf, die beiden LNB IN F-Buchsen zu benutzen, in der Humax-BDA ist die Abb. falsch! |
Invisibl
#8567
erstellt: 10. Jun 2009, 06:39
[quote="El_Greco"] Hi, Überprüfe die Einstellungen bei Diseqimages/smilies/insane.gif Bin fast sicher, dass das die Ursache ist Spiele so lange rum bis Signal da ist.[/quote] Dank Dir für den Hinweis. Hab alles durchprobiert und bei manchen Einstellungen ist die Signalstärke auf 0 oder teilweise 70% gefallen, aber an der Qualiät hat sich nichts getan. Ich habs auch mal mit nur einem Kabel probiert und 10x alle Einstellungen wieder zurückgesetzt und neu eingestellt, aber es will sich an der Qualität nichts tun ... Komisch war auch, dass sich das Signal des Astra auch nicht großartig verändert hat als ich die Schüssel um teilweise 30 cm nach links oder rechts gedreht habe. Könnte es vielleicht am LNB oder am Tuner des ICord liegen ? Beide sind Nagelneu. LNB ist ein Smart Titanium 3rd Edition Twin LNB. [Beitrag von Invisibl am 10. Jun 2009, 06:40 bearbeitet] |
bui
#8568
erstellt: 10. Jun 2009, 06:51
Hi Invisibl, wenn Du die Sat-Antenne noch nicht genau ausgerichtet hast, ist es kein Wunder, dass Du nichts empfängst!
Das ist nicht komisch, die Anzeige zeigt Dir dann das Grundrauschen aus dem All und Deines LNB an. Eine Sat-Antenne kann man auch nicht einrichten, indem man sie 30cm dreht. Da ist gefühlvolle mm-Arbeit gefragt! Stelle Die mal folgendes vor: Du guckst durch ein bleistftdünnes Rörchen auf einen 36.000 km entfernten Stern. Wenn Du das Rörchen nur 1mm bewegst, siehst Du einen gganz anderen Stern (wenn Du Glück hast). Guck einmal hier in die FAQ zum Einrichten der Sat-Antenne und versuche es hiermit: http://www.dishpointer.com/Befolge die Vorgehensweise zur Einstellung des iCord im Link aus meinem vorherigen Posting. [Beitrag von bui am 10. Jun 2009, 07:03 bearbeitet] |
Heimkinoonkel
#8569
erstellt: 10. Jun 2009, 08:15
Hi Invisibl, hatte solch einen komischen Fehler bei der Installation einer Sat-Anlage bei Freunden vor 4 Monaten. Bin da fast verzweifelt. Hatte dort ein relativ preiswertes Quad LNB vom Berlet auf einen Adapter auf einem älteren Technisat-Spiegel montiert, bekam beim Digitalreceiver bei der Positionsfindung wenige komische Sender - auch auf der Astra Position, obwohl mein Messgerät ein starkes Signal anzeigte. Man vermutet ja nicht, das Neuware defekt ist und einige wenige Sender wurden ja empfangen. Dazu kam noch der unglückliche Aufstellungsort auf einem Balkon mit Dachüberhang und der vorher nicht erprobte Adapter auf den Technisat Spiegel. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich auf das LNB gekommen bin. War tatsächlich defekt. LNB getauscht und schon lief alles... |
waldixx
#8570
erstellt: 10. Jun 2009, 10:26
Selbst ein Dateigrößenvergleich Film mit Film ist kaum möglich. Es sind zu viele Parameter, die die Datenmenge beeinflussen. Was zum Beistpiel die Datenmenge hochtreibt: Rasen, Bartstoppeln, Blätterwald, Filmkorn - alls was feine Detais und Struckturen enthält. Ein Film mit Action-Szenen im Wald könnte zum Beispiel doppelt so groß sein wie ein Liebesfilm vor grauer Hochhauskulisse - ohne, dass man an der Bildqualität einen Unterschied sieht. |
gowain
#8571
erstellt: 10. Jun 2009, 10:42
Hmm, das hört sich interessant an. Danke für den Tip! Hab ich noch nie von gehört. |
toto7404
#8572
erstellt: 10. Jun 2009, 12:43
Er meint den Johansson und den habe ich selber an meinem iCord laufen!Funktioniert prima! Guck mal bei EBay unter Johansson Stacker,findest Du ein,in meinen Augen,sehr gutes Angebot für 99 Euronen!Hätte es Dir gerne verlinkt,funzt aber im Moment nicht Toto [Beitrag von toto7404 am 10. Jun 2009, 12:52 bearbeitet] |
El_Greco
#8573
erstellt: 10. Jun 2009, 13:37
Ich wollte ihm auf einfachste, ohne viel Latein helfen Wenn er behauptet alles optimal eingestellt zu haben und auf eine Satellit hat der guten Signal und auf anderen Satelliten keinen, könnten auch einfach schlecht übernommene Einstellungen von Diseq sein. weiß aus eigene Erfahrung Habe einfach erst auf Hotbird eingestellt und alle Diseq Einstellungen durch gemacht bis ich irgendwann volle Signal erwischt habe, dann auf zb. Astra umgeschaltet und wieder alle Diseq Einstellungen am Icord durch gegangen bis ich wiederum vollen Signal für astra gefunden habe(also erst jede SAT separat). So weiß man, dass SAT Anlage technisch mäßig OK sei und kann weiter tüfteln. Also invisibl, finde und stell erst mal NUR EINE Satellit am Icord mit vollen Werten, dann die zweite und erst später nimm die beide in Betrieb. |
Madmax71
#8574
erstellt: 10. Jun 2009, 20:52
Er hatte von Astra geredet. Beim einstellen einer satanlage habe ich auch schon graue Haare bekommen trotz sat Finder. Wenn man noch einen analogen reciever hat hilft dies da beim analogen der Empfangsbereich etwas grösser ist. Ansonsten geh zum Profi deines vertrauens, das einrichten kostet ca 30 teuronen. |
masterflo12
#8575
erstellt: 11. Jun 2009, 16:28
Hi, hab seit einiger Zeit den Humax Icord hd. Jetzt habe ich mir eine externe Festplatte gekauft weil der interne Speicher knapp wurde .Also, hab meine Seagate Freeagent xtreme (1TB) in zwei Partitionen unterteilt, Hälfte NTFS, andere Hälfte EXT3 (mit Partition Magic). Das Überspielen, angucken etc. innerhalb des Icordsystems funzt super. Wenn ich die Filme aber dann am PC angucken will (hab ext2ifs um ext3 unter windows nutzen zu können), haben die filme am anfang des Dateinamens so ein Viereck, ich schätze mal es Sonderzeichen, und sie lassen sich weder mit VLC abspielen noch umbenennen, kopieren... Habe das ganze dann auch nochmal mit einer Knoppix Live-CD versucht -> wieder das selbe. Dann habe ich mir das neueste Knoppix heruntergeladen, nun kann ich zwar die Dateinamen ändern, also diese komische Sonderzeichen entfernen und dann kann ich die Filme auch unter Windows angucken, diese ruckeln aber leider... Das zweite Problem ist, das bei diesem Knoppix nur zwei Drittel der auf der Platte vorhandenen Daten zu sehen sind... Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, ich weiß nicht mehr weiter |
wuffi
#8576
erstellt: 11. Jun 2009, 16:37
Schaust du in die Beiträge #8482 und 8484. Hatte genau das gleiche Problem wie du. In ext2ifs werden die Standardmäßig als Read-only gemountet. Mußt du nur umstellen.. dann kannst du die umbenennen (also Sonderzeichen beseitigen) und auf den PC ziehen. [Beitrag von wuffi am 11. Jun 2009, 16:39 bearbeitet] |
SonyToto
#8577
erstellt: 11. Jun 2009, 16:46
Hallo liebe Humax Gemeinde, ich habe jetzt mal eine wahrscheinlich ganz einfache Frage. Da ich mit der Suche nix gefunden habe und der Thread ja schon unglaubliche Ausmaße genommen hat, versuche ich es mal so. Wie bekomme ich eine normale Aufnahme, keine HD-AUfnahme vom Humax auf den Rechner??? Über einen USB Stick, 2GB, habe ich es schon verucht. Media-dann auf die Aufnahme-Opt+ drücken-verschieben auswählen-dann den USB STick auswählen (den der Humax beim einstecken auch erkannt hat)-dann ok drücken. Und zwar mit Aufnahmen mit 103 und 30 min...geht nicht. Der Humax zeigt mir dann immer, kein zusätzlicher Speicher vorhanden. Der Stick ist FAT32 formatiert. Was mache ich falsch??? Und warum erkennt der Receiver keine externe Fesplatte??? Hoffe einer kann mir helfen Gruß Toto |
wuffi
#8578
erstellt: 11. Jun 2009, 17:06
Weißt du, wenn ich solche Fragen, wie deine hier lese, dann platzt mir die Halskrause! Hast du dich schon einmal nur ansatzweise mit der Thematik beschäftigt??? Nein, denn dann wüßtest du, daß 103min-Video-Datei weitaus größer sind als dein 2GB-Stick und b) sicher auch über 4GB groß und damit mit FAT32 sowieso nicht zu händeln!? Zweitens vergibt der HUMAX Sonderzeichen im Dateinamen, die dein FAT32-Stick auch nicht mag.. Drittens ist das thema hier schon x-mal durchgekaut worden. Und viertens gibt`s ein Wiki, in dem alles haarklein beschrieben ist: http://wiki.hdtvsilo.de/index.php/Kategorie:Humax_iCord_HDIgnoranter Faulpelz - mehr fällt mir dazu nicht ein! |
Honda_Steffen
#8579
erstellt: 11. Jun 2009, 21:52
zwar nicht nett gesagt - aber es stimmt auf den Punkt. |
Honda_Steffen
#8580
erstellt: 12. Jun 2009, 13:37
Leute - macht eure Aufnahmegeräte an und programmiert Filme auf dem NEUEN Premiere HD Sendeplatz. Da bekommt Ihr ordentlich Datenrate im Moment. (Neue Transponderfrequenz) Muss man doch ausnutzen. Ich versuch alle filme nochmal aufzunehmen die ich noch nicht gesehen hab. Ihr motzt immer über niedrige Datenraten - jetzt kriegt ihr ordentlich was auf eure Satelittenschüssel - also ausnutzen Beispiel: There will be blood alter Sendeplatz: 12 GB neuer Sendeplatz - heute nacht aufgenommen 16 GB SECHZEHN GB - so gross war ja noch nie ne Datei bei mir |
markus_h.
#8581
erstellt: 12. Jun 2009, 13:44
und wo ist der neue Senedplatz bzw. wie finde ich den? genügt ein Sendersuchlauf? |
Honda_Steffen
#8582
erstellt: 12. Jun 2009, 13:50
Sendesuchlauf dürfte genügen - oder du machst es darüber: Frequenz 11,023 GHz horizontal (SR 22 000, FEC 2/3). |
markus_h.
#8583
erstellt: 12. Jun 2009, 13:59
danke |
allwonder
#8584
erstellt: 12. Jun 2009, 14:05
Habe beides gemacht..null Erfolg |
SatHopper
#8585
erstellt: 12. Jun 2009, 14:47
Ein wenig mehr müsst ihr vermutlich schon eingeben! Bei mir hat der Transponder gefehlt, daher musste ich diesen erst über "benutzerdefiniert" anlegen. Hier die Daten aus dem Kopf (sollte aber stimmen): Frequenz: 11,023 GHz Hor. (DVB-S2/8PSK) Symbolrate: 22.000 MHz FEC: 2/3 Vor allem das DVB-S2 und 8PSK ist wichtig, dann klappt es auch mit dem Suchlauf Bye SatHopper |
gowain
#8586
erstellt: 12. Jun 2009, 15:29
Ja, klappt! Bei mit hatters gefunden. Schade nur, daß ich kein Premiere hab. |
opa38
#8587
erstellt: 12. Jun 2009, 16:48
Ihr habt es gut.......habe zwar die neue Frequenz von P-HD gefunden, aber meine neue S02 Karte von Premiere ist noch unterwegs..... Gottseidank bin ich von Kabel auf SAT umgestiegen... |
El_Greco
#8588
erstellt: 12. Jun 2009, 17:23
Lange habe so nicht gelacht demnächst wünsche Dir ein Abo |
allwonder
#8589
erstellt: 12. Jun 2009, 17:44
Vielen Dank!! Nun hat es auch bei mir gefunzt. Gruß allwonder [Beitrag von allwonder am 12. Jun 2009, 18:51 bearbeitet] |
Kleinwill
#8590
erstellt: 12. Jun 2009, 18:14
Honda_Steffen
#8591
erstellt: 13. Jun 2009, 15:44
Kann man so einen Bildschirm über das Chinch Kabel an den Icord zusätzlich anschliessen?? http://www.multimedi...101155-27-33-53-0-0/Ich will nicht immer den grossen Fernseher anmachen wenn ich mal nur was programmieren, kopieren etc. will. |
Kleinwill
#8592
erstellt: 13. Jun 2009, 15:59
sollte doch funktionieren, einen passenden Ausgang hat der iCord! |
masterflo12
#8593
erstellt: 13. Jun 2009, 20:24
genau das habe ich versucht (also unter knoppix). Funzt aber trotzdem nicht... |
DigiDirk
#8594
erstellt: 14. Jun 2009, 10:08
Hab keinen ICord sondern den HD S2. Habe den neuen Kanal gefunden. Mein Receiver zeigt beim neuen Kanal jedoch bei Audio 384 kbit/s. Beim "alten" Kanal werden 448 kbit/s angezeigt. Dies bedeutet doch, dass die Audio-Qualität beim neuen Kanal schlechter ist oder? |
El_Greco
#8595
erstellt: 14. Jun 2009, 10:12
@Digidirk und Steffen, habe gestern(bzw. Heute Nacht) "I am legend" aufgenommen und glaube, dass es ganz dürftige Raten waren(4% bei Icord ). |
Delix
#8596
erstellt: 14. Jun 2009, 11:38
"I am legend" am 10.04. ca. 5,8GB "I am legend" am 14.06. ca. 6,5GB (aufgenommen mit 1 Min. Vorlauf, 5 Min. Nachlauf) [Beitrag von Delix am 14. Jun 2009, 11:39 bearbeitet] |
NEo250686
#8597
erstellt: 14. Jun 2009, 11:53
wie neuer HD sender?!?!?! habe ich was verpasst? habe gestern alle sender gelöscht gehabt und neu gesucht und neu sortiert. habe ich den neuen sender nun??? icord ist toll^^ Euer NEo |
DigiDirk
#8598
erstellt: 14. Jun 2009, 12:58
Kein neuer Sender. Premiere HD gibt es aber z.Zt. auf 2 verschiedenen Transpondern, wobei der neuere höhere Bitrates haben soll. |
NEo250686
#8599
erstellt: 14. Jun 2009, 13:15
ok und wie sind die einstellungen kann jmd das bestätigen das die filme "besser" aussehen? weil höhe bitrate heißt nicht besseres bild! grüße NEo |
Delix
#8600
erstellt: 14. Jun 2009, 14:27
steht in den letzten 15 Beiträgen |
Honda_Steffen
#8601
erstellt: 14. Jun 2009, 14:36
Hmmmm, 6,5 sind ja nicht der brüller. Hatte von Donnerstag auf Freitag auf dem neuen Transponder "There will be blood" aufgenommen. Gigantische 16 GB gross Und auch gestern abend um 23.15 Uhr Death sentence hatte 11 GB bei 100 Minuten Film. Wenn der so lange gegangen wäre wie there will be blood (2,5 Stunden) wären es auch umgerechnet wieder 16 GB gewesen. Muss dazu aber sagen, das Pornorama gestern um 20.15 Uhr mickrige 5 GB sind - dafür sah er von der Qualität aber gut aus. Ich kann nur sagen, das ich von den ca. 50 aufgenommenen HD Filmen noch nie so grosse Dateien hatte wie bei "There will be blood" und "Death sentence" auf dem neuen Transponder. |
El_Greco
#8602
erstellt: 14. Jun 2009, 14:38
Danke, habe nur gesehen, dass es so wenig Kapatizität brauchte, dass ich kaum glauben könnte, dass es weniger geht. Ehrlich gesagt, habe ich den neu aufgenommenen Smith nicht mal angeschaut. Danke ![]() @Steffen, ich werde ihn falls kommt, noch mal speichern mit dem Hoffnung, dass es besser wird. Hab den deutschen "Pornorama" eine Chance gegeben, naja...da aber sich aber die Italienerin nicht bewegen wollte, entstand guter Bild trotz wenig GB "I am Legend finde ich merkwürdig durch die Tatsache, dass es viele GB- anspruchvolle, schnelle Szenen kommen und trotzdem guter Bild, trotz weniger Speicherbedarf Ich habe vor etwa 2 Wochen einen Film gehabt auf alten Transponder aufgenommen, der ca. 13% auf meine ...160GB HDD belegt hat [Beitrag von El_Greco am 14. Jun 2009, 14:47 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#8603
erstellt: 14. Jun 2009, 15:01
Wann kaufst Du dir endlich mal ne externe Festplatte. Dann kannst du 10 x Pornorama aufnehmen ohne das die Platte voll wird und kannst dir die beste aufnahme raussuchen |
NEo250686
#8604
erstellt: 14. Jun 2009, 15:26
hmm irgendwie klappts net... habe alle werte so in die tabelle in Uniformular eingeben und dann rüber aus resiver gespielt. aber ich habe dann auf dem sender nur schwarzes bild. Kann mir vll jmd sagen, wie die zeilen in der tabelle auszusehen haben, habe bestimmt irgendwo einen fehler... euer NEo |
El_Greco
#8605
erstellt: 14. Jun 2009, 15:31
ich werde mir kaufen, wenn die Chefin nicht mehr sauer ist und Amnestie ausspricht Hoffentlich bevor meine Nagra Karte nicht mehr brauchbar wird |
Honda_Steffen
#8606
erstellt: 14. Jun 2009, 17:00
Du hast Frau El_Greco geärgert - sowas soll man nicht machen Kannst Ihr ja mal nen schönen Gruss von mir sagen |
CWM
#8607
erstellt: 14. Jun 2009, 21:53
Definitiv. Ein Muster an Stabilität und Zuverlässigkeit, und das ist 100% ernst gemeint. Wenn er jetzt noch ein schärferes SD Upscaling auf 1080i hätte, würden alle meine Technisats und Topfields an den anderen TVs in die Bucht wandern und durch weitere ICords ersetzt werden. Denn ausser der serienmässigen Lautstärke des Lüfters, die sich aber modden lässt, ist das der einzige Knackpunkt und Grund für meine anderen Receiver. CWM |
NEo250686
#8608
erstellt: 15. Jun 2009, 11:35
sagt mal leute, ich suche immer verzweifelt etwas und zwar: ich programmiere eig immer meinen icrod für 3 tage, also ich plane 3 tage im vorraus was ich aufnehmen will. Jetzt habe ich gerade wieder das prob, das ich nichtmehr genau weiss, was ich gestern eingestellt habe ^^ gibt es da ein menü oder so, wo ich sehen kann was er so in den nächten tagen aufnimmt? ich kämpfe mich immer durchs EPG aber das nervt irgendwie tierisch ![]() hoffe das es sone funktion gibt. Vielen dank schonmal euer NEo |
Thinkfish
#8609
erstellt: 15. Jun 2009, 11:59
Drück mal im TV Guide die gelbe Taste. Dann siehst Du alle prorammierten Aufnahmen. |
Thinkfish
#8610
erstellt: 15. Jun 2009, 12:09
@Panason. Wenn er die ganze Zeit vor sich hersummt dann schalte ihn mal hinten am Schalter ganz aus. Duch irgendwas hat der Humax sich dann wohl verschluckt und schaltet sich nicht ab. Merkst Du eigentlich wenn Du ihn wieder einschaltest und er sofort ohne den sonst üblichen Bootvorgang bereit ist. Hatt ich auch schon einige Male. Warum und wodurch? Nix genaues weis man nicht. [Beitrag von Thinkfish am 15. Jun 2009, 12:18 bearbeitet] |
masterflo12
#8611
erstellt: 15. Jun 2009, 13:39
Keiner noch ne andere Lösung? Kann ich eigtl auch unter windows (mit ext3ifs) den "read only modus" umstellen? Oder geht das nur unter Linux? |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.248
Toto
