| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Th-42/50PZ700 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
Th-42/50PZ700+A -A |
derSchnuffi
#1956
erstellt: 14. Aug 2007, 09:51
lüfter höre ich nur wenn ich den ton auf lautlos stelle ![]() und selbst da ist es kein aufdringliches geräusch |
BodoM
#1957
erstellt: 14. Aug 2007, 09:54
Ich bin derjenige, der den Sound etwas kritisiert hat. Ich war den guten Sound von meiner alten Loewe-Röhre gewohnt und der war/ist besser, obwohl das Teil schon 9 Jahre alt ist. Vielleicht bin ich ja ein bisschen pingelig. Gruß Bodo |
Gerti
#1958
erstellt: 14. Aug 2007, 13:11
Hi! Den Sound habe auch ich kritisiert und stehe nach wie vor dazu...die Lautsprecher in dem Teil sind einfach grottig und der Klang schlicht furchtbar und für mich unzumutbar... Gruß, Gerti |
NICKIm.
#1959
erstellt: 14. Aug 2007, 13:41
Hi Gibt es die Anschlussmöglichkeit externer LS die eine klangliche Verbesserung bringen könnten? Gruss - Nicki |
Duffy_Duck0808
#1960
erstellt: 14. Aug 2007, 14:33
Dann frage ich mich allerdings bei welchem TV du dann zufrieden bist, denn wenn du das als "grottig", "furchtbar" und "unzumutbar" bezeichnest, kannst du gleich bei jedem TV den AV-Receiver zuschalten... Ich hab "nur" den PZ70, aber der Ton bekommt von mir ein befriedigend. Das ist für normales TV schauen völlig ausreichend, Filme werden sowieso über die Anlage gehört. |
Atlog
#1961
erstellt: 14. Aug 2007, 15:51
Hängt dein Pana an der Wand? Oder ist er von der Rückwand weiter entfernt? Ich vermute, die unterschiedliche Wahrnehmungen basieren evtl. auf den vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Wandreflektionen. Gruß Atlog |
Atlog
#1962
erstellt: 14. Aug 2007, 15:55
Kann ich nicht nachvollziehen. Gut, sind keine HighEnd-Lautsprecher, aber für `nen Flachbild-Fernseher finde ich den Sound recht ordentlich. Und wenn ich wirklichen Top-Sound hören will, da schmeiss ich sowieso meine Anlage an. Gruß Atlog PS. Hast du mal versucht den Klang mittels der Tonregler zu verbessern? |
Tom_K
#1963
erstellt: 14. Aug 2007, 16:18
Vermutlich wird das Volumen fehlen. Beim Röhrenfernseher hat man ja noch das große Gehäuse als Klangkörper. Allerdings finde ich auch, dass die Pana LS nicht schlecht sind. Zum TV schauen reichts dicke. Gruß Tom |
Gerti
#1964
erstellt: 14. Aug 2007, 21:43
Hi! Ich habe einen uralten Minifernseher von Goldstar (heute LG) und hatte danach eigentlich nur Rückpros...die sind alle (auch der uralte Goldstar) vom Klang her deutlich besser. Beim Panasonic fand ich den Klang extrem anstrengend und Stimmen schwer verständlich, da der Ton extrem hallig ist. Wenn ich mich auf die Stimmen konzentrieren muss um diese verstehen zu können, bezeichne ich den Klang schlicht als grottig. Ich höre aber auch schon seit Jahren den Ton nur über die Anlage und nutze die Lautsprecher des Fernsehers gar nicht, daher war mir das egal... Das ich den Klang überhaupt beurteilen kann liegt nur daran, dass ich durch einen Umzug den Fernseher einige Zeit lang ohne Anlage betrieben habe. Der Unterschied zwischen den Pana-Lautsprechern und High-End Lautsprechern sind so gross, wie zwischen einer Vespa und einem Flugzeugträger... Gruß, Gerti |
BodoM
#1965
erstellt: 15. Aug 2007, 05:27
Nun so schlecht finde ich sie nicht. @ all Das Problem bei den Flachmännern ist der zu kleine Resonanzkörper. Der ist beim PZ700 sogar etwas vergrößert worden, durch die größere Tiefe im Bereich der Lautsprecher. Bei meiner Röhre hatte ich die AV-Anlage nur bei Filmen eingeschaltet. Heute schalte ich sie immer öfter ein. Nachrichten gucke ich noch mit den Fernsehlautsprecher, ohne dass mich der Klang stört. Kann ja sein, dass die Lautsprecher des PZ700 besser sind als die Lautsprecher anderer Flachmänner, aber guten Sound kann ich nicht bestätigen. In erster Linie ging es mir darum, dass Interessenten vor dem Kauf nicht nur das Bild, sondern auch den Klang testen, damit es keine unangenehme Überraschung gibt. Letztendlich soll und muss jeder selbst entscheiden, wie er den Klang einstuft. Gruß Bodo |
BodoM
#1966
erstellt: 15. Aug 2007, 05:31
Der TV steht etwa 20cm vor einer Wand. Ich werde heute mal den Ton komplett abschalten und für Ruhe sorgen und dann prüfen, wie die Geräuschentwicklung des Lüfters ist. Gruß Bodo |
NICKIm.
#1967
erstellt: 15. Aug 2007, 05:33
Hallo Bodo Hat er Anschlüsse für externe LS? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Aug 2007, 05:33 bearbeitet] |
tripleM
#1968
erstellt: 15. Aug 2007, 06:21
Er hat Anschlüsse für Audio Out L+R und einen digitalen, optischen Ausgang. Diese Infos findest du aber auch problemlos auf der Panasonic-Website. Da der Audio Out L+R wahrscheinlich keinen Verstärker eingebaut hat, könntest du Aktivboxen anschließen. Oder über einen AVR und "richtige" Lautsprecher gehen. |
NICKIm.
#1969
erstellt: 15. Aug 2007, 06:30
Danke für die Info |
dr34mfight3r
#1970
erstellt: 15. Aug 2007, 09:50
Erstmal Hallo an alle, ich habe mich die letzten Tage erstmal durch diesen 40 Seiten Thread gekämpft (Puh, endlich am Ende angekommen)und möchte mich bei allen für die vielen Infos und ausführlichen Erfahrungsberichte bedanken. Es war eine sehr aufschlussreiche und überzeugende Lektüre. Ihr habt mich so weit gebracht das ich nicht mehr ohne so einen 50PZ700 oder 50PZ70 sein will Gruss Chrissn PS: Lebwohl LCD |
BodoM
#1971
erstellt: 15. Aug 2007, 10:19
Da würde sich meine Frau aber freuen, wenn ich noch ein paar Lautsprecher ins WZ stelle. |
Atlog
#1972
erstellt: 15. Aug 2007, 10:58
Kannst du den Fernseher testweise mal dicht an die Rückwand schieben und prüfen, ob die Lüfter dann stärker wahrnehmbar sind? Gruß Atlog |
Duffy_Duck0808
#1973
erstellt: 15. Aug 2007, 11:40
Wie soll den bitte der TV einen "halligen" Sound produzieren ? (mal davon abgesehen, dass vllt. ein Defekt vorliegt. Bei mir ist alles klar und verständlich...vllt. solltest du nen Teppich legen, oder Polstermöbel anschaffen... Bei Bekannten, die "modern" eingerichtet sind ist es auch schrecklich, aber nicht nur beim TV schauen, sondern auch wenn man sich nur unterhält... Es ist doch völlig klar, dass Flachmänner in punkto Klangvolumen nicht der "bringer" sein können, aber da bleibt nur die Alternative Röhre/Rückpro... |
micha2412
#1974
erstellt: 15. Aug 2007, 12:08
Also ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem 42 PZ 700. Nur funktioniert der Videotext nicht..... Habe den Plasma mit HDMI Kabel angeschlossen am Kathrein Receiver, kann es daran liegen????Gruss Micha PS: Ich höre auch keine Lüftergeräusche! |
Duffy_Duck0808
#1975
erstellt: 15. Aug 2007, 13:18
VT wird meines Wissens nicht über HDMI durchgeschleift, d.h. musst den VT des Receivers nutzen. |
micha2412
#1976
erstellt: 15. Aug 2007, 14:06
Und wenn ich den Scart Anschluss auch belege (anschließe) ? Oder gibt das Störungen? |
Plasmasonic
#1977
erstellt: 15. Aug 2007, 17:34
Deine Ansprüche scheinen etwas gehoben. Zudem nimmst du Klangeigenschaften war, die ich nicht bestätigen kann. Hör dir zum Vergleich mal bitte den PV71F an, was sagst du denn dazu? Bei mir klingt jedenfalls nichts blächernd oder hallend, geschweige denn ist da irgend etwas schwer verständlich oder anstrengend... Oder nutzt du den Surround Modus (Auswahl2)? Der ist in der Tat nicht besonders...
Super Vergleich Wohlgemerkt handelt es sich hier um einen Fernseher und nicht um eine HIFI-HIGH-END-SURROUND-ANLAGE! |
onkelhuhn
#1978
erstellt: 15. Aug 2007, 18:14
Also, ich bin mit dem Klang meines 50PV71 durchaus zufrieden. Ich höre im "Musikmodus" mit reduzierten Höhen {waren mir zu aufdringlich) und Bässen (zu wummernd). So ist es zum normalen Fernsehen völlig OK, kann sich aber ganz sicher nicht mit einer guten Stereo-LS-Verstärker-Kombi messen -- aber wozu auch? Schließlich freut sich mein RX-V1400, wenn er mal seine 500 W durch die Kupferadern drücken darf ...mfg onkelhuhn |
BodoM
#1979
erstellt: 16. Aug 2007, 05:29
@ Atlog Hura ich habe auch einen Lüfter. Mein TV steht im Schrank. Rechts und Links sind ca. 6 cm Platz. Nach oben sind es bis zum Regal etwa 20 cm. Wenn ich bei absoluter Ruhe mein Ohr vor den TV halte kann ich nichts hören. Wenn ich mein Ohr zwischen TV und Regal halte, ja dann und nur dann kann ich ein minimales Lüftergeräusch wahrnehmen. Gruß Bodo |
Gerti
#1980
erstellt: 16. Aug 2007, 10:02
Hi! Ich habe durchaus Teppich in meiner Wohnung (ja, ich mag nämlich schon aus klanglichen Gründen kein Laminat) und auch Möbel. Ich habe zudem nicht gesagt, dass ich Hifi-Qualitäten von dem Fernseher erwarte, ich erwarte nur einen gut verständlichen Lautsprecher und der im Fernseher hat so etwa Laptop-Niveau. Wenn ich die Lautsprecher vom Pana mit meinem Center vergleiche, der direkt darunter steht, dann klingen die Lautsprecher (egal in welcher Einstellung) hallig...halt so, als würden Sie in einem Platikbecher stecken. Ich akzeptiere ja, das dieser Klang wohl einigen reicht, kann aber nicht akzeptieren, dass man diesen als gut oder sogar sehr gut bezeichnet, denn das ist er unter Garantie nicht. Gruß, Gerti |
onkelhuhn
#1981
erstellt: 16. Aug 2007, 12:09
@Gerti: Wenn ich die Beschreibungen des Klangs bei dir zusammenfasse, kann ich nur noch zu einem Schluss kommen: bei deinem Plasma liegt ein Defekt vor, wie bereits weiter oben von Duffy_Duck0808 vermutet. Die Unterschiede sind einfach zu krass, wenn man mal unterstellt, dass alle anderen hier kein Moos in den Ohren haben. Ein Fall für den Panasonic-Service. mfg onkelhuhn |
micha2412
#1982
erstellt: 16. Aug 2007, 14:08
Soll ich den nun zu dem HDMI Kabel noch ein Scart anschließen? Ich meine beide vom Sat-Receiver zum Plasma??? |
Adon0604
#1983
erstellt: 16. Aug 2007, 16:39
Wozu?? |
Atlog
#1984
Hallo Bodo, freut mich zu hören, dass du einen Lüfter hast. Komisch, ich habe gleich Drei. Aber das deine Lüfter so leise sind? Komisch... Bist du sicher, dass du noch gut hörst? ![]() Ernsthaft: Laufen bei dir alle drei Lüfter? Gruß Atlog [Beitrag von Atlog am 16. Aug 2007, 16:48 bearbeitet] |
Atlog
#1985
erstellt: 16. Aug 2007, 16:46
Ich vermute auch, dass bei Gerti was nicht stimmt. Nee, aber im ernst. Ich bin auch was den Klang angeht ziemlich anspruchsvoll. Wie schon beschrieben, HighEnd-Qualitäten kann man von einem Flachbild-TV nicht erwarten, wohl aber eine ordentliche Qualität. Und die hat der Pana 50PZ700 auf jeden Fall. Und hallig klingt der Pana absolut nicht, Stimmen sind einwandfrei zu verstehen. Gerti, ich würde an deiner Stelle auch mal beim Pana-Service anrufen und das Problem schildern. Gruß Atlog |
poopswindle
#1986
erstellt: 16. Aug 2007, 17:04
In Gottes Namen schließe auch noch über SCART an, für den VT. |
Gelscht
Gelöscht |
#1987
erstellt: 16. Aug 2007, 17:38
Wenn es leise ist, höre auch ich die Lüfter. Als nervendes Geräusch empfinde ich es nicht. Den Klang der Lautsprecher finde ich i. O. (Ein Hifi-System können sie natürlich nicht ersetzen) |
thomasha
#1988
erstellt: 16. Aug 2007, 17:59
Hi, da ich nicht gesehen hatte, dass schon ein Thread mit dem TH-42PZ700E offen ist hatte ich einen neuen eröffnet. also dann hier meine Fragen: 1. kann man mit dem PC auch 1920x1080 ansteuern? (siehe Bedienungsanleitung S.43 -> max. Anzeigeauflösung) 2. wie kann man mit dem DVB-T-Tuner aufnehmen ? auf SD-Karte ?( siehe Bedienungsanleitung S. 47 -> Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand, DVB-Aufzeichnung) 3. Sind bei diesem Plasma noch Doppelbilder zu sehen, wie bei früheren Modellen? Vielen Dank für Antworten, da ich vorhabe mir evtl. einen TH-42PZ7000 zuzulegen, interessieren mich auch diese Eigenschaften. An sonsten habe ich in diesem Thread schon jede Menge interessantes erfahren. Grüße Thomas |
zothlabath
#1989
erstellt: 16. Aug 2007, 20:08
1) ja, aber nur über HDMI 2) nur über einen angeschlossenen Video-/DVD-Recorder 3) Doppelbilder seh ich nur nach einigen Vierteln;) |
thomasha
#1990
erstellt: 16. Aug 2007, 20:29
@zothlabath Danke für die Antworten. Ich trinke gern mal ein paar halbe, lass aber dann doch eher den tv aus aber Spaß beiseite Kann man tatsächlich einen PC über HDMI anschließen? lt. Bedienungsanleitung ist das nicht möglich! mfg Thomas |
zothlabath
#1991
erstellt: 16. Aug 2007, 21:14
Doch, kann man. Habe bei mir bisher nur über ein DVI->HDMI-Kabel testen können und auch nicht in 1080p, da meine Grafikkarte das nicht unterstützt. Aber 720p geht bei mir auf jeden Fall, sehe also keinen Grund, warum bei entsprechender Fähigkeit der Grafikkarte nicht alle Modi, die über HDMI vom Fernseher unterstützt werden, auch dargestellt werden können sollten. |
lorgan
#1992
erstellt: 16. Aug 2007, 23:16
Hallo, es wurde hier bereits von jemandem danach gefragt, die Antwort blieb aber bislang offen (sofern ich das nicht übersehen habe): Stellt der TV 1080p auch über Komponente/VGA dar? Oder gibt er dann lediglich 1080i aus? Eine 2. Frage: Lässt sich der Overscan nur bei 1080er Material abstellen? Oder auch bei 720p - und wenn ja, nur über HDMI? Und wenn es bei 720p zu einem Overscan kommt, wie hoch ist dieser? Ich danke euch für die Infos! |
johnny_toyota
#1993
erstellt: 18. Aug 2007, 06:05
wie wäre es denn, wenn die besitzer der pz-serie nochmal ihre einstellungen, insbes. für hdmi, posten... ich schaue blu-ray bzw. dvd über meinen samsung bd-p1000.player macht das upscaling auf 1080p: modus kino kontrast 18,5cm helligkeit 12,5cm farbe 12,5cm schärfe 12cm farbton warm overscan aus alle bildverbesserer aus bei tv gucke ich dvb-s über rgb: "auto"(c.a.t.s.) aktiviert und farbton normal. die übrigen einstellungen sind weitgehend identisch. ich hab aber manchmal den eindruck, dass das bild etwas plastischer, also mit mehr tiefe sein könnte... liegt das an meinem samsung oder an den einstellingen? |
quetz67
#1994
erstellt: 18. Aug 2007, 14:08
Sorry, bin zu faul 100 Seiten zu durchsuchen, kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen TH-42PV700E und Panasonic TH-42PZ700E ist? |
Plasmasonic
#1995
erstellt: 18. Aug 2007, 14:37
PV700 = HDready ohne DVB-T inkl. Fuß. PZ700 = FullHD mit DVB-T exkl. Fuß Der Rest müsste bis auf das Design identisch sein... Ansonsten kannst du nochmal HIER schauen. |
TSchnurr
#1996
erstellt: 19. Aug 2007, 14:28
hallo, ich bin jetzt umgestiegen von analog auf Digital Kabel dazu hätte ich mal Fragen (Receiver ist Samsung : 1) beim Sendersuchlauf werden nur analoge TV Sender gefunden kein digitalen. Funktioniert der Sendersuchlauf digital beim Pana nur wenn auch die Common Interface Anleitung S. 23 verwendet wird? Oder müsste der TV auch die Sender des DVB-C Receivers finden ? 2) Sofern man über DBVC TV schaut kann man zum Programmwechsel nicht die TV FB mehr benutzen ? Dachte ich könnte die Receiver FB in die Ecke legen. 3) Wie kann ich denn den TV Modus (analog /digital) auswählen ? In der Anleitung S. 12 steht "Wählen Sie den DVB oder Analog Modus. Danach ist nur das Bild der TV taste abgebildet. Wenn ich auf die TV Taste drücke erscheint denke ich mal das analog Bild und bei nochmaliger TV taste der Hinweis "Kein DVB Snder gefunden. Bitte überprüfen ob Antenne ider loiakler Sender verfügbar ist. Drücken Sie OK, um Auto-Setup zu starten". Sofern ich dann den Setup starte erscheint "Auto-Setup Digital" allerdings werden keine Sender gefunden. Oder geht der DVB Empfang bzw die Bedienung über Digital Sender nur mit DVB-T? Das wäre ja ein WITZ! |
pspierre
#1997
erstellt: 19. Aug 2007, 14:57
Natürlich nur DVB-T Für DVB-S und DVB-C brauchst du eine Receiverbox die du dann über Video,Scart,YUV,DVI oder HDMI anschliessen kannst. Schreibst du nicht du hast eine von Samsung ![]() Den Sendersuchlauf für die digitalen Kabel-kanale musst du nat.am Kabelreceiver starten! In die Ecke legen kannst du folglich die FB vom Fernseher ---(woher bitte schön soll der Samsung-Kabelreceiver wissen welchen Kanal du willst, wenn du auf der Fernseher-FB rumdrückst ? ) aber leg die vom Fernseher nicht zu weit weg. denn die Zoom-Modi und Bildparameter wirst du schon ab und an brauchen ![]() Kleiner politechnischer, aber nicht sehr edel aussehender Trick: Mit Tesakrepp zusammenbinden, und schon hast du eine Fernbedienung Also: Die einzigen Digitalreceiver die (herstellerübergreifend) derzeit in TVs integriert werden sind Terrestrische, und die analogen werden in den nächsten 1-2 Jahren wohl wegfallen. Es gibt einige wenige Hersteller im oberen Preisbereich, zb Löwe, da kann man ggf Receiver nach wunsch modular im TV nachrüsten----aber bei Pana und den meisten anderen: Fehlanzeige. Das ist zur Zeit state of the art -----sorry wenn ich dir nichts positiveres berichten kann mfg pspierre |
TSchnurr
#1998
erstellt: 19. Aug 2007, 17:27
[quote="pspierre Schreibst du nicht du hast eine von Samsung ![]() Den Sendersuchlauf für die digitalen Kabel-kanale musst du nat.am Kabelreceiver starten! Mit Tesakrepp zusammenbinden, und schon hast du [b]eine[/b] Fernbedienung [/quote] Sehr witziger Trick. ;-( Klar den Receiver habe ich angeschlossen. Nur dachte ich dass der TV sich dann auch die Kanäle/Sender vom Receiver zieht. Nunja da habe ich mir mehr vom Panasonic versprochen. Sehr witzig dass man dann für Videotext etc wieder zu einer anderen FB greifen muss. ARRRRR Somit hätte ich dann normalerweise 5FB im Einsatz und wer will das schon. Werde mich mal im dem FB Forum umhören wie gut die lernbaren FB sind. (off-topic) |
Plasmasonic
#1999
erstellt: 19. Aug 2007, 17:35
Wie soll sich der Pana die Senderdaten ziehen wenn der digitale Tuner im externen Receiver sitzt? Welches Andere TV-Gerät kann das? Für den Videotext zur anderen FB greifen? Wieso? Bei mir funktioniert sowohl die Pana-FB als auch die Receiver-FB für VT? Ansonsten nehme ich eh die Logitech Harmony...
thomasha
#2000
erstellt: 19. Aug 2007, 17:51
Hi, Ich habe gerade den Testbericht in der Heimkino zum TH-42PZ700 gelesen und zu folgendem Zitat hätte ich gerne mal die Meinungen von Besitzern des TH-42PZ700: "Leider zeigt das Gerät bei der Zuspielung von PAL-Signalen und im Tunerbild ausgeprägte Fals-Contour-Effekte, ja sogar Geisterbilder ..." Ich hab bis jetzt nicht geschafft die ca. 2000 Beiträge zu diesem Thread zu lesen, deshalb weiß ich nicht, ob diese Thematik schon mal besprochen wurde Grüße |
Plasmasonic
#2001
erstellt: 19. Aug 2007, 17:57
Hi, ich konnte bisher bei ca. 250 Stunden Betrieb keine Geisterbilder erkennen? Bisher wurde im diesem Thread diesbezüglich auch nichts geschrieben... |
thomasha
#2002
erstellt: 19. Aug 2007, 18:41
o.k. und was sind eigentlich Fals-Contour-Effekte und tritt sowas auf ? |
lorgan
#2003
Geisterbilder? Ist damit das Nachglühen gemeint? Würde mich auch interessieren... Entweder in dem oder im Thread zum P7Z0 war aber zu lesen, dass keine false countur Effekte zu beobachten sind. Wenn doch, wäre dies aber ein KO-Kriterium...ich verweise an dieser Stelle auch nochmal auf meine obenstehende Frage zur 1080p-Darstellung über YUV/VGA, danke! |
NICKIm.
#2004
erstellt: 20. Aug 2007, 07:01
Bonjour Pierre Integrierte Tuner scheinen heuer im Trend zu liegen, und dies nicht nur bei Loewe. Sony, Sharp, TechniSat und Metz haben sie ua. ja auch integriert, was Du ja weisst Gruss - Nicki |
Duffy_Duck0808
#2005
erstellt: 20. Aug 2007, 07:22
Beides habe ich nicht fesstellen können. Gerade Nachleuchten konnte ich (etwas überraschend, da ich nach dem Fußball-WE eigentlich damit rechnete, da was zu sehen) nicht fesstellen. |
DJ_Hassan
#2006
erstellt: 21. Aug 2007, 09:28
Hurra!!! Nach 8 Wochen Wartezeit und Bestellung bei 3 verschiedenen Online-Shops kommt übermorgen endlich mein 50" PZ700 nach Hause. www.mediaonline.de hatte Ende letzter Woche noch 5 Geräte auf Lager, falls noch jemand am suchen ist. Lieferung bis ins Wohnzimmer für 2848 Euro all in. Hoffentlich helfen die mir, dass Ding auf den Standfuß zu wuchten. Dazu eine Frage:Muss der Standfuß bzw. das Gerät selbst wirklich noch am Reck durch Schrauben und an der Wand durch Drähte vorm Umkippen gesichert werden? Steht so in der Anleitung vom Standfuß. Normal sollte das ganze doch auch so stehen. Ich spiele ja kein Fußball im Wohnzimmer. |
TH-42/50PZ70 Plasmasonic am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 1729 Beiträge |
Panasonic TH-D 42 PT74E und TH-D 42 PT84E osteo am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Erweiterte 2008er Full HD Modelle EOS-Käpt'n am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 13 Beiträge |
TX-P42GW20 oder das V-Modell? Können beide SDHC-Karten? Techno15 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen PX8 und PX80 nur auf dem "Papier" ? Sylver am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 11 Beiträge |
LG 42 PC 1 R - vs - Panasonic TH 42 PX 60 E Empfehlung Digital Receiver ? Projekt am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 7 Beiträge |
Warum haben die Full HD Plasmas weniger kontrast bei Panasonic? Pana42PX600 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 8 Beiträge |
Bildengine V Real 4 vs. V Real 5 Panamana am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
TH-37PV500E hat er HDMI? ewu456 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Neue Panasonic Modelle PV60E mit 42" und 37" Icemanemp am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
