HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TW3000 gehäuse?! | |
TW3000 gehäuse?!+A -A |
zwittius
10:18
#51
erstellt: 01. Apr 2005, |||
ach du meinst diese folien zu aufkleben ich weißnoch nicht mal ob es sowas überhaupt gibt!? und das muss man mit dem bügeleisen raufkleben?? |
jaywalker
10:41
#52
Ja genau, da ist ein sog. Schmelzkleber drauf. So ne Kuststoffmasse, die eben weich wird bei Hitze und dann klebt, wenn's wieder kalt wird. Besser waere es, die Kanten auf Gehrung zu schneiden, da braucht man aber das richtige Werkzeug. Gruesse Heiner |
zwittius
10:53
#53
also ich lasse das im baumarkt schneiden meint ihr die bekommen das hin? gehrungen heißt doch das man das nicht einfach so abschneidet sondern so in einem bestimmten winkel oder??! Manu |
das_n
10:56
#54
baumärkte schneiden in der regel keine gehrungen. (zumindest nicht kostenlos) |
Heimwerkerking
10:59
#55
Wenn du das im Baumarkt zuschneiden lässt dann steh auf jeden Fall dabei und miss jedes Teil sofort nach. 1mm Ungenauigkeit ist schon das höchste der Gefühle. Wenn es meh ist annahme verweigern und neu schneiden lassen. Die meisten Baumarktzuschnitte sind wirklich schlecht. Ich würde einen Fachmarkt aufsuchen wenn es owas bei dir in der Nähe gibt. Der preis pro m² ist meistens niedriger und der Zuschnitt besser. Den mußt du dann aber leider bezahlen. Zu den Gerhrungen dasheißt die Platten werden im 45Grad Winkel geschnitten so das sich bei 2 Platten dann ein 90Grad Winkel ergibt. Ist im Boxenselbstbau sozusagen die Kür/Königsdisziplin die Gehäuse auf Gehrung zu bauen. |
zwittius
11:00
#56
werd ich unbearbeitetes MDF nehmen is ja auch nich so teuer! und mach das mit der folie! ich hoffe mal die folie sind nich allzu billig aus! sonst nehm ich irgendeinen einfarbigen farbton (grau,silber-grau oä) danke für eure hilfe ich werd alles für euch fotografieren! vielleicht brauch ich noch eure hilfe dann meld ich mich nochmal!!!! Manu |
b_buck
11:08
#57
Oooops da war zwittius mit seiner Einsicht schneller als mein Posting aber trotzdem: Es ist zu bedenken dass hier bisher von KS - beschichteter Spanplatte geschrieben wird. Das Projekt wird das erste in der DIY Boxenbaugeschichte bei dem die Gehrungsschnitte aus dem Baumarkt später nicht mehr zu sehen sind ![]() Auch die Kantenumleimer tragen ja Material auf. Für Anfänger wird es auch nicht einfach die entsprechenden Stoßkanten so passgenau auf 0,5 bis 1 mm Untermaß zu bringen. Anfängern empfehle ich daher MDF auf Stoß zu verleimen, spachteln, plan zu schleifen und abzurunden und mit Acryl (wasserlöslich) oder Effektlack möglichst mit Rolle zu verschönern. Das ist am preiswertesten und führt mit geringem Aufwand zu einer Box die auch im Wohnzimmer stehen darf. ![]() [Beitrag von b_buck am 01. Apr 2005, 11:10 bearbeitet] |
Heimwerkerking
11:39
#58
Naja also richtiges Lackieren von MDF ist aber auch eine Kunst und will gelernt sein. Für den Anfänger würde ich zu Granit Effekt raten da man damit die Stoßkanten sehr gut kaschieren kann und nicht penibel genau lackieren muß. Aber ich kann nur raten Finger weg von diesen Folien aus dem Baumarkt. Die sehen zwar net so schlecht aus schrumpfen aber mit der Zeit sprich es kann passieren das irgendwan die Folie an den Kanten reißt. Und hochwertige Folie bei der das nicht passiert ist so teuer das man schon eher richtig funieren kann. Eine ganz einfache Lösung die auch nicht schlecht aussieht ist das MDF einfach zu schleifen bis es wirklich plan ist und dann mehere Schichten Hartwachsöl aufzutragen. Das MDF dunkelt dann leicht nach und sieht auch sehr gut aus. |
zwittius
11:45
#59
sorry das muss ich jetzt fragen was heißt: schleifen bis es wirklich plan ist? was heißt denn bitte plan?? ich glaube ich streiche es irgendwie mit diesem granit-effekt! bei MDF ist ja nich an den seiten so einsplitterzeug also mdf ist ja recht glatt! aber leider zieht mdf die farbe sehr stark auf! hält dieser grani effekt lack besser oder wird der auch eingezogen?! |
georgy
11:49
#60
Auf Udo Wohlgemuth's Homepage ![]() gibt es dazu eine PDF ![]() [Beitrag von georgy am 01. Apr 2005, 11:50 bearbeitet] |
selector24
12:16
#61
Hallo, Wenn du sauber gebaut hast: MDF einfach mit weisser Wandfarbe vorstreichen, und dann mit Abtönfarbe in der gewünschten Farbe streichen (Rollen). Wenns nicht so genau gebaut ist: Vertiefungen Spachteln, Planschleifen (am besten mit Schwingschleifer), und dann siehe oben. Wenn die Oberfläche strapazierfähiger sein soll mit Parkett/Treppenlack nachbehandeln. lg Wolfgang |
das_n
12:20
#62
hält eigentlich acryllack auf weisser wandfarbe? der is nämlich so auch schon recht strapazierfähig. |
zwittius
12:20
#63
ich weiß zwar immer noch nicht was planschleifen ist aber ich werde am besten alles erstmal mit abtönfarbe (schwarz) bestreichen (rollen) und dann mit diesem granitsprühlack drüber sprühen! davor muss ich natürlich noch unebenheiten spachteln und schleifen!! Manu |
das_n
12:22
#64
planschleifen is einfach glatt und eben schleifen unkonventionell ausgedrückt..... |
b_buck
12:46
#65
selector24
12:46
#66
Hallo, bei verschiedenen Farben (z.B.: Dispersion - Acryl) kann man oft sein blaues wunder erleben. Im Zweifelsfall auf einem Reststück probieren. Ich verwende immer Innendispersion und Abtönfarbe. Die lassen sich auch gut mischen, wenn man einen speziellen Farbton will. So weit ich weis gibt es eine Grundierung Für MDF-Platten die die Saugwirkung unterbindet, und dann mit Acrylfarbe überstreichbar ist. Nur aufpassen, die Oberfläche muss wirklich gut sein, Acryl ist gnadenlos, da siehst du jeden Schatten. lg Wolfgang |
PeHaJoPe
13:03
#67
Das mit dem Graniteffect sieht wirklich gut aus, habe ich bei meinen Fostex103e, guckst du hier ![]() |
zwittius
13:05
#68
ich nehm ne dunklere farbe also dunkegrau oder so! bei dunklen farben muss man doch auch ne dunkle abtönfarbe nehmen oder?? Manu |
das_n
13:08
#69
grundierung für mdf oder einfacher acrylhaftgrund is immer so teuer (8eur oder so)...und wandfarbe hat fast jeder in 10l-eimern im keller stehen, deshalb frag ich..... |
jaywalker
16:59
#70
Die Baumarkt-Folie habe ich auch schon verwendet, geht eigentlich recht gut. Schrumpfende Folien habe ich noch nicht bemerkt, die Verarbeitung an komplizierten Kanten (Fasen etc.) macht allerdings keine besondere Freude. Sieht ganz gut aus, ist allerdings eher eine "guenstig und schnell"-Lösung, bei etwas kritischem Blick sieht man die Folie schon. Wenn ich mich endlich fuer eine Farbe entscheiden kann und mir das Lackieren zutraue (muss vorher wohl noch ein paar Übungsobjekte lackieren), kommt die Folie wieder runter und gescheiter Lack drauf. Der Vorteil der Baumarkt-Folien ist eben, daß man sie genauso einfach mit dem Bügeleisen ab- wie draufkriegt. Gruesse Heiner |
zwittius
17:04
#71
was ist am lackieren so schwer ! ich habe mich entschieden alles schön zu verspachteln dann zu schleifen , schwarze grundierungsfarbe auftragen und zum schluss mit graniteffektspray zu übersrühen so schwer ist das doch nicht oder?? |
sepp13
17:31
#72
Nein, ist nicht schwer, wenn Du einigermaßen mit der Spraydose umgehen kannst. Unterschätze aber den Verbrauch nicht, so `ne Dose ist gleich leer und zack, bist Du schon wieder knapp 10 EUR los. |
zwittius
17:34
#73
nja wie viele dosen brauch ich denn für ca 1.5qm fläche?? da reicht doch eine dose vielleicht nehm ich auch irgend ein normales beige oder so nur um die verspachtelten stellen zu übersprayen dann muss ich auch nich grundieren wenn ich MDF-gleiche farbe nehme!!! Manu |
sepp13
17:46
#74
Glaube kaum, dass da eine Dose reicht. Les` mal bei der oben empfohlenen Seite von Udo nach, glaube da steht was zum Verbrauch. |
Total_Crash
19:15
#75
Decofix gibts auch in Chrom. Mit Alu-L-Profilen an den Kanten... mal was anderes... |
zwittius
20:39
#76
war grad bei obi der zuschnitt kostet dort was!!!!!!!!!!!!!!!! dafür ist das holz recht billig glaub ich also 280x220 mdf 19mm kostet 12 Euro! hab noch keinen schneide auftrag gemacht hatte kein geld mit war nur so zum gucken!!! ich hab diese daten hier meint ihr das ist richtig: Boden,deckel: 40x40 Seiten : 36x46 Front,hinten: 40x46 dazu noch vertstrebungsbrett (also dieser rahmen das loch schneide ich zu hause selber ich will ja auch noch was machen!!!) maße: 32,2 x 42,2 meint ihr die schneiden das auf den millimeter genau???? das ganze müsste alles so groß werden BxHxT 40x50x40 ca 60l dann verstrebung usw. Manu |
LarsAC
10:00
#77
erstellt: 02. Apr 2005, |||
Beim Obi hier kostet der Zuschnitt nix, genauso wenig wie bei Bauhaus, Praktiker und sonstwo. Auf den mm genau schaffen die hier locker. Wichtig ist primär, dass die Bretter mit den gleichen Maßen auch auf einer Einstellung der Säge geschnitten werden. Lars |
georgy
10:10
#78
Klar berechnen die da nichts mehr für den Zuschnitt weil dafür der Quadratmeterpreis schon höher ist. [Beitrag von georgy am 02. Apr 2005, 10:11 bearbeitet] |
zwittius
15:31
#79
hab grad alles mit meim vater zusammen selber geschnitten 22mm spanplatte! alles grade hinbekommen und hab auch fotos gemacht die folgen bald! ich überzieh das ganze mit sona schwarzen filzdecke!sowie pa-boxen ist zwar nicht edel abr billig und man sieht fehler überhaupt nicht! Manu [Beitrag von zwittius am 02. Apr 2005, 15:32 bearbeitet] |
zwittius
16:27
#80
hey wie kann ich fotos hier auf die seite bringen! die sind aufm memory stick und was mach ich jetzt??? |
Granuba
16:28
#81
zwittius
16:38
#82
hier mal ein bild von vorne! hab alles mit montagekleber und ein paar schrauben zusammengebastelt und es ist bombenfest! ![]() und hier sind die verstrebungen zu sehen! sorry wegen dem finger das war mein netter bruder! ![]() hier ist das modul (am80) aus dem mivocsub zu sehen! ![]() mein bruder wieder nur diesmal ein wenig freundlicher! peace! das ist der TW3000! ![]() sollte ich die vertrebung hier so lassen oder hier ein loch oder so reinschneiden!!?? ![]() so leute das wars erstmal morgen kommt dann noch mehr!! bin schon gesapannt drauf wie der klingt!! Manu [Beitrag von zwittius am 02. Apr 2005, 16:51 bearbeitet] |
Heimwerkerking
17:13
#83
Warum misstraut eigentlich alle WElt Leim bzw Klebeverbindungen? Da gibt eher das materialnach als die Klebestelle. Schraiben ist nicht nötig und macht nur viel mehr Arbeit hinterher bei der Oberflächen gestaltung. @zwittius Zu deinem Gehäuse kann ich sagen was die Verstrebungen usw angeht kannst du rihig so lassen da brauchst keine Löcher o.ä. rein machen. Die Auswirkungen auf den Klang dürften minimal bis nicht vorhanden sein. Nur etwas Kritik muß ich hier doch äussern. Also optisch schon gearbeitet/gestaltet ist es ja nun nicht gerade. Ich sehe etliche Stellen abgeplatztes Funier und sehr viele nicht richtig versenkte Schrauben. Für ein Testgehäuse ausreichend bzw wird keine Auswirkungen auf den Klang haben aber ich würd dir empfehlen bau den mit MDF nochmal neu und sauberer ![]() [Beitrag von Heimwerkerking am 02. Apr 2005, 17:14 bearbeitet] |
zwittius
17:18
#84
ja ok keinhandwerkliches wunder aber ich mache das alles zu 200% dicht und ich überzieh das alles miit sonem filzstoff das heißt man sieht keine kleinste stelle von dem funier welches nicht mehr ganz sauber ist!! |
zwittius
17:23
#85
den stoff sieht man auf dem bils guck mal auf dem bild wo der TW3000 abgebildet ist da drunter wo das chassis draufliegt das ist dieser stoff mit dem ich dann alle verkleide! das ist so ein kofferraumverkleidungsstoff!! Manu |
das_n
17:48
#86
hallo, wenn du das ordentlich mit dem stoff beziehst dürfte das ok sein! du hast noch das alte am-80, das neue hat nen kaltgerätestecker (also ne erdung) und hat 150W aufnahmeleistung erzähl wies klingt, wenn du ihn fertig hast! |
zwittius
17:50
#87
was ich hab das alte hat das schlechtere leistungen reicht es trotzdem noch für den TW3000 aus?? ich werde das superordentlich überziehen! hat noch jemand was zu den verstrebungen zu sagen sind die so ok? Manu |
das_n
17:53
#88
verstrebungen sind ok. mein kumpel hatte auch das alte mal bei ebay geschossen, dann hab ich bei mivoc angefragt und die ham gesagt, die leistungsdaten wären die gleichen. mach dir keine sorgen, der TW hat nen guten wirkungsgrad, das wird schon rumsen! |
zwittius
17:55
#89
ich hoffe das alles dicht sein wird lohnt es sich nochmal von außen alle kanten zu verspachteln??? oder redciht ne ordentliche fuge mit silikon von innen? [Beitrag von zwittius am 02. Apr 2005, 17:55 bearbeitet] |
das_n
18:01
#90
ordentliche fuge reicht! wenn du die fuge mit silikon machst, bau das chassis erst nach ein, zwei tagen ein, wenn es getrocknet ist. die ausdünstungen könnten es angreifen. mein tipp: holzleim nehmen, dünne fuge machen, passt! (sieh dann so aus: ![]() wenn di fuge durchsichtig geworden ist, kannst alles einbauen! dauert sone stunde.... wenn du testen willst, obs alles dicht ist, bau chassis und modul ein, drücke die membrans vorsichtig eine millimeter nach innen und wenn sie langsam wieder rauskommt, isses dicht! |
zwittius
18:04
#91
ok ich warte so lange ist eh erst in 2 tagen frühestens fertig! was passiert wenn das gehäuse nicht ganz dicht ist??? |
das_n
18:07
#92
dann pfeift es, die abstimmung apsst nicht mehr, luftgeräusche. 100%ig dicht bekommt man es sowieso nicht, aber wenn die mambran nach langsamem eindrücken langsam wieder rauskommt is es dicht (genug)! |
zwittius
18:12
#93
und brauch ich das gehäuse noch dämmen wenn ja an welchen stellen??? |
das_n
18:33
#94
eigentlich brauchst du es nicht zu dämmen. wenn dus willst, dann stopf nen alten wollpullover, stoffreste (möglichst luftdurchlässig) rein. pass dabei auf, dass die weder das aktivmodul von innen (brandgefahr) oder die membran berühren (dann klingts nicht) die verstrebungen solllten schwingungen geringhalten, passt alles soweit. |
zwittius
21:51
#95
gibts noch irgendetwas was ich machen muss bevor ich jetzt weiterbaue und das gehäuse schließe! das wieder zu öffnen ist nicht leicht!! Manu |
das_n
23:38
#96
nein, verstrebungen sind ja drin! durch die ausschnitte von chassis und modul kannst du später auch noch ins innere |
zwittius
10:55
#97
erstellt: 03. Apr 2005, |||
ok heute schraub ich den deckel und den boden rauf und vielleicht könt ihr heute schon bilder davon sehen! macht wirklich ungeheuer viel spaß sowas zubauen! Manu |
foxXx
11:01
#98
glaub ich dir , will auch endlich anfangen ( aber mir fehlt das material ![]() ![]() ![]() kannst mir dann ja ma sagen wie es klingt |
Heimwerkerking
11:30
#99
Also ich würde dir empfehlen um das Aktivmodul noch ein Gehäuse zu bauen. Das AM80 ist ja komplett offen gebaut und wäre somit direkt den Vibrationen des Bass ausgesetzt. Das könnte auf längere Zeit zu defekten führen und auch den Klang beeinflussen. |
zwittius
11:38
#100
das ist jetzt schon glaubich zu spät ich gleube nicht das die vibrationen durch ein eigenes gehäuse verringert werden! und außerdem die zirkulierende luft im gehäuse kühlt das modul ein wenig ab! man soll nur ein eigenes gehäuse fürs modul bauen wenn es nicht luftdicht ist das AM80 hat aber dichtungsstreifen und 8 schrauben! das ist superdicht! Manu |
das_n
12:06
#101
kann ich bestätigen. meins lebt trotz partyeinsätzen auch noch. |
Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000 Harrycane am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 17 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Double TW3000 vs Eckhorn Schwimmnudel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 132 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
TML oder BR subwoofer mit 2 TW3000 sinnvoll?? foxXx am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 17 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
gehäuse für 2 18z raveland scauter2008 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 68 Beiträge |
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC Thooradin am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
welches material für gehäuse? Schmelli am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 94 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
