Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung
KimmJoe
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 22:01
habe vor mir eine Art Ghettoblaster zu bauen, jedoch mit etwas groesserer Kapazität im Akku und etwas besserem, weniger dumpfen Mega X 3000000 BASS wie diese JVC Roellchen
(Habe schon vor einigen Tagen etwas aehnliches im CarHifi Forum gepostet, aber die haben mich hier her verwiesen und grade bei der Konzeption der LS bin ich hier wahrscheinlich besser beraten.)
Habe mir mal ne Demo von SketchUp oder wies auch immer heisst runtergeladen und dabei ist das hier rausgekommen:
http://img16.imageshack.us/img16/5418/grundrisskl2ri.jpg
Das Ganze wird dann 80cm lang, 25cm hoch und 24cm tief. Die Maße in der Grafik sind die Innenmaße einer Box bei 19mm MDF. (Wenn jetzt unbedingt Mehr Volumen erforderlich ist, kann ichs auch noch 10 CM laenger machen
Jetzt gehts also drum die Boxen zu konzipieren, erstmal was fuer Lautsprecher Chassis und dann noch die Frage wie das Gehaeuse dann zu bauen ist. Habe mich schonmal etwas belesen, aber noch keinerlei Erfahrung bei soetwas.
Dachte vll an eine Art Horn mit nem W4-1052SA
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW41052SA.html
So in dem Preisrahmen sollte es auch liegen...
Habt ihr andere, bessere Ideen oder ne Ahnung wie man ein Horn bei dem kleinen Volumen aufbauen koennte?
Muss auch kein Breitbaender sein, wenn man im gleichen Preisrahmen auch was 2 Wege maessiges machen koennte oder so..
Ach so, Musik ist Rock, das Ganze haengt dann nur an nem Pioneer Autoradio (schaetze mal 2x23W RMS), ohne weiteren Amp. Wegen derKapazitaet der Bleiakkus...
[Beitrag von KimmJoe am 19. Jan 2006, 22:03 bearbeitet]
esvaubee
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 22:04
Für einen Akkubetriebenen Ls solltest du was mit nem hohen Wirkungsgrad nehmen damit die Kiste nich soviel Strom verbraucht.
Die Tangbands sind da relativ schwach. Ausserdem gehen sie nicht sehr laut.
Ich würde dir etwas mit 92 bis 95 db/1w/1m nahe legen, kann dir aber leider keine konkreten chassisempfehlungen geben.
Horn würde ich bei einem tragbaren stereo ls ausschliessen, das wird doch recht unhandlich.
Dein Zeichenprogramm... das gefällt mir
Ist das freeware ? Und wo gibts das ? *interresiert is*
Steffen
[Beitrag von esvaubee am 19. Jan 2006, 22:07 bearbeitet]
Heimwerkerking
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 22:17
Interessantes Projekt. Ich werde es mit großem vergnügen verfolgen.
Also ich würd mal einen Blick auf die Pico Linos werfen. Die bringen ja schon viel Pegel für ihre größe. Ansonsten fällt mir da auch nicht viel ein. Nur im Car Bereich wirst du viele 2 Wege Compo Systeme mit 165mm TT und 25mm HT finden die mit dem Volumen auskommen sollten und auch genug Wirkungsgrad haben.
Kannst dir ja mal das kleine Set von Rainbow oder auch gern das Deluxe angucken die simnd sehr gut für ihr Geld.
KimmJoe
#4 erstellt: 19. Jan 2006, 22:19
@esvaubee
Leider keine Freeware, kost teuer, aber die Demo darf man 8 Stunden lang benutzen.
gibts hier: http://www.sketchup.com
Is halt eher sowas semi Proffesionelles, nicht richtig CAD maessig, aber dafuer echt super schnell und einfach
Also, brauche ich was mit nem hohen Wirkungsgrad. due meinst aber nen Breiutbaender an sich waer die richtige Loesung?
Dann mal weitere Vorschlaege her
@Heimwerkerking
werde gerne den Bau hier dokumentieren, werd das MDF aber erst Leimen, wenn ich genau weiss welche LS ich nehme...
Die Raimbow DLX hab ich im Auto Machen auf jeden fall Spass. Aber die Komponenten (mal Holz und Beschlaege abgezogen) Sollen zusammen max 150 kosten.
30Euro Akkus
Bleiben 120 fuer Autoradio und LS...
[Beitrag von KimmJoe am 19. Jan 2006, 22:23 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 19. Jan 2006, 22:24
Hallo ihr alle!
Hab zwar nicht so riesig Ahnung von Chassis und so, aber ich weiß ja nicht ob der Beyma vom Viech in son "Kofferradio" tönt? Wie schon erwähnt lass ich mich gerne berichtigen. Hat ja einen ziemlich guten Wirkungsgrad, welchen du ja brauchst.
Waschbaer
KimmJoe
#6 erstellt: 19. Jan 2006, 22:29
Weiss nicht ob der Baymar in dem Gehaüse volumen zurechtkommt. Hat da jemand Erfahrungen? der ist bruellt ja ziemlich also wuerde sonst schon gut passen...
Meint ihr sich solle das dann Bass Reflex maessig bauen?
Die Vifa 10 Chassis fuer den Pico Lino sind aber ganz schoen Teuer jedenfalls fuer dieses Projekt... waer dann nen guter Hunni fuer die LS...
[Beitrag von KimmJoe am 19. Jan 2006, 22:32 bearbeitet]
esvaubee
#7 erstellt: 19. Jan 2006, 22:36
Wie tief soll der Bass denn werden ?
Ich habe grade mal eine Box mit 2 x Visaton Bg 20 simuliert...
Das is der hier:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_135_1_3.html
Die würde so grob von 150 bis 200 hz ab an mitspielen und hätte bei 2 watts verstärkerleistung schon um die 100 db pegel
KimmJoe
#8 erstellt: 19. Jan 2006, 22:42
Hmm, wie gesagt, soll nicht das mordswummer Ding werden, das Projekte heisst ja "BaggerseeBlaster" und nicht transportable Technodisco
Denke auch grad bei Rockmusik braucht weniger super tiefe Frequenzen als mehr einigermassen praeziese Schlaege.
Das Teil hat 8 Ohm, waere eine mit 4 Ohm nicht effektiver vom Wirkungsgrad her? Kann aber auch sein, das ich jetzt zu sehr CarHifi maessig denke...
[Beitrag von KimmJoe am 19. Jan 2006, 22:44 bearbeitet]
esvaubee
#9 erstellt: 19. Jan 2006, 23:00
Ich habe grade 2 von den Dingern hier zuhaus, werde daraus für meinen Bruder 2 Bigblock-Bl hörner bauen, und habe sie schon in einem sehr kleinen testgehäuse gehört.
Sind sicherlich keine Präzisionsinstrumente und tiefer Bass ist in einem 5l gehäuse natürlich auch nicht zu erwarten, aber so für Lagerfeuer beschallung oder untermalung beim saufen reicht es allemal.
Und höllisch laut können sie auch
4 Ohm wären effektiver das ist richtig, aber die Teile haben schon 93 db/1w/1m und laut Simu bringen 2 mit jeweils 1w schon 100 db, ich denke mit deinem Radio kommst du an die 110 ran. Das müsste eigentlich reichen.
Ausserdem kosten einer nur um so etwa 22-24 Euro, damit lägst du finanziell gut im Rennen.
Steffen
KimmJoe
#10 erstellt: 19. Jan 2006, 23:05
Hehe, alles klar, dann versuchs ich doch mal mit denen Wenns in der Kiste nicht klappt, mach ich mir nen Center draus
Sind uebrigens 9 Liter gehaeuse pro Box
Wie muss ich dann de Gehause bauen? irgendnen Rohr rein, oder absolut geschlossen oder... kA??
esvaubee
#11 erstellt: 19. Jan 2006, 23:20
Ich würde mal sagen das du ihn erstmal geschlossen verbaust. Ansägen kann man ja immer noch ^^
Ich muss hier eben nochmal drauf hinweisen das das jetzt natürlich keine highfidele Box ist die man sich ins Wohnzimmer stellt und dann über die beflügelten höhen und den knackig düsteren bass staunt
Ich habs grad nochmal für 9 Liter simuliert da gehts auf vollem pegel bis ca 100 hz
Musst ordentlich dämmwolle einplanen ! Ich schätze da muss man ordentlich stopfen in dem gehäuse
KimmJoe
#12 erstellt: 19. Jan 2006, 23:23
OK, jetzt nochmal zum mitschreiben, ich saeg die Loecher aus (evtl fraess ich auch noch etwas... dann Schraub ich die Chassis rein (einen rechts, einen links) und dann stopf ichden rest des Gehaeuses mit Daemmwolle aus... Deckel drauf, heiss Wasser drauf, fertig...!?
esvaubee
#13 erstellt: 19. Jan 2006, 23:34
Du baust den Kasten aus deiner Zeichnung inkl der Löcher etc, Kabel verlegen, Chassis reinschrauben und dann dürfte es Krach machen, ja.
Ich nehme an das du das Abteil mit der Batterie so baust das man es später noch öffnen kann ? Das wäre ganz praktisch wenn da noch platz drin ist damit man später vielleicht einen Sperrkreis einbringen kann, falls die Mitten beim Bg20 zu sehr nerven.
Ich wünsch schonma viel Spaß !
Is aber eigentlich nochn bisschen kalt für den Baggersee oder ?
Ps. Vielleicht wartest du noch ob hier jemand im Forum was zu bemängeln hat, falls ich mich total vertan haben sollte.
KimmJoe
#14 erstellt: 19. Jan 2006, 23:38
Hehe, fuer den Baggersee ja, aber erstmal ist die Skihoette dran Das Teil so der permanente Saufbegleiter werden
Ja, habe vor den ganzen Deckel abnehmbar zu machen, klemm ich Mosgummi rein und schraub ne dann drauf.
Werd morgen erstmal die Akkus bestellen und das Holz kaufen, dann kann ich mir das schonmal wie auf der Skizze hinstellen. Muss bis 2.Feb fertig sein, dann gehts auf die Alm.
Ja, wenn noch wer nen besseren Vorschlag hat, werd die LS erst nach dem Wochenende bestellen, waere schoen, wenn der eine oder andere noch nen Tipp oder auch voellig anderen Vorschlag fuer mich haette
Floriot
#15 erstellt: 20. Jan 2006, 12:32
Und wie wär's wenn du das Ding nur Mono machst und dann doch ein Horn baust? Ich denke bei dem Einsatzzweck und dem geringen Abstand von den beiden Lautsprechern macht das nicht viel aus.
Grüsse
Flo
Büchsenmacher
#16 erstellt: 20. Jan 2006, 12:59
Haollo Kimm, und alle hier,
Interessant, so ein Projekt habe ich gerade fertig gemacht!!!
Zwei BBs in einem Gehäuse und eine 2x17watt RMS Endstufe aus den CarBereich. Dazu ein passendes Netzteil und fertig. Ich bin wirklich zufrieden.
Eigentlich wollte ich das Teil für meine gro?e Tochter bauen, die gerade anfängt sich in Boygroups zu verlieben (sagen wir mal, um den Liebeskummer zu mindern.
Das Teil ist jetzt allerdings ein Prototyp, für einen Freund, der Eine Anlage + einen Gitarrenverstäker für die Werkstatt wollte, aber kaum Geld hat.
Zum Musikhören schliesst er einfach den MiniCDPlayer an die Klinke, zum Gitarre spielen den kleinen ZoomPreamp. Als Lautsprecher haben wir den 3€ Westra BB von Pollin benutzt, alles straight, ohne Sperrkreis etc. Und, ich war begeistert.
Natürlich ist das kein HighEnd genuss, wenns um Musik aus der Konserve geht, aber wohl gemerkt, es sollte nur ein Brüllwürfel für Rage against the Machine werden, über den man halt auch noch ein bissel die Fender quälen kann.
Das ganze hat er dann in ein ausgeschlachtetes Boxengehäuse eingebaut, und sieht natürlich zum fürchten aus. Eine schönversion kommt aber in Kürze, eben für die Grosse.
Da ich gerade auf dem Weg in die Werkstatt bin, werd ich mal
die Digi einpacken un ein zwei Fotas machen, die ich Dir heut abend mal reinstelle.;)
beste Grüsse
KimmJoe
#17 erstellt: 20. Jan 2006, 14:39
@ Floriot
Hmm, wie kann ich denn ein Autoradio ueberhaupt auf Mono schalten, kann ja nicht einfach wie bei ner Cinch leitung beide Plusausgaenge verbinden, sind ja seperate Stufen....
Da muesst ich doch dann im Radio schon die Vorstufe am DA Wandler ueberbruecken oder so... ausserdem koennt ich dann nur einen Kanal am Amp benutzen...
Vll denk ich hier aber dank falsch, hilf mir am besten mal auf die Spruenge...
@Buechsenmacher
Freue mich auf die Fotos, werde meine hier auch reinstellen, wenn ich anfange zu bauen. Wird allerdings nicht so schnell gehen, da ich das bei der Arbeit dann nebenbei machen (in der Behindertenwerkstatt, wo ich grad Zivi bin)
Noch was anderes, was ist zu Koaxial Lautsprecher z.B. aussm CarHifi Bereich zu sagen, sind die bei so kleinen Gehaeusen evtl nem Breitbaender Frequenzmaessig ueberlegen? Allerdings haben die sicher nen geringeren Wirkungsgrad, weil ja mit der gleichen Leistung mehrere Spulen bewegt werden und nicht nur eine wie beim BB...?
Ach ja, noch ne Ueberlegung, gibts irgendwie im PA Bereich auch was in der Richtung, finde diese PA Hochton Hoerner optisch irgendwie passend
[Beitrag von KimmJoe am 20. Jan 2006, 14:43 bearbeitet]
Büchsenmacher
#18 erstellt: 20. Jan 2006, 16:18
Hi Kimm,
jetzt war ich nochmal in der Werkstatt und habe das Teil Probegehört. Imho ist das Teil jeden Plastikblaster um Lichtjahre überlegen. Besonders hat mich auch der satte! Bass beeindruckt, den das Teil Produziert. Ich hab mich wirklich gefragt, ob der Akustische Kurzschluss auf Urlaub ist.
Auch die billigen 3€ westras sind der Hammer. Natürlich ist son BG20 noch ne Etage feiner, aber er kostet auch fast das zehnfache.
Ich hatte auch vor, übriggebliebene macaudio Koaxe für die Schönversion zu verwenden. Jetzt bin ich mir da aber garnicht mehr so sicher. Der Koax möchte sicher eine FW, der BB geht u.U. auch ohne.
Mein Tip zum Gehäuse: lass Dir die Option,das Gehäuse in BR, Geschlossen oder Offen zu machen, und probier es aus. Aber teste unbedingt auch die Offene Variante an, ich war sehr erstaunt, und es hat mich stark an mein altes Röhrenradio erinnert, das ich in meiner Jugend mit Jimi Hendrix vergewohltätigt habe.
Das ganze hat jetzt 12 € gekostet, und die hälfte davon war Versand!!! Die Carendstufe ermöglicht den Anschluss an AKKu oder Bordnetz, das Netzteil ist auch recht einfach zu bewerkstelligen gewesen (alles gbraucht , ausgeschlachtete Teile, selbst der Trafo - der musste nur ein wenig abgewickelt werden.
Blick von vorne:
Einblick in die Technik:
Und so isses, wenn der Mann den Blues hat, mit frisch gerissenen Saiten:
gruesse
KimmJoe
#19 erstellt: 20. Jan 2006, 17:52
Jo, das gefaellt mir doch
Werde allerdings sicher ein Autoradio einsetzen, damit kann man dann am Baggersee auch mal Fussball hoeren und vor allem kann man evtl noch sonne kleine IR Kartenfernbedienung benutzen
Da ich das Gehaeuse verleimen wollte (bringt bei MDF doch mehr Stabilitaet als Schrauben) und nur den Deckel mit Schrauben darufmachen wollte, kann ich nicht so viel experimentieren...
Wollte bei mir auch noch nen Netzteil einbauen, und dann halt nen Umschalter zwischen Akkus uns Netzteil...
Was nimmt mann den da? Mein Radio ist mit ner Spitzenabnahme von 10A eingetragen, muesste ja schon ne Menge Netzteil sein... aber eins mit 5 Ampere solltes doch sicher auch tun, grade wenn nur 2 von 4 Kanaelen belegt sind...?
zwittius
#20 erstellt: 20. Jan 2006, 19:11
bau das ding aus Spanplatte! MDF ist viel zu schwer und kostet auch ne ecke mehr.die klangeigenschaften sind ja bei sonem blaster nicht so wichtig und auch kaum hörbar!
stabilität ist die selbe nur etwas unprktischer beim verarbeiten.
viel erfolg!
grüße
Manu
Floriot
#21 erstellt: 20. Jan 2006, 20:16
Hmmm... daran hab ich nicht gedacht, ich weiss aber das ein paar Geräte von Rockford Fosgate Brückbar waren, aber ansonsten sind mir keine bekannt...
Flo
KimmJoe
#22 erstellt: 21. Jan 2006, 00:21
@zwittius
Hab ich auch schon dran gedacht, grade wegen des Preises... Ausserdem wirds von aussen eh mit Kunstleder bezogen, hab ich bei der Arbeit noch 200m liegen von nem Uralten Auftrag nen Rest...
Büchsenmacher
#23 erstellt: 21. Jan 2006, 02:19
Hi Kimm,
zwittius hat recht,es wird schwer. Vielleicht würde ich noch einen Schritt weiter gehen und Sperrholz verwenden. Das ist auf jeden Fall deutlich leichter, was die Mobilität rasant erhöht.
Zu dem Netzteil: ein 5A Netzteil beschränkt die Leistung auf etwa 60watt, wobei hier zu bemerken ist, dass diese Leistung
nicht voll umgesetzt wird in Verstärkerleistung. Ich hab keine Ahnung wie hoch die Verlustleistung eines Autoradios ist...
Aber Du wirst es ja merken, wenn das Netzteil am Ende ist, spätestens, wenn die Endstufe anfängt zu clippen. Notfalls einfach erweitern, größerer Trafo - und die elektr. Bauteile des Netzteils müssen der Leistung gewachsen sein.
Achte auf einen guten Wirkungsgrad bei den Lautsprechern, das spart auf jeden Fall Verstärkerleistung. Der BG20 ist imho eine gute Wahl dafür.
Hm, ein Autoradio ist sicherlich auch für die Blasteranlage für mein Töchterchen interessant, gute Idee.
gruesse
esvaubee
#24 erstellt: 21. Jan 2006, 02:59
Büchsenmacher schrieb:
Hi Kimm,
Endlich hab ich einmal recht gehabt
DER_BASTLER
#25 erstellt: 21. Jan 2006, 09:20
Wie groß darf das ding den maximal werden?
Hatte früher mal sowas ähnliches gebaut, war allerdings für nen Fahhradanhänger und hat auf der Maitour super dienste geleistet. Verstärker war auch ein altes Autoradio und Akku der billige Lidl bleiakku.
Wenn das ding vielleicht ein wenig höher werden darf mach doch etwas mit zwei von den SF-180-501(den Pollin BB):
Dann hast du auch 4Ohm. Das wäre praktisch für das Autoradio.
Bei den Chassis ist es auch nicht schlimm wenn eines durch den Outdoor einsatz gekillt wird.
Beim Gehäuse würde ich 16mm Span nehmen, ansonsten wird das ding nicht mehr transportabel. Die Kammern für Akku und Radio und die Trennwand zwischen den "Boxen" könnte auch aus 13mm Span sein.
Bei nur 15Liter pro Seite wäre aber nur ein BB besser. reichen tut das auf jeden fall auch.
Für den BB gibt es auch pläne das der in 20L BR sogar recht gut läuft und auch Bass bekommt.
Schau doch mal auf die letzte seite des "ULB BB box mit 91Spl" Thread
Edit: wenn ein Discman oder so mitverwended wird müsste sowas als amp reichen: http://www.pollin.de...OTk=&w=NzkzOTg5&ts=0
Dazu ein oder zwei davon als Akku:
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0
und man hat eine billige Musik kiste
[Beitrag von DER_BASTLER am 21. Jan 2006, 09:27 bearbeitet]
Floriot
#26 erstellt: 21. Jan 2006, 09:50
Wenn du einen Verstärker mit viel Wirkungsgrad suchst, dann schau mal unter www.41hz.com nach dem Amp3, hat ca 85%, und läuft auf 12V. Da kriegst du dann mit deinen 6A 2x25W an 4ohm raus. Musst halt SMD löten können. Aber dafür ist der PReis mit 25€ so ziemlich unschlagbar. Dazu günstige Breitbänder, dann kannst auf nAutoradio verzichten und Stattdessen ein MP3-Spieler mit Radio nehmen.
GRZ
Flo
KimmJoe
#27 erstellt: 22. Jan 2006, 21:09
@ Buechsenmacher
Hab ne Idee wegen des Netzteils, hab hier noch ein altes AT Computernetzteil rumfliegen, da steht drauf das es 8.5 Ampere bei 12V macht, denke das wirds tun. Bei Maximalaufname von 10 Ampere und nur 2 von 4 belegten Kanaelen wird das wohl volle Leistung bringen. Muss ich nur das Netzteil so einabuen, das der Luefter frische Luft bekommt und warme rauspusten kann. (diese Oeffnungen mach ich dann aber abdeckbat, das am Badesee kein Sand reinkommt...)
@ Floriot
Wie gesagt, soll schon ein Autoradio sein.
Hab grad ein JVC bei eBay geschossen, die Pioneers waren mir zu teuer Kann ja spaeter mein DEH 7400MP aussm Auto mal reinsetzen...
Werde morgen mal bei OBI nach dem Marterial schauen, vll dann entscheide ich ob ich nun MDF und/oder Spanplatte nehme und in welche Stärke...
Die Visaton BBs sind bestellt. Radio wie gesagt auch, jetzt noch von Pollin 3 von den 7,2 Ah. Akkus und ab gehts
Muss mir jetzt nur noch ne Schaltung überlegen, dass wenn man den Netzstecker reinsteckt, die Akkus vom Radio getrennt werden und evtl vom vll eingebauten Ladegerät gleichzeitig geladen werden... Hat da jemand ne Idee?
[Beitrag von KimmJoe am 22. Jan 2006, 21:09 bearbeitet]
esvaubee
#28 erstellt: 22. Jan 2006, 21:13
Haste jetz die Bg 20 genommen ?
Werde das hier mal mit interesse weiter verfolgen.
Ausserdem möchte ich dir raten die gut gegen Füsse, stöcke etc zu schützen, am besten nen feinmaschiges gitter, das schützt auchnoch halbwegs gegen spritzwasser
Jack-Lee
#29 erstellt: 22. Jan 2006, 21:15
Wie wärs mit nem kippschalter XD
Jack-Lee
#30 erstellt: 22. Jan 2006, 21:17
Soll das tragbar sein oder wie???
und woher der strom? (also fürs Netzteil)
DER_BASTLER
#31 erstellt: 22. Jan 2006, 21:27
Ein Öffner Relais das dan bei eingehender Spannung über den Netzstecker den Akku abtrennt? Oder ein Relais so das du den Akku vom Radio trennst und dann ans Ladegerät kommt.
Ist ganz einfach, Relais gibt es massig.
Zum beispiel so ein Relais. lässt sich dann auch mit 12V ansteuern, passt also:
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk2OTk4&ts=0
[Beitrag von DER_BASTLER am 22. Jan 2006, 21:30 bearbeitet]
KimmJoe
#32 erstellt: 22. Jan 2006, 21:30
@ esvaubee
Ja, da hab ich auch schon dran gedacht... Weiss noch nicht was ich da nehme als Gitter... Vll einfach dieses Fliegengitter, gibts ja auch aus Metall ganz straff drauftackern...
Werde zumindest die Frontplatte auf jeden Fall aus MDF machen, damit ich noch fuer die Chassis und das Radio ca 1cm Einlaesse reinfräsen kann...
Dann solltes auch passen, wenn ich einfach was drueber mache (also das dann nicht die Membrane da gegen schwingt)
@ Jack-Lee
Na ja, ich will das Ding nicht auf die Schulter packen koennen wie nen richtigen Ghettoblaster, aber es soll halt transportabel sein.
Normalerweise solls mit den Akkus laufen aber wenn man mal Strom hat, kommt hinten halt ne Kaltgeraetebuchse rein und das Teil soll dann uebers Netzteil laufen und nebenbei die Akkus laden...
KimmJoe
#33 erstellt: 22. Jan 2006, 21:34
@ BASTLER
Vll waere ein Wechlerrelais besser, das sobald vom Netzgeraet 12V kommen auf dieses umschaltet, damit wuerde man dann auf jeden Fall vermeiden, dass Akkus die Akkus kurzfristig am Netzteil haengen, weil dessen Strom doch etwas zu gross waere... oder?
Jack-Lee
#34 erstellt: 22. Jan 2006, 21:35
ähm...
einfach so "nebenbei" ? da fliest gegenstrom un du killst dein Netzteil...
Und selbst wenn du dioden zwichenpackst gibts noch das problem . was wenn die akkus voll sin? müssteste noch ne steuerung reinpacken die ab so un so viel volt dicht macht
DER_BASTLER
#35 erstellt: 22. Jan 2006, 21:36
Nimm als Gitter doch die feinen Gitter von Pollin. Die sind günstig und auch recht stabil.
Die hier meine ich:
http://www.pollin.de...3OTA5OTk=&w=MDA3OTg5
Ich habe doch ein Wechsler Relais verlinkt?
Eine kleine Ladeschaltung sollte nicht das Problem sein. Einfach einen Transistor mit Einem Vorwiderstand so das er bei 13,4V ein Relais schalte das die LAdung abstellt.
[Beitrag von DER_BASTLER am 22. Jan 2006, 21:38 bearbeitet]
Jack-Lee
#36 erstellt: 22. Jan 2006, 21:40
wie geht das XD ich bin in sachen elektronik n noob
KimmJoe
#37 erstellt: 22. Jan 2006, 21:41
Wollte eigentlich zu dem netzteil noch zusaetzlich ein 1200mA Ladegerät einbauen, sonst geht mir ja der Stom am Netzteil verloren und das Leistet nur 8,5 A
KimmJoe
#38 erstellt: 22. Jan 2006, 21:43
Hab die Visatons ja bestellt, aber ich weiss immer noch ncit wie gross die genau sind (auch wegen des Gitters, das einzige Mas, was ich finde ist Schallwandoeffnung 184 mm ist das dann auch der gedammt durchmesser des Chassis, oder wie ?? Also welche gitter brauch ich denn dann?
Jack-Lee
#39 erstellt: 22. Jan 2006, 21:44
du hast doch gesagt das das radio ausgeht wenn die akkus laden?
ach ja ^^
und wenn beides dran is geht der strom dahin wos leichter is. = wenn der amp zieht, kommt strom vom netzteil, wenn das net reicht vom akku . wenn amp wenig braucht geht der kleine teil an den amp und der große an die akkus
KimmJoe
#40 erstellt: 22. Jan 2006, 21:47
Jack-Lee
#41 erstellt: 22. Jan 2006, 21:49
warum hat er gefragt wie man das radio von den akkus trennt wenn er das ladegerät anmacht?
KIMMJOE
esvaubee
#42 erstellt: 22. Jan 2006, 22:01
Steht doch auf der Visaton Page:
KimmJoe
#43 erstellt: 22. Jan 2006, 22:08
Glaube so wuerde eine korrekte Schaltung aussehen:
Danke dir
War nach dem Wochenende wohl noch nicht in der Lage so weit zu denken
Der Skizze entnehme ich mal, dass diese Gitter passen sollten:
Schutzgitter-ø 182 mm - Lochkreis-ø 195 mm - Außen-ø 212 mm.
[Beitrag von KimmJoe am 22. Jan 2006, 22:11 bearbeitet]
Jack-Lee
#44 erstellt: 22. Jan 2006, 22:12
Versteh die schaltung irgendwie net?
KimmJoe
#45 erstellt: 22. Jan 2006, 22:20
Das is nen ganz normaler 2 Wege Schalter inner Mitte, sorry schoener gings mit Paint eben nicht...
Hat halt dann die zwei Stellungen:
1.Akkubetrib, Radio laeuft ueber dne Akku, sonst nichts
2. Netzbetrieb, Radio läuft am Netzteil. Akkus sind davon getrennt und werden am Ladegeraet geladen.
Jack-Lee
#46 erstellt: 22. Jan 2006, 22:23
aso^^
dachte du baust halt son ne kleine schaltung um kein extra ladegerät mitzuschleppen
KimmJoe
#47 erstellt: 22. Jan 2006, 22:34
Wie gesacht, wenn ich das PC Netzteil mit 8,5A nehme, kann ich nicht 1,2A Ladestrom entberen...
Aber da ich ja ein Ladegerät kaufen muesste, koennte ich evtl auch einfahc ein 10A Netzgerät kaufen, das PC Netzteil weglassen und dann beides Ueber das Netzgeraet laufen lassen...
Also sowas:
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von KimmJoe am 22. Jan 2006, 22:38 bearbeitet]
Jack-Lee
#48 erstellt: 22. Jan 2006, 22:37
hm...
warum kein anderes PC netzteil? man bekommt gebrauchte mit dauerstromlast um die 12A doch scho für 10€
KimmJoe
#49 erstellt: 22. Jan 2006, 22:39
Hm, bei PC Netzteilen braucht man immer nen Luefter...
Jack-Lee
#50 erstellt: 22. Jan 2006, 22:45
is n lüfter so schlimm?
ich find das besser als son teuer 5kg klopper der sogar noch n tick weniger leistung bringt
DER_BASTLER
#51 erstellt: 22. Jan 2006, 22:59
transportable lautsprecher box 22L gehäuse
Marc1992_ am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Transportable und günstige PC-Lautsprecher
frico am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  29 Beiträge
Beratung "kleine" Standboxen
KLB am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  16 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Beratung Lautsprecher
supertrudi am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  13 Beiträge
Christoph_K. am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Transportable Anlage dämmen oder nicht?
kleiner_affe92 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Beratung für Lautsprecher Bausatz
mokman am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  25 Beiträge
Beratung: Heimkino Lautsprecher
Der_Malk am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  4 Beiträge
Beratung: PC Lautsprecher
hifihu am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  10 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
