Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 15:20
Hallo ich hab da mal nen paar fragen oder bitte vielmehr um rat... ich habe mir eine bass reflex box gemaut mit einem volumen von 183.66 dm³ = L
ich habe mir viele youtube videos angesehen und auch in chat rooms gelesen und alle waren von dem lautsprecher begeistert... das er soviel druck machen würde etc... aber ich muss sagen das bei mir nicht wirklich viel druck rauskommt... hoffe mir kann jemand helfen oder tips geben was ich falsch gemacht habe....sub ich hab mal ebend ne skizze gemacht damit man sich das evtl. vorstellen kann ... :/
Giustolisi
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 08:51
Zuerst mal, wie treibst du den Sub an und wie sieht der Rest der Anlage aus? In welchem raum spielt der Sub? Hast du vielleicht schwingende Wände (kein Mauerwerk), die den Schall schlucken?
Schon mal gut, dass du eine Skizze gemacht hast, aber ich werde daraus nicht ganz schlau. Sind das die Maße innen oder außen? Wie lang ist der Port? Sind die 50mm die Höhe innen im Port? Hast du die Streben nicht eingezeichnet oder sind gar keine Verstrebungen drin?
Blue-one
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 11:45
also ich hab einen pioneer 717 Mark 2 und ne aktive weiche von behringer cx 2310 davor.. 50mm sind die innenmaße vom port alle andern maße sind außern...und verstrebungen habe ich auch keine.. der port ist ca. 400mm lang...das material hat eine dicke von 23 mm... sind verstrebungen denn so wichtig?? :/
Big_Määääc
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 14:25
da du es ja sicher ernst meinst mit der Hilfe,
versuch nen recht genauen Plan hier zu posten,
mit Innenmaße, Portmaße.... naja wie bei nem richtigen Bauplan halt,
damit man das ganze nachsimulieren kann, um iwo Schwachstellen zu sehen.
hier als Beispiel der Jobst Audio LMB 118
Verstrebungen wären schon angebracht bei der Gehäusegröße !!
was hörst du denn über den Sub (Musikrichtungen ? HeimKino? ...),
denn je nach dem sollt es hie und da ein Augenmerk drauf geworfen werden.
auch die Aufstellung des Dingen macht ne Menge aus.
Blue-one
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 17:29
Unbenannt312
Ich hab jezt kein gescheites zeichen programm zuhause also muss ichs mit paint machen wenn das nicht reicht könnte ich für montag ein gescheites machen... jedenfalls müsste das auch gehen... es müssten eig. alle maße dran sein ... hoffe das geht so
Big_Määääc
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 06:55
wenn ich jez das Gehäuse einigermaßen gut verstanden hab ergibt sich folgende Simu bei 100 Watt
Mivoc AWX
Schwarz Wandaufstellung, grau frei
für HeimKino ne eig feine Abstimmung,
kann bei manchen Musikrichtungen, vor allem bei der BassDrum, etwas dünn klingen.
richtig zackig schnell spielt er ja von sich aus schon nicht wirklich.
wenn du ihn zB im Wohnzimmer oder so nutzt, könnt dir halt auch der Raum den Bass versauen.
also einfach mal probehalber mehrere Aufstellpositionen durchtesten.
manche meinen aber auch einfach,
das nen Bass döhnen muß, und sind dann von diesem Druckgefühl begeistert,
so wie oft in Videos dargestellt wird.
die haben den AWX dann meist in zu kleinen und/oder überzogen abgestimmten Gehäusen,
mit nem fetten Überschwinger bei 60 bis 80Hz, also da wo die meisten Bassdrums ihre Grundfrequnz haben.
das klingt nach BOOM BOOM bei jedem Schlag.
wenn du soetwas suchst, dann verkürz den BR-Kanal durch mehrere große Bohrungen (Topfbohrer 75mm) auf 10cm
[Beitrag von Big_Määääc am 16. Jun 2012, 06:56 bearbeitet]
Blue-one
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 07:43
mhh okay... also hab ich nicht alles falsch gemacht^^.... d.h. wenn ich mehr druck haben will und bumm bumm brauche verkürze ich einfach den kanal unten? mehr ihr das nicht?^^ das ist dann ja mega einfach:)
kann ich mir ja kaum vorstellen aber ich werde es mal bei gutem wetter ausprobieren:)
Besten dank für die hilfe:]
*nf-endstufen-bastler*
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 21:12
Wenn genug verstärkerleistung zur verfügung steht kannst du auch entsprechend am eq im 70hz 100hz bereich nachregeln und die ganz tiefen unter zb. 40Hz mit nem lowcut (oder auch am eq) wegnehmen.
Denn ganz ehrlich, die abstimmung ist völlig ok!
Wenn du tatsächlich den port kürzt dann nicht zu viel.
#9 erstellt: 08. Jul 2012, 12:37
...neugierde
Hast du den Port gekürzt?
Wenn ja, bist du zufrieden?
grüße
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer
DJ_Casely am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Mivoc AWX 184 in 140L
silence115 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
