HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Transportable und günstige PC-Lautsprecher | |
Transportable und günstige PC-Lautsprecher+A -A |
frico
12:13
erstellt: 26. Dez 2013, |||
Jaaa, nach meinem ersten erfolgreichen Selbstbau (CT248) juckt es mich ein bischen in den Fingern... Schon seit längerem denke ich über die Anschaffung von kleinen, portablen und günstigen (<100€) PC-Lautsprechern nach, die ich "im Koffer" in Hotels etc mitnehmen kann, um dort ein bischen Musik zu hören oder nen Film zu gucken. Folglich gibts keine klanglichen Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Bass brauchts eh quasi nicht. Eigentlich gehts nur darum, dass sie billig sind (für die 20x benutzen ist es mir einfach nicht mehr wert), recht klein und kein nach außen ragenden Teile (Sicken etc) besitzen, schließlich muss ich die irgendwo reinpacken. Lohnt sowas überhaupt, oder sollte ich einfach nach kommerziellen Boxen schauen? |
sayrum
12:33
Moin, die ![]() Das Chassis kenne ich aus der Vifantastisch (dort allerdings unbeschaltet) und bin begeistert von denen. Bei Anschluss an den Läppi brauchst du wohl noch nen Verstärker. Mit dem ![]() Viel Spaß ![]() |
frico
13:11
Hallo, die Teile sehen ja schonmal ganz gut aus. (Etwas kleiner hätte ich mir ja gewünscht, aber das geht wohl nicht :D) Allerdings ragt auch hier das Chassi ziemlich weit raus. (Einlassen durch Fräsen ist ja bei der Form nicht drin.) D.h. ich müsste da vermutlich ein Gitter davor machen. [Beitrag von frico am 26. Dez 2013, 13:11 bearbeitet] |
bizarre
13:31
Hmm, lt. Bauplan ist der eingelassen ( wär mir aber viel zuviel Aufwand ). Der Vifa ist ja für "Hinterwand-Einbau" vorgesehen , wozu ist sonst die Dichtung vorn?. Also einfach auf die Front montiert, und mit 3mm HDF ne zusätzliche Schallwand drauf. 3mm "Umrandung", ( der Korb ist 3,2mm dick..) darauf 3mm "Schallwand" Alternative : PC Lüftergitter, sieht aber potthäßlich aus ![]() [Beitrag von bizarre am 26. Dez 2013, 13:35 bearbeitet] |
frico
13:54
Nee, also versenken fällt bei solchen Formen echt flach. Wenn der aber für rückwändige Montage gemacht ist (konnte ich auf die Stelle nirgends lesen) könnte ich das ja auch einfach ausnutzen und ihn hinter ein rund ausgefrästes Loch packen. Alternativ der ![]() Wäre natürlich sehr winzig und mit 38€ gerade noch so im Rahmen. Wie ok das Teil ohne Subwoofer klingt is halt die Frage.. |
bizarre
14:10
CT209 ohne Sub, forget it... Beim Vifa PC ist leider zu wenig Platz, um den 9BN hinter die orig. Schallwand zu bauen... |
sayrum
14:44
Hi, der Vifabreitbänder ist in seiner Preisklasse mMn schwer zu toppen. Feinauflösung + Details gefallen mir sehr, dazu immer angenehm ohne übertriebenen Hochton (vieler Metalmembranbreitbänder mit den daraus resultierenden Verzerrungen). Gruß und guten Rutsch |
bizarre
14:47
... nicht zu toppen.... ![]() |
frico
14:57
Schade, aber war bei de Größe ja absolut zu erwarten.
Ja, aber man könnte ja das Gehäuse etwas breiter machen (und zur Wahrung des Volumens etwas die Höhe verringern). Das müsste doch problemlos möglich sein. 84mm is der Rahmen laut Datenblatt. Das Gehäuse innen 68mm.. [Beitrag von frico am 26. Dez 2013, 15:01 bearbeitet] |
bizarre
18:01
10% breiter macht keinen hörbaren Unterschied.. Für solch "Reiseboxen" würde ich die statt 12mm MDF mit 9mm Pappelsperrholz bauen. Spart einiges an Gewicht, die leeren Boxen wiegen weniger als die Hälfte ( der 9BN ist ja auch schön leicht dank Kunststoffkorb..) |
frico
20:38
Okay, danke :-) Dann werd ich das im neuen Jahr vermutlich mal in Angriff nehmen. Bzgl Verstärker: Sowas ![]() |
herr_der_ringe
15:40
erstellt: 27. Dez 2013, |||
kost zwar mehr, ist dafür deutlich kleiner ![]() oder ein dayton dta-1 wie bei den brüllwürfeln im gehäuse mit einbauen ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:32
Auch wenns etwas, naja, nicht so high endig ist, aber ich habe mit den Creative SoundWorks Würfelchen von "früher" gute Erfahrungen auch ohne Sub gemacht. Hier mal ein Link zu kleinanzeigen: ![]() Einen davon hat meine Freundin seit gut 2 Jahren als "Reiselautsprecher" mit einem TDA2822m (1W). Sie bzw. wir sind damit immer bestens zufrieden gewesen. Geht gehört/geschätzt bis gut 80Hz. Mit etwas EQ-ing am Quellgerät klingt das schon sehr ordentlich. Wenn du E-Technisch etwas begabt bist, sollte mit einem ![]() |
frico
17:55
Der Visaton Amp sieht ja ziemlich nett aus. Den könnte ich einfach hinten an eine Box schrauben.
Unbegabt bin ich nicht, allerdings ist Schaltungsentwurf nicht gerade mein Fachgebiet ![]() Achja, hab die 2 Vifa Bausätze bestellt und verschickt sind sie auch schon. [Beitrag von frico am 27. Dez 2013, 17:58 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
10:51
erstellt: 28. Dez 2013, |||
Mist, da komm ich jetzt mit meiner Empfehlung für die ![]() Ich hab mir vor zwei Wochen die XT-Version anhören dürfen und das Teil macht einen vollwertigen Bass für Musik, wirklich erstaunlich! Klanglich zudem auch sehr gut. Aber der Vifa ist auch eine sehr gute Wahl, sollte dank hoher Güte auch im BR relativ fett (wenn man das bei einem so kleinen LS sagen darf) klingen. Als Verstärker kann ich die Sure Amps sehr empfehlen. Ein fertig aufgebauter mit TDA-7492 Chip (wie im überall gehypten SMSL SA50!), 2x50W und passendem Netzteil gibts in der Bucht für ~35€ versandkostenfrei (hier ein ![]() In Sachen Leistung, Verarbeitung und Klang dem Scythe Kama Bay, den ich vorher hatte (und der knapp doppelt so teuer war) DEUTLICH überlegen! Es gibt auch noch eine größere Version, die satte 100W leisten soll und sogar mit einem Sub-Out und Hochpass für die Sats ausgestattet ist. Kostet mit Netzteil ~60€ und könnte zu Hause dann für ein ausgewachsenes 2.1 Set herhalten. Auf Reisen dann einfach nur die Sats mitnehmen. ![]() |
frico
13:02
Kein Problem. Die Ct227 kosten 104€/Paar, die Vifadinger nur 50€/Paar, was natürlich schon extrem wenig ist. Dürfte schon passen ![]() Die Sure Amps sehen in der Tat nett aus. Jedoch werd ich ohne Paypal/CC nix ausm Ausland bestellen können. |
jackman61
00:27
erstellt: 29. Dez 2013, |||
Hi, wenn Du die LS wirklich nur als Reise-LS nutzen willst und möglichst kompakt bleiben willst, wäre auch noch ![]() Ist zwar auch Ausland und PayPal, aber ich hätte da eine Lösung für Dich: Ich habe mir für einen ähnlichen Zweck gerade gestern 2 von den Teilen bestellt. Brauchen täte ich derzeit aber nur eines. Sollte das für Dich interessant sein, melde Dich mal per PM. |
bizarre
00:59
Hmm, hab auch mal so einen USB Amp getestet, das reicht eigentlich . 5V/0,5A bringt 2x1Watt. Viel mehr verkraften die 9BN unverzerrt kaum. Wenn das Notebook eh dabei ist, wohl die beste Lösung.. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:47
Das glaub ich eher nicht so ganz, mit einem Watt verzerrt dann eher der Verstärker und das wird dann gefährlich! Das SAK PC macht gerade mal ~80db bei einem Watt, bei stark komprimierter Musik (10dB) sind also gerade mal 75dB Durchschnittspegel drin, bei besseren Aufnahmen noch weniger, bevor der Verstärker clippt. Dann lieber bei Paypal anmelden (als Käufer ohnehin eine gute Sache imho) und für 35€ einen top verarbeiteten und kräftigen Amp incl. Limiter (der Sure wird einfach nicht mehr lauter, auch wenn man weiter am Poti dreht!) kaufen. ![]() Meine (K)Langspielplatte wurde von einem recht kräftigen Hitachi SR-803 angetrieben und steckte da auch deutlich mehr als Zimmerlautstärke klaglos weg - der kleine Vifa kann durchaus was ab. ![]() [Beitrag von Black-Devil am 29. Dez 2013, 15:49 bearbeitet] |
frico
12:45
erstellt: 30. Dez 2013, |||
Wieviel Watt sollte der Verstärker denn "schaffen"? Paypal fällt deswegen raus, weil die mich mal grundlos gesperrt hatten und daher für mich gestorben sind. [edith] Gerade kamen die Chassis per DHL. Wow sind die Leicht. Und die mitgelieferten Terminals sind ja riiiiesig ![]() Ich glaub da bau ich doch eher klassische Polklemmen ein. [Beitrag von frico am 30. Dez 2013, 13:33 bearbeitet] |
sayrum
18:02
Hey, bitte stell Bilder hier ein, ich überlege das Set zu kaufe. Der nächste Urlaub ist schon gebucht ;-) Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
20:04
Gesunde 10 Watt dürfens mMn schon sein. Mehr schadet in den seltensten Fällen! ![]() |
frico
20:26
Reference_100_Mk_II
20:37
Fürs Musik hören oder die Windows-Sounds reicht das aus. Aber mal "etwas" lauter Musik hören ist dann schon fast nicht mehr drin... Der TDA1557Q ist auch ein netter Kollege, 2x22W @4Ohm @14,4V. Der braucht glaub ich gerade mal 5 oder 6 Bauteile drumherum und kost kaum einen €uro. Sonst würd ich einfach diesen ![]() Gut, für dich kommt dann noch ein ![]() |
bizarre
01:42
#25
erstellt: 31. Dez 2013, |||
Zum DA-30 : läuft mit 8AA Batterien "volle Pulle" ne ganze Nacht durch ( hat mein Filius mal im getestet...). Bei "Zimmerlautstarke" halten die wohl nen ganzen Urlaub durch.. Sehr praktisch, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.. Statt dem Visaton AMP würde ich einen USB Amp eindeutig vorziehen.. Fast die gleiche Leistung ohne Netzteil, die "Kofferfreundlichste" Lösung... |
frico
16:43
#26
erstellt: 07. Jan 2014, |||
Also ich werde jetzt erstmal die Lautsprecher bauen und mich dann nach nem Amp umsehen. Da der sowieso nicht "integriert" wird, ja kein Problem. Bzgl Weiche: Die Stiftkernspule ist die mit Metallinnenleben und die Luftspule die ohne? ![]() |
frico
12:24
#27
erstellt: 15. Jan 2014, |||
Mag das irgendjemand bestätigen/korrigieren? Bald steht der Einbau der Weiche an ![]() |
Jo_78
13:38
#28
Hallo , Ich bestätige . Jo |
frico
13:58
#29
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Danke. Gehäuse sind verleint und momentan härtet die Spachtelmasse aus. Ich suche allerdings immer noch einen Amp. Das Dynavox teil ist mir zu klobig. Hätte es kein Batteriefach wärs ja noch ok.. Wie wäre denn sowas? Klingt/liest sich ziemlich gut.. [edith] amazon links gehen nicht... jetzt schon: ![]() ![]() [Beitrag von frico am 16. Jan 2014, 16:57 bearbeitet] |
Günstige PC Lautsprecher Additiv86 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
kleine, günstige pc lautsprecher da_basti am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 17 Beiträge |
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung KimmJoe am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 489 Beiträge |
transportable lautsprecher box 22L gehäuse Marc1992_ am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
Transportable Anlage dämmen oder nicht? kleiner_affe92 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche günstige Lautsprecher-Chassis twenty27 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 10 Beiträge |
günstige Lautsprecher für Partyraum sonic3D am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
Günstige Eigenbau Lautsprecher nEvErM!nD am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Günstige PA-Lautsprecher bauen marius2000 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 33 Beiträge |
günstige lautsprecher mit guter qualität tinopotentiellerchiefbastler am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.008
