Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde
sensor1
#3005 erstellt: 10. Dez 2016, 21:55
Allen einen schönen dritten Advent
img_56sqybq
StereJo
#3006 erstellt: 10. Dez 2016, 22:14
Danke! Ebenfalls einen schönen dritten Advent
>Karsten<
#3007 erstellt: 10. Dez 2016, 22:53
@sensor schöner Klassiker
Deiner ?
>Karsten<
#3008 erstellt: 11. Dez 2016, 16:15
MX 151 AC zum absoluten Knallerpreis von 2250€ Angebot
sensor1
#3009 erstellt: 11. Dez 2016, 16:36
ja ist meiner
kann der MX 151 Dolby Atmos ?
Gruß Ulf
breisgau-fohlen
#3010 erstellt: 11. Dez 2016, 16:56
Hab den 7900er übers Wochenende hier gehabt und och bin überrascht... die 804 d2 hat ja richtigen tiefgang
Jetzt nur noch schauen ob es mit den aufpreis wert ist.
Was ich bei Mcintosh bisschen billig finde ist der netzanschluss. Nicht das dass netzkabel nicht halten würde, aber wakeln tut das schon... is das bei allen so? Genauso die regler wirken eher billig... aber sonst ein schickes teil!
Aber das mit der netzleitung/anschluss würd mich jetzt echt interessieren...
>Karsten<
#3011 erstellt: 11. Dez 2016, 16:57
Nein ...das können die neuen ... MX 122 und MX 160
>Karsten<
#3012 erstellt: 11. Dez 2016, 17:02
@breisgau hast wenigstens Bilder gemacht !?
P.s. bei meiner MC 452 sitzt das Netzkabel bombenfest,da wackelt nichts.
breisgau-fohlen
#3013 erstellt: 11. Dez 2016, 17:32
Also das kabel steckt drin, lässt sich aber schön nach rechts und links bewegen, das macht man dann ein zweimal und raus isser... klar bewegt man den nich hin und her aber finds bei der preislage echt bescheiden
Fotos kommen denk noch
range-evo
#3014 erstellt: 12. Dez 2016, 06:39
das Thema mit dem Wackeln hatte ich auch. Wenn aus irgend einer stelle minimaler Zug auf Kabel kommt, fliegt der Stecker schon raus. Ist bei allen drei MC Intoshs.
@sensort1 Wenn du dir MCIntosh ins Heimkino holt, egal ob 5.1 oder 9.1 . Dir wird es die Sprache verschlagen! Die Boxen verschwinden sichtlich!
Du bist einfach nur noch mitten drin!
mroemer1
#3015 erstellt: 12. Dez 2016, 08:19
Habe mit dem Netzkabel keine Probleme, da wackelt nix merklich in der Buchse.
Vielleicht liegt es ja auch ein wenig am Kabel bzw. seinem Stecker, hatte diese blauen (Siltech?) dabei.
[Beitrag von mroemer1 am 12. Dez 2016, 08:23 bearbeitet]
Andy2211
#3016 erstellt: 12. Dez 2016, 10:37
Check einfach kurz ob die Metallstifte im Gerät hinten fest sind (in der Buchse). Sollten die nicht wackeln ist alles in Ordnung. Andernfalls ist die Buchse defekt.
range-evo
#3017 erstellt: 12. Dez 2016, 11:52
hinten im Gerät sind alle fest, nur in der Steckdose. Hier könnte der Stecker 1mm dicker sein.
Hab auch das blaue Kabel dabei gehabt...
Vielleicht sind die neuen Steckdosen einfach minimal größer? Wenn ich so recht überlege, sind die Marantz Stecker auch leicht raus gegangen....
Andy2211
#3018 erstellt: 12. Dez 2016, 15:19
Wenn im Gerät alles fest sitzt ist es in Ordnung. Ist dann auch nicht schlecht, wenn der Stecker etwas wackelt, das kann es schon mal geben.
Neues Kabel könnte helfen.
>Karsten<
#3019 erstellt: 12. Dez 2016, 15:22
Ich denke mal @breisgau sein 7900 zum Testen,wird schon bei vielen gewesen sein...und vieles aus und anstecken hinterlässt seine Spuren ...
mroemer1
#3020 erstellt: 13. Dez 2016, 06:34
Bei mir brauchst du einen Hammer um die Teile in die Steckdose zu kriegen, die scheinen wohl wirklich nicht alle gleich groß zu sein.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Dez 2016, 06:35 bearbeitet]
range-evo
#3021 erstellt: 13. Dez 2016, 11:35
nun stellt sich die Frage: Was ist besser?
>Karsten<
#3022 erstellt: 15. Dez 2016, 17:39
Heute schöne Post von SG-AKUSTIK im Briefkasten gehabt
aviary_1481819648534
mgero1976
#3023 erstellt: 15. Dez 2016, 17:58
Bei mir leer, sie lieben mich nicht mehr
[Beitrag von mgero1976 am 15. Dez 2016, 17:58 bearbeitet]
>Karsten<
#3024 erstellt: 15. Dez 2016, 18:02
ich hatte auch eine Email geschickt,ob sie mir den neuen Katalog schicken können.
da du auch schon dort viel gekauft hast .... Solltest du ihn auch bekommen
nakahei
#3025 erstellt: 15. Dez 2016, 20:48
Hallo Mc Freunde !
Ich habe mir auch einen zugelegt . Ma 6900 . Und hätte da mal eine Frage !
Wenn ich eine Endstufe anschließe , und dort dann meine Lautsprecher , praktisch den ma 6900 als pre verwende , gehen dann die Leistungsanzeigen noch ? ( Output 2 )
Lg
>Karsten<
#3026 erstellt: 15. Dez 2016, 21:27
@nakahei herzlichen Glückwunsch zum 6900,freut mich (uns) das es immer mehr werden
Zu deiner Frage kann ich leider keine Auskunft geben,weil ich mehr auf Vor-Endkombi eingestellt habe.
Lightroom
#3027 erstellt: 15. Dez 2016, 21:35
Hallo nakahei . Glückwunsch !
Du willst Die Endstufe an Output 2 Anschliessen ? und die Brücken dann im Out 1 stehen lassen ? Wenn ja gehen die Zeiger vermutlich....DU kannst es aber auch kurz selber testen. Ein Paar Cinch an Out 2 zu Amp In......wenn die Zeige springen gehts auch mit der Externen.... ( Out 1 Deaktivieren an der Front ! )
Wen DU es ganz genau wissen möchtest, kann ich Dir das am Sonntag kurz durchgeben. Könnte dann meinen Ma6900 aus dem Arbeitszimmer ins Wohnzimmer stellen und an eine Endstufe hängen....
ev. wird die Frage auch vorher schon Beantwortet.....
persönliche Frage: Warum benötigst Du bei 6900er eine ext. Endstufe ?
Gruss Lightroom
in der BDA steht nur folgendes:
Using a Separate Power Amplifier
There are two different ways to use a separate power am- plifier with a MA6900. The first way
is to use the separate amplifier instead
of the MA6900 built-in Power Ampli-
fier. Connect the loudspeakers to the
separate power amplifier and remove
the McIntosh Jumpers that are located
between the OUTPUTS 1 Jacks and
the POWER AMP INput Jacks. Refer to figures 7 and 8.
Note: The McIntosh Jumpers must be connected, between the above mentioned jacks, when the MA6900 Internal Power Amplifier is to be used.
How To Make A Tape Recording
The second way is to use both a sepa- rate power amplifier and the MA6900 built-in Power Amplifier. Connect one pair of loudspeakers to the separate power amplifier and the second pair to the MA6900.
Note: The MA6900 VOLUME Control will affect the sound level of all the loudspeakers.
[Beitrag von Lightroom am 15. Dez 2016, 21:39 bearbeitet]
mgero1976
#3028 erstellt: 15. Dez 2016, 22:31
Es würde das schön
Letzte Zeit habe ich um Steamer gefragt, dann habe woanders gekauft, deswegen ……
[Beitrag von mgero1976 am 16. Dez 2016, 01:10 bearbeitet]
>Karsten<
#3029 erstellt: 16. Dez 2016, 00:26
Weil wir gerade den MA6900 hatten...Angebot Limited Edition AC für 4300€ VB in Kleinanzeigen ... *Angebot*
[Beitrag von >Karsten< am 16. Dez 2016, 00:28 bearbeitet]
nakahei
#3030 erstellt: 16. Dez 2016, 06:47
Hallo
Weil ich eine Kappa 8 habe und das ganze etwas leise ist . Die Kappa braucht sehr viel Strom und mehr leistung .
Trenne mich aber ungern von ihr ! Weiß noch nicht so richtig was ich machen soll . Muss dazu sagen das ich von eine Nakamichi Endstufe hatte und ich daher weiß was die Kapas leisten können . Dachte nicht das der Leistungsunterschied so groß ist . Ich könnte aber mit mc den ht Bereich übernehmen und mit eine Endstufe den Bass übernehmen . Oder nur eine separate Endstufe . Wenn dann die Anzeige noch geht .
Danke schon mal für die Hilfe .
Ps der MC klingt fantastisch
range-evo
#3031 erstellt: 22. Dez 2016, 14:18
So weihnachtsurlaub hat angefangen und nun könnte man Frau mal den 1:1 Vergleich machen lassen.
MC vs naim
Beides gleiche Titel :
Resultat meiner Frau :
-es klingt beides toll
- bei der Naim Anlage hatte sie das Gefühl dass die Musik noch in den Boxen ist und nicht raus kann
- MC war detaillierter , freier und klarer .
Die Musik kam besser hervor
Sieg für MC
>Karsten<
#3032 erstellt: 22. Dez 2016, 14:55
Wie hast du verglichen ?
McIntosh an der 802 .... Oder die jeweiligen Setups ...So wie jetzt bei dir stehen ?
range-evo
#3033 erstellt: 22. Dez 2016, 15:51
Aktuell so wie sie jetzt stehen.
Zu gegebener Zeit wird die 802 rüber gerollt. Dann wird es wahrscheinlich möchte besser klingen , da mir Die 802 noch besser gefällt .
Das ganze dann am günstigsten MC Stereo Verstärker ... was passiert dann erst mit 2 Monos ?!?
[Beitrag von range-evo am 22. Dez 2016, 15:57 bearbeitet]
>Karsten<
#3034 erstellt: 22. Dez 2016, 16:04
ist jetzt geplant ... NAIM zu verkaufen und McIntosh rein ?
arizo
#3035 erstellt: 22. Dez 2016, 16:49
Da passiert nicht mehr so viel.
Es wird halt noch lockerer und entspannter. Und bei Bedarf noch lauter...
Der größte Unterschied passiert durch den Wechsel.
Ich habe dir ja gesagt, dass Naim Schrott ist...
range-evo
#3036 erstellt: 22. Dez 2016, 18:20
So wü de ich das nicht stehen lassen das naim Schrott ist. Beide klingen sehr schön aber anders .
Erst mal will ich noch richtig im Haus ankommen und es fertig dekorieren etc. Wenn ich dann weiß welches Rack rein passt und ich auch weiß welche MC Kombi ich will, dann kann rüste ich um... auch wenn ich die Anlage in Zahlung geben muss ich noch rund 20k drauf legen für die MC Anlage ....
range-evo
#3037 erstellt: 22. Dez 2016, 18:20
Lightroom
#3038 erstellt: 22. Dez 2016, 19:25
nakahei (Beitrag #3030) schrieb:
Hallo
Weil ich eine Kappa 8 habe und das ganze etwas leise ist . Die Kappa braucht sehr viel Strom und mehr leistung ..........
.......... Ich könnte aber mit mc den ht Bereich übernehmen und mit eine Endstufe den Bass übernehmen . Oder nur eine separate Endstufe .
@nakahei.
Alles Klar....eine Infinity...keine weiteren Fragen mehr zuM Bedarf Kenne die Problematik...
Das Problem mit der Aufteilung in HT und sek./ext. Entstufen hast DU dann beim Pegelangleich der Beiden AMP`s.
Der 6900er kann keine Anpassung zwischen Out 1 & 2 vornehmen...Das könnte zu einer Unausgewogenheit im Klang werden.....von daher also besser eine externe 2CH 1Ohm Stabile Enstufen
Soll ich noch die Zeigersache austesten ?
[Beitrag von Lightroom am 22. Dez 2016, 19:33 bearbeitet]
nakahei
#3039 erstellt: 22. Dez 2016, 19:38
Hi !
Nein brauchst du nicht , bekomme die Tage eine Endstufe , dann kann ich es selbst testen !
Trotzdem danke . Ich werde mich wahrscheinlich für andere LS entscheiden .
Elac oder Klipsch zB , mal schauen .
Ich melde mich !
nakahei
#3040 erstellt: 22. Dez 2016, 19:42
Die Endstufe die ich zur Probe bekommen , hat separate Volume Regler , müsste man die Lautstärke anpassbar sein .
Zwischen mc und Endstufe .
Lightroom
#3041 erstellt: 22. Dez 2016, 21:29
Das ist natürlich die eine Variante....so sollte es durchaus einigermassen klappen.
Viel Spass beim austesten....und ggf. LS-Tausch...
Schöne Festtage
nakahei
#3042 erstellt: 23. Dez 2016, 17:06
Ich wünsche allen McIntosh Freunde ein frohes Fest und viel Gesundheit fürs nächste Jahr .
Und natürlich viel Spaß beim hören und sehen der Geräte !
>Karsten<
#3043 erstellt: 23. Dez 2016, 17:39
Hardcore_4S
#3044 erstellt: 23. Dez 2016, 21:44
Hi Jungs,
bin Dank Karsten auf den MA6900 Limited Edition auf Kleinanzeigen aufmerksam geworden. Tolles Gerät, gefällt mir bis auf die FB sehr gut. Für ca. 1000 Ocken mehr gibt's dann aber auch schon den MA 7000! FB ist aber genauso billig. Schade dass MC hier so Billigplastik verbaut.
Welchen der beiden würdet ihr bevorzugen und warum?
Hab jetzt mal die letzten 10 Seiten gelesen komm aber nicht weiter.
Der 7000er ist schon noch mal ein anderes Kaliber! Gefällt mir besser.
Oder dann doch einen Gryphon Diablo? Welcher nochmal 3000 teurer ist. Aber eine anständige FB hat aber keine Zappelzeiger!
Wie seht Ihr das?
Jeremy
#3045 erstellt: 23. Dez 2016, 22:37
Na, soo wichtig ist eine wertige Fernbedienung nun auch wieder nicht - auf den Amp und dessen Klang kommt's an!
Ich würde den MA-6900 Limited Edition dem MA-7000 vorziehen, da ersterer den wärmeren+satteren Klang besitzt; zum MA-7000 gab's auch kritische Stimmen (analytischer, heller; nicht mehr der typische McIntosh-Klang) im Netz.
Und: Auffällig auch, daß es (schon kurz nach dessen Erscheinen bis in die Jetztzeit), doch sehr viele MA-7000 - Gebrauchtangebote gibt.
BG
Bernhard
arizo
#3046 erstellt: 23. Dez 2016, 22:47
Einen Gryphon würde ich nicht nehmen.
Dann lieber einen MA8000...
Die Fernbedienung finde ich total unwichtig. Ich nutze sowieso eine Logitech Harmony.
Hardcore_4S
#3047 erstellt: 24. Dez 2016, 09:03
Hi Jungs,
hab jetzt die letzten 20 Seiten gelesen Jetzt seh ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr
Die FB stört mich schon gewaltig. Warum müssen da so viel Knöpfe drauf und so viel Plastik?
Schaut euch mal die Yamaha oder die Gryphon an. Mehr brauchts eigentl. nicht.
Die Probleme beim 7000er wenn überhaupt vorhanden schrecken mich glaub nicht ab. Muss man einfach selber hören.
Preislich liegen die bei 5000 aufwärts. ist der Preis ok oder ist die Zeit grad schlecht wegen Weihnachtsgeschäft?
In diesem Sinne allen eine Frohes Weihnachtsfest
nakahei
#3048 erstellt: 24. Dez 2016, 09:10
Hi . Die Preise sind ziemlich stabil . Ich habe sie ein Jahr beobachtet und mich verkurzem für den 6900 er entschieden .
Hatte beide gehört , 7000 er und 6900er . Der letztere klingt aufjedenfall etwas wärmer . Deshalb hab ich mich für den entschieden . Was aber nicht heißt das der 7000er schlechter ist . Geschacktssache halt ! FB ist für mich auch nicht so wichtig .
Lg
Hardcore_4S
#3049 erstellt: 24. Dez 2016, 11:11
breisgau-fohlen (Beitrag #2978) schrieb:
Kurze Frage
7000er oder 7900er? Preis relativ identisch
Ich bevorzuge den 7900 weil neuer und dacs... bin mir dennoch unsicher wegen 50watt mehr power..
Servus, welcher ist es jetzt geworden?
breisgau-fohlen
#3050 erstellt: 24. Dez 2016, 13:24
Noch steht der 7900 hier beim mir zum Probehören. Wenn ich mit dem Händler einig werde wird's wohl der werden weil ich den 7000er nirgends zum quer hören bekomme.
Was mir momentan allerdings noch durch den Kopf geht ist ein Marantz pm11s3 weil einfach günstiger. Ich hoffe das ich den nächste Woche noch zum Probehören her bekomme, damit ich direkt mit dem Mcintosh vergleichen kann!
Bin gerade dabei mein Dolby Setup abzubauen. Da kommt mir jetzt einfach mal die Frage ob ich meine Vorstufe/Prozessor oder aber die Endstufe, sinnvoll mit dem Mcintosh verbinden kann um mehr power oder aber eine größere anschlussvielfalt bekommener ob das gar keinen Sinn macht!?
Danke euch für die Hilfe
range-evo
#3051 erstellt: 24. Dez 2016, 13:31
Ich hatte im Wohnzimmer zuerst marantz und jetzt MC. Glaub mir eins: Du wirst mit Marantz nicht zufrieden sein. Ich wollte nicht mehr wechseln . Das sind 5 Stufen zurück ! Das freie und lockere , klare und ungezwungene wird dir extrem fehlen.
breisgau-fohlen
#3052 erstellt: 24. Dez 2016, 13:39
Momentan habe ich ja die marantzkombi av8801 mit mm8077
Im direkten Vergleich fehlt bei Marantz einiges untenrum... wusste lange Zeit nicht das meine 804er Bass haben, mit dem mc weiß ichs nun 😂
Hatte aber die Hoffnung das der reinen stereoverstärker mehr bringt. Mal schauen...
breisgau-fohlen
#3053 erstellt: 24. Dez 2016, 15:42
Habe außer nem CD Player nichts an Quelle...
Habe versucht über ein Chinch auf Klinke Kabel das Handy an den 7900er anzuschließen aber es kommt keine Musik raus. Was muss ich tun?
Oder was gibt es für einfache Möglichkeiten was anderes als CD zu hören ohne Groß Kabel
Wäre euch echt sehr sehr dankbar für,schnelle Hilfe, bin grad von all meinen CDs genervt
>Karsten<
#3054 erstellt: 24. Dez 2016, 16:09
Hast du das Handy auf volle Lautstärke gestellt ?
breisgau-fohlen
#3055 erstellt: 24. Dez 2016, 16:13
Na klar
McIntosh ma 7000 Problem
##Martin## am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  75 Beiträge
McIntosh MC 501 & MDA1000
weberre am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Mcintosh
turnbeutelwerfer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Mcintosh Ma 8000
nakahei am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  13 Beiträge
McIntosh MC neue Rack Handles
AccuMc am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  5 Beiträge
McIntosh MA7000
DieterS01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
McIntosh D150
Barnibert am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
MCINTOSH
Marantzfreak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede
PeterChristine123 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Welche LS an McIntosh Verstärker?
4-Kanal am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
