Unison Unico P: Tape Out aktiv trotz ausgeschaltetem Verstärker
madpat
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 21:27
ich bin gerade beim Testen von Kopfhörerverstärkern auf eine Merkwürdigkeit gestoßen. Der KHV ist über Tape Out am Unison Unico P angeschlossen. Beim Testen kam plötzlich Musik aus den Kopfhörern, die am KHV stecken, obwohl der Unison ausgeschaltet ist! Das hatte ich vorher natürlich nie probiert, daher ist mir das nie aufgefallen.
Ist das normal??? Klanglich höre ich keinen Unterschied zwischen Verstärker an oder aus...
Edit: Das geht sogar, wenn ich den Netzstecker des Unison ziehe!!!! Als ob eingehende Signale einfach fest verdrahtet sind mit dem Tape-Out! Der Eingangswahlschalter geht übrigens auch. Schalte ich auf eine andere Quelle (an der kein Signal anliegt), kommt auch nichts aus Tape-Out. Der Schalter ist ja auch so ein rein mechanisches Teil...
Patrick
[Beitrag von madpat am 14. Jan 2019, 21:34 bearbeitet]
madpat
#2 erstellt: 15. Jan 2019, 22:46
Hab beim Importeur nachgefragt - ist normal bzw. so gewollt bei dem Gerät!
Na dann ist ja alles gut.
Patrick
lini
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 02:33
Patrick: Das ist im Grunde bei allen Modellen klassischer Machart so - wobei klassische Machart an der Stelle meinen soll, dass nicht nur die Line-Eingänge und der Tape-Ausgang ungepuffert sind, sondern auch die Quellen-Umschaltung noch klassisch direkt über einen oder mehrere Schalter erledigt wird (statt indirekt via Relais oder elektronische Schalter), sodass eben alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass der Tape-Ausgang auch bei deaktivierter Stromversorgung mit dem Line-Level-Quellsignal der Wahl beschickt werden kann.
In dem Zusammenhang sei zudem erwähnt, dass ich's mitunter doch sehr lustig finde, dass selbst so mancher erfahrene Hifi-Fan Unbehagen empfindet, wenn's darum geht, das Ausgangssignal einer Line-Level-Quelle per Y-Adapter/-Adapterkabel auf zwei Line-Eingänge zu verteilen, aber keine Probleme damit hat, wenn dasselbe für ihn unsichtbar innerhalb einer Vorstufe oder der Vorstufen-Sektion eines Vollverstärkers oder Receivers geschieht, wo dieselbe Line-Level-Quelle nicht selten neben dem eigentlichen Vorstufen-Eingang sogar gleich noch zwei Tape-Ausgänge parallel mitversorgt, sodass das Signal also gleich auf drei Eingänge gesplittet wird, wenn beide Tape-Ausgänge belegt sind.
Grüße aus München!
Manfred / lini
madpat
#4 erstellt: 19. Jan 2019, 09:44
Besten Dank für die Erläuterung, Manfred!
Patrick
Unison Reaearch Unico P
Juz am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Unison Unico p?
HighEnderik am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Unison Research Unico i?
Beosound3000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Bad Sound bei Unison Unico P
stevie7 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  13 Beiträge
Probleme mit Unison Research Unico P
DiBau am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  15 Beiträge
Unison
turnbeutelwerfer am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Spannung an LS-Kabel trotz ausgeschaltetem Verstärker
countD am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  12 Beiträge
Aktiv-Boxen an Tape Out anschließen?
katersammy am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Tape rec out/tape in
Stereosound am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  10 Beiträge
Tape out?
ChristianB88 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
