Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Verstärker--Blindtest aus David's Forum (Hifi-aktiv)
pelmazo
#251 erstellt: 19. Okt 2006, 13:29
Amin65 schrieb:
Und noch eine Sache wäre wünschenswert. Am Besten man umgeht auch noch die passiven Frequenzweichen, in denen meist viel Klangpotenzial verschluckt wird. Wie Murray schon an anderer Stelle erwähnt hatte, wäre es sinnvoll, die Chassis direkt an die Verstärker zu hängen. Wenn's kein Breitbänder ist, dann wenigstens über eine aktive Frequenzweiche. Hiermit wird der Unterschied zwischen den Verstärkern deutlich größer sein, als mit Normal-LS und ihren passiven Frequenzweichen.
Da merkt man doch den erfahrenen Praktiker gleich heraus. Ein kleinkarierter Theoretiker mit seinem Schulbuchwissen würde jetzt vielleicht einwenden, daß eine aktive Frequenzweiche vor dem Endverstärker bestrieben wird, und deswegen so viele Endverstärker nötig werden wie es LS-Chassis gibt. Man braucht also 2, 3 oder gar 4 mal so viele Verstärker wie zuvor. Aber dieser Theoretiker vernachlässigt dabei natürlich, daß man so die viel spannendere Hörsituation hat, muß man doch nicht nur die Weiche selbst einstellen, sondern es wird auch viel lustiger, die eventuell gehörten Unterschiede den einzelnen Frequenzbändern zuzuordnen.
Auch das Theoretiker-Argument, daß das ja gar nicht die übliche Betriebssituation der Verstärker sei, verfängt nicht, denn es geht ja nicht darum, die im Normalbetrieb auftretenden Unterschiede herauszuarbeiten, sondern überhaupt welche, unter welch abstrusen Bedingungen auch immer.
Wie wohltuend ist es doch da, wenn zwischen dem ganzen Theoretiker-Gesülze mal ein echter erfahrener Praktiker zu Wort kommt, der weiß worauf's ankommt.
Emo
#252 erstellt: 19. Okt 2006, 13:36
Dämpfungsfaktorgeschwafel.
Passivweichen zu verteufeln ist genauso falsch wie auch richtig, manches ist aktiv schlecht realisierbar, manches passiv.
funny1968
#253 erstellt: 19. Okt 2006, 13:51
Amin65 schrieb:
Deswegen auch noch von mir ein wichtiger Hinweis für Verstärkettests. Wenn möglich sollte man zu der Beurteilung von Verstärkern darauf achten, dass man sie unbedingt an Lautsprechern mit einem sehr hohen Wirkungsgrad testet, also deutlich über 90 dB, besser noch über 95 dB.
So viele Lautsprecher gibt es davon leider nicht!
Unterschiede kommen mit Hochwirkungsgradsystemen sicher ein wenig besser rüber.
M.E. war der Emitter der Schwachpunkt, da keinen Eigenklang hat.
Amin65
#254 erstellt: 19. Okt 2006, 14:12
Dir ist ja klar, dass Du derzeit wieder recht grenzwertig argumentierst?
Ich weiß nicht, ob vielleicht der Rahmen dieser Diskussion damit gesprengt wird, aber ich würde gern folgende Frage in den Raum werfen. Ist nicht sehr unökonomisch und blödsinnig, immer wirkungsgradschwächere Lautsprechern zu produzieren, die immer größere Verstärkerboliden benötigen? Ist es sinnvoll, 90% der Leistung eines Verstärkers in einem LS verpuffen zu lassen?
Grüße, Amin
Hörzone
#255 erstellt: 19. Okt 2006, 14:12
Onemore
#256 erstellt: 19. Okt 2006, 14:28
pinoccio schrieb:
Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen was du meinst. Wenn ich es richtig interpretiere, redest du von der "Durchzeichnung" im Tiefstbassbereich. IMHO- denke ich aber, dass wir dies zwar noch als Druck, lauter oder leiser im Gesamtpaket wahrnehmen können, jedoch können wir es schlecht qualitativ bewerten. (berichtigt mich bitte, wenn ich damit total falsch liege)
Von dem abgesehen würde ich es aber auch fast vermeiden wollen, nur auf den Bassbereich innerhalb eines solchen BTs zu hören. Es gibt nicht umsonst den (vielleicht guten) Spruch: "Musik wird im Mittelton gemacht"
Hallo Stefan,
ich möchte nicht zu weit ausholen, aber die gesamte Wiedergabe steht und fällt mit den tiefen Frequenzen. Lange Nachhallzeiten verursachen einen hör- und spürbaren Druck auf dem Ohr. Frequenzgangüberhöhungen durch Raummoden und Interferenzen verursachen Überdeckungseffekte bei darüber liegenden Frequenzen, d.h. benachbarte, mittlere und hohe Frequenzen werden leiser wahrgenommen. (diese Aussage wird dem insgesamt sehr komplexen Sachverhalt nicht völlig gerecht!).
Für eine gute Basswiedergabe ist es eine Grundvoraussetzung, dass in einem Raum entsprechende Korrekturmaßnahmen vorgenommen werden. Kein Verstärker oder sonstiges Gerät kann in einem Durchschnittsraum einen sauberen Bass produzieren. Da helfen auch keine "Langzeittests", kein "Wunderzubehör" und auch nicht der Austausch von z.B. einem Verstärker. Raummoden bleiben Raummoden, so oder so.
Wenn man also schon Verstärker testet, halte ich es für wichtig den Abhörraum wenigstens grob zu charakterisieren, damit man sich als Aussenstehender ein Bild davon machen kann. Andererseits war der Test auf keinen Fall schlechter oder unvollständiger als ein Test in einem Hifi-Heftchen. Auch dort wird über die vorhandene Raumakustik kein Wort verloren, ebenso denkt kein Mensch daran Röhrenverstärker an geeigneten LS zu testen. Auf die Idee einen Sony AVR mit einem "High End" Verstärker zu vergleichen käme man schon gar nicht. Für diesen Umstand haben die Teilnehmer ja auch schon einige Schelte in Davids Forum einstecken dürfen.
Wenn man die Ergebnisse des Tests in Kürze zusammenfassen wollte, würde dies so aussehen:
- In einem normalen Abhörraum sind Verstärkerunterschiede kaum auszumachen.
- Ausnahmen hierzu lassen auf eine vermutlich nicht korrekte Betriebsweise schließen.
- Die meisten "Hifi-Fans" wollen nicht, daß Verstärker gleich klingen.
Gruss Bernd
Granuba
#257 erstellt: 19. Okt 2006, 14:37
Zur aktiven Frequenzweiche und deren "Vorteile": Eine gut gemachte passive Weiche muss sich vor einer aktiven Weiche nicht verstecken! Auf keine Fall! Vorteile im Aktivkonzept sehe ich nur in der Realisierung extremer Filtersteilheiten (Was bei Neutralkonzepten im Lastenheft steht... ). Klanglich gibts vielleicht minimalste Vorteile im Bass, interessant wäre eine Untersuchung zu dem Thema, nur fehlt mir leider das passende Messequipment....
Fazit: Passive Lautsprecher sind kein Nachteil, es kommt ganz auf das Konzept an! Ich kenne eine verdammt große Menge passiver Lautsprecher, die mir sehr gut gefallen...
Harry
Amperlite
#258 erstellt: 19. Okt 2006, 14:50
Ja glaubst du, die Hersteller sorgen absichtlich für einen schlechten Wirkungsgrad?
Nein!
Die Erhöhung des Wirkungsgrades hat praktisch immer entscheidende Nachteile, die weitaus problematischer sind, als die nötige Leistung bereitzustellen.
Dass bezahlbare Transistorverstärker Leistungen auch für hohe Lautstärken bereitstellen, hat der Test doch gezeigt.
Wenn doch nur 10% dabei herauszuholen wären. Man liegt leider weit darunter.
Deine Frage klingt genauso wie: "Warum baut man keine Glühbirnen mit 95% Wirkungsgrad?" oder "Warum hat ein Ottomotor nicht mal 50%?".
Ich würde das Gegenteil behaupten.
Was soll der hohe Kennschalldruck hier denn für Vorteile bringen?
Für Verstärker wirds erst im Grenzlastbereich schwierig und diese erreiche ich mit "normalen" Kennschalldrücken schneller.
[Beitrag von Amperlite am 19. Okt 2006, 15:00 bearbeitet]
gto
#259 erstellt: 19. Okt 2006, 14:53
Amin65 schrieb:
p32r schrieb:
Und wenn man einen solch kranken Aufwand betreiben müsste, um die Unterschiede zwischen den Verstärkern rauszuhören, reicht der Sony Möhre auf alle Fälle aus.
Betrachte es unter dem Gesichtspunkt, dass man vielleicht die "ich-höre-nie-etwas-Fraktion" noch ein wenig mehr sensibilisieren könnte. ;)
Wer ist in dieser Fraktion??
Nur weil wir hier via Tastatur plaudern, heisst das nicht zwangsläufig, dass
wir im wirklichen Leben auf Gebärdensprache angewiesen sind.
Wenn du etwas spannendes suchst, dann kreiere doch mal einen wasserfesten
Test für die Ermittlung von Hörschwellen, und dann tritt mal gegen eins der
Holzohren an.
Grüsse Gerd
Peer
#260 erstellt: 19. Okt 2006, 14:58
Als Holzohr melde ich mich dann schonmal freiwillig an.
pinoccio
#261 erstellt: 19. Okt 2006, 15:09
Hi Bernd
Hallo Stefan,
Kein Problem Ich denke darüber kann man sich auch annäherungsweise unterhalten. Bei den Raummoden halte ich es aber auch für gefährlich, rein nach der möglichen mathematischen Berechnung auszugehen. Subjektiv wie mir scheint, scheinen diese berechneten Ergebnisse in der real messbaren Qualität nicht immer so zutreffend zu sein.
Aber dennoch kann ich gerade bei der empfundenen Tiefstbasswiedergabe viel Widersprüchliches lesen. Scheint irgendwie immer "anders" wahrgenommen zu werden (das ist aber kein Fakt nur eine angenommene Vermutung meinerseits)
Das ist klar. Aber zumindest den LS muss man -mE- in die Korrekturmaßnahmen miteinbeziehen.
Naja, es gibt ja Fotos von Davids Hörräumen. Allzu schlecht scheinen die nun wirklich nicht zu sein. Wobei sicherlich der letzte Feinschliff fehlt.
So nicht ganz korrekt. In der "Audio" wird schon auf den Hörraum hingewiesen und in den Bestenlisten finden sich Heftnummern wo die RA unter die Lupe genommen worden ist. RA ist somit auch nichts Neues für diese Testzeitschriften.
Schwieriges Thema. Die Punkteeinteilung scheint mir zwar auch manchmal sehr suspekt bzw. zu groß gedehnt und überstrapaziert, aber man könnte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese "Bewertungsfindung" nicht immer etwas mit dem "normalen" Musikhören zutun hat. Ich stelle mir dieses –ehrlich gesagt- auch ziemlich nervig als Redakteur vor
Schelte sollte nicht sein. Aber man bekommt sie immer dann, wenn man nicht einheitlicher Meinung ist. Ist nun völlig egal WO das ist und WAS für Meinungen das sind.
Keine Zustimmung. Es geht ja nur um etwaige Unterschiede keine qualitative Bewertung. Für die Bewertung scheint mir der Bassbereich manchmal auch unbrauchbar. Man muss hier auch Aufnahmen berücksichtigen die im Tiefbass bearbeitet wurden und manches RA-Tuning (im Bassbereich) auf den Kopf stellen.
Hmm... das verstehe ich nun nicht ganz. Was meinst du bei einem Amp als "nicht korrekte Betriebsweise"?
Das weiß ich nicht. Wir sind ja alle nicht die "Meisten", das "Wollen" kenne ich nicht. Mir wäre es auch fast lieber wenn sie alle gleich klingen würden. Leider ist hier meine Erfahrung eine gänzlich andere - manche klingen irgendwie "gleicher"
Gruss
Stefan
Amin65
#262 erstellt: 19. Okt 2006, 15:56
Nein!
Sie sorgen natürlich nicht absichtlich dafür, aber es ist meiner Meinung nach grundsätzlich die falsche Strategie.
Soweit ich mich erinnere, war dort kein LS dabei, der tatsächlich über 90 dB Wirkungsgrad gekommen wäre? Da haben die Verstärker erst einmal mit anderen Problemen zu kämpfen, bis sie mal ordentlich klingen können. Die meisten Transistorverstärker sehen z. B. nicht so gut an LS mit 100 dB Wirkungsgrad und mehr aus. Da setzen sich z. B. die Vorteile einer Röhre mehr und mehr durch. Interessant wäre es gewesen, wenn man die verschiedenen Verstärker in diesem Test mal an Hornlautsprechern getestet hätte.
Der Vergleich hinkt, denn bei den von Dir beschriebenen Beispielen geht es auschließlich um Effizienz. Bei Verstärkerelektronik und Lautsprechern spielt nicht nur Effizienz eine Rolle, sondern auch der Klang. Man nehme Class-A Verstärker, die durch den hohen Ruhestrom viel Leistung "ungenutzt" verpuffen lassen, aber meist sehr gut klingen. Für diese braucht man unbedingt wirkungsgradstarke LS. Das gilt auch für sehr gute Röhrenverstärker. Sie an wirkungsgradschwache LS anzuschließen ist eher suboptimal.
Somit stellt sich eigentlich für mich die Frage, ob es sinnvoll ist, Verstärkertests an wirkungsgradschwachen LS zu fahren, die ich im eigentlichen Sinne sowieso eher in den Bereich "Fehlkonstruktion" ansiedeln möchte. Und diese Verstärker in erster Linie auf Leitung getrimmt werden müssen, als auf Klangqualität.
Daran krankt nämlich gerade das Hifi in den letzten Jahren. Die LS werden immer kleiner und "wohnzimmertauglicher". Haben Basschassis mit 17er Tieftöner und einen miserablem Wirkungsgrad. Jetzt müssen kräftige Verstärker her, die aber nur durchschnittlich klingen. Und genau dieser Mist wird in allen Testzeitschriften immer wieder angepreist. Und gerade die meisten Hifihändler verkaufen diesen Dreck den Kunden und wollen ihnen einreden, dass es der Stand der Technik sei. Und dann wundert man sich in Testvorführungen, dass die Unterschiede bei der Verstärkerelektronik so dermaßen gering ausfallen, anstatt sich mal effiziente Systeme mit herausragenden Verstärkern anzusehen!
Grüße, Amin
[Beitrag von Amin65 am 19. Okt 2006, 15:57 bearbeitet]
andisharp
#263 erstellt: 19. Okt 2006, 16:02
Wieso brauchen Class-A-Verstärker wirkungsgradstarke Lautsprecher? Dafür gibt es doch überhaupt keinen Grund.
hal-9.000
#264 erstellt: 19. Okt 2006, 16:11
@Amin ... Deine Argumentation wird genauso "schlimm" wie im Thread mit der Klang/Aufnahmequalität ... ohne Worte ...
So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass Du der Meineung bist - "Alle anderen haben keine Ahnung" ... da frage ich mich langsam, wessen Aussagen grenzwertiger sind ...
Klassikmusik über Röhrenverstärker und Hörner - alles andere ist für's Gesäß? Alles klar ...
[Beitrag von hal-9.000 am 19. Okt 2006, 16:12 bearbeitet]
-scope-
#265 erstellt: 19. Okt 2006, 16:14
@Amin65
ich vermute, dass ein Großteil der Leser es begrüßen würde, wenn du mit deinen Beiträgen möglichst weit weg von technischen Dingen bleiben würdest.
Dann doch lieber Klangbeschreibungen!
Amin65
#266 erstellt: 19. Okt 2006, 16:20
Begründung?
Du meinst, man sollte sich hier einträchtig in Reih und Glied einreihen? Vergiss es.
Nun bleib mal auf dem Teppich. Und schmeiß bitte nicht die unterschiedlichen Diskussionen in einen Topf.
Der Grund ist der gleiche, als wenn man in ein 2-Tonnen-Auto einen 37 kw Motor einsetzt.
cr
#267 erstellt: 19. Okt 2006, 16:21
Warum? Würde mich eine Begründung interessieren. Das genaue Gegenteil ist mM der Fall.
Der Test, um den es hier geht, wurde ja gar nicht an einem wirkungsgradschwachen LS gefahren.
Emo
#268 erstellt: 19. Okt 2006, 16:24
-scope-
#269 erstellt: 19. Okt 2006, 16:29
Gnade! ...Ging es um "rein" Class A mit 12 Watt ??
Das verlangt keiner...Halte dich lediglich mit technischen Dingen etwas zurück. Man wird es dir danken.
cr
#270 erstellt: 19. Okt 2006, 16:29
Wo ist die Logik?
Wirkungsstarke (meist große Box, Horn,...) benötigt Verstärker mit geringer Leistung.
Wirkungsgradarme Box benötigt kräftigen Verstärker.
Wie läßt sich das nun logisch auf den Auto-Motor-Vergleich übertragen? Ich schaffs leider nicht.
Amin65
#271 erstellt: 19. Okt 2006, 16:32
Probier es selbst aus, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Sind Werte unter 90 dB für Dich wirkungsgradstark?
hal-9.000
#272 erstellt: 19. Okt 2006, 16:36
Amin65 schrieb:
Begründung?
... steht doch drunter!
Nein, Du solltest nur damit aufhören Deine Meinung über die der anderen zu stellen und so zu tun, als ob Dein Ideal das einzig wahre ist. Auch wenn Du das jetzt bestreitest, dass (diese Arroganz) ist es was hochgradig nervt und was offensichtlich nicht nur mir auffällt.
Amin65 schrieb:
Der Grund ist der gleiche, als wenn man in ein 2-Tonnen-Auto einen 37 kw Motor einsetzt. ;)
Dir ist anscheinend nicht bekannt, dass es auch Class A Verstärker gibt, die über mehr als ausreichend Leistung verfügen.
[Beitrag von hal-9.000 am 19. Okt 2006, 16:47 bearbeitet]
-scope-
#273 erstellt: 19. Okt 2006, 16:36
Klappt doch
andisharp
#274 erstellt: 19. Okt 2006, 16:38
Oh je, wenigstens ist es amüsant
gto
#275 erstellt: 19. Okt 2006, 16:41
B&W 800D meines Wissens 90dB
Aber Armin nur weiter so, ich sehe gern den schwarzen Ritter
Grüsse Gerd
Amin65
#276 erstellt: 19. Okt 2006, 16:42
Sagen wir doch mal ... von 5 bis 50 W. Ich meinte jedenfalls nicht die Ausnahme-Monsterendstufe, die 200 Watt im Class-A Bereich bringt.
-scope- schrieb:
Wo ist die Logik?
War das so unverständlich? Es sollte heißen, dass man besser einen ausreichend großen Motor mit genügend Leistung in ein schweres Auto setzen sollte, um ordentlich damit fahren zu können. Auf's Hifi übertragen ... sollte eine ausreichend "große" Endstufe für wirkungsgradschwache LS eingesetzt werden, um genügend Reserven zu haben. Schaffst Du es nun?
Peer
#277 erstellt: 19. Okt 2006, 16:44
JAAAA SINNLOSE AUTOVERGLEICHE!!! Ich LIEBE sie, sie wird es auch dann noch geben, wenn es schon garkeine Autos mehr gibt
andisharp
#278 erstellt: 19. Okt 2006, 16:45
Egal, ich hatte schon 35 PS im VW-Bully. Wir sind trotzdem über die Pyrenäen gekommen, hat halt was gedauert.
-scope-
#279 erstellt: 19. Okt 2006, 16:51
Ah...Interessant. Und Verstärker, die irgendwo bei 20 oder 30 Watt von A in den AB Betrieb wechseln, sind dann auch ungeeignet...oder?
Lass mich den Grund erraten: Ich soll es mir erstmal anhören...stimmts?
Aber...moment....das habe ich sogar.
Nur bin ich -wie wohl die meisten ausser dir- nicht zu deiner seltsamen Erkenntnis gekommen.
Technische Gründe für diese Annahme erwarte ich nicht, denn damit würde ich wieder "science fiction" provozieren.
Peer
#280 erstellt: 19. Okt 2006, 16:55
Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe mir auch irgendwann einmal die Mühe gemacht, LS mit hohem Wirkungsgrad an irgendeiner Transistor-Endstufe zu hören. Und aufgefallen ist mir dabei folgendes: -; nix; nada; ei mitän; nothing!
Onemore
#281 erstellt: 19. Okt 2006, 16:58
-scope- schrieb:
@Amin65
Nichts anderes macht er doch.
Nur die Klangbeschreibungen sind wirklich ein wenig zu kurz gekommen. Da ist doch sicherlich noch mehr drin.
Gruss Bernd
Amin65
#282 erstellt: 19. Okt 2006, 16:59
hal-9.000 schrieb:
Nein, Du solltest nur damit aufhören Deine Meinung über die der anderen zu stellen und so zu tun, als ob Dein Ideal das einzig wahre ist. Auch wenn Du das jetzt bestreitest, dass ist es was hochgradig nervt und was offensichtlich nicht nur mir auffällt.
Es ist nunmal anstrengend auf 5 und mehr Leute gleichzeitig eigehen zu können, die im Minutentakt Fragen stellen und auch versteckte Unverschämtheiten posten. Sorry, wenn da mein Ton etwas nerviger erscheint. Wenn's ruhiger wird, wird er sich bestimmt mäßigen.
Schön von den Herstellerangaben abgelesen! Nur habe ich bisher keine Messung gesehen, die das belegen konnte.
Gibt es hier jemanden, der eine Messung verlinken kann?
Irgendwer hat die Vorlage gebracht, ich habe sie nur nochmal aufgegriffen.
Eigentlich meinte ich Verstärker, die im reinen Class-A Betrieb laufen und die nicht in den AB-Betrieb wechseln.
Und nur Du hast Recht, andere Erfahrungen sind damit erledigt?
Amin65
#283 erstellt: 19. Okt 2006, 17:03
Dann erwachen gleichzeitig 20 weitere Hyänen hier. Das möchte ich mir dann doch ersparen.
funny1968
#284 erstellt: 19. Okt 2006, 17:04
Der relativ geringe Wirkungsgrad (und hohe Belastbarkeit!!!) heutiger Lautsprecher hängt m.E. mit der heutzutage üblichen Verstärkerleistung zusammen.
Das Alte kann nicht so schlecht sein, wenn bei IbÄ ein Uraltlautsprecher mit 100 db für 16250 EUR nach Südkorea geht.
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=009
[Beitrag von funny1968 am 19. Okt 2006, 17:06 bearbeitet]
Granuba
#285 erstellt: 19. Okt 2006, 17:07
Och bitte! Die alte Krücke ist kein Vergleich zu rezenten Lautsprechern, steht halt Klangfilm drauf, Mythos inklusive....
Harry
Emo
#286 erstellt: 19. Okt 2006, 17:07
Na iss doch klar Leute, der böse böse AB Transistorverstärker mit seinen bösen bösen Übernahmeverzerrungen der das Signal vorallem bei kleinen Leistungen brutal zerschreddert klingt natürlich an Bochsen mit besonders tollem Wirkungsgrad besonders verzerrend.
Das liegt natürlich daran, dass unser Ohr höchstgradig empfindlich gegenüber Verzerrungen aller Art ist.
Ein Verstärker mit einem Klirrfaktor von 0,000001% klingt um Welten besser als einer mit 0,00001%, der Unterschied ist gigantisch, glaubt es oder nicht! Es ist wirklich extrem, wie stark Stimmen plötzlich in den Vordergrund treten, auch die Räumlichkeit nimmt extrem zu, sodass ein Orchester auch plötzlich in Originalgröße im heimischen Wohnzimmer erscheint!
Die Übergangsverzerrungen stören den Rhytmus der Musik derart stark, dass der Takt der Musik in der Mitte geteilt und versetzt wieder zusammengesetzt wird, insgesammt verliert die Musik damit ihren Charakter völlig, es macht einfach keinen Spass mehr Musik zu hören!
hifiaktiv
#287 erstellt: 19. Okt 2006, 17:08
Onemore schrieb:
Die Kritikpunkte an der Durchführung von diesem Test wurden bisher offenbar nur wenig oder gar nicht beachtet.
Zum Ersten hätte man sich kundig machen müssen wie Röhrenverstärker korrekt betrieben werden. An einen LS mit Impedanzkorrektur hat niemand gedacht. Nun gut, daran denken ja auch die meisten Besitzer solcher Geräte nicht.
Zum Zweiten wäre es schon wichtig gewesen etwas mehr über den Raum zu wissen. Welche Nachhallzeiten insbesondere im Bassbereich hat dieser Raum?
So wie ich das sehe, wurde der Test zwar mit viel Engagement aber auch mit einiger Unkenntnis betrieben. Wie wollte man z.B. die Basswiedergabe beurteilen wenn der Raum Nachhallzeiten von 0,5 Sek. oder gar länger hat? Das geht überhaupt nicht! Wer Nachhallzeiten und Raummoden keine Beachtung schenkt, hört vielleicht nur Mist. Und Raummoden sind ein systemimanentes Problem bei der LS-Wiedergabe in einem Raum. Ohne entsprechende Maßnahmen gibt es keine trockene Basswiedergabe. Ein Verstärker ist bestimmt nicht in der Lage z.b. eine übliche Raummode mit + 10dB auszugleichen.
So wie der Test geschildert wurde, kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass man daraus tatsächliche Unterschiede in der Wiedergabe von Verstärkern objektiv bewerten kann. Den Unfug mit den angesprochenen "Langzeittests" sollte man allerdings auch gleich wieder vergessen. So was gibt es schlicht ein einfach nicht.
Gruss Bernd
Der Raum ist recht stark bedämpft. Jedenfalls wesentlich stärker als fast jeder Wohnraum.
David
-scope-
#288 erstellt: 19. Okt 2006, 17:09
Nein...so einfach mache ICH mir das nicht.
Im Gegensatz zu dir, könnte ich aber technische Gründe dafür nennen, dass deine Aussage -technisch- grundsätzlich nicht haltbar ist.
Du hingegen würdest vermutlich wiedermal einen "Kalauer" hinlegen, wenn es um eine technische Begründung ginge.
Nicht vergessen: Es geht hier nunmal um Technik!!
Wie ich bereits in früheren Beiträgen schrieb: Vorgeben kann man hier über das Internet alle möglichen Kuriositäten.
Aber mit deiner Aussage:
"hör es dir selbst an, dazu schreibe ich jetzt besser nichts"
bist du m.E. auf dem richtigen Weg, um uns zu schonen
[Beitrag von -scope- am 19. Okt 2006, 17:12 bearbeitet]
hal-9.000
#289 erstellt: 19. Okt 2006, 17:10
Glaub ich Dir schon, aber ich schreibe das nicht um Dich versteckt zu beleidigen - genausowenig wie es @trottwar im anderen Thread gemeint hat, ich hoffe das kommt auch so rüber.
Du tust Dir nämlich im Moment selbst keinen Gefallen, wenn Du nach eigener Aussage überhastet antwortest - ist ja nicht so, dass wir anderen wirklich keine Ahnung haben (ich denke da sind wir uns einig).
Gibt es irgendeinen Grund an den Herstellerangaben zu zweifeln?
[Beitrag von hal-9.000 am 19. Okt 2006, 17:16 bearbeitet]
Hörzone
#290 erstellt: 19. Okt 2006, 17:10
Dann erwachen gleichzeitig 20 weitere Hyänen hier. Das möchte ich mir dann doch ersparen. :D
ach neee.. die meisten lesen nur amüsiert mit
hifiaktiv
#291 erstellt: 19. Okt 2006, 17:15
Was bitte ist aktiv schlecht realisierbar?
David
Granuba
#292 erstellt: 19. Okt 2006, 17:17
David
Keine Diskussionen über für und wieder von Aktiv oder Passivlautsprecher, bitte....
Harry
funny1968
#293 erstellt: 19. Okt 2006, 17:18
Harry
Der Name Klangfilm ist nicht Audi oder Mercedes, wo die Kunden bereit sind, viel viel Geld für wenig Ware zu zahlen.
Solche Lautsprecher haben schon ihren Reiz, auch wenn preislich überzogen.
Onemore
#294 erstellt: 19. Okt 2006, 17:20
Hallo Stefan,
irgendwie finde ich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir uns im Kreis drehen. Ich kenne keine Aufnahmen, die die RA auf den Kopf stellen. Der Bass ist eben so trocken wie es die RA zulässt. Mehr ist da nicht.
Die nicht korrekte Betriebsweise bezieht sich in diesem Fall auf die Röhrenverstärker. Kenntnisse über einen korrekten Betrieb lagen offensichtlich nicht vor.
Das meiste in dieser Hifi - Welt ist doch nur von Wunschdenken geprägt. Man will, daß irgend etwas so ist wie man es sich vorstellt. Genau diese Zielgruppe wird doch von der Fachpresse auch entsprechend bedient. Ernstzunehmende Informationen kann man diesen Publikationen so gut wie gar nicht entnehmen. Auch das RA - Thema wird von Audio nur am Rande erwähnt und selbstverständlich ohne die Gültigkeit ihres sonstigen Vorgehens zu tangieren. Man bleibt schön an der Oberfläche und vermeidet Konflikte. Der geneigte Leser und Hifi - Konsument will den Glauben an seine Geräte nicht verlieren. Das ist für ihn wichtiger als eine gute Wiedergabe. Schau dich doch in den Foren um. Überall werden Klangmärchen verbreitet, die einer konkreten Überprüfung nicht standhalten.
Gruss Bernd
-scope-
#295 erstellt: 19. Okt 2006, 17:21
Da würde ich spontan antworten:
"Einen erstklassigen Mono-Endverstärker in hochwertiger Verarbeitungsqualität, in 6- oder gar 8-facher Ausführung zu einem Preis anzubieten, den man sich als "normaler" bis "spendabler" Kunde dann noch leisten möchte.
Das kommerzielle Preis-Leistungsverhältnis wird dadurch stark verschlechtert. DIY ist eine Sache....Silbersand (als Beispiel) eine andere.
[Beitrag von -scope- am 19. Okt 2006, 17:23 bearbeitet]
Granuba
#296 erstellt: 19. Okt 2006, 17:21
Der autovergleich... Bei Audi und Mercedes bekomme ich ein solides, vielleicht nicht preiswertes, aber modernes auto...
Diese Lautsprecher sind technisch einfach nur veraltet! Mit modernen chassis ist es ohne Probleme möglich, einen ähnlichen Wirkungsgrad zu erzielen...
Harry
Amin65
#297 erstellt: 19. Okt 2006, 17:23
Da Du ja grundsätzlich in der neutralen Ecke hockst, wirst Du ja praktisch nie damit konfrontiert. Ich habe zur Zeit nur ein wenig überschüssige Energie ...
Aber klar doch. Die letzte Messung die ich gesehen habe, lag im Mittel bei etwa 87 dB.
... und ich kenne sehr gut die Reizwörter, mit denen man auch noch diese restlichen Hyänen erwecken kann Aber dazu reicht meine Ausdauer dann doch nicht aus
Granuba
#298 erstellt: 19. Okt 2006, 17:26
Mir fiel übrigens gerade auf, wie es trotz kontroversen Thema doch sehr zivilisiert zugeht....
So sollten Threads immer sein!
Harry
Amin65
#299 erstellt: 19. Okt 2006, 17:26
Harry
Wer den Stein als erster wirft ...
Onemore
#300 erstellt: 19. Okt 2006, 17:26
Ist nur eine Frage was genau bedämpft wird?
Ich sage jetzt mal was, was auch niemand wirklich wissen will, eine Bedämpfung nur im Mittel-Hochtonbereich wäre eher kontraproduktiv. Ohne eine ausreichende Bedämpfung tiefer Frequenzen sind andere Massnahmen mit Vorsicht zu geniesen.
Was würde es nützen nur die Nachhallzeiten bei hohen Frequenzen zu verringern? Nichts.
Gruss Bernd
Granuba
#301 erstellt: 19. Okt 2006, 17:28
Amin65 schrieb:
Harry
Wer den Stein als erster wirft ... :D
Mist! Eigentlich gings mir um die Relation Verstärker <-> Lautsprecher, zumindestens aus meiner sicht....
Trotzdem, bleibt bitte bei den Verstärkern...
Harry
Blindtest Bericht 5.1 AVR vs. 2.0 Verstärker
luki92 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  382 Beiträge
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung?
Xaver-Kun am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  32 Beiträge
Verstärker aktiv kühlen???
daChef am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  7 Beiträge
Aktiv Weiche
moskito_91 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Aktiv Külung für Vollverstärker
HIFI-Narr am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Aktiv-Sub an Verstärker, kaum Bass?
lollig am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  12 Beiträge
Aktiv Sub an Schneider Superteam1000
vauchl am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
HIFI-Verstärker AKAI Am-67
elli001skater am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Unison Unico P: Tape Out aktiv trotz ausgeschaltetem Verstärker
madpat am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  4 Beiträge
Aktiv-Sub an Stereo!
Tscheikopp am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.516
