TML oder BR subwoofer mit 2 TW3000 sinnvoll??
foxXx
#1 erstellt: 06. Mai 2006, 17:50
hi leute.
mich hat mal wieder die wastlersucht gepackt und zwar wollte ich mir ein neues gehäuse für meine 2 raveland TW3000 bauen. sie laufen zur zeit in nem 200liter gehäuse (geschlossen , mit trennwand zwischendrin).werden aktiv an nem detonation 150 betrieben. vom klang gefällt mir das ganze eigentlich sehr gut , nur mir fehlt halt doch etwas tiefbass für video abende oder diverse lieder.
musik höre ich hauptsächlich hip hop. also habe ich mir die frage gestellt , ob die tw3000 in nem bassreflex oder tml , oder vielleicht sogar in nem horn gehäuse besser gehen.
leider bin ich auf dem gebiet des gehäuse berechnens noch ein ziemlicher noob und könnte das gehäuse höchstens mit "pie mal gartenschlauch" "ausrechnen". wäre sehr dankbar dafür wenn jemand bauvorschläge , oder vielleicht sogar ( wenn jemand dazu bereit ist ) , die daten seines berechneten gehäuses zu posten.
[Beitrag von foxXx am 06. Mai 2006, 17:51 bearbeitet]
zwittius
#2 erstellt: 06. Mai 2006, 20:34
einen TW3000 in 125l bassreflex schön stabiles gehäuse also 19er oder 22er MDF mit 2-3ringversteifungen.
bassreflexrohr durchmesser 12cm und länge 26cm
nix dämmen einfach woofer rein
betreibe ihn mit einem leicht modifzizertem mivoc AM80
läuft super und gefällt mir persönlich besser als die variante davor mit ca. 55l geschlossen.
tiefer und druckvoller aber etwas dröhniger.
grüße
Manu
foxXx
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 11:28
naja was meinst du mit dröhnig??? wenn das nur bei höheren pegeln der fall sein sollte is mir das ziemlich schnuppe ^^.
welches BR-rohr hast du denn mit deinem TW3000 verbaut hast , weil ich komm mit diesen "außendurchmesser , durchmesser ihrer bohrung , innendurchmesser" nicht wirklich klar. vielen dank schonmal für deinen vorschlag ^^.
zwittius
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 13:38
also das BR-Rohr ist ein stinknormales abflussrohr ausm baumarkt so ein rotes!
kostet 1,90 oder sowas
mit dröhnig meine ich etwas unpräziser als die geschlossene variante.
du hörst auch bei leisen pegeln noch ein leises "whoosh" nach dem bass durchs zimmer ziehen.
mich stört es nicht aber audiophile musikgenießer würden sich bestimmt drüber ärgern.
trotzdem heißt das nicht das der woofer nur rumwabbelt.
grüße
Manu
aliman
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 13:43
ich bin auch am überlegen, was ich mit meinen zwei TW 3000 und meinem AM 120 anfangen soll. ich hab einen der beiden momentan in 40 l CB. doch das reicht mir nicht. und ich will meinen zweiten verbauen. ich brauch nicht unendlich tiefbass, da ich nur musik höre. und da ist auch schon das problem. ich höre gern in normaler lautstärke sachen wie chris de burgh oder dire straits, dann nen bisschen lauter sachen wie metallica und pop, und in hoher laustärke gerne house und so. nun, wie bekomme ich das alles unter einen hut?? ich bin ein absoluter feind von dröhnenden subwoofer. ich brauche auch nicht heimkino-tiefbass. der sub sollte aber schon laut spielen können.platz hab ich in meinem 18 qm zimmer leider auch nicht viel.
also um es noch mal zusammen zu fassen, ich will aus zwei TW 3000 und einem AM 120 einen (oder zwei einzelne) präzise spielenden, kompakten sub mit möglichst hohem wirkungsgrad bauen. ist das überhaupt möglich ?? bin für jede hilfe dankbar.
Alex
zwittius
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 13:56
ich denke das in 18qm allein schon durch die enorme membranfläche zweier TWs schon genug druck auch um 30Hz erzeugt werden kann.
ist das AM120 denn 2ohm-stabil?
mich wundert es schon das FoxXx noch was fehlt obwohl er 2 TW in je 100l CB hat...
man muss halt entscheiden was einem wichtiger ist.
ein sehr gutes ergebnis würde folgendes bringen:
TW3000 in 60l CB mit AM120! und das ganze zweimal
spielt präzise da CB und durch viel verstärkerleistung auch ausreichend laut.
grüße
Manu
foxXx
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 14:28
mir fehlt eindeutig der heimkino typische tiefgang.
hab hier grad nen bauvorschlag von speaker trade gesehn :
65 Liter BR-Gehäuse mit nem rohr von 9cm x 20cm ( was mir eigentlich wegen dem MAF ( mutter akzeptanz faktor )besser gefallen würde. jetzt sitz ich irrgendwie in der falle . welchen vorschlag soll ich jetz nehmen??? ich denke mit den 130 litern hätte ich mehr tiefgang aber das gleicht sich durch die membranfläche ,die die beiden ravelands haben oder???
zwittius
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 14:33
den vorschlag von speakertrade kannste vergessen! sehr unlineare abstimmung. 9cm wird auch recht eng...kann pfeifgeräusche geben
wir haben hier mal nen sehr langen thred gehabt über den TW3000 in 125l BR und sind ganz klar zu dem entschlossen gekommen das 120l BR das minimum für den TW sind wenn man noch eine halbwegs lineare kurve haben will.
2TW3000 in je 100l CB sind lauter,druckvoller und präziser als ein TW in 125l BR!
tiefgang...der BR kommt tiefer aber nicht so laut in den tiefen frequenzen wie zwei TW in CB.
zwei TW in je 125l BR rocken aber wirklich extr emgeil
bau dir einfach nen turm! also höhe 1,80m und dann 40cm und ganz wenig gehäusetiefe. fällt dann kaum auf! und die rohre zeigen nach oben raus.
grüße
MAnu
[Beitrag von zwittius am 07. Mai 2006, 14:35 bearbeitet]
foxXx
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 14:38
ich hatte eigentlich vor mir ein gehäuse wie die standboxen der alcone referenzsystem serie vorgestellt , also ohne die mittel und hochtöner , nur den bass and der seite.
br rohr kann ich ja vorne oder hinten einbauen , weil ich die subwoofer dann ja immer wenden und drehen kann wie es mir am besten gefällt.
hier der link falls du sie nicht kennen solltest : http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/ref_main.jpg
zwei TW in je 125l BR rocken aber wirklich extr emgeil <-- mein vorhaben halt ^^.und ich denke die kommen dann auch wirklich sau tief runter , und können auch mal pegel schieben.
[Beitrag von foxXx am 07. Mai 2006, 14:40 bearbeitet]
zwittius
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 14:41
ja seeeeeehr tief!!! 26Hz und mit zweien schiebste da noch gut und gerne 110DB in nem kleinen raum noch mehr
aber ist das DT150 2ohm-stabil?
foxXx
#11 erstellt: 07. Mai 2006, 14:44
nee , wollte die typen erstmal bis , ich mir ein 2tes DT150 kaufen kann , über 8ohm laufen lassen. hab ja noch zusätzlich bissjn leistung von meiner sony anlage ( 2x 60RMS an 8ohm ).
aber solche monsterpegel wirds bei mir nicht geben, da sonst meine eltern den saft abdrehen.^^
aber jetzt weiß ich nicht ob ein raveland in nem 125BR gehäuse schon genug tiefgang bringt , weil dann könnt ich den anderen bei meinem vater in auto pflanzen ^^
[Beitrag von foxXx am 07. Mai 2006, 14:50 bearbeitet]
aliman
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 22:24
das AM 120 hat ja leider eine feste bassanhebung. is 60 l CB pro TW 3000 dann eigentlich vernünftigt abgestimmt?? lohnt sich eigentlich eine impulskompensation??
gruß
alex
zwittius
#13 erstellt: 09. Mai 2006, 09:03
die bassanhebung lässt sich denke ich mal genauso wie beim AM80 sehr leicht modizieren
such mal nach dem user "PeterBox" der hat ahnung von sachen modifikation von modulen etc.
60l CB ist sehr gut für den TW3000! mehr bringt evtl. noch nen DB mehr im tiefton aber ob sich das wirklich lohnt...
in einer hobby hifi wurde ein gehäuse mit einem TW hinten und einem vorne gebaut. die schwingungen/kräfte auf das gehäuse kompensieren sich dadurch!!
jeder TW hatte 30l CB + kondensator
wenn ich zuhause bin(bin in der schule ) kann ich mal sagen was für ein kondensator das ist.
ich denke der woofer mit dem kompensations-gehäuse ist eher was für musikgenießer die wenig probleme mit raummoden haben.
ich persönlich würde lieber zwei einzelne gehäuse bauen da man so "basslöcher" im zimmer vermeiden kann.
grüße
Manu
Justaf
#14 erstellt: 10. Mai 2006, 10:41
Der Vorschlag aus der HH benutzt allerdings auch eine vollaktive Ansteuerung der beiden Chassis.
Die haben dort ne Conrad-PA-Endstufe und ne Conrad-PA-Frequenzweiche zum befeuern verwendet. Die Elektronik kostet so an die 200€ glaub ich.
Wobei, ein DT-150 ist auch nicht soviel billiger...
[Beitrag von Justaf am 10. Mai 2006, 10:41 bearbeitet]
foxXx
#15 erstellt: 11. Mai 2006, 21:20
kann man nicht ein horn mit jeweils einem TW , den mach problemlos nach draußen für poolpartys holen kann???
kann mir da ma jemand nen vorschlag machen. des visaton MB 115/B gefällt mir so von den abmessungen und design sehr gut. kann man nicht sowas ähnliches konstruieren???
NaturalSoundX
#16 erstellt: 14. Mai 2006, 20:28
Hallo!
Habe den tw 3000 in einem ca 120L großen br gehäuse mit dem mivoc am 80 ! Bin recht zufrieden damit.. nur wie es immer so ist würde ich gern mehr druck und tiefgang haben wollen ! Würde sich ein am120 und ein 2ter tw3000 bezahlbar machen?? das gehäuse könnte man mit ein wenig bearbeitung compoundfreundlich machen oder???
oder denk ihr ein raveland axx 1010 ( 2 zu verkaufen ) wäre mit dem am 120 druckvoller und tiefer als mein jetziger subwoofer??
Vielen Dank schonmal!
MfG
[Beitrag von NaturalSoundX am 14. Mai 2006, 20:29 bearbeitet]
Justaf
#17 erstellt: 14. Mai 2006, 23:52
Ich denke mit nem AM-120 kriegst Du auf jeden Fall mehr Druck und Tiefgang da das Subsonic Filter beim 120er tiefer liegt (bei 23Hz statt 38Hz beim AM-80) und das 120er ausserdem mehr Leistung bringt.
TML Subwoofer
Heimwerkerking am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
Bauvorschläge mit 2 TW3000???
foxXx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer selbstbau TW3000
hoolowca am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  42 Beiträge
visaton tml subwoofer
99zion am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
A.O.S TML Subwoofer Gehäuse
Larry02 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010
vIvaULTRA am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  15 Beiträge
1)TML 2)Bandpass
Dieter1337 am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  28 Beiträge
TML-Subwoofer mit SPH-250KE
CMF-Marodeur am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  45 Beiträge
TW3000 gehäuse?!
zwittius am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  415 Beiträge
TML subwoofer gehäuse für ws17e ?
Paul_Drinhausen am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.251
