| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
bui
#8661
erstellt: 18. Jun 2009, 08:03
Hi lude1605,
Guck in die BDA des AVR. |
lude1605
#8662
erstellt: 18. Jun 2009, 09:07
Sorry, aber meines erachtens kann ich das nur bei HDMI einstellen - nicht jedoch für den optischen Digital Eingang. gruß lude1605 |
Seeker622
#8663
erstellt: 18. Jun 2009, 10:31
Hast du bei dem Sender auch den Ton auf DD gestellt ? Musst du bei allen die AC3 liefern (z.B. Pro7) von Hand machen, ist eine von den Tasten unter der Klappe auf der FB. |
lude1605
#8664
erstellt: 18. Jun 2009, 10:36
Wie meinst Du das? Muß ich jetzt obwohl ich im Menü auf Digital gestellt habe alle Sender einzel auf Digital umstellen? Welche Taste genau? Wo steht es in der Bedienungsanleitung? Gruß Lude1605 |
bui
#8665
erstellt: 18. Jun 2009, 10:39
Hi Seeker622, das ist mir neu. Welche Taste soll das sein? Auszug aus der BDA: 18. WEITER Weiter zum nächsten Kapitel. 19. ZURÜCK Zurück zum vorherigen Kapitel. 20. ZEITLUPE Abspielen des Programms in Zeitlupe. 21. UNTERTITEL Anzeigen der Liste der verfügbaren Untertitelsprachen. 22. AUDIO Anzeigen der Audioliste. 23. OPT+ Auswählen von Favoriten, Sperren, Löschen oder Umbenennen von Kanälen. 24. SLEEP Einstellen des Schlaf-Timers. 25. EDIT Anzeigen des Bearbeitungsbildschirms. 26. SOURCE Steuern des TV-SCART-Ausgangs. 27. TELETEXT Umschalten zwischen Teletext- und TV-Modus. 28. WIDE Einstellen des Bildformats. 29. V-FORMAT Ändern der Videoaufl ösung. 30. TV/RADIO Umschalten zwischen TV- und Radio-Modus. 31. LESEZEICHEN k. LESEZEICHEN HINZUFÜGEN Speichern der aktuellen Position als Lesezeichen während der Wiedergabe. l. LESEZEICHENLISTE Anzeigen der Liste gespeicherter Positionen während der Wiedergabe. 32. ? (Hilfe) (Derzeit nicht unterstützt) |
Seeker622
#8666
erstellt: 18. Jun 2009, 10:42
"Muß ich jetzt obwohl ich im Menü auf Digital gestellt habe alle Sender einzel auf Digital umstellen?" Ja. Das ist die Taste mit dem Lautsprecher/Fragezeichen (Tonauswahl), du musst es für alle Sender einmal einstellen bleibt dann aber auch so erhalten. In der Anleitung Seite DE13 22. Audio / DE99 Der Ton ist nicht verfügbar. [Beitrag von Seeker622 am 18. Jun 2009, 10:53 bearbeitet] |
lude1605
#8667
erstellt: 18. Jun 2009, 12:00
Okay! Dann werde ich heute Abend mal testen. Vorab schon einmal Danke! Gruß Lude1605 |
malizoe
#8668
erstellt: 18. Jun 2009, 19:15
Hallo, gibt es bei den CI-Schächten eine Auswurftaste? Gruß Malia |
opa38
#8669
erstellt: 18. Jun 2009, 19:18
Nein.....wofür auch??? |
El_Greco
#8670
erstellt: 18. Jun 2009, 19:22
Ja, wenn man die Nägel kaut könnte das hilfreich sein |
Madmax71
#8671
erstellt: 18. Jun 2009, 19:39
Was für Nägel ? |
El_Greco
#8672
erstellt: 18. Jun 2009, 20:00
@malizoe sehnt sich nach einer Auswurftaste für CI-Schacht. Wenn du bedenkst wie schwer man die Module rausbekommt, dann kannst es verstehen, warum mit gekaute Nägel so schwer sein sollte. |
opa38
#8673
erstellt: 19. Jun 2009, 20:00
Merkwürdig, das man nicht auf einem einzelnen Transponder einen Suchlauf machen kann. Mann stellt ihn ein, und dann sucht er einfach weitere ab.... Gefundene Sender kann man innerhalb der Liste sich auch nicht anschauen, da nur die ersten paar angezeigt werden. Langsam wird mir das Teil immer unheimlicher... |
nilson.md
#8674
erstellt: 20. Jun 2009, 06:04
Hallo Gemeinde, habe mal wieder ne frage zum HUMAX ICORD 500. Bin mit dem Gerät immer noch total zufrieden auch wenn mein Kaufpreis von 450,-€ mittlerweile kein Schnäpchen mehr ist, erfüllt er meine Erwartungen voll und ganz. Hier nun meine Frage / Problem: Beim drücken der Taste GUIDE erscheinen in der TV Liste keine Sendungen mehr. Links stehen die Programme aufgelistet und rechts unterhalb des Zeitfensters ist alles leer. Über den Timer zu programmieren ist kein Problem. Bitte um Hilfe !!! Gruß aus Magdeburg NIELS |
Madmax71
#8675
erstellt: 20. Jun 2009, 08:33
Hast du zufällig einige für dich unwichtige Programme gelöscht? |
nilson.md
#8676
erstellt: 20. Jun 2009, 08:35
ja, und neu sortiert. |
srumb
#8677
erstellt: 20. Jun 2009, 11:26
Madmax wollte mit anderen Worten sagen, daß Du eventuell den EPG-Kanal mit gelöscht hast! Zum Wiederherstellen hier klicken: http://wiki.icord-forum.de/index.php/TVTV-EPG_Senderdaten |
malizoe
#8678
erstellt: 20. Jun 2009, 18:09
Hallo, mir wurde von einen User mitgeteilt, das über die Netzwerkbuchse Daten in folgender Geschwindigkeit übertragen kann: 100 Mbytes/s. Das würde bedeuten, das ein 4 GB Film in 40 s übertragen werden kann. Ist das richtig? Oder bremst mich der Prozessor der icord aus? Wie schnell können dann Filme in der genannten Größe übertragen werden? |
Die_Antwort_ist_42
#8679
erstellt: 20. Jun 2009, 18:45
Hi, da wurde aber GANZ vieles "gemischt". Der icord hat eine FastEthernet Schnittstelle/Buchse, die max. 100 MBit (und das auch nur theoretisch) überträgt. Bei mir (bei eingschalteten Radio Kanal, ohne weitere Nutzung des icords) bekomme ich max. 7,3 Mbyte = (x8) = 58,4 MBit an Durchsatz hin. |
malizoe
#8680
erstellt: 20. Jun 2009, 20:41
Hallo opeifer, das habe ich mir fast gedacht. Wäre auch zu schön gewesen. 7,3 Mbytes sind ja schon recht viel, die TS kann max. 3500kbytes ( Radioaufzeichnung ) über Ihre Schnittstelle übertragen. Hier liegt auch eine 100mbytes/s Schnittstelle vor aber der Prozessor schafft nicht mehr. Ein Grund mehr mich auf den icord mich zu versteifen. In Moment das beste Gerät auf dem Markt. Die weiche SD-Bild Wiedergabe die manche Kritiker äußern konnte ich nicht bislang feststellen. Durfte neulich bei MM einen TS und icord parallel testen gleicher TV, gleiches Signal, Bild war nach meiner Meinung beim icord nicht schlechter als beim TS. Welche Software der icord hatte weiß ich aber nicht. Der TS war der neue HD S2 Plus. |
opa38
#8681
erstellt: 20. Jun 2009, 20:46
Hi Ich nutze auch beide Geräte....allerdings den HD K2 als Kabelvariante. Der Icord ist bildmäßig schon was feines.... |
nilson.md
#8682
erstellt: 21. Jun 2009, 05:13
Danke für die schnelle Hilfe. Scheint jetzt wieder zu funktionieren. Habe sowieso immer den Eindruck gehabt, dass sich mit dauerhaften eingeschalteten Gerät diese Seite immer mehr selbst komplettiert. |
srumb
#8683
erstellt: 21. Jun 2009, 06:28
Du mußt zwischen TVTV-EPG und dem normalen EPG der Sender unterscheiden. TVTV aktualisiert sich über den genannten Kanal, das der Sender (ohne das Symbol TVTV rechts oben im Guide)beim Wechsel auf den Transponder. Das mit dem selbst komplettieren ist dann so Standard. |
bui
#8684
erstellt: 22. Jun 2009, 06:27
Hi opa38,
Manueller Suchlauf auf einem Transponder geht selbstverständlich, Du mußt nur die BDA Seite DE70 lesen ![]() Oder hier lesen: Manueller Suchlauf Hinweis: Die erforderlichen Werte sind den Veröffentlichungen der Programmanbieter oder den Programmlisten der Satellitenbetreiber zu entnehmen. •Drücken Sie die Taste MENU. •Wählen Sie Installation mit der Taste Auf/Ab, und drücken Sie die Taste OK. •Wählen Sie Kanalsuchlauf mit der Taste Auf/Ab, und drücken Sie die Taste OK. •Wählen Sie Suchlauftyp. •Wählen Sie Manuell mit der Taste OK oder < / > •Wählen Sie Frequenz, und geben Sie die Frequenz mit den ZIFFERNTASTEN(0-9) ein. Hinweis: Möglicher Frequenzbereich: 950 bis 2150 MHz. •Wählen Sie Symbolrate (auswählen mit der Taste >) und drücken Sie die Taste OK. Wenn der gewünschte Wert nicht vorhanden ist, wählen Sie Benutzerdefiniert, und geben Sie die Symbolrate manuell ein. •Wählen Sie FEC (auswählen mit der Taste >) und drücken Sie die Taste OK. [Beitrag von bui am 22. Jun 2009, 06:30 bearbeitet] |
opa38
#8685
erstellt: 22. Jun 2009, 08:42
Hmm........unter Suchlauftyp ist manuell überhaupt nicht anwählbar. Es ist nur, Alle, Freie, oder Verschlüsselte wählbar. Von welcher BA sprichst Du ??? |
Arganto
#8686
erstellt: 22. Jun 2009, 08:51
Nicht beim Typ, sondern beim Transponder. Dort gibt es die vordefinierten Werte und ganz oben noch alle und Benutzerdefiniert. |
opa38
#8687
erstellt: 22. Jun 2009, 09:04
Nee....ist schon klar.... Leider ist es nun so, das im linken Fenster z.B. die gefundenen Sender aufgelistet werden. Es sind aber nur 6 Sender darstellbar. Der Rest ist nicht sichtbar. Man kann also innerhalb der Liste nicht runterscrollen um sich die restlichen gefundenen Sender anschauen. Vom makieren bzw. bearbeiten wie löschen usw. mal ganz zu schweigen. Was hat sich Humax da eigentlich gedacht?? |
Madmax71
#8688
erstellt: 22. Jun 2009, 09:31
erfindest du gerade das das Rad neu? Mach einfach einen kompletten suchlauf und leg dir Favoriten an und gut ist. |
bui
#8689
erstellt: 22. Jun 2009, 10:10
Hi opa38, willst Du nicht oder kannst Du nicht lesen? Steht doch alles in der BDA! Nach dem Suchlauf das Ergebnis speichern und dann weiter wie ab Seite DE52 beschrieben: 8.1 Kanallisten bearbeiten ff. |
opa38
#8690
erstellt: 22. Jun 2009, 11:25
Von Favoriten halte ich persönlich nichts... Ich arbeite lieber mit Omega und spiele mir gegenfalls die Kanalliste per USB neu auf. Ihr habt wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, worauf ich hinaus will.... Nehme wir folgende Situation an... Seit einigen Tagen ist auf Astra 19.2° Ost arenaSat promo Frequenz: 12,441 GHz vertikal Symbolrate: 27500 aufgeschaltet. Was macht man?? Klar, man startet ein manuellen Suchlauf auf dieser Frequenz. Nun liegen aber dummerweise noch mehrere schon länger vorhandene Sender zusätzlich drauf, die auch im linken Fenster zu sehen sind. Nur arenaSat promo ist nicht zu sehen..... Man weiß also überhaupt nicht, ob der Sender gefunden wurde, da man softwaremäßig keine Möglichkeit hat, im linken (TV) Fenster nach unten zu scrollen um dieses zu kontrollieren. Und nun?? Abspeichern und dann in der vorhandenen Senderliste rumsuchen??? Na toll........ Hier besteht noch massiver Nachholebedarf, denn ein Bearbeiten bevor man abspeichert ist in meine Augen viel sinnvoller. Andere Hersteller sind da schon viel weiter. Na dann viel Spass beim Sortieren der neuen Sky-Sender..... ![]() Achsj, wo war das nochmal ?? Stimmt, unter Kanalliste bearbeiten.... ![]() Warum einfacher, wenn es auch komplizierter geht.... [Beitrag von opa38 am 22. Jun 2009, 11:26 bearbeitet] |
bui
#8691
erstellt: 22. Jun 2009, 12:18
Hi opa38, in einer nicht gespeicherten Programmliste kann kein Gerät verschieben, suchen, löschen usw. Die neu gefundenen Programme werde immer am Ende der vorhanden Programmliste angehängt! In der Programmliste suchen ist alphabetisch aufgelistet möglich: Taste "LAST" drücken! Und wenn Du ein Programm neu suchen lassen willst, mußt Du natürlich alle Daten (auch FEC, Modulationsart) zu diesem Programm angeben, dann wird auch nur das Programm schon bei der Suche angezeigt. Aber auch das steht in der BDA! |
opa38
#8692
erstellt: 22. Jun 2009, 13:19
Nein.......das stimmt doch nicht, das gesuchte Programme angezeigt werden. Es tauchen nur die ersten 6 Programme in der Liste auf. Mehr sind überhaupt nicht darstellbar. Sollte das gesuchte Programm halt an Nr.7 stehen, dann hat man Pech gehabt, da es nicht sichtbar ist. Bei meinem HD K2 ist es besser gelöst, da man hier nach dem drücken von "speichern" gefragt wird, wie man abspeichern möchte.... Aber eagal....dank dem hervorragenden Kanallisteneditor Omega ist die schnelle Sortierung bzw. Bearbeitung ein Kinderspiel. Das man auch selbst keine Favoriten Nr. z.B. beginnend mit 1 anlegen kann ist ja auch nicht so toll. Für Radio bedeutet das, alle Nummern beginnen ab 5000 aufwärts. |
bui
#8693
erstellt: 22. Jun 2009, 13:25
Hi opa38, vergiss endlich die Programmauflistung während der Suche! Erst Abspeichern und dann am Ende der Programmliste nachsehen/Umsortieren usw.! Und wenn Du es so machst wie in meinem vorherigen Posting, wird auch nur ein Programm während der Suche angezeigt.
Nun, das ist Ansichtssache. Ich finde es so besser wie es beim iCord ist: Erst mal alle Programme suchen und dann Sortieren usw.
Wozu Speicherplatznummern merken? Drück einfach OK und die Programmliste erscheint. Ggf. noch "LAST" um alphabetisch geordnet anzuzeigen. Mit den Cursortasten Programm auswählen und nochmal OK. [Beitrag von bui am 22. Jun 2009, 13:30 bearbeitet] |
opa38
#8694
erstellt: 22. Jun 2009, 14:41
ruedi01
Gesperrt |
#8695
erstellt: 22. Jun 2009, 15:16
bui schrieb:
Ja natürlich, wie denn sonst?!? Ich kann doch erst sortieren, wenn die Programme gespeichert sind?!? Ich lese jetzt schon eine Weile mit und kann die Probleme von opa38 beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich finde gerade beim iCord ist diese Thematik sehr gut und ergonomisch gelöst.... Und zum Schluss lassen sich ja alle programmierten Listen vom iCord auf einen USB-Stick speichern, falls das Gerät sie mal verlieren sollte, sind sie so schnell wieder ladbar... Was kann man da noch besser machen?!? Gruß RD |
opa38
#8696
erstellt: 22. Jun 2009, 15:45
Warum soll es nicht möglich sein, die gefundenen Sender sofort bearbeiten zu können ?? Die Argumentation lasse ich so nur gelten, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Man muß ja erst abspeichern, da man noch nicht mal weiß, was man überhaupt ab speichert, da hier nur die ersten 6 Sender in der Liste auftauchen.
Einfach die Möglichkeit softwaremäßig eibauen, um die Kanaliste vorab bearbeiten zu können. 1.vorhandene Sender löschen, damit nicht doppelt abgespeichert wird und 2. Kontrolle der gefundenen Sender die nicht im Fenster sichtbar sind !!! |
ruedi01
Gesperrt |
#8697
erstellt: 22. Jun 2009, 15:52
opa38 schrieb:
Du kannst die Kanallisten doch erst bearbeiten, wenn die Sender gefunden und gespeichert sind. Ich verstehe Dein Problem nicht... ![]() Mit der Last-Taste sortierst Du sie und kannst dann schnell und zielsicher Deine Favoriten erstellen....was soll man da noch besser machen?!?
Was willst Du denn vorab bearbeiten?!? Du kannst doch immer erst sortieren und Listen erstellen, wenn die Sender gefunden sind.... Du kannst ja alle Sender Löschen, bevor Du den Suchlauf startest, dann hast Du keine Dubletten... Was meinst Du mit Sendern, die nicht im Fenster sichtbar sind?!? Wenn Du Dich mal klar ausdrücken würdest, könnte ich das Rätsel ja vielleicht lösen...aber so.... Gruß RD |
opa38
#8698
erstellt: 22. Jun 2009, 16:03
Du suchst eine Frequenz ab und es werden sagen wir mal 18 Sender gefunden. Es können aber nur für TV 6 Sender im linken Fenster und für Radio 6 Sender im rechten Fenster dargestellt werden. Sprich, Du speicherst ab, ohne zu wissen, was du überhaupt abspeicherst.... ..das schafft noch nicht mal windows Hier sollte Humax nach meiner Meinung unbedingt nachbessern und uns die Möglichkeit geben, vor dem abspeichern wenigstens durch die Sender scrollen zu können um zu wissen bzw. zu kontrollieren, was man wenigstens abspeichert. |
ruedi01
Gesperrt |
#8699
erstellt: 22. Jun 2009, 16:12
...hab's gerade mal nachvollzogen. Jetzt weiß ich, was Du meinst...gut, ist sicher etwas unglücklich gelöst aber ehrlich gesagt kein großer Fauxpas. Man kann von den gefundenen Sendern ohnehin immer nur entweder alle oder keinen speichern....also was soll dann eine 'vollständige' Anzeige? Und was spricht dagegen, alle Sender eines Satelliten bzw. Transponder zu speichern? Das kostet doch nichts extra und Du hast alles in 'Reserve'. Die Sender, die Du nutzt, stellst Du in Favoritenlisten...fertig. Viel komfortabler als beim iCord habe ich das ganze Gedöns bisher bei keinem anderen Receiver gesehen.... Gruß RD [Beitrag von ruedi01 am 22. Jun 2009, 16:16 bearbeitet] |
opa38
#8700
erstellt: 22. Jun 2009, 16:27
Ja natürlich kann man das verschmerzen. Ich habe mich halt nur geärgert weil ich z.B. ArenaSat promo nicht gefunden habe. Er war ja auch nicht gelistet. Erst mit dem Omega Editor hat das Einfügen geklappt. Nun ist er auch hell. Es kann ja sein, das neu gefundene Sender evtl. zuerst von oben aus aufgelistet werden. Das wäre ja auch nicht schlecht. So sind sie ja auch gleich sichtbar. Oder wie listet Humax die Sender auf?? Ich habe den Icord ja erst 14 Tage und bin natürlich noch fleißig am testen. Den Digicorder HD K2 hatte ich schneller im Griff. |
Kleinwill
#8701
erstellt: 22. Jun 2009, 17:17
wie schon geschrieben, werden neu gefundene Sender nach einem Suchlauf "hinten" angehängt! |
opa38
#8702
erstellt: 22. Jun 2009, 17:22
Ja..wenn sie abgespeichert worden sind. Ich meinte aber die Auflistung bevor man sie speichert.. ![]() (im linken TV Fenster) |
Kleinwill
#8703
erstellt: 22. Jun 2009, 17:28
die vorhandenen Sender sind in blauer Schrift - die neuen Sender in schwarzer Schrift - nicht geordnet sondern wie gefunden! |
opa38
#8704
erstellt: 22. Jun 2009, 17:33
Es sind nur max. 6 Sender in der TV Liste darstellbar. (blau) Der Rest der Sender ist also nicht sichtbar.... egal ob neu oder bereits vorhanden |
Kleinwill
#8705
erstellt: 22. Jun 2009, 17:40
das ist doch im Suchlauf eigentlich egal, die Sender fliegen im Suchlauf - wie gefunden - durch das Fenster, das Ergebnis ist doch erst wichtig, verstehe das Problem nicht, wurde weiter oben auch schon geschrieben, vergleiche zu anderen Receivern bringen auch nichts, jeder Hersteller hat seine eigene Ideen! |
El_Greco
#8706
erstellt: 22. Jun 2009, 18:08
Die ganze Besserung mit Omega mag dir gefallen, macht das ganze aber nicht unbedingt übersichtlicher. Was Transponder durchsuchen betrifft, habe das vielleicht nur 2-3 mal gemacht, da kein Bedarf, aber so weit ich bemerkt habe, nach nochmaligen durchsuchen von zb. Astra, werden die vorhandene Sender nicht noch mal gelistet, sondern nur die neu gefundene und wenn keine neue gefunden, erscheint auch nichts und gibt auch zu speichern nicht Wenn man eine bestimmte Sendung nicht finden kann, gibt es die Möglichkeit es manuell zu machen. Die Daten dazu kann man in Zeitalter des Internet locker ausfindbar machen Omega soweit ich mich erinnern kann war ziemlich beliebt bei dem Hackern... |
Madmax71
#8707
erstellt: 22. Jun 2009, 19:53
Macht doch einfach einen suchlauf und gut ist. |
bui
#8708
erstellt: 23. Jun 2009, 05:54
@ all, merkt Ihr nicht, dass opa38 das Bedienungskonzept anderer Sat-Receiver im iCord haben will? Immer wieder die Bedienung zu erklären nützt nichts, zumal er offensichtlich die BDA nicht vollständig gelesen hat. Er will/kann die Philosophie des iCord einfach nicht akzeptieren. |
ruedi01
Gesperrt |
#8709
erstellt: 23. Jun 2009, 09:15
@bui yap! Gruß RD |
Madmax71
#8710
erstellt: 23. Jun 2009, 16:02
ja er sollte sich ein einfaches gerät aus den Baumarkt holen damit kommt er vieleicht besser klar. |
domenr1
#8711
erstellt: 24. Jun 2009, 08:42
Sagt mal, ist es eigentlich ein bekannter Bug, dass die Serienaufnahme in 90% aller Fälle nicht funktioniert? Im konkreten Fall, will ich jeden Samstag "Gossip Girl" und "90210" (Für meine Schwester!!! ) aufnehmen.Ich aktiviere jedesmal die Serienaufnahme, aber am nächsten Samstag muss ich es wieder manuell "einbuchen", sonst nimmt er nix auf. Bei den Simpsons wiederrum scheint es zu funktionieren. Vielleicht weil die mehrmals die Woche laufen?? Irgendeine Idee was ich da machen kann? Danke. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.958
