HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches günstige Aktivmodul für Sub 310 | |
Welches günstige Aktivmodul für Sub 310+A -A |
ähwelchendenn
01:42
#101
erstellt: 09. Feb 2007, |||
ok, dann also 22mm. dann darfst du jetzt feierabend machen ![]() ob osb oder rohspan entscheide ich dann morgen im baumarkt. hah, bin ich aufgeregt...der erste selbstgebaute subwoofer ![]() |
ronmann
01:49
#102
wenn du den das erste mal anschließt ist das besser als sex. du wirst su unheimlich stolz auf dich sein. ich renn dann immer wie ein gestörter hin und her, zerr an den kabeln, nur dass es schnell losgeht. und nicht verzweifeln wenn er doch nicht laut genug geht. die br-variante kannst du dann immer noch bauen, auch wenn die anspruchsvoller zu bauen ist. und wir wollen fotos sehen, gern auch schon vom innenraum bevor du ihn zuklebst. guts nächtle ronmann |
ähwelchendenn
01:55
#103
ich werde fotos machen! gute nacht und nochmal danke für die mühe! |
ähwelchendenn
16:38
#104
sodele, ich hab mal den bauplan des sub 310 auf 22mm (anstatt wie angegeben 19mm) umgerechnet und alle bretter berechnet. nachher gehts dann ab in den baumarkt und morgen kann es dann hoffentlich mit dem bau losgehen. modul und treiber sind aber immernoch nicht da ![]() |
gürteltier
17:33
#105
also jetzt wirds doch wieder der sub310? wozu hat sich ronmann denn dann die ganze mühe gemacht ![]() |
ronmann
18:34
#106
oder meinst du den Kistenvorschlag von mir? Der war auf 22mm berechnet. |
gürteltier
18:41
#107
@ronmann ich habe es jetzt so verstanden, das er den sub310 aus der HH jetzt bauen will. gruß |
ähwelchendenn
21:20
#108
so jungs, das holz ist jetzt da. war genial, der typ im baumarkt hat mir alles zurecht gesägt, selbst die teile unter 10cm. hab für das ganze holz gerade mal 18€ bezahlt (+5€ für den mann an der säge). @gürteltier und ronman: ich wollte ja auch auf jeden fall den sub 310 bauen. ronman hatte dan vorgeschlagen, dass ich es auch mit einem geschlossenen gehäuse probieren kann. also baue ich natürlich zuerst das einfache geschlossene gehäuse wie von ronman vorgeschlagen. während dieses dann spielt, mache ich mich daran, den sub310 zu bauen. was mir im endeffekt besser gefällt, bleibt dann. morgen gehts dann also mit dem "ronman-cb" los...oder vielleicht schon heute ![]() |
ähwelchendenn
21:37
#109
ronmann
21:53
#110
Du legst dich ja richtig ins Zeug. Respekt! Das ist konsequent. Ich verrate dir schonmal wie´s ausgeht. Du wirst ne Weile hören und denken, naja nicht schlecht. Dann hörst du den Sub310 und der erste Eindruck, er wird etwas beeindruckender sein. Nach ner Weile merkst du dann dass der Raummoden mehr anregt und es etwas dröhnt. Und dann hättest du gern das beste von beiden und kaufst noch ein Chassis und baust 2 geschlossene. Naja, will ich mal aufhören mit spinnen. Den "Ronmann-Sub" schaffst du heute noch, dann kannst du morgen früh schon die Löcher sägen. |
ähwelchendenn
22:01
#111
na toll, das hättest du mir doch auch vorher sagen können ![]() nur glaube ich irgendwo gehört zu haben, dass es nicht mit zwei von den xaw 310 geht (wegen der impedanz?) ...hm, erstmal hoffen, dass die teile morgen da sind, sonst kann ich das wochenende gar nicht zum hörtest nutzen ![]() |
ähwelchendenn
22:07
#112
wie siehts eigentlich mit dem einsatz von spax aus? hab heute auch gleich 4x40 er gekauft. wenn ich nun zuerst leim auftrage und das ganze festschraube, dann kann ich mir doch dadurch die schraubzwingen sparen und das gehäuse wird noch stabiler. oder gibt es einen grund, warum man keine spax einsetzen sollte? |
ronmann
22:07
#113
ja stimmt, der hat 4ohm und da ist parallelschalten schlecht. kaufst du noch ein modul ![]() ach übrigens die Kabeldurchführung durchs Holz solltes du z.B. mit Silikon abdichten. Der Holzleim ist weniger geeignet, weil er nicht am Kabel hält. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:10
#114
wie wärs mit nem Anschlusspanel? die dinger kosten satte 50cent.. normale 1€ |
ronmann
22:13
#115
Schraubzwingen brauchst du eigentlich auch nicht. Einfach so machen wie ich´s beschrieben habe, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber du kannst auch noch Schrauben reinjagen. So kommst du schneller vorwärts. Vorbohren ist sicher nicht verkehrt. Ich weiß nicht wie leicht die Spanplatte ausbricht. Wirklich stabiler wird es kaum. Verklebungen sind so fest, das es teilweise neben der Klebung auseinanderreißt, wenn man 2 Bretter mit Gewalt voneinander trennt. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:15
#116
bei span eher seltener der fall, bei MDF die regel.. naja span bricht etwas schlechter als MDF aber dafür großflächiger..vorbohren ist plicht ! auch bei 22mm ! |
ronmann
22:15
#117
aber das Modul ist doch der Anschluß. Schraubklemmen brauch man da doch nicht. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:16
#118
aber er hat von "durchführung" des kabels geredet..das wär ja auch sinnlos beim modul.. ? |
ähwelchendenn
22:21
#119
also ich dachte ich müsste die zusammengeleimten teile bis zum trocknen mit schraubzwingen zusammendrücken, damit sie unter druck trocknen. wenn es auch ohne geht, dann lass ich es halt (evtl. schraube ich dann zum schluss noch ein paar spax rein) noch ne frage zu den kabel: soll ich diese an einer der wände entlangführen, damit sie nicht so im gehäuse "rumbaumeln"? evtl mit panzertape an die wand kleben? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:25
#120
wenn du sonofil reinhaust brauchste das nicht machen. und würde es lieber baumeln lassen ! hab mit wandführung schon klappergeräusche gehabt..trotz Gewebeklebeband.. Naja, und wegen leimen, alle meine LS sind bisher mit Ponal Express entstanden, 5min dann kann man weiterarbeiten und kann den druck runternehmen ![]() |
ronmann
22:28
#121
das Modul bekommt ne eigene Kammer, deshalb die Kabeldurchführung. Bei mir baumeln die Kabel. mach sie so lang, dass du bequem das Chassis rausnehmen und auf dem Deckel abstellen kannst. Aber auch nicht unnötig lang. Wenn du dann die letzte Seite draufklebst dann sind Schraubzwingen oder eben Schrauben nicht schlecht, weil du ein paar Zehntel mm Unterschiede hast und du sonst u.U. irgendwo nen 0,5mm-Spalt hast. Theoretisch macht die Leimwurst das zwar dicht aber sicher ist sicher. |
ronmann
22:31
#122
ich glaube Sonofil-Wolle kommt nicht rein. Ist nicht wirklich nötig bei so tiefer Trennfrequenz. Laut Bernd Timmermanns schadet das eher als das es nützt. |
ähwelchendenn
22:34
#123
ok jungs, ich habe angefangen (auch wenn ich ein komisches gefühl dabei habe, da modul u treiber noch nicht da sind) ich mache nachher ein foto ![]() |
ronmann
22:37
#124
Daumendrück! Und wenn du es versaust und Front und Rückwand aneinanderleimst mach auch davon ein Foto, damit wir was zu lachen haben ![]() |
ähwelchendenn
22:59
#125
ich galube du hast dich verrechnet ![]() im pdf des monacor 2 steht, dass die einbautiefe ohne platte 8,5 cm beträgt. wenn ich nun von der gesamtlänge von 41cm zwei mal die stärke von 2,2 cm abziehe und zwischen front- und trennplatte 30cm frei lasse, bleiben für die modulkammer nur 6,6 cm. ![]() wat nu? |
ronmann
00:28
#126
erstellt: 10. Feb 2007, |||
22mm die Front, 22mm das Trennbrett 30cm dazwischen macht 34,4cm bleiben 6,6cm. Und die Rückwand ist 22mm und da liegt das Modul auf macht 8,8cm. sollte passen. Übrigens war ich schon leicht besoffen und habe im Kopf gerechnet. Hätte also durchaus falsch sein können. |
ronmann
00:36
#127
mist, hätte ich nur eher reingeschaut. jetzt ist es fast zu spät zum anfangen. Ach ne, du hast recht, es reicht wirklich nicht. Bitte verzeih mir. Entweder du verschiebst die Zwischenwand um 2cm oder du packst noch ein Brett auf die Rückwand drauf. Verschieben ist ok, dann bleiben immer noch 29,4Liter übrig. Ziehst du noch das Volumen von Magnet und den Rest des Treibers ab und dann hat er 28Liter. Das ist im Prinzip das gleiche wie 30Liter. Puh, nochmal Glück gehabt. Fängst du jetzt noch an? P.S. jetzt bin ich übrigens nüchtern ![]() |
gürteltier
00:40
#128
freitag abend und nüchtern ![]() ![]() |
ähwelchendenn
00:48
#129
![]() ![]() jetzt wird einfach das volumen verkleinert. angefangen hatte ich schon (mit front und seitenteil. hier ist also teil zwei der "ronman-sub" foto-love-story: ![]() ![]() bin leider auch noch (halb) nüchtern...hab morgen ne schulung ![]() morgen abend wirds dafür dann aber umso flüssiger [Beitrag von ähwelchendenn am 10. Feb 2007, 00:49 bearbeitet] |
gürteltier
00:53
#130
na schaut doch jetzt ganz gut aus. |
ronmann
00:54
#131
na bitte. sehr schön! |
alecks
00:59
#132
toller Thread - könnte von mir kommen das Ganze. ![]() 1-2 gute Tricks zum Gehäuse bau ergaunert.. Bin gespannt, wie dein Sub am ende aussieht und klingt. Wenn ich dann in 2-5 Wochen mal Zeit und Holz habe, dann werd ich mein Zeug hier auch mal zusammenbauen und den ersten selbstgebauten Sub feiern oder erleiden ![]() Also frohes Schaffen dann weiterhin! ![]() |
ronmann
01:39
#133
und, fertsch? |
gürteltier
01:47
#134
also ronmann...ein anfänger braucht immer etwas länger ![]() [Beitrag von gürteltier am 10. Feb 2007, 02:05 bearbeitet] |
ronmann
01:51
#135
und es soll ja ordentlich werden. ich tippe er muß nur noch die Seitenwand draufkleben und festspannen oder -schrauben und er wollte nur noch abwarten, bis die anderen Teile halbwegs fest sind. Wie die Kanten mit Leim vollgeschmiert sind gefällt mir gut. Sollte dicht sein. |
ähwelchendenn
02:05
#136
nee, ist noch nicht fertig. beim ersten zusammenleimen ist nach einer viertel stunde noch was weggerutscht, also hab ich entschieden, alles richtig festzuklemmen und länger trocknen zu lassen. mittlerweile ist die trennwand schon drin. während das trocknet, hab ich schonmal mit dem kanal des 310 angefangen...mit dem kanal deshlab, da ich nur noch kleine schraubzwingen hatte. hier ein foto: ![]() ![]() |
gürteltier
02:06
#137
das sollte wirklich dicht sein. ich nehme deutlich weniger, aber nach 40 gehäusen weiß man besser wie es geht ![]() |
ronmann
02:11
#138
aber die Rückwand schaffst du noch, oder? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
02:35
#139
ich nehm so wenig leim das nich mal was überqullt, und wenn dann nur gaaanz wenig.. aber ich hab auch schon gut 6 flaschen Ponal verballert.. ne gute Tonne holz... naja ^^ ich habs ja ![]() |
ähwelchendenn
02:39
#140
so, gerade die rückwand drangemacht und festgeschraubt. jetzt gehts ins bettchen und morgen...äh heute gehts dann weiter. ich hoffe ja immernoch, dass ich morgenheim komme und alles ist schon da...ah wäre das schön, sich das ganze wochenende "zubassen" zu können ![]() gute nacht! |
othu
09:13
#141
besser zu viel als zu wenig! sicherlich hat ähwelchendenn etwas übertrieben, aber ein bisschen sollte immer rauskommen, dann weiß man das es auch wirklich überall ist. otto |
ronmann
14:35
#142
und, wie sieht´s aus? Kiste fertig aber kein Chassis da? Also ich bin auch für viel Leim, weil die Bretter nie auf einen zehntel mm genau sind. So ist man sicher das es dicht ist. |
gürteltier
14:41
#143
bei rohspann ist etwas mehr leim schon angebracht. aber bei mdf oder mpx kann man mit sehr wenig auskommen. gruß |
alecks
14:59
#144
sorry, dass ich den Thread mal zweckentfremde, aber ich wollte kurz mal nachfragen, wie man die LS kabel ohne löten an die chassi-klemmen als Überganslösung bekommt? Mein Anschlussterminal will einfach nicht ankommen und ohne das kann ich nichts löten.. Gibts da irgendwas im Haushalt, um mal nen Probelauf machen zu können? EDIT: ich hab so probiert und kann behaupten, dass es (für mich) unmöglich ist, am SAM2 ansatzweise LS kabel an den anschlüssen fest zu machen. Also, wenn du kein Lötzeug da hast, dann musste dir das noch zum Fertigstellen besorgen. [Beitrag von alecks am 10. Feb 2007, 16:46 bearbeitet] |
ronmann
15:03
#145
vielleicht passen große Lüsterklemmen oder du fummelst das Kabel (oder einen Teil davon) durch das kleine Loch was meist in der Anschlußfahne ist, verdrillst es etwas undhoffst dass es nicht abreißt. So habe ich auch schon oft gehört. Sehr highendig ![]() |
ähwelchendenn
15:27
#146
gehäuse ist noch nicht fertig...musste ja auch schlafen und bin grad erst von der schulung zurück. zwei seiten müssen noch dran. heute in dieser schulung hatte ich viel zeit, über andere sachen nachzudenken ![]() da bin ich zu dem schluss gekommen, dass das gehäuse nicht wirklich optimal ist, was den einabu des chassis und des moduls angeht. die komplette frontseite hat eine breite von 34,4 cm. das chassis hat einen aussendurchmesser von 33,6 cm. bleiben also auf jeder seite 4mm und zwei schrauben müssen wohl oder übel in die seitenwände (welche die frontplatte umschliessen) geschraubt werden. beim modul ist es noch schlimmer. die rückseite ist ja insgesamt 39,4 cm hoch. das modul ist 37cm hoch. die schraublöcher sind etwa 1 cm nach innen versetzt. das bedeutet, dass der abstand zwischen den oberen und unteren schraublöchern ziemlich genau 35cm sein wird. das wiederum heisst, ich müsste genau da reinboren, wo die bretter miteinander verleimt sind ![]() hätte ich depp vorher mal nachrechnen sollen. naja, fürs testgehäuse gehts ja noch. modul und treiber sind noch nicht da und werden höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ankommen bis montag/dienstag. shit happens. |
ronmann
15:49
#147
alles halbsowild. Die Verklebung hält schon oder du gehst 2 mm mit dem Modul nach unten. Die Schrauben in die Seitenwand sind kein Problem. Im Gegenteil, dort finden sie noch mehr halt und im Grunde genommen ist es das Optimum, wenn das Chassis auf den Seitenwandkanten aufliegt. Das Gegenteil wäre das Chassis in einer großen Platte mit viel Abstand zum Rand, wo die Platte anfangen kann zu schwingen. OK, das ist wohl etwas übertrieben. Ich habe auch Schrauben in der Seitenwand. Guckst du unterstes Chassis (einer meiner beiden Subwoofer): ![]() ![]() ronmann |
ronmann
15:57
#148
vorbohren solltest du dann aber recht reichlich. vielleicht 0,5-1mm kleiner als der Außendurchmesser der Schraube. Eher letzteres. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:58
#149
man bohrt immer so stark wie der "kern" der schraube, also ohne gewinde ist ! |
ronmann
16:12
#150
ja so kenn ich das auch, aber wenn das Gewinde besonders breit ist, dann wäre es halt ne gewisse Sicherheitszugabe das es nicht aufplatzt. Naja, hauptsache er bohrt. Wenn die Löcher mitten im Brett sitzen dann bohre ich mit dem erstbesten Bohrer, auch wenn er 1mm dünner als der Schraubenkern ist. |
ähwelchendenn
16:19
#151
ok, also gut vorbohren, verstanden ![]() ich glaub, bis die teile da sind ist das 310-er gehäuse dann auch fertig...hab ja sonst nix zu tun bis montag ![]() zu sehen, ob ich mich da nicht verrechnet habe, wird ja auch noch spannend. zum shcluss habe ich dann eine kleinigkeit nicht berücksichtigt und das ganze gehäuse ist für den a.... ![]() [Beitrag von ähwelchendenn am 10. Feb 2007, 16:19 bearbeitet] |
Welches Sub aktivmodul??? JOUST am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Welches Aktivmodul? MasterOfDesaster_ am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Welches Aktivmodul KeineAhnungaberdasGeldistda am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
Mein Sub 310 ! XxSashxX am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Welches Aktivmodul brauche ich? Bamper am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 15 Beiträge |
Dämmmaterial im Sub 310 Woody76 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 41 Beiträge |
Sub 310 Dead-Rabbit am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
Welches Aktivmodul für Cube 12? bloodvenge am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 23 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Mivoc SWI 690 - Welches Aktivmodul? andi.f am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.833 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPete0911
- Gesamtzahl an Themen1.561.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.342
