Beratung für Lautsprecher Bausatz
mokman
#1 erstellt: 10. Jul 2017, 10:21
Hallo! ich habe mich nun eine Weile durch das Forum geklickt auf der Suche nach einem passenden Bausatz für meine Vintage-Lautsprecher, die ich neu bestücken will.
Hier der ausgefüllte Fragebogen, ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
bis zu 200€ pro stück, 400€ insgesamt, ohne gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
5,13m x 4,35m = 27,45m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
 ________________
|    x       x   |
               S |
|  T     H     S |
|  T             |
|______    __rrr_|
x=lautsprecher
T=Tisch
S=Sofa
r=regal
H=Hörplatz (Sessel, mobil)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Die Gehäuse sind schon vorhanden, B=410 H=635 T=260, geschlossen, Wandmontage möglich
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Wega PV400
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
jazz, pop, hiphop in hochauflösenden FLAC
-Wie laut soll es werden?
lautstärke ist nicht allzu wichtig
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
20Hz
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ja!!
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
geschlossene Bauweise, 3-Wege wären schön, da vorher auch 3-Wege in den Gehäusen verbaut waren.
[Beitrag von mokman am 10. Jul 2017, 10:24 bearbeitet]
Kyumps
#2 erstellt: 10. Jul 2017, 10:59
Bevor wir die eigentliche Diskussion starten habe ich eine Frage.
Warum 20hz? Die von dir angegebene Musik geht so tief gar nicht runter.
icebaer72
#3 erstellt: 10. Jul 2017, 11:32
Könnte auch schwer werden, einen Bausatz für ein bereits bestehendes Gehäuse zu finden.
Da müsstest du schon grosses Glück haben, dass das genau passt.
Auch bei den 20Hz wird es sicher schwer, das mit 3-Wegen, geschlossen und bis 200€ zu erfüllen.
waterdrinkingman
#4 erstellt: 10. Jul 2017, 12:25
Willst Du die Front neu machen/aufsetzen? Falls nicht, schränken die Chassisöffnungen/-anordnungen die Auswahl erheblich ein.
Und welche/wiviel Öffnungen sind an der bestehenden Box? 1,2 oder 3 für die Chassis?
Kannst/magst Du eine Bassreflexöffnung nachrüsten?
Aus was für Material ist die Box? Bei billiger Spanplatte würde ich mir den Aufwand nochmals überlegen.. Da muss die Optik/Liebe schon sehr dominieren.
mokman
#5 erstellt: 10. Jul 2017, 15:04
Danke für die Antworten!
20Hz ist die untere Grenze der Spezifikationen der bisherigen Chassis.
Wie tief sollte ich denn runterkommen müssen für meine angegebenen Musikpräferenzen?
Über die Bassreflexöffnung habe ich auch schon nachgedacht, ist das denn sinnvoll? könnte ich diese bei Wandmontage nach unten zeigen lassen? Damit mir die Optik nicht verloren geht.
Die Front möchte ich neu machen, genau. Die Gehäuse sind aus Spanplatte mit Palisanderfurnier und Palisanderaufleimern, hochwertig verarbeitet.
[Beitrag von mokman am 10. Jul 2017, 15:23 bearbeitet]
Kyumps
#6 erstellt: 11. Jul 2017, 09:06
die 20 hz als untere Grenzfrequenz kannst du vergessen
vielleicht mit -20db als untere Grenze, das ist utopisch.
eine -3db Grenze für Jazz: 40Hz; Pop 40Hz, HipHop zw. 35 und 35Hz abhängig von dem was du hörst.
Zeig mal Bilder von deinem Gehäuse, dann kann man sich Gedanken machen ob sich das lohnt.
sverre73
#7 erstellt: 11. Jul 2017, 12:18
41cm sind auch ganz schön breit. Spontan fällt mir da kein Dreiweger ein, der da genau passt.
Es gibt ein paar schöne Bausätze, die sich für etwa 50 Liter Innenvolumen eignen oder umrechnen lassen - wenn Du ein Auge zudrückst und ein bisschen Toleranz in der Schallwandbreite zulässt. Bei der Schallwandbreite könntest Du tricksen und vorne eine besonders breite oder abgerundete Fase machen, so dass die Frontwand vorne schmäler wird. Bis zu 10% Änderung der Breite sei klanglich meist noch akzeptabel, sagt man allgemein.
Die Beispiele sind aber teurer oder nicht Dreiwege oder man kriegt nicht mehr alle Teile oder beides ...:
Teurer:
Ti Monitor klick
Zweiwege:
Cordial klick
Monitor CB klick
Nicht mehr alle Teile:
Klang und Ton Cheap Trick 252 klick
Klang und Ton Cheap Trick 251 - Teile kriegt man über parts-express.com
[Beitrag von sverre73 am 11. Jul 2017, 12:21 bearbeitet]
achgila
#8 erstellt: 11. Jul 2017, 16:15
...die liegen über deinem Budget und haben die BR-Öffnungen nach vorne...
SB23/3 bei ADW
Schon_wieder_weg
#9 erstellt: 11. Jul 2017, 17:32
wenn die Lautsprecher an der Wand aufgehängt werden sollen, würde ich eine dafür vorgesehene Lösung aufbauen, oder ersatzweise wenigstens eine CB mit früh und sanft abfallendem Bass wählen.
Warum? Siehe HIER
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 11. Jul 2017, 19:17 bearbeitet]
freak61
#10 erstellt: 11. Jul 2017, 18:37
Kein 3 Wege, aber die Schallwand sehr ähnlich hat die HAVOFAST.
Apalone
#11 erstellt: 12. Jul 2017, 06:19
mokman (Beitrag #5) schrieb:
....20Hz ist die untere Grenze der Spezifikationen der bisherigen Chassis....
Das sind aber Mondwerte der jeweiligen Anbieter.
Wenn du darauf bestehst, häng mal eine Null an deine Budgetvorstellungen....
Also, mit echten (sprich -3 dB) 40 Hz unterer Grenzwert bist du bestens bedient!
Viper780
#12 erstellt: 12. Jul 2017, 06:50
Mit der Oben genannten HAVOFAST geht das aber. Budget muss halt ausgebaut werden. Die würde auch an der Wand gehen. Je nach Höhe halt umgedreht.
waterdrinkingman
#13 erstellt: 12. Jul 2017, 10:22
Die 23/3 wurde schon erwähnt, die Wallstreet3 ginge auch. Das Gehäuseinnere verkleinern geht nämlich praktish immer/einfacher. Auch mit BR-Öffnung nach unten/zur Seite passt das. Passt auch für die Musikrichtung.
Aber das mit dem neu machen der Front ist mir nicht klar. Foto wäre jedenfalls praktisch.
mokman
#14 erstellt: 12. Jul 2017, 10:56
Danke für die vielen Antworten!
Also 40Hz Tiefe reicht vollkommen, das macht es sicher leichter.
Heute Abend werde ich Bilder hochladen!
Die Ti-Monitor habe ich mir auch schon angesehen, sehen gut aus und die Abmessungen sind fast die selben. Nur die Regler für Hoch- und Mitteltöner stören mich. Aber die könnte ich einfach weglassen?
Ein günstiges Chassisangebot habe ich hier gefunden. Ich könnte die W200S auslassen und nur die anderen drei verbauen, aber das ist natürlich nicht auf die Gehäuse abgestimmt. Wird der Klang dadurch katastrophal oder lässt sich damit ein halbwegs brauchbares Ergebnis erzielen?
Wandmontage ist kein muss, aber die Gehäuse haben eine entsprechende Aufhängung und machen sich optisch gut an der Wand. Fotos folgen heute Abend.
Viper780
#15 erstellt: 12. Jul 2017, 11:14
Du kommst aus der Gegend vom Visaton Angebot?
Die Chassis selbst sind ganz OK, aber die Weiche sieht sehr einfach aus dass ich nicht glaube das die von einem Bausatz ist. Auch dann gilt die Weiche und der Bausatz klappen nur in exakt dem Gehäuse auf dem es Entwickelt wurde. Du kannst da nicht was weg lassen oder beliebig groß/klein bauen. Auch die Chassis Position und Breite ist sehr wichtig und sollte nur minimal verändert werden.
Was hast du jetzt für Lautsprecher? Wie sieht die restl. Anlage aus? Kannst du mal ein Bild vom Hörplatz machen?
sverre73
#16 erstellt: 12. Jul 2017, 12:12
Hallo mokman,
die Chassis sehen schon recht alt aus. Der Anbieter gibt keine Auskunft darüber, ob Chassis und Frequenzweiche zusammen gehören, ob sie zu einem (sauber entwickelten) Bausatz gehören etc. etc.
Zwei verschiedene Paar Bässe derselben Größe - da ist ein Paar sicher überflüssig.
Das Ganze zusammengewürfelt (und in welchem Gehäuse?) klingt ganz sicher katastrophal.
Das einzig Funktionierende wäre, einen Bausatz eines namhaften Entwicklers zu suchen, in dem ein oder mehrere der angebotenen Chassis drin sind und den Rest dazu kaufen. Die auf willhaben angebotene Frequenzweiche wird dann zu 99,9% nicht passen.
Wenn die Lautsprecher wandnah stehen sollen, muss der Bausatz daür optimiert sein - mit sanft abfallendem Bass.
[Beitrag von sverre73 am 12. Jul 2017, 12:13 bearbeitet]
waterdrinkingman
#17 erstellt: 12. Jul 2017, 12:18
Fühle Dich enttäuscht: einfach andere Chassis reinbauen, die Dir aus welchen Gründen auch immer zusagen und dann davon ausgehen, dass da bis 40Hz und guter Klang herauskommt, wird so einfach nicht funktionieren.
Schon_wieder_weg
#18 erstellt: 12. Jul 2017, 12:24
vom Kauf der Visaton Teile rate ich ab. Zunächst einmal handelt es sich bei den beiden Tieftönern rechts und den Mitteltönern um Modelle, die schon lange nicht mehr angeboten werden. Bei den Hochtönern handelt es sich zwar um DSM25FFL, aber niemand weiß, aus welcher Generation. Bei diesen Typen hat es im Laufe der Jahre technische Veränderungen gegeben. Die linken Tieftöner sind W200S und wahrscheinlich identisch mit den derzeit von Visaton angebotenen. Mit ist, außer der inzwischen vom Kobrand verschwundenen Visaton Prägung, nichts über eine technische Änderung bekannt.
Den ganzen Chassis liegt eine typische 3-Wege Fertigweiche bei, die mit keiner Zusammenstellung aus den genannten Chassis zu einer sinnvollen Kombination führt.
Finger weg, und lieber etwas ordentlich (aufeinander) abgestimmtes kaufen...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 12. Jul 2017, 12:25 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 12. Jul 2017, 21:09
Werden die Gehäuse auch so aufgestellt wie sie beschrieben worden sind?
B=410 H=635 T=260
Oder kann auch die Schmale 260mm Seite die Front werden? Dass die Box damit 410mm tief wird.
Dann würde ich mir mal das hier anschauen: CT285 F.A.S.T. (114€/Box)
sverre73
#20 erstellt: 13. Jul 2017, 08:53
Gute Idee mit der Schmalseite vorne! Damit ließe sich auch der CT 251 von Klang und Ton gut realisieren. Nach allem was ich dazu gelesen habe scheint dies eine für den Preis von 150-170€ pro Stück wirklich gute Dreiwege-Box zu sein, lässt sich für wandnahe Aufstellung geschlossen statt als Bassreflex ausführen.
Das BR-Rohr müsste man anhand des Innenvolumens neu berechnen. Für wandnah kann man es auch mit Wolle bedämpfen oder man stopft es komplett aus.
Teile müssen allerdings bei parts-express bestellt werden, oder mal bei Intertechnik anfragen ob die das nicht zusammenstellen wollen.
Infos von Klang und Ton dazu:
klick
klick
klick
mokman
#21 erstellt: 01. Aug 2019, 08:31
nach zwei Jahren reaktiviere ich dieses Thema, in meinem Kopf war es stets aktuell.
Ich danke für alle Antworten und Hinweise!
ich habe nun vor, die Ti-Monitor in andere Vintage-gehäuse einzubauen, wegen der Optik und dem Geschmack der Familienmitglieder. Die Abmessungen der Gehäuse sind geringfügig anders als die Ti-Monitor:
BxHxT
bestehende Gehäuse: 60 x 35 x 25
Ti-Monitor: 59,8 x 34 x 29,9
Die 5cm fehlende Tiefe könnte ich anbauen, dadurch würde es innen aber etwas enger werden. Ist soetwas im Toleranzbereich oder würde der Klag arg verfälscht werden?
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten und entschuldigung für zwei Jahre Pause.
Peas
#22 erstellt: 01. Aug 2019, 08:53
Ich würde das Vintagegehäuse so belassen, den Bausatz einbauen, mal hören und dann ggf. dem Tieftöner einen Hochpasskondensator verpassen. Aber ganz arg wirkt sich das kleinere Volumen nicht aus. Theoretisch wird es etwas boomiger, praktisch kann das sogar gefallen.
ArLo62
#23 erstellt: 04. Aug 2019, 16:45
Ich würde gerne mal wissen was das denn für Vintage Lautsprecher sind.
Arnim
PhilDrey85
Gesperrt
#24 erstellt: 05. Aug 2019, 10:26
Die "paar Literchen" machen das Kraut nicht fett. Wenn man den W250S mal in BoxSim lädt und mit dem Volumen spielt (+/- 10 Liter) ergibt sich ein Unterschied von nicht einmal einem halben db. Das ist denke ich zu verschmerzen.
sverre73
#25 erstellt: 06. Aug 2019, 11:41
Ich habe den Ti-Monitor von 55 Liter auf etwa 47 Liter verkleinert laufen, allerdings saugt mein Wohnzimmer auch den Bass auf (Trockenbauwände). Für mich klingt es jetzt bässer
Man kann bei kleinerem Volumen ja mit der Bedämpfung im Gehäuse spielen - lieber hochwertiges Zeugs verwenden statt der ollen Polyesterwatte. Also besser z.B. echte Wolle, Hanfdämmung oder Bondum.
Und dann sollten die Boxen vielleicht nicht mehr direkt vor der Wand stehen.
Das hängt aber alles stark vom Raum ab, Raumakustik ist ein eigenes Thema.
Beratung für Lautsprecher(bausatz)
--markus-- am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  13 Beiträge
Bausatz-beratung?
Sean-Detleff_Kleinheisterfeldt am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  25 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Beratung bei einem Bausatz
matthias9999 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Wandereule am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher Beratung
Christoph_K. am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Beratung Lautsprecher
supertrudi am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecher-Bausatz
mawilty am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  11 Beiträge
JeromeGamer am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher Bausatz?
ColoredDevil am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
