Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Pegelstarker Subwoofer zu Triple Play °AWX 184°< Aktuell
NaturalSoundX
#201 erstellt: 25. Feb 2007, 20:07
Falls ich das Eckhorn aus irgendwelchen Gründen nicht bauen kann, welches wär dann die Alternative??
gürteltier
#202 erstellt: 25. Feb 2007, 20:14
du meinst welches anderes gehäuse dann für den awx184 geeignet wäre? bleibt ja fast nur BR übrig.
gruß
NaturalSoundX
#203 erstellt: 25. Feb 2007, 20:18
Ja
Aber welche Abstimmung?.. Und wie viel Liter?
Der Sub 18 hört sich auch nicht schlecht an.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/rsub18.htm
Geht wahrscheinlich noch tiefer als das Eckhorn, aber ob das nötig ist?..
Leider kann ich keínen davon probehören..
das_n
#204 erstellt: 25. Feb 2007, 20:52
bau doch einfach den showsub. der ist doch auch aufs am-120 augelegt. da würd ich gar nicht mehr drumrumüberlegen.
power ohne ende bis 30Hz, aus 150-160l.
was willst du mehr?
http://www.ilmag.de/html/showsub.html
NaturalSoundX
#205 erstellt: 25. Feb 2007, 20:55
Scheint für mich auch sehr gut. Hab ich ja wieter oben schon geschrieben. Aber die meisten-alle meinen, dass das Gehäusevolumen zu gering sei. Warum auch immer.
Ankou
#206 erstellt: 25. Feb 2007, 21:00
Hallo!
Ich habe ja den Showsub!
Wegen dem Volumen:
Ich denke solange man den nicht am Limit betreibt hat man mit dem etwas zu geringen Volumen kein Problem.
Ich betreibe den aber wirklich am Limit und da kommt der leider sehr schnell über den maximalen Hub hinaus!
Wird wohl daran liegen dass das Teil eine nicht all zu niedrige Abstimmung hat (da ja auf Bassanhebung ausgelegt) und somit unter der Abstimmfrequenz der Hub leider drastisch zunimmt.
Das dürfte aber wie gesagt nur dann von Bedeutung sein, wenn das Teil am Limit läuft.
Mit nem Am 120 wirst du aber nicht ans Limit kommen und bei deinem kleinen Raum auch nicht den Pegel welchen das Teil am Limit liefert brauchen!
Ich habe ja ca. 400 Watt zur Verfügung (T.Amp S150).
Viele Grüsse
Ankou
gürteltier
#207 erstellt: 25. Feb 2007, 22:28
also 30-35hz tiefgang reichen für musik vollkommen aus. selbst filme machen damit noch richtig spaß.
gruß
NaturalSoundX
#208 erstellt: 26. Feb 2007, 15:59
Das schrieb ein Forumuser mir, als ich ihn nach dem Eckhorn und dem Showsub fragte. Danke, dass ichs reinstelln darf..
" also das eckhorn ist schlicht und einfach B R U T A L !!
ich habs in einem raum von wohl so ca. 11 * 6 m gehört. da gibts einfach nix mehr zu wollen! tief, laut präzise und an einem mickrigen 30W amp in der lage das gesamte haus zum beben zu bringen . kein scheiß!
ich glaub aber nicht, daß das in einem 18 m² raum auch funktionieren wird. die tiefbässe, die das horn abstrahlt, werden sich dort nicht ausbreiten können und es wird zu gehörigen raumresos kommen. aber das wird wohl mit jedem ls der fall sein, nicht nur mit dem eckhorn.
als hörer von klassik, jazz, oldies und blasmusik hab ich leider keine ahnung, wie deine musik klingen soll.
den showsub ( der wurde doch auch in der k&t vorgestellt? ) halte ich für eine fehlkonstruktion, weil für den treiber viel zu klein.
der awx 184 braucht für eine lineare abstimmung 250l BR mit einem br-kanal von 400 cm² mit 30 cm länge. sowas hat bernd timmermanns in der hobbyhifi vorgestellt. ist meiner meinung nach weit flexibler als das eckhorn und geht genauso tief. oder noch tiefer. und vom pegel für 18 m2 noch immer der absolute overkill.
@Gürteltier: Klar reichen die 30hz aber ich hab jetzt schon von mehreren gehört dass das Showsubgehäuse zu klein sei und man damit, unterhalb der Bassanhebung der Woofer stark ans Hublimit bekommt.
mfG
gürteltier
#209 erstellt: 26. Feb 2007, 16:25
ich scheine ja auch zu den leisehören zu gehören. meine membranen, egal von welchem bass, haben noch nie mehr als 5mm hub gemacht. und dabei haben mir schon die ohren geblutet
NaturalSoundX
#210 erstellt: 26. Feb 2007, 16:31
schaff ich beim TW schon
Der muss kräftig pumpen..
Wie das_n schon sagt muss ich jetzt endlich handeln, denn mir kann niemand sagen wie das Eckhorn 18 in meinem kleinen Raum zur Geltung kommt.
Daher erstmal BR.. fals das nicht reicht bzw schwammig spielt etc., dann werd ich mich ans Eckhorn wagen.
Voraussichtlich bau ich den Showsub nach.
gürteltier
#211 erstellt: 26. Feb 2007, 16:37
warum jetzt doch den showsub? wenn du eh BR bauen willst, dann bau ein größeres gehäuse.
das_n
#212 erstellt: 26. Feb 2007, 16:41
mitm am-120 misst sich der showsub doch linear, wieso also größer?
wie der sich in dem kleinen raum verhält, kann doch eh keiner vorraussagen: also endlich mal losbauen und austesten ist meiner meinung nach angesagt. ausm max lin x-max bringt er ihn in der butze doch wahrscheinlich eh nicht.
und notfalls muss der showsub eben angebaut werden^
gürteltier
#213 erstellt: 26. Feb 2007, 16:44
da hast du natürlich nicht unrecht.
NaturalSoundX
#214 erstellt: 26. Feb 2007, 17:06
Müsst doch passen oder:)?
Werde dann für die Außenplatten 22mm MDF nehmen und für die Verstrebungen 19mm und für das AM120 Gehäuse 16mm.
Und evtl noch 1,2 Verstrebungen rein, da ich die Front weiter vorne haben will.
holzy81
#215 erstellt: 26. Feb 2007, 21:11
Mir brennt es unter den Nägeln,deshalb muss ich hier mal meinen Senf dazu geben.
Ich befürchte das es wenig Sinn macht einen Tiefbasspotenten Subwoofer in so einen kleinen Raum zu stecken,das wird nur dröhnen-zumal es ne Bassreflexkiste werden soll,die auch noch in die Ecke gestellt werden soll.
Nenn Eckhorn wirds auch nicht bringen.
Ein Bekannter von mir hatte mal ein 15 Zoll Eckhorn in nem etwa 25 qm Raum-das war nix!
Ich würde über einen geschlossenen Sub nachdenken,mehr Präzision und Knackigkeit(passend zu den Triples) und deutlich geringere Dröhnneigung.
Mich würden mal die genauen Abmessungen deines Raumes interessieren.
NaturalSoundX
#216 erstellt: 26. Feb 2007, 22:01
4.25 x 4.3 m oder so ca.
Ich kann ja den BR Port verschließen wenns dröhnt.
Aber den Showsub bau ich jetzt.
djelton
#217 erstellt: 26. Feb 2007, 22:27
hi leute.
also wenn ich mich auch mal einmischen darf in eure diskussion hier : ich habe zwar nicht konkret mit dem mivoc erfahrungen gesammelt , aber mit dem eminence sigma 18 .
den hatte ich sowohl im geist-eckhorn , danach versuchsweise in BR und nun im Eckhorn 18 laufen.
mein raum ist auch nicht der größte ( ich glaube die meisten würden behaupten , dass ich spinne , wenn die wüssten , dass ich einem zweiten eckhorn nicht abgeneigt wäre ...) , zurück zum thema . also mein raum misst knappe 3,9m x 3,7m . bei mir wird der sub sehr sehr tief getrennt , ich nutze ihn nur für den bereich bis ca 50 oder 60 Hz.
das geisteckhorn funktionierte prima in dem raum , bot dynamik und kräftig pegel . alles was ich wollte.
wegen der experimentierfreudigkeit versuchte ich jedoch auch mal den BR , der meiner meinung nach völlig fürn a**** war ! er reichte zwar etwas tiefer runter als das eckhorn , aber dynamik ist was anderes . mit dem BR machte das musikhören keinen spass mehr . pegel war zwar ähnlich vorhanden wie beim ecki , aber wie gesagt , das klangbild bestand nur noch aus dröhnen.
zu guter letzt versuchte ich mich aus lauter langeweile und tatendrang noch am eckhorn 18 und ich muss sagen , dies ist der beste subwoofer , den man zum musik hören bauen kann. das preis-leistungsverhältnis ist unschlagbar ! das eck18 bietet noch etwas mehr pegel und tiefgang wie das geist , bei gleichem sauberem und präziesem klang! und weil sich viele leute immer über die größe der eckensteher beschweren : ein BR / CB sub , mit dem man den gleichen spass haben kann , nimmt den selben platz ein !
wegen eurer ängste , dass der raum zu klein ist , würde ich sagen : probieren geht über studieren ! das bisschen brettspan juckt doch keinen . aber wenns klappt wirst du um so mehr freude an dem hörnchen haben !!!
mfg stefan
NaturalSoundX
#218 erstellt: 26. Feb 2007, 22:30
Du hörst ja auch Black oder??
Hast du den SIgma in das Eckhorn 18 gesetzt?
Naja Rohspan kost mich der Spaß trotzdem 60€ .
Kannst mal Bilder von den 3 Subs hochladen oder mir schicken?
gürteltier
#219 erstellt: 26. Feb 2007, 23:29
und wieder jede menge neue unterschiedliche meinungen
NaturalSoundX
#220 erstellt: 27. Feb 2007, 07:40
Und deshalb bin ich hin und her gerissen
das_n
#221 erstellt: 27. Feb 2007, 08:02
...und genau deshalb solltest du endlich anfangen, sonst kriegst du nie ne eigene meinung.
gürteltier
#222 erstellt: 27. Feb 2007, 09:51
kann ich nur zustimmen
NaturalSoundX
#223 erstellt: 27. Feb 2007, 13:45
Okay ich überleg mir das jetzt in Ruhe.
Hab ja zu den einzelnen Subwoofern verschiedene Meinungen gehört..
gürteltier
#224 erstellt: 27. Feb 2007, 13:54
mach das und triff dann deine eigene entscheidung. es wird immer jemand geben, der das eine konzept gut und das andere schlecht findet. das ist normal, schließlich sind geschmäcker verschieden.
gruß
NaturalSoundX
#225 erstellt: 27. Feb 2007, 14:30
Ja klar hast Recht..
Nur wollte mal von Profis hören ob ein Eckhorn in so einem kleinen Raum überhaupt funktioniert.
Rein von der Entscheidung her würd ich das Eckhorn probieren, hab aber dann von vielen gehört, dass das GAR NICHT geht und nicht zu meiner Musik passt -> Deshalb Showsubalternative.
[Beitrag von NaturalSoundX am 27. Feb 2007, 14:30 bearbeitet]
gürteltier
#226 erstellt: 27. Feb 2007, 14:32
dann probier den showsub aus. dann bist du schlauer
NaturalSoundX
#227 erstellt: 27. Feb 2007, 14:33
oder andersrum .
Erst Ecki und dann evtl Showsub
gürteltier
#228 erstellt: 27. Feb 2007, 14:58
das ist dir überlassen
Ankou
#229 erstellt: 27. Feb 2007, 17:56
Hallo!
Ich habe gelesen dass es auch eine Detailierte Schritt für Schritt Bauanleitung zum Eckhorn 18 geben soll.
Wenn dem so ist, hat die jemand oder weiss jemand wo ich sie bekomme?
Gruss Ankou
Jacky_Lee
Gesperrt
#230 erstellt: 27. Feb 2007, 18:39
die brauch ich auch mal wieder *g*
NaturalSoundX
#231 erstellt: 27. Feb 2007, 19:07
Was machst du mit dem Eckhorn 18 Plan Jacky-Lee??
Baust es dir es?
Jacky_Lee
Gesperrt
#232 erstellt: 27. Feb 2007, 19:09
vielleicht ^^
hab dann aber n Geisthorn abzugeben^^
NaturalSoundX
#233 erstellt: 27. Feb 2007, 19:10
Mit dem AWX 184?
Fänd ich klasse...
Jacky_Lee
Gesperrt
#234 erstellt: 27. Feb 2007, 19:11
das geisthorn ist für 12" er
hab nur nen BSW154 ^^grade der der nich ins Eckhorn18 passt:(
NaturalSoundX
#235 erstellt: 27. Feb 2007, 19:26
Dann hol dir nen BSW 124 und bau des Eckhorn 12;)
gürteltier
#236 erstellt: 27. Feb 2007, 19:27
also so einer geister-eckhorn würde mich schon reizen...
Jacky_Lee
Gesperrt
#237 erstellt: 27. Feb 2007, 19:32
geistereckhorn bitte nur in großen räumen..
das horn ist einfach zu kurz um in kleinen tief runter zu spielen!
habe ich leider schmerzlich bemerken dürfen
steht deswegen auch bei mami..
und ich hab meinen BSW154 deswegen abgeflext..
gürteltier
#238 erstellt: 27. Feb 2007, 19:34
den korb kleiner gemacht, damit er passt? das hätte ich nicht übers herz gebracht
NaturalSoundX
#239 erstellt: 27. Feb 2007, 19:35
Schau doch mal DJeltons abgeänderte Version an.. der hat glaub den Hornmund verlängert wenn ich mich nicht recht irre. Spielt jetzt um einiges tiefer...
Jacky_Lee
Gesperrt
#240 erstellt: 27. Feb 2007, 19:38
das eckhorn ist nicht nur 30cm länger sonder 100...
weist du was ich meine?
naja..
ja..hab ihn beschnitten..
ärgere mich jetzt auch..awr aber damals sooo gespannt auf das ding
gürteltier
#241 erstellt: 27. Feb 2007, 19:39
naja, ich brauch ja eigentlich keine subs mehr, habe ja meine dipole
aber wenn ich mal wieder bedarf haben sollte, denke ich schon, das ich mal ein eckhorn bauen werde.
NaturalSoundX
#242 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:56
Werde jetzt erstmal den Showsub nachbaun.
Holz wird zugeschnitten, werde es heute nachmittag abholen, da die Helden vom Baumarkt nicht in der Lage waren sich untereinander zu verständigen wer das Holz sägt.
Gesagt wurde mir, dass es 15-30min. dauert.
..Als ich wiederkam um es abzuholen meinte der Kollege, dass er jetzt langsam mal anfängt.
Nunja.. das Chassis+Modul werden wohl mitte nächster Woche eintreffen...
Wenn der Showsub nicht gefällt dann kommt das Eckhorn her.
Jedoch habe ich momentan nicht die/das/den Zeit/Geld/Platz für das Teil
gürteltier
#243 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:57
na dann bin ich ja schonmal auf deinen baubericht gespannt
NaturalSoundX
#244 erstellt: 03. Mrz 2007, 13:05
jap
Hab ja die Außenbretter auf 22mm umgerechnet und auch die Front mit den Seitenplatten eben gemacht(nach Orginal ist die Front 18mm nach hinten versetzt.)
Mal sehn ob die "netten, arbeitstüchtigen Leute" vom Zuschnitt halbwegs genau schneiden .
Und ob meine Rechnung stimmt
gürteltier
#245 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:25
na da bin ich aber auch mal gespannt
NaturalSoundX
#246 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:55
Hab grad mal das Holz nachgemessen. Passt soweit alles .
Die Maße des Showsubs sind nur geringfügig größer als die des TW-3000 BR-Gehäuse, jedoch kommt es mir einiges größer vor.. In meinem kleinen Raum sehr mächtig.
Hab mal ein Bild gemacht auf dem ich die Bretter zusammengesetzt hab. Und oben drauf steht mein AXX1212 in 45l
gürteltier
#247 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:23
naja, klein ist halt was anderes
mehr bilder vom zusammenbau bitte
Jacky_Lee
Gesperrt
#248 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:25
schick den mini 40l Würfel zu mir und ich stell ihn mal aufs california
700l ^^
gürteltier
#249 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:26
das wär bestimmt sehr lustig
NaturalSoundX
#250 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:58
Ist ja noch nicht zusammen gebaut:D
Werde morgen die keilförmigen Verstrebungen und die kleinen Bretter ( die der Zuschnitt verweigert hat zuzuschneiden ), sägen .
Geleimt ist bisher nix=)
mfG
[Beitrag von NaturalSoundX am 03. Mrz 2007, 20:58 bearbeitet]
gürteltier
#251 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:59
achso. also bei mir haben die noch nie was verweigert zu schneiden. kann natürlich auch daran liegen, das ich stammkunde dort bin und rund 5m2 holz pro monat kaufe
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Subwoofer mit awx 184 chassis
.Gandalf. am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  56 Beiträge
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer
DJ_Casely am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Mivox AWX 184 GHP
Charlie# am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
AWX 184 Eckhart
tria81 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  13 Beiträge
verstärker für awx 184
*low*bass* am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
