| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000 | |
Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000+A -A |
Harrycane
erstellt: 21. Okt 2009, 06:57
Joa, wie im Threadtitel schon steht suche ich ein günstiges Aktivmodul (auch gerne gebraucht) und einen Gehäusevorschlag für einen Raveland TW3000 zur Subunterstützung meiner zwei Tenöre. Gibts da noch was anderes als das Mivoc AM80? |
homersbart
erstellt: 21. Okt 2009, 10:18
hallo, es gibt auf der strassacker seite so einige gehäuse vorschläge für den aw3000 von mivoc(der meines wissens baugleich mit dem tw3000 ist) lautsprechershopzum thema aktivmodule: es wäre wichtig zu wissen ob du eine tiefbassanhebung willst. das am 80 hat meines wissens nach keine, wobei das am 120 eine feste bei 30 herz hat. die detonation module zum beispiel sind teurer, haben aber eine variable tiefbassanhebung. alternative zu modulen wäre ein pa verstärker und eine frequenzweiche, die du bei bedarf noch mit nem (zugegeben sehr teuren) lautsprechercontroller nachrüsten könntest, der dir dann noch mehr möglichkeiten zur entzerrung bietet. hier könntest sowohl anhebungen als auch absenkungen machen |
Harrycane
erstellt: 21. Okt 2009, 13:38
Tiefbassanhebung wäre nicht schlecht, da der Sub hauptsächlich zum Filme anschauen genutzt werden wird. Variable Tiefbassanhebung ist aber denke ich nicht nötig. Wahrscheinlich wirds dann eben doch was von mivoc werden Vielleicht bekomme ich ja eins gebraucht.... |
CTjunkey
erstellt: 21. Okt 2009, 15:48
Hast du dir schonmal die Buddytec Module bei Ebay angeschaut ? z.B. das hier: http://cgi.ebay.de/A...?hash=item3ef91d693eOb die eine Tiefbassanhebung haben weiß ich nicht. Aber sie sind günstiger als die Mivoc Module [Beitrag von CTjunkey am 21. Okt 2009, 15:49 bearbeitet] |
homersbart
erstellt: 21. Okt 2009, 16:07
[quote="CTjunkey"]Hast du dir schonmal die Buddytec Module bei Ebay angeschaut ? z.B. das hier: [url=http://cgi.ebay.de/AKTIV-SUBWOOFER-MODUL-250-WATT-MAX-NEU-OVP-59-99_W0QQitemZ270467426622QQcmdZViewItemQQptZLautsprecher_Selbstbau?hash=item3ef91d693e]http://cgi.ebay.de/A...?hash=item3ef91d693e[/url] ich meine mal hier gelesen zu haben dass es sich qualitätiv gar nich so sehr vom mivoc unterscheidet. ob des stimmt weiß ich nich, aber ne tiefbassanhebung is denk ich nich drin. die wirste aber denk ich nich unbedingt brauchen, weil der tw3000 im br z.b. schon ordentlich tief geht (je nach gehäuseabstimmung mehr oder weniger). is aber alles nur reine spekulation weil wir nich wissen können wie der sub in deinem zimmer spielen wird. |
ZeusExitus
erstellt: 21. Okt 2009, 17:13
Also ich habe schon 2 verschiedene Module verwendet, zum einen Das Mivoc AM 80 und zum anderen das BT SA-150 (ebay-Modul). Beide haben als Angabe 80 W Sinusleistung und bei beiden würde ich sagen trifft das in der Praxis auch zu. Das Mivoc-Modul hat nur den Vorteil, dass es noch eine integrierte Bassanhebung hat, der Nachteil hingegen ist der doppelte Preis desjenigen (das Mivoc schlägt mit 80€ zu Buche, das Buddytec mit gerade mal 40). Qualitätsmäßig gibts bei beiden nichts zu meckern, das Buddytec wird meiner Ansicht nur wärmer als das von Mivoc, was aber eigentlich weiter nicht stört, da es bis jetzt zu keinen Ausfällen oder dergleichen gekommen ist. Fazit: Ich persönlich bevorzuge das billigere Modul, einfach weil der deutlich geringere Preis gefällt und ich eine integrierte Bassanhebung nicht brauche (sowas regle ich am AMP oder softwaretechnisch mit dem PC). Das Mivoc ist zwar qualitätsmäßig und ausstattungsmaßig (geringfügig) besser, aber mehr auch nicht. Langer Text, kurzer Sinn: ich empfehle dir das "Billigmodul", wenns etwas mehr Leistung sein muss, nimm das BT SA-250 mit 130 W RMS |
Harrycane
erstellt: 21. Okt 2009, 18:21
das hört sich allerdings interessant an. 130W an 4ohm sollten dem TW3000 auf jeden Fall genügen, zumal ich ja auch gar nicht soviel Bass haben will (sonst wird meine kleine Tochter abends wieder wach ) |
Magnat-Fan
erstellt: 21. Okt 2009, 21:14
Hbas gradmal simuliert, 90L mit nem Rohr von 10Cm Durchmesser in der Länge 30cm,macht -3db bei 27Hz und schafft bei 130W 108db. |
Harrycane
erstellt: 22. Okt 2009, 05:43
Danke für die Mühe, aber 90ltr sind eindeutig zuviel Kannst du vielleicht mal für diesen Sub ne Simu machen? Cerwin Vega Stealth 12.4 Vas 80,429ltr fs 32Hz Qts 0,296 EDIT: Nicht mehr nötig. der Sub ist in der WinIsd datenbank gespeichert [Beitrag von Harrycane am 22. Okt 2009, 05:53 bearbeitet] |
Magnat-Fan
erstellt: 22. Okt 2009, 12:16
Hast du die Chassis noch Zuhause? Mh ohne Tiefbassanhebung wären die 90L wohl notwendig,grad weils ja tief gehen muss. Wenn du keine Hättest wäre auch der AWM124 interressant,schafft in der Simu bei 45L -3 db bei 33hz. |
Harrycane
erstellt: 22. Okt 2009, 18:30
Ja, die Chassis hab ich noch im keller rumliegen. Ebenso noch zwei SinusLive B25D und einen 25er Sub von Ampire (von dem ich aber leider keine TSP finde ).Also wenn die 90ltr wirklich sein müssen für den TW3000, dann muss ich doch noch ein bisschen warten mit dem Aktivsub, da ich mir demnächst wahrscheinlich eh ne neue TV Wand kaufen werde und dan wird der Sub gleich mitintegriert |
Harrycane
erstellt: 23. Okt 2009, 18:16
Hab noch ein bisschen im Keller gekrahmt und ne passive Trimode Weiche gefunden. Also hab ich mir den SinusLive b25D (=SinusLive D250) geschnappt und schnell ein Gehäuse gebaut. Knapp 25ltr CB und mit Watte gefüllt im Downfireprinzip. Das paßt genau in ein Fach meines Fernsehschrankes und hangt jetzt zusammen mit den Tenören und der Trimodeweiche an einer Kompaktanlage und bringt den Boden zum Beben. Wenn man sonst nur den Ton des Fernsehers gewohnt ist, ist das ein großer Schritt nach vorne Mir machts Spaß und gefällts wirklich gut (besonders beim NFS Undercover zocken auf der Wii) |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2009, 18:22
in der aktuellen k&t ist nen gehäusevorschlag, und hat hier auch alternativen zu dem vorschlag im heft http://www.klangundton.de/?p=778k&t nutzt das aktivmodul am-80 von mivoc. |
Harrycane
erstellt: 23. Okt 2009, 19:16
oollii
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2009, 00:44
aw3000 von mivoc ist doch baugleich mit raveland tw3000? oder lieg ich da falsch? |
Harrycane
erstellt: 24. Okt 2009, 06:31
ja, hast recht. |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2009, 11:28
so, ich hab jetzt die kt 6 2009 vor mir liegen. auf seite 60 ist der ct 245. ihr gehäuse hat 60 liter und nutzen das modul von mivoc am80. auf der kt-hp sind noch 2 alternative gehäusevorschläge, für den, der den vorschlag ausm heft nicht nutzen will (sieht aus wie eine blumensäule, wo keine blume draufsteht, sondern ein basschassis mit der membran nach unten) |
TW3000 gehäuse?! zwittius am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 415 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
gehäuse für 2 18z raveland scauter2008 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 68 Beiträge |
gehäuse für raveland axx-1515 b3nn1_@_PA am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Aktivmodul: Extra Gehäuse ! corsakeks am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Double TW3000 vs Eckhorn Schwimmnudel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 132 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.486
