AWX 184 Eckhart
tria81
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 01:12
Moin
Ich hab in der K&T den Bericht über den Eckhart Subwoofer gesehen und wollte das ding ausprobieren...
nachdem alles fertig war ...war ich leider etwas enttäuscht weil außer ein unkentroliertes dröhnen kommt da nich wirklich was.
nun gehe ich aber stark davon aus das ich beim setup iwas verbockt hab oder falsche frequenzen fahre..
der sub sollte als erweiterung fürs heimkino dienen.
angeschlossen hab ich alles wie folgt:
onkyo tx nr636 vom sub out in ein Behringer Xenyx 802 und dann zur Behringer CX2310 Super X Pro Frequenzweiche.(den mixer war ervorderlich weil das eingangssignal sonst zu schwach ist)
dann vom Sub kanal an der frequenzweiche zur the t.amp TA1400 MK-X Endstufe.da benutze ich nur ein kanal.
als 5.1 system nutze ich ein teufel ultima 40
desweiteren hab ich ein nerviges ploppen beim An/Aus schalten....
der sub steht in ner raum ecke (ca 25qm rechteckig)
hab ich beim ganzen setup n denkfehler?
[Beitrag von tria81 am 05. Aug 2016, 01:15 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 02:45
Der "Denkfehler" liegt eher im Sub selbst - in der Ecke regt ein solches Teil sämtliche Raummoden optimal an. In einem gut bedampften und großen Raum wie bei der K&T mag das funktionieren, in normalen Wohnräumen dröhnt es aber ganz schnell mal.
Schieb den Sub mal auf etwa ein Drittel der Breite und Länge des Raumes und hör nochmal.
Big_Määääc
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 06:34
Stell die Kiste doch mal wo anders hin.
( zum Konstrukt an sich werd ich mich mal nicht auslassen )
tria81
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 08:16
moin
na dann werd ich mal ein bischen experimentieren...
wär eine andere kisten für den treiber sinnvoller gewesen?
hatte auch überlegt die ganzen pa teile gegen ein "normalen" verstärker zu tauschen...
Kyumps
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 08:27
Ich zitiere mal den KuT Text
...Seine Qualitäten hängen zu sehr vom Raum, von der Auf- und Einstellung und vom Spielpartner ab. Die einzige Möglichkeit besteht darin, ein möglichst passendes Team aus Subwoofer und Satelliten zusammenzustellen und sich auf den Charakter des Subwoofers zu konzentrieren----
Das Ding ist eine Zicke bei der man wissen sollte was man tut. Da gibt es meiner Meinung nach bessere Konstrukte mit dem AWX
Ein BR Gehäuse passt dem AWX schon ganz gut, wäre dann interessant ob du in deinem Setup die Bassanhebung mit einbeziehen kannst.
Hauptsächlich die Aufstellung ist hier das Problem.
punsch
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 10:17
Morgen,
das Ding muss in die Ecke, wie sieht das sonst aus.
Ich würde eher mal mit nem Minidsp und Mikrofon an die Sache ran gehen.
Oder gleich anderes Gehäuse, wie von kyumpus schon erwähnt.
MfG
Markus
thonau
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 11:04
hallo tria81,
So wie es verstehe ist es nicht optimal verbunden.
Aber zuerst eine Frage. Hattest du vorher schon einen anderen Subwoofer?
Hört sich so an, als ob der einfach extrem zu laut eingestellt ist.
Besser wäre die Verkabelung so: vom Onkyo subout gehst du direkt in die Endstufe des Eckhart.
Das Signal kommt schon gefiltert aus dem Subout. Alle Einstellungen, wie Ausgangspegel oder Trennfrequenz werden im Onkyo eingestellt.
Die CX 2310 ist fehl am Platz und kommt raus.
Das Mischpult zum eventuellen Pegelangleich würde ich nur zur Probe verwenden.
Wichtiger wäre ein DSP oder parametrischer EQ um die Bassanhebung zu verwirklichen.
Richtig ohne Probleme geht es nur mit dem empfohlenen Subwooferaktivmodul, weil die Reflexabstimmung auf die Bassanhebung dieses Modules abgestimmt ist.
Oder du besorgst dir eines, wo alle Parameter einstellbar sind, z.B: DSP oder Reckhorn.
https://www.reckhorn...ooferverstaerker.php
thonau
#8 erstellt: 05. Aug 2016, 11:37
2.
So, das Mischpult kann auch raus, weil der Subout bis +12 dB angehoben werden kann.
Gehe also vom Subout direkt in die Endstufe. Alle Einstellungen erfolgen im RESI.
Laut Bedienanleitung hat der ACCUEQ- Raumkalibrierung mit Messmikrofon.
Es sollte nach Entfernen der nicht nötigen Geräte im Sub-weg, mit automatischem Einmessen funktionieren!
So wird der Eckeharrt aber noch nicht optimal tief gehen, weil er die Tiefbassanhebung des Modules braucht.
Mivoc AM 120
http://www.hifitest....tbauprojekt-6831.jpg
Big_Määääc
#9 erstellt: 05. Aug 2016, 11:55
Und die Kiste auch mal auf den Kopf stellen,
das könnt akustisch was bringen,
und die Föhn-löcher kommen auch näher ans Haupthaar
tria81
#10 erstellt: 05. Aug 2016, 13:07
danke schonmal für die zahlreichen antworten...werde das heut abend wenn ich zuhause bin mal umsetzen.
alternativ werd ich den awx mal in ein anderes gehäuse stecken...
hatte das mit dem AM 120 modul auch gelesen...war mir aber nich sicher ob die leistung reicht...
werd heut abend mal ne rückmeldung machen:)
[Beitrag von tria81 am 05. Aug 2016, 13:09 bearbeitet]
tria81
#11 erstellt: 05. Aug 2016, 21:30
so ich hab das ganze mal umgebaut...also mixer und frequenzweiche raus...
und über das onkyo setup den sub auf +12db....
das ergebnis war noch nich perfekt...aber um welten besser als vorher :):)
denke ich werd das gehäuse trotzdem mal umbauen...
hat zufällig noch einer ne empfehlung für den awx?
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 05. Aug 2016, 22:13
Hast du die Kiste jetzt auch mal aus der Ecke raus gezogen?
Der Raum macht den Bass...
captain_carot
#13 erstellt: 05. Aug 2016, 23:30
Wie schon richtig festgestellt, Eckaufstellung gerade eines Subs ist nicht gerade unproblematisch. Das kann klappen, man sollte aber wissen was man tut.
Der AWX hat schon einen gewissen Wirkungsgrad und braucht gar nicht zwingend so üppig Leistung. Also ja, 120W bewegen da auch schon sehr ordentlich was.
Und ja, der Rest des Setups muss mitkommen. In der Praxis bieten zwei kleinere Subs da oft einige Vorteile.
Wie laut ist der Sub wirklich im Vergleich zum Rest und ist er das eher breitbandig oder schmalbandig (Moden)? Wenn breitbandig zu laut ist es vergleichsweise einfach. Bei Modenanregungen wie Black Devil und Co. schon gesagt haben anderen Platz suchen etc.
Wenn man nen passenden Standort für den Sub hatpasst man den Rest dann ggf. per Einmesssystem, Mini-DSP... an. Wobei AccuEQ da wohl einen ziemlich schlechten Job macht.
Vorschläge für den AWX samt Plänen findet man genug. Sogar von mir.
Da hilft u.a. die Forumssuche.
AWX 184 SUB
allstar81 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  17 Beiträge
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184
neowulf am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
AWX 184 CB Sub als Couchtisch
SoundKerl am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  57 Beiträge
Mivoc AWX-184 in "Das Tier"
iNe0Xx am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  38 Beiträge
sub zero, mivoc awx 184, Behringer DCX 2496
Shoot-Out93 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  8 Beiträge
Mivox AWX 184 GHP
Charlie# am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Behringer cx2310, Trennung Sub und Low?
cr am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  14 Beiträge
AWX 184 oder AWM 124?
Sonnenzombie am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  40 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.386
