| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Di... | |
Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Displays)+A -A |
diba
#51
erstellt: 07. Feb 2006, 08:34
Und vorher abklären, ob das Anzeigegerät überhaupt nativ (z.B. 576@50Hz) angessteuert werden kann! |
Fudoh
#52
erstellt: 07. Feb 2006, 10:56
Klar, wobei der oben genannte Samsung M61 das per VGA kann, nicht aber per HDMI (1360*768@60Hz). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 07. Feb 2006, 10:56 bearbeitet] |
realdaishi
#53
erstellt: 07. Feb 2006, 11:50
Hi, hab die Diskussion ein wenig verfolgt, hatte aber persönlich vor, als Scaler eine Holo 3D Graph II Karte von Immersive zu benutzen. Mit welcher Preisregion von Scalern kann man die ungefähr gleichsetzen? MfG Jörg |
Fudoh
#54
erstellt: 07. Feb 2006, 12:25
Du weisst aber, dass die Karte a) nicht mehr supported, b) nicht mehr gebaut und c) ohne HD Upgrade Karte nicht HD tauglich ist ?
Das Deinterlacing der Holo II ist gut, besser als das der iScan Scaler, aber schlechter als das der Lumagen und auch schlechter als das von andere Faroudja Prozessoren (Crystalio z.b.) - wohlgemerkt bei Videomaterial, bei Film macht's keinen Unterschied. Außerdem macht die Karte kein Scaling, das macht Deine Grafikkarte. Die macht das ordentlich (etwas unter iScan HD niveau), aber schlechter als bessere Scaler (VP30, Crystalio, Lumagen). Der große Haken ist halt meiner Meinung nach die Bedienung. Die Holo II war toll als gute Scaler noch 5000 Euro gekostet haben, aber mit einem iScan HD+ für unter 1000 Euro (auch mit SDI) wirst Du einfach glücklicher - finde ich. Grüße Tobias |
realdaishi
#55
erstellt: 07. Feb 2006, 13:45
Die Sache ist die, dass ich auf jeden Fall nen HTPC will und deswegen (auch aus Platzgründen) dachte, dass mir nen Einbau von so ner Karte mehr weiterhilft als nen externes Gerät... in so nen HTPC passt eigentlich auch alles was man so braucht.
gibts hier ne Alternative? |
Fudoh
#56
erstellt: 07. Feb 2006, 14:54
http://www.pluggedin...Processor--PITVSS001Billiger und in Verbindung mit DScaler mittlerweile besser - wenn auch etwas mehr konfigurationsaufwand als eine Holo. Eine Holo hat eigentlich nur den Vorteil, dass Du halt einen echten Low-End PC (P3, 1GHz) nutzen kannst, wogegen Du für DScaler schon 3Ghz oder mehr brauchst, was Du wg. HD Processing oder auch nur HD Playback aber ja ohnehin brauchst. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 07. Feb 2006, 14:55 bearbeitet] |
sic_v6
#57
erstellt: 07. Feb 2006, 17:09
hallo ich verfolge dieses thema schon ziemlich lange...blick aber überhaupt nicht durch! ich besitze einen plasma samsung ps42 s5h (1024x768) empfange via technisat digital receiver mein fernsehn (sat schüssel) wie kann ich mein bild mit so einem scaler verbessern? welcher scaler wäre da zu empfehlen? und es sollte auch bitte nicht so teuer sein! hab mir diesen scaler von pixel magic system angeschaut (plasma enhancer...) taugt das was? aber da hab ich wieder keinen scart anschluss hinten, wie steck ich dann den sat reciever dran? bitte um aufklärung ![]() danke, mfg emanuel |
Fudoh
#58
erstellt: 07. Feb 2006, 17:48
sicher, massiv sogar.
egal, was halt in Deinem Budget liegt.
Ja, sind gut, allerdings wüsste ich keine Bezugsquelle in Deutschland.
Die Eingänge sind von YUV auf RGB konfigurierbar, das kommt schon zusammen, keine Sorge. Grüße Tobias bitte um aufklärung danke, mfg emanuel |
sic_v6
#59
erstellt: 07. Feb 2006, 21:12
danke für die schnelle antwort! aber wie meinst du das:
also ich geh von scart auf den yuv eingang von dem gerät und wo kommt das wieder zum fernseher? ein scaler passt die auflösung ja an den fernseher an, das der nix mehr zu tun hat! und was bringt mir deinterlacing? brauch ich sowas überhaupt? mfg emanuel |
Fudoh
#60
erstellt: 07. Feb 2006, 23:09
VGA oder DVI/HDMI, je nachdem bei welcher Verbindung Dein Plasma besser ist - hab ledier keine Erfahrung mit Deinem TV.
Das Deinterlacing passiert vor der Skalierung. Dein Receiver empfängt und liefert ja 576i - also interlaced und mit 50 Fields (Halbbilder) pro Sekunde. Nach dem Deinterlacing liegen 50 Frames (Vollbilder) vor, die dann skaliert werden können. Das Deinterlacing ist erheblich schwieriger als das Scaling. Grüße Tobias |
realdaishi
#61
erstellt: 08. Feb 2006, 01:27
Hm, also nur nochmal zur Nachfrage, ob ich das richtig versteht. Ich brauch so ne Sweetspot Karte zum deinterlacen. DScaler is für die skalierung zuständig --> schnelles System Am besten noch eine XCard http://www.pluggedin...vx-player--PITVSS002 um ordentlich DVD schauen zu können? Aber wofür ist das genau, kann das Signal nicht auch digital durch die PC Komponenten (DVD->Mainboard->Sweetspot) laufen?Lösung würde so ca. 350 € kosten. |
Fudoh
#62
erstellt: 08. Feb 2006, 03:56
falsch formuliert. Du brauchst so ne Karte, damit Du überhaupt die gewünschten Signale in den PC hineinbekommst.
Dscaler deinterlaced & skaliert.
Also zur Sweetspot hin läuft gar nichts, weil das eine Eingangskarte ist. Eine XCard kann man benutzen, ist dann halt ein Hardware DVD Dekoder. Wenn Du Dir aber heute einen HTPC baust, dann nimmst Du eh eine Nvidia Grafikkarte und am besten noch den Nvidia DVD Dekoder und dann hast Du diesselbe Qualität oder sogar bessere als über den Hardware Dekoder der XCard.
Ich würde nur die Sweetspot Karte verbauen (die kostet 220 Euro + Porto). Deinterlacing & Skalierung von DVDs machen auch gute Software DVD Player mit der Nvidia Unterstützung (z.b. Theatertek 2.2). Grüße Tobias |
diba
#63
erstellt: 08. Feb 2006, 09:59
Können die Scaler vor dem skalieren eigentlich auch zoomen? Ich denke an ein nicht anamorphes 16:9 Bild mit Balken (höufig vom SAT). Da sollte ja nur ein 16:9 Bildausschnitt hochskaliert werden. |
Fudoh
#64
erstellt: 08. Feb 2006, 13:15
Klar, machen ausnahmslos alle Geräte. Insgesamt ist die Aspect Ratio Control (Zoomen, entzeeren, etc) immer recht umfangreich. Grüße, Tobias |
Felix3
#65
erstellt: 08. Feb 2006, 13:34
Können sie das auch automatisch? Die meisten LCDs tun sich ja sehr schwer mit dem automatischen Erkennen und korrektem Zoomen von 16:9 Signalen. |
Fudoh
#66
erstellt: 08. Feb 2006, 13:35
nein, automatisch geht's nicht. Grüße, Tobias |
Tom[AUT]
#67
erstellt: 08. Feb 2006, 17:19
Hallo Fudoh ! Du hast mir vor einiger Zeit den Iscan VP30 von DVDO für Bildoptimierung empfohlen. Habe Heute von einen Händler bei uns erfahren das sie die VP30 wieder zurückgeschickt haben da sie über HDMI keine Scalierung zusammgebracht haben (Bildruckler und aussetzer). Ist dir das Problem bekannt ? Oder war es nur Zufall das die 2 VP30 nicht funktioniert haben ?? Eine neue Software gibts ja auch noch nicht für dieses Gerät. ![]() Grüsse Tom [Beitrag von Tom[AUT] am 08. Feb 2006, 17:20 bearbeitet] |
Fudoh
#68
erstellt: 08. Feb 2006, 18:18
Es gibt wohl hier und da ein Problem mit dem HDCP Handshake, aber ansonsten sind die meisten User doch recht zufrieden. Du kannst ja direkt eine Email an DVDO schicken oder ins AVS Board sehen. Josh von DVDO ist da ja selbst aktiv und geht auf die meisten "Problemchen" auch direkt ein. Generell ist der VP30 aber ohnehin nur eine marginale Fortentwicklung des HD+ und schon der HD+ konnte digitale Signale ohne Probleme skalieren... Grüße Tobias |
Tom[AUT]
#69
erstellt: 08. Feb 2006, 18:26
Hallo Tobias ! Danke wiedermal für die rasche Antwort und Hilfe ! Ich werd mir das mal im AVS Board durchlesen. Grüsse Tom |
Fudoh
#70
erstellt: 08. Feb 2006, 18:30
Hier ist der Hauptthread im AVS http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=568954Es reicht, wenn du den liest. Die ersten Seiten sind noch bisschen Vorbestellgebrabbel, aber die Postings ab Dezember sind dann Praxisberichte & Probleme. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Feb 2006, 12:20 bearbeitet] |
diba
#71
erstellt: 09. Feb 2006, 09:04
82 Seiten |
marc_70
#72
erstellt: 09. Feb 2006, 18:14
hallo wo bekommt man denn den iScan Hd+ oder den iScan ultra in Deutschland zu einem guten preis? weiter zum Anfang stand was von open box ...was ist damit gemeint? oder halt als PM falls sowas nicht erwünscht. PS: sehr tolles und informatives Forum..... ![]() gruß marc |
Fudoh
#73
erstellt: 09. Feb 2006, 19:43
Check PM!
Open Box ist Neuware in geöffneter Verpackung. Das hat was mit einer Regulierung durch DVDO zu tun. DVDO verbietet den Verkauf von neuen iScans nach Übersee - Ausnahme: open Box Ware. Theoretisch ist das für Ausstellungsstücke gedacht, in der Realität, sind's aber neue Geräte, bei denen nur die Verpackung geöffnet worden ist. Grüße Tobias |
DrStrange
#74
erstellt: 09. Feb 2006, 19:50
Hach ja, mein HD+ ist endlich bestellt. Jetzt gehts an die Kabel. Die HDMI->DVI Kabel sind ja schon teuer, aber das ein Meter Scart auf 3xRGB auch ~80€ kostet hätte ich nicht gedacht. (dcsKabel) Aber was solls, ist ja im Namen des guten Bildes ![]() Nur so am Rande: Was macht der HD+ eigentlich mit einem 4:3 Pal-Bild, wenn ich es auf 1360x768 hochrechnen lasse? Ja, klar genau das eben, aber sieht das dann nicht verzerrt aus, wie wenn ich beim Samsung auf "wide" oä gehe? Grüsse! |
Fudoh
#75
erstellt: 09. Feb 2006, 20:52
Glückwunsch, du wirst - nach der Installation - zufrieden sein ![]()
Falls Du Dir ein Scart auf 3xCinch für den Anschluss eines TV Receivers bestellt hast, kannst es direkt wieder zurückschicken. Was Du brauchst ist ein Kabel von Scart auf 4x Cinch (RGB + Sync). Und für den Anschluss an den Samsung nimmst Du optimalerweise ein VGA-VGA (Dsub15 -> Dsub15) Kabel. Ein DVI-HDMI Kabel brauchst Du nur für HDCP Quellen.
Sobald Du Deinen HD+ in Betrieb hast, brauchst Du die Formatumschaltung am Samsung eh nicht mehr, denn lässt Du dann immer auf Wide stehen. Am HD+ kannst Du jederzeit wählen, ob Du das Bild zentriert mit Balken links und rechts oder Fullscreen und dafür verzerrt dargestellt haben willst. Jeglichen Zwischenschritt oder Zoom (also z.b. nur noch kleine Balken links und rechts und dafür oben und unten ein wenig abgschnitten) geht natürlich ebenso. Grüße Tobias |
marc_70
#76
erstellt: 09. Feb 2006, 21:05
der samsung scheint ja sehr gut mit zu laufen aber sicher gibt es noch andere lcds die signale digital nativ 1:1 problemlos darstellen können. welche combo von scaler + lcd (37"-40") sind noch empfehlenswert und machen wenig probleme? gruß marc |
DrStrange
#77
erstellt: 09. Feb 2006, 21:06
Nur gut, dass ich noch nicht bestellt habe. ![]() Das Scart->Cinch in meinem Warenkorb war das hier: http://www.dcskabel.de/22355-oehlbach-scart-cinch-video-kabel-p-306-0.html?sessID=be826389750e5b9b144e52948b8bbb13] http://www.dc...5b9b144e52948b8bbb13VGA hätte ich eh noch gebraucht für meinen Laptop: (Selbst mit dem billigen Kabel, dass ich hier noch rumfahren hatte sieht der HD-Trailer von Ice Age 2 oder MI:3 oder oder oder... massiv geil aus. Ich bin begeistert) http://www.dcskabel....5b9b144e52948b8bbb13Finde ich übrigens super, dass Du uns alle hier immer so prompt und super berätst! Danke! Grüsse |
Fudoh
#78
erstellt: 09. Feb 2006, 21:19
Samsung klappt nicht digital, nur analog. Hier sammeln wir die Alternativen: http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=1951
Welchen Scaler du nimmst ist egal. Soll's nur für einen TV sein, empfehle ich (wg. des Preises) einen DVDO. Soll's für einen TV und einen Beamer sein, dann darf's auch was besseres sein. 37" -> Die LGs sind nativ, digital ansprechbar und damit ideal für Scaler. @DrStrange Das Oehlbach VGA Kabel ist sicher gut, ich hab dasselbe von VGA auf BNC und es ist 1a. Deine Links zu den anderen Kabeln klappen nicht. Das hier wäre vielleicht was: http://www.dcskabel....5b9b144e52948b8bbb13Ich weiss allerdings nicht, wie das intern verkabelt ist, weil das eigentlich kein Sinn macht, weil im Scartstecker nur ein 1 Pin für's Sync zur Verfügung steht. Ich hab mir mein Scart -> 4x BNC Kabel bei Al's Kabelshop massfertigen lassen. War auch nicht teurer, als das Oehlbach Zeugs und Qualität ist Spitze. (BNC statt Cinch, weil mein Scaler BNC Anschlüsse hat). Bei jeglichem Scart auf Cinch Kabel musst Du außerdem auf die Laufrichtig achten, also korrekt bestellen. EDIT: Das hier dürfte das richtige sein: http://www.dcskabel....5b9b144e52948b8bbb13Aber sicherheitshalber vor dem Bestellen nach der Laufrichtung fragen, wobei es schon richtig sein sollte...
Immer gerne. Ehrlich gesagt reche ich noch mit ein paar kleinen Stolpersteinen bis Dein SCaler richtig läuft, aber wir sind ja da ![]() Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Feb 2006, 21:33 bearbeitet] |
DrStrange
#79
erstellt: 09. Feb 2006, 21:44
Dann muss ich wohl meine Löt-Fertigkeiten aus dem Studium wieder ausgraben... - Ach vielleicht werde ich diesmal auch ausnahmsweise mal ZUERST das Handbuch lesen, bevor ich mit dem Ding rumspiele.
Was genau meinst Du damit? Cheers |
Fudoh
#80
erstellt: 09. Feb 2006, 21:47
Naja, so schlimm wird's nicht werden. Ich meinte eher Stolpersteine beim Setup, vor allem beim Einstellung des 1:1 Mappings...
Womit ? Oben: alle Samsung LCDs lassen sich digital nicht mit 1360*768 ansprechen, nur analog über VGA. Unten: in dem Thread gab's eine Liste welche TVs 1:1 Mapping analog und welche es digital hinbekommen. Grüße Tobias |
Fudoh
#81
erstellt: 09. Feb 2006, 22:52
Dann passiert gar nichts, der Samsung TV wird Dir anzeigen, dass er die Auflösung nicht erkennt. Der DVI/HDMI Eingang (DVI bei der T Serie, HDMI bei der R und M Serie) erkennt nur 720p und 1080i. Wenn Du einen PC (oder Scaler) digital an den Samsung anschliessen willst, dann musst Du den Scaler (oder PC) auf 720p oder 1080i einstellen. Das ist natürlich generell möglich, hat aber den Nachteil, dass sich der Samsung dann wieder in die Bildverarbeitung einmischt und zwar auf drei Arten: - Overscan (Du verlierst z.b. in Windows Deine Taskleiste), der Overscan beträgt etwa 10-15%. - DNIe, d.h. der Samsung schärft das Bild nach, was zu Doppelkonturen etc führt - Scaling, d.h. der Samsung wird das Bild von 720p auf's volle Panel hochskalieren. Über VGA sind alle drei Punkte nichtig, da du den Samsung hier mit 1360*768 1:1 ansprechen kannst, d.h. jeder einzelne Punkt der Quelle wird auf exakt einen Pixel des Panels abgebildet. Der Schärfegewinn und die Steigerung des allgemeinen Bildeindrucks sind gewaltig. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Feb 2006, 14:16 bearbeitet] |
Flatman83
#82
erstellt: 09. Feb 2006, 23:45
Hi Tobias, könnte ich es mit Hilfe eines externen Deinterlacers/Scalers schaffen, dass das Bild eines LCD mit max. 1080i genauso gut aussieht wie das eines LCD mit max. 1080p? beide LCD sind gleich gut nur der eine hat native 1080i under der andere 1080p.(Zuspielung 1080i/p) ps. endlich mal einer der Ahnung hat. Danke für deine Hilfe. mfG René |
Fudoh
#83
erstellt: 09. Feb 2006, 23:49
interlaced ist halt generell suboptimal für einen Scaler oder PC Anschluss. Weniger wegem den Interlaced vgl. mit dem Progressive, sondern eher weil sich die ganzen 1080i Displays auch nicht mit 1:1 Mapping ansprechen lassen - und das ist die Pflichtvoraussetzung für ein gutes Scalerbild.
Gib mal mehr Details - welche Quelle, welche TVs ? Der BenQ 3750 z.b. hat ja einen Bug und kann 1080i nur mit 99% Overscan korrekt darstellen. Bei 100% hast Du zwar einen 1:1 Lock der Auflösung, dafür aber Bidlfehler aussen. Der Philips 9830 kann's leider gar nicht 1:1. Was ich Dir aber garantieren kann - nur mal als Beispiel: LG L3700AK (1366*768) + Scaler bringt ein weit besseres Bild als der Philips 37" 9830 ohne ext. Scaler - Auflösung ist also nicht alles. Grüße Tobias |
ACamp
#84
erstellt: 10. Feb 2006, 06:46
Hallo Und wie sieht es mit den Werten aus die der Scaler nicht beeinflussen kann (zB. die Fähigkeit schwarz darzustellen) ? Wie groß ist der Qualitätsunterschied zwischen analog (Samsung LE-40M61B/LE-40M51B)und digital (LG 37LP1R)? Danke. Grüße ACamp [Beitrag von ACamp am 10. Feb 2006, 06:46 bearbeitet] |
DLSkyNet
#85
erstellt: 10. Feb 2006, 07:47
@Fudoh: Ich klink mich mal in die Fragerunde an Dich mit ein, da bei mir momentan auch die Überlegungen in Richtung eines Scalers gehen. Folgende Ausstattung ist momentan vorhanden: 1. Philips 37PF9830 2. Denon AVR 4306 3. Denon DVD 3910 4. Siemens M740AV (DVB-T) Erweiterungsgedanken gehen einerseits in Richtung Umstieg auf Digi-Sat und andererseits auch in Richtung Projektor, Tendenz Optoma o.ä.. Beides ist einigermaßen konkret. Anstoß der Überlegungen für den Scaler war das nicht wirklich tolle interne Scaling des Philips. Insbesondere Auffällig bei DVB-T, wobei ich dabei nicht die DVB-T üblichen Bildfehler meine, sondern wirklich schlicht das Scaling des Philips. Daraufhin habe ich dann alles bei mir so umkonfiguriert, dass ich den internen Faroudja vom 4306 als Scaler verwende. Den muss man aber leider fest auf das Seitenverhältnis des eingehenden Materials einstellen, da es ansonsten Probleme zwischen den Geräten beim Umschalten gibt (leider)... Hälst Du vor diesem Hintergrund und der Konfiguration einen Scaler überhaupt für sinnvoll? Dank Dir im voraus! DLSkyNet |
Tom[AUT]
#86
erstellt: 10. Feb 2006, 09:00
Guten Morgen ! Eine Frage in die Runde... Ist es eigentlich möglich einen LCD TV über den Componenten Eingang mit seiner Nativen Auflösung anzusprechen ??? Denke da an das Sony KLV-V40 Modell das keinen VGA Anschluss hat und auch über HDMI nicht mit seiner nativen Auflösung angesteuert werden kann. Grüsse Tom |
diba
#87
erstellt: 10. Feb 2006, 09:03
Theoretisch ja, Componente (YUV) ist im Videobereich meist die einzige analoge Anschlußmöglichkeit, die Auflösungen besser als PAL und auch progressive zulässt. Für einzelne Modelle muss man die Datenblätter ansehen. |
Tom[AUT]
#88
erstellt: 10. Feb 2006, 12:15
Hallo diba ! Danke für deine Antwort. Hab bei der Hotline von Sony angerufen und die meinen das es gehen müsste. Weiss es aber auch nicht 100%ig. In den Manuals kann man leider nichts darüber finden.... Grüsse Tom |
Fudoh
#89
erstellt: 10. Feb 2006, 13:08
@ACamp
Den eigentlich Schwarzwert kann ein Scaler nicht verbessern (hängt vom Panel ab), aber er wird in der Regel die Darstellung von Details in dunklen Szenen erheblich verbessern, weil viele TVs da patzen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, was Du am Scaler nicht regeln kannst, weil Du den TV ja wirklich nurmehr als Display nutzt - ohne die gesamt Videoverarbeitungselektronik.
Minimal, ich meine dass der Samsung etwas mehr Farbrauschen vor allem in dunklen Flächen hat, das dürfte von der VGA Verkabelung herrührern. @DLSkyNet
Nichts gegen Dich, aber das ist für mich ein typisches Beispiel für eine Fehlzusammenstellung - bzw. auf eine von Zeitschriften und Herstellern propagandierten Konfifuration. Du hast einen teuren TV, einen supergeilen Amp, einen tollen DVD Player, aber irgendwie kann keine Kompenente das Potential der Technik *wirklich* ausnutzen (Bottleneck ist hier der Philips).
H79 ? Super Beamer, bei dem Dir eigentlich der Scaler im 4306 ausreicht, weil es ja ein 720p Beamer ist. Digi-Sat wird Dir auf jeden Fall am TV was bringen, auf dem Philips mit der hohen Auflösung dürfte die Artefaktbildung beim DVB-T schon deutlich sein, oder ? GEgen die Skalierung des Philips ist das natürlich kein Mittel.
Ein Scaler würde das DVB-T (oder später DVB-S) erheblich verbessern, gar keine Frage. Wie gut der Denon Amp mit externen Signalen umgeht, weiss ich nicht, sollte aber auch schon recht ordentlich sein. Beim Scaler hast du sicherlich mehr Optionen wie eine komplete Aspect Ratio Kontrolle. Für DVD würde Dir ein Scaler wenig bringen, das Faroudja Deinterlacing des 3910 ist ordentlich. Ein guter Scaler würde noch etwas rausholen, ansonsten würde ich sagen, dass der 3910 etwa on par mit dem iScan Processing steht. Du musst Dir im klaren sein, dass der Philips leider nicht nativ ansprechbar ist, d.h. auch über einen Scaler wärst Du auch 720p oder 1080i festgelegt. Hast Du Dir Gedanken gemacht, wie Du den Beamer verkabel würdest ? Der Denon 4306 hat nur einen Digitalausgang, der wirst Du ja sicher zum Beamer legen wollen, oder ? Wenn ich ganz offen antworten soll, würde ich sagen: neuen TV kaufen (den 9830 bekommst effektiv für sicher das Geld weg, was ein anderes Display kostet), Scaler kaufen und happy sein. Ich meine, Du siehst es ja: der Philips 9830 ist Testsieger in fast allen Magazinen und gilt als toller TV, das er vielleicht auch ist. Aber du siehst auch wie mies das deinterlacing und Scaling selbst hier ist. Besser wird's ohne gutes, externen Processing einfach nicht. Mit kannst Du Dir sicher sein, dass die besseren Sender (ARD/ZDF/etc) schon fast auf DVD Niveau klettern. Mit einem SCaler vor dem TV würdest Du zwar die Processing Parts beiden Denon Komponenten lahmlegen, aber dann kannst Du dich zumindest noch damit trösten, dass der 3910 ein toller DVD Transport und der 4306 ein toller Verstärker ist, auch ohne die Videoabteilungen zu nutzen ![]() @Tom[AUT]
Nein, ist es nicht, zumindest keine LCD TVs mit WXGA Auflösung wie Deinen Sony. Das liegt zum einen daran, dass die YUV Ports auf die Broadcast Auflösungen 720p und 1080i (und SD) beschränkt sind und zum anderen daran, dass der TV über YUV garantiert Overscan hat. Und - der Sony Support ist doof ![]() Grüße Tobias |
Flatman83
#90
erstellt: 10. Feb 2006, 13:24
hi, also LCD wäre der Philips 42PF9830 sonst steht noch nix fest außer digitale Sat-anlage. Kann aber noch Rückgängig gemacht werden. (philips) Gründe waren bzw. sind für mich das plastische und scharfe Bild des Philips sowie Ambilight und die Auflösung mit der ich im Moment ein bisschen im Konflikt stehe; hab halt die Sorge, dass ich es nachher bereue so nen teueren LCD zu haben und kein 1080p genießen (falls es kommen sollte, was meinst du?) zu können. und da hab ich mich gefragt, ob man das vielleicht mit nem externen Deinterlacer ausgleich könnte, so dass 1080i genauso gut aussehen wie 1080p mfG René [Beitrag von Flatman83 am 10. Feb 2006, 13:27 bearbeitet] |
Fudoh
#91
erstellt: 10. Feb 2006, 13:35
Abgesehen davon, dass ich bei 42" zum Plasma greifen würde, ist der 9830 ein toller (derzeit vielleicht einer der besten) TV, aber für einen Scaler extrem ungeeignet. Und glaub's mir: wenn Du soviel Geld für einen TV ausgibst, bei dem Du mit dem TV Bild ganz sicher nicht zufrieden sein wirst, dann hast Du noch auch noch genug Geld für einen Scaler übrig.
Ja, wirst Du - vor allem wenn Dir das heute schon bewusst ist.
generell ja, aber nicht beim Philips. Außerdem bekommst Du gutes 1080i Deinterlacing leider noch nicht in der 1000 Euro Scaler Klasse. Ich glaube die billigste Lösung wäre ein Lumagen für um die 2500 Euro. Auf der anderen Seite stelle ich den Sinn eines perfekten 1080i Deinterlacings auf einem TV mal in Frage. Auf einem Beamer ok, aber ob der Unterschied auf einem TV den meisten Leuten überhaupt auffällt ? Grüße Tobias |
diba
#92
erstellt: 10. Feb 2006, 13:43
Autsch, das hatte ich natürlich nicht bedacht. Wie sieht es eigentlich bei digitalen EIngängen mit Overscan aus. Mein Sagem macht über DVI 720p nativ, da sollte es wohl kein Problem sein. Wie ist das bei 720p HDMI und RGB Eingängen? Kann man da immer davon ausgehen, dass die keinen Overscan machen? |
Flatman83
#93
erstellt: 10. Feb 2006, 13:46
oh man jetzt weiß ich gar nichts mehr. ich glaub ich bestell das Ding wieder ab. bei so viel Geld muss man sich hundertpro sicher sein. Werd dann auf die 1080p Displays warten! |
Fudoh
#94
erstellt: 10. Feb 2006, 14:05
Ist dein Sagem ist 720p Rückpro ? Wenn den RPs die ich kenne machen etwa die Hälfte ihre Auflösung ohne Overscan, die andere Hälfte schafft es dennoch was abzuschneiden...
Bei welcher Art von Display ? 720p LCDs und Plasma gibt's ja praktisch nicht mehr. RPs ? Sollte gehen, wobei HDMI frickliger ist als RGBHV. Bei LCDs und Plasma machen die HDMI Eingänge immer Overscan bei 720p.
Und was macht Du dann damit ? Welche 1080p Quelle hast Du ? Ich würde (bei einem TV) nicht soviel auf die Auflösung geben. Hol Dir einen LCD oder Plasma Deiner Wahl (ohne 1920x1080), dazu einen Scaler und erfreue Dich an der Tatsache, dass Du ein besseres Bild hast als alle 1080er TV Nutzer ohne Scaler. Grüße Tobias |
Tom[AUT]
#95
erstellt: 10. Feb 2006, 14:10
Hallo Tobias ! Wiedermal danke für deine Antwort Wie groß (merklich) wird denn der Qualitätsverlust sein wenn ich den LCD zBsp mit 720p vom Scaler über HDMI ansteur und nicht mit der nativen Auflösung ?? Ich schätze mal das zwischen 720p und 1080i kein Qualitätsunterschied sein wird (vielleicht mit 720p sogar besser.) Grüsse Tom |
Fudoh
#96
erstellt: 10. Feb 2006, 14:14
groß, ich würde sagen dass Du dich dann ziemlich genau in der Mitte der Skala befindest (zwischen "SD interlaced rein" und nativ angesteuert). Ich finde ein Scaler rentiert sich nur, wenn der TV nativ ansteuerbar ist. Grüße Tobias |
Tom[AUT]
#97
erstellt: 10. Feb 2006, 14:27
Hmm.. Wenn da der Unterschied wirklich so enorm ist wird die LCD Auswahl in der 37 - 40 Zoll Klasse erheblich kleiner. Welche Modelle können denn ausser den LG's noch über HDMI/DVI mit der nativen Auflösungen angesteuert werden ?? Oder gibt es da nur die LG's?? Grüsse Tom |
DLSkyNet
#98
erstellt: 10. Feb 2006, 14:36
@Fudoh: Zunächst mal einen Riesendank für Deine ausführliche, offene und ehrliche Meinung bzw. Feedback. Ich werd Deine Punkte nochmal einzeln abarbeiten, vielleicht macht es aber dann Sinn, wenn Du per PM antwortest - nachher sprengen wir hier den Rahmen ![]()
Du hast sicherlich teilweise Recht. Aber glaub mir bitte, dass nicht Tests oder Zeitungen meine Entscheidungen begründet haben, sondern im Wesentlichen dieses und andere Foren.
Die Artefaktbildung ist mit der internen Skalierung des Philips wirklich (je nach gerade verwendeter Bandbreite) teilweise übel. Allerdings bekommt das der Faroudja im 4306 schon ziemlich viel besser hin.
s.o. und gerade die Formatumschaltung ist mit der Kombination 9830/4306 nicht wirklich praktikabel. Der 4306 erwartet naturgemäß eine festlegung des Eingangsmaterials entweder als 16:9 oder 4:3. Eine Umschaltung ist zwar möglich, führt aber leider dazu, dass der Philips das Signal über HDMI verliert. Das ist wohl eine Inkompatibilität der beiden Geräte.
Denke ich auch, wobei das Scaling von DVD Material eigentlich auch nicht Ausgangspunkt meiner Überlegungen war ![]()
Ja, ist mir mehr oder weniger klar. Soweit ich weiß, rechnet der Philips jedes Format immer noch intern auf seine native Auflösung hoch. Egal, wie es reinkommt.
Auch das war einer der Gründe, die für einen Scaler mit mehreren digitalen Ausgängen sprechen...
Ist mir schon klar, dass ich damit ein gewisses Potential beider Geräte nicht nutzen würde aber zumindest die Videoabteilung im 4306 war für mich nicht kaufentscheidung und fiel eher in die Abteilung "Mal ausprobieren und dann überlegen, ob man sie nutzen kann"... Mal ganz konkret gefragt: Was würdest Du denn momentan als LCD-TV empfehlen vor diesem Hintergrund? Wenn ich mich heute noch bei Mediaonline melde, kann ich den 9830 ggf. sogar noch zurückgeben ![]() Grüße DLSkyNet |
Flatman83
#99
erstellt: 10. Feb 2006, 14:45
so Auftrag ist storniert. die 1080p hätte ich gerne wegen der neuen PS3. meinst du andere Quellen mit 1080p wirds so schnell net geben? Was würdest du mir denn für eine Kombi (LCD/Display+Bildverbesserer) empfehlen, die mich umhaut und mir ein plastisches (3D Effekt) und schafes Bild vor die Augen zaubert, was mich ebenso durch Farbe und Kontrast und Helligkeit begeistern wird? Mein Budget 4500 Euro. Größe mind. 40" Ich will gucken: DVD über HDMI DVD Player, Digital-Sat über HD Receiver, und zocken entweder Xbox 360 oder PS3. mfG René [Beitrag von Flatman83 am 10. Feb 2006, 14:57 bearbeitet] |
Fudoh
#100
erstellt: 10. Feb 2006, 14:46
@Tom[AUT] Nativ ansprechbare Displays und TVs: http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=1951@DLSkyNet
Ich weiss, aber wenn ich hier im Forum immer wieder lese, dass die Leute das TV Bild ihrer LCDs so klasse finden (und das sind schlechtere LCDs als der Philips), dann kann's ja nicht soweit her sein mit der Urteilsfähigkeit - oder die Ansprüche sind einfach zu gering.
Spätestens wenn Du mit einem H79 2m Bildbreite bestrahlst, wird es das aber...
Wobei ich Dir ohne Nachzusehen jetzt nicht sagen kann, welcher das hat. Die meisten haben einen analogen und einen digitalen Ausgang. Digital geht bei mir zum Beamer, analog zum TV - so wild ist der Unterschied ja nicht und solange ich keine HDCP Quelle habe ist's egal.
In Deiner Situation ? Ganz klar KEINEN TV, sondern ein reines Display. Ich müsste mal nachsehen, wer außer LG noch 37er Displays baut, da müsste es aber schon noch ein paar geben. Von Philips gibt's Präsetations Displays leider nur 32" und 42". Für das Geld dass der Philips kostet bekommst Du auch ein feines Plasma Display von Panasonic mit DVI Blade. Ich meine, was nutzt Du denn schon an TV Features Deines TVs, was Dir ein Display nicht bieten könnte ? Grüße Tobias |
Fudoh
#101
erstellt: 10. Feb 2006, 15:01
Die besseren BR Player werden 1080p ausgeben, aber ohne Beamer seh ich da wenig Sinn darin.
Kein Plasma ? Sind 50" zu groß ? Wenn nicht dann einen Panasonic PHD8 in 50" (3300 Euro + DVI Blade 180 Euro) + iScan HD+ für 900 Euro. Oder einen 42" Panasonic + DVI Blade (2450,-) + Iscan VP30 (1800,-) oder HD+ (900 Euro). LCD: Oder einen 37" LG Display (2550,-) + Iscan HD+ (900 Euro) oder ein 40" LCD Display von Samsung (auch nur 2650 Euro,-). Die Philips 42" Displays kosten leider über 4000 Euro. Was auch immer, ich kenn Deine Designvorlieben nicht, ich weiss nicht ob Du Boxen brauchst oder nicht...
Jo, alles möglich inkl. HD Scaling der HD DVB-S Sender. Wobei es von Deinem DVD Player abhängt ob sich HDMI rentiert. Wenn der Deinterlacer im Scaler besser ist, dann kann YUV durchaus besser sein (oder Du nimmst SDI). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Feb 2006, 15:06 bearbeitet] |
Bildoptimierung Crazyduke am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Empfehlung Scaler für Sony LCD galaxissucht am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Funktionen der "Mini"-LCD Displays im HTPC sonnenschirmer am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
deinterlacer/scaler +LCD und reciever black_eagle am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 15 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Scaler für Sharp LCD 65" b2style am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
Externen Scaler romos am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Was kommt zuerst LCD oder Scaler? uri_rlc am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Kombo 37" -42" LCD + Scaler! Aber welche? bokii am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.666
