Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde
breisgau-fohlen
#3055 erstellt: 24. Dez 2016, 16:13
Na klar
>Karsten<
#3056 erstellt: 24. Dez 2016, 16:18
Unterschiedliche Eingänge schon ausprobiert ? Und am Verstärker auch aufgedreht ?
[Beitrag von >Karsten< am 24. Dez 2016, 16:21 bearbeitet]
ebajka
#3057 erstellt: 24. Dez 2016, 16:26
Steck anstatt von CD Player dein Handy rein. Wenn das nicht hilft, teste über Kopfhörer am Handy ob du was hörst? Es muss gehen.
>Karsten<
#3058 erstellt: 24. Dez 2016, 16:32
Wenn dein Handy am CD Eingang nicht funktioniert,ist vermutlich dein Klinke-Cinchkabel defekt ....
mgero1976
#3059 erstellt: 24. Dez 2016, 16:33
Frohe Weihnachten Freunde
nakahei
#3060 erstellt: 24. Dez 2016, 16:47
Wo hast du denn das Chinchilla Kabel angeschlossen ? An auf/phono ? Da kann man ein Schalter umlegen , kann sein das er auf Phono steht !
Lg
breisgau-fohlen
#3061 erstellt: 24. Dez 2016, 18:16
Habe aux und cd2 Anschluss probiert, beides nichts...
Sollte ich auf phono oder wie?
ebajka
#3062 erstellt: 24. Dez 2016, 18:36
Kommt über Kopfhörer deines Handys Musik? Evtl. Musst du im Handy noch was bestätigen oder einstellen: als Mediaplayer verwenden oder sowas. Phono bringt dir gar nix. Steckt klinke auch richtig drinn?
[Beitrag von ebajka am 24. Dez 2016, 18:37 bearbeitet]
nakahei
#3063 erstellt: 24. Dez 2016, 20:52
Nein über Phono nicht !
Das muss gehen , vielleicht ist das Kabel defekt !
range-evo
#3064 erstellt: 25. Dez 2016, 00:57
Na habt ihr alle Heiligabend gut rum gebracht ?
Frage zwischenrein: was nutzt Ihr zum Musik streamen? Will mir nach Weihnahcten die c47 bestellen und brauche dazu -am liebsten- einen MC streamer.
Ganz schlau bin ich noch nicht aus dem MC Angebot worden&. Wenn ich es richtig sehe gibt es den MB50 C und den MB100AC. Hab ich was übersehen?
Ziel ist es über TIDAL, Spotify, web Radio und meinen Musik Server Musik hören zu können. Was eignet sich hierfür am besten, ? Das ganze sollte am LAN Kabel hängen....
[Beitrag von range-evo am 25. Dez 2016, 01:08 bearbeitet]
>Karsten<
#3065 erstellt: 25. Dez 2016, 01:28
Kannst du nicht deine MX 122 mit den Internet verbinden ?
Wo zu die C47 willst du sie in dein Heimkino integrieren oder was ist geplant ?
StereJo
#3066 erstellt: 25. Dez 2016, 06:48
Da wäre der MB100 doch das passende Teil. Denn in der Spezifikation lese ich:
The high speed network port connects you to your preferred online streaming services1 such as Pandora®, Rhapsody®, SiriusXM®, Spotify®, TIDAL and TuneIn
Mit Spotify, Tidal and TuneIn wäre somit deine Anforderungen entsprochen. Und Lan ist ja selbstverständlich..
arizo
#3067 erstellt: 25. Dez 2016, 07:49
Hat das MB1000-Ding nicht schon einen Vorverstärker integriert?
Dann bräuchtest du eigentlich gar keine C47...
range-evo
#3068 erstellt: 25. Dez 2016, 09:04
@karsten
Gestern haben wir beschlossen das nach den Feiertagen eine Mc vor Endstufe rein kommt .
Doch schneller als gedacht...
hab überlegt die c52 zu holen aber ich will nicht die 1000 Regler haben .Somst ist die 47 mit der 52 gleich.
Jetzt bin ich nur noch am rätseln welche Endstufe ich nehme. Die 1,2 scheiden vorerst aus.
Zur Auswahl stehen die 300w Monos - würden mir von der Größe am besten gefallen- die Stereo Endstufe von Karsten
Unter Umständen, wenn ich das platz Problem geregelt bekomme dann würden auch die 601er Monos .
Würdest ihr eher die 300w Monds bevorzugen oder die 452?
>Karsten<
#3069 erstellt: 25. Dez 2016, 11:37
Ich denke mal klanglich wird sich da nicht viel nehmen ... 301 vs. 452 ... Musst halt von der Optik entscheiden ,wie du sie stellen willst und was dir am besten gefällt.
Soll ein neues Rack auch noch Einzug halten oder soll das jetzige bestehen bleiben ?
P.s. wenn du dann auf 601 upgraden solltest,denke ich mal wird sich eine 452 besser verkaufen ... Wie die 301 gehen keine Ahnung ...
range-evo
#3070 erstellt: 25. Dez 2016, 11:48
Rack bleibt , deswegen kommen -vorerst- keine 1,2kw in Haus.
>Karsten<
#3071 erstellt: 25. Dez 2016, 12:01
Würdest du die 452 in dein Rack rein bekommen ?
range-evo
#3072 erstellt: 25. Dez 2016, 12:07
ich kann die Glasböden raus nehmen - Was ich auch muss...
bzw. ich nehme die 2 unteren Böden raus und auf den oberen kommt der Phone Verstärker von Naim. Somit hab ich 38cm Luft... 2 Geräte passen gut nebeneinander..
ebajka
#3073 erstellt: 25. Dez 2016, 12:22
Bin selber den Weg von der 452er zu zwei 601er gegangen. Kann nur empfehlen, die 452er ist sehr beliebt und die kriegst du einfacher los als zwei 300er Monos.
>Karsten<
#3074 erstellt: 25. Dez 2016, 12:26
....In der Tat ... Deine 452 war ja schon verkauft,obwohl sie noch bei dir stand kann mir auch nicht vorstellen,das sich die "kleinen" 301 wieder gut und schnell verkaufen lassen... Ein User hier aus den Forum hat ewig gebraucht um sein "kleinen" MA 5200 wieder zu verkaufen.
Preislich ist ja kein großer Unterschied zwischen 2x 301 und 452 ....
Ich würde allein schon vom " Panzerschrank" Design zur 452 greifen und 150 Watt mehr pro Kanal sind auch vorhanden und Leistung kann man ja nie genug haben
Wobei die Leistungsangaben immer untertrieben sind,bei McIntosh... Die 452 wurde bei "Hifi-records" mal getestet...Da kamen 580w pro Kanal an.
[Beitrag von >Karsten< am 25. Dez 2016, 12:32 bearbeitet]
arizo
#3075 erstellt: 25. Dez 2016, 12:35
Ich würde nicht noch mehr unnötiges Geld versenken und lieber gleich ein paar 601er kaufen.
Mehr Verstärker brauchst du auf keinen Fall und Gedanken ans Aufrüsten brauchst du dir keine mehr machen.
Selbst wenn du die 452er wieder gut los bekommst, machst du bei einem Verkauf immer Verlust.
Da du anscheinend mit ausreichend finanziellen Mitteln gesegnet bist, würde ich da einfach die finale Lösung anpeilen und fertig ist die Laube.
Wenn die 452er da stehen, wirst du immer auf die nächstgrößere Variante schielen. Mit den 601ern ist dann einfach Ruhe im Karton.
Andy2211
#3076 erstellt: 25. Dez 2016, 12:38
Da kann ich mich arizo nur anschließen. Es wäre ein riesen Fehler etwas, mit dem einen Auge schon auf das nächst bessere gerichtet, zu kaufen....
Da wäre das Unglück natürlich vorprogrammiert
>Karsten<
#3077 erstellt: 25. Dez 2016, 12:38
oder später eine zweite 452 da ist man denn,von der Leistung,im Bi-Amping von der 1,2kw
[Beitrag von >Karsten< am 25. Dez 2016, 12:40 bearbeitet]
ebajka
#3078 erstellt: 25. Dez 2016, 12:41
>Karsten< (Beitrag #3074) schrieb:
.Wobei die Leistungsangaben immer untertrieben sind,bei McIntosh... Die 452 wurde bei "Hifi-records" mal getestet...Da kamen 580w pro Kanal an.
Bei 8 Ohm?
>Karsten<
#3079 erstellt: 25. Dez 2016, 12:43
Jooo..
Bei 4ohm sind es 610w pro Kanal
Finde den Link vom Test nicht mehr,aber ich hatte mir den Test heruntergeladen und nach geschaut.
[Beitrag von >Karsten< am 25. Dez 2016, 12:49 bearbeitet]
Lightroom
#3080 erstellt: 25. Dez 2016, 12:58
das sind aber Spitzenleistungen bei bestimmten Frequenzen....
[Beitrag von Lightroom am 25. Dez 2016, 13:16 bearbeitet]
range-evo
#3081 erstellt: 25. Dez 2016, 13:04
Wie ist denn der klangliche Unterschied von 452 und den 601ern ? Wie könnte man ihn beschreiben ?
breisgau-fohlen
#3082 erstellt: 25. Dez 2016, 21:51
Es geht, die scheisse geht juhuuuu
Weiß nic was anderst ist, habs jetzt aber einfach nochmals eingesteckt und gleich auf Anhieb gehts... vielleicht lass auch an der App?
Später nochmal probieren aber erstmal Musik genießen yiha 😂😂
breisgau-fohlen
#3083 erstellt: 25. Dez 2016, 21:54
Achja, hier erstmal, auch wenn schlecht, ein Bild. Das Rack gefällt mir gar nich mehr aber muss erstmal reichen.
>Karsten<
#3084 erstellt: 26. Dez 2016, 08:21
Sehr schön
Hardcore_4S
#3085 erstellt: 27. Dez 2016, 19:19
Hi Jungs melde Vollzug
Hab gestern einen MA7000 ungesehen und ungehört in neuwertigem Zustand gekauft. Ich hoffe mal dass ich nicht enttäuscht werde.
Hab noch nie so ein Gerät gesehen bzw. gehört. Bin mal gespannt. Da mit Spedition wird´s aber diese Woche eng mit Lieferung.
Hab im WWW gelesen dass die Brücken zwischen Pre und Main so schlecht sind dass man sie unbedingt gegen hochwertige Kabel tauschen soll.
Hier wird das Kimber NF 1036 für über 3000 Flocken empfohlen. Das ist ja wohl ein schlechter Witz oder?
[Beitrag von Hardcore_4S am 27. Dez 2016, 19:20 bearbeitet]
>Karsten<
#3086 erstellt: 27. Dez 2016, 19:39
H@rdcore herzlichen Glückwunsch zu den Verstärker du wirst ganz schön überrascht sein,wenn du den Panzerschrank auspackst am besten zu zweit.
Wo ich meine MC 452 damals bekommen habe,war ich auch erstmal von der Größe erschrocken ...Nach ein paar Tagen wird er kleiner
Mit den Kimber Kabeln ist totaler Schwachsinn wo hast du das gelesen ?
P.s. Beim Händler oder privat gekauft ?
Hardcore_4S
#3087 erstellt: 27. Dez 2016, 20:09
Danke! Hab ich in irgendeinem US Forum gelesen. Des find ich aber bestimmt nimmer.
Händler auf ibä. hat ihn am 24.12. abends eingestellt am nächsten Tag war er weg
>Karsten<
#3088 erstellt: 27. Dez 2016, 20:13
Cool das Angebot war ja öffentlich ... Was hat er noch gekostet ? Gern auch per PM,wenn du es nicht posten willst.
[Beitrag von >Karsten< am 27. Dez 2016, 20:14 bearbeitet]
Hardcore_4S
#3089 erstellt: 27. Dez 2016, 20:39
Er war ja für 4800 eingestellt und ist mir dann noch ein Stück entgegengekommen
>Karsten<
#3090 erstellt: 27. Dez 2016, 20:41
Und wie alt ist er ... AC Gerät ?
Hardcore_4S
#3091 erstellt: 27. Dez 2016, 20:54
noch kein Jahr AC
>Karsten<
#3092 erstellt: 27. Dez 2016, 21:02
Top Preis und mit 4jahren Restgarantie bist du auch auf der sicheren Seite
Andy2211
#3093 erstellt: 27. Dez 2016, 21:05
Irgendjemand hier im Forum hatte mal bei McIntosh bezüglich der Kabelbrücken angefragt.
Die Antwort war dann in etwa so, dass sie iterativ Layouts erstellen, messen, verbessern und wieder neu designen um den Entwicklungsaufwand über mehrere Jahre dann durch zwei Kabelbrücken klanglich in die Tonne treten, um 5€ zu sparen
Hardcore_4S
#3094 erstellt: 27. Dez 2016, 21:10
Halt Karsten das Gerät ist gebraucht. Die Werksgarantie gilt doch nur für den Erstkäufer?
>Karsten<
#3095 erstellt: 27. Dez 2016, 21:12
...Wenn das ein McIntosh Händler war über den du gekauft hast,wird die Garantie übertragen.Wie heisst der Händler ?
Von Privat zu Privat gilt das nicht.
der war bestimmt besoffen im Ami-Forum,der mit den 3000€ Kimber was besseres gehört hat
H@rdcore wenn er dann eintrifft .... Schön mit Bilder berichten
[Beitrag von >Karsten< am 27. Dez 2016, 21:15 bearbeitet]
Hardcore_4S
#3096 erstellt: 27. Dez 2016, 21:21
ist kein McIntosh Händler!
>Karsten<
#3097 erstellt: 27. Dez 2016, 21:29
OK.
Die 24 Monate hast du ja auf jeden Fall(ab Erstkauf). Und sollte Mal was sein kannst du ihn ohne Probleme bei AC in Hamburg hinschicken.
[Beitrag von >Karsten< am 27. Dez 2016, 21:30 bearbeitet]
Hardcore_4S
#3098 erstellt: 27. Dez 2016, 21:36
Genau das war mein Plan
>Karsten<
#3099 erstellt: 27. Dez 2016, 21:50
Vorfreude ist schönste Freude,wenn der Händler sich schnell um den Versand gekümmert hat,sollte er noch dieses Jahr bei dir sein
mroemer1
#3100 erstellt: 27. Dez 2016, 22:47
:prost
Ich war das damals mit der Nachfrage bei McIntosh, hier der Originaltext der Antwort:
We spent 2 years and vast amounts of effort designing the best possible integrated amp we could, we slaved over choosing all the internal components that would give you the best sound.
We laid out the signal path traces, tested the result, re- laid them out re tested and did that over and over until we got the best possible noise floor and lowest cross talk. We hand wound the transformers instead of buying them cheaply from overseas, We tested every single resistor and capacitor individually before we built it into each board, we tested every single board before we put them in the unit, we tested every single unit before we put the glass on, then we tested them one more time before we put them in the box.
We put in vast amounts of labor and spent a few thousand dollars building each of these units……
So, after all that, we decided it be OK to make the unit sound worse, in order to save $5 on the jumper plugs…….. ( NOT!!)
[Beitrag von mroemer1 am 27. Dez 2016, 22:55 bearbeitet]
range-evo
#3101 erstellt: 28. Dez 2016, 09:45
Hat hier jemand Erfahrung mit dem MV 100ac ?
range-evo
#3102 erstellt: 28. Dez 2016, 15:04
@ Karsten
hast du den Test gesucht?
MC 302 - 452 AC Test
Ich warte heut auf den Anruf und dann schauen wir ob wir uns mit dem Preis einig werden, dann darf die 452 bei mir einziehen mit C500C + C500P AC
Bei Streamer bin ich noch am schwanken ob es ein MC werden soll....
>Karsten<
#3103 erstellt: 28. Dez 2016, 15:24
Hallo Andre@s ja das war der Test,den ich nicht mehr gefunden habe
Die Vorstufe wäre auch mein Traum,aber mit der C 52 die ich nächstes Jahr von SG bekomme,wird mich auch glücklich machen
Optisch,eine Erwägung wert....Klanglich und Bedienung kenne ich mich nicht aus .
P.s. wo du dir den Bauer gekauft hast,habe ich noch geschrieben... hättest dir Mal den McIntosh MT 10 gekauft mehr wäre dann,erstmal,mit den neuen Komponenten die du kaufen willst ..Nicht gegangen,von McIntosh
[Beitrag von >Karsten< am 28. Dez 2016, 15:36 bearbeitet]
range-evo
#3104 erstellt: 28. Dez 2016, 16:51
Mc kann vieles, aber bei Phono sind sie noch nicht so stark vertreten. Hier sind andere deutlich weitere vorne als MC. Von daher hab ich nichts falsch gemacht. Den Bauer würde ich mir jederzeit wieder kaufen sowie die Naim Phono Vorstufe. Beides bleibt! In dieser Preisklasse wird man kaum was besseres finden.
Würdest du bei der C500 die Röhre oder Transistor nehmen? Optisch sieht die Röhre schon geil aus ....
...aber klanglich wird mir der Transistor besser gefallen... Mag es gerne detaillierter und aufgelöster.
arizo
#3105 erstellt: 28. Dez 2016, 17:04
Mcintosh kann gar keine Plattenspieler bauen.
Das Ding ist ein optisch veränderter Clearaudio...
Ich würde es mir an deiner Stelle mal anhören. Wenn man so viel Geld ausgibt, sollte man schon mal probehören und nicht nur auf Forenkollegen vertrauen.
Auf der High-End habe ich mal eine Octave Kombi gehört und da kann man wirklich nicht sagen, dass sie detailarm geklungen hat.
McIntosh ma 7000 Problem
##Martin## am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  75 Beiträge
McIntosh MC 501 & MDA1000
weberre am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Mcintosh
turnbeutelwerfer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Mcintosh Ma 8000
nakahei am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  13 Beiträge
McIntosh MC neue Rack Handles
AccuMc am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  5 Beiträge
McIntosh MA7000
DieterS01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
McIntosh D150
Barnibert am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
MCINTOSH
Marantzfreak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede
PeterChristine123 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Welche LS an McIntosh Verstärker?
4-Kanal am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.984
